Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Ok laitoin tilaten. Tämä kyseessä ja täydet watit tuossa näyttäis olevan.
Tuohan on luvassa jo marraskuussa eli runsaan kuukauden päästä. Pro-malli on tulossa Poweriin muistaakseni elokuussa 2022 eli 11 kuukauden päästä.
Taitaa tuo 5600h + 3070 olla pelaamiseen parempi kuin oma 5800h + 3060
Vieläkö pitäis tilata tuo ja palauttaa nykyinen kun palautusaikaa vielä jäljellä.
2021 AMD mallille olisi haussa dongle/dock jolla saisi kiinni 2x 1080p120 näyttöjä yhdellä usb-c piuhalla, kokemuksia?
Tilasin kokeiltavaksi tämän mutta saapumisarvio N/A
Tähän lisäystä: Sain Lenovon tuesta vastauksena, että prosessori kestää 105 asteen lämpötilan, eli tuo on normaalin rajoissa. Onko muilla huidellut lämmöt yhtä korkealla Time Spyssä?
Ja jos tuo on epänormaalin korkea lämpö, voinko vedota sillä huoltoon, että jäähy on huonosti asennettu vai onko se voi voi niin pitkään kun lämmöt eivät nouse tuonne 105 asteeseen (mitä ei pitäisi tapahtua kun ilmeisesti prosessori alkaa throttlaamaan ennen sitä)?
Tuo 99 astetta tuli CPU-testissä, grafiikkatestissä oli muistaakseni jotain reilu 70 astetta.
Tilasin erehdyksissä kaksi samanlaista läppäriä, toista pidin vielä paketissa mut nyt aukaisin ja vedin silläkin Time Spyt ja lämmöt nousi pahimmillaan 87 asteeseen. Mututuntumalla sanoisin että myös tuulettimen puhina on normikäytössä hiljaisempi.
Laitan tuon kuumemman koneen palautukseen.
Sinulla kävi kyllä tuuri. Tuo kertoo mielestäni kyllä jonkinlaisista ongelmista Lenovon tehtaalla. Toivottavasti tulevat alekoneet olisivat asiallisia
Lenovon Discrodissa on muutkin valitellu ihme lämpöjä, ja esim tosi kovia eroja ytimien välillä. Yhdellä kaverilla tais olla jo kolmas cooleri menossa.
Legion 5 Pro CPU temperature-English Community
Tuon Lenovolangan käyttäjän mukaan ongelma olisi huonossa CPU-jäähdyttimen kiinnityksessä (3 ruuvia vaadittavan 4 sijaan) ja siihen voisi tehdä DIY-korjauksen mut ei uskalla alkaa räpeltämään kun tolla toisella koneella selviää.
Kävi tuo itselläkin mielessä mutta ei kehtais tuota takuutarraa tuhota. Vois huvikseen kokeilla jotakin paksua kumityynyä koneen pohjan ja coolerin huonon kulman kohdalle kuvan osoittamalla tavalla.
Edit: testasin nopeasti omalla L 5 Pro:lla, ei mitään vaikutusta jo nestemetallitettuun yksikköön.
Millaisilla maksimilämmöillä nestemetallilla menee esim. Time Spy? Mietin että maksaako vaivan?
Vaikea sanoa, mutta ei ne enää 90+ ole kuten vakiotahnoilla. Mulle tuo oli itsestäänselvyys kerta aineet on kotona ja olen käyttänyt niitä kaikkiin vehkeisiin mitä itelle on tullu, oli vaikutus iso tai ei, tykkään muutenki värkätä näiden romujen kans :geek:
Louhinta + Cinebench R20 antoi kaikki virtalimitit tapissa/kierrettynä noin 94C kone pöydästä nostettuna.
tilasin sitten tarjouskoneen tilauksen perumisesta pettyneenä tuon Powerin tarjouskoneen, onkohan siinä kumpi akku? Harmillisesti ei voinut tilata collector laskulla, piti maksaa heti tai oli siinä joku 14pvä lasku mutta se olisi maksanut 5€, ihan turhaan. 4.11 asti tuota saa odottaa, jolloin koneen kerkee maksaa ennen kuin edes saa..
Itse tilasin tuolla laskulla ja ainakaan vielä ei laskua ole tullut. Jotenkin uskoisin että lasku tulee vasta kun tuote on lähetetty vaikka erikseen tästä ei mainintaa ollut. Toki itselläni ei ollut collector lasku vaihtoehtona vaan walley
Walley lasku tulee vasta kun tavara lähtee varastolta. Varmistin asiakaspalvelusta.
Onpas lapsellinen vekotin, välilyönti jää pohjaan ja nousee ylös kun painaa touchpadin ja napin välistä. Mitenköhän tuonne lenovokauppaan palautellaan romu kun myyntipakkauksen tietenkin heitin menemään?
EDIT: vissiin normaali vika - nyt taas toimii?
Onko kukaan muu huomannut Legion 5 PRO:ssa kaiuttimien särisevän ja särkevän? Tuntuu tapahtuvan myös matalilla äänenvoimakkuuksilla, eli liekkö itse kaiutinelementeissä jotain? Kaikki nahimic yms "parannukset" tietenkin pois päältä.
Omassa koneessa ei särinöitä. Toki massiivisemmassa musiikissa meni vähän kaiuttimet tukkoon mut särinöitä en kuullut. Jotain pikku nykäyksiä youtubesta kuunnellessa tuli ajoittain.
Itse itselleni vastaten, tällä donglella toimii 2x 1080p144 näytöt, mutta hybridi modi piti ottaa päältä pois jotta näytöt alkoivat toimimaan mutta sen jälkeen toimii myös hybridi modi päällä.
Miksi haluaisit pitää hybridimoden päällä?
Tarkoitin siis UEFIsta hybridi modi päälle ja pois, en tätä sinistä virransäästö modea.
Eiköhän @AAtte sen ymmärtänyt, kummasteli vaan miksi haluaisit sitä hybridimodea käyttää. Luultavasti sen takia, että käytät läppäriä paljon reissussa ja tarvitset akunkestoa eikä aina huvittais restartata konetta mikäli sen telakkaan laittaa kiinni?
Lenovo Vantagesta saa tuon hybriditilan päälle/pois, vaatii tosin silloinkin restartin.
Mitenkä Legionissa Intel ja AMD vertautuu keskenään? Onko näissä muuta eroa kuin, että Intel tarjoaa enemmän pcie väyliä ja Thunderboltin?
Oliko noita Powerin tarjous Legioneita varastossa ensimmäisille tilaajille vai myytiinkö kaikki tilaustavarana? Tilasin itse 3.10., jolloin toimitusaika-arviona oli 4.11. Tänään tuli viestiä, että 22.11 olisi vasta tulossa :(
Tilasin 30.9. ja toimitusarvio myös 4.11. Tänään tulleen sähköpostin mukaan uusi toimituspäivä olisi 25.11.
Tietääkseni ei ollut missään välissä varastossa.
Reactions: hcL
Itselläni ei tilauksesta missään välissä ollut toimitusaika arviota, vaan tuo 4.11 oli arvio koska saapuu heille keskusvarastoon.
Reactions: hcL
Mikähän olisi paras kannettava alle 2000 eurolla jossa olisi 3070 / 3080 ja tulee pelaamiseen, mielummin 17" näytöllä. Arvostan myös hiljaisuutta jos nyt kannettavissa edes on eroa pöhinöiden desibeleissä.
Väärä topic mutta MSI GP76. Siirryin 5 Pro:sta siihen enkä kadu. Tehomittauksia voit käydä katsomassa tuolta testitulokset alueelta kannettavien langasta. Mulla siellä useampi tulos eri malleista, kuten Legion 5, 5 Pro ja GP76. Time spy testinä.
1.10 tilasin ja mitään viestiä ei ole tullut. Vähän käy mielessä, että yritetäänkö tässä parantaa kvartaalin tulosta myymällä asiakkaille olematonta tavaraa. Menee Power paskalistalle, jos tosiaan ottivat rahat sisään ilman aikomustakaan toimittaa ajoissa. Luulisi, että nyt jo tajuttaisiin, että näin komponenttipulan aikana ei voi asiakkaille myydä tuotteita ilman tietoa toimitusajasta, ellei tarkoitus ole vahingoittaa asiakasta omaksi edukseen.
Mulla on Lenovo Legion 7 4VMX, jossa cpu 5900HX. Peleissä piikkaa korkeimmillaan n 95- astetta. Mutta jos seuraa aktiivisesti lämpötiloja, niin ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi alta 90- astetta.
Kantsii hommata tälläinen avuksi: Cooler Master NotePal U2 Plus V2 -kannettavan jäähdytysalusta, musta 39,99. Ollut 19.90€ jatkuvasti tarjouksessa.
Sen verran täytyy Legion 7 sanoa että ainakaan tuon RGB takia ei kannata hommata vs 5 Pro. Ei ole vieläkään tullut korjausta tuohon "corsair icue battery drain ongelmaan", eli tuo imasee akun tyhjäksi ihan hetkessä. Ainoa korjaus on että käyttäjä poistaa kaikki corsairin palvelut käytöstä, joka taas johtaa siihnen että RGB toimii ainoastaan tuolla sateenkaari efektillä tai kokonaan pois päältä.
Toki jos 3080 haluaa ni sit ei 5 Pro ole vaihtoehto. Kuitenkin näin jälkikäteen ajateltuna omien kokemuksien perusteella hinta/teho/ominaisuudet suhteeltaan järkevin tehokas lenovon läpyskä olisi ollut 5 Pro 5600/5800H prossulla ja 3070 gpu:lla (ei kuitenkaan häviä 3080 kun sen noin 10%) ja hinta aika hemmetisti pienempi.
Itse vaihdoin perus legion 5 5800h/rtx3060 koneesta Legion 5 Pro malliin jossa 5800h/rtx 3070 ja tyytyväinen ollut.
Näyttö reilusti parempi, osittain metallinen rakenne tuo paljon laadukkaamman tuntuman ja lisäteho qhd resolla on kuitenkin reilu.
Timespy rammit vaihdettuna 16gb Fury kampoihin + ylikellot
    2,9 MB · Luettu: 89
Mitä olet pitänyt Lenovon 7:sta?
Katselin että omassa verkkokaupassaan myyvät tuota 2339 eurolla ja olisi tosiaan paras AMDin prossu sekä RTX 3080, muistiakin 32Gb / 1000 Gt.
Ostin aikoinaan pöytäkoneen korvaajaksi, kun näyttistilanne oli mitä oli. Käytän ulkoisella 240Hz näytöllä, näppäimistöllä ja hiirellä.
Itse olen ollut tyytyväinen suorituskykyyn, kun pitää piuhan päässä. Ja eihän tämmöistä konetta ole sinällään tarkoituskaan käyttää akulla kuin hetkellisesti.
Tuon corsair icuen voi disaploida tehtävienhallinnasta siten, että ei syö akkua ja tarvitse poistaa kokonaan koneelta.
Itse olen ottanut icue pois käynnistymästä koneen käynnistyksessa joka korjaa ongelman. Tuon jälkeen vaan ei pysty enää säätämään valoja ollenkaan. Jokatapauksessa tuon on kyllä sen luokan bugi että luulisi että olisivat tuon korjanneet pikatahtia, mutta ei näytä lenovoa kiinnostavan vaikka foorumilla todella monta lankaa jossa tuosta valitetaan. Jos icue on käytössä akku hupenee silmissä ja ei kestä edes 2 tuntia perus nettiselausta, kun taas disabloituna menee 4 tuntia helposti. Tuo siis kun käytössä pelkästään RTX3080. Hybrid tilassa akku kestääkin icue pois päältä 5h+ perus käyttöä.
Eikös tuo iCue ollut jo viime versiossa? Eli gen 5 ja samat ongelmat sielläkin?
tekeeköhän toi icue 4 samaa ongelmaa. mä heivasin sen icue 3 pois täst lenovon läppärist ja asensin ton uuden mut enmpä ole testannu tota akku bugia sillä
Tein puhtaan asennuksen Windows 11:sta enkä asentanut mitään muuta Lenovoon liittyvää kuin Vantagen ja Hotkeys UWP-softat, laitehallinnassa ei ole asentamattomia ajureita. Onko iCUE softa ja Windows-palvelu tässä se ongelma vai näppiksen firmis, joka akkua syö? Haen tässä sitä, että jos valaistusasetuksia ei kaipaa, onko virtasyöppöysongelma ratkaistu jättämällä iCUE-softat asentamatta? Tai ainakin odotella, että joskus saisivat virrankulutuksen kuriin Corsairin leirissä.
Paha tietysti varmuudella sanoa onko vika pelkästään corsairin päässä vai onko näppiksen/koneen firmikselläkin osuutta asiaan. Mutta akunsyönti loppuu jokatapauksessa jos corsairin softia ei ole ollenkaan asennettuna tai ne on poistanut käynnistymästä koneen mukana.
Legion 7i julkaistu ja tilattavissa Lenovolta suoraan. I7 ja RTX 3060 aluksi saatavilla.
Edit. Muokkaamalla kokoonpanoa, niin saa i9 + RTX 3080. Hinta rapeet 3500€.
Millasia lämpöjä on porukalla ollut legioneilla 5800H prossulla? Tänään vasta pääsin kunnolla konetta testailemaan ja battlefield V tuntuu grillaavan prossua oikein kunnolla pidemmässä käytössä. Kaikissa muissa peleissä lämmöt pysyi nätisti 78-85c välillä, mutta BFV hyppää ihan samantien yli 80c ja pidemmässä sessiossa tasottuu 90c/+- 2c paikkeille. Peak login mukaan ollut jopa 96c. GPU (RTX3080) käy kohtuu viileänä, suurimman osan ajasta pysyy 69-70c ja peak ollut 72c.
Pystyykö noissa Legion koneissa tekemään "tehdasasetusten palautusta" jossa myös mukana pakasta vedetyt ajurit ja muut läppärin tarvitsemat lisukkeet asentuu mukana? Kun mitään palautusosiota noissa ei taida olla jossa winukan fresh asennus kopsattaisiin kovolle?
Taitaa olla se windowsin oma palautus? Sen pitäisi poistaa kaikki muu turha.
Ei tarvita puhtaan asennuksen päälle muuta kuin MS Storesta Lenovo Vantage ja Lenovo Hotkeys. Windows updatesta voi ladata vaikka ensin kaikki Win-päivitykset ja perään sitten Lenovo Vantagesta System Update -puolen päivitykset. Tosi simppeliä ja saa "puhtaammaan" koneen siinä mielessä, että kaikki ilmaiset/koeversiot turhakesoftista jää unholaan.
Tein pikasen testin BFV:llä miten Legion 7 eri tilat vaikuttaa lämpöihin/suorituskykyyn pelaamalla samaa kartaa samassa kohtaa n.10min. Ei mikään kattava testi, mutta antaa jotain suuntaa.
Pelin asetukset oli 2560x1600/DX11/Ultra preset/HDR ON
AUTO/balanced:
AVG FPS: 114.7
1% low : 74.8
Performance:
AVG FPS: 126.6
1% low : 82.1
Käytännössä noiden moodien välillä ainut ero on että GPU kulutus on balanced modella rajotettu 120W ja boost kellot on jossain 1500-1550mhz haarukassa. Performance modessa GPU:lla sit täysi 165W ja kellot luokkaa 1700-1800mhz. Prossu boostaa kummallakin 4100-4000mhz haarukassa tuossa melko prossupainotteisessa pelissä. Äänentuotossa ei juurikaan eroa, eli melkolailla yhtä kovaa puhinaa kummallakin.
E: Tuli vielä testattua hitusen pidempi (about 45min) sessio Samsungin 4K 120hz telkkariin kytkettynä. Melko maukasta kyllä kun läppäristä ja töllöstä löytyy HDMI 2.1 . Ajopelit tulee varmasti ainakin pelattua telkkariin kytkettynä.
Asetukset: 3840x2160/DX11/Ultra preset/HDR ON
AVG FPS: 86.5
1% low : 63.6
Kuumana käy, mutta ei vaikuta suorituskykyyn kun ei throthlaa missään kohtaa. Erikoinen tuo vakio tuuletinprofiili, pitää oikeastaan samat kierrokset 80-94c välillä. 95C kun nousee prossun lämmöt ni sit pistää "pölynimurimoodin" päälle.
Jos haluaa CPUn lämpöjä laskea suorituskyvyn kustannuksella voi Ryzenin TurboBoostin disabloida. Käytännössä joko rekkarista tai virranhallinnan komentoriviasetuksesta saa vivun esiin ja näin joko sallia TurboBoostin käytön tai kieltää sen. Lyhyen googletuksen perusteella useammat pelit varsinkin korkeilla resoilla on enemmän GPU-riippuvaisia eikä CPU:n TurboBoostin puute vaikuta juuri FPS:ään, toisaalta taas tuottavuushommissa näkyy varmasti enemmän heikontuneena suorituskykynä.
Ajoin 3Dmarkin Time Spy -testin 5900HX/RTX3080 Legion 7:lla, ero oli 12288 (TurboBoost enabled) vs 12051(TurboBoost disabled). CPUn lämmöt olivat muistaakseni noin 10 astetta matalammat eli huomattava ero, viimeisessä testissä taisi CPU TurboBoostin kanssa huidella reippaasti yli 90 asteessa.
Ryzenin omaavat voivat itse testata vaikutusta, korotetusta cmd-istunnosta tuodaan asetus näkyviin virranhallintaan:
powercfg.exe -attributes sub_processor perfboostmode -attrib_hide
Virranhallinnan asetuksista voi sitten säätää prosessorin boost modea:
Disabled = TurboBoost pois päältä
Kaikki muut = TurboBoost päällä
Jos haluaa pienemmän numeron jostain syystä tai haaskata pelitehoa ja varsinkin 1% fps-lukuja vähän pienempään tuuletinääneen niin sitten voi tehdä tuon. Mutta se on täysin muuten ok että ne pyörii siinä +90 asteessa. Imo tuossa turboboostin poistamisessa ei ole yhtään mitään järkeä.
Samaa mieltä. En nää järkeä ensin ostaa hyvillä spekseillä varustettua konetta ja sitten ruveta keinotekoisesti rajoittamaan sen tehoja. Kuumanahan tämä toki käy varsinkin erilliseen näyttöön kytkettynä (editoin vielä pidemmän pelisession tulokset 4K töllöön kytkettynä tuohon edelliseen postaukseen) mutta prossu ei missään kohtaa throthlaa ja kellot pysyy kokoajan yli 4ghz vaikka lämmöt huiteleekin 90c+. Olisivat kyllä voineet laittaa vähän agressiivisemman tuuletinprofiilin näihin koneisiin ni lämpöjä olisi saanut alaspäin, nyt kone antaa lämpöjen nousta 94c asti niin että on kohtuu hiljainen. 95-96c lämpö kun saavutetaan iskeekin tuularit suohkuturbiini moodiin ja lämmöt tippuu hetkessä 10c. Tuosta sitten tulee sellaista ärsyttävää pumppausta, vähän aikaa kuulostaa pölynimurilta ja sit taas vähän aikaa hiljainen ja sama kaava jatkuu. Pienellä nopeuden nostolla tuuletinprofiilissa tuossa 80-94c haarukassa olisi saatu paremmat tulokset, eli lämmöt olisi pysynyt selvästi alhaisempina eikä menisi ikinä tuohon "imurimoodiin".
Melko typerää, CPUn lämpötila ei ole mikään itseisarvo ja turbomoden vaikutus siihen lämpötilaan on muutenkin todella pieni, koska CPU turbottaa nimenomaan silloin kun sieltä kuormitetaan vain osaa ytimistä, jolloin lämmöntuotto on muutenkin pientä.
Ja Turbo-mode vaikuttaa suorituskykyyn nimenomaan peleissä joissa ei rasiteta jatkuvasti kaikkia ytimiä.
Että Turbo-mode nimenomaan mahdollistaa käytännön olosuhteissa (erityisesti pelatessa) paremman suorituskyky-lämpö-suhteen.
Janne.Varjonen
