Ladattavat akkupatteri ja laturit
Varmistetaas vielä täältä: Xtar VX4-laturi ja Panasonicin Eneloop Pro 2500 mAh lienee hyvä kombo kaikenlaisiin laitteisiin (lamput, Legot yms)? Lisäksi löytyy 18650-akkuja joita olisi tuolla tarkoitus latailla.
Enemmänkin, jos kun tarvitset, niin säästät isot rahat Ikealoopeilla. Vanhempaa generaatiota varmaankin, mutta silti.
Ja muutenkin käytön mukaan. Pro enemmän kapasiteettiä, mutta vähemmän latauksia eli ei Prot vehkeisiin mitä ladataan ”kokoajan”.
Hyvä pointti tuo kapasiteetti/latauskerrat, ei tullut mieleen. Ehkä sitten Ikeaa ahkerimpaan käyttöön.
E: Mitähän eroa on VX4 ja VC4SL -latureilla?
No mä olen tyytyväinen tohon VX4 laturiin muutaman päivän kokemuksella, mutta saattaahan niitä parempiakin olla. Enelooppeja pidetään kait parhaina Nimh kennoina, mutta niissäkin rajoitteena toi kemian tuoma jännite ~1.2-1.3V. Jotkut laitteet ei tykkää tosta alhasesta jännitteestä, mutta ite en ole törmänny tommosiin.
Hinta nousee
Hyvä tietää tuosta Akkulasta. Ei tullut vastaan aiemmin. Siellä näytti olevan myös useita erilaisia ladattavia D-paristoja. Olisi tarkoitus hankkia niitä vanhoihin taskulamppuihin, joihin menee kaksi paristoa peräkkäin. Onko jollain kokemusta siitä, miten ladattavat toimii ei-ladattaviin verrattuna tuossa käyttötarkoituksessa?
Toimii, mulla on NiCd akkuja käytössä maglight:ssa, jännitteen vuoksi valo saattaa olla aavistuksen himmeämpi?
Veikeitä nuo NiMh D-kennot purin jonkun biltema version ja se oli täynnä rinnan kytkettyjä AAA kennoja.
Kapasiteetti tais olla n. 4Ah eli saman kuin NiCd kennoissa, vaikka pitäis olla enemmän.
Nyt ei ole heti laittaa kuvia mutta millä tavoin voisi olettaa akkupariston olevan finaalissa jo? Tässä meidän akkulaturissa paristojen latautuessa vilkkuu punainen valo ja vihreä palaa kun on täynnä. On sitten muutama paristoa jossa ei palaa mitään valoa eli ei sitten lataudu. Täytyy testata noilla kyseisillä paristoilla kokeilla sitä latausta(aamusta iltaan)vaikkei palaisi mitkään valot ja katsoa saako niillä led-lamppu palamaan
Mulla on käytössä tuo: XTAR DRAGON VP4 Plus Charger - XTAR
Tosi tyytyväinen oon ollut tuohon. saa mittattua resistanssia myös.
Jos ymmärsin kysymystä niin kyseessä (AA) sormiparisto Ni-MH tekniikalla.
Tätä hain ja melkein arvasin, NiHh akut saa helposti pilattua purkamalla liian tyhjäksi tai pahimmillaan purkamalla sarjassa olevat kennot huonoin repolarisoituu.
Oletetan että sun laturi tunnistaa akun sisäisen vastuksen ja toteaa liian suureksi jonka takia ei suostu lataamaan.
Elektroniikan harrastaja pystyy mittaamaan akun ominaisuuksia.
Varsinaisten mittalaitteiden puutteessa voit koittaa kytkeä ladatun akun rinnakkain heikon kanssa hetkeksi, joskus laturi saattaa tämän jälkeen toimia.
NiCd-akkuja ei näytä olevan kovin paljon saatavilla D-kokoisena. Luin että niitä ei ole saanut enää käyttää EU:n alueella syksystä 2009 lähtien. Hankitko akut jo tuota aiemmin? Akkulassa on myynnissä yksi NiCd-akku, mutta sitä ei voi tilata eikä sen tietoja katsoa ilman salasanaa. Ehkä tarkoitettu teollisuuskäyttöön? Osaatko sanoa, kuinka hyvin paristot ovat toimineet pakkasella?
NiMh-tekniikalla D-paristoja on enemmän saatavilla. Näissä Soshine 11 000 mAh:n akuissa lienee suhteellisen paljon kapasiteettia:
Joo noi on ikivanhoja, olen yrittänyt pitää hengissä noiden magligtien avulla. (vähän huonoin tuloksin)
Nuo vaikuttavat järkeviltä ja kapasiteetin osalta täyttä tavaraa, vähän kallista mutta...
Muutenhan olisi järkevintä käyttää näitä moderneja LED lyhtyjä, näissä vanhoissa viehähtää koko.... ei huku niin helposti ;)
Polttimoita kun vaan löytys....
edit: nämä olis halvempia mutta ilmeisesti irtokennoista kasattu?
Kiinatuote tämäkin.
Kiinatuote tämäkin.
Aikanaan omiin Magliteihin tilasin LED päivitykset, chiinan kloonit kun aidot oli törky hintaiset, tästä ainakin johonkin malliin sopiva:
eka taisi olla Xenon, niinkuin tämäkin mutta 4D, edullisesti:
Tarvitsen taskulamppuun 18650-akut, mutta valikoimaa selatessa heräsi ainakin seuraavat kysymykset:
1. Suojapiirillä vai ilman?
2. Onko osa akuista tarkoitettu akkupakettien tekemiseen? Ja onko tällä jotain tekemistä edellisen kysymyksen kanssa? Vaikuttaa siltä, että suojapiirilliset akut näyttää isoilta paristoilta, millaiset lamppuun kuuluukin. Suojapiirittömissä taas taitaa olla tasaiset päät, eikä +napa ole koholla.
Toi lohikäärme näyttää kyl aikas asialliselta, lienee kalliimpi/parempi malli kuin tuo mun vx4.
Eiku hitto, eikö toi lataa 1.5V Li-ioneita? Ei se sit oiskaan kelvannu mulle ku halusin nimenomaan siirtyä noihin 1.5V:iin.
Ei ole olemassa 1,5 V li-ion kennoja. Tarkoitat varmaan alkaline/NiMh kokoisia akkuja, joissa on DC-DC muunnin 1,5 voltille. Lue sen akun spekseistä, että voiko niitä ladata NiMh laturilla vai pitääkö olla joku valmistajan oma laturi.
Et vissiin kovin tarkkaan lukenut mistä on kyse? Xtarilla omat laturit kyseisille akuille, sitähän tuossa on useamassa viestissä pohdittu mitkä käy ja mitkä ei.
samanlaisista akuista periaatteessa on kyse. molemmissa on lipokenno ja jänniteregulaattori sisässä. Xstarin kennoja ladataan näköjään suoraan navoista pienellä virralla (0.45A), muilla valmistajilla on liitin kyljessä latausta varten.
Itsellä ollut käytössä jo vuosia Enelooppia, Ikealooppia ja satunnaisia Lidlin Tronicceja (tämä on ilmeisesti GP:n recyko). Eneloopien perusmalli tuntuu olevan tasaisin jos käyttö on hyvin hidasta purkamista, puhutaan jostain vuoden-puolentoista latausvälistä. Eneloop pro ja Tronic antaa periaatteessa pitemmän käyttöajan mutta tilanne degeneroituu jo toisella lataussyklillä jos paristoja on useampi sarjassa. Ongelma on se että kennot purkautuu epätasapainoisesti ja seuraavan lataussyklin jälkeen tulee jotain muisti-ilmiön tapaista ja käyttöaika tippuu merkittävästi. Tilanteen saa resetoitua kun käyttää laturia joka purkaa jokaisen kennon ensin tyhjäksi ja vasta sitten lataa täyteen. Alla kuva 4xAA Ikealoop sarjapaketista:
Ensimmäinen purkusykli laskee nätin tasaisesti kokojan kun kennosetti on tasapainotettu latauksen yhteydessä. Toinen sykli on tehty vain lataamalla sama kennosetti täyteen Xstar VC4:sella. Edellinen lataus antoi käyttöaikaa yli vuoden, tämä toka sitten vain 6kk. Samaa ilmiötä en ole huomannut jos kennot puretaan nopeasti esim. taskulampussa.
Joten nämä uudemmat pro kennot näyttää kaipaavan välillä virkistystä joko isolla purkuvirralla tai täysin tyhjiin purkamalla. Purkulaturina olen käyttänyt vanhaa BC-RS900 jossa on konkkamodaus.
mikä ois tällä hetkellä the laturi AA-AAA paristoille? Maha 9000 palveli aikansa, nyt siitä on alkanu kanava toisensa jälkeen pimeneen. 1 tai 2 taitaa vielä toimia luotettavasti. Ei haittaa vaikka tukis lipojakin, vaikka tällä hetkellä niille vähemmän käyttöä.
Avasin tuon laturin tutkiakseni missä vika on ja aika helposti huomasi että kolme neljästä isojen kelojen (L1-L4) langoista oli katkennut sisemmän juotoksen juuresta ja kela oli noussut pystyyn. Nähtävästi liimaus oli pettänyt eka ja sitten lanka väsynyt tärähdyksestä tms. erityisen kovaa kohtelua tuo ei ole saanut. Juotin langat takaisin kiinni ja nyt joka kanava toimii. Aika tiukka väli oli käämirenkaan sisältä juottaa mutta onnistu se suurennuslasin alla.
Mulla on Clasulta ostettuja ledkynttilöitä jotka syövät C-koon paristoja l. akkuja. Mulla on myös Clasulta ostettuja 3000 mAh C-akkuja kynttilöihin. Uudehkoina akut kestivät noin 3 viikkoa 10h ajastuskäyttöä. Noin vuoden käytön jälkeen on alkanut useampi luovuttamaan jo kahden viikon kohdalla. Akkulasta ostetut 4-5000 mAh akut porskuttavat edelleen yli 3 viikkoa mutta ovathan ne isompiakin. Yllättyneitä ovat: …..
Hieman OT, mutta mikäs olisi laadukas tavallinen 9V paristo laitteeseen jota käytetään hieman silloin tällöin?
Kai se on ihan sama minkä sinne lyö? Joku Varta LongLife. Tai Panasonic jos haluaa hifistellä tai sitten jos vielä yhden askeleen ylös päin niin joku 9V lithiumparisto jos hinnalla ei ole väliä.
800mAh on ainakin parempi kuin Vartan <600. Muuten molemmissa 10 vuotta ja hyvä pakkaskestävyys.
10 vuotta palovaroitin käytössä. Tässä nyt ei mainittu mihin laitteeseen se nyt on lopulta tulossa että onko vain helpompaa ostaa kaappiin muutama kappale halpiksia vai onko jossakin litiumparistossa järkeä.
Biltema on liian korvessa joten päädyin tällaiseen ~400000mAh patteriin
Palovaroittimeen tai muuhun asenna&unohda -laitteeseen en olisi tuollaista hommannut mutta soveltuu tällaiseen käpistelylaitteeseen mikä nyt kyseessä.
Nyt on Xtar VC4, onhan se jo vuosia vanha mutta sen käyttö on koko ajan tökkinyt tavalla tai toisella. Lataus ei aina käynnisty ja se saattaa pysähtyä yllättäen kesken kaiken. Jne.
Onko mitään muuta järkevää laturimerkkiä ja -mallia lilon, nimh AA, AAA ja 18650 akkujen laturiksi?
Liitokala
Vapcell S4+ vaikuttaa noin kuukauden käytöllä hyvältä laitteelta.
Löytyy kaksi VC4:sta eikä niiden kanssa ole ollut ongelmia. Enää en kyllä VC4:sta ottais kun haluaa sisäänsä 5V jännitettä ja on sen takia aika kranttu powerin ja johdon suhteen. Mutta ei lataus ikinä kesken ole pysähtynyt. Tällä kokemuksella luotan edelleen xtaariin ja tän hetkinen valinta olisi jokin QC tai PD protokollan taitava laturi esim VX4
Hmm, onkohan mun temppuilut sitten enempi kiinni laturista? Orkkispiuhaa käytän, joten se ei liene ongelma. Nyt tuntuu lataavan Motorolan kännykän laturilla ihan hyvin mutta parilla muulla (Insmat, Xiaomi) tökki ainakin tänään.
Ehkä vain huonoa tuuria ja sun xtar on rikki? Lähinnä omat "ongelmat" on ollut ettei lataa 2x1A tai 4x500mA virralla 18650 kennoja.
Voi olla. Just tänään se nikotteli ihan perus AA-nimh Laddojen kanssa.
Onkohan akut kunnossa, NiMh akut saa helposti pilalle purkamalla lliikaa tai antamalla itsepurkautua.
Sisåinen vastus nousee (virranantokyky) sen voi mitata vaikka yleismittarin 10A virta-alueella tosin vaarana on mittarin poltto. Huono akku antaa ehkä 100mA ja kunnossa oleva amppeereja.
Kyl ne akut tuntuu toimivan. Tää laturi on siis temppuillut ihan uudesta alkaen, Laddojen, Enelooppien, 18650:n jne kanssa. Ei ne nyt kaikki voi mäsänä olla. Pitää kiinnittää huomiota mitä laturia käyttää, josko se vaikuttaa.
Minkälaisen virtalähteen perässä se Xtar on? Mullakin on 2 Xtar VC4:sta, eikä niiden kanssa ole ollut ongelmia. Paitsi että ne ”söivät” ensin mun kaikki vanhat kännylaturit. Clasulta ostin uudet usb-a -virtalähteet niille, ja ne ovat kestäneet nyt vuoden pari.
Mitä sattuu käteen tulemaan. Tänään lataus onnistui Motorola G54:n laturilla. Xiaomin useamman vuoden ikäisellä laturilla homma ei toiminut. Mulla on Insmatin (?) 4 paikkainen laturi, senkin kanssa on ollu säätöä.
Tarvii muistaa käyttää tota Motorolaa ens kerrallakin, jos sillä pelittäis jatkossakin.
Tämä ollut vuosia ja ei mitään ongelmia ole ollut ja käy suunnilleen kaikkien sylinterimäisten kennojen lataukseen. Tuosta tullut myös uudempi mc5000 malli.
Tuli tilattua Xtra VX4 mitä virtalähdettä olette käyttäneet ? Muka tossa tulee pelkkä USB-C kaapeli.
"Virtalähteeksi sopii mikä tahansa USB-C virtalähde. Täysi teho saadaan 20W PD2.0 virtalähteellä." joten esim Samsung 25W PD3.0 laturi bulkkina 9,90€ on laadukas vaihtoehto
Tuohon vielä femma postikuluja eli yhteensä 15 euroa. Sama suoraan Samsungilta halvemmalla eli laturi 24e - 50% alennuskoodi = 12 euroa (ja ilmaiset postikulut). Käytä kassalla alennuskoodia FF7ECO (toimi ainakin vielä tätä kirjoittaessani 31.12.2025)
Toinen vaihtoehto jos vanhoja mageja haluaa käyttää on hankkia suojapiirillisiä 26550 li-ion akkuja + sopiva adapteri - näitä saa nykyään keeppowerilta parhaimmillaan 6000 mah:n kapasiteetillä.
Noita adaptereita löytyy erinäisiä versiota sekä ilmaiseksi itse 3d-printattavaksi, kuin myös valmiina tarjolla ebay ymv kanavista. Katsoo vain, että se lopullinen jännite on järjellinen sen alkuperäisen polttimon kannalta, kun nuo li-ionit operoi siinä 2.8--4,2v välimaastossa, eli melkein kolminkertainen anto perinteisiiin/NiMH -akkuihin verrattuna.
1,5 V AA litium-akut
Olen jo useita vuosia käyttänyt Danfoss-/Devolo-patteritermostaateissa (ZWave) NiMH-akkuja. Ne kyllä kestävät ja jaksavat pyörittää moottoria, mutta kun termostaatit hyvin pian vaihdon jälkeen valittavat matalasta akkuvarauksesta, niin kotiautomaation seurannasta ei oikein ole iloa todellisen vaihtamistarpeen selvittämiseksi.
Nyt (vasta) törmäsin 1,5 voitin litiumakkuihin ja lyhyellä selvittelyllä nuo voisivat olla paremmat minun käyttötarpeeseeni.
Xtar näyttää olevan merkkinä tunnettu. Onko jotain muuta merkkiä, johon voisi luottaa tai jota olisi syytä välttää?
Saksan Amazonissa huomasin Dracutum-merkkisen setin, joka ostomäärien ja arvostelujen perusteella näyttäisi hyvältä. Hintakin olisi varsin maltillinen.
Kokemuksia/vinkkejä?
Litium-akut ovat ehkä vieläkin ongelmallisempia, koska ne tarjoavat saman 1.5 jännitteen koko kulutettavan kapasiteetin ajan lakaten yhtäkkisesti toimimasta. Mitään varoitusta alhaisesta jännitteestä ei voi saada.
EDIT: Nyttemmin on näköjään sellaisiakin, jotka vaihtavat alhaisella kapasiteetilla jännitteen pieneksi (esim. 1.1 volttia). Näillä saisi sitten myös ennakkovaroituksen.
Pl4gu
