Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Sopiiko näistä joku?
Myös Ebay.de:ssä näyttää olevan Magentiksen valoja mutta kannattaa itse katsoa oikea malli.
Kaikki ovat väärään korimalliin. Euroopasta ei tunnu löytyvän kuin uudempaan korimalliin umpioita. Jenkeistä saa jo, mutta ovat hinnoissaan..
Katsopa vaikka autodocista jos löytäisit rekisterinumeron avulla ajovalot. Onko vuosimalli varmasti oikea, ettei ole vanhempi ts. "varastoauto."
Aivan. On siis 2008, eli tätä vanhempaa korimallia.
Tämä voisi olla yksi vaihtoehto.
Omat lisurit tuntuu syttyvän pienellä viiveellä. Välillä kun on päässyt ajamaan pidemmän matkan pitkät päällä ja vaihtaa lähivaloille, niin takaisin pitkille vaihtaessa lisävalot ei syty ollenkaan. Tuntuu kuin rele vaatisi jäähtymisen pidemmän käytön jälkeen.
Korjaantuuko ongelma vaihtamalla rele? Vai etsinkö vikaa muualta. Kokeileminenkaan ei tietysti paljoa maksa.
Voi olla, edellisessä autossa oli noiden halpojen releiden kanssa vastaavaa ongelmaa. Releet kesti 1-2 vuoden verran käyttöä. Omalla kohdalla vika oli myös käyttäjässä, kun normaalin 20A releen perässä oli 220W edestä kuormaa.
Pimeä vuodenaika tulossa ja olisi tarkoitus laittaa lisävalo T4 Transporterin keulalle, kilven alle tulevaan telineeseen.
Onko esim. tämä Valostoren Purelux mistään kotoisin? Halpa ainakin.
Käyttö sen verran vähäistä ettei hirmuisia summia viitsi laittaa, pääosin tulee ajettua Kehä III sisäpuolella mutta ympärivuotisia mökkireissuja varten olisi mukava saada paremmat lyhdyt autoon.
Jos halvalla haluaa päästä, niin "saman valmistajan" Sideview on ollut todella suositeltu valo. Omakohtaista kokemusta ei kyseisestä valosta tosin ole.
Tuskin tuokaan ihan huono on, vähän erilainen keila nimensä mukaisesti. Sen verran vanha auto että on helppo laittaa sähköjen puolesta.
Vaimon autossa on vastaava Lumina lights merkkisenä ja on mk6 golf:n halogeenien kanssa hyvä lisä. Tuo vähän lisää pituutta ja leveyttä on riittävästi. Edes kilvenalustelineellä ei tule liikaa valoa etualalla ja on helppo suunnata.
Eli tää?
Onko laittaa kuvaa valokuviosta käytännössä? Ei oo itellä tarvetta, mutta ihan mielenkiinnosta.
Maantieltä ei, mutta pysähdyksissä metsätieltä kyllä. Se on muijan luurissa, pyydän huomenna kun herää. Sen verta tuli lisää tehoa, että kun vaihto lyhyille, niin tuntu kun olis suurinpiirtein parkit jääny päälle, vaikka ei nuo xenonit mitenkään paskat lähivaloina ole.
Siinäpä syy tulikin miksi vanhempiin autoihin olisi joskus parempi laittaa halogeenilisärit kuin todella tehokkaat ledilisärit. Ei se nyt hyvä ole että kun pitkät sammuttaa niin tuntuu kuin sammuttaisi valot kokonaan.
Siinä jonkinlainen kuva, ei tuo niin kauheesti toki kerro. Kuva otettu puhelimella auton sisältä pysähdyksissä ollessa. Pusikot hieman ylivalaistuneet normiin verrattuna, koska autossa ajotilanteen mukaan säätyvät xenonit, jotka hitaassa vauhdissa levittävät valokuviota.
    2,2 MB · Luettu: 655
    270,4 KB · Luettu: 658
tossapa vielä joutuubi video esineestä jonkun tekemänä.
Purelux Road Sideviewiin päädyin lopulta. Nikkaroin itse sähköt hyllystä löytyneillä tarvikkeilla sisältäen A6 jakorasian, releen, kaapelia ja abikoja. Herätteen ryöstö auton omilta pitkiltä. Itse valon kaapelin riittävyys oli ihan senteistä kiinni vaikka mukana tullut lisäpätkä on käytössä. Muilta osin helppo asentaa ja siisti tuli.
Ehdottakaas jotain led-lisävaloja kun toiveena olisi:
-leveä valokeila joka valaisisi tien penkat hyvin ja toisaalta ei häikäise vastaantulevia autoja kilometrin päästä
-vähän lämpimämpi valosävy, tyyliin 4500 kelviniä
Onko noita edes olemassa muita kuin tuo x-vision Genesis jossa olisi alle 6500k valon sävy?
Lisävalojen asennus 2014 V60 D6 hybridiin.
Jostain muistan lukeneeni, että V60 kaukovalot tulevat suoraan CEM:iltä ja signaali kulkee PWM:ä joten Hall-anturi olisi ainut vaihtoehto jos ei halua ottaa riskiä siitä että CEM kärähtää tai tulee muita ongelmia.
Onko tosiaan näin?
Onko nuo hall releet sen verran viisaita ettei esim sytytä pitkiä, kun auto tekee poltintestin käynnistäesssä?
Eipä ainakaan omassa bi-xenon Octaviassa tapahdu mitään lisävalojen välkkymisiä hall-anturin kanssa. Siitä en tosin tiedä mitä mitä Volvo tekee, tuossa omassa se käynnistäessä vaan veivaa niitä valoja eri suuntiin.
Tämmöisen ostin "kun halavalla sai" eli 49€ shokkipäiviltä.
Wateista huolimatta yllättävän tehoton. Johtuiko sitten siitä kun laitoin kiinni edellisen kahden lisävalon systeemin toiseen liittimeen. Niin kuin referenssistä 10 voi päätellä niin ei tämä montaa metriä näytä.
Plussia:
+ Melko tasainen valokuvio.
+ Tukevan tuntuinen
+ Hinta
+ Kiinnikkeissä kumivaimentimet
Miinuksia:
- Johdossa urosabikot, nykyään aika usein tulee valmis Deutsch liitin
- Suht painava eikä paikkaa ylätuelle
- Tehoton
- Ei sovi suoraan normaaliin kilpitelineeseen
Johonkin vanhempaan autoon ihan toimiva lisävalo. Autoon johon tämä tuli omissa valoissa on ref 12,5 joten sopii ihan hyvin. Ei ole hinnalla pilattu. Vastaantulijoiden häikäisystä en vielä tiedä enkä vesi/lumisateesta.
Osaisko joku suositella valoa, vanhassa autossa oli Genesis 600, johon olin vallan tyytyväinen. Haussa uuteen autoon sirompi vastaavalla valokuviolla (eli leveä ja matala), tehoa saa olla aavistuksen vähemmänkin. Pitäisi olla matalampi ja pienempi muutoinkin, tarkoitus olisi upottaa se maskin taakse.
Plussia:
+ Tukevan tuntuinen
+ Hinta
Miinuksia:
- Tehoton
Virrankulutus (tehonkulutus) 65 wattia. Noilla wateilla saa toki valoa aikaan, mutta ei välttämättä millään hinnat alkaen -valolla. Lisäksi se valo pitäisi saada suunnattua oikein, mikä taitaa tuossa hintaluokassa olla liikaa vaadittu.
Markkinointiwatit on näköjään erikseen.
Onko Lazer Linear jo tutkittu? Kokoonsa nähden ilmeisesti varsin valovoimainen lamppu, mutta mikään budjettiluokan valohan se ei ole - ei toki genesiskään ole.
Samantyylinen valo täälläkin hakusessa. Lisäksi vaatimuksena olisi alle 150e hinta. Minkähänlainen tuo Genesis 300 ois? Tai Lisävalo W-Light Impulse I - Suora / 36 cm / 60W / Ref. 30. Tässä on myös miellyttävä 5000k sävy. Nimimerkillä joskus katolla ollut yli 100w led bar valopallo. Nyt tiedän paremmin mitä haluan eli miellyttävän väristä ja tasaisesti jakautunutta valoa, ei liian pitkälle vaan penkoille jolloin ei tarvitse sammuttaa pitkiä puolen kilsan päässä vastaantulijasta...keveys ja pieni koko plussaa koska helpottaa asennusta
Ääni täältö lazerille, itse hommasin elite 18 ja hyvä valoteho&kuvio. Miinuksena suolanen hinta. Minä maksoin 550e sisältäen johtosarjan.
Joo, tuota elite 12:ta olenkin pohtinut. Taidan kuitenkin ensin kokeilla vaihtaa halogeenipitkän polttimon tilalle LEDin, koska sillä pääsisi niin paljon helpommalla :) Raportoin sitten, kuinka kävi.
Se on sama alkaa jo tilailemaan sitä lisävaloa. Noilla vakiopolttimoiden tilalle laitettavilla LEDeillä ei tee yhtään mitään.
Elä yleistä. Jos jonkun kiinapolttimon tilannut halvalla niin näin voi ollakkin. Mutta tosi hyvin tietyissä polttimoissa toimii mitä itelle tullu vastaan. Alla reffukuva. Oikealla halogeeni ja vasemmalla ledi.
Joo laadukkaat meinasinkin laittaa, taitaa olla umpiokohtaista kuinka toimii, joten katsotaan miltä näyttää.
Ja huomasit varmasti tuon alareunan tekstin, ledeillä ei normiumpiossa tee mitään, koska valokuvio on perseellään esim H4 sijaisena.
Ei, mutta näyttää valostore ainakin myyvän pakettia jossa tulee CAN-väylään vastus mukana.
harmi, ei kyllä moderniin umpioon mahdu enää vastuksineen, ja tuon kumisen/muovisen pöly ja vesisuojan poisjättäminen on typerää umpion kannalta. Valtaosassa youtube videoita tuota ei nähdä ongelmana, mutta nehän kerää heti kosteutta ja paskaa sisäänsä ilman tulppaa.
Eipä tullut h9:n vaihdosta lediin mitään suurta ihmeparannusta, aavistuksen ehkä 20% lisää valotehoa pitkille, kuvio on vähän huonompi mutta värimaailma paljon miellyttävämpi. Otin ennen kuvat ja huomenna säätämisen jälkeen otan jälkeen kuvat.
Tässäpä nyt vertailukuvia. Nyt kun tuli pimeässä ajettua, niin on kyllä selvästi kirkkaammat nuo ledit:
Halogeeni
Led
Mietin jos olisi laittanut pitkiin valoihin 55W halogeenien tilalle 100W halogeenit, mutta Lumise.fi verkkosivuilla lukee:
Huom!
100W ja 130W polttimot ei sallittuja tieliikennekäyttöön. Vain työvalokäyttöön."
Siis mikä tuosta tekee laittoman? Eikö referenssiluku ole ainoa mikä viranomaisia kiinnostaa?
Huom!
Ei ole pelkkä referenssi, standardi sitoo myös polttimon wattimäärän ja luxit. Tässä esimerkki Wikipediasta, en nyt löydä parempaa lähdettä:
Ei sitä käytännössä tarkisteta kuin huonolla tuurilla mutta ovat periaatteessa laittomat. Samalla tavalla kuin jälkiasenteiset xenonit tai ledit.
Lisäksi 100 watin polttimo voi polttaa umpion pinnan pilalle.
Selvä homma.
Genesis 600 ledipaneelista sen verran kokemuksia että tuokin häikäisee puolen kilometrin päähän vastaantulijat, vaikka valokeila tuotekuvauksen perusteella onkin (mukamas) matala ja leveä. Mutta se taitaa olla yhteinen ominaisuus kaikille ledeille.
Huom!
Joo on ne laittomia, tosin itsekin olen niitä käyttänyt. Peugeot 407:sta suli 100w polttimolla se muovinen polttimon kanta :D
tiedän, ettei lähivaloja saa kahdentaa. Mutta olen silti miettinyt, onko olemassa lisävaloja lähivaloille. Törmäsin kärkkäisen sivuilla valtraan tarkoitettuihin led umpioihin joissa parkki sekä lähi, että kaukovalo:
Onko kokemusta millainen valokuvio tulee? Olisiko järkevämpi kuin nämä led polttimot joilla häikäistään vastaantulijat? Saisi myös eron hyviltä led lisäpitkiltä heikoille halogeeni lähivaloille vaihtaessa?
Järjettömiä kumpikin. Vaikea valita kumpi on vähemmän järjetön.
Kiillota mieluummin ajovalojen umpioiden lasit, putsaa heijastinpinnat ja mahdollinen linssi ja releytä tarvittaessa valot.
mikand
