LiFePo4-akut (12v/24v) lyijyakun korvaajana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pretor
Mutta jos hakee 1200kg autoon vaikka 50-100kg kevennystä (minkä jo todellakin huomaa) niin 17kg akusta eroon pääseminen on hyvä loikkaus projektissa eteenpäin.
Itse vajaa parisen vuotta käynnistelin kesät talvet V6 bensa SLK mersua tällä litiumakulla:
Yli 10 asteen pakkasissa pariin otteeseen joutui Nocon starttibuusteria käyttämään apuna, mutta muuten toimi hyvin.
Sittemmin vaihdoin auton pois mutta nykyiseen kesäautoon on samanmoinen litium -starttiakku tulossa myös ensi kesänä.
Colin Chapman: "Simplify, then add lightness”​
Kyllähän sinne voi litiumakun laittaa, mutta pitää valita starttiakuksi tarkoitettu litiumakku, jossa on riittävän suuri käynnistysvirta.
Noissa hupikäyttöön tarkoitetuissa lifepo4 akuissa piikkivirran rajoittaa bms, joka on mitoitettu hupikäyttöön, esim jonkin invertterin pyörittämiseksi vähintään tunnin ajan, vaikka varsinaisista kennoista riittävä virta irtoaisikin auton starttaamiseen.
Ja miten käy talvella, jos/kun ei ole sen akun lämmitystä hoidettu ja vedetään auton peruslaturilla?
Jos akku sijaitsee moottoritilassa niin alkaa ottaa latausta vastaan kun lämpenee. Siitä en sitten osaa sanoa mikä on akun käyttöikä tälläisessä käytössä, omassa kesti ainakin pari vuotta mitä kerkisin auton omistaa.
Jos akkua ei ole talvikäyttöön tarkoitettu se todennäköisesti hajoaa, ellei akussa ole suojausta joka estää latauksen pakkasessa. Akku ei tietysti kovin pitkään lataamatta jaksa toimia.
En nyt tiedä olisiko talvikäyttiksessä mielekästä käyttää litiumakkua. Jos kyse on kilpurista tms, jossa sillä painonsäästölläkin on enemmän merkitystä tuo pakkanen ei ole ongelma lämmittämättömällekään akulle, säilytetään vaan se lämpimässä ja eristetään sen verran ettei ajoviima vedä sitä jäähän
Mitään LiFePo4 akkua ei liene tarkoitettu alle 0 asteen, paitsi jos joku lämmitys on sille järjestetty.
Otan opikseni. Eli sulla on ollut LiFePo4 akku käytössä ja se on toiminut vallan hyvin, ihan auton peruslaturilla?
Olen ollut siinä uskossa, että jos mennään pakkasen puolelle, niin tuollaista pitäisi ladata tyyliin 0,01C:llä, mikä ei kuulosta ihan normi autolta. Tottakai loistava homma, jos/kun toiminut. Olen ollut ihan väärässä käsittyksessä noiden suhteen :thumbsup:
Niitä on kyllä sellaisia akkuja joihin on integroitu lämmitys ja latauslogiikka joka estää lataamisen ennen kuin kennot ovat riittävästi lämmenneet, eli ovat nimenomaan tarkoitettu pakkaseen.
Valtaosa vaatii kyllä ulkoisen lämmityksen, eikä tuo latauksen rajoituskaan liian kylmänä läheskään kaikissa akuissa toimi.
Tuolla motonetin akulla homma tosiaan toimi, ja siinä ei ymmärtääkseni ole edes BMS:ää asioita ”sotkemassa”. Varmasti kovaa runtua tuo sai pakkasella tavallisen 120A laturin runtatessa virtaa, mutta kesti.
Kuitenkin, pakollisena lisävarusteena tuon akun kanssa näkisin että pitää olla laadukas starttiboosteri, saa melkolailla 100% eliminoitua mahdollisuuden että auto ei sitten joku kerta käynnistykään. Ja perehtyy ennakkoon miten pääsee antamaan boosterilla akulle apuvirran kun ei keskuslukitus aukea nappulasta.
Boostereista vahva suositus Nocoille joilla pystyy pakottamaan virransyötön päälle vaikka starttiakussa olisi pyöreä 0V.
Onko tosissaa tollasella lähteny käyntii ja riittää kaikkii tarvittaviin virta hommiin mersussa?
Yleensä startissa piikkivirta käy jossain 200A paikkeilla ja tasaantuu sitten 100A, dieseleissä vähän enemmän. Sen sijaan tuo 4Ah kapasiteetti ei kovin pitkää seisotusta kärsi, eikä radiota parane kuunnella ajan kulumista odotellessa.
löyty sieltä vähä tehokkaampi versio onko eroa huomattava? saako noihi mitenkää napa liitäntöjä
Tuo tehokkain malli olisi tarkotus pistää V8:lle. V6:n aiemmin mainitsemani kevyempi malli pyöräytti vaivatta 5 kertaa peräkkäin käyntiin. Monen on vaikea sitä uskoa että voipaketin kokoinen akku pyöräyttää isoa moottoria käyntiin mutta litium-akulle ominaista hyvää virranantokykyä siinä tarviikin eikä isoa Ah lukua.
https://www.suomenakut.fi/akut-ja-paristot/napa-adapteripari-ja-8mm-kierteelle/p/35051/ Nämä ruuvasin noihin litium-akun liittimiin niin käy normaali akkukengät sitten kiinni. Litium-akussa muistaakseni M6 kierre niin joutuu reikää ensin poraamaan hieman isommaksi.
okei kiitos tiedoista tuo tehokkain lähtee keväällä kiinni! 16kg säästö takapään nurkasta on huikeeta
Tämä nyt ei ehkä ole paras threadi kysymiseen mutta kun muissa thredeissä puuhattiin sormiparistojen kanssa niin ajattelin että jos tänne silti sopisi paremmin.
Kesällä olisi tarkoitus sähköistää vene ja tälläisiä akkuja olen katsellut
24 kipaletta B luokan akkuja. Veneessä maksimi virrat ovat 50A luokkaa ja käytännössä 20 - 30A jatkuva kulutus.
BMS ajattelin samasta kaupasta löytyvää piiriä
Vene on sellainen missä runkonopeus on luokkaa 7 km/h niin mitään suuria tehoja ei tarvita.
Moottoriksi valikoitui tämä kitti
Hyvää laturia ei ole vielä tullut vastaan. Jos on olevinansa edes etäisesti ulkokäyttöön soveltuva kotelointi niin hinnat ovat 400 eurossa ja kovin on nihkeästi valikoimaa ~72 Voltin jännitteillä. Tavoite kuitenkin olisi saada yli 500 watin latausteho.
Eikös jotain sähkömopoja ole 72v jännitteellä? Sellaisen laturia katsoo?
48v systeemi olisi paljon helpompi, kun on erittäin yleinen jännite
Se ei varsinaisesti auta kuin latureissa. Siina kohtaa sitten kun halutaan sahkomoottorista 2-3 kw niin alkaa olemaan hiljaista siella 48V nurkilla. Ja noiden kiinalaisten kanssa mitoitan kylla siten etta jos lupaavat 5kw jatkuvaa niin uskon etta se voi toimia muutaman kesan 2.5 kw jatkuvalla.
Mulla on 48 V mopo kotona ja siina on 1kwh akku ja se laturi lataa sita jonkin 6 tuntia. Se on kylla orkkis laturi ja ulkokayttoon soveltuva mutta moisella menisi 20 kwh latailuun viikko.
kannattaa sitten katsella säätiedotukset tarkkaan, tolla ei mennä mihinkään kun on vastatuuli.
No, eikö se laturi ollut nyt juuri se ongelmallinen? Pikagooglailu kyllä löysi 5kw 48v moottoreita, eli ei nekään mahdottomia ole.
Ajattelin vaan että tuota ongelmaa voisi koittaa ratkaista vaitamalla jännitettä, 48v latureita kyllä löytyy ihan millä teholla tahansa.
Ei se niin iso ongelma ole etta sen takia vaihtaisin jannitetta.
Esimerkiksi tuossa on laturi
Mutta epailyttavan nakoisia nuo ovat ja ei niita kylla mielellaan veneessa sailyta.
Miten meinasit ladata ulkona? Vedät veneen trailerilla autokatokseen vai jollain roikalla sähköt laiturille tjsp?
Millä perusteella? Onko normaali vastatuuli pahempi kuin koski vastavirtaan?
Minulle soutaminen vastatuuleen ei ole koskaan ollut yhtä raskasta edes tasaperäisellä veneellä, kuin mitä oli Lempäälän Kuokkalankosken soutaminen ylös savolaismallisella Siestalla 90-luvulla. Kämmenissä 2 + 5 vesikelloa, kun hanskoja ei sattunut olemaan.
Tässä minua vahvempi 1,1 kW Torqeedo jaksaa puskea koskea ylös:
@chrisekh on hommaamassa 5 kW harjatonta mottia. Miksei se menisi vielä paremmin kuin 1,1 kW Torqeedo tai minä nuorena miehenä?
Edit.
Sekin vielä, että tuohon on tulossa niin suuri akku (20 kWh, eli vastaa noin 28 kpl auton 12 V 60 Ah -akkuja), että Torqeedon koskinousua vastaavalla 1,1 kW:n teholla voisi ajaa 18 h putkeen. Akun massa ollee lähemmäs 150 kg, eli reilusti yli puolet täyssähkö Miin akusta.
Aika reilusti akkuja jos täydellä teholla kestäisi ajella melkein 5 tuntia ja akulla painoa >150kg. Toisaalta eihän nuo kalliita nykyään ole.
B-luokan akkujen kanssa voi henkisesti varautua että eivät välttämättä pysy kovin hyvin tasapainossa, mutta tarpeeksi tehokkaan balancerin kanssa näiden kanssa pärjännee.
Tuo moottori/säädinpaketti on kyllä niin käsittämättömän halpa että ymmärrän kiinnostuksen 72v järjestelmään, 48v moottoripakettien hinnat näyttävät olevan 2-5kertaisia. MUTTA huomio: tuon säätimen maksimijännitettä ei ole kerrottu tai se on max tuo 72v, 24S lifepo4-paketti täyteen ladattuna on ~84v
2x36v laturi voisi olla tietyin reunaehdoin yksi vaihtoehto. Ulostulon pitää olla kelluva so. eristetty verkkomaasta, mutta näitäkin löytynee.
Hyvä vesitiivis kotelointi voi olla silti halvempi ratkaisu, oli latureita 1 tai 2. Akun koosta päätellen veneeseen mahtuu koteloitu laturikin. Edullinen ratkaisu voisi olla esimerksi 2kpl 48v telecom-latureita "tasasuuntaajia" joista osa on säädettävissä 36 volttiin asti.
Mulla voisi olla myytäväksi asti 2kpl 35-60 VDC 10-44 A säädettäviä latureita.
Vene on aina trailerilla tai jarvessa niin se ladataan pihassa. Siina nostossa ja laskussa menee joku puoli tuntia ja en ole sita pitanyt liian raskaana. Vene on puoliksi katettu niin sellaista vahemman markaa aluetta on paljon.
Poistin veneesta Volvon MB10A moottorin ja sen painaa 115 kg. Veneen paino pysyy likimaarin samana mutta nyt saan painojakauman paremmaksi kun veneen perse on aina laskia taynna niin saa nokkaan vastapainoksi akkua.
Mulla yksi tälläinen 29.4V ~400W hyvin samankaltainen aliexpressin kiinalaturi päästi toimintasavut pihalle reippaan poksahduksen kera - sulake napsahti lisäksi sulaketaulusta, eikä itse laturista.
Avaaminen on ollut sen verran työlästä, etten ole nähnyt mikä kärähti, mutta riippumatra siitä mikä minulla kärähti (ensiöpuolelta / tasasuuntauksesta mistälie, miten hakkuripowerissa edes kutsutaan sitä AC-puolta?) olisin ainakin hieman varovainen noiden kanssa…
Nyt ostin tilalle RC-maailmasta tutun laadukkaaksi haukutun (kiinalaisen) älykkään laturin jota ajan läppärivirtalähteellä.
Edit: Mites jos hommaisi MPPT säätimen joka tukee 72V lifepo-asetusta ja suurempitehoisen tasajännitelähteen jolla sitä syöttäisi?
Täältä voinee kysäistä vinkkiä Lifepo4 akuista
Eli ajatuksissa oli hankkia pilkkikaikuluotainta varten pieni esim 12V 12ah Liefepo4 akku lähinnä painon takia sekä nykyinen 10Ah lyijyakku ei mahda tykätä hyvää kun jännite on monesti muutaman tunnin jälkeen ~11v nurkilla. Kaiku väittää tiedoissa ottavansa 0,8A, en ole mitannut (0,6-0,8A riippuen näytön kirkkaudesta). Tuolla 10Ah lyijyakulla on pärjännyt pilkillä sen ~4-5h mitä jaksaa kerralla itseään kylmettää sekä kesällä kanootin kanssa samaa luokkaa, jännite tosiaan vaan putoaa melko alas
Tähän ajattelin tilata ebaysta jonkun ~30e Lifepo4 akun esim 12ah
Kysymys 1
Pärjäänkö tuolla 12Ah akulla edelleen sen 5h+ eli riittääkö puhtia yhtä pitkään kun vastaavassa lyijyakussa jossa jännite on jo reilusti syväpurkauksen puolella ?
Kysymys 2
Moottori veneessä (Mercury 20hp vm2016, sähköstartilla, valomasto, kulkuvalot ja kaiku, ei muuta sähköntarvetta) on tällä hetkellä 50-60ah AGM lyijyakku joka alkaa olla kohtapuoliin loppu, ei meinaa pitää virtaa ja kyseinen kaiku alkaa varoitella alijännitteestä kun on puoli tuntia seissyt parkissa virrat päällä, moottori lähtee kyllä vielä käyntiin ja lisälatauksille ei ole ollut tarvetta toistaiseksi
Akun uusinta siis edessä, millainen Lifepo4 akku tuohon pitäisi hankkia kooltaan/ominaisuuksiltaan. Startti virtaa tarvitaan jonkin verran mutta tuskin mitään henkilöauton luokkaa kuitenkaan
Kapasiteettia pitäisi olla sen verran että esim pari tuntia voi olla kaiku ja huomiovalot päällä ja moottorin käynnistykseen riittää virtaa vielä ilman että tarvitsee murehtia, lähtee toki narustakin käyntiin mutta kuitenkin
Kysymys 3
Miten tuollaisen litium akun lataus veneen moottorilla, latausjännite taitaa olla jossain 13-14v tienoilla, latausvirta luultavasti aika maltillinen. Riittääkö/toimiiko moottorin oma laturi litium akun kanssa?
Kotona lataus laturilla onnistuu myös reissun jälkeen mutta olisi suotavaa että vene lataisi itsensä jos vaikka pidempää reissua tekee ja muutenkin vähemmän säätöä
Noita pieniä lyijyakkuja saan ilmaiseksi käyttöön mutta se paino on myrkkyä pilkillä/kanootilla. Veneen lyijyakun joutunee ostamaan, siinä suurin hyöty tulisi litiumista painossa, tuollainen 50ah painaa jo melkoisesti vs litium, pienessä veneessä pienellä moottorilla tuntuu jo huomattavasti
Esim tuollaista suunnittelin pilkille
Kysymys 1
Kysymys 2
Kysymys 3
Mites jos ostat 100Wh 30W+ tehoon pystyvän USB-C powerbankin ja USB-C PD 12V triggerin?
Litium-powerbank on kevyt + pieni ja latautuu läppäri / kännykkälaturilla.
12W teho menee ihan heittämällä 5h jos et pakasta akkua vaan pidät sen jossain solumuovitaskussa repussa.
Tuollaista voi ladata hyvin veneellä tupakansytytinlaturilla koneen käydessä.
Hyviä ja halpoja on aina vähän heikosti.
Jos ei mikään hätä ole latailla niin nämä canadan vehkeet on kyllä laadultaan parhaasta päästä.
On sellainen erikois keissi joka ainakin vielä 2 vuotta sitten oli oleellisempi koska akut olivat kalliimpia eli sähköttömällä mökillä aggregaatilla lataaminen. Silloin olisi hyvä päästä 1kw. Mutta tuo Canadan poikien laturi on kyllä oikein hyvä kotilataukseen kun kotona se laturi saa yleensä ladata pari päivää aivan rauhassa.
Kysymys 1
Kyllä kai tuollaisen pitäisi jo 12h riittää.
Omaan pikkukaikuun, Garmin Striker 4jotainseen, totesin parhaaksi työkaluakun käytön. Makitaa löytyy tallista joten sillä mennään. Garmin kestää sen 20v ihan raakanakin mutta hommasin jännitteenalentimen jonka avulla 18v 5Ah litiumakusta tulee 12v 8Ah (suunnilleen). Valmiita kittejäkin on eri merkeille olemassa.
Jo vain, tuli tilattua tuo 12ah akku, koitetaan miten sujuu, samalla tuli hommattua parempi älylaturi joka handlaa myös nuo litiumit niin sujuu latauspuolikin
Veneen akkua täytyy vielä miettiä, käynnistysvirta rajoittaa valikoimaa rankasti ja taitaa olla että veneen laturi ei ymmärrä ladata litiumia oikein. Jätetään vielä mietintä myssyyn
+20v vanhassa moottoripyörässä lähtee nyt neljäs kausi litiumakun kanssa ja tuon lataussäätimessä oikein erikseen lukee (Suitable for the following battery types:
lead/acid, lead/acid MF, AGM, pure lead or gel) eikä silti ole ollut mitään ongelmia.
Ideoita akun koteloksi, mihin menisi akun liitännät ja mahdollisesti myös laturi?
Akku tuollainen Timeusb 50Ah, koko luokkaa 17(l)*20(p)*18(k).
Ihan hirveitä vaatimuksia ei ole, mutta kuitenkin tukevuutta sen verran, että ulostulot saa riittävästi kiinni. Tyyliin tupakansytytin, jousiliittimet ja varmaan trukkiliittimet, jos ne laittaisi piuhojen sijaan koteloon kiinni.
Kokeilin jossain välissä arvalla Alilta muovista ”ammuslaatikkoa”, mutta eihän se sinne mahtunut.
Äkkiä ajateltuna, uistinpakki olisi varmaan helpoin. Poistaa vaan sisuskalut siitä pois, niin se olisi siinä kantokahvoineen.
Edellisellä sivulla olevaan veneen akkuvalintaan liittyvä päivitys: päädyin lopulta Eco-Worthyn valmiiksi metallilaatikkoon pakattuun 150Ah-akkuun. Se kun näyttää olleen ison verkkokaupan SVB:n valikoimissa ja on vielä toi järeämpi kuori turvallisuutta lisäämässä. Vain muutaman kympin esim. 140Ah Timeusbia kalliimpi. Syksymmällä sitten kokemuksia..
Osaako vanha pikku ups käyttää 12v lipoakkuja ? Ajattelin itse rakentaa vaikka Aliexpress kotelo ja bms ja akut muualta.
Vanhat akut anto kaikkensa.
On tulossa pistehitsi myös.
Älä nyt ainakaan lipo-akkuja laita. Lifepo vs lipo ovat aivan eri kamaa, jälkimmäiset yleensä RC-vehkeissä ja huomattavasti suurempi paloturvallisuusriski.
@DonX : laitetaas vielä ping kun olisi pitänyt vastata viestiin tai edes lainata.
Onhan mulla ollut valaisimissa jo jo vuosia käytössä lipo akut.
Kiitos selvennyksestä
Lifepo akuilla rakennettu 7ah 12 v vois siis toimia ja bms myös lipo vs lifepo ?
lifepo4 akulla ja lipo akulla ei ole paljoa tekemistä keskenään.. tai no litium, mutta hyvin erilaiset akut.
tuo lifepo4, ts LFP akku on laajasti käytetty lyijyakun korvaavana, koska sillä pystyy tekemään akun jonka käyttöjännite on suunnilleen sama, ilman että tarvitsee rakentaa jotain step-up/-down piirejä sinne.
Ja siis vanhaan varavirtaan sopisi suoraan lifepo4 akut ?
No ainakin jos ostaa ihan tuohon tarkoitukseen tehdyn LFP akun, johtuu siitä,miten tuo UPS akkuaan käsittelee voisiko sinne täräyttää 4 kennon sarjan ihan sellaisenaan.
Jaa-a oli ajatuksena itse rakentaa irtokennoista harjoituksen vuoksi. On tulossa akkujen pistehitsi. Sais harjoitusta. Ei kuitenkaan budjetti kaadu, jos kaupasta hakee 7Ah lyijyakut tilalle.
Ja kun se pistehitsi tulee aion aloittaa Makitan akun korjauksella.
Joskus tulevaisuudessa värkkään vanhaan fillariin sähköt. Napamoottori ja Diy akun tekisi.
Vanha viesti mutta eikö 4 ampeeria ole todella vähän? Jos jää valot päälle tai laturi hajoaa matka katkeaa nopeasti.
Itsellä oli joskus Odyssey PC680 ja siinä olevat 17 ampeeria riittivät juuri ja juuri kesäautoon. On tosin AGM-lyijyakku.
Riippuu kuinka tarkalle haluaa mitoittaa ja mikä kesäauto kyseessä ja mikä käyttäny tarkoitus. Äärimmilleen kevennetyissä varmasti noi pienet lifepo4 on loistavia.
Lifepo pystyy myös antamaan selvästi enemmän ampeeritunteja ulos verrattuna lyijy ja agm akkuihin, joita ei suosita purkamaan alle 50% kapasiteettinsa alle.
Kyllä. Toisaalta sieltä tulee kerralla paljon ulos niin äkkiä on tyhjä startatessa jos joutuu jostain syystä pyörittelemään moottoria useampaan kertaan tulille. Toisaalta hyvä vara-akkuna kun tuollainen menee pieneen tilaan eikä paina paljon. Taitaa niitä jotain vastaavia starttiapujakin olla.
On 4Ah todella vähän, mutta se riittää sähkölaitteiltaan askeettisessa autossa kun tietää mitä tekee. Jos on starttiepävarmuutta tai muita ongelmia autossa niin ei tietenkään kannata laittaa. Tosin pelkkiin startteihin tuossa riittää ihan hyvin energiaa, startti vaatii hetkellisesti paljon ampeereita mutta ei ampeeritunteja, mutta jos jokin vie vaivihkaa rosvovirtaa kun laturi ei ole lataamassa niin äkkiä on akku tyhjä. Akun irroituskatkaisin ja pieni starttiboosteri jemmassa niin mitään ongelmaa ei ole ollut.
rekashi
