Ladattavat akkupatteri ja laturit
Perinteinen tapaus ja perinteiset kysymykset.
Eli 14 vuotta wanhan Volta rikkaimurin akustosta (3 x 1,2 V/1300 mAh NiMH, AA-kokoiset akut sarjaan kytkettyinä) ilmeisesti yksi patsku on ryytynyt. Kahdesta muusta akusta löytyy kunnon jännitteet. Punaisessa plussa-letkussa oleva sulake on on ehjä.
Kannattaako ryhtyä korjailemaan (Ei.)? Saisiko jostain tunnetusta kauppaliikkeestä hankittua vastaavan kaltaisen akustosetin? Juotin kyllä löytyy. Onko tällaisissa mitään suojapiirejä? Akusto pitäisi myös mahtua räjäytyskuvan vasemmassa reunassa näkyvään transparentista muovista valettuun koteloonsa.
Volta rikkaimurin akusto2 - Copy.pngVolta rikkaimuri sisäkalut - Copy.pngVolta rikkaimurin akusto1 - Copy.png
Paljonko härvelin laturi antaa jännitettä ulos? Noin periaatteessahan tuohon voisi laittaa tilalle yhden litiumkennon, jolla lopputulos olisi parempi kuin tuolla ikinä.
Itse en kyllä suostuisi 3,6V rikkaimuria käyttämään, mutta jos koet että ajaa muuten asiansa niin saahan sitä harrastaa.
Miksei siis tietenkin voi myös 3 vastaavaa Eneloopia kytkeä samoin kuin vanhatkin.
Juotoskorvilla olevia kennoja on helppo itse tinailla.
Löytyy useasta paikasta: Google haku
Ehkä pitää vaan odotella seuraavaa Lidlin rikkaimuri-tarjousta. Luultavasti uuden rikkaimurin hinta menee samaan suuruusluokkaan kuin uusien akkujen hankkimiskulut. :lol:
Tosin harrastuksen ja kestävän kehityksen kannalta akkujen vaihtaminen olisi suotavampi vaihtoehto. SERriin menisi tässä vaiheessa vain wanhat akut. Tai se yksi paskoontunut.
:think:
Joku tuollainen ehkä (x 3)?:
:think:
Juu, jotain tuollaisia. Akkupaketin kapasiteettikin kasvaisi kivasti samalla.
Aina pitää harrastaa vaikka lopputulos olisi kalliimpi kuin uusi ;)
On mahdollista että myös noissa näennäisesti kunnossa olevissa kennoissa sisäinen vastus ja kapasiteetti on muuttunut eli kannattaa vaihtaa myös nämä.
Li-ion akut on tarkkoja jännitteele eli tarvitaan suojapiirillä oleva malli alijännitteelle ja laturi ei saa syöttää liikaa jännitettä. NiMh kennoissa ei ole suojapiiriä ja lataus vakiovirralla, täysin tyhjäksi purkua syytä välttää.
Juuh. Akkupatteriston kyljessä on päiväys tammikuulle 2009. Eli luultavasti hyvinkin kypsyneitä ovat kaikki kennot ja tottakai ne pitää kaikki uusia kerralla jos kerran puuhaan ryhtyisi.
Tuon linkittämäni tuotteen tiedoissa mainitaan mittojen osalta, että
Akun mitat ovat 50,5 mm x 14,1 mm (+/- 0,1 mm)
Alkuperäiset akutkin näyttäisivät olevan halkaisijaltaan 14,1 mm. Mutta yhtään pelivaraa ei ainakaan paksuuden suhteen ole. Akkukotelo on niin kireällä sovituksella.
Tämä tuote ei ilmoitettujen mittojen perusteella mahtuisi koteloon:
Mitat 14,5 x 50,7 mm
Tuota Eneloop-akkua myydään kahta eri mallia. Erona on eri suuntaan hitsatut korvakkeet. Tosin nettisivustolla on aivan sama kuva kummassakin tuotteessa eikä niiden ero avaudu kuvaa katsovalle asiakkaalle millään lailla? :confused:
Samansuuntaiset korvakkeet! (jos haluat vastakkaissuuntaisilla korvakkeilla, valitse tuote 10007-Z!)
Vastakkaissuuntaiset korvakkeet! (jos haluat samansuuntaisilla korvakkeilla, valitse tuote 10007-U!)
Ongelmana on vaan se että siinä alkuperäisessä kolmen akun patteristossa korvakkeet on hitsattu aivan eri suuntiin kuin kummassakaan em. malleista. Näin ainakin oletan.
Mitä pitäisi valita? Kenties "sekarengastus"? Esimerkiksi 1 kpl u- ja 2 kpl z-mallia? Tai päinvastoin? Menee vähän hankalaksi "avaruustekniikaksi". Etenkin kun kotelossa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa, kuten jo aiemmin mainitsinkin.
:think:
Tuo 7V muuntaja vähän oudoksuttaa. Sanotaanko näin, että pitkään on akut kestäneet. :)
Muuntajan 7 V outputista sähköt menevät akuille pienen piirikortin kautta. Kortilla on jokunen diodi ja vastus joilla varmaankin rajoitetaan latausvirtaa/-jännitettä.
edit: ja muutenkin tuo laite on kai tarkoitettu makaamaan laturissa 24/7. Laturin johto menee telineeseen jossa imuria voi pitää (latautumassa). Vaikka latausvirta lienee mitoitettu hyvinkin pieneksi, se kuitenkin pidemmän päälle melko nopeasti kypsyttää akut. Tästä on kokemuksia kun työpaikalla aikoinaan oli sama laite käytössä. Siksi olenkin pitänyt oman imurini normaalisi irti laturista ja lataillut akkuja vain silloin tällöin koska imurin käyttö on ollut aivan minimaalista.
Olisiko suositusta edukkaasta laturista, jolla voisi latailla AA- ja AAA-paristoja, mielellään 1-4kpl kerrallaan? Plussaa, jos olisi joku varausilmaisin, ja/tai automaaginen katkaisu, kun paristo täynnä. Nykyään Eneloopin ladattavia laatikollinen, muttei aina pysy ihan kirjoilla mitkä ovat täynnä ja mitkä tyhjiä.. :) laturina joku Sanyo, joka katkaisee latauksen ilmeisesti tietyn ajan jälkeen (olisiko 18-24h)
tai
tai
Nuo Ladda-akut ovat laadukkaita
Taidan käydä tulevan Ikea-reissun yhteydessä poistamassa ton setin ja muutaman paketin 2540 mAh-pötköjä :smoke: onko noita AAA-kokoisia muuta kuin 750 mAh kapasiteetilla?
Hinta nousee
Hinta nousee
Kiitoksia :) aika stydi hinnannousu tosiaan Laddoihin nähden, tuskin niin maata kaatava ero ettenkö niilläkin pärjäisi..
Muuten: ihan mielenkiinnosta, mistä johtuen noiden ladattavien jännite on 1.2V normaalien 1.5V sijaan, ja vaikuttaakohan tämä miten eri laitteissa?
Yksinkertaistettuna nämä toimivat eri kemialla.
Jotkut laitteet toimivat heikosti pienellä jännitteellä esim. mulla on ulkona lämpötila-anturi joka NiMh:lla lähettää heikosti ja lisänä nämä akut hyytyvät pakkasella.
Akut sopivat parhaiten paljon virtaa vieviin laitteisiin, Ri (sisäinen vastus) on pienempi kunnossa olevilla akuilla joka parantaa hyötysuhdetta ja esim. moottori pyörii puhdikkaammin.
Kuluttajan testissä Bilteman patterit pärjäsivät huonosti, suorituskyky laskee rajusti varauksen mukana ja kestää hyvin vähän latauskertoja muihin verrattuna. Toki plussaa hinnasta.
Bujdettiosastolta näyttäisi pitkälti pätevän että joko Ikeaa, Amazon Basicsiä (2000mah), Lidlin Tronicia ja Bilteman sijaan Rustan Ultra Power olisi parempi valinta (noin 70snt kalliimpi kuin Bilteman kappale hinnaltaan).
Hinta laatusuhteeltaan Tronic löi muut eli kannattaa seuraavan kerran kun Lidlissä näitä näkee niin ostaa varastot täyteen.
Lidlin Troniceista se Color Edition mallisto on selkeästi parempi, jota tulee nyt myyntiin torstaina.
Missä bongasit että tulee torstaina?
Mä taisin puolella silmällä bongata noita Helsingissä Arabian ostarilla viime alkuviikosta. En katsonut oliko AA tai AAA.
Lidlistä ei kyllä voi olla varma, jostain löytyy jostain ei.
Miten hyvin kodin erilaiset AAA-paristoja syövät laitteet toimivat ladattavilla AAA-paristoilla? Kaukosäätimet, keittiövaa'at ym.
Harvassa on mikä ei toimi, niihin sitten Xtarin litium-versiota joka antaa täyden alkalipariston jännitettä ulos vakaasti.
Kyllä.
Voi myös olla toisinpäin, ei nyt tule kylläkään kuin yksi mieleen ja se on IKEA liiketunnistin, joka tekee alkaaleilla haamuhavaintoja.
Toisaalta taas kaukosäätimet ja muut vähän kuluttavat ei saa mitään etua akuista, kun se halvin alkaalikin kestää vuosia.
Ainakin Philipsin älytv kaukosäädin on tarkka paristojen jännitteelle mikä on näissä ei ladattavissa AAA paristoissa 1.5v ja ladattavissa 1.2V. Mulla tv ilmoittaa jatkuvasti alhaisesta paristojännitteestä vaikka akkuparistot ovat vasta ladattu. Muut laitteet ovat kyllä toimineet ongelmitta myös ladattavilla sormiparistoilla.
Vastaan tähän Lidlin ladattavista vaikka onkin vanha kysymys. Tronicit ovat yleensä olleet viikkotarjousmyynnissä ja poistuvat kun tarjousaika loppuu (tai kaikki myyty) eikä niitä ole mitään hirmuisia määriä per myymälä. Eikä niistä taida saa tietoa muualta kuin lukemalla LIdlin kannetut mainokset, taitaa samat mainokset olla myös äpissä.
Joo löysinkin patterit seuraavana päivänä vielä paikallisesta liikkeestä.
Tänä vuonna sitten kannattaa olla tarkkana Lidlin paristojen kanssa, Kuluttajan testissä oli myös tänä vuonna myyntiin tulevaa uutta Tronic mallistoa joka ei ollut läheskään niin hyvä kuin nämä 2024 myynnissä olleet Color Edition paristot.
Tuo on jännä miten noiden Lidlin Tronicien laatu vaihtelee. Aikaisemminkin olen tainnut jo mainita että aikanaan muutamana vuonna olen noita ostanut ja jonkun vuoden akut ovat olleet aika ala-arvoisia kun taas jonkun vuoden mallit ovat olleet melko hyviäkin. Hurjia vaihteluita laadun kanssa erien välillä.
Eiköhön tuossa ole välillä kilpailutettu hintaa ja on valmistaja vaihtunut huonompaan,mikä on turhan yleistä nykyään, koko ajan saa olla varpaillaan mitä saa.Näköjään sattui tuuri ja vaimo osti noita color versioita 4 pakettia ja itse ostin vielä myöhemmin pari pakettia lisää kun oli vielä muutamia hyllyssä.
Pitipä lukea tuo testi uudestaan, isoin ongelma uusilla Tronic malleilla oli että kapasiteetti alkaa tippumaan 80% tienoille jo päälle 120 latauskerran jälkeen (eli pitäisi kuitenkin kestää normi käyttöä jonkin aikaa) ja 60% kun latauskertoja noin 260 takana. Plussana taas että mitattu kapasiteetti oli 2630mah oli joten jaksoi tunnin pidempään testikäytössä kuin Color Edition.
Eli näköjään kuitenkin hintalaatusuhteeltaan ihan kelvollisia jos 4 kappaletta saa viidellä eurolla. Tuskin ongelmaa ellei nyt oikeasti joudu noita paristoja jatkuvasti 2-4 päivän välein latailemaan.
mikä ois tällä hetkellä the laturi AA-AAA paristoille? Maha 9000 palveli aikansa, nyt siitä on alkanu kanava toisensa jälkeen pimeneen. 1 tai 2 taitaa vielä toimia luotettavasti. Ei haittaa vaikka tukis lipojakin, vaikka tällä hetkellä niille vähemmän käyttöä.
Eduksi voi laskea että eneloopit ovat olleet 100% vuototiiviitä ainakin itsellä.
Halvin yhtä luotettava aa-paristo on Enerizerin ultimate lithium, mutta nuo maksavat 2 kertaa enemmän kuin ikean ladda.
En tiiä onko "the laturi", mutta ite tilasin just XTAR VX4:n. Tukee aikas kivasti eri kemioita ja ei ollu kovin kallis akku-ässällä. Otin kokeeksi myös muutaman 1.5v li-ion AA akun. Myöhempänä sit kokemuksia.
Huomasithan, että tuo ei sitten lataa niitä XTAR:n AA-kennoja?
Hä? No en huomannu ja en moisesta löytänyt mitään mainintaakaan tuolta sivustolta - ennemminkin laturin kuvauksesta nimen omaan saa sen käsityksen, että tämä juurikin käy noiden lataukseen. Mitä hittoa?
Helpoimmalla pääsee, kun ostaa Ikeasta nelikanavaisen laturin
Edit: saa sitä ilman akkujakin
”Lataus tapahtuu vain Xtarin omilla erikoislatureilla kuten L4, LC4, BC4, L8 tai BC8.”
Mulla on tuo BC8 käytössä, sillä lataillut myös Eneloopin sukuiset ja toimiva peli.
Enpäs tiiä, oliskohan et toi akun kuvaus on kirjoitettu ennen kun toi VX4 tullut markkinoille ja jäänyt vaan päivittämättä. Ihmettelisin suuresti jos laturin spekseissä mainostetaan toimivan 1.5V AA akkujen kanssa yleisesti ja sitten laturi ei toimisikaan valmistajan omien moisien kanssa. No katotaas mitä akku-ässältä asiaan kommentoidaan.
Vapcell S4 plus varsin pätevä molemmille.
Kokemuksesta hyvä testeri ja osaa myös elvyttää ja varastoida. 12A virtaa 3A per kanava.
Wurkkos taskulamppuvelmistajan kaupasta lähtee usein hyvään hintaan. Kassalla menee tuosta tuotesivun hinnasta kupongilla WKNEWY vielä 20 pinnaa.
Jos siis tän linkin mallisesta akusta kyse niin, pitäis sen takana olevan vastauksen mukaan kelvata laturiksi
Ja on myös vähän laturin omnaisuuksiakin luetttaesa arvattavissa.
Jos siis tän linkin mallisesta akuasta kyse niin, pitäis sen takana olevan vastauksen mukaan kelvata laturiksi
Näin on. Tuo on vaan uudempi malli.
Xtar vx4 kotiutui ja hyvin lataa 1.5V Li-ionit. Aloin laturilla käymään läpi ikean Laddoja, joita kertynyt muutamia kymmeniä. Aikas monessa kapat tippuneet selvästi, osassa alle puoleen speksatusta. Mitähän noissa vois olla syklejä, ei kovin montaa sataa varmastikkaan - lienee päässeet jossakin välissä liian tyhjiksi kun noin jo väsyneet🤔
No laturi on varsin pätevän olonen, tosin reilusti isompi kun osasin kuvasta arvioida.
Saako tuolla mitattua akun sisäistä vastusta (virranantokykyä) usein noissa ei niin pumpulissa käytetyissä NiMh akuissa Ri nousee ?
Entä onko elvytys toimintoa?
Pitänee katella tarkemmin mihin kaikkeen toi taipuu, manuaali ei ehkä selvimmästä päästä.
Varmistetaas vielä täältä: Xtar VX4-laturi ja Panasonicin Eneloop Pro 2500 mAh lienee hyvä kombo kaikenlaisiin laitteisiin (lamput, Legot yms)? Lisäksi löytyy 18650-akkuja joita olisi tuolla tarkoitus latailla.
E: Mitähän eroa on VX4 ja VC4SL -latureilla?
Pl4gu
