Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
No, miltä vaikuttaa? :)
Itselläni nouto varattuna huomiselle.
Meillä laite tulee ns. 'kakkoskoneeksi', kaikenlaiseen käyttöön.
En o vielä kerenny testaa. Työnteko haittaa toisinaan harrastuksia:D Jospa sitten illalla ku kotiutuu töistä,ni pääsis kokeilemaan.
Vk listannut 2022 malleja joissa samat kamat sisällä. Että ei ainakaan vielä näkynyt uutta.
En löytäny 2022 malleja, tämä 2021 malli listattu "uutuutena" mutta 2021 mallihan se silti on:
Jaa, voi olla että oli tämä. Taitaa tuon W11 takia olla uutuus.
en tiedä onko ollut aiemmin ketjussa, mutta tällä asetusten rukkauksella saa vähän cpu lämpöjä alas (pätee ainakin ryzen koneisiin, inteliin omat jutut):
ihan tällä sivulla tuo #659 löytyy kun laajentaa.
Kellotaajuuden lasku lämmön takia on edelleen typerä tapa tiputtaa lämpöjä, kun menetät aina saman verran tehoa. Kyllä se prossu kestää siinä 90 asteen lämmössä. Videon otsikon pitäs olla, että lämmöt laskee kun koneen tehot rampauttaa. Ei se ole yllättävää tai mikään hyvä niksi.
Äänenpaine laskee myös, minkä itse koen tärkeäksi.
Onkos kukaan saanut Legion 5:sta Samsungin muisteilla, vai meneekö ne muistit parempiin malleihin?
Ilmeisesti käy viileämmin sampan muisteilla ja on ihan pätevät hashratet, jos haluaa louhia.
Ihan tuurista kiinni mitkä muistit siellä on ja löytyy Samsungia myös non-Pro malleista. Taitaa Legion 7 3080 näyttiksellä olla ainoa varma keino saada Samsungit.
Vähä venähti tän oman koneen käyttöön otto:) Tarviiko tähä jotain piirisarja ajureita ajella sisään?
Mitäs muisteja kannattaa valita orkkisten tilalle ja 16 vai 32gb?
Itse ja ilmeisesti muutama muukin täällä on vaihtanut nämä sinne sisälmyksiksi. Tyytyväinen olen ainakin itse ollut :)
Kiitos! Pari sataa makselee näköjään, onko persdynossa huomannut eroja vai onko erot vain testiohjelmalla todettavissa?
Näköjään kokonais score 9.7k, Graphics 10.8k ja CPU 6.1k. Oliko niin että tuo CPU score nousisi tuosta 10k:n paikkeille muisteilla?
5600h + 3070
5800H/5900HX prossulla nousee muistipäivityksellä noin 1000 pojoa fysiikkatulos (n.8800-9200 -> 10000-10300), en osaa sanoa paljon vaikuttaa 5600H:lla. Melkein sanoisin ettei sun kannata kahtasataa laittaa muisteihin. On noista toki hyötyä ihan peleissäkin, pelistä riippuen voi olla todella selväkin ero. Mutta tuollaiseen "budjettimallin prossulla" varustettuun koneeseen voisi järkevämpi päivitys olla vaan parempi 2x8GB kitti.
Esim tämä:
Esim tämä:
Onko merkitystä single rank vs dual rank?
On dual rank nopeampi, mutta sitten pitää ottaa 2x16gb kitti. Kuitenkin nuo single rank impactitkin tekee ihan huomattavan eron noihin vakiomuisteihin jotka on ihan törkeä hitaat.
Itsellä vakaassa harkinnassa siirtyminen läppärimaailmaan. Tavoitteena olisi
  • pelaamaan vanhaa pelikirjastoa läpi kun sille tuntuu
  • harrastelemaan devausta jos iskee inspis
  • kaikki tämä paikasta riippumatta
Kuulostaa vähän mikä kannettava minulle-postaukselta, mutta legion 5 pro/7 vaikuttavat aikas hyvälle omiin tarpeisiin. Pohdiskelin sitä, ettö miten 3070 tai 3080 jaksaa pyörittää pelejä 3440x1440p resolla, kun sillä tulee varmasti toisinaan pelattua?
3080 jaksaa paremmin pyörittää tuolla resolla, vaikka myös 3070 toistaiseksi mahdollistaa QHD-pelailun kohtuullisilla asetuksilla. Jos budjetti kestää, niin Legion 7:n ostaisin. Toinen vaihtoehto on odottaa syksymmälle, kun tulee RTX 4000-sarja, ja varmaankin uudet peliläppärit tuon sarjan näyttiksillä.
Mutta jos akuutti tarve läppärille, niin Gigantissa vielä tänään voimassa -20% tarjoukset klubilaisille. Halvempi versio Legion 7:sta lähtee tarjoushintaan 1919e. Legion 5 Pro 3070:lla on 1439e. Mielestäni molemmat ihan hyviä diilejä.
Kiitokset, ei ehkä niin akuutti tarve ole että pitäisi tuosta tarjouksesta napata kone. Odotellaan 4000-sarjaa siis!
Onko täällä mitään tietoa, että onko noissa legion 5:ssa vapaa m.2 liitäntä toiselle kovalevylle?
onhan näissä toinen paikka joko 2.5" sata levylle (vaatii 60wh akun ja erillisen kelkan) mutta tuon optiona on "vakiona" paikka toiselle m.2 levylle. Itse olen omaani tehnyt seuraavat parannukset: 1tb levy tuohon toiseen liitäntään, 32GB dual rank kingstoneita ja takuulaajennus. Isompi akku vähän kiinnostelis mutta ei toistaiseksi tarvetta.
Itselläni on 5 Prossa 80Wh akku. Onko tuohon mahdollista vaihtaa vielä isompi, vai onko tuo maksimi?
kyllä se kai on maksimi, lienee samat "rungot" näissä koneissa, isompi akku on leveämpi senverran mitä tuo 2,5" paikka ottaa tilaa 60wh akun vierestä. Jos joku sattumoimoisin haluaa vaihtaa isomman akun pienempään esim. kovalevyn asentamista varten niin saa esittää tarjouksia yv:llä:)
On maksimi, mutta reissukäyttöä ajatellen voi ostaa 100W (tai vähintään 65W) antavan USB-C laturin, joita löytyy esim. u-greeniltä tai baseus -valmistajalta varsin pienikokoisina. Ei tietenkään anna tarpeeksi virtaa pelaamiseen, mutta kevyessä käytössä akkukin latautuu samalla. Nämä Legion sarjan läppärit tukevat siis takana olevan USB-C:n kautta koneen lataamista.
Ja jos välttämättä tarvitsee akkuun lisäkapasiteettia, eli ei ole verkkovirtaa käytettävissä, niin löytyy powerbankkeja jotka tukee noita wattimääriä. Näistä varmaan saa suosituksia mobiilipuolelta oikeasta ketjusta kyselemällä.
Hankin pari päivää sitten Legion 7:n RTX3070:llä ja ensitestien perusteella se ei osaa olla lainkaan hiljaa. Kokeilemani Slim7 oli idlessä vaiti vaan ei vainaa. Samoin Acerin Triton RTX3080:lla( näytönohjaimillahan ei varsinaisesti ole tekemistä tämän asian kanssa) on täysin vaiti silent-moodissa jopa kuorman alla kun taas 7 ei.
Puhaltimien käynti itsessään ei olisi maailmaa kaatava( tosin, miksi sitäkään sietäisi jos voi olla ilman) mutta taajuus on aika korkeaa ininää Acerin puhalluksen, silloin kun puhaltaa, ollessa matalataajuisempaa.
Onko jotain mitä en ole huomioinut? Toimintamoodi on silent ja hybridi päällä. Kellotuksia en ole tehnyt ja en aktivoinut biosista ylikellotusta( tosin, tuskinpa se hiljentäisi)
Käy BIOSissa laittamassa Advanced Thermal Optimization Disabled ja katso meneekö sillä tuulettimet pois päältä. Mulla toimii jos on hybrid- ja quiet-tilassa eikä tee mitään raskasta mutta jos tekee vähänkään mitään erikoisempaa niin pyörähtää kyllä käyntiin. Joillain tuokaan ominaisuus ei ole tainnut kyllä auttaa.
Tuo asetus siis säätää tuulettimien miniminopeutta. Level 1 alhaisin, level 3 luonnollisesti suurin. Taisi olla coil whinea varten tehty ominaisuus.
Täytyy kokeilla. Acer tosiaan on täysin hiljaa mm. Netflixin pyöriessä tai Edgellä selattaessa mutta 7 ei. Se pienikin puhina häiritsee mitä Yoga välillä pitää mutta 7:n ääni oli aivan eri sfääreissä ja jotainhan silloin on pielessä.
Edit. ei auttanut, Vihellys jatkuu. Ei se paljoa puhalla mutta kyllä tuon pitäisi tuulettimitta idlessä olla.
Verkkiksessä olisi 1 e postit pienille tilauksille niin voisi päivitellä rautaa, alustana 5 PRO 16ACH6H, 5800H ja 3070. Kyytiin olisi lähdössä 2 x 16 gb Fury Impactit tuotekoodilla KF432S20IB1K2/32, 163,90 e , jotka lienevät nyt varmasti nuo täällä paljon puhutut parhaat tälle?
Lisäksi ajattelin ostaa lisää tallennustilaa, mutta näillä hinnoilla mistä sanoisitte saavan parhaan vastineen rahalle ja toimivan tässä paketissa vielä niin, etteivät lämmöt karkaa kaikella uudella täytteellä luvattomiin lukemiin? Virallinen ohjekirja sanoo, että laajennusslotin maksimikapasiteetti olisi 1 Tt, mutta isompiakin tiettävästi on asennettu onnistuneesti? Takuu kai näitä tyhjiä paikkoja käyttämällä EI mene, vai olenko väärässä?
Kiitokset tästä, sain oman 5 Pro:n hiljaiseksi.:giggle:
Tuli testattua tätä ja ehdottomasti jätän käyttöön. Lämmöt pyörii 15-25 astetta matalammalla ja suorituskyvyssä pelatessa huomaa mitään eroa. Se suurin ja tärkein ero on tietysti jäähdytyksen äänenpaine, siinä on valtava ero kun lämmöt ~67c vs ~87c.
vähän myöhässä vastaan mut taitaa jäädä itselläki päälle kun yli 90c boostilla ja yli 60c ilman boostia ja tuo ääni aah <3
Otin itse CPU boostit pois päältä ja testasin Time Spy demon ennen ja jälkeen (AMD 5800H). Näytti ero olevan ilman boostia aika minimaalinen: Agressive 9980 pts, disabled 9800, efficient agressive 9974 pts. Efficient agressivella oli testin jälkeen lämmöt 81 c, agressivella 88c ja tuota disabledia, sen lämpöjä en katsonut. Pelikäytössä Apex Legendsiä pelatessa agressivella lämmöt käyneet 99 c prossulla ja disabledina 76 c eikä mene sen yli vaikka koko illan pelaisi.
Paljonko oli graphics score? Mietin vain kun täällä on puhuttu, että ero on kuin yöllä ja päivällä 95W 3070 ja tuon lenovon välillä jossa isompi tehonkulutus. Tässä siis tulos 95W 3070:lla
3070 näyttis minulla ja graphics score cpu boosti disabloituna: 10 187, enabloituna 10 145. Sinällään jännä et enabloituna vähemmän.. mutta onkohan tuossa legion 5 pro mallissa heatpipe jaettu prossun ja gpu välillä, niin viileämpi prossu = viileämpi gpu ja gpu/cpu ei throttlaile.
Varmaan vielä alivoltittamalla saisi noin 1000 pistettä paremman tuloksen.
Hetkinen... onnistuuko tuo ihan esim. MSI Afterburnerilla myös mobiiliohjaimiin? Tuotahan voisi melkein kokeilla.
Joo Afterburnerilla nimenomaan. Sieltä saat myös kelloja nostettua näyttikselle jos niin päin haluaa. Tai alivoltittaa ja kellottaa samaan aikaan vaikka. Juutubesta vaan joku tutoriali miten sieltä saa alivoltitukset tehtyä niillä eri "curveilla" vai profiileilla.
Muistaakseni piti justiin niillä curveilla tehdä näin mobiili puolella. Oma 2070 max q tuo alivoltitus oli melkein pakollista, ettei hakkaa 90W rajat kokoajan vastaan jos lämmöt kurissa... En tiedä miten paljon hyötyä noilla korkeimmilla tehorajoilla sitten, mutta kokeilemma selviää!
Onko tietoa koska 2022 mallit tulee kauppoihin?
Tein tuossa vertailua itselle sopivasta läppäristä ja parhammiksi valikoitui legion 5 pro. Olin jo hakemassa gigantista mutta aloin miettimään että kannattaako alkaa odottamaan uusia malleja. Tietenkin hinta tulee olemaan alkuun jotain muuta kuin näillä 2021 malleilla on nyt.
Eli kysymys kuulu ostanko koneen nyt vai jään odottamaan.
sundae
