Asetukset -> Yhdistetyt laitteet -> USB ei siis toimi? Jos ei piuhalla toimi, niin esim. KDE Connectilla onnistunee langattomasti: How To Install kde-connect on Fedora 36 (ei ole kokemusta kuin KDE Neonin ja Ubuntun osalta tuon käyttämisestä Android-luurin kanssa)
Nyt täytyy perua pahat puheeni. Nimittäin. Kokeilin vielä uudestaan toiseen etupaneelin porttiin (uusi vasta kasattu kone) ja näyttää nyt kovasti siltä että tuo toinen etupaneelin portti ei pelitä datapuolelta mutta pelittää lataus puolelta. Toisesta portista lähti toimimaan suoraan. Ei muuta kuin koppa auki, siellä on varmaan joku pinni huonosti.
Hämäsi että Fedorasta näytti googlella olevan juttua että tämä ei ole aina toiminut suoraan vaan on vaatinut jotain paketteja. Ja tosiaan käytössä on Gnome eikä KDE.
Hyvä, jos saat sen luotettavasti toimimaan. Mulla on viime vuosien aikan ollut ainakin kolme eri linux-konetta eri käyttöjärjestelmillä, ja varmaan neljä Android-puhelinta, enkä ole vielä löytänyt sellaista laite/ohjelmisto-kombinaatiota, jossa tiedonsiirto onnistuisi luotettavasti ja aina samalla tavalla.
edit: Ja USB-porteista siis kyse. En ole kokeillut langatonta yhteyttä.
Minulla taisi joskus olla ongelmana se, että kun Nikonin järjestelmäkameran rungon yhdisti sen mukana tulleella USB-kaapelilla koneesee (en muista, oliko tuohon aikaan alla Ubuntu vai KDE Neon), niin välillä tunnistui oikein ja tiedostoihin pääsi käsiksi, mutta välillä ei taas sitten millään, joten aloin suosiolla käyttää koneen sisäänrakennettua muistikortinlukijaa, jolla homma on rokannut ongelmitta, eikä kaapeliin ole vuosiin tarvinnut edes koskea ;) (henkimaailman juttuja vissiin)
Tuon mainitun KDE Connectin saa myös Gnomelle ja siinä toimii myös. Pitäisi toimia muuten myös Windowsissa.
Siis kääntää kernel-rajapinta toiseen tai antaa toisen järjestelmän kernel-rajapinta, jotta käyttöjärjestelmälle tuotettu binääri toimii.
Kuten:
Eli tuossa kun käyttää lähinnä vain vihreitä funktioita, niin ohjelma kääntyy kaikille.
Ei kai distrojen binääriyhteensopivuudessa ole juurikaan kyse kernel rajapinnasta, koska ei se juurikaan muutu. Kirjastothan siellä on eri versioissa ja pakattu eri tavalla, minkä vuoksi eri distrojen binäärit ei toimi.
Törmäsin juuri ihan uudenlaiseen ongelmaan. Käytössä läppäri, jossa Kubuntu 24.04. Olin ihan normaalisti selailemassa nettiä, kun hiiren kursori yhtäkkiä hyppäsi ruudun vasempaan alanurkkaan ja suoritti siellä klikkauksen. Hetken kuluttua sama tapahtui uudestaan, ja sitten se rupesi tapahtumaan yhä kiihtyvällä tahdilla. Eli sekunnin tai parin välein kursori hyppää ja klikkaa, vaikka en edes koske hiireen. Suljin kaikki työpöytäohjelmat, ei vaikutusta. Otin USB-hiiren pois, ei vaikutusta. Disabloin touchpadin KDE:n asetuksista, ei vaikutusta. Todella häiritsevää, koska toi haamuklikkaus vaihtaa fokuksen, eli näppiksellä navigointikin muuttuu lähes mahdottomaksi.
Käynnistin koneen uudestaan, ja nyt mitään ongelmaa ei enää ole. Jos tuo vielä tapahtuu uudestaan, niin miten kannattaa lähteä debuggaaman? Onko jotain logeja tms. joista voisi olla apua?
No samat versiot voi saada distroon. Mikään ei kuitenkaan rajoita distroa säilyttämästä toista kernel API:ia, koska Linux ei takaa standardi-API:ia, koska avoimena lähdekoodina sitä saa muuttaa. POSIX:iakin rikotaan vaikka kuinka paljon.
Näin ollen, jos teet ohjelman distrolle X, niin mikään ei sinänsä takaa, että se toimii myös distrolla Y, vaikka ne ovat kaikki Linuxeja.
Tuossa oli vastauksissa käsitelty esim. kerneleitä versioista 2.x lähtien. Ilmeisesti et tunne oikein asiaa, mutta API:t vaihtelevat ihan siksikin, että tuossa on otettu käsittelyyn kerneleitä lähes 30 vuoden ajalta. Jos esim. koneissa on erilaiset laitteet, sanotaan vaikka PATA-kiintolevyt tai NVMe-pohjainen SSD, niin ei näitä ole mitään järkeä käsitellä saman API:n kautta. Pyörivä levy ilman command queue -tukea ja moderni SSD ei toimi millään tasolla samalla tavalla. Joo, voit kirjoittaa ja lukea levyä, mutta tehokkuuden saa heittää roskiin saman tien. Vanhoissa laitteissa on paljon puutteellisemmat raportoinnit virheistä, lämpötilasta, virransäästöistä yms.
Aika monta muutakin vastaavaa eroa on tehokkuussyistä ja esim. aikaleimoissa on siirrytty uuteen struktuuriin, kun vanhasta loppuu päiväykset kesken 2038.
Linuxeissa on ollut kauhea sotku noissa, johon yritetään vastata yritteillä kuten:
Omasta mielestäni distrojen pitäisi kuitenkin sopia keskenään yhtenäinen kernel API, eikä AppImage:n kaltaisia systeemejä.
Tämän takia käytän itse vain Debiania.
Ei AppImage puutu kernelien eroihin vaan vakioi userspace-puolen diversiteettiä. Sinähän voit ottaa vaikka sen Debianin kernelin ja ajella sillä muita distroja.
Veikkaisin, että se liittyy siihen, että jostain syystä se vaihtaa ottamaan inputia siitä tatista, mikä on yleensä läppäreissä, ja siinä on eri koordinaatti kuin siinä hiiressä mitä käytät.
Ah, en edes muistanut, että noita "tatteja" on olemassa, kun en ole varmaan kymmeneen vuoteen sellaista käyttänyt. Mulla on Dell Inspiron, jossa pelkästään tavallinen touchpad. Ja sen touchpadin pystyy KDE:n valikoista disabloimaan, mutta tässä tapauksessa se ei auttanut.
Kuulostaa ihan yhdeltä omalta Asuksen läppäriltäni jossa kosketusnäytössä vikaa (tai oikeastaan sen kaapelissa) eli klikkailee vasemmassa alakulmassa omiaan. Kun klikkaa juuri KDE asetuksista kosketusnäytön pois käytöstä niin sitten kaikki toimii kuten kuuluukin.... tai siis ei tule ylimääräisiä klikkailuja ruudulle.
Heh, olinkin jo kokonaan unohtanut, että tässä läppärissähän on tosiaan kosketusnäyttökin. Se varmaan selittää sen, miksi ongelma jatkui, vaikka USB-hiiren ja touchpadin disabloi. Ajattelin, että onpa tosi kummallinen hiiriongelma, kun se jatkuu vaikka kaikki laitteisto-inputit disabloi, mutta tosiaan kosketusnäytön disablointia en kokeillut.
En löytänyt KDE:n asetuksista kohtaa, jossa kosketusnäytön voi disabloida, mutta yritän ainakin seuraavalla kerralla muistaa kokeilla, jos ongelma vaikka häviäisi näyttöä koskettelemalla.
Tuli vihdoin viritettyä dedikoitu login-sessio missä Steam käynnistyy big picture -tilassa telkkarin ruudulle ja ei ole mitään muuta häiritsemässä. Toimii kyllä oikein hyvin, käytännössähän tuo on kuin Steam Deck telkkarin ruudulla. Tosin nyt kaipaan vielä enemmän tulevaa uutta Steam Controlleria että tuosta saisi kaiken irti.
Vähän kankeaa tuo toki on kun sessio pitää käydä SDDM:n kautta vaihtamassa mutta ei noiden välillä tule kuitenkaan jatkuvasti vaihdettua niin tuo on tässä kohtaa ihan tarpeeksi toimiva ratkaisu. Mutta pitää vielä tutkia jos tuon saisi tehtyä jotenkin samalla tavalla kuin SteamOS:ssä että pikakuvakkeesta/valikosta saa vaihdettua pelitilan ja työpöydän välillä.
Jos kerran SteamOS kokemusta haluat niin Bazziteä vaan asentelemaan: Bazzite - The next generation of Linux gaming
Itse testasin tuota Bazziteä, mutta palasin sitten kuitenkin takaisin Fedora KDE:n. Siinä sitten auto login ja sitten Steam starttaa automaattisesti ja juuri big picture moodiin.
Tuosta tuli niin helppo että sain jopa rouvan 10 vuoden tauvon jälkeen pelaamiseen innostumaan.
Huonoa tuossa on että rouva käyttää tietenkin minun Steam tiliä joten en pysty itse pelaamaan omalla koneellani Steam kirjastostani mitään :rolleyes:
Eilen vasta laittelin vihdoin ja viimein EmuDeckin tuohan ja nyt pääsee esim Xbox, Xbox 360 ja dreamcast pelejä pelaamaan helposti suoraan Steamistä.
Ja kun käytän nfs verkkojaoissani enkä sambaa niin mounttasin peli jakoni suoraan Emulation kansioon josta EmuDeck romit, bios ym. hommat lukee.
Pitäiskin tässä jatkaa xbox 360:llä pelejen varmuuskopiointia ettei käy kuin og xboxin kanssa jokunen kuukaus sitten. Eli se lahos ja enkä saanut sitä elää elvytettyä :(
Olisi tarkoitus tehdä seuraava väliaikainen viritys:
Kannettava jossa on lubuntu asennettuna ohjaisi wifin yli tulevan pyynnön kannettavan lan portissa olevaan laitteeseen porttiin 80.
Ajattelin että tämä on pieni homma iptablessilla mutta eipä vain tunnu onnisutvan.
OUMAN800 (192.168.2.201) - lubuntu (lan 192.168.2.188, wifi 192.168.1.105) - Pöytäkone (192.168.1.200).
net.ipv4.ip_forward = 1
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.2.201:80
sudo iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.2.201 --dport 80 -j ACCEPT
Logeihin ei jää mitään että olisi pakettaja tippunut.
Tarvitsisiko jonkun postrouting (masquarade?) säännön?
Huonoa tuossa on että rouva käyttää tietenkin minun Steam tiliä joten en pysty itse pelaamaan omalla koneellani Steam kirjastostani mitään :(
Eipä mulla muuten ole kaipuuta SteamOS:lle kuin tuo kahden eri session välillä vaihtaminen, ja eiköhän tämän saa enemmällä tai vähemmällä säätämisellä toimimaan missä tahansa distrossa. Mutta Bazziten repoista on tullutkin tutkittua että miten tuo vaihtaminen on toteutettu, ilmeisesti siellä kirjoitetaan SDDM:lle konffitiedostoon sopiva autologin-entry ja sitten kirjaudutaan ulos, jolloin SDDM kirjautuu automaattisesti halutulle puolelle.
Nykyisessä setupissa on siis kaksi "erillistä" ympäristöä, työpöytä parilla näytöllä ja toisessa huoneessa telkkari kiinni pitkällä HDMI-kaapelilla. Jos olen KDE:n puolella niin en halua että telkkari on aktiivisena vaikka se olisikaan päällä, ja sitten taas pelitilassa muiden näyttöjen pitää olla pois päältä ja pelkästään telkkarissa steamin big picture -tila. Omaan versioon haluan sitten myös esim. varmistuksia että pelimoodiin ei voi siirtyä jos televisio ei ole päällä ja että äänilaitteet vaihtuvat oikein, joten Bazzitekaan ei ihan ilman tunkkaamista tähän taivu.
Ostat siihen HDMI-CEC adapterin, ja kirjoittelet sille skriptit jotka käynnistää telkkarin kun siirtyy "pelimoodiin" ja sammuttaa kun siirtyy desktopille.
Ja tietääkseni se olisi mahdollista scriptata niinkin päin, että kun telkkarin käynnistää ja valitsee oikean HDMI inputin, niin CEC:n kautta siitä tulee tieto PC:lle, josta voi sitten scriptillä sammutella muut näytöt ja läväyttää Steamin telkkariin. Ja kun telkkarin sammuttaa niin sama päin vastoin.
Ihan ei nyt itselle täysin auennut mitä tuossa koitetaan saada aikaiseksi mutta oletan että Oumanille et saa kerrottua paluureittiä paketeille. Yksi mikä tuli mieleen olisi ssh:lla tunneloida tuo liikenne pöytäkoneelta oumanille. Jotenkin tyyliin pöytäkoneella:
ssh -L 9999:192.168.2.201:80 -N -T läppärin_ssh_käyttäjätunnus@192.168.1.105
ja sitten pöytäkoneella yhteys osoitteeseen localhost:9999 esim selaimella ja liikenteen pitäisi ohjautua pöytäkoneelta oumanin porttiin 80 ellen nyt ihan väärin muista.
Pitääpäs kokeilla tuota.
Tarkoitus olisi päästä tuohon oumannin http palvelimeen kiinni langattoman verkon kautta.
Jotain tuollaista veikkailinkin. Noissa saa välillä tosiaan ihmetellä pidemmän aikaa ja diagnosoida esim jollain tcpdumpilla miksi joku paketti vaan ei joko mene perille tai paluupaketti ei tule takaisin ja ihmetellä sitten reittejä, forward- ja nattisääntöjä jne. Omien kokemuksien mukaan aika yleinen ongelma on ollut paluureitin puute eli paketti kyllä menee perille mutta vastauspaketti jää matkalle puuttuvan reitin tai palomuurisäännön takia. Periaatteessa tuo alkuperäinen iptables-sääntökin olisi ainakin nopeasti ajateltuna pitänyt toimia jos established, related on oikein mutta...
Itse olen todennut tuollaisen ssh-tunneloinnin olevan monesti simppelimpi ratkaisu tilapäisiin tarpeisiin kun esim tässä tapauksessa oumanin kannalta näyttää että liikenne tulisi läppäriltä joten reitityksistä sun muista ei tarvitse välittää jos vaan ouman-läppäri -väli toimii sekä pöytäkone-läppäri -väli toimii muuten, ja ssh hoitaa kaiken "magian" taustalla.
Tässä kun on pikkuhiljaa hivuttauduttu enemmän ja enemmän Linuxiin päin windowsista, niin onko kellään komemusta toimivista vaihtoehdoista MakeMKV:lle. Jonkinlainen linux versio tuosta näytti olevan, mutta äkkiseltään kun koitin asiasta lukea niin en kyllä ymmärtänyt juuri mitään. Ilmeisesti ei ihan simppeli asentaa ja saada edes toimimaan. Tarpeena nimenomaan blu-ray levyjen varmuuskopiointi.
Handbrake?
Itselläni ei mitään kokemusta kyseisestä softasta, mutta ainakin se löytyi Flatpakkina tarkoittaen että asennuksen pitäisi nimenomaan olla ihan simppeli.
Koodi:
Name                               Description        Application ID                              Version             Branch             Remotes
MakeMKV                            DVD and Blu-ray to MKV converter and network streamer        com.makemkv.MakeMKV                         1.17.8              stable             flathub
Myös jokin VLC plugini näytti olevan:
Koodi:
MakeMKV plugin for VLC             Provides MakeMKV features for direct Blu-ray playback in VLC. Please use MakeMKV app to set the license.             org.videolan.VLC.Plugin.makemkv             1.17.8              3-23.08            flathub
Eikös tuo pitäisi onnistua myös esim ffmpeg avulla (molemmissa käyttiksissä).
No eikös tuossa ohjeessa juuri lue että tarvii sen MakeMKV:n? Ja onko tuosa prosessista nyt ensikäden kokemusta? Ohje on 10 vuotta vanha.
MakeMKV:n on simppeli GUI ohjelma sekä helppo asennettava. Sitten kun sillä on ripattu DVD tai Bluray koneelle niin sitten vaan handbrakella laitat se semmoisen formaattiin kun itse haluat. Itse tuolla olen bluray ja dvd kokoelmaani "siirtänyt" jellyfinniin.
Jos vielä sen verran saa vaivata että oletko saanut tekstitykset konvertoitua tuolla? Ainakin joskus aikaan handbrake ei oikein handlannut tuota mutta en ole sitten hetkeen edes yrittänyt.
Saa vieläpä päättää poltetaanko tekstitykset videoon vai onko ne valittavissa.
Audiot vedän aina läpiviennillä että saan pidettyä dd ja dts äänet jotka vuoden 2004 vahvarini vielä ymmärtää.
MakeMKV:llä jätän aina ylimääräiset audio ja tekstitykset pois.
Ei sillä ffmpeg:llä bluray levyn salauksen purku onnistu. Siihen aika pitkälti taitaa ainoa helppo kikotin olla se MakeMKV. Sen jälkeen kun blurayn salaus on ohitettu ja saatu ripattua leffa, niin ffmpeg on aivan mainio kapistus sen leffan uudelleen pakkaamiseen mikäli sellaisen tempun haluaa tehdä.
Minäpäs katselen tuota toimimaan linuxille.
Tässä jo hetken sai arpoa miten NASsit sai permamountattua. Linux-partojen yhteisö kun näkyi taas jakautuneen asiassa kahtia. fstab on ilmeisesti se "perinteinen" tapa (joskus kerran tai kaksi tällä tehnytkin aikoinaan) mutta viime vuosina oli sitten ilmeisesti systemd se uudempi tapa jonka paremmuutta jotkut vannoivat. Valitsin siis sokeasti sen koska löysin sille selkeämmän ohjeen kuin fstab:ille. Teinkö väärin vai onko noilla kuin eroa?
En usko että on juuri väliä kumpaa käyttää. Jos kerran sait sen systemd:llä laitettua ja se toimii, niin ei kannata säätää enempää :)
Samaa mieltä, jos toimii niin se on ok. Erot taitavat olla sen verran pieniä tuon systemd:n ja fstabin välillä että niillä ei ole juurikaan väliä. fstab on oldschool-tapa joka tietty toimii melkoisella todennäköisyydellä kaikilla linuxeilla mutta vähemmän linuxia käyttäneelle systemd-tapa saattaa olla aavistuksen selkeämpi.
Itse tosin koitan vältellä permamountteja ja mounttaan tarvittavat levyjaot manuaalisesti tarvittaessa, ihan jo tietoturvankin kannalta. Jos joku mato jostain syystä sattuisi koneelle tulemaan niin permamountattuun levyjakoon se saattaisi päästä mutta vain tarvittaessa mountatulla mahdollisuus on aavistuksen pienempi. Todennäköisyys on häviävän pieni jos/kun tietoturva on muuten kunnossa mutta mielellään itse otan sen pienenkin lisäturvan, suojaahan tuo mounttaamattomuus "turhaan" ihan omilta vahingoiltakin (ei vahingossa mene deletoimaan levyjaosta jotain tms).
Itsellä kaikki tiedostot on verkkojaoissa joten joka päivä joutuisi käsin kuitenkin mounttaamaan. Ja eihän Linuxille ollut viruksia :kahvi:
Tuossakin kun noita ohjeita etsiskelin niin näin osaamatonta sekoitti varsinkin noiden eri fstab ohjeiden osalta se että jostain syystä monessa ohjeessa oli komennon syntaksien välissä useampia välilyöntejä. Sitten oli jokunen ohje jossa taas oli (kuten voisi luulla) vain yksi väli. Hommaa ei toki auttanut se että fstabin olevissa riveissä oli osassa kohtaa myös useita välilyöntejä. Tämä on just sitä mikä itsellä linuxissa saa sekaisin.
Tuossa systemd:ssa oli kyllä kätevä logitus ominaisuus niin sai tällainen vähän tyhmempikin kirjoitusvirheen ip osoitteessa debugattua pois.
Ehkä jossain media PC:ssä permamountti saattaisi olla tarpeen. Normaalissa työpöytäkäytössä tiedostoselaimen kirjanmerkit (Dolphinissa nimellä Places) ajaa tuon asian oikein mainiosti. Levyjako mounttautuu siinä samalla kun sen klikkaa sivupalkista auki.
Juuri missään ei ole välilyöntien määrällä väliä. Eli siellä missä voi (pitää) olla yksi välilyönti, niitä saa olla myös monta. Esimerkiksi fstabissa niitä monesti käytetään, että saa eri rivien parametrit siinä tiedostossa päällekkäin, niin rivejä on helppo vertailla.
Onkos täällä kellään käytössä AMD:n zen+ APU piirejä? Näkyy olevan regressio mesa:ssa että vetää näytön jumiin ja systeemi menee täysin juntturaan että joutuuu katkaisemaan virrat tai resetoimaan.
Itse tuskailin noiden ongelmien kanssa Ryzen 5 PRO 3400GE:llä MXLinuxin AHS versiossa sekä Solus KDE ja Budgie versioiden kanssa ennenkuin löysin bugi raportin. Kerkesin jo ajatella windowssin asennusta tai että lenovon mini kone viallinen mutta taidan pysyä vanhassa mesa versiossa tai odottaa että korjaavat.
Juurikin näin. Ja itselläni aikanaan eräs permamount aiheutti hieman hämmennystä kun koneen boottauksen aikana kyseinen verkkojako olikin offlinessa ja kone ei bootannutkaan ollenkaan vaan jämähti sen verkkolevyn mounttaukseen. Kesti hetki jos toinenkin ennenkuin tajusin miksi kone ei boottaa loppuun.
Onko sulla mikä distro käytössä?
Kun ei tuo asennus kovin vaikea ole ainakaan Ubuntussa:
Eli makemkv:n tar.gz tiedostojen latauksen ja purkamisen (muista purkaa eri kansioon*) jälkeen asennetaan riippuvuudet:
Koodi:
sudo apt-get install build-essential pkg-config libc6-dev libssl-dev libexpat1-dev libavcodec-dev libgl1-mesa-dev qtbase5-dev zlib1g-dev
Sitten asennetaan lähdekodia oleva paketti, eli ajat kansiossa johon purit makemkv-oss-1.17.8.tar.gz paketin sisällön seuraavat rivit kansiossa makemkv-oss-1.17.8:
Koodi:
./configure
make
sudo make install
makemkv-bin-1.17.8 kansiollle riittää pelkästään seuraavat:
Koodi:
make
sudo make install
Ja asennus on valmis
*kirjoitus hetkellä uusimman version purkamiseen voit käyttää vaikka seuraavia komentoja:
Koodi:
tar -xvzf makemkv-oss-1.17.8.tar.gz
tar -xvzf makemkv-bin-1.17.8.tar.gz
Olen käyttänyt MakeMKV Flatpack versiota vajaan vuoden, toimii hyvin. Ainoa miinus on ettei se ole ohjelman kehittäjän tekemä. En tiedä onko kehittäjällä suunnitelmaa Linux versiosta ilman lähdekoodista kääntämistä. Flatpack versio on paljon helpompi ja olisi iso plussa jos kehittäjä vaivautuisi tekemään sellaisen tai yrittäisi saada ohjelman suurimpien distrojen paketinhallintaan.
Pari tarkentavaa kysymystä Linuxia vähän aikaa käyttäneeltä:
1. Jos ohjelman haluaisi myöhemmin poistaa miten se tapahtuu?
2. Eikö suuressa osassa distroissa ole valmiina graafinen ohjelma pakettien purkuun? Esim. MX Linuxissa on valmiina Archive Manager...
3. Käytän toistaiseksi Flatpack versiota koska se toimii tarpeeksi hyvin. En ole koskaan kokeillut Linuxissa kääntää ohjelmaa lähdekoodista, onko tässä jotain riskiä jos käännös ei jostain syystä onnistu?
1. Riippuu miten ohjelman on asentanut. Jos sen on asentanut jakelun pakettienhallinnasta, sen voi poistaa samasta paikasta. Samalla tavalla snap-pakettienkin kanssa ja uskoisin että flatpakissakin on joku poistotoiminto. Jos itse kääntää jonkun ohjelman niin joissakin on mahdollisesti joku poistokomentokin mutta käytännössä monesti itse käännetyn softan voi poistaa ihan vaan poistamalla ohjelman tiedostot.
2. Yleensä joku graafinen työkalukin löytyy mutta nuo kun riippuvat distrosta ja käyttöliittymät ovat erilaisia niin yleensä helpompi antaa ohjeet komentorivityökaluille koska ne toimivat kaikissa jakeluissa samalla tavalla eli ovat yleispäteviä.
3. Jos flatpack-versio toimii hyvin etkä koe tarvitsevasi mitään itse käännetyssä versiossa mahdollisesti olevaa toiminnallisuutta mitä flatpackissa ei ole, en näe järkeä käännellä nykypäivänä enää itse softia. Itsekään en ole varmaan viimeisen 5v aikana kääntänyt kuin yhdellä kädellä laskettavan määrän softia, joko niitä ei ole ollut valmiiksi paketoituna tai sitten olen tarvinnut esim uusimman mahdollisen version ja paketoitu versio on ollut vanhempi. Itse kääntämisessä ei juurikaan riskejä ole (jos lähdekoodi on luotetusta lähteestä) mutta tietenkin jos summassa asentelee käännöksen vaatimia dependencyjä niin joku saattaa joskus mennä rikki.
1.
Eli poistamalla /usr/bin kansiosta tiedostot makemkv, makemkvcon, mmccextr, mmgplsrv ja sdftool.
Koodi:
cd /usr/bin
sudo rm makemkv makemkvcon mmccextr mmgplsrv sdftool
Ja kansio /usr/share/MakeMKV:
Koodi:
sudo rm -r /usr/share/MakeMKV
ja piilotettu MakeMKV kansio käyttäjän koti hakemistosta:
Koodi:
rm -r ~/.MakeMKV
2.
Voi käyttää gaafista ohjelmaa, jos haluaa ja sen takia kirjoitinkin, että "vaikka seuraavia komentoja".
3.
Ei siinä kait pitäisi olla muuta riskiä, kuin toimimaton softa. Toi make install komento vasta kopioi noi käännetyt tiedostot oikeisiin paikkoihin.
Itehän joskus aikoinaan käytin kyseistä ohjelmaa ppa repon kautta, mutta muistelisin jossain olleen, että kehittäjä ei oikein hyvällä katsonut, kun se ilmeisesti rikkoi ohjelman osaa jossa suljettua lähdekoodia (bin paketti) EULAa tjsp.
Riippuu mitä distroa käyttää kuten tuossa aikasemmin jo sanottiin. Itse menen kaikissa koneissani KDE Plasmalla ( Eli Fedora KDE spinnillä ja OpenSusella ) niin discoveryssä voi katsoa suoraan mitä paketteja on järjestelmään asenettu ja painaa poista. Tai sitten hakea se paketti ja sitten painaa poista.
Sitten flatpakkejen kohdalla tuonne alle tulee vielä optio millä voi flatpakin kaikki tallentavat tiedot poistaa.
Äitini vanhaan läppäriin olisi tartkoitus asentaa joku erittäin helppokäyttöinen distro. Olisko se lubuntu?Läppärillä hän käyttää verkkopankkiin ja uutismedia lukuun. Tämä nykyinen läppärissä on win10 ja hyvin vielä pyörii mutta pikkuhiljaa voisi siirtyä tuohon linuxin käyttöjärjestelmään. Itse asennusvaiheet uskoisin osaavani suorittaa mutta tärkeintä on, että itse järjestelmän käyttö on todella mutkatonta, eli nettiselain ja järjestelmän päivitys sellaista, ettei minun tarvii ihan joka päivä käydä kattoo mihin asetusvalikkoviidakkoon on eksynyt.
Lubuntu varmaan on yksi aika helppokäyttöinen ja windowsmainen distro. Noita eri distrojahan pääsee testailemaan ihan netissäkin asentamatta mitään vaikkapa Test Linux distros online - DistroSea ja on noita muitakin. Voi sitten edes vähän kokeilla miltä mikäkin distro tuntuu käyttää.
Itse suosittelen jonkun etäkäyttömahdollisuuden asentamista niin ei tarvitse jokaisen pikkuasian takia lähteä paikan päälle.
Linux Mint ( Home - Linux Mint )
Fedora KDE ( Fedora KDE Plasma Desktop )
OpenSuse Tumbleweed ( The makers' choice for sysadmins, developers and desktop users. ) KDE Plasma tai XFCE
Kaikki nuo ovat helppo käyttöisiä ja KDE Plasman kohdalla Waylandin vielä valkkaa X11 sijaan niin nopeuttaa työpöytää huomattavasti vähänkään vanhemmalla raudalla jos vaan näytönohjain Waylandin kanssa toimii. Ja sehän toimii melkein kaiken mahdollisen kanssa paitsi vanhempien Nvidia GPU:n kanssa.
Mutta itse valkkaisin Linux Mintin tai OpenSusen KDE:llä.
Tai jos on kosketusnäyttö läppärissä niin sitten joku gnome pohjanen on hyvä. No melkeimpa sanoisin että ihan perus Ubuntu.
Muutama asia tulee mieleeen:
  • Lubuntun saa haluttaessa suomenkielisenä - onko äitisi Windows 10 asennus ollut suomenkielellä? Jos kieli vaihtuu käyttöjärjestelmässä, se voi saada vaihdon tuntumaan turhan vaikealle
  • Kun tekee siirron, kannattaa valita samantyyppinen teema (värit, fontit ja taustakuva), jotta ympäristö tuntuu heti tutulle
  • Oletusselain Lubuntussa on Firefox. Jos äitisi on käytänyt Microsoftin EDGE-selainta, hänelle kannattaisi asentaa mahdollisimman pian Firefox ja auttaa häntä totuttelemaan sen kanssa toimimiseen ennen Linuxiin hyppäämistä
  • Tuo Windowsin puolelta kirjanmerkit ja selaimen asetukset, niin se tuntuu heti tutulle (helpoin on käyttää Firefoxin omaa tiliä, joka tuo ne mukana Windowsista Linuxiin automaattisesti)
  • Kannattaa myös varmistaa, että äitisi tulostin toimii linuxissa, jos sellainen on käytössä. Muut oheislaitteet toimivat yleensä ongelmitta.
  • Opettaisin myös käyttäjälle miten Lubuntu päivitetään ja millaisia kysymyksiä päivitysohjelma voi kysyä, jotta osaa toimia, kun tekee järjestelmään päivityksiä
Ite en kyllä tuollaista suosittelis. Pistäisin vaan tietoturvapäivityksen automaattiselle (Ubuntu variaatioissa taitaa ollakin jo vakiona) ja tekisin itse muut päivitykset asentaisin itse, jos niille on edes tarvetta. Ja versioksi tottakait LTS.
Ainakin omille vanhemmille kaikki muutokset ja uuden oppiminen vanhemmiten aiheuttaa aina stressiä, niin en todellakaan sysäis käyttiksen päivityksiä heidän kontolleen. Kaikkein parasta on heidän kannaltaan kun heidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin käyttää sitä konetta siihen netissä surffailuun ja kaikki muu hoituu automaattisesti taustalla, tai sitten minä hoidan.
Edge-selain toimii kyllä linuxissa mainiosti, ja jos on MS-tili ja tunnukset ja salasanat ja kirjanmerkit ja laajennukset on synkattu, niin kaikki sujuu kuten ennen. Sama tietysti jos käytössä on ollut Chrome.
Kappas, enpä tiennyt että EDGEstä on tehty Linux-versio. Se ilman muuta alkuperäisen kysyjän äidille, jos on siihen tottunut Windows 10 -käytössä.
miksu994
