Miksihän ihmeessä välillä tietokone resettaa / käynnistää itsensä uudestaan, kun sammuttaa television johon se kytketty hdmi:llä? TV siis näyttönä..
Äsken pätki ääni hieman, niin siihen auttaa kun käynnistää tv:n uudestaan. Mutta samalla sitten käynnisty koneki uusiks..
Aivan varmana on huijaussivusto. " K5: Miksi maksuni hylätään?V: Yleisin syy on se, että antamasi osoite ei ole sama osoite luottokortissasi. Myös yksinkertainen kirjoitusvirhe voi aiheuttaa tapahtuman hylkäämisen, mukaan lukien väärän luottokortin numeron, maan, vanhenemispäivän tai väärän CVN-koodin (turvanumero kortin takana) syöttämisen. Jos näin käy, yritä uudelleen oikealla laskutusosoitteella.Jos luottokorttiasi ei vieläkään hyväksytä, joitain tapoja suositellaan:Varmista, että luottokorttisi ei edelleenkään ylitä rajaaVarmista, että luottokorttisi ei ole vanhentunutVarmista, että kirjoitit nimen oikein kortin etupuolelle. Odota yksi päivä ja yritä uudelleen. Kokeile toista luottokorttia "
Luultavasti tähänkin huijakseen menee kymmeniä suomalaisia.
Laitanpa kysymykseni tänne, kun en parempaakaan ketjua löytänyt:
Törmäsin Meindlin retkeilykenkiä netistä etsiessäni sivustoon MEINDL ulkoilukengät, rajoitetun ajan ale, nappaa uusia tuotteita - MEINDL Winkel
Hyvin toteutettu sivusto, mutta hintataso on todella halpa verattuna siihen, mikä esim. suomalaisissa alan liikkeissä on. Vaikuttaa jopa liian hyvätä ollakseen totta.
Yhteystiedoista löytyy vain sähköpsotiosoite.
Onko kyseessä huijaussivusto?
Huijaussivuston merkit alkavat url-osoitteesta. On huijaus.
E: Muutenkin hilpeän elämänkoululaista tekstiä huonosti konekäännettynä ilman mitään tarkastusta. Kun tyhjän ostoskorin avaa, lukee tuotelistakentän keskellä "Uimh táirgí sa cart." Oikein kaupassa joka on olevinaan hienon brändin virallinen suomikauppa.
Ehkä pitäis mennä jonnekki politiikka-aluellee, mut tuntuu tollainen hajusteiden läträäminen olevan enempi ei-suomalaisten juttu.. melkoista, ku jonku miesjoukon haistaa kadun toiselta puolen. :wtf:
e: no ehkä viikonloppu-iltaisin hajusteet tuoksuu normia enemmän. Mut ei sitä sillonkaan nii läträtä, että kaukaa tuoksahtaa.
Ainakin teininä monet taisi uida Axessa.
Atlantin toisella puolella taitaa olla sama (googleen "zits comic body spray").
Mistä löytää tuosta tietoa.. ikä? malli? ehkä arvo?
Google lens ehdotteli tälläsiä ainakin?
Olisko tämän valmistama? Saa tilattua custom vaihtoehdoilla veitsiä ja muuta mittatilaus kamaa. Sinne sähköpostia että onko tuttu veitsi.
Kokeilin laittaa just äsken s-postia.. viel ei kukaan ole vastannut.. odotetaan huomiseen. kiitti
En ole liiemmin yllättynyt :)
Edit: sen arvo on mitä joku siitä on valmis maksamaan. Ei ole mikään varsinainen harvinainen keräilykohde, kuten vaikka SW figuuri -78. Käsityö maksaa aina, mutta enemmän sille ensimmäiselle ostajalle.
Tilasin Verkkokauppa.comista outlet-tuotteen Postilla. Nyt seurannassa näkyy, että lähetys on vaurioitunut eikä sitä voida toimittaa, ja se on palautettu lähettäjälle. En tietysti tiedä miten pahasti vaurioitunut eli onko itse tuote mäsänä. Mutta oletetaan että on, eikä sitä voida enää minulle uudelleen toimittaa. Koska kyseessä oli outlet-tuote eli sikäli ”yksittäiskappale”, onko minulla kuitenkin oikeus vaatia saavani tuote sovittuun outlet-hintaan? Vaikka se tarkoittaisi, että myyjä ns. antaa hyllystä ehjän, virheettömän tuotteen sovittuun hintaan? Toinen vähintään vastaavassa kunnossa oleva tuote outletista tietysti kelpaa, mutta jos sellaista ei löydy?
Jos vastaavaa tuotetta ei ole saatavilla, niin kaupan purku olisi se normaali tapa eli rahat takaisin. Vaatia toki voit, mutta jos vastaavaa tuotetta ei ole saatavilla, niin ei myyjällä ole velvoitetta antaa parempaa tuotetta tilalle.
5800X3D outletista oli DOA, 34kk takuuta mainostivat. Takuu meinasi että saa rahat takaisin ja that's it. Ei enää ikinä verkkiksen outletista mitään :)
Minulla on halpoja työntömittoja, joiden patteri kuolee vaikka laite ei ole käytössä ja se on aika viheliäistä huomata, että se pirun patteri on tyhjä silloin kun sitä yrittää johonkin käyttää. Ratkaisu on toki ottaa patteri aina pois, mutta se syö sen nopeaa käytettävyyttä pieniin mittauksiin merkittävästi. Minulla on myös mittarimallin työntömitta, mutta sen käytettävyys ei ole ihan yhtä hyvä kuin digitaalisen - tällä iällä sitä ei välttämättä näe ja tuuma/milli -konversio vähentää helppojen konversiovirheiden tapahtumista.
Osaako joku sanoa mikä olisi olisi halvin käyttökelpoinen työntömitta missä patteri kestää? Tiedän että jotkut Mitutoyot ja sen sellaiset kyllä kestää, mutta tekisi mieli sijoittaa ennemmin kymppejä kuin satasia.
Taitavat olla aikalailla samoja vehkeitä kaikki edullisemman pään työntömitat. Itsellänikin on 2kpl tuollaisia halvemman pään tönäriä ja molemmissa on sama vika että paristo tyhjenee puolessa vuodessa itsekseen. Toinen on Lidlin ja toinen joko Tokmannin tai Motonetin myymää mallia, töissäkin noita vastaavia on ollut useammastakin paikasta ostettu ja sama vika vaivaa kaikkia. Ovat tosin liki identtisen näköisiä ostopaikasta riippumatta, joten kannattaa etsiä jotain edes aavistuksen toisen näköistä niin tuurilla ei ole niin paristosyöppöä mallia.
Itsekin olisin jotain Mitutoyoa tai vastaavaa ehdottanut mutta maksavat kymmenkertaisesti noihin halpiksiin verrattuna. Tuohon väliin ei oikein ole ainakaan itselle tullut vastaan mitään mallia vastaan, joko noita samannäköisiä halpiksia tai sitten noita kalliita ammattimalleja. No, itse olen tyytynyt irroittamaan pariston kun tiedän etten käytä tönäriä pitkään aikaan.
Kumma ettei noita ole vielä akkuvehkeenä kun kaikkea muutakin saa akulla..
Mahdollisesti, tämä tuli vastaan kun tuossa perjantaina tehtiin porukalla kitararemppaa ja kumpikin näistä sälleistä sanoi, että he eivät ole vaihtaneet halpaan työntömittaansa pattereita ikinä. Toisella oli Cocraft, mutta kun se on ostettu aikaa sitten niin ei voi olla mitään varmuutta että tämän päivän Cocraft on yhtään sen parempi kuin motonetin Powerfix.
motonetin maksaa halvin kympin, Cocraftin halvin Clas Ohlsonilla on 35 euroa. Siinä kun näissä on "Klasun hinnat" niin ei voi olla yhtään varma että onko se oikeasti yhtään parempi. Motonetin, puuilon ja Lidlin mitat on toki kaikki melko saman näköisiä, Cocraft on selvästi eri näköinen niin ainakin se jotakin toivoa antaa siitä ettei se ehkä ole samalla tavalla huono.
Ei se oikeastaan tätä asiaa valtavasti ratkoisi, ihan yhtä paljon se ottaa aivoon jos käyttöön otettaessa akku on tyhjä verrattuna siihen, että patteri on tyhjä. Patterin sentään vaihtaa jos niitä on varastossa, akulla oleva laitetaan laturiin ja sitten odotellaan.
Varmaan suurinosa käytännössä pitää kytkettynä laturiin silloin kun ei käytä. Plus että minutin parin lataamisella saa varmaan kiireisimmät tehtyä verrattuna mahdollisten ruuvillisten patteriluukkujen availemisien kanssa.
Siitä ei olisi mitään hyötyä. Mitan saa toimimaan paristolla ihan helvetin kauan, akku ei kestäisi yhtä pitkään. Kunnollinen paristoratkaisu on halvempi ja parempi kuin akku.
Ongelma on siinä, että halpismalli on huonosti tehty eikä siinä ole välitetty pariston kestosta laitteen ollessa käyttämättä.
Tuo Cocraft tosiaan näyttää ihan eri peliltä, tuossa on paristokotelokin ruuveilla eikä liukukannella kuten noissa halvemmissa. Voi olla että tuo olisikin ehkä fiksummin rakennettu että ei syö paristoa käyttämättömänä ollessaan.
Juu, periaatteessahan tuollainen tönäri toimii yhdellä paristolla vuosikausia mutta joku kiinalainen paja on vaan toteuttanut tuon paskasti. Akku olisi mielestäni paljon huonompi ratkaisu, luultavasti sekin tyhjenisi vähintään yhtä nopeasti ja joku pieni litiumakkupussukka kiinalaitteessa on aina riski. En ainakaan pitäisi moista laitetta latauksessa koko aikaa, varsinkin kun itselläni saattaa välillä mennä puolikin vuotta koskematta koko työntömittaan. Paristohan tosiaan ei tarvitse oikein mitään oheiselektroniikkaa, akku vaatii jonkinlaisen latauspiirin ja mielellään ylilataussuojauksen ja liiallisen purkautumisen suojan joten kustannus tuollaisessa halpiksessa olisi kohtuuttoman suuri. Lisäksi latausliitin kasvattaisi tönärin kokoa entisestään.
Mulla on töissä tällainen:
En tiiä mistä hankittu, mutta patteri kestää tolkuttoman kauan, varmaan lähemmäs vuoden enkä edes sammuta sitä välillä.
Mutta nyt kun ollaan tässä säikeessä niin osaako joku sanoa mitä varten tuossa on micro USB liitin? Ohjeet ei sanonu siitä mitään ja kun tökkäs tietokoneeseen kiinni niin tietokone tilttas niin että ei auttanu kuin neuvostoresetointi :D
Käytännössä jokaisessa tönärissä on pinnit mistä saa raakaa mittausdataa irti, oletan että tässä mallissa se on tehty USB porttiin mutta ei ole USB standardia, siksi kone menee sekaisin. Usein pitää aukoa koteloa että pääsee niihin pinneihin käsiksi.
Matthias Wandel on tätä aihetta käsitellyt useammassa videossaan, tässä yksi.
Mainitaan myös tämä paristojen tyhjenemisen syy tällä videolla.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=0PA-KvnAwJM
Oma Lidlin Powerfix (Model No.: Z22855 version 10/2014) ei syö paristoa sammutettuna. Ollut hyllyssä samalla paristolla nyt yli viisi vuotta. Kerran vaihtanut CR2032:n kymmenen vuoden aikana.
Joissakin mitoissa, jotka syövät, saa sen selville siitä, että mittaus päivittyy, vaikka laite olisikin pois päältä. Eli työnnä mittari minimiin ja käynnistä se. Mittari sanoo nollaa. Sammuta mittari ja vedä mittaa jonkin verran ulos. Käynnistä mittari. Jos mittaustulos on muuttunut, niin vehje taatusti on aina päällä, vaikka näyttö olisikin sammutettu.
mun mitutoyola ei voi tota testata, ko starttaa automaattisesti ko liikkuu.. mutta e muista koska oisin vaihtanu pariston, saman tekee marcal (mahr gmbh:n valmistama)
Ja täsmennyksenä: kaikki mikrokontrollerin elektronisella soft switchillä käynnistävät laitteet tietenkin syövät paristoa aina jonkin verran, mutta näissä mitoissa ongelma on suurempi kuin tuollainen hyvin pienen virran imeminen.
Itsellä Puuilosta aikoinaan 20€:lla ostettu Procat merkkinen työntömitta tekee samaa, patteri tyhjenee itsestään ja tottakai se on aina silloin tyhjä, kun jotain mitata tarvitsisi.
Jahas, eli Lidlin malliin on tehty muutoksia matkan varrella. Itselläni on sama model number mutta version 04/2011 joka syö paristoa.
Tuo on ominaisuus mikä löytyy joistakin kalliimmista työntömitoista myös eikä se liity suoranaisesti siihen että tyhjeneekö paristo vai ei. Esimerkiksi nuo mainitut mitutoyot ja Starrettit toimii noin eikä niiden patteri kuole ennen aikojaan. Se on toisaalta myös jännä että jostakin lidlin laitteesta löytyy ko. ominaisuus, mutta se tosiaan on lidlin kamoille tyypillistä että niistä ei ikinä tiedä mitä saa kun ne on whitelabel-kamaa kiinasta.
Oma parkside tyhjenee itestään jos toimii ollenkaan, sen paristokotelo on niin väljä että sinne pitää ahtaa paperinpala että se ottaa kontaktin. Se osaltaan vie intoa siitä että irrottelisi sitä patteria jatkuvasti.
Jos se on liian hyvä ollakseen totta, niin 99/100 kerrasta se on huijausta.
Myöskään kunnon yhteystietoja tai muuta tietoa firmasta ei löydy, joten melko varma huijaus.
Laitoin ko. sivustosta viestiä meindl piste de:n kautta (viralliset sivut).
Sieltä tuli seuraava vastaus:
Hello,
I think this is a fake website.
Our homepage is www.meindl.de.
We only supply specialist retailers and not end customers, so you cannot buy shoes directly from us and you will not find any prices on our homepage.
I will share this website with our company. Unfortunately, there are currently many fake websites pretending to be Meindl.
Thank you for your message!
Have a nice day
Best regards
Eli feikkisivustohan se oli ja on, kuten epäilin ja kuten täällä osattiin sanoa.
Miten vastaaviin sivustoihin kannattaa reagoida? Ilmoitusta jonnekin, vai antaako asian olla?
Hello,
Have a nice day
Best regards
Varmaankin tuotemerkin edustajalle olisi hyvä ilmoittaa (kuten oletkin jo tehnyt kun olet kysynyt sivujen aitoutta) ja varmaan ainakin erityisesti suomalaisille suunnatuista huijaussivuista voisi ilmoittaa kyberturvallisuuskeskukselle, joka ainakin välillä jakelee tiedotteita yleisistä huijaussivuista eteenpäin. Kuluttajaliitollakin on joku huijausinfo-sivusto, en tiedä olisivatko hekin kiinnostuneet noista kusetussivuista.
meindlfi.com
tämä kertonee saitista kaiken:
Domain Name: meindlfi.com
Registry Domain ID: 2930577880_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: grs-whois.kouming.com
Registrar URL: 口名网,域名注册交易平台
Updated Date: 2025-11-01T06:51:02+00:00
Creation Date: 2024-11-01T08:02:20+00:00
Registrar Registration Expiration Date: 2026-11-01T08:02:20+00:00
Registrar: Hongkong Kouming International Limited
Registrar IANA ID: 3972
Registrar Abuse Contact Email: abuse@kouming.com
Registrar Abuse Contact Phone: +852.55737874
Registrant Organization:
Registrant Name: xiaolong liu
Registrant Street: No. 150 Jiangzhong Road, Taijiang District, Fuzhou City
Registrant City: Fuzhou
Registrant State/Province: Fujian
Registrant Country: CN
Registrant Postal Code: 350000
Registrant Phone: Privacy protection
Registrant Fax: Privacy protection
Registrant Email: Privacy protection
Minulla sama malli mutta 4/2012 eikä tämäkään syö patteria,muistaakseni olen kerran vaihtanut uuden koko käyttö aikana.
Onko olemassa edullisia etäohjattavia (pilven kautta, ei pelkästään wifin kantaman sisällä) ulkokäyttöön soveltuvia pistorasioita, joihin ei tarvitse mitään liittymää? Ilppien oma etäohjaus menee joskus jumiin, ja siihen tepsii virtajohdon käyttäminen irti.
Vähän tarkennusta.. onko siis kyse jostain kesämökin tyylisestä ratkaisusta vai samassa pihapiirissä ja mitä tarkoitat "liittymällä"?
Onhan noita vaikka kuinka kiinassa. Joskus nyt voi vähän kärähtää.
Melko epäselvä kysymys. En hoksaa yhtään kaupallista etäohjattavaa pistorasiaa, joka toimisi ilman mitään liittymää - sehän pitäisi sillon toimia jollain radioaalloilla tms ja tarvisit oman lähettimen ja vastaanottimen sille, ja silloinkin kantama on luokkaa kilometrejä enintään.
Jos taas tarkoitit, että pitää toimia ilman maksullista kuukausitilausta, niin sehän onnistuu lähestulkoon minkä tahansa valmistajan laitteella. Yleensä noin simppelit toiminnot kuuluu aina ilmaiseen tiliin.
Vaikka tämä Shelly Outdoor Plug S Gen3 WiFi-älypistoke, Mocha 33,99
Toikin vaatii "liittymän" toimiakseen, niinkuin minä liittymän ymmärrän. Tosin en äkkisältään tiedä miten yksikään pilvipalvelu voi toimia ilman "liittymää"..
Ei tuohon laite tarvitse mitään "liittymää" niinkuin minä ymmärrän. ei tarvitse sim korttia. Wifi tarvitsee kyllä "liittymän" sitten että saa yhteyden pilveen.
Mikä älypistoke sitten tarvitsee oman "liittymän"? Oletan että kysymyksessä on kesämökki jossa ei ole nettiliittymää ja halutaan päästä buuttaamaan ILP tietyin väliajoin. Ja jos on nettiliittymä mökillä niin sittenhän käy käytännössä mikä älypistoke tahansa..
Niin siis että laite ei tarvitse omaa sim-korttia/liittymää, vaan riittää, että laite pääsee wifiin kiinni. Sama homma kuin ilppien itsensä etäohjauksessa.
Omakotitalo kyseessä. Virtajohdon "irrottaminen" ja kytkeminen pitäisi onnistua etänä niin pihapiirissä kuin reissun päällä.
Millä meinasit että se olisi yhteydessä siihen pilveen tai sinä siihen pistorasiaan, jos ei joko wifin tai sitten oman mobiilinetin kautta?
Wifi löytyy. Laitteen omaa liittymää tatkoitin, sitä ei siis haluta tarvittavan. Kunhan laite pääsee wifiin kiinni, niin etäohjaus toimii pallon ympäri.
Käytännössä mikä tahansa wifipistoke käy tohon. Tosin varmista ip luokitus.
Hello,
Have a nice day
Best regards
Hyvä että olit hereillä etkä langennut huijaukseen. Eipä noille oikein mitään voi. Internet on pilalla ja noita syntyy uusia kuin sieniä sateella, sitä mukaan kuin vanhoja sammutellaan. Nyt varsinkin kun tekoälyn avustuksella saa helposti luotua aidon näköisiä sivuja ja sisältöjä pienellä vaivalla.
Kysyin jo tuolla palaute-osiollakin, mutta eikö tukijäsenyyden päättymisestä tule enää mitään ilmoitusta?
Oisko kellään ideoita miten sais pahasti nuljaantuneen pienen ruuvin irrotettua? Kanta varmaan joku 3-5 mm
saneski
