Kysymyksiä & Vastauksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja laittoi sähköpostivastauksessa samat litaniat mitkä olin jo lukenut netistä, mutta vastasi lauseen verran itsekin todetakseen, että kyseiseen paikkaan saa pysäköidä invalapulla. Yritin enmmänkin saada selvennystä tuohon ovien eteen jättämiseen, mutta koska tähän ei tullut mitään vastausta, kai sitä sitten voi jättää auton vaikka paraatipaikalle. Ainoa mikä tuossa on vähän tulkinnanvaraista on myyttinen "kohtuuton haitta", jota ei invapysäköinnilläkään saa aiheuttaa.
Kävin eilen katsastamassa Suzuki Swift mopoautoni. Meni läpi, mutta minähän en ollut edes ajatellut tsekata että myös etuparkkivalot toimivat, ja olihan siinä oikea etuparkki pimeänä. Autossa kun on valoautomatiikka ja lyhyet on aina päällä muutenkin. Tuli korjauskehoitus mutta ei tarvi mennä näyttämään. Ajattelin laittaa esim. tällaiset W5W T10 led-polttimot, samanlaiset jotka laitoin jo yli vuosi sitten rekisterivaloiksi kun en alituiseen jaksa olla noita perinteisiä vaihtamassa. Olen myös laittanut samanlaiset hayabusaan eikä ongelmia ole esiintynyt.
Kysymys: Onko kukaan saanut noottia tai vaihtokehotuksia kun näitä Motonetin tms. "Ei tieliikennekäyttöön" tarkotettuja pikkuledejä on ajoneuvoonsa asennellut? Tiedän että katsastaja tai virkavalta suhtautuu yrmeästi jos vaikka H4- tai H7-polttimot vaihtaa johinkin taivaalle sojottaviin ja vastaantulijoita häikäiseviin ledeihin, mutta miten nämä pienet lisävalot? Luulisi ettei olisi suurempaa väliä, vai onko sittenkin? Tavoitteena ei ole minkäänlainen tuning, yritän vaan minimoida polttimon vaihtotarvetta kun en omaa proktologin sormia ja noitten vaihto on ajoittain veemäistä touhua.
Jos lediä pakko saada, niin suosittelen alle 6000 kelvinin versioita, niin ei turhaan ole liian sinistä valoa.
Katsastaja ei ole koskaan maininnut Philips Ultinon Pro9100 HL +350%, H7 valoista mitään, eikä kukaan ole koskaan valoja vilkutellut, valokuviokin on sama kuin halogeenilla.
Kerran sain vaihtokehoituksen aikanaan. Nyt ollut lediparkit paikoillaan, eikä moitetta. Värinä kylmä valkoinen.
Tilasin elokuussa auton ja se toimitettiin joku viikko sitten, hinnastossa oli automaattisesti himmentyvä taustapeili jo alimmasta varustetasosta asti.
Nyt totesin ettei sitä löydy, laitoin viestin myyjälle, joka kysyi maahantuojalta asiasta. Vastaus oli että peili poistunut jossain vaiheessa tuotannosta, jos edes ollut. Erikseen jouduin kysymään hyvitystä ja maahantuoja ilmoitti peilin hinnaksi 100$, suostuvat korvaamaan 150€.
Ottaako tuo vai voinko vaatia taustapeiliä asennettavaksi?
No paljonko se peili maksaa jos itse sellaisen hankit ja saako niitä edes muuten kuin purkuautoista?
Mä en jaksaisi tapella kun ei se kuitenkaan johda mihinkään.
Uusi automalli, en ole katsellut onko purkuosia.
Eipä tuossa nyt tappelemista ole, kysyn maahantuojalta voivatko sen toimittaa. Ja jos ei onnistu, tyydyn rahakorvaukseen.
Vaihdoin renkaita ja huomasin kuskin ovessa suunnilleen peilin alla kuvan mukaisen naarmujen kokoelman.
Aluksi mietin että tuollainen viistoon menevä jälki voi syntyä vain jos olen ajanut vaikka jotain ramppia alas kääntyen vasemmalle ja törmännyt johonkin matalahkoon kynnykseen. Mutta... en ole. Eikä tuollaista huomaamatta synny. Jos joku ajaisi päin pitäisi jälkien olla vaakasuunnassa. Pienen pohdinnan jälkeen päädyin siihen että todennäköisintä että joku valopää on lähtenyt parkkipaikalla vasemmalta puoleltani peruuttamaan renkaat linkussa ja vauhdilla pamauttanut autooni. Kosketus olisi ollut pelkkä rengas kylkeen ilman peltiosumaa. Jälki olisi täydellisellä korkeudella sitä teoriaa vahvistaen ja suuntakin olisi aika hyvä. Kuva siis edestä taaksepäin otettu. Hiekkainen nastarengas niin tolta lopputulos voisi näyttää.
No sillä miten jälki on syntynyt ei sinänsä ole väliä. Auto on juuri täyttänyt 10v joten oven maalauttaminen ei tosiaan ole vaihtoehto. Yritin vähän Youtubesta katsella ohjeita ja tälläinen ei nyt erityisen vaikealta näytä:
Lähinnä huolestuttaa että tuo syvin ja levein naarmu on luonnollisesti tuossa kulman/pokkauksen kohdalla. Olisikohan turvallisempaa kiillottaa käsin vai onko koneella pienempi mahdollisuus tuhota lakkaa entisestään? Epäkeskoa tms. hiomakonetta ei ole, mutta videolla tekee ihan akkuporakoneella. Voiko tuollainen paikkaus oikeasti olla noin helppoa eli levitetään vähän maalia naarmuihin ja sitten käytännössä kiillotetaan?
Tuohon ei tarvitse kuin hiekkaisella kengässä vähän osua, niin naarmut on valmiina.
Ennen kuin teet mitään, niin testaa yksi asia, onko se naarmu lakassa, vai maalissa!?
Kastele kohta ja jos naarmut häviää, on se vaurio vain lakassa, se lähtee ihan myllyttämällä pois.
Muussa tapauksessa vaatii isompaa korjausta.
Varmaankin vaihtelee korjaamoista se tapa lisätä öljyä moottoriin. Öljyn vaihdosta on vajaa viikko ja tänään mielenkiinnosta katsoin mittatikulla öljyn tasoa. Reilusti yli maksimi tason. Auto oli siis yön yli seissyt. Lämpimäksi ajattuna oli jo laskennut pikkuisen mutta edelleen yli maksimitason. Täytyy huomenna imuttaa osan öljyistä pois.
@Galaxy
Onko autossa pysäköinti-/parkkiturva? Menisi sillä vakuutuksen piikkiin.
Ei ole. Halvimmalla kaskolla mennään :)
Hinkkasin jälkeä hiomatahnalla ja mikrokuituliinalla. Näyttää jo paremmalta, mutta tuo alhaalla oleva syvä naarmu kaipaa kyllä maalia. Paikkamaaliakin jo löytyy, mutta näyttää pari vuotta sitten vanhentuneelta... Osuma on melko kova ollut kun peltikin on vähän vääntynyt, ei pelkästään naarmulla.
Yleensä ne ajaa sen teknisen tilavuuden mitä itse päässyt näkemään, syöttää arvon vaikka 5.8l ja liipasin pohjaan kunnes pysähtyy. Toki jos ajo on pientä ja lyhyttä niin öljyn sekaan pääsee kohtuu helposti polttoainetta
Ostin biltemasta pyyhkijänsulan, ja ohjeessa oli mielenkiintoinen kohta. Pese tuulilasi huollisesti, ja sitten pyyhi uudella sulalla 3min. jotta lasiin tulee suojaava pinta. Onko joku koittanut, tai edes kuullut samasta ohjeesta muualla?
No en ole kuullut ja nyt voisi ehkä kerto mikä sulka kyseessä?
Ihan vaan semmoinen perussulka.
Edit. Oli paketti vielä roskissa, onkin näköjään joku "water repallent"
Minkälaiset merkinnät vaimentimissa pitää olla jos downpipe ja katalysaattori on vakiot?
Itselle jouduttiin vaihtamaan pakoputkisto omaan autoon katalysaattorin jälkeen päästä päähän ja ainakaan silloin katsastaja ei mitään merkintöjä katsellu. Meni päästöistä läpi.
Mikä saa autossa puskemaan lieskaa pakoputkesta kun jotain hajoaa? En nyt puhu mistään Lamborghinistä, joka iskee tulta kun isolta kaasulta yhtäkkiä nostaa kaasun nolliin. Alla kuva ja sen alla lähde linkkaus YT-videoon kyseiseen kohtaan (11:13):
[edit] Ilmaisin itseäni varmasti huonosti: Moottori siellä varmaankin hajosi ja tarkoitin, että miten/mikä moottorissa hajoaa, että se johtaa alla olevan rellun tulokseen.
Eihän tuosta tiedä mitä siellä on hajonnut, epäilen että turbo hajonnut!?
Jos turbo hajoaa, niin mikä tuon liekin aiheuttaa?
Tuleeko sieltä jostain öljyä, tai polttoainetta pakariin? En tiedä mitään autoista ja etenkään moottoreista/turboista, niin siksi kyselen. Osaan kyllä vaihtaa öljyt, täyttää tuulilasipesunestesäiliön, jne. perus hommat, mut siihen ne sitten jääkin.
Vaikea tuosta sanoa mitä siellä tapahtuu, suutin voi vuotaa niin paljon, että pakopuolelle pääsee bensaa mikä alkaa palamaan putkistossa, öljy voi tuon aiheuttaa, mutta palaa kuitenkin melko puhtaasti kun ei ole juuri savua, mutta radalla ja varsinkin tuolla kohtaan autot on jo kovilla ja lämmöt huipussaan, että voi olla oikeastaan mikä vain mikä siellä palaa.
Kiitos vaustauksestasi! Itseä hämmensikin juuri tuon liekin "puhtaus". Näytti siltä, että oisin ihan ongelmitta voinu grillata makkaran siinä ja syödä sen.
Itellä on ollut kuva, et jos turbo hajoaa, niin kone kirjaimellisesti räjähtää :lol: ja iskee lieskää kannen (vai mikä se nyt onkaan siinä moottorin päällä) välistä, mut veikkaan nyt et oon ollu tooodella väärässä. Toi mielikuva on tainnu tulla mieleen Tractor pullingista...
Hei vaan kaikki autoihmiset! Onko kellään mitään hajua miksi Toyota Yaris 2012 Hatchback malli bensapumppu ei pysähdy tankatessa? Google ei ole apua, siellä vaan sanotaan että miksi bensapumppu yhtäkkiä PYSÄHTYY ei toisin päin, se vaan tankkaa ja tankkaa ja tankkaa. Onko vika bensaautomaatissa vai autossa (tankissa?), mikä mättää?
Olet testannut eri automaatteja?
Bemsaa maassa/bensan hajua autossa?
Ei olla paljon testattu eri automaateilla, kerran oltiin nesten automaatissa, vissiin oli sama vika siellä, pitää vielä kysyä jos muistaa. Disclaimeri vielä, mun äiti ajaa, se ei ole mun auto, kyselen vaan neuvoja. Ei ole hajua autossa. Voiko roskaa/pölyöä tankissa aiheuttaa sen? Astraa tankattiin toki toisessa paikassa.
Autolla oli yksi edellinen omistaja.
Tulviiko se bensa siis ihan kintuille sieltä, jos pitää liipasinta pohjassa?
Jos bensaa valuu maahan jostain niin sanoisin että pa-tankin syöttöputki on ruostunut puhki ja siksi bensamittarin pistooli ei saa "vastapainetta" merkiksi että tankki olisi täynnä. Mutta tämä vain jos sitä bensaa valuu maahan
Oli kyllä niin häröinen kysymys, että itse en edes aluksi saanut selvää mitä siinä kysyttiin.
Mutta voisi kuvitella tämän olevan ainut oikea vastaus. Tosin tässä tapauksessa normaali ihminen haistaisi sen valuvan bensan (koska sitä pitäisi valua maahan melkein samalla paineella kuin pumpusta tulee) ja lopettaisi tankkauksen.
Reactions: dmn
Ei se vissiin vuoda tankatessa, viimeks hän kertoi että oli kyllä niin täynnä että en tiiä menikö yli silloin. Pitäisi kyllä testata eri huoltoasemia (tai eri pumppu samassa paikassa?). 42L ja niin pieni auto että kyllä se pitäisi saada tankki täyteen, mutta kun ei uskalla, lol.
Eihän tässä ole kysymys siitä, että tankkaaja ei jaksa kunnolla puristaa sitä liipaisinta? Eli tulee tämän takia "liruttaneeksi" bensaa tankkiin niin, ettei pumpun automaattinen katkaisu reagoi?
Hyvä kysymys, ei vissin kun Astraa tankatessa noin 50L oli ihan fine, kun taas Yaris ei millään uskalla tankata täyteen kun se ei pysähdy.
Onko kitkarenkaat (etuakselilla) ja nastarenkaat joista nastat irrotettu (taka-akseli) laillinen yhdistelmä?
Miksei niitä saa käyttää talvella?
Varmaan joku turvallisuusjuttu mielessä, mutta nykyinen nastaton setti on ollut oikeasti ihan hyvä jo kolme talvea raskaan nelivedon alla. En usko että eturenkaitten vaihto uusiin kitkoihin hirveästi voi huonontaa tilannetta.
Joskus oli mersun slk talvikäytössä kovettuneilla keskieurooppa speksin kitkoilla, ja ne oli oikeasti vaaralliset ajaa liukkaalla, perä jäisissä alamäissä kokoajan irti ja kun oli automaatti niin ei voinut kytkin pohjassakaan antaa rullata.
Huonot renkaat kyllä tunnistaa, tuo ei ole sellainen setti.
Ihan vakuutusjuttuja, jos jotain käy - niin voi tulla kalliiksi jos ajaa epämääräisellä rengastuksella. Siis kitkat tai nastat ok, mutta kitkat + nastat, tai nypityt nastat, niin ongelma.
No enpä ole tuommoista kuullut. Samalla akselilla pitää olla samanlaiset renkaat. Jos sekä edessä että takana on hyväksynnät talvikäyttöön renkaissa, niin tuskin siinä vakuutusyhtiöllä on nokan koputtamista asiaan.
Jumalauta, ookko satakunnan altteri?
Niinpä, vanhempia autoja missä nypityt nastat ja kesärenkaat sekaisin on varmaan tuhansia liikenteessä.
Mitä vittua nyt nyt? Itellä ollut erikoisia sekarengastuksia silloin tällöin kesäisin vähän sen mukaan mitä auton mukana tullut, kaikki laillisia. Kerran nyppinyt yhdestä sarjasta nastat pois, ja voin sanoa että viimeinen kerta siihen työn määrään ja tuskaan, niin never again. Jos nyt jotain unohtui niin paistopäivälläkin taitaa olla vaikutusta jos katsuri nussii pilkkua, jos katastus osuu kesään, että näin. Kiitos mielenkiinnosta...
Onkohan kyseessä joku salaliitto juttua, autojen varaosista kyse siis. Miksi tehdasasenteiset jarrun osat ja akku kestävät pitkään(jopa 8v) mutta vaihdon jälkeen ovat vaihtokuntoisia jo 2-3v päästä?
Meinaatko että osavalmistajat tekisi kahdenlaisia osia, hyviä ja huonoja, ja sitten autotehtaat ostaisi niitä hyviä jotka on varmaankin kalliimpia ja osavalmistajat myy huonompia omalla brandillaan.
Jos tässä on joku salaliitto niin se menee toisinpäin että autotehtaat jotka ostaa miljoonia kappaleita jotakin osaa ja siis ostovoimallaan tinkii sen viimeisenkin pennin pois hinnasta aiheuttaen sen että osavalmistajat myy autotehtaille esim renkaita joissa on millin verran vähemmän kulutuspintaa ja halvempi kumiseos kuin kuluttajille ja rengastesteihin kalliimmalla myytävät kumit jotka luo brändille laatuimagon.
Ostin muuten just uuden auton ja katselin renkaitten kulutuspintaa että puuttuuko siitä millin verran vai kuvittelenko vain.
Osavalmistajat tienaa enemmän rahaa jos autotehtaille myydään nopeammin normaalin takuuajan jälkeen loppuunkuluvia osia ja kuluttajat siis nopeammin tulee ostamaan täydennystä.
Teinin mopossa (Fantic Motard XM 50) on moottorin sammuttava turvakytkin, jonka painike painuu alas kun seisontajalka on alhaalla (ja vaihde on päällä). Talven seisonnan jäljiltä tuo kytkin palautuu kyllä fyysisesti ylös, mutta välillä se jää kuitenkin sisäisesti päälle. Pikaisella vilkaisulla kytkin ei vaikuttaisi olevan avattavaa mallia, joten onko vinkkejä millä tuota kannattaisi yrittää herkistellä? Jotain elektroniikkasprayta painikkeen saumasta tms?
Mää järkeilisin sen sillai, että siinä 8v on jo muutkin osat kuluneet, joten laturi ei vaikkapa lataa niin hyvin, startti ottaa enemmän per käynnistys jne. joka kuluttaa sitä vaihdettua osaa enemmän. Sama vaikka pyöränripustuksiin, pientä klappia ja renkaat kuluu. Jarrut ei irroita ihan niin napakasti, pienen pientä laahausta....
miko.r
