Lämpötahnat
Minä laittaisin Conductonauttia kumpaankin. Minulla on korkkaamaton 10700k ja vaihdoin juuri IHS:n ja Monoblokin väliin Kryonautin tilalle Conductonautin samalla kun vaihhoin nuo VRM:n lämpötyynyt TG-PP-10 silikonikittiin. Lämmöt tippuivat prosessorilla kuorman alla yli 5 astetta.
Aiemmin en ole vielä käyttänyt conductonaittia niin täytyykö siinä jotain erityistä ottaa huomioon. Luonollisesti conductonautti alumiinin kanssa tekee ihmeitä, mutta onko muuta huomioitavaa?
Kannattaa suojata sähköä johtavat komponentit kannassa kynsilakalla ettei Conductonaut vahingossa aiheuta oikosulkua. 2 kerrosta varmuuden vuoksi. Itse käytän kirkasta peitelakkaa siihen.
Sen jälkeen kannattaa tehdä kuten oheisessa videossa:
Mikäs porukalla mielipide nestemetallien käyttöiästä?
Ollut nyt n. 4v custom loopissa i7-8700k korkattuna ja IHS alla thermal grizzlyn nestemetallit. Lämmöissä ei ole ollut moittimista, mutta voiko toi metalli jotenkin kovettua tonne ja aiheuttaa ongelmia tms.
Jos lämmöt alkaa ihmeellisesti nousta, niin kannattaa putsata ja vaihtaa uudet. Tämä saattaa käydä joidenkin nestemetallien kanssa jos ovat nikkelödyn jäähyn kanssa kontaktissa. Nikkeli "imee" osan metallista itseensä. Tämä ei tosin ilmeisesti käy kuin kerran, jonka jälkeen tavara ei kulu alta pois. Itse tarkistan kerran vuoteen. Loopin puhdistuksen yhteydessä, eikä ole mitään ongelmia ollut. Kunnollista testi-infoa löytyy esim. Gamers Nexuksen Youtube -kanavalta. Sielä kun laittaa hakusanaksi liquid metal, niin tulee monta asiallsita videota aiheesta.
Juu, bongasinkin tossa gamers nexuksen jonkun nestemetalli testin, missä oli vuoden ajan samat metallit ihs alla.
Lähinnä aattelin, etten oo aiheuttanu mitään kummempia ongelmia, jos noilla ois vaikka tapana kovettua.
En oo siis vielä kurkannut ihs alle. Kohta lisäilen uuden gpu:n tohon looppiin niin samalla vaihtelen mömmöt, niin pääsee näkemään miltä tuo näyttää 4v jälkeen.
Kun lisäät GPU -blockin, niin laitappa niiden normilämpötyynyjen sijaan TG-PP-10 kittiä. Pysyy sen jälkeen muistien lämmöt todella hyvin kurissa.
Tää varmaan tuntuu jo porukasta mainostukselta, mutta en siis itse myy tavaraa. Äsken vain itse vaihdoin ja olen siitä vain niin vaikuttunut.
Tekeekös tuo oikeen merkittävänkin eron? Mulla on tässä alphacoolin blokki jo pöydällä ja niiden toimittamat lämpötyynyt. 3080ti kortti kyseessä.
En kummempia kelloja tosta hae, kunhan haluan vaan hiljaista ja tehokasta jäähdytystä.
Toki jos toi on hyvä tuote, niin eipä tää niin päivän päälle. Saako tätä TG-PP-10 kittiä suomesta? Pikainen googletus ei hirveesti avannut.
EDIT: Tuossahan noi vastaukset oli kun selas vähän taaksepäin! kiitti suosituksesta, pitääpä hetki puntaroida jos tuommosta tököttiä vielä tilais.
Tilasin Digikeyn nettikaupasta ja tuli muutamassa päivässä. Suomesta ei taida saada suoraan. Lämmöt laski muisteilla n. 7-8 astettta, kun käytössä EVGA 3080 FT3 Ultra ja Byksikin blokki passiivisella backplatella. Lisäksi kontakti blokin ja suorittimen välillä on parempi, kun tuo kitti painuu kasaan puristuksessa. Ei tule sitä ongelmaa että tyyny on liian paksu tai ohut.
Ei taida kauaa säilyä tuo tahna, Digikeyn sivuilla lukee että 6kk vaan.
Onko tuosta pitemmän ajan testejä ?
Tuo säilyvyys eri tarkoita asennuksessa vaan ns hyllyssä. Tuosta oli jossain juttua. Tavaraa käytetään yleisesti elektroniikassa siilien ym. alla.
Voi laittaa itse tänne kestotestistä viestiä taas vuoden päästä kun putsaan looppia ja blokit.
Mitkä lämpötyynyt tänä päivänä on parhaimmat ja hyvin saatavilla 1mm / 1,5mm / 2mm?
On sitten kysymyksessä Emolevyn Monoblock VRM tyynyt tai GPU? Kyselen ylipäätään. Itselläni siis ollut EKWB mitkä ovat tulleet mukana ja tosi hyvin pysynyt lämmöt mutta jos huollon yhteydessä ym joskus vaihdan. :)
Tuleekos noihin Digikey tilauksiin vielä alvit + tullit päälle? Kaupassa kun ei tuota selkokielellä missään sanota, ja esimerkiksi Aliexpress osaa nuo alv touhut nykyään hoitaa asiakkaan puolesta automaattisesti.
24% alvit voi kirpaista jos tulee yllätyksenä.
Digikey.fi:stä tilasin ja omaan tilaukseen ei tullut mitään päälle
63.41€/100g tuli alvien jälkeen hintaa kahdelle 50g törpölle ilmaisilla rahdeilla.
Aika kallista tuo on, pitää vaikka tehdä 3D-printterillä muotteja millä saa aina sopivan määrän tuota tököttiä levitettyä muistien päälle.
Näin oli käynyt omalle 8700K:lle sekä ystäväni 8700K:lle, molemmissa EK:n supremacy blokit päällä julkaisusta asti. Kaverilla oli vesiblokin ja lämpölevynkin välissä metallit, ne oli kovettuneet ihan samanlailla siihen paljaan kuparin pintaan, molemmat lämpölevyt oli myös hiottu täysin tasaiseksi, ja blokkien pohjat peiliksi.
Lenovon Legion-discordissa tuntui yleinen konsensus käyttäjillä olevan että nikkelipinnoitettujen kans ei tämmöstä ongelmaa oo, ja jos viittii sotkea sen kuparin siihen nestemetalliin sekä coolerin pohjassa että lämpölevyssä/sen alla asennuksen yhteydessä niin pitäisi kestää kauemmin / vähentää riskiä. Sittenkin sen voi vaan rapsuttaa pois jollakin muovilastalla tai vaikka hioa uudestaan, ja joka asennuskerralla se kovettuminen vähenee kunnes kupari on ns kyllästetty.
Lisätään nyt tähän että sitä kuparia ei missään nimessä kannata hioa takaisin kuparille. Muuten se imaisee uudestaan ne nestemetallit.
Jos asentaa suoraan kuparipinnalle niin heittää ekat mömmöt ja vaihtaa ne kuukauden jälkeen. Tuossa vaiheessa kuparin pitäisi olla imenyt itseensä jo suurimman osan jonka huomaa värimuutoksesta. Sitten vaan uudet nestemetallit väliin ja pitäisi toimia yhtä varmasti kuin nikkelipinnoitetuilla.
Onkos noissa Esim. Arcticin tyynyissa (Muutkin käy) enää mitään Liimapintaa? Kahdella tai edes yhdellä puolella? Muuten otan tahnaa, mutta ei oikein Optimaalinen. kun saattaa valua joka raosta. Kohde vähän pyöreähkö.
Ei. Toki erikseen myydään lämpöä johtavaa "teippiä". Paljon ohuempaa myös.
Okei..., no sitten tilataan tuota 1-2mm siirtokamaa. (Pitää ottaa vähän kulmat huomioon) ja mennään mallilla "Industrial". Sekin toki sopii projektiin, vaatii vaan taas Rautakauppaa ja välineitä.
Onko joku kokeillut noita digikeyn tahnoja että miten suoriutuu esim. Kryonauttia vastaan? Ei jaksaisi aina ostella noita parin gramman tippoja.
No tästä luulisi riittävän ja guru3d:n mukaan ylikellotetun 9900K: n kanssa tulee eroa Kryonauttiin 3 celsiusta.
Lämpötahnoista voisi tehdä jonkun kiinnitetyn laaja-alaisemman vertailun. Eikös Cooler Masterilta ainakin ole tullut taas uutta pihalle? Itseä on kiinnostanut lähinnä noi markkinoiden parhaimpina pidetyt lämpötahnat ja oikeastaan kaikki joissa on hyvin rajusti markkinoidut suorituskykyspeksit. Esim Thermalright TFX oli paperilla ylitehokas tahna mitä käytännön testeissä enkä suosittele sitä oikein kenellekään. Lämpötahna on jokaiselle PC-käyttäjälle kuitenkin tuote missä ei kannata säästää miten sattuu kun erot hinnoissa yleensä pieniä ja suorituskykyero voi olla merkittävä.
Parhaimpien tulosten saatimeksi olisi hyvä jos saa vaikka vesijäähdytyksellä mitattua kiertävän nesteen lämpötilan. Olen tuolla ytimien maksimien keskiarvolla vs huone saanut aika suht luotettavia tuloksia mutta veden lämpötila olisi varmempi. @Sampsa @mehari @Kaotik
Suuressa viisaudessaan EVGA on päätynyt käyttämään idioottimaisia paksuuksia 3080 Ti:ssä. Olen kissojen ja koirien kanssa yrittänyt löytää näyttikselle joko Kriticalin valmiiksi leikattuja tyynyjä tai lämpökittiä. Kritical ei nähtävästi myy tarvittavaa settiä Euroopassa, mikä on aika mielenkiintoinen päätös, ja EVGA:n omaa lämpökittiä on tarjolla vain EVGA:n jenkki-kaupassa. *Huoh*
Tästä ketjusta viisastuneena laitoin Dikikeystä kaksi 50g purkkia tilaukseen. Kiitos vinkistä!
Onko kukaan testannut EC360 tahnoja tai padeja?
Laitoin tilaten testiin EC360 Ruby tahnaa ja Ec360 GOLD padeja.
Testasin Noctua NT-H1 ja Thermal Grizzly Kryonaut Extremen huvikseen. Huoneen lämpötila n. 22c molemmissa mittauksissa, ja molemmat tehty 10m idlailun jälkeen (jolloin luulisi että lämpötila on melko sama komponenteilla ennen testiä). Pistin tämän Ryzen 5600X:n 4250MHz ja 1.35v säädöille, että varmasti ei boostit ym. vaikuta tulokseen. Itse ainakin yllätyin miten pieni ero oli lopputuloksissa. Molemmat tahnat laitoin ruksi metodilla suunnilleen saman määrän.
En ymmärrä näitä "loitsuja" tahnanlaitossa, tuossahan vain antaa mahdollisuuden virheille. Vaikkakin sama levitystapa kummassakin, niin fiksumpaahan se olisi levittää koko HS:n alalle jotta vähemmän muuttujia. :) Mutta kiitos viitseliäisyydestä kuitenkin. Cine on kyllä hyvä testaukseen ja juuri tolla 10min loopilla, ehtii lämmittää nesteen. :tup:
Ajoitko kotelo auki? Tämä tosin ilmajäähyillä olennaista tai GPU:ta testaillessa.
Kotelo kiinni. Ruksi metodi on vuosia käyttämäni ja kun jäähyn irrottaa, näkee levittymisen hyvin. Noctuan jälkeen oli aika täydellinen tahnan levittyminen, uskon vakaasti että thermal grizzlyn jälkeenkin on kun oli sama määrä tahnaa samalla tavalla laitettuna.
Blokkien alle tulevissa tyynyissä näyttää olevan ihme arpajaisia paksuuksien yms. kanssa. Keksiikö kukaan syytä miksei tilalla voisi käyttää esim. koostumukseltaan vähän paksumpaa sähköä johtamatonta lämpötahnaa? Helpompaa, halvempaa jne?
Tuossa edellisellä sivulla asiasta juuri keskustellaan...
Huoh, ärsyttää eniten kun ihmiset kyselevät asioita mistä on juuri keskusteltu. Kiitos tiedosta, nyt kolisi omissa ärsytykset. :D
Tuo lämpökitti on siis hyvä vaihtoehto, SYY 157 nimistä ainetta jossain vertailussa kuvattiin myös paksuksi. Mietin vaan, että kuinkahan tuo esim. 1mm välissä mahtaa kuivua :O.
Onko kukaan testannut tätä Alphacoolin Apex 17w/mK Thermal greasea? Ei meinaa löytyä mitään testejä kyseisestä tuotteesta...
Huonosti löytyy toistaiseksi testejä. Youtubessa joku testaili muutamaa tahnaa Raspberryllä, Apex ei muistaakseni siinä erityisemmin loistanut. Tällaisen löysin, jossa verrataan Noctuan tahnaa Apexiin. Apex ei ihastuttanut tätäkään kokeilijaa:
Noiden perusteella ei vielä kannata lopullista käsitystä muodostaa, mutta ei taida Apex mitään ihmeainetta olla.
Ei sattuisi kellään olemaan hyllyn perukoilla tg-pp10 thermal puttyä? Värkin valmistus näyttää olevan lopetettu joten ei saa enää digikeyltä.
Kuinka paksua lämpötyynyä gainward rtx 3060ti:hin?
Vai olisko tuo hyvä TG-PP-10 kitti?
Ei tarttis kovin suurta määrää...
Onko näitä oikeasti molemminpuolisella liimapinnalla olevia lämpötyynyjä muita kuin tuo Akasa (0,85 W/mk, ei käyttökokemusta) ja Alphacool (1 W/mk, hyvä liima)?
CoolerMaster ilmoittaa, että Thermal Pad ja Thermal Pad Pro olisivat double-sided adhesive, mutta ei siinä arvostelujen perustella mikään pysy kiinni.
Ag Thermopad (6 W/mk) kokeiltu ja liimaus on mieto.
Teipeistä kokemusta EC360:n lämpöteipistä, muistien päällä pysyvyys hyvä.
Tarkoituksena jäähdyttää vram ja vrm, siten että saisi purettua omat viritelmät pois ilman kuumailmapuhallinta (liimat)
Täällä testi vähän erilaisemmista 'lämpötahnoista'.
Tiivistettynä: Ketsuppi on parempaa lämpötahnana kuin hammastahna.
Itse asiassa, ketsuppi on varsin kelvollista, kun taas juustosta ei ole oikein mihinkään.
io-tech voisi tehdä vastaavat vertailut kotimaisista ruokakaupoista saatavilla tahnoilla (mämmi ja sinappi mukaan lukien).
@Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik
Aah, vanha kunnon keskustelu levitystekniikoista ! ;)
Itse olen semmoista koulukuntaa, että levitys on vain ihan turhaa työtä. Eli sellainen riisinjyvä / sopivan kokoinen tippa keskelle ja antaa paineen tehdä levityksen. Nykyisissä prosessoreissa tosin on jo todella suuria siruja ja IHS:iä, ja silloin toki esim X voi olla paikallaan. Joten, levityshän se vasta loitsuntekemistä onkin, koska pitää tehdä jotain ylimääräistä!
Jos tahnan levittää, niin tulee riski siihen että väliin jää ilmakuplia, jos levitys ei ole tasainen ja ensimmäiset kontaktikohdat jäähyä laittaessa onkin reunoilla. Jos paine levittää tahnan (X:stä / pisteestä), tahna leviää aina keskeltä reunoille päin eikä ilmakuplia tällöin voi jäädä väliin, ainakaan teoriassa. Tosin esim. Gamer-jeesus on levittänyt luottokorttimetodilla testeissään menestyksekkäästi vuosia.
Vakavissaan, en usko että levittämistekniikalla on hirveästi / yhtään mitään väliä, jos ei tee mitään kovin päätöntä (tosin, vaikka laittaisi tahnaa kuten voita leivän päälle välittämättä kolesteroliarvoista, niin silti paine levittää sen sopivan ohueksi). Tärkeintä että koko sirun pinta-ala IHS:stä on katettu. Ilmakupliakin on oikeasti aika vaikea saada aikaseksi.
Paine on sitä luokkaa että sinne ei tasan tarkkaan mitään ilmakuplia jää ihan sama miten levität sen tökötin. Ainoa mahdollisuus tuohon on jos laittaa aivan liian vähän tahnaa.
Mul oli kaapissa pari vuotta vanha tuubi mx4. Onkohan käyttökelpoista vielä, huoneenlämmössä ollut?
Siilikuningas
