Näkyykö maikkarin ja viaplayn maksukanavat satelliitilla?
Kannattaisi jo ehkä suunnata katse iptv/suoratoistoon tuon vanhenevan teknologian ja uppoavan laivan tekohengityksen sijaan. Alle 3% suomalaisista on nykyään satelliitti-tv.
No joo sieltähän ne näkee ja sieltä itse kaiken katson mutta kun kanavakortti löytyy ”ilmaiseksi” niin olisihan sen voinut ottaa käyttöön. Täytyy ehkä tarjota tuota jollekkin kaverille kaspelitaloukseen.
Miksi ensi kesäisen seinäjokiisen metallivestivaalin nimi on "Wallhill"?
Google:
"Wallhill" on Seinäjoella järjestettävän metallifestivaalin nimi, joka on suora englanninkielinen käännös kaupungin nimen alkuosasta (Seinä = Wall) ja sen historiasta kumpuavasta paikannimestä (Mäki = Hill).
Vaikka Seinäjoki-nimen loppuosa viittaa virtaavaan veteen, festivaalin nimi leikittelee kaupungin nimen osilla ja paikallisella identiteetillä kääntämällä ne humoristisesti "kansainväliseen" muotoon. Tämäntyyppinen "finglish"-nimeäminen on yleistä suomalaisessa populaarikulttuurissa, ja se luo tapahtumalle helposti lähestyttävän mutta katu-uskottavan imagon metallipiireissä.
Tuohan ei ole Googlen löytämä vastaus vaan vain Googlen AI:n keksimä vastaus. Asiahan voi olla noin, mutta onko tästä siis oikeaa tietoa?
Jos seinäjokiset kutsuvat nykyään kaupunkiaan VoolHilliksi (mikä on kyllä mahdollista), tästä on varmaan jotain lähteitä jossain?
Edit: luulin jo löytäneeni Jyriseekö MC Wallhill jo avauksessa? - SJK, mutta kyse ei ollutkaan seinäjokisuuresta, vaan räppärin omasta sukunimikäännöksestä. Pettymys.
etikka ja fairy on kovia aineita,..samoin se valkoinen savitahna purkissa sienen kanssa. kokeile.
@TommiZeliard tuota Universal Stonea suosittelikin, mutta viikonloppuisen testin perusteella ei ollut ihmeaine tähän hommaan. Peukalon jännetuppi kipeänä hinkkaisin pientä aluetta, mutta lopputuloksena oli ehkä hienoinen vaalentuminen eikä laattojen kunnollinen puhdistuminen. En kyllä pysty muutamaa tuhatta laattaa puhdistamaan :cigarbeye:
Muuten kyllä ihan hyvin puhdisti kun kokeilin hanaa, seinää jne. hinkkailla samalla.
Cillit Bang on mielestäni ollut todella tehokasta tuon tyylisessä käytössä.
Tämä ei ole mikään ehdoton totuus asiasta, mutta Seinäjoen lähistöllä syntyneenä ja asuneena voin todeta, että nuorena vaikka baariin Seinäjoelle lähtiessä saatettiin puheissa "lähteä Seinämäelle". Kyse voi siis olla tästä yksinkertaisesta sanaväännöksestä ja sen käännöksestä.
Kiitos, tämä vaikuttaa todennäköiseltä.
Mitä otavamedian tileille on tapahtunut? Ei pääse lukemaan tm:ää tai suomennkuvalehteä omilla tunnuksilla.
Mikä kortti se on?
Oli kaapeli, antenni tai satelliitti, niin eri kortit niissä kaikissa on, kuten myös eri kaapeliverkkojen kohdalla.
Joku ihmeellinen lukuohje tuonne on tullut ja se ammottaa tyhjyyttään.
EDIT: tilille siis pääsee normaalisti mutta digilehtien luku ei onnistu mitenkään.
Minun koko tili oli kadonnut.
Asiakaspavelu kertoi puhelimessa että järjestelmäpäivitys on tuhonnut tilejä. Mutta koski niin vähää määrää että asiasta ei ole tiedotettu mitenkään.
Mielestäni ei mene minkään tietoturva- tai muunkaan säännön/direktiivin mukaan tällainen.
Höh, minä kun luulin, että olin unohtanut maksaa tilauksen. Ehkä nyt ei sitten ollutkaan siitä kyse. Ja automaagisestihan nuo maksut yleensä katoavatkin tileiltä, nyt sitten on kai vuorostaan automaagisesti kadonnut käyttäjätilejä...? :hmm:
Mikä kortti se on?
Aijaa, kaapelitaloudessahan tuo oli lähemmäks 10v käytössä. Niin pitkä aika, ettei muista enään miten tuo tilaus on mennyt.
Onko olemassa pistorasiaan tulevaa ajastinta joka käynnistyy ja virrat menee päälle X ajan kuluttua kun siihen tulee virta?
Eli siis mulla on autossa lohkolämmitin ja sisätilapistoke. En halua että sisätilalämppäri menee samaan aikaan lohkon kanssa päälle, vaan viiveellä, esim 1h myöhemmin. Eli pistorasian ajastus pitäis käynnistyä siitä kun siihen tulee virta (eli lohko menee päälle ja sisätilarasiaan tulee virta). Perinteinen mekaaninen kellokytkin periaatteessa kävisi, mutta siinä joutuisi joka päivä ruuvaamaan ajan uudelleen koska se ei tikitä silloin kun siinä ei ole virtaa.
Jos mitään tästä kukaan tajusi niin onko ehdotuksia? Tommonen älypistorasiahan siihen periaatteessa kävisi koska se ottaa yhteyden heti kun virta palautuu jolloinka siihen voisi laittaa ajastuksen. En vaan ole varma kuinka luotettava tuollainen on ja riittääkö signaali auton jalkatilaan.
Tällainen varmistettu kellokytkin: Cobek digitaalinen ajastin 24h helppokäyttö tekee sen mitä haluat, mutta ei ihan juuri noin kuin speksasit.
Nyt en vaan tiedä kuinka pitkä varmennus tuossa on. Ei ole paristolla vaan jollain sisäisellä akulla.
Teoriassa joo, mutta liekkö akku tosiaan kuinka kestävä koska käytännössä varmaan 23h vuorokaudesta ilman virtaa.
Noissa älypistorasioissa ja ajastettavissakin on se huono puoli että aina pitäis sitten kellonaikoja laittaa. Ei mahdoton, mutta ainahan se olis helpoin jos pistorasia osais itse mennä aina x ajan päästä päälle kun virta kytkeytyy. Silloin ei olis väliä mikä kellonaika on ja milloin lohko menee päälle.
Mutta vähän veikkaan että tuollaista ei ole olemassakaan.
Ja siihen scripti. Ei tarvitse internet yhteyttä, että sopiva scripti hoitaa homman.
Toi vois ollakkin! Kun osais vaan ohjelmoida :D
En ota tästä vastuuta.
JavaScript:
// Shelly Plug - Kytkee releen päälle 1 tunti virran kytkemisen jälkeen
let timer = null;
let bootTimer = null;
// Käynnistysajastin - laukeaa kun laite saa virran
bootTimer = Timer.set(1000, false, function() {
  // Tarkista onko rele pois päältä
  Shelly.call("Switch.GetStatus", {id: 0}, function(result) {
    if (result && result.output === false) {
      // Aseta ajastin: 3600000 ms = 1 tunti
      timer = Timer.set(3600000, false, function() {
        Shelly.call("Switch.Set", {id: 0, on: true});
        print("Rele kytketty päälle 1 tunnin kuluttua");
      print("Virta kytketty - Ajastin aloitettu: kytkeytyy päälle 1 tunnin kuluttua");
// Seuraa manuaalisia kytkentöjä
Shelly.addStatusHandler(function(status) {
  // Jos rele kytketään manuaalisesti päälle, peruuta ajastin
  if (status.name === "switch" && status.delta.output === true && timer !== null) {
    Timer.clear(timer);
    timer = null;
    print("Ajastin peruttu, koska rele kytkettiin manuaalisesti päälle");
JavaScript:
let timer = null;
    Timer.clear(timer);
    timer = null;
Kiitos vaivannäöstä! Pitää jossain välissä koittaa tutustua.
Sellainen vanhanaikainen mekaaninen 24h ajastin. Sillä ei ole väliä että ei ole oikeassa ajassa, katsoo vain että sen virtojen päällelaittovipu on tunnin päästä siitä mitä sen kello on niin lämppäri käynnistyy tunnin päästä siitä kun tuohon tulee sähkö päälle.
JavaScript:
let timer = null;
    Timer.clear(timer);
    timer = null;
Saako tuota viiveaikaa dynaamiseksi sääennusteen lämpötilan mukaan.
Oletuksena että yltää esim. kodin wifiin.
Mutta kuten sanoin niin sitä pitää veivata joka kerta manuaalisesti.
Voisin veikata, että onnistuu, mutta vaatinee maksullisen Shellyn palvelun (oliko se luokkaa 4€/kk ja jotain vajaa vuosimaksulla).
Ilman sitä onnistunee lämpötilan mukaan, kun hommaa vaikka Shelly H&T (lämpötila/kosteus) palikan ja sen perusteella tekee ratkaisut lämmityksestä.
Tuon tarpeen hoitaisin itse Home Assistantin kanssa, jolla sen saa tehtyä.
Yksinkertaisesti ja manuaalista vaivaa kaipaavana hommaisin @Mikkos na kaksi noita plugeja, niin lämppärin johdon voi lyödä aina kiinni ja puhelimella sitten napsauttaa lohkolämmitin käyttöön, kun tietää lähtevänsä liikkeelle X ajan päästä. Eli lohkolämmitin lähtee päälle, kun näin käskee ja sisätila sitten 1h sen jälkeen.
Edit: voinee myös automatisoida helpohkosti, jos lähtöajat vaikka töihin on aina samaan aikaan. Tarkista lämpö, lyö lämmityspäälle sen mukaan.
Mikä on tämä uutisissa oleva syö parasetalomia haaste?
Onko joku nähnyt jonkun TikTok(?) videon tästä?
Itse en ole nähnyt videota mutta kaveri oli kerinnyt jonkun tuollaisen tiktok-videon nähdä ja sekin oli joku kopio/vastaus/ei alkuperäinen video eli koko kuvaa siitäkään videosta ei käynyt ilmi mutta ilmeisesti joku idiootti yllyttää vetämään paketillisen parasetamolia kerralla nassuun tms.
Sosiaalisen median vaikuttaja on tuolla Snapchatin puolella kertonut särkylääkkeiden käytöstään
Renwall kertoi aiemmin Snapchat-tilinsä tarinoissa syöneensä 800 milligrammaa ibuprofeenia ja 1000 milligrammaa parasetamolia noin neljän tunnin välein kipuunsa
Renwall on jakanut päivityksessään kuvia itsestään sairaalassa. Instagram-päivityksen alle on jätetty runsaasti kannustavia kommentteja.
– Ihanaa että kerrot tämän ääneen, koska olen varma, että jollekin toiselle voi käydä täysin samoin! Tärkeintä, että sait nopeasti apua tilanteeseen ja paras puoliso, kun antoi sos-merkit, meikkitaiteilija ja drag-artisti Aarni Mikkola kommentoi.
:sdarra:
Ah, eli ei siis mikään varsinainen ”haaste”.
En tiiä miten toi liitty asiaan, mutta yle kertoo:
Eipä ylekään tiedä itse haasteesta, mutta että vissii jonkinlainen juttu on ollut menossa.
Ei ole tiedossa, kuinka laajasta haasteesta on kyse, mutta ainakin Kuopion yliopistollisen sairaalan mukaan tiedossa on tapauksia nuorilla, joissa pahimmillaan yliannostus on vienyt tehohoitoon.
Kun Tiktokista etsii videoita aiheesta, tulee paljon aikuisten julkaisemia videoita, joissa haasteesta varoitetaan, muttei juurikaan itse haastevideoita.
Ei noi nuoret taida mitään boomereiden tiktokkia enää juuri käyttää, oisko tuo snapchat juttuja.
Toimiiko metallinpaljastin lumihangessa? Siis lumessa oleviin tavaroihin, ei lumen läpi maahan. Terveisin nimimerkki: "avaimet hukassa" 😐
Yksinkertainen kauko-ohjattu pistorasia voisi myös toimia, jos kantama ohjaimessa riittää ja pistorasia on malliltaan sellainen, että ei mene päälle kun virrat tulee vaan pysyy pois päältä kunnes käsky käy. Vaatii toki myös sen manuaalisen työn joka kerta eli napin painalluksen.
Paitsi että se ei ole enää automaattinen mikä olis tarkoitus. Eli joutuisin heräämään jossain välissä kytkemään sen päälle, vaikka olisikin kauko-ohjattu. Pointtina olis nimenomaan se että itse ei tarvitse tehdä mitään.
Jos haluaa että on aina 2 tuntia lohkolämppäri ja sisätilalämmitin 1 tunnin, niin periaatteessa toimisi jos perinteisessä kellokytkimestä laittaa joka toisen tunnin päälle ja joka toisen pois.
Eli kun tolppa antaa sähköä, lohkolämmitin lähtee päälle ja kellokytkin alkaa käymään, tunnin päästä kellokytkin antaa sisälämppätille virran. Ja kun 2 tunnin jälkeen tolppa katkaisee sähkön, niin kellokytkin teoriassa pitäisi olla sopivassa ajassa, seuraavaan kertaan, käytännössä sitten eriasia miten hyvin toimii.
Tota itsekkin mietin mutta rytmi menee sekaisin jos ei ol absoluuttisesti sama aikataulu joka päivä. Ja mulla on sellaista 30min heittoa lähtöajassa jolloin joskus sisälämppäri olisi 30min päällä kun toisena aamuna 1h ja se sotkee mekaanisen ajastuksen.
Toki tämä toimii myös toiseen suuntaan että vaikka olisi ajastettu tuollaisella Shellyllä 1h siitä kun virta tulee ja päätänkin lähteä aikaisemmin niin ei ole lämmittänyt autoa tarpeeksi. Mutta enemmänkin sitä tulee lähdettyä aikaan x tai myöhemmin, harvoin aikaisemmin.
Pyydä jotain sähkäriä tekemään joku vetohidastetulla releellä varustettu purkki väliin. Eli rele vetäisi vasta tuon tunnin jälkeen ja jäisi päälle kunnes sähköt katkaistaan. Saattaa olla ettei pelkkä vetohidastetun releen kärki kestä sisätilalämppäriä suoraan mutta kontaktori väliin niin kestää takuula. Ei välttämättä kaunis ratkaisu mutta toteutaa pyydetyn asian.
Nexan kauko-ohjattavassa pistorasiassa oli ajastin kaukosäätimessä, jos sen pistorasia pysyy virrattomana niin puhallin menee päälle oikeaan aikaan, vaatii tosin sitten tupla-ajastuksen.
Vähän jo HC ratkaisu :D Lähinnä ajattelin jos jollain on joku jippo mitä en ole ajatellut, ja tuo Shelly vaikuttais ihan hyvältä mutta pitää vähän perehtyä ensin asiaan. Siihen saakka piipahdan herättyä laittamaan manuaalisesti lämppärin autossa päälle. Tossa kuitenkin joutuu kymmenkunta metriä ulkona kävelemään niin pakkohan siihen on joku "lähiratkaisu" koittaa ettii :D
Kyllä se Shelly on tuohon paras ja luultavasti myös halvin ratkaisu, sekä tarjoaa lopputomat säätömahdollisuudet. Tekoäly osaa tehdä skriptit.
Kun tämä ei ole enää pieni kysymys, niin keskustelua voinee jatkaa aiheeseen kuuluvassa ketjussa Kotiautomaatio
Sattuisiko kukaan tietämään mistä Suomesta saa silikonisia USB 3.2 Type B to Type A kaapeleita? Normaalit PVC kaapelit jäätyvät kivikoviksi -20c pakkasilla.
Todella vähän tarjolla edes noita B to A USB 3 kaapeleita Suomessa, saati sitten jollain erikoismateriaalilla.
Yleensä näkee yötaivaalla satelliitin siellä tai täällä.. nyt meni äsken tuossa itäisellä taivaalla semmoinen "sateliittien" jono.. niiden väli oli noin 2 peukaloa käsi suorana, aivan tasaisin välein näytti menevän. Laskin ainakin 10kpl.. sit menin sisään.. Miksi ne noin jonossa menee vai mitä ne oli
Olikohan nämä, 18:37? Ovat starlinkkejä, laukaistaan jonossa kunnes ottavat lopullisen asemansa myöhemmin
(Starlink satellite tracker)
senaattor1
