Lento-onnettomuudet ja niistä keskustelua
Kyllä. Hydraulijärjestelmä on aina todella haavoittuvainen ja korkean paineen vuoksi altis vuodoille. Ei ole mitenkään tavatonta että järjestelmät katoavat kokonaan. Lentokoneet suunnitellaan siten, että kone on lennettävissä ilman hydrauliikkaa. Olisi liian riksialtista suunnitella mitään vitaalia järjestelmää pelkän hydrauliikan varaan. Esimerkiksi Ratin varapumppu ei auta mitään siinä vaiheessa kun kaikki nesteet on ammuttu taivaalle.
Mistä lähtien on toimittu noin?
Meinaan historia tuntee kuitenkin useampia tapauksia, joissa kone on menettänyt kaikki hydrauliikkapaineet ja sen seurauksena ne koneiden ohjaimet eivät enää toimi. Tai siis ainakaan valtaosa niistä ei toimi. Toki nuo ovat tapahtuneet vähän vanhemmille koneille kuten A300, DC-10 ja 747. Tosin siinä viimeisimmässä tiedossa (oletetusti) olevassa tapauksesasa kone oli E190, joten tältä vuosituhannelta.
Ainakin perinteisesti se lähestymistapa koneiden suunnittelussa hydrauliikan osalta on ollut minimoida mahdollisuus sille, että se hydrauliikka menetetään. Tuon takia on ne kolme erillistä hydrauliikka järjestelmää, joista kaikki voivat ohjata niitä tärkeimpiä ohjauspintoja. Sitten on erilaisia hydraulisia "sulakkeita", jotka tunnistavat jos järjestelmään tulee vuoto ja sulkevat sen vuotavan osan järjestelmää ilman, että koko järjestelmä menetetään. Neljä muistamaani onnettomuutta, joissa kaiken hydrauliikan menetys johti ohjauspintojen täydelliseen (tai lähes täydelliseen) menetykseen, ovat kaikki erittäin katastrofaalisia tapahtumia ennen sitä hydrauliikan menetystä. Kaksi, joissa koneeseen osui IT-ohjus, yksi, jossa koneen takapaineseinä kärsi äkillisen paineen menetyksen ja repi puolen koneen peräsimestä palasiksi ja sitten viimeisessä DC-10:n perämoottori hajosi räjähdysmäisesti juuri siltä kohtaa, missä kaikki kolme hydrauliikkajärjestelmää olivat vierekkäin.
Ikävä tapaus italiassa:
Lehden tietojen mukaan onnettomuudessa kuollut henkilö oli juossut lentokentällä kohti nousuun valmistautuvaa lentokonetta. Henkilö oli imeytynyt lentokoneen moottoriin.
Corrierin mukaan epäselvää on, oliko henkilö jo valmiiksi lentokentän sisällä eli matkustaja tai lentokenttätyöntekijä vai ulkopuolinen henkilö.
Palaten vielä tuohon tsidon kommenttiin Airbussista. Mitä nyt pikasella googletuksella löytää, niin esim. A320:n kohdalla näyttäisi, että kyllä siellä joku hydrauliikkajärjestelmä tarvitaan, jotta ohjauspinnat toimivat:
Tuossa kuvataan, että mitä järjestelmiä menetetään sitä mukaa, kun hydrauliikkajärjestelmät tippuvat. Tuossa ei ole "kaikki kolme poissa pelistä", mutta nähdään, että jos jäljelle jää vain yksi järjestelmä, niin sieltä alkaa tippumaan pois kokonaisia ohjauspintoja.
Sitten tästä artikkelista löytyy vähän lisää:
Tämän kaavio näyttäisi menevät 1:1 tuon toisen kuvan kanssa. Esimerkkinä jos vain vihreä hydrauliikkajärjestelmä on käytössä, niin ei ole mitään tapaa enää kontrolloida oikeanpuoleista korkeusperäsintä. Koska se on kytketty vain keltaiseen ja siniseen järjestelmään.
Vastaavasti jos vain keltainen järjestelmä on käytössä, ei ole enää mitään tapaa säätää siivekkeitä, kerta ne on kytketty siniseen ja vihreään järjestelmään, mutta ei keltaiseen.
Lainaus tuosta Leeham News artikkelista:
The FBW A320 relies on a functioning hydraulic system at all times. It has no mechanical flight control backup. It has a temporary “FBW reboot” backup using mechanical elevator trim for pitch control and mechanical rudder control to cater for roll via secondary yaw-roll coupling. The control mode is good enough for continued flight during the reboot but not for descent and landing. While this mode needs no electrics (not even battery, it moves the valves on the hydraulic jacks mechanically) it needs hydraulic pressure to the horizontal stabilizer trim jack and at least one of the rudder actuators.
Consequently, the A320 needs more redundancy in the hydraulic system. In addition to a dual circuit base system (Figure 1) with engine-driven pumps and an electrical pump pressurized third backup system (powered by batteries if needed), it has a fourth backup system.
The backup hydraulic system has a Ram Air Turbine (RAT) hydraulic pump adding a fourth level of redundancy with longer endurance than a battery-driven backup pump. The resulting hydraulic system is shown on the right-hand side of Figure 1.
Eli kyllä tuosta nyt saa aika vahvasti sellaisen kuvan, että jos A320:ssä ei ole mikään hydrauliikkajärjestelmä toiminnassa, niin ei sitten kyllä pysty ohjaamaan ohjauspintoja mitenkään. En tiedä onko tilanne sitten muuttunut uudemmissa koneissa, kuten A350 ja A380.
*edit*
Airliners.net:n keskustelusta:
Comparing to the 350 its predecessor the 330:
- The 330 has three hydraulic systems: blue, green and yellow. Blue and yellow are powered by engines one and two respectively. Green is powered by both. So if you lose an engine you lose either blue or yellow but not green. The 350 has two hydraulic systems, green and yellow. Both systems are powered by both engines. So if you lose an engine you retain both systems.
- The actuators on the 330 are all hydraulic. You can lose two systems, which is no fun at all. If you lose all three hydraulic systems, you're done.
- On the 350, some surfaces are powered by Electrically-powered Electro-Hydrostatic actuators (EHA), which contain their own hydraulic loop unconnected to the green and yellow systems. In addition, there are two surfaces powered by Electrically and Hydraulically powered Electrical Back-up Hydraulic
Actuators (EBHA), which operate as traditional actuators when the regular hydraulics are powered, and as electro-hydrostatic actuators when main hydraulics are absent. (The disadvantage of EBHAs is that they are very heavy.) Thus even if you lose both hydraulic systems on the 350, you can still fly with those surfaces that don't need the main hydraulics. You even have the autopilot.
Eli vissiin uudemmissa on enää vain kaksi järjestelmää ja sitten erillinen varmistus sähköön pohjautuvilla.
Moottorit sammutettiin kun kone oli pysähtynyt.
Tämä vähän yllättää. Kuvittelin, että nuissa turbiineissa on niin paljon tehoa, että 70% teholla kone pysyy hädin tuskin paikoillaan, eli pysähtyminen on todella vaikeaa, ja etenkin laskussa koneen pitäminen kiitoradalla, kun moottori kampeaa vahvasti sivuun.
Vastauksien perusteella edelleen ajattelen, että moottori olisi kannattanut sammuttaa viimeistään kynnyksellä, tai sitten laskeutumisen vaarallisuutta liioiteltiin tv-dokkarissa. Ehkä pilotti tiesi, että pystyy pitämään koneen kiitotiellä ja pysäyttämään sen sinne, ehkä tilannetta oli harjoiteltu usein simussa.
Lopputuloksesta voi toki päätellä, että ratkaisu ei ollut väärä.
Kyllä se kampeaa sivuun, mutta sitä varten on peräsin. Kerta sitä vauhtia oli melkein 2 kertaa enemmän kuin normaalisti laskeutumisessa, niin sen käynnissä olevan moottorin tuoma jarrutusteho on kuitenkin aika merkittävä.
Sen sammuttaminen juuri ennen laskeutumista olisi varmaan aikalailla se huonoin paikka. Kuten sanoin, assymmetrisen työntövoiman katoaminen aiheuttaisi liikettä sivuttaissuunnassa, joten se pitäisi hoitaa juuri siinä kriittisessä vaiheessa. Se moottorin sammuttaminen tuossa vaiheessa ei enää hirveän paljon ehdi vähentämään sitä koneen liike-energiaa, mutta samalla menetetään sen moottorin tuoma jarrutusteho. Joka oli oikeastaan tuossa tapauksessa vielä merkittävämpi, kerta sen idlenä pyörineen moottorin reverserit eivät toimineet. Joten jarrutus tuosta nopeudesta olisi pitänyt tehdä täysin niiden pyörien jarrujen varassa, ilman moottoreiden apua.
Hmm, en tosiaan hoksinut ajatella reversejä. Eli että moottorista on apua pysähtymisessä, eikä päinvastoin. Kömmähdys minulta, tämä muuttaa toki kokonaisuutta.
Tästä sulla on näköjään parempi kuva. Minulta ehkä ylenkatsoa sitä, että koneet olisivat aiemminkin jossain määrin immuuneja totaaliselle hydraulivialle.
Nykykoneissa, 350/787 on lisänä EHAt ja EMAt tuomassa lisäredundanssia. Esimerkiksi 350 on enää kaksi erillistä hydraulijärjestelmää. Aiempaan Rattiin palaten, voi olla että 787 nojaa edelleen vahvasti hydrauliikkaan ja siksi sellainen memoryitemi on manuaaleihin laitettu.
Lisäkommenttina vielä, että kone kampeaa sivuun kasvavasti vasta hidastuessaan. Kynnykselle stabiilina tuotu kone ei kampea sivuun moottoreiden toimesta epäsymmetrisellä teholla muuta kuin koneen suoristamisen verran, mikä "korjataan" jo ilmassa. Vasta hidastuessaan sivulle vääntävä voiman komponentti kasvaisi liike-energian vähetessä.
Joo näköjään 787 on jonkinsorttinen välimalli. Siellä googletuksen perusteella pitäisi olla juurikin myös nuo sähköön nojautuvat redundanssit, mutta toisin kuin uusissa Airbusseissa, siinä on silti kolme hydrauliikkajärjestelmää.
Johtuiskohan tuo memory item siitä, että 777 tilanne on paljon huonompi jos hydrauliikat menetetään (airliners.net:stä bongattuna: "In the 777, you are down to manual stab pitch trim and a single pair of cable-operated spoilers.").
777:lla ja 787:lla on yhteinen type rating lentäjille, joten ehkä ovat lisänneet tuon askeleen sinne 787:aan, jotta homma pysyy identtisenä molempien koneiden välillä.
No kun ei minään yleisenä sääntönä suunnitella ja tämä kivikautinen käsitys koskee vain vanhoja koneperheitä johonkin Boeing 737 saakka. Siksi kysymykseni olisi yleisellä tasolla retorinen, mutta siitä en tarkasti osannut sanoa, miten 787 lentäisi täysin ilman hydraulista ohjausta. Varmasti helvetin huonosti, mutta epävarmuuteni koski sitä, olisiko se edes teoriassa ohjattavissa, ja jos olisi, olisiko vian parasta ilmaantua hitaasti matkalennossa vs. lennon kriittisessä vaiheessa. Totta kai kaikki matkustajaliikenteen lentokoneet ovat hydrauliikankin osalta normaaleissa vikatilanteissa erittäin vikasietoisia, mutta "ilman hydrauliikkaa" tarkoittaa sitä, että yksikään piiri ei ole lainkaan toiminnassa, eli yksinkertaistaen esimerkiksi kaikissa on putki poikki tai mitään painetta ei mistään tule. Tämä taas vaatii joko mekaanista yhteyttä tai sähköisiä varakäyttölaitteita, joita yleisesti ei ihan joka kohteessa ole.
Kyllä 787 järjestemiltään on varsin erilainen vs edelliset sukupolvet.
"Koneen järjestelmät poikkeavat huomattavasti tähän asti yleisessä käytössä olevista lentokonejärjestelmistä. Kone on enemmän sähköinen kuin aikaisemmat koneet ja siinä on luovuttu tähänastisissa koneissa käytössä olevasta, suihkumoottoreista saatavaa kuumaa paineilmaa käyttävästä pneumaattisesta järjestelmästä itse koneen järjestelmien osalta. Vastoin koneen markkinoinnissa esitettyjä väitteitä, moottoreissa on kuitenkin kuuman paineilman sivu-ulosotot, joista saatavalla kuumalla ilmalla huolehditaan moottorin suojakotelon ja ilmanottoaukon jäänestosta, lisäksi sivu-ulosottoja tarvitaan moottorin kompressorin toiminnan säätelyyn. Koneessa on tavanomainen hydraulinen keskusjärjestelmä putkistoineen. Erona perinteiseen järjestelmään on, että hydraulipumput eivät ole paineilma- vaan sähkökäyttöisiä. Osassa hydraulitoimintoja paikallinen sähkökäyttöinen hydraulipumppu käyttää hydraulista työsylinteriä."
787 on tosiaan vähän outolintu, koska sen järjestelmät pohjautuvat pitkälti sähköön. Moottorit pyörittävät generaattoreita ja niiden tuottamalla sähköllä sitten käytetään mm. hydrauli- ja polttoainepumppuja ja ilmanvaihtoa. Sähköjen menetys on pahempi katastrofi kuin pelkkä hydrauliikan menetys.
Ymmärtääkseni 787:ssa, kuten käytännössä kaikissa muissakin matkustajakoneissa, on imuun perustuva polttoaineen syöttö. Moottorit pyörittävät suoraan omia pumppuja, jotka imevät sen polttoaineen sieltä moottoreiden pääsiipitankeista.
Sähkötoimisia pumppuja käytetään polttoaineen siirtoon eri tankkien välillä ja varmistamaan polttoaineen syöttö korkealla, jolloin ilmanpaine voi estää imupohjaisten pumppujen toiminnan.
Eli jos nousussa menetetään sähköt polttoainepumppuihin, sen ei pitäisi aiheuttaa sitä, että moottori ei enää saa polttoainetta.
Ainakin parin lähteen mukaan 787:ssa polttoaineen normaali syöttö tapahtuu nimenomaan sähköpumpuilla ja ainoastaan varalla on painovoimainen syöttö siipitankista.
"If All Pumps Fail, Each Engine Can Suction Feed From Its Respective Fuel Main Tank"
Kun keskitankissa on polttoainetta, se käytetään ensin. En pitäisi mitenkään mahdottomana, että vaihto paineisesta syötöstä painovoimaiseen aiheuttaisi jonkin härön polttoaineen virtaukseen. Siellä on vähän pakko olla takaiskuventtiili. Siipitankit on saattaneet olla hyvinkin lämpimät, joten höyrylukkokin lienee mahdollinen.
Polttoaineensyötön konfiguroinnissa näyttää olleen jotain häröä:
Noissa lentokoneissa käytetään noita imupumppuja primäärisenä polttoaineensyöttö menetelmänä juurikin sen takia, että ne ovat erittäin toimintavarmoja. Ne pumput on kytketty mekaanisesti suoraan siihen moottoriin. Eli niin kauan, kun se moottori pyörii, niin se myös imee sitä polttoainetta.
Eli vaikka se sähköjärjestelmä piiputtaisi ja jotain tapahtuisi sähköpumpuille, se ei vaikuta (ainakaan välittömästi) siihen moottoreiden polttoaineen saantiin.
Eli olisi erittäin outoa, jos 787:ssa poikettaisiin tuosta mallista.
Lisäksi kun puhutaan siitä, että "keskitankki käytetään ensin", niin se ei tarkoita, että sieltä keskitankista pumpattaisiin polttoainetta suoraan moottoriin. Lentokoneiden polttoainejärjestelmät eivät (yleensä) toimi noin. Vaan tuo tarkoittaa sitä, että sitä mukaa kun moottorit imevät sitä polttoainetta siipitankeista, keskitankista pumpataan sähköpumpuilla polttoainetta niihin siipitankkeihin. Eli ideana on pitää ne siipitankit, joista moottorit voivat itse imeä polttoainetta, mahdollisimman täysinä sen varalta, että noihin sähköpumppuihin tulee joku vika. Jotta ei olla tilanteessa, että koneen keskitankki on täynnä, mutta polttoaine loppuu moottoreilta, koska ei ole enää tapaa siirtää sitä polttoainetta niihin siipitankkeihin.
Taas tuo on se miten nuo koneet yleensä suunnitellaan. 787 voi toki olla outo poikkeus, mutta kuulostaisi erittäin oudolta, että siitä tehtäisiin tarkoituksella noin paljon epävarmempi.
*edit*
Oikeastaan voi olla, että olen väärässä tuossa jälkimmäisessä, ja se keskitankin polttoaine pumpataan suoraan sinne moottoriin, eikä siten että menisi sen siipitankin kautta. Jos nyt oikein tajusin tuon, niin tuo hoidetaan jotenkin pumppujen paine-eroilla, jolloin keskitankin syöttämä polttoaine päätyy sinne moottoriin ensisijaisesti. Tosin niiden moottoreiden imupumppujen pitäisi silti toimia.
*edit2*
Eli siis googlettelejun ja muun vastaavan perusteella, mun ymmärrys tuosta 787:n polttoaineensyötöstä on seuraavanlainen:
Moottorissa on tuo imupumppu. Se on mekaanisesti kiinni moottorissa, joten aina kun moottori pyörii, niin tuo pumppu pyörii.
Tuo pumppu yhdistyy siihen polttoaineen syöttöputkeen. Siihen putkeen taaskin ensin yhdistyy keskitankista tuleva syöttöputki, sitten siipitankin imuventtiili ja viimeisenä siipitankin sähköpumput.
Keskitankin pumppu on säädetty tuottamaan korkeampaa painetta kuin siipitankin pumput. Tuo aiheuttaa sen, että keskitankki tyhjenee ensin, sen syöttöputken korkeampi paine varmistaa sen, että polttoaine virtaa sieltä eikä siipitankeista.
Sitten jos keskitankin pumppu ei ole päällä, niin siipitankin pumput puskevat polttoainetta moottoriin. Jos nuokin pumput sammuvat, niin sitten on silti tuo moottorin imupumppu, joka pystyy imemään polttoainetta tuon siipitankin imuventtiilin kautta.
Eli jos joku, tai kaikki, noista sähkötoimisista pumpuista lakkaa toimimasta, niin polttoaineen syöttöön ei tule mitään katkosta. Normaalisti kaikki ovat samaan aikaan käytössä ja jos joku niistä tippuu pois käytöstä, tuo järjestelmä on sellainen, että muut pumput jatkavat toimintaansa kuten ennenkin ja polttoaineen syöttö jatkuu ilman katkosta. Vastaavasti jos jostain syystä tuo moottorin imupumppu lakkaa toimimasta, niin sitten silti nuo tankkien sähköpumput pystyvät ylläpitämään sen polttoaineen syötön.
Nyt on ilmeisesti sellaista tietoa vuotanut tutkimuksesta, että molemmat polttoaineensyöttökytkimet olisi kytketty pois päältä.
Tämä viittaa potentiaaliseen terrorismiin eli toinen pilotti olisi tahallaan kääntänyt kytkimet off-asentoon, koska vahingossa tuota ei käytännössä voi tapahtua eikä muutenkaan mitään järjellistä syytä tällaiseen tunnu olevan.
Todennäköisempää on, että kaksi näkymätöntä lentävää hindulehmää imeytyi moottoreihin.
Suhtautuisin suurella varauksella kaikkiin vuotoihin. Tämä tapaus on herättänyt maailmanlaajuista mielenkiintoa, joten kaikki "uutiset" saavat paljon näkyvyyttä ja julkaisijoilleen mainostuloja. Sen vuoksi tämän tapauksen ympärillä on pyörinyt niin paljon tekoälyllä luotua disinformaatiotakin.
Suhtautuisin suurella varauksella kaikkiin vuotoihin. Tämä tapaus on herättänyt maailmanlaajuista mielenkiintoa, joten kaikki "uutiset" saavat paljon näkyvyyttä ja julkaisijoilleen mainostuloja. Sen vuoksi tämän tapauksen ympärillä on pyörinyt niin paljon tekoälyllä luotua disinformaatiota.
No jutussa viitataan useampiin lähteisiin:
"According to multiple media reports, citing aviation sources, the switches — which regulate the flow of fuel to each engine — are now at the center of the inquiry into what caused the Boeing 787 Dreamliner to plummet seconds after takeoff.
A report by The Air Current, an aviation-focused publication, cites multiple individuals familiar with the ongoing investigation, suggesting that analysis of the aircraft’s black box data has pointed to possible movement of the switches."
Tottakai suolan kanssa kaikki pitää ottaa, se on sanomattakin selvää.
Noi namiskat off-asentoon vääntämällä saa joka tapauksessa koneen tonttiin toteutuneella tavalla. Kaikista mahdollisista vaihtoehdoista tämä voi olla jopa selkein vaihtoehto. Se on sitten eri asia, että miksi noihin namiskoihin on koskettu, ja järkevin selitys on terrorismi.
Piirsin uuden kartan.
Kiitotiellä kaikki näyttää olevan ihan kunnossa. Nopeus on ok, nousukohta on ok.
Punainen piste on kohta, jossa nousuvauhti alkaa selvästi hidastua. Tehot ovat luultavasti kadonneet 1-2 sekuntia aikaisemmin.
Tehojen katoaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että moottorit sammuivat, vaan moottorit saattoivat mennä vain idle-tilaan tai alennetulle teholle. Mitään todisteita ei edes ole siitä, että moottorit sammuivat. Videolla pikemminkin kuulostaa siltä, että moottorit ovat käynnissä. Ja viimeisen pätkän (847m) keskinopeus on hämmästyttävän suuri, kun ottaa huomioon, missä kulmassa kone lentää ja laskutelineetkin ovat alhaalla jarruttamassa. Jos moottorit olisivat olleet sammuksissa, olisiko pystytty liitämään 131 metrin korkeudesta 1400m 150kt:n lähtönopeudella? Moottorin halkaisija on 2,8m, joten täysin sammutettuna se olisi merkittävä ilmanvastuskin.
Myöskään mayday-viestissä ei mainittu mitään moottorien menettämisestä vaan erityisesti viitattiin työntövoiman menetykseen.
Minusta loogisin selitys on se, että onnettomuuteen johtavat tapahtumat lähtivät liikkeelle laskutelineiden nostosta, joka syystä tai toisesta aiheutti sähkökatkon.
Sähkökatko selittäisi, miksi työntövoima katosi samaan aikaan kummastakin moottorista ja miksi RAT aktivoitui. Kun moottorin ohjausyksikkö (FADEC) ei saa luotettavaa anturidataa tai ohjauskomentoja, se alentaa tehoja tai siirtää moottorin idle-tilaan. RAT aktivoituu, jos hydraulipaine häviää, moottorit sammuu tai sähköt katkeaa.
Air Current on yleisesti ottaen luotettava lähde, joten jos ne uutisoi aiheesta, niin siellä on varmaan jotain suht varteenotettavia lähteitä taustalla.
Niin, tuo olisi yksinkertainen selitys eikä mitenkään ennenkuulumatonta. Viime vuosikymmenellä taisi mennä peräti kolme isoa matkustajakonetta tonttiin lentäjien tahallisen toiminnan seurauksena, ja monia muita esimerkkejä riittää aiemmilta vuosikymmeniltä. En tosin muista, että heti nousun jälkeen olisi moottoreita sammuteltu näissä tapauksissa.
Toki (kuten aiemmin mainittu) siellä koneessa on muitakin polttoaineensyöttöön liittyviä namiskoja, joiden säätäminen väärin vahingossa voisi myös aiheuttaa kaikenlaista.
Jos tarkoitus on aiheuttaa mahdollisimman paljon kuolonuhreja, niin juuri tuossa kohdassahan toi teko kannattaa tehdä. Tulee tonttiin urbaanilla alueella vääjäämättä.
Tämä on minunkin käsitys. Normaalisti polttoainetta tuodaan moottorille keski- ja siipitankkien sähköpumpuilla ja siitä eteenpäin painetta ylös moottorin omilla pumpuilla. Tarvittaessa moottorin oma pumppu pystyy imemään suoraan siipitankista.
Näin sen *pitäisi* toimia mutta toimiko sittenkään, ja toimiko saumattomasti? Sähköpumpuilla tuotetaan paineellinen syöttö ja siitä pitäisi vaihtaa lennossa imuun, kesken maksimivirtaaman.
Tuossa on vähän pakko olla jonkinlainen takaiskuventtiili, eikä ole mitenkään tavatonta, että takaiskut vähän jumittelevat joskus. Normaalikäytössä takaiskun ei tarvitse eikä pidä koskaan aueta.
Tässä on myös höyrylukkoriski. Kuumissa oloissa siipitankkien polttoaine voi olla hyvin lämmintä, jolloin höyrylukko muodostuu helposti. Voisi olla jopa semiuskottavaa, että liikkeelle olisi lähdetty ylikuumilla siipitankeilla, kun keskitankin lämpö on ollut OK. Siipitankithan ehtivät hyvin jäähtyä ennen kuin niitä tarvitaan...
Ennakkoraportti on ilmestynyt ja sen mukaan polttoaineensyöttö-namiskat olisi tosiaan väännetty cutoff-asentoon tai sitten taikuudella siihen itsestään kääntyneet. Toinen pilotti kysyi toiselta miksi hän teki sen, ja toinen vastasi ettei tehnyt.
Tämäntapaisissa tilanteissa yleisin selitys ei ole terrorismi vaan lentäjän virhe, tilannetajun menetys, koulutuksen ja etenkin ammatillisen intohimon puute(ei korreloi kokemuksen määrään), tyriminen, ryssiminen. Monenlaisia vipuja on väännetty väärän asentoon ihan kiireessä ja paineessa typerehtiessä, erilaisia varoituksia jätetty huomiotta, jätetty mittareita seuraamatta, jätetty suu avaamatta.
Todennäköisin selitys on kyllä mielenterveysongelmat ja/tai terrorismi.
Ehkä teoriassa voi olla joku pahimman luokan aivo-oikosulku vaikka huonojen yöunien jälkeen.
Mutta noita namiskoja ei kyllä helposti puolihuolimattomasti väännetä alas, vaan ne pitää ensin vetää ja sitten vääntää eli ei ne ihan helposti vahingossa käänny.
Pilotilla ei pitäisi olla mitään syytä koskea noihin tuossa vaiheessa lentoa ellei jostain syystä ole niin sekaisin että luulee olevansa juuri koneella parkkiin saapunut.
Useammassa paikassa käyty läpi, että ihan pikku vahinko ei noita namiskoja väärään asentoon laita, vaan käytännössä vaatii sen, että tarkoituksella kumpikin namiska vedetty ylös, siirretty ala-asentoon ja sitten päästetty irti. Varmaan tuon toisen lentäjän taustat syynätään nyt todella tarkasti, jos vaikuttaa siltä, että ei ole ollut mitään syytä noihin koskea - kuten ei luultavasi ole tuossa vaiheessa lentoa - ja silti ne on tarkoituksella kytketty pois. Terrorismi ja mielenterveys varmaan keskiössä.
Hirveää spekulaatiota saastuneesta polttoaineesfa, läpät&sakkaus, hydrauliikka ja mitä vielä.
Miksi ei vaan jakseta odottaa
1) löytyykö boksit, jos kyllä
2) mitä sieltä löytyy
Taas vaihteeksi human caused error (oli sitten itsari tai joku muu töhöily).
Jos puhut samasta onnettomuudesta, niin boksit löytyi viikkoja sitten ja nyt ilmestyi onnettomuustutkimuksen ennakkoraportti, jonka mukaan kone tuli tonttiin kun polttoainesyöttönamiskat käännettiin cutoff-asentoon.
Joten sikäli ei tarvitse enää muilla teorioilla kovin paljon spekuloida.
Nyt on ilmeisesti kuitenkin sillä tavalla, että muutama sekunti myöhemmin namiskat on käännetty takaisin "RUN"-asentoon, ja ne on myös löytyneet hylystä "RUN"-asennossa. #1 oli ~10 sekuntia "CUTOFF"-tilassa ja #2 ~13 sekuntia, ja nopeudet laski alle minimityhjäkäynnin. Pannut on alkaneet käynnistyä uudelleen ja #1 alkanut käydäkin mutta liian myöhään. Sekunnit loppuivat kesken.
Tästä jää avoimeksi kysymys siitä, mikä on aiheuttanut "CUTOFF"-tilan. Onko kytkimiä todella käännetty vai onko (esim. rottien syömä) johdotus ottanut tilapäisesti maihin, tjsp. Kaipa johdotus on vähän monipuolisempi kuin yksinkertainen ON-OFF-kytkin?
Niin siis ilmeisesti lentävä pilotti on kääntänyt namiskat takaisin RUN-asentoon, mutta aika ei riittänyt.
Jos kuvitellaan, että tulee joku hetkellinen oikosulku ja moottorit menee CUTOFF-tilaan, niin namiskathan on jo joka tapauksessa RUN-tilassa ilman että pilottien tarvitsee tehdä mitään. Ei se oikosulku varmastikaan niitä vipuja pysty vetämään ulos ja kääntämään alas.
Vaikea kuvitella, että "hetkellinen oikosulku" kestäisi 10-13 sekuntia ja sitten tilanne palaisi normaaliksi..
Moottorien CUTOFF:eissa oli sekunnin ero, mikä kyllä täsmäisi aika hyvin siihen että ensin on vedetty toinen vipu alas ja heti perään toinen.. Joku oikosulku tuntuu kyllä aika kaukaa haetulta, mutta voihan se olla, että tuossa raportissa on tähänkin asiaan joku kanta.
JOS katkaisijat toimisivat pelkällä 1-napaisella ON-OFF-logiikalla, niin eihän ohimenevä häiriö johdotuksessa edellytä namiskojen liikuttelua.
Oikosulun sijasta johdin voi olla poikkikin. Kun vedettiin nokka ylös, kontakti aukesi ja palautui ajan mittaan vaakalennossa.
En minäkään tätä järin todennäköisenä pidä mutta onpahan pari poissuljettavaa skenaariota lisää.
Niin mutta miten todennäköistä on, että tuo käy molemmille moottoreille lähes yhtä aikaa? Luulisi kyllä, että virtapiirit on täysin erilliset.
Mentour Pilotin podcastissa nostivat esille sen, että tuonkaan raportin yhteydessä (tai missään vaiheessa aiemmin tutkinnassa) ei annettu minkäänsorttista airworthiness direktiiviä tai mitään muuta ohjeistusta 787 operoijille. Jos tutkinta pitäisi mitenkään mahdollisena sitä, että tuossa olisi kyse jostain laiteviasta, niin lähes varmasti olisi jo lähtenyt vähintään ohjeistusta tarkistaa noiden nappuloiden toiminta. Mutta kerta tuollaista ei ole lähtenyt, niin se viittaisi vahvasti siihen, että tutkinta pitää laitevian mahdollisuutta nollaa lähestyvänä asiana.
Alkaa olemaan lähellä se että taas yksi kone on vedetty lentäjän toimesta kenttään mitä tuohon intian hommaan tulee. ikäviä tuommoiset kun vedetään se vajaa 300 syytöntä mukana.
Lentoyhtiöiden vastuulla se tietenkin lopulta on että ketä päästävät lentämään.
Harmi, ettei raportissa käsitellä kriittisiä sekunteja tarkemmin eikä sitä, mitä ohjaamossa keskusteltiin. Jää liikaa spekuloitavaa.
Raportin mukaan konetta ohjasi nuorempi kaveri. Kokeneempi oli perämies. PM:n kuului ilmoittaa "positive rate" suunnilleen samaan aikaan kuin polttoaineensyöttö katkesi, eikä tuossa kohtaa pitäisi tapahtua mitään muuta. Ei kuulosta siltä, että polttoaineensyöttökytkimiä käännettiin aivopierun seurauksena.
Raportissa esitettyjen faktojen valossa jompaa kumpaa pilottia olisi helppo syyttää tahallisesta teosta, mutta ihmettelen miksei kuukausi onnettomuuden jälkeenkään tiedetä, kumpi piloteista on pääepäilty. Olisivat antaneet edes vähän enemmän tietoa, ettei syyllistettäisi väärää kaveria tai jos parempaa tietoa ei ole, niin polttoaineensyöttökytkimet olisi voinut jättää kokonaan mainitsematta. Nyt pilotteja syytetään sitten terrorismista ja itsetuhoisuudesta seuraavat kaksi kuukautta, kunnes uusi raportti julkaistaan.
Raportissa mainittiin edellisen lennon miehistön raportoineen vakaajan ongelmasta, joka korjattiin ennen turmalentoa. Ohjaamossa vakaajan moduuli ja kaasukahvamoduuli ovat vierekkäin. Olisiko mahdollista, että mekaanikko on irroittanut paneelin ja samalla sählännyt viereisen moduulin piuhojen kanssa kohtalokkain seurauksin tai suihkutellut contact cleaneria vähän reilummin ympäriinsä?
Ainakin sen tämä raportti osoitti jälleen kerran, että alkutietoihin ei kannattaisi ikinä luottaa. Mayday-viestistäkin saatiin nyt raportin mukana taas uusi versio. Tosi vaikea tehdä tutkintaa nojatuolista käsin.
Jossain väitettiin, että pensansyöttö koneisiin oltaisiin katkaistu. Lentäjät keskustelivat asiasta ja yrittivät laittaa koneen käyntiin vielä, mutta liian myöhäistä. Ainakaan vahingossa nuo vivut eivät käänny, toki Boeingin laadusta ei tiedä.
Noinkin tärkeän kytkimen ollessa kyseessä, tuskin on pelkkä 1 napainen on-off kytkin vaan sielä on useampi kontakti tai jokin muu "kaapelinvalvonta".
Jos kerran toinen piloiteista vielä kysyi (CVR nauhalta) "why did you cut off fuel?" niin melko todennäköisesti kyseessä ei ole mikään sähköinen vika. Kytkintä pitää mekaanisesti vetää ylöspäin että sen voi kääntää toiseen tilaan joten se ei voi automaattisesti pompata toiseen tilaan(esim katkenneen johdon takia). Jos kytkin olisi ollut RUN tilassa (johto poikki) niin toinen lentäjä ei varmaankaan olisi kysynyt moista kysymystä...
Esimerkki ko. mekanismista
Paitsi, että sellainen on tehty jo ennen tätä onnettomuutta.
Air India ei tätä ollut tehnyt, koska ei pakollinen.
Juan Brown käy raportin hyvin läpi.
AVHeraldissa lukee nyt:
On Jul 12th 2025 (UTC) India's media report that the investigation is NOT focussing on a human action causing the fuel switches to appear in the CUTOFF position, but on a system failure. Service Bulletins by Boeing issued in year 2018 recommending to upgrade the fuel switches to locked versions to prevent inadvertent flip of the switches, as well as the FAA/GE issued Service Bulletin FAA-2021-0273-0013 Attachment 2 relating to loss of control issue (also see above) were NOT implemented by Air India. The stated MN4 computer with faulty soldering, that might weaken and lose contact due to the thermal stress after a number of cycles, interprets data and commands fuel metering valves - with the lost contact attaching the MN4 processor to the EEC intermittent electrical contact, loss of signal processing and engine control faults can occur. The SB writes under conditions for the SB: "An LOTC (Loss Of Thrust Control) event has occurred due to an EEC MN4 microprocessor solder ball failure." According to discussions in the industry it may be possible with the number of cycles VT-ANB had already completed, the solder balls were weakened sufficiently to detach the MN4 from the EEC momentarily due to loads during the takeoff rotation leading to the loss of control of thrust and shut down of the engines.
Eli koneessa oli vanhan malliset kytkimet ja vanhan mallinen moduuli, joka saattaa vikaantua ja ilmoittaa vääriä arvoja.
Toivottavasti asiat selviää nopeasti ettei pilotteja syyllistetä aiheetta.
Niin ja jos näyttäisi siltä, että tuo onnettomuus johtui siitä, että tuota ei ole tehty, niin tuosta tehtäisiin pakollinen. Se, että siitä ei ole tehty sellaista, viittaisi siihen suuntaan, että tuota ei pidetä todennäköisenä syynä.
Tuo EEC on komponentti, joka on kiinni koneen moottorissa. Jotta tuolla selittyisi dual engine failure, niin se vaatisi sen, että se hajoaa kulumisen takia tasan tarkkaan samalla sekunnilla kahdessa eri ikäisessä moottorissa.
Mielenkiintoista, että niin moni ammattilentäjä ei tällaisesta vaihtoehtosta edes maininnut analyysissään, vaan kaikki ovat todenneet, että kytkimissä on tuo nostomekanismi juuri vahinkojen vältämiseksi. Piste. Mutta ehkä kaikissa koneissa tuo ei sitten pidäkään paikkansa ja osassa kytkin voi siirtyä helpommin myös vahingossa.
Ehkä siitä tehdäänkin. Tällä hetkellä kukaan ei taida varmasti tietää, mikä/kuka/ kytkimet siirsi. Ja voi olla, että tätä ei edes koskaan saada tietää.[
Siis ymmärtääkseni myös noissa vanhan mallisissa kytkimissä on se nostomekanismi. Mutta tuon perusteella se voisi olla viallinen, jolloin ne voisi helpommin lyödä vahingossa väärään asentoon. Esim. jos käsi on siinä kaasukahvan takana ja sitten jostain syystä liikuttaa kättä vahingossa taakse päin.
Tosin tuossa raportissa taidettiin mainita, että ne kytkimet eivät liikkuneet samaan aikaan vaan toinen liikkui ensin ja toinen sitten sekunnin sisään. Jos kyseessä olisi käden vahinkoliike, niin luulisi, että molemmat sammuvat samanaikaisesti.
Siis ja siis se pointti oli, että miksi siitä ei ole jo tehty? Ei niiden tarvi saada mitään varmuutta sitä varten, että laittaisivat vaikkapa pakollisen tarkistuksen noille nappuloille. Tai jopa pakollisen vaihdon. Lento-onnettomuuksien jälkeen tuollaisissa ollaan yleensä aika proaktiivisia, sen sijaan, että odotetaan se 1-2 vuotta kunnes lopullinen tutkintaraportti on valmis.
*edit*
Niin ja siis ihan selvyyden vuoksi, tuo noita painikkeita koskeva nootti ei ollut airworthiness directive. Koska airworthiness directive on juurikin pakollinen.
Lento-onnettomuuksissa halutaan aina laittaa kaikki mahdollinen pilotin piikkiin, koska siihen on ilmeiset syyt.
No, ihan spekulaationa:
Jos pilotti haluaisi koneen tonttiin tuhoisin seurauksin, niin mitkä olisivat helpoimpia/varmimpia tapoja olettaen, ettet ole yksin ohjaamossa, vaan joku toinen lentäjä seuraa tai on vieressä koko ajan?
Onko se juuri tämä? Kone on raskas, täynnä polttoainetta, nopeutta ei ole paljon ja kiitoradan jälkeen asutusta/ei paikkaa varalaskulle.
Jälkiviisaus on parasta viisautta, mutta kyllähän se oli selvää aika alusta asti että kummastakin moottorista hävisi työntövoima syystä tai toisesta.
Hylystä löytyneet kytkimet olivat "run" -asennossa. Voisikohan olla että kytkimiä ei ole fyysisesti liikutettu ollenkaan? Sitä tukisi nauhoitteen lentäjän kommentti "en ole katkaissut polttoainesyöttöä". Siis että teknisen vian takia polttoaineen syöttö olisi katkennut JA kytkimien asennoista olisi rekisteröitynyt virheelliset tilatiedot, vaikka todellisuudessa vipuihin ei olisi koskettukaan. Jos siellä olisi tosiaan juotoksia pettänyt tms. niin tietokone olisi tulkinnut kytkimen asennon muuttuneen ja samalla katkaissut polttoaineen syötön tms.
Hylystä löytyneet kytkimet olivat "run" -asennossa. Voisikohan olla että kytkimiä ei ole fyysisesti liikutettu ollenkaan? Siis että teknisen vian takia polttoaineen syöttö olisi katkennut JA kytkimien asennoista olisi rekisteröitynyt virheelliset tilatiedot, vaikka todellisuudessa vipuihin ei olisi koskettukaan. Jos siellä olisi tosiaan juotoksia pettänyt tms. niin tietokone olisi tulkinnut kytkimen asennon muuttuneen ja samalla katkaissut polttoaineen syötön tms.
Kytkimet ovat olleet RUN-asennossa joka tapauksessa, koska moottoreita on yritetty käynnistää uudestaan ja ainakin toinen taisi jo lähteäkin vähän käyntiin.
Ja sitähän tässä on spekuloitu, että voisiko olla elektroniikkavika eikä kytkimen fyysinen kääntäminen.
satayxx
