LiFePo4-akut (12v/24v) lyijyakun korvaajana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pretor
Tuli eilen ladattua perus lyijyakkua, kun sellainen ollut välillä autossa kompurajääkaapin kaverina, kun auto seisoo parkissa. Kyllä nyt huomasi miksei ole lyijyakkua yhtään ikävä. En katsonut ihan tarkkaan kelloa monelta laitoin akun 20A laturin perään, mutta ehkä vähän vajaa 6h jälkeen otin pois ja akku oli ottanut sisäänsä noin 22Ah. Vielä se siinä vaiheessa otti alle 2A virralla latausta sisään, joten ei ollut vielä edes ihan täynnäkään.
Veneen Lifepo4 olisi noin tunnissa ottanut saman ja ollut hetkessä täynnä.
Myös paljon sähkömoottorilla uistelevalle tuo Lifepo4 on todella iso etu. Jos lyijyä pitää ladata yön yli seuraavan päivän uisteluja varten, niin Lifepon voi heittää lounastauon ajaksi laturiin ja lähteä ihan huoletta jatkamaan uistelua.
Hommasin lyijyakun tilalle veneeseen täällä aiempina vuosina kehutun TimeUsb:n akun. Tuossa setissä mukana myös 20A laturi. Omaan käyttöön on täydellinen paketti, tai siltä ainakin tuntuu aiemman 75A lyijyakun jälkeen
Tänä kesänä pari viikkoa yhtä soittoa vesillä kesäkuussa ja hyvin pärjäsi huonommilla keleillä lifepon kanssa. Sen verran tosin oli huonoja kelejä, että toinen jääkaappi ei ollut koko kahta viikkoa päällä, mutta toisaalta muutamana yönä joutui myös lämmitystä käyttämään + parina päivänä kosteuden takia.
Ehkä just noilla huonoilla keleillä korostuu akun kyky ottaa vastaan kaikki lataus mitä on tarjolla, varsinkin kun aurinko ei paista hirveästi ja varsinkin, kun se hetken paistaakin.
Pahoittelut kaikille kun en jaksa jokaista viestiä lukea läpi, mutta kun tuntuu olevan niin montaa erilaista mallia ja käyttökohdetta näillä.
Oma tarve olisi mökille sähköperämoottorille ~100Ah lifepo4 akku. Maksimi ulosotto tulee oleen ~60A. Säilytys aina plussan puolella.
Hinnasta ja yksinkertaisuudesta plussat.
AGM painaa jo sen verran ettei isäukko jaksa kannella veneeseen verkkoja viedessä eikä ole tullu hommattua mitään laitetta väliin mikä estäis liiallisen purkauksen joten noi agm akut ei kauaa kestä.
Jos joku muu katselee akkuja niin temu taitaa alekoodeilla olla halvin euroopassa.
”Humsienk” ainakin osa malleista olleet ok sen mitä foorumeita ja tubea seuraillut.
Itse kasaajille 4x100ah kennot irtosivat n. 90 eur posteineen mikä on varsin edullinen hinta.
Varmasti halvin, mutta ei kukaan (no, joku kyllä) tilaa Temusta akkuja. Ei, ei. Älkää tehkö sitä. Itse kasattu Temun kennoista akku. Toivottavasti rakentelija asuu maaseudulla yksin ja ilman perhettä.
Samaa roskaa mitä amazon.de ja aliexpress ovat täynnä ja kyllä sieltäkin joku tilaa.
Jos nkon.nl ei satu olemaan sopivaa mallia varastossa niin sellaisia katu-uskottavia budjetti-lfp akkujen myyjiä euroopasta ei oikeastaan hirveesti ole.
Mikäs vitsituokio nyt alkoi?
Olisit nyt samantien jatkanut listaamalla ei-epämääräiset lfp akkujen myyjät joilta löytyy tai ovat peräti virallisia EVE:n, CATL:n, BYD:n, Gotionin tai Lishenin myyjiä.
"Badge engineering" "valmistajia" jotka liimaavat erimerkkisiä tarroja akkulaatikon kylkeen en nyt tähän laske mukaan.
Vähän blackfriday:sta meinannut tälläisiä Litime 24V 50A Ebay tai Timeusb 24V 100A Amazon.de. Näitähän nyt tilataan paljonkin pitkin eurooppaa niin jotenkin uskoisin, että ovat laadukkaita näiden kaikkien epäilyttävien akkujen seassa. Mutta onko vaan syntynyt virheellinen usko?
Suomesta sitten tuplahintaan jotain https://www.ruoto.fi/veneily/saxa-l...h-lifepo4-litiumakku/p/2710202121/2710202123/ joissa tietysti takuu toimii mutta onko turvallisuudessa nyt mitään faktaa sen enempää, koska lifepo4 pitäisi olla turvallinen joka tapauksessa.
Itsellä yksi pari vuotta sitten litime.de:stä ostettu 12V50Ah akku johon olen ollut erittäin tyytyväinen. Hyviä arvosteluja saaneet ja ainakin kuvittelen että noi on ihan virallisesti Saksaan maahantuotuja eikä mitään ongelmaa pitäisi olla. En tiedä onko jotain etua tai haittaa ostaa tuolta ebaysta mutta ainakin nyt litime.de ko. akku on myös halvempi.
On noita tapauksia missä myös LiFePo4 akku on syttynyt palamaan joten ihan täysin turvallisiksi noitakaan ei kai voi sanoa.
On syntynyt. Lifepo4 akun hankinta aloitetaan katsomalla tubesta review videot ja sitten sen perusteella valitaan akku samalla rukoillen että laatu on pysynyt samana. Kaikki nuo ovat samaa tavaraa, mutta BMS:n toiminta ja sisäinen toteutus ml. johdotus eroavat merkeittäin. Esim. halvimman pään Humsienk sai muistaakseni yllättävän hyvät revikat. Humsienk LiFePO4 Europe Official | Your Power,Your Way
Itse laitoin arvan vetämään ja ostin sillä hetkellä saksan amazonin halvimman ok-laatuiselta vaikuttavan akun joka sattui olemaan joku nevahööd lionttl, hinta oli reilut 250e posteineen mikä ei ole paha 25,6V100Ah akulle. En ole vielä katsonut akun sisään mutta kapasiteetti on se mitä luvattiin ja purkuvirrat maltillisia joten katsellaan miten kestää.
Sama homma, mutta 12V. Saksan Amazonista vajaat 2v sitten halvin 12V100Ah, joka oli silloin 197€ toimitettuna. Vajaa vuosi sitten nappasin toisen samanlaisen, kun sattui olemaan tarjouksessa 160€ toimitettuna.
Uudempi malli sentin suurempi joka suuntaan.
Ekalle tein purkutestin ja yli 100Ah sieltä tuli. Täytyisi kaivaa nuo tulokset jostain uumenista ja verrata niitä miten nykyään antaa ulos.
Käytetetty mm.
Sähköperämoottorin akkuna. Kestää hienosti koko päivän uistelua.
Matkailuauton akkuna yhteensä noin vuoden. Uudempaa käytetty noin puoli vuotta matkailuautossa. Latailtu talvellakin -20C ulkolämpötilassa, auto lämmitettynä aina kun litiumi käytössä, mutta pakkasen puolella taitaa takatalli olla kun ulkona on reippaammin pakkasta. Ja kesällä pidetty parkkipaikalla jääkaappia kylmänä, jolloin autossa ollut parhaimmillaan 50C luokkaa, samalla aurinkosähköllä ladaten. Vanhempaa akkua ladattu 40A virralla silloin tällöin.
Eli ei ihan helpolla akkuja päästetty.
Ainoa miinus tulee siitä, että aurinkopaneelisäädin ei tunnu osaavan herättää ainakaan tätä vanhempaa mallia, kun BMS laittaa virrat kiinni alhaisen varaustason takia. Akun jännite on muutaman voltin luokkaa silloin, kun BMS sulkee hanat.
DCHOUSE merkkisiä akkuja ovat. Nämä akut karvalakkimalleja, eli ei ylimääräisiä pakkassuojauksia tai lämmityksiä..
mige_
