Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
@pagus Sen verran meni asetukset tuosta edellisestä viestistäsi sekaviksi etten sitä lainaa, mutta edelleen nuo pelitestit on FullHD testeistä jolloin CPU:n merkitys kasvaa merkittävästi verraten korkeampiin resoluutioihin. Todellisuudessa siis, mikäli toimii kuten ohjeistat eli käyttämällä vain kehumaasi QHD@165hz näyttöä, saa tuosta Legion 7 (3080) paljon enemmän irti.
Mulle läppäri näppärä kun sillä saa tehtyä kaikki hommat ja helppo siirtää vaikka olohuoneeseen telkkariin kiinni vs että hankkisin pöytäkoneen.
Tämäkin viesti on jaettu kappaleisiin eli lue ne siten, älä yksittäisinä lauseina tai virkkeinä.
Tässä vähän vertailua miten Legion 5 Pro hyötyy muistipäivityksestä, pelinä Tomb Raider:
Vasemmalla Single Rank 16Gb (vakio muistit) @ 2560x1200, keskellä Dual Rank 32Gb (päivitetyt muistit) @ 2560x1200 ja oikealla Dual Rank 32Gb @ 1920x1080)
Tässä video mistä kuva otettu, ainakin Read Dead Redemption 2 ja Far Cry 5 antoi vastaavat tulokset.
Eli siellä FullHD tasolla tuosta muistipäivityksestä suurin hyöty pelikäytössä ( = nopeutta rajoittaa CPU eikä GPU, resoluution noustessa nopeutta rajoittaa GPU eikä CPU jolloin muistipäivityksestä ei juuri hyötyä).
Menee aika turhaksi vääntämiseksi, mulla vaan ajatus esim. tuossa QDH näytön tärkeydessä juuri sellaisessa käytössä, jossa ei ole muita ulkoisia näyttöjä.
Tietysti sulla on tilanne eri jos joku 4K 120Hz OLED tms telkkari olohuoneessa, mutta jos ainoa näyttö on se kannettavan näyttö niin silloin siihen kannattaa tietysti panostaa.
FPS-keskustelut ovat myös sillä tavalla turhia jos näytössä on laadukas async (freesync/gsync)-toteutus, silloin tavallinen käyttäjä ei osanne kertoa eroa onko FPS 120 vai 140.
Tämä tukee myös laadukkaamman näytön hankkimista, huono näyttö on huono näyttö vaikka FPS olisi 400.
FPS-ero FullHD vs natiivi 2560x1600 eroaa myös tosi paljon eri peleissä, ero voi olla mitä tahansa:
tai
Lenovo 5 Pro ja RTX 3070 QDH näytöllä antanee riittävän pelikokemuksen natiiviresolla, nämä vielä Ultralla:
Vaihtoehtoja on onneksi monta, riippuen mitä osa-alueita kukakin arvostaa omassa hankinnassaan ja millä budjetilla. Jos budjetti on ~2000€ niin ei kannata ostaa kuin Legion 7, Lenovo 5 Pro muistipäivitys tekee heti extraa ja 7 on muutenkin mukavia pieniä parannuksia vs 5 Pro... ja se RGB-nauha ympäri konetta tietysti! :love:
tai
Eikös myös 7 tartte paremmat muistit jos kaiken tehon haluaa irti.
Taitaa Legion 7 5900HX mallit tulla Dual Rank muisteilla, mutta 5800H mallit Single Rankeilla.
Siinä tapauksessa hintaero nousee jo aika kovaksi. Oma 5 pro 3070 5800h oli 1529e Lenovon nettikaupasta (10% ale kaikille)+ 200e 32gb dual rank Impact ramit. Tuo Legion 7 hx prossulla ja 3080 on 2749e Telian kaupassa. En maksaisi tonnia tuosta tehoerosta, ei ole noin iso.
Legion 5 Pro 3060 1100€, Legion 5 Pro 3070 1500€, Legion 7 3080 2000€. Suunnilleen nuo hintaerot 5800H prossulla.
Edit: Legion 7 5800H mallissakin taitaa olla Dual Rank muistit vakiona.
Mistä saa Legion 7:n 2000 euroon? Halvin näkemäni on 2159e Lenovon sivuilta alekoodilla.
Huomautus - jätä henkilökohtaisuudet pois keskustelusta
Tämä menee sarjaan vain nettifoorumilla, myös 1+1 lienee logiikallasi 3. En tiedä trollaatko vai oletko muuten vaan tyhmä, luultavasti molemmat, mutta tämä oli osaltani tässä. Ei irtoa Legion 7 (3080) kahdella tonnilla.
Ei lähe ku tossa on jo suoraa 10% alennus.
Ainakin aikaisemmin onnistui, en ole "uusi tilaaja" niin en voi testata onko muuttunut vaan miksipä olisi?
Jännät sivut tosin - jos annat tuon koneen olla ostoskorissa ja alat poistumaan sivulta, niin ponnahtaa ilmoitus "paina tästä ja tuotteen hinnasta tippuu 300€" ja sitä painamalla tuo alkuperäinen 10% ale vaihtuu -300€ aleen ja hinnaksi jää 2099€.
Edit: tein uuden tilin ja koodi ei toiminut.
AFNLENOVO koodilla saa aina sen 10%, ainakin parin kk:n aikana toiminut koko ajan. Henkilökohtaisuuksiin meneminen tuntemattomien kanssa nettifoorumilla on aika surullista. :)
Itse jouduin palauttamaan oman Legion 5 Pro 3070 / 5800h koneen random sammuilujen takia. Ei ollutkaan vika huonosti kiinnitetyssä virtajohdossa.
Tuleeko näiden koneiden mukana USB-C DP adapteri? Se ilmeisesti vaaditaan että saisi ulkoiseen näyttöön 144Hz ja 2k reson.
Ei tullut ainakaan 5 pro mukana. Ja DP kautta toimii hyvin 2k 160Hz sekä freesync
Tätä suositeltu ja myös itsellä käytössä (4k @ 120hz ja 1440p @ 260hz toimii ongelmitta):
Toki jos piuha entuudestaan niin eiköhän se adapterilla toimi (ei tule koneen mukana).
Ei ole adapteri mutta piuhoja löytyy. Sama sitten ostaa tuollainen kaapeli.
Dockkia ei ole ilmeisesti mistä saisi dp lähdön ja viiveettä? Vaan pitää olla adapteri tai tuollainen piuha?
Konetta ei vielä ole mutta katsotaan jos tulee joku kiva tarjous niin varmaan 5 Pro tai 7 tulee.
Lenovo näköjään lukinnut prossulta ja muisteilta auto oc uusimmassa biossissa. Tosin eipä noilla juuri mitään oikeaa käyttöä ollutkaan kun nopeissa benchmark ajoissa, lämmöt muutenkin prossulla aika tapissa jo vakionakin. Itellä siis Legion 7 5800H/16GB/3080 variantti. Pelilämmöt prossulla pelistä riippuen 75-90 (toki peak lämmöt joskus noussut jopa 94c). GPU käy ihan kohtuu lämmöissä, 70-75c pelistä riippuen performance moodissa kun pelkästään 3080 käytössä, jos käyttää hybrid tilaa ni sit lämmöt pysyy alta 70c mutta suorituskykykin sit ottaa aika ison hitin.
Mikä on prossun ja muistien auto oc?
Biossissa on etusivulla valikko jolla pystyi aiemmin automaattisesti kellottamaan prossua tyyliin PBO + auto oc työpöytäalustalla ja boostasi kelloja sen parisataa mhz. Nyt uusimmalla biossilla nuo on lukittu/harmaana. GPU kellotukset voi edelleen laittaa päälle suoraan biossista.
Onko porukalla ollut mitään jäähdytysalustaa käytössä näiden lenovon koneiden kanssa? Tuli huvikseen äsken kokeiltua paljon vaikuttaa lämpöihin jos konetta nostaa pöydästä irti ja ero oli kyllä melkosen iso. CPU & GPU lämmöt tippui pelkästään sillä että nostin konetta takaa pari senttiä ylös pöydänpinnasta 7c prossulta ja 5c gpu:lta :rolleyes:
Eli ilmeisesti aika sama minkä ständin tai jäähdytysalustan laittaa. Erot noiden välillä melko minimaalisia ja isoin ero tulee pelkästään siitä että laitetta nostetaan jolloin saa paremmin ilmaa.
Ite oon aina laittanu jonku pyyhekumin vaa takareunan alle. Ei eroa korkempaan asentoon.
Meille tuli testiin Lenovo Legion 5 Pro varustettuna Ryzen 7 5800H ja RTX 3070. Hinta 1899€, kysymyksiä voi esittää kun aletaan testaamaan :comp:
Tuliko 2x8GB variantti? Jos kyllä, ajakaa samalla vertailu 2x16GB kitillä, mielellään vielä dual rank.
Edit: Jimmsiltä nuo lainaan.
Mitä kaikkia toimenpiteitä kannattaa tehdä jotta saa ylikellottamatta kaikki tehot irti
Löysin legion performance moden joka lienee kannattava. Ajurit tulleet ladattua myös
@Sampsa lisäksi voisiko verrokiksi ottaa MSI Gp66 tai gp76? Saisi hintaluokan parhaat Intel ja Amd koneet verrattua.
@Sampsa Akun kestoon vaikuttanee jonkin verran näytön virkistystaajuus (muiden foorumeiden perusteella voi olla parin tunnin luokkaa tässä mallissa). Valinnan paikka, vakioiko läppäritestien akun kestotestissä näytön kirkkauden lisäksi myös virkistystaajuuden vai meneekö vaan noilla silent modeilla ja antaa läppärin valita hertsit.
Itselle on tulossa 32Gt versio ja kiinnostaa, onko myös 32Gt:n vakiomuisti paljon huonompaa verrattuna parhaisiin muisteihin.
Ainakin muitten foorumeitten mukaan 32gb muisti voi olla myös huonompaa. Omassa ex-Legion 5 Prossa oli parempaa 16gb ramia, mutta se oli silti huonompaa kuin hyperx fury.
Legion 7 on myös ollut alusta asti ongelma/bugi esiasennetun corsairin icue softan kanssa joka imee akkua ihan huolella ja ei ole vieläkään korjattu. Pelkkä RGB sammuttaminen ei auta, vaan pitää lopettaa corsairin servicet kokonaan. Tuon jälkeen akunkesto +2h. Jos tuo corsairin kikkare on käytöstä akunkesto on ihan surkealla tasolla, tyyliin 2h perus nettiselailua nvidia gpu päällä.
Hybrid mode käytössä (eli igpu päällä ) ja corsairin softat disabloituna akunkesto on oikeinkin hyvä. Omassa käytössä ollut luokkaa 6h-6h.30min perus käytössä (netti,videot,musiikki jne) kun näyttö 38% kirkkaudella virkistystaajuus 165hz. Jos tiputtaa näytön 60hz akunkesto paranee vielä jonkunverran.
Onko jossain "näppärää" yhteenvetoa että mikä näistä legioneista kannattaisi valita omaan käyttötarpeeseen? Sen tiedän että on 5 ja 7 (ymmärtämättä mitä eroa), sitten 5600-5800 prossuna ja 3060-3080 näyttiksenä :), mutta sitten on lisäksi jotain intelin prossu&näyttis yhdistelmiä ihan eri numerosarjoilla... Näyttöjäkin vissiin 15-17" väliltä melkein jokaista kombinaatiota. Nykyinen kone on vanha T430 ja sen jälkeen en ole seurannut maailman menoa eli pihalla ollaan koko aihealueesta ja lahjakkaasti.
Viime vuosina olen pelannut (T430) vain WoT ja CIV IV ja muksut minecraftia, jotain PUBGia / CSää voisi ehkä kokeilla uudella koneella. Muu käyttö on webin selailua hyvin pitkälti. 2ke:tä ei kiinnosta investoida, mutta oikeastaan se ja sama maksaako kone 1ke vai 1,5ke, nykyinen kone lähtee koska ei vaan jaksa rouhintaa jota se tekee vähän väliä vaikka esim tuo WoT sillä nyt juuri ja juuri pyöriikin. PS5 tuli taloon joten epäilen että isompi pelaaminen tapahtunee sen kanssa. Läppäri makaa keittiön pöydällä eli ei sitä mihinkään kanneta. Ja toisaalta kannattaako tämmöiseen käyttöön edes ostaa legionia vai vaan joku reilusti uudempi käytetty T-sarjan kone?
Jos jotain arvata saisi niin 5-sarja ja 15" tai 16", mutta siihen loppuu omat ideat tarkemmista yksityiskohdista...
Tuohon käyttöön osta tuo 20% alennuksessa oleva 17” Legion 5 malli (5600h 3060) Lenovon omasta nettikaupasta ja laita siihen 16gb (2x8gb) Hyperx Fury 3200mhz cl20 muistia. Kone 1039e ja muisti 90e. Tulee hyvä paketti.
No sitä minäkin vähän aattelin. Mainitulla CL20:llä en vaan löytänyt muuta osuvaa eikä tunnu osuvan muutenkaan edes CL16:lla... Laittakaas nyt jotain linkkiä.
En tiedä miten yleisiä 2x8gb dual rank setit on, mutta jos budjettiin jäi löysää niin kyllä tuo 32gb voi olla ihan perusteltu päivitys.
Ei taida olla dual rank 16GB-kittejä enää olemassa, eli jos suorituskykyä haluaa reilusti lisää niin otettava 32GB kitti.
Näin äkkiseltään vaikutti kun pikaisen haun tein. Mulla 2x32GB setti käytössä joka jää jokusen pojon 3DMarkissa sun Furyistä jälkeen luultavasti korkean tRFC arvon takia (reilu 800 muistaakseni).
100e hintaluokassa nämä on kuitenkin luultavasti parhaat vaihtoehdot. Kingston FURY Impact DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL20 16 Gt -muistimodulipakkaus 94,90
Liekö sillä dual rank 32gb kitillä saa paria prosenttia enempää tehoa verrattuna tähän 3200mhz cl20. Eihän Jarrodsillakaan ole dual rankkia ja hänkin sai Youtubessa 10-15% parannuksen peleihin cpu-rajoitteisiin peleihin. Tässä se kalliimpi dual rank kitti on jos haluat 70e laittaa lisää rahaa: HX432S20IBK2/32 Kingston HyperX Impact 32GB Kit SO-DIMM -sarja 32 Gt, DDR4-3200, CL20-22-22
Eiks tuossa ole oikeanlainen dual rank 16gb hintaa 88€: Data-Systems
Onko tuo sitten sama vai eri kuin verkkiksen linkki yllä? Verkkiksen versiossa ei näe tuote numeroa onko tuo KF432S20IB1.
Onpa taas helppoa :)
Toi on 1x16gt kampa. Paina verkkiksen muistissa lisätiedot niin näet tuotekoodin.
ZapotaZ
