Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Just tulin autoineni katsastuksesta, entisen valtion aseman markka-ajalta siellä ollut katsuri ei ees katsonut Optibeamin valopötkylää Rellun keulalla, parkkivaloraidan loistaessa. Ei suuntausta, ei referenssiä, ei e-merkintää, ainoastaan ajovalojen suuntauksen.
Että ihan turhaa miettiä, etteikö uskalla kytkeä lisävaloja täydellisesti parkkeineen päivineen.
Se nyt riippuu ihan katsastushenkilöstä ja millä tuulella sattuu olemaan...
paljon on eroja konttoreissa, ja ainakin täällä kouvolassa autosalpaa vastapäätä olevassa kouvolan autokatsastuksessa katsotaan tuollaisetkin asiat tarkasti, eli sieltä olisit tullut korjauskehotuksen kanssa pois. Ja joo, ei se estä leimaa, mutta kunhan nyt sanoin.
Ensi syksynä kuitenkin varmaan hankin jostain ehjän alamaskin ja vähän paremman, mutta siron lisävalon rekisterikilven yläpuolelle.
Huomioithan logon takana olevan adaptiivisen vakkarin (ettei ota herjaa paneelista) mikäli sellainen löytyy.
Toki tätä taisit tarkoittaakin sirommalla. :tup:
Vihroin sai aikaiseksi laittaa napit lisäpitkille ja parkeille. Napit peitti sopivasti reiän tuossa kohtaa kun vanha mittari niin siinä ollut joku taksi härpäke kiinni.
T6ssa on minulla siinä rekisterikilven päällä, mutta aion kyllä nostaa tuohon samaan paikkaan. Pitkään sitä mietin, viitsiikö porata puskuriin reikiä. Mutta autojahan nuo vaan on ja reiät korinvärisessä puskurissa on seuraavan omistajan murhe. :D
Hyvin näyttää Pioneer, oma Lazer Linear 12 Elite heittää liikaa valoa nykyisellä korkeudella auton eteen.
Kunnon karjarauta keulalle, niin on helppo asentaa ja säätää valoja. Nuo mallikohtaiset raudat on myös todella helppo asentaa.
Ei nyt suoranaisesti liity lisävaloihin tavalla miten ne yleensä mieletään, mutta onko kukaan asentanut lisäperuutusvalo(j)a autoonsa?
Muistaakseni saa olla 1 tai 2 peruutusvaloa, ei enempää. Tosin eipä noita kai kovin tarkasti seurata.
Laita erillisellä kytkimellä työvalot, lisäpakkeja ei laki kaiketi salli, meidän alalle ajoneuvosähköjä tekevä ei ainakaan suositellu kytkemään suoraan pakkeihin kun autoa varustin. Osta laadukkaat/hyvin eristetyt, ettei suolapaska pääse sisälle. Kts.paikkakuntasi taksit, meillä on aika monilla lisävalot kun pitää pakitella milloin mistäkin.
Jotain tämmöstä LED-työvalo 25W LuminaLights Slim 9-36V - Lumise.fi verkkokauppa ja erillisellä katkaisimella sytytys.
Saa olla 1-2 peruutusvaloa, eli jos asentaa lisäperuutusvalot niin alkuperäiset pitää poistaa käytöstä.
Tässä ei nyt puhuttu minkälaisesta ajoneuvosta on kyse, mutta henkilöautoon (M1) ei saa työvaloja asentaa.
...vähän sama asia kuin lisäpitkien parkkivalot, teoriassa ehkä kielletty, käytännössä sallittu.
Jep. Työkaveri sai huomautuksen lisäperuutusvaloista jotka syttyy kun laittaa pakin päälle. Autona Land Cruiser ja ihan henkilöautoksi rekisteröity. Mutta katsastaja oli jatkanut "mutta ethän sinä noita kuitenkaan väärinkäytä ja helpompi varmaan peruuttaakkin kun näkee". Ihan arpapeliä. Laita DT2-liittimellä vaikka valon kytkentä niin voi nypätä irti katsastuksen ajaksi.
Toimimattomia valoja nyt ei ainakaan saa olla.
Niinkuin sanottua: peruutusvaloja pitää olla 1 tai 2 kappaletta. Jos kaksi, niin symmetrisesti asennettuna. Valoissa pitää olla hyväksyntä peruutusvaloksi ja henkilöautoon ei työvaloja saa asentaa.
No tuskin se katsastaja niitä valoja kotoa tulee tarkastamaan vaikka roikkuiskin tyhjä liittimen pää auton perässä.
Tai sitten asentaa kaksi peruutusvaloa ja napsii polttimot pois auton omista pakkivaloista. Pakkivalon asennuskorkeus 25-120 cm, eli puskurin alle voi tehdä tiukkaa asentaa.
Katsastusukosta kiinni kuten moni muukin juttu, mutta mulla on nyt menny 2 kertaa auto läpi ilman mitään sanomisia eri ukkelilla ja puskurin alla tuommoset ylempänä linkitetyt työvalot. Kytketty suoraan auton omiin valoihin joten toimii silloin kun iskee pakin silmään. Ja ilman vastaavia valoja en enää ajele, autojen omat peruutusvalot kun ei ole näkemistä vaan näkymistä varten. Siisti ja järkevä asennus vie jo varmasti pitkälle.
Maasturissa (henkilöautoksi rekisteröity) oli eteen 2, taakse 2 ja sivuille 2 lisävaloa. Kaikki nappien takaa sisältä käytettävissä, eikä vuosiin tullut katsastuksessa moitetta asiasta. Pakettiautoon laitettiin vastaavat valo mitä ylemmässä foresterissakin oli niin konttorilla tuli sanomista. Asema- tai insinöörikohtaista tuo lisävalojen hyväksyminen tuntuu olevan. Molemmissa tapauksissa siis valot oli ns. yhtä laittomat.
Osaako joku suositella hyviä lisävaloja(kauko)? Tarkoitus olisi hankkia (lähtökohtaisesti pyöreitä lisävaloja 2kpl) kilkkeineen ja olisivat tulossa vm-13 Subaru Foresterin keulaan valorautaan kiinni? Alle 300€ yhteensä saanee jo jotain?
Led/halogeeni/xenon ja kuinka tehokkaat?
Ledivalot tosiaan hakusessa se unohtui mainita ja teholla ei niin väliä kunhan näkee hyvin.
Kyllä pakettiautossa työvalot ovat lailliset. Perjaatteessa myös henkilöautoonkin saisi työvalot asentaa, mutta tässä varmaan on haettu erikoistarkoituksella jotain pelastusajoneuvoksi tai vastaavaksi rekisteröityä henkilökuljetinta.
5.1 Työ- ja apuvalaisin
Erikoistarkoitukseen käytettävään M-luokan ajoneuvoon sekä N- ja O-luokan ajoneuvoon
kuormausta, purkua tai muuta käyttöä varten voidaan asentaa välttämättömät työ- ja apuvalaisimet.
Työ- ja apuvalaisimet voidaan suunnata auton sivulle tai taakse, mutta ainoastaan
perustellusta syystä myös eteen ajoneuvon erityiskäytöstä johtuen (esimerkiksi auton alustalle
rakennetussa työkoneessa, jos työtehtävä sitä edellyttää). Työvalaisinta ei koske hyväksyntävaatimus.
Työvalaisimen tulee lähettää valkoista valoa ja valaisin on oltava kytkettävissä
päälle ja pois erikseen riippumatta ajoneuvon muista valaisimista tai toiminnoista.
Aika kapealta näyttää, itse painottaisin tasapainoisempaa valokeilaa (ei keulan eteen ylivalotusta, ei ylipitkää) jossa on pituutta lisää auton omille valoille, mutta myös leveyttä tien reunoille. Sieltä se vaara hyökkää.
Itsellä on keulilla Lazer Linear 12 Elite, jossa tasainen ja erittäin leveä valokuvio. Eteenpäin näkee ehkä sen 250m, joka antaa sen hieman auki 10 sekuntia aikaa reagoida. Tämän pitäisi riittää. Käytännössä ensimmäiset 100 metriä on tasaisesti valaistuna ja puskat/metsän reunat näkyy hyvin. Sieltä se on itelläki aina peura tai hirvi koittanu alle juosta. Harvoin ne siinä tiellä pönöttää.
Sepäs se. Ekassa kuvassa keila näyttää jopa ihan hyvälle. Noissa kahdessa alemmassa keskittyy liikaa keskelle. Autossa ihan ok Xenon lähivalot ja keila leveä. Että ei se täysin keskelle painotu. Mitä arvosteluita katsonut niin 5 tähden tuote, mutta en ole täysin vakuuttunut. 399€ ei nyt aivan mahdoton hinta ole kun sisältää kaiken. Mietin vaan että jääkö se kaikki lisävalo kuitenkin liian keskelle tolla paketilla? Pelkkä asennus muille sarjoille +300€.
Haluatko kaksi pyöreää tai neliskanttista lisävaloa vai palkin? Jos palkki käy, käy katsomassa vaikka Lumise:n sivuilta lisävalosarjaa mitä olen täälläkin useasti kehunut, Optibeam Ultra 6 tai isompi 10. Sama hintaluokka.
Mahdollisimman siro ja näkymätön. Eli olettaisin että palkki paras vaihtoehto. Lazer Linear 12 Elite olisi ihanteellinen mutta tulee kyllä niin kalliiksi asennuksineen että taitaa jäädä haaveeksi.
Keulan malli:
Onko suosituksia paneelista jossa olisi pystysuunnassa hyvin rajattu keila? Valo tulisi melko alas puskurin säleikön taakse joten pystysuunnassa saisi olla kapoinen keila jotta ei valaise keulan edustaa turhaan.
X-Vision Genesis 600 ainakin on keila rajattu niin, ettei tuu sitä perinteistä "valopalloa" suoraan keulan eteen tiehen.
Tuolla testattuna jonkun verran erilaisia valoja:
Lisävalovertailu 2018 – 2019 | Jussinmäki.net Valovertailut
Pieniä Genesiksiä meinasin ehdottaa kans ja Hellan ledibaria, kannattaa katsella tuo ed.mainittu testi. X-visionilla tais kans olla muutama ei niin kirkas...
Lumisella on myös merkkikohtaisia sarjoja, näytti olevan Kia farmariin. Käsketään kysyä, jos ei ole tiettyyn malliin esillä, näyttävät upotettuina aika nätisti sointuvan.
W-light stormia suositeltiin toisaalla kun siinä ilmeisesti pystysuunnassa melko rajattu keila. Ainakin järki hintainen, joten tilasin w-light storm 20:sen sekä johtisarjan ja can boksin. Ei tuon facelift w204 bixenonit vakionakaan huonot ole, mutta katsotaan paljonko tuolla saa huomaamattomalla asennuksella lisää tehoa keulalle.
Erittäin hyvä valinta. Hinta/valosuhde on kyllä huippu tuossa. Itellä oli se paikallaan mutta ei tuono entisiin valoihin muuta pikkusen reunalle joten otin pois ja jäin ettimään seuraavaa vaihtoehtoa.
Genesis 600 tai 800
W-light strom 20 kannattaa huomata että todellinen mitattu wattimäärä on paljon pienempi kuin valmistajan ilmoittama teoreettinen teho: 120w
Genesis 600 tai 800
Lumisella ilmoitetaan oikea wattimäärä. Eikä sillä wattimäärällä oo mitään väliä vaikka se ei ookkaan sitä mitä lupaavat. Silti käytössä ihan huippuvalo hintaansa.
W-light wave 500 on aika rajattu ja kapea valokuvio hinta on n100€ molemmin puolin riippuen tarjouksesta.
Valoa tulee pitkälle mutta hieman kapea valokuvio mutta ei valaise lähellä auton keulaa.
Itsellä omassa autossa DSM mini mitä en suosittele kun sumuvaloina ja lähtevät ensi kesän vaihtoon jos löydän sopivat kokoiset mallit tilalle.
Canm8 purkki apparin jalkatilaan väyläjakajan viereen, releboksi konehuoneen puolelle akun lähelle ja lamppu keulille. Hyvin näyttäisi w-light storm 20 tuossa toimivan. Ahdas oli asennus valolle tuonne väliin, mutta pienellä sovituksella sai mahtumaan ja mielestäni tuli erittäin siisti. Ainoa huono puoli on, että jopa xenonit näyttää tuon rinnalla himmeiltä :D Ehkä voisi tietysti myös polttimot uusia noihin bixenoneihin kun en tiedä kuinka vanhat ovat. Xenonitkin menettävät kuitenkin ajan myötä valotehoa.
Siisti asennus. Olis tarkotus kaverin autoon laittaa hiukan samaan tyyliin maskin ritilän taakse valo, mutta onko tuolla ritilällä mitään vaikutusta valon kuvioon tms?
Ainut vitutus oli ainakin itellä jos pelkästään asennettuna kilven yläpuolelle että oli helposti jäässä koko valo. Ja tietty valon puhdistaminen paskasta on hankalempaa mutta ei mahdotonta. Seuraava lisäri onkin varmaan lämmitettävällä linssillä että edes jonkun aikaa pysyy käytössä.
Itsellä vastaavasti asennettu pioneer 600 ST-Line Focuksen maskin taakse (kilven yläpuolelle) ja valotehon eroa ei kyllä huomaa oli maski kiinni tai ei. Hioin vielä maskin kiinnityshaitat huomattavasti loivemmiksi niin maski irtoaa helposti käsin paneelin puhdistusta/säätöä varten mutta pysyy silti napakasti paikallaan :vihellys:
Kaksi talvea jaksoin noita bilteman kannuja, valoa oli hyvästi mutta ankaralla lumisateella ei puhettakaan että näkis yhtikäs mitään. Lumisade teki korkean valopylvään hiutaleista joka häivytti viimeisenkin näkyvyyden. Nykyään keulilla törkeä kolmen tuikun kombo, kaksi siriuksen h3 ovaalia ja keskellä yksi seeker 100 ledi. Lumisateella näkee huomattavasti paremmin ja näitä ei tarvi repiä joka katsastuksessa irti:tup:
Jos xenonit, niin arvaisin punaisen olevan plussa, mutta voi olla toisinkinpäin. Kokeilemalla selviää
Paikallisessa Motonetissa olisi Hella Comet FF200 lisävalot asennussarjalla poistohintaan 69€ ja noihin saisi vielä Minimanista Osramin +110% polttimot viidellä eurolla. Houkuttelisi hakea syksyä odottelemaan :think:
Edellisessä autossa ehdin muutaman kuukauden noita testailemaan ja ihan pirun hyvät valot hintaan ja pieneen kokoon nähden. Keila kantoi kauas ja valaisi pientareetkin, eikä noiden kanssa tarvitse pelätä, että menee lumipyryssä umpeen. Alla vielä kuva valokuviosta, tosin hieman liian alas suunnattuna. Tien päässä olevaan mutkaan on 200 metriä.
Myin nuo auton mukana pois, kun nykyisessä autossa oli valmiiksi ledbar, mutta tuo valaisee liikaa auton lähelle, menee talvella herkästi umpeen ja häiritsee radiota. Kaikki ledien huonot puolet samassa paketissa. Jotenkin vähän arveluttaa led-valot ja jos ostan jonkun kalliin paneelin, niin joku nisti kuitenkin nappaa sen mukaansa. Mukavampaa myös, kun kaikki valot on samaa sävyä.
Hellan valokuvio:
mikand
