Ladattavat akkupatteri ja laturit
Joo. Ikeoilla mennään täälläkin, muita ei tarvitse.
Vanhemmat AA valkoiset ja nykyiset vihreät/vihreän harmaat/vaimikäliesevärion, mutta kuitenkin 2450 merkinnällä olevat pitäisi olla PRO ja olisiko ekan generaation versioita, jonka jälkeen tulleet saanet vain aavistuksen kapasiteettia, ovat tyyliin 2500-2550.
Henkilökohtaisesti ei juurikaan kiinnosta saanko ne ladattua 500 vai 3000 kertaa. Ei ole mitään käsitystä varsinaisesta virranantokyvystä.
The 5th generation standard Eneloop 2022~
Since May 2022, European sellers sell the 5th generation Eneloops. They have a higher capacity than all the previous Eneloop models. AAA batteries start at 800mAh minimum capacity and AA batteries at 2,000 mAh capacity. This was 750mAh and 1900mAh on the previous models.
Take note that in Europe, the packaging doesn’t mention any typical or rated capacity, just the Minimum capacity.
Eli tosta vois päätellä että Ikean AAA on perus 4nen sukupolven. 1900mAh AA on se perus 4nen sukupolven ja AA 2450 on sit vaa se pro.
Ikea tais myydä liian halvalla 900mAh AAA paristot kun ei enää ole tarjolla.
Ikea ei taida kertoa ”cyclejä”, niin AAA:t voinee olla 1-4 gen, kun Pro:ta ei taida AAA koossa olla.
Ne AA 1900 lienee myös normia, mutta ei hajua mitä generaatiota ovat, todennäköisesti sieltä alkupäästä, koska hinta (niissäkin) :)
Okei, eli sanoisin sitten kaikkien Ikeoiden olevan gen1 oli normi tai pro. Edelleen, koska niiden hinta on vaan aika lyömätön ollut, ettei valmistaja niille sitä tuoreempaa valmista.
Tottakai hintaero alemmas tulee sen mukaan, kuinka monta cycleä tulee käytettyä ja pystyykö sen kaiken hyödyntämään eli tasoittuu kyllä hinnat ”oikeat” Eneloopit vs.IKEA. Paitsi tietenkin PRO versioissa :)
Joo mut jos nyt 1000 kertaa vaikka noi AAA patterit lataa ja sit ei enää toimi ni ehkä sen 6€ 4kpl voi sit taas maksaa
Ikea kuten Eneloopkin mainostaa että akkuparistot ovat valmiita käyttöön. AAA akuista yksi olikin lähes täynnä, yhteen meni yli 600mAh. Pari muuta otti suunnilleen puolet 750mAh kapasiteetistaa.
Nyt menossa AA paristot. 2 ekana laitettua latautuu vieläkin, yli 900mAh mennyt..
Eli suosittelen vahvasti lataamaan ennen ekaa käyttöä.
Ikeat (2016) ja Amazon Basic (2019) ovat toimineet moitteetta. Yleensä pyrin käyttämään niin että laitteessa on vain yhden merkkisiä kerralla ja en ole huomannut eroa. Sen sijaan merkiltä EBL (2021) on kuollut jo 3/8 kahdessa vuodessa, vaikka Amazonissa hyvät arviot. Latauskerrat noilla selvästi alle sadan, voi olla jopa lähellä kymmentä.
Vai että 3581mAh ja vieläkin olis ladannut. Jotenki tuntuu että toi myös purkautuu samalla. Eihän toi voi noin paljon ottaa mitenkään.
Yhdessä kuvassa ne sisäiset resistanssit.
    228,9 KB · Luettu: 219
    226,5 KB · Luettu: 228
    243,4 KB · Luettu: 192
Kuulostaa väkevästi vialliselta laturilta. Toimiiko tuo kolmoskanava muilla akuilla normaalisti? Kannattaa mittailla akun lämpöä ladatessa, tuollainen käräyttää aika nopeasti sen, jos todella työntää tuon kaiken sinne.
akut ei lämpee ja ainakin tähän mennessä muut akut latautunut ihan ok. Veikkaan että toi yksilö on jotenki rikki.
Joku laturibugi jos akku ei ollut tuossa vaiheessa vielä kuuma/huomattavan lämmin. Normaalisti ni-akut alkavat lämmetä ihan selkeästi kun ovat tulleet täyteen.
Ei tuohon akkuun tollaista ah-määrää voi varastoitua niin vaihtoehtona on lähinnä että se muuttuisi lämmöksi.
Noi Bilteman AA-akkkuparistot vaikuttais muutaman latauksen perusteella olevan hinta/laatusuhteelta aika kovia pattereita.
Jotain 2650-2850mAh mitä noihin on suunnilleen menny.
Käytetty erilaisissa patterikäyttöisissä jouluvaloissa, osassa ajastin 6h osa kytkimellä on/off.
Ladattava AA-paristo, 2450 mAh, 4 kpl
En tiedä onko eräkohtaisia eroja tms, mutta ainakin joskus olikohan alkuvuodesta yhtä settiä itse testasin ja totesin ihan paskoiksi ainakin verrattuna IKEA:n Ladda-akkuihin. Itsellä ei ole sellaista laturia mikä näyttäisi mitään arvoja mutta IKEA:n vastaavat akut kestivät huomattavasti paremmin kuin Bilteman vastaavat. Toki kokemusta ei ole kuin yhdestä 4kpl pakkauksesta mutta sen perusteella en suosittelisi. Voihan sitä olla niinkin että Biltema on vaihtanut jossain vaiheessa akkutoimittajaa ja nyt on parempia akkuja tarjolla.
Voi olla että sattu hyvää erääkin. Kolme pakettia noita kuitenkin on käytössä.
Onkohan noista ladattavista 9V paristoista mitään suosituksia? Muutama työkalu jotka noita syö, lähinnä ettei tule sitä kivaa yllätystä kun vanha paristo unohtuu sisään pitkäksi aikaa niin vuotaa nesteet laitteeseen.
Mikäs on tämän hetken suositus hyvästä AA-laturista? Xtarin kutsuminen paskaksi olisi ulosteen halventamista, joten ei niitä. VC4 löytyy, muutaman kerran käytetty ja enää ei lataa kuin 11-110mAh, jonka jälkeen putoaa latausvirta nolliin, vaikka akut ovat vajaita. Kaverin VC8 hajosi myös melkoisen nopeasti, tosin aktiivisemmassa käytössä, kuin mulla.
Jos ei budjetti ole ihan olematon niin tuosta monipuolinen:
Kiitos! Tämä menee harkintaan, vaikka vähän tyyris onkin. Näyttää hyvinkin monipuoliselta.
Oma samanlainen laturi näyttää vanhojen akkujen kohdalla, että ne on litiumioni akkuja. Lisäksi jotkut akut kuumenevat jonkin verran. Lienee ne kennot rikki?
Ja kun täällä on puhuttu akkujen herättelemisestä, niin onko sille joku erityinen ohjelma tuossa laturissa vai tapahtuuko se automaattisesti?
Laturina siis Xtar VC4SL
Latureista mitä en suosittele on ainakin Powerex mh-c9000 mallia.
On todella hyvä säädettävyydellä kun voi valita latausnopeuden ja tehdä purkutestiä ja analysointi testejä mutta kun on vähänkin vanhempi patteri niin ei lataa vaikka 10€ laturilla pystyy.
Ainakin omien kokemusten perusteella energizer ladattavat patterit eivät kestä säilytystä ja surin osa mitä olen käyttänyt on eneloop valkoiset tai mustat pro mallit.
Nitecor laturit on kehuttu eri malleja niin sellaista melkein suosittelen mitä lataa eri kokoista ja mallista.
Minulta sitten juuri päinvastainen kokemus. Powerex on ladannut ja elvyttänyt mitä ikinä akkua sille on keksinytkään tarjota, siinä missä kapasiteetti on jäänyt puoleen peruslaturilla.
Minullakin on tullut vastaan akkuja, joiden kanssa ei ala lataamaan. Joku tyhmempi laturi niihin virtaa kyllä puskee, mutta väitän että heikosti ovat sen jälkeen toimineet.
Kierrätykseen akut joista aina tulee "high" -herja, ovat todnäk. vanhoja/rikkinäisiä tms.
https://mahaenergy.com/faq-c9000/ sanoi:
The MH-C9000 is showing "HIGH" error for my batteries, but it charges fine in other chargers. What can be done?
The MH-C9000 features a high impedance tester which can screen for defective/damaged battery. Most consumer chargers on the market does not have this feature, and therefore will allow charging batteries not may no longer be suitable for use. Maha recommends that batteries triggering a "HIGH" error be disposed for safety reasons, as charging damaged batteries may result in overheating or explosions.However, if you feel the HIGH error is due to a false detection, try charging the battery first in another charger, or drain the battery first using the DISCHARGE mode on the MH-C9000. This is recommended only for advanced users.
Tuo voi olla hyväkin piirre, huonon kennon sisäinen vastus voi olla niin suuri että automaatti ei tunnista varaustilaa.
Mä olen mitannut oikosulkuvirtaa (sisäistä vastusta) 10A taulumittarilla, huonolla yksilöllä viisari ei värähdäkkään hyvällä saa ulos useamman amppeerin.
Myös yleismittarin virta-aluetta voi käyttää tosin vaarana jos ei mittarin palaminen niin ainakin sulakkeen
Olen kyllä koittannut tuota discharge ominaisuutta mutta se ei auta.
Se voi kyllä tyhjentää patterin mutta ei lataa.
Hakusessa täällä myös nimhejä lataava jossa olisi tuo kapasiteetin mittaus, nyt on hyllyssä ikivanhoja enelooppeja, laddoja ja muita jotka kiinnostas testata ja suoraan heittää huonot pois.
Tuntuu että jokaisessa on jotain valitettavaa, joko lataus ei lopu tai sitten nuo resistanssin mittaukset ja muut kusee.
Liekkö toi nitecore ums4 vähiten huonoimpia näistä, vapcellin s4+ on myös ilmeisesti kehuttu mutta ei saa suomesta.
Tulipa hankittua Xtarin VC4SL vanhan laturin tilalle, mutta mikäs tää juttu on että laturin näyttö pimenee eikä esim latausta saa käynnistettyä uudelleen irroittamalla ja kiinnittämällä akut uudelleen? :-/
Kahdesti kilahtanut nyt laturi alle vuorokaudessa, toki en koko aikaa ole lataillut akkuja.
Samaa vikaa täällä, laturi USB-C piuhalla Anker Powerport III perässä.
Ehkä xtar ei ole ihan standardin mukainen ja siksi USB-C - USB-C johto ei toimi vaan pitää olla USB-A - USB-C? Vai onko se joskus toiminut pelkällä USB-C johdolla?
Ei oo ollut hetkeen mahdollisuutta isommilla määrillä testata lataamista. Noh, takuuta on jne. Eiköhän tää selviä, jos toistuu.
Kuinka turvallista on käyttää/säilöä laitteista purettuja 18650 akkuja? Esim. vanhat läppärit, akkupankit yms ladattavat vehjekset.
Jos ne ovat fyysisesti ehjiä, niin eipä niissä kait sen suurempaa riskiä ole. ”Ongelma” on se, että uudetkaan eivät maksa kovin paljoa, niin usein kannattaa vaan ostaa uutta nkon.nl:stä.
Välillä saa alle euron per pötkylä.
Toi näyttää kyllä hyvältä, mutta niin on myös hinta. Onko jollain tällä foorumilla ostettuna tuo SkyRC MC3000 ja millaisia kokemuksia teillä on siitä? Hyvät ja huonot?
Täältä löytyy. Hyvää ainakin kun saa puhelimella säätää kaikki mahdolliset lataus arvot. Huonoja puolija en nyt sillai ole keksinyt. Ainut mikä joskus ärsyttää kun ei liian tyhjäksi päässyttä akkua ala lataamaan tosin pätee muihinkin kelvollisiin latureihin joissa suojaukset kunnossa. Itse yleensä höykättänyt toisella akulla jänniteet ylemmäksi jolloin alkaa lataamaan. Nkon.nl verkkokaupasta itse aikoinaan tuon tilasin muistaakseni hintaan 86€+postit. Tämä tosiaan lataa kaikki mahdolliset kemiat ja kattavasti lähes kaiken kokoset sylinteri kennot.
Eikös tuossa saanut tyhjiä kennoja pakkoladattua kun piti numeroitua paikkanäppäintä hetken pohjassa?
Kun jättää pois mekaanisesti vaurioituneet, alle 2,5 volttiin purkautuneet ja latauksessa kuumenevat niin melko turvallista.
Tällä konstilla saa heräteltyä esimerkiksi alhaisen jännitteen takia lauenneen suojapiirin takaisin eloon, mutta varsinaista pakkolatausta ei saa tehtyä.
Muistelen kyllä tuota itse käyttäneeni, pitää varmaan kokeilla mitä nykyisellä firmiksellä tekee. Vanhemman firmiksen ohjeessa mainittu näin:
Ketjusta intouteneena aloin eilen päivittelemään firmistä tuohon ja firmwareupdater heitti erroria ja luulin jo hajottaneeni koko laitteen kun ei enää usb löytänyt koko laitetta ja jäi pelkkä taustavalo palamaan. Netistä löysin ohjeen jolla saa pakotettua kova koodatun bootloaderin päälle eli enter nappi pohjaan ja sitten virtajohtopaikolleen ja pitää nappia jonkun aikaa pohjassa menee tuohon tilaan jolloin windows löysi taas laitteen mutta sama error jatkui ja firmistä en saanut pöytäkoneella sisään millään ilveellä. Sitten kokeilin windows 10 läppärillä ja firmis heittämällä sisään ja laturi heräsi henkiin. Noita liian tyhjiä kennoja tulee tosiaan satunnaisesti esim. Pihalla olevista sääaseman langattomista antureista joten pitää kokeilla saako tolla tosiaan heräteltyä niitä. Nyt ei yhen äkin sattunut hyppisiin millä testata.
Saimpa itsekkin hetkeksi sydämentykytyksiä kun pääkoneella ei päivitys onnistunut. Koitin useampia usb porttejakin, mutta tuloksetta. Näyttövikainen läppäri tulille, ja tällä päivitys onnistui kerrasta.
Erikoista sinänsä, että molemmissa windows 11.
Töissä käytössä paljon akkuvehkeitä, ja olen näistä kierrätykseen menossa olevista keräillyt kennoja talteen, testannut ja koonnut excelin. Vielä tosin keksimättä mitä näistä rakentelisin.
Onkohan noista aliexpressin diy powerbank koteloista mihinkään?
Lidliin tulossa ma 12.8 Tronic labelin ladattavia. 1000 lataus kertaa -> AA 2500mAh 1.2V ja AAA1000mA 1.2V 4kpl paketit 4,99€
Onko näitä ollut ennenkin ja jos niin onko jollain kokemusta?
Perinteinen tapaus ja perinteiset kysymykset.
Eli 14 vuotta wanhan Volta rikkaimurin akustosta (3 x 1,2 V/1300 mAh NiMH, AA-kokoiset akut sarjaan kytkettyinä) ilmeisesti yksi patsku on ryytynyt. Kahdesta muusta akusta löytyy kunnon jännitteet. Punaisessa plussa-letkussa oleva sulake on on ehjä.
Kannattaako ryhtyä korjailemaan (Ei.)? Saisiko jostain tunnetusta kauppaliikkeestä hankittua vastaavan kaltaisen akustosetin? Juotin kyllä löytyy. Onko tällaisissa mitään suojapiirejä? Akusto pitäisi myös mahtua räjäytyskuvan vasemmassa reunassa näkyvään transparentista muovista valettuun koteloonsa.
Volta rikkaimurin akusto2 - Copy.pngVolta rikkaimuri sisäkalut - Copy.pngVolta rikkaimurin akusto1 - Copy.png
Jonpartt
