Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Juu, eipä tuo puhina häiritse hirveästi täälläkään, eikä suljetuista kuulokkeista vuoda läpi peliäänten yli.
Itsellä on ajatuksena tehdä hiukan pöytämodia kunhan kerkiän. Tuo Legion 5/7(pro käsittääkseni ei) näyttö kun taittuu 180 astetta auki, pöydän päähän ajattelin väkertää 'slotin' johon läppärinrunko uppoaa about näppiksen ylälaitaan asti. Slottiin pohjalle/laitoihin pehmeää äänenvaimennustavaraa, tietty sivu-ilmanpoistot huomioiden, ja perälle tuuletusaukkoa ja ehkä joku noctuakin ottamaan ilmaa kohti läppärin pohjan aukkoja. Sivujen USB-c-seteille ei ole atm käyttöä joten noiden kanssa ei joudu säätämään, mutta 3.5mm plugille pitänee hommata 90-asteen kulmalla alkava jatkopala jotta saa kajarit näpsäkästi kiinni, ellei sitten slottiin askartele tätä ja kylkien c-plugeja varten reikiä.
Tähän sitten isompi kakkosnäyttö seinä- taikka teleskooppijalalla suoraan yläpuolelle.
5 pron toisiaan ei toisin kun normi 5:n näyttö käänny auki 180 astetta, seiskasta en osaa sanoa.
7 kääntyy myös tasaiseksi
Näytön kuulokeliitäntään kajarit kiinni jos näytöstä sellainen löytyy ja läppärin takaa USB-piuha näytön USB-hubiin. Ite siirrän läppärin seinän toiselle puolen vaatehuoneeseen niin seinän läpi riittää USB-C -> DP ja USB -> USB-B piuhat, pienellä reiällä pärjää siis.
mielipiteitä, kannattaako maksaa noin 47€ siitä, että takuu pitenee 48kk 24kk sijasta? Perustakuu ilmeisesti kattaa emoviat joita tollanen voisi 5 vuoden aikana kohdata, suurin todennäköisyys, että piirien juotokset korkkailee?
25e/vuosi takuusta kertoo ettei Lenovokaan odota paljon takuutapauksia. Kannattaa jos sattuu omalle kohdalle... ;)
yleensä nuo koneet vaihtuu senverran tiuhaan, että en jaksa uskoa omistavani tätäkään 5 vuoden päästä, mutta kai tuo siirtyy seuraavallekin omistajalle..
Tuo on silti erikoinen tapa aloittaa takuun laskeminen. Muilla valmistajilla se menee niin että takuu lähtee juoksemaan kun kuluttaja lyö koneen ekaa kertaa virtoihin/ottaa käyttöön, joka ainakin omasta mielestä se ainoa oikea tapa.
Toki jos lenovo väkisin haluaa aspalle/takuupuolelle ylimääräisiä töitä kun joutuu sumplimaan virheellisiä takuutietoja ni voihan sen noinkin hoitaa :rofl2:
Täällä suomessa takuu alkaa toimituspäivästä, eli päivästä jolloin vastaanotat tuotteen.
Tottakai alkaa, mutta tuohon saa nähdä itse vaivaa. Itsellä ja monella muullakin kone ja lenovon tukisivusto on näyttänyt täysin vääriä takuutietoja kun koneen ottanut käyttöön.
Riippuu mistä tietty ostaa, mutta oletettavasti kivijalkaliikkeistä on kuitti näyttää kun takuu asioita aletaan hoitamaan. Siitähän sen näkee suoriltaan. Eri asia tietty noi lenovolta suoraan tilatut.
Millä tavalla se on erilainen? Kuitin sieltäkin ostoksesta saa. Jos Lenovon appis näyttää jotain muuta niin mitä väliä. Kuitilla voi sen oikean ostopäivän todistaa jos takuulle tarvetta. Ja jos se appiksen päivämäärä häiritsee tai haluaa myydä koneen eteenpäin niin että appiksessa päivämäärä oikein niin ainahan sen voi pyytää korjaamaan kuten yllä kerrottu. Mulla on aina Lenovon ja Dellin kanssa ollu pari kk pidemmällä se päivämäärä niin ei oo tarvinut päivitellä.
Ihan sama mistä tilaa niin saat takuukuitin. Ja jos lähetyksen saapumisessa kestää vaikka viikkoja, niin kuriiriliikkeiltäkin saa suoraan netistä todisteet seurantakoodilla, milloin olet vastaanottanut tuotteen kuriirilta. Koska tästä eteenpäin se takuu lähtee. Ja poikkeuksia ei ole vaikka tilaisit suoraan valmistajalta.
Ongelmahan tuossa tulee että mahd takuuhuollot pitää hoitaa suoraan lenovon kanssa, ja lenovo katsoo takuuasiat aina heidän oman sivuston/sarjanumeron eikä ostokuitin perusteella. Eli kuitti on melkolailla yhdentekevä vikatapauksissa. Eli käytännössä takuutiedot oltava ajantasalla vikatapauksessa lenovon omissa portaaleissa tai ongelmia on luvassa vaikka kuinka sitä paperikuittia heiluttelisi. Kuitista on hyötyä ainoastaan siinä tapauksessa jos sattuu tulemaan DOA laite ja/tai sen haluaa palauttaa suoraan myyjäliikkeeseen.
Sitä varten sieltä esim. Thinkvantagesta voi laittaa pvm kuntoon.
Ei sitä mitenkään omatoimisesti sieltä saa vaihdettua :lol: Se täppä ohjaa vaan aspaan jonne pitää ottaa yhteyttä, tuon jälkeen jokusen päivän viimeellä pyytävät koneesta kuvan sarjanumerotarrasta ja kuitista/ostotodistuksesta ja sitten korjaavat tuon takuun alkamisen ajankohdan.Itsellä tuossa meni noin viikko kaikkineen että päivittyi oikeat takuutiedot koneelle.
Mutta päivittyy kuitenkin kohdalleen.
Ja miksi tuo ei onnistuisi sitten vasta kun takuu juttu tulee vastaan? Ja mikä on todennäköisyys että se takuujuttu tulee siihen hetkeen kun appiksessa ei ole takuu voimassa mutta kuitin mukaan on. Pikkusen on nyt tehty väkisin ongelma tuosta minusta.
Mulla nyt vaan ensimmäisen koneen kanssa kävi juurikin noin että koneen ja lenovon sivuston mukaan takuun alkamis ja päättymispäivät oli väärin ja ei kelvannut kuitti todisteeksi huollon varaamista varten suoriltaan. Ensin piti siis ottaa taakuupuoleen yhteyttä tuon vantage apin kautta, piti toimittaa liitteet ja about viikon odottelun jälkeen takuutiedot oli korjattu. Vasta tuon jälkeen asiakaspalvelu/tuki avasi huoltokeissin.
Ja se huolto keissi osu tohon väliin että appiksen mukaan takuu ei voimassa mutta kuitilla kyllä?
Tämä pitää sellaisen 20-30s tauon eli on hiljaa ja sitten käyttää 10-15s kierroksilla. Koko ajan sama kevyessä käytössä.
Eikö tuulettimien käyriä saa säädettyä jollain 3rd party softalla?
E: Afterburneria hain.
USB liittimistä ei saa näköjään virtaa pois kun laturi kytkettynä, huolimatta asetuksista jäähdytysalustan tuulettimet pörrää kun kone sammutettu.
Infocare/elcare on kyllä melkoinen hupipaikka, saakohan ne ikinä laitteita ekalla kertaa kuntoon? En tiedä millaisissa olosuhteissa ja millasilla välineillä koneita "huoltaa" kun tuntuu että järjestään tuntuu huollossa käyneisiin laitteisiin tulee ulkoisia jälkiä huoltokeikalla (naarmuja/lommoja jne) ja silti todennäköistä että vikaa ei ole korjattu.
Ite kyllä melkein kattoisin onko jäänyt vaan joku piuha irti kun rupeisin lähettelemään noille tumpeloille huoltoon uudestaan.
Meneekö kaikki Lenovot tuonne vai onko eroa riippuen mistä ostaa? Lenovo kuitenkin omaa takuutaan kovasti mainostaa ja kauppaa niin olisin itse luullut että se on toimiva myös kuluttajapuolella.
On-site takuu on taikasana tässä. Jos ei muuta niin ainakin näet kun kaveri särkee sun koneen... ;)
Niin itsellä kokemusta Dellin ja Lenovon on-site huolloista Tampereen alueella ja voin sanoa että aina olen saanut ensiluokkaista huoltoa ja siksi on-site takuita koneisiini ottanut.
Myös Infocaren kauheus koettu pariin kertaan aikoinaan. Tiedä vaikka ovat parantaneet, en silti meinannut kokeilla enää.
Kaikki lenovon koneiden takuut suomessa hoitaa ostopaikasta riippumatta infocare/elcare joka on lenovon huoltopartneri.Eli carry in takuun osalta sun pitää itse lähettää kone elcarelle, jos taas onsite laajennus ni tuollon tulee elcaren puliveivari paikanpäälle konetta tuhoamaan. Viimeisen huoltokeissin osalta mulla kävi todellinen onnenpotku ja elcaren huoltomiehet ei kerennyt hoitamaan. Huolto ulkoistettiin paikalliselle firmalle & kas kummaa ni kone tuli kerralla kuntoon :)
En todellakaan maksaisi senttiäkään noista lenovon takuulaajennuksista. Mulla vaan tuli koneen mukana tuo 24kk onsite takuulaajennus..
tuli ostettua 48kk perustakuu, koodilla REMOTE10 sai 10% pois, eli hinnaksi noin 41€.
Miksi tuo USB virta on aina päällä vaikka asetuksesta biosissa otettu pois, ärsyttävää kun jäähdytysalusta ja ulkoinen kovalevy jää pörräämään jos ei ota liitintä irti aina kun sammuttaa koneen, sama toistuu usb-c ja a liittimistä?
Jos haluaa CPUn lämpöjä laskea suorituskyvyn kustannuksella voi Ryzenin TurboBoostin disabloida. Käytännössä joko rekkarista tai virranhallinnan komentoriviasetuksesta saa vivun esiin ja näin joko sallia TurboBoostin käytön tai kieltää sen. Lyhyen googletuksen perusteella useammat pelit varsinkin korkeilla resoilla on enemmän GPU-riippuvaisia eikä CPU:n TurboBoostin puute vaikuta juuri FPS:ään, toisaalta taas tuottavuushommissa näkyy varmasti enemmän heikontuneena suorituskykynä.
Ajoin 3Dmarkin Time Spy -testin 5900HX/RTX3080 Legion 7:lla, ero oli 12288 (TurboBoost enabled) vs 12051(TurboBoost disabled). CPUn lämmöt olivat muistaakseni noin 10 astetta matalammat eli huomattava ero, viimeisessä testissä taisi CPU TurboBoostin kanssa huidella reippaasti yli 90 asteessa.
Ryzenin omaavat voivat itse testata vaikutusta, korotetusta cmd-istunnosta tuodaan asetus näkyviin virranhallintaan:
powercfg.exe -attributes sub_processor perfboostmode -attrib_hide
Virranhallinnan asetuksista voi sitten säätää prosessorin boost modea:
Disabled = TurboBoost pois päältä
Kaikki muut = TurboBoost päällä
Tuli testattua tätä ja ehdottomasti jätän käyttöön. Lämmöt pyörii 15-25 astetta matalammalla ja suorituskyvyssä pelatessa huomaa mitään eroa. Se suurin ja tärkein ero on tietysti jäähdytyksen äänenpaine, siinä on valtava ero kun lämmöt ~67c vs ~87c.
Mikäs juttu näissä lenovon koneissa takuun kanssa. Olin siinä käsityksessä, että pitäisi olla 24kk onsite takuu ja sellaisena se minulle myytiin? Miksi juuri gigantista ostamassani koneessa näyttää, että takuu olisi alkanut jo viime vuoden puolella ja toimitus olisi ollut ruotsiin.
Näytti lenovon omalla softalla, että takuuta olisi enää 18kk jäljellä? Mitähän helvettiä.
Otin kyllä tuohon laajennetun takuun gigantista 5 vuodeksi kun sain tingattua sen hyvään hintaan. Vanhasta matebookista meni näytön sarana poikki kolmessa vuodessa.
Koska Gigantin varasto on Ruotsissa. Siellä vantagessa on kohta millä se korjataan. Lähetät kuitin sen kautta niin Lenovo fiksaa.
Ok. Tajusin kyllä,että tuo varasto on ruotsissa, mutta ihmettelin takuun alkamisajankohtaa vain. Hyvä että selvisi.
minkä nimiset muistit tässä lenovo 7:s oli ne hitaammat vai koskiko asia vaan 5 sarjaa?
Edit. Melkeen vuoden verran aida64 ei ole jostain syystä näyttäny muistikampojen tietoja paitsi nyt alko toimia ni näyttäis itsellä olevan tässä legion 7:s mikä on 5900hx 3080 ni samsungin muistit
Siinä on joku outous että takuu alkaa kun laite saapuu varastoon.
Ei siinä mitään sen ihmeempää ole kuin että takuu lähtee valmistusajankohdasta plus muutama kuukausi juoksemaan. Ei Gigantti tai kukaan muukaan jälleenmyyjä niitä ilmoittele koska kone myyty. Itsellä ollut kahdessa edellisessä koneessa luokkaa 2kk yli pitkä takuu tuolla tiedoissa.
Jotkut valmistajat vissiin aktivoi takuun kun kone otetaan käyttöön mutta ehkä Lenovo ei halua toimia noin. Samoin Dell on ainakin aikaisemmin toiminut noin kuten Lenovo.
Tästä oli ketjussa juuri hetki takaperin juttuakin.
Ainakin tuolta lenovon oman softan kautta sai lisättyä koneen ostopäivän ja rekisteröityä koneen. Luulisi niiden korjaavan tuon takuun päivän myös sen mukaiseksi.
osaako joku sanoa miksi tuo usb antaa virtaa vaikka kone sammutettu ja biosista laitettu usb lataus pois päältä. Jäähdytysalustan kanssa vähän hölmö juttu että se jää puhaltamaan vaikka koneen sammuttaa..
Lenovon omassa softassa taisi olla joku kohta myös mistä tuon saisi kytkettyä pois.
Parit Legion 5 tarjoukset VK:lta
Ryzen 7 5800H, 16 Gt, 1 Tt SSD
15,6" Full HD 165 Hz IPS-näyttö
NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Gt
Erinomainen kannettava pelaamiseen
Hillitty muotoilu, tehokas jäähdytys
Ryzen 5 5600H, 16 Gt, 512 Gt SSD
varmaan uusien 2022 mallien alta myydään nyt vanhoja pois. En ostaisi 2022 malleja ennenkuin tulee uudet ryzenit. Tänään oli bios päivitys tullut legioonalaiseen.
Softa ohjaa biossia.
Todennäköisesti näin, mutta jos joku kaipaa konetta niin tuol Ryzen 5 on halvin mitä koskaan ollut.
joo tottakai, tarkoitin, että en ostaisi 2022 mallia enää vanhalla prossalla jos niitä nyt edes niillä tulee, siis ryystin 5. Ei ihan halvin, mutta hyvä hinta, kymppi sinnetänne ei merkkaa paljon. Taisin omani ostaa powerista vähän alle 1300€ 5800 prossulla ja 3070.
Tämä vissiin ihan ookoo hinta kyseiselle läppärillle? 1086€
Tuohon hintaluokkaan aivan varmasti soiva peli. Toki uusia malleja on tulossa, mutta en usko niitä heti tulevan kovissa alennuksissa, varsinkaan nykytilanne maailmalla huomioon ottaen. Toki jos ei akuuttia tarvetta ole niin ainahan sitä voi odotella uutta versiota, jonka jälkeen tulee taas uusi päivitetty versio muutaman kuukauden päästä ja taas sama. Jos komponentit on sellaiset, että riittää omaan käyttöön niin ostoskorin kautta paketti himaan ja käyttöön.
Olit yksi niistä muutamasta onnekkaasta jotka tuon Powerin tarjouksen kerkesi hyödyntää (1280€), sen jälkeen hinta asettuikin sinne 1699€ paikkeille ja pariin kertaan ollut 1500€ tarjouksessa. Nämähän on siis 2021 malleja, 2022 mallit onkin sitten Ryzenin 6000 sarjaa (ja Intelin Alder Lakea), näyttisten perään pätkähtää ti-merkintä ja hintakin sen mukainen.
Tuo 1086€ tarjous 5600H mallista on kyllä todella kova ja 5800H 1385€ vähintäänkin hyvä. Edit: eivät olleetkaan Pro malleja eli hinnat on "OK" tasoa, taisin hämääntyä tuosta 165hz näytöstä kun Proksi oletin.
melkein kahden koneen kokemuksella ottaisin tuon 5600H prossulla koska jos pelejä pelaa niin näytönohjain on ensin pullonkaulana, ei ainakaan näytä paljon suoritin rasittuvan pelatessa mutta gpu huitelee 100%. En jäisi myöskään odottamaan näitä uusia, eiköhän ne ensin ole kalliita ja sitten loppu varastoista jatkuvasti. Vanhassa riittää puhti ainakin FHD pelaamiseen vielä pitkäksi aikaa. Voisi sanoa, että tuo hinta on ns. no-brainer jos nyt tarvii konetta.
Vk listannut 2022 malleja joissa samat kamat sisällä. Että ei ainakaan vielä näkynyt uutta.
Itsekin katselin tuota tarjouskonetta, mutta tekisi mieli 5 pro versiota. Tarjouksia odotellessa.
Jarppab
