Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Ymmärtääkseni tuo parkki ei lain mukaan saisi palaa, mutta ei tuota taideta käytännössä juurikaan valvoa.
Noita näyttää olevan joillain osittain ihan tyylin vuoksi.
Jep, tuo laittomuus on tiedossa. Liekö sitten kytketiin väärin, niin palaa koko ajan. Voisihan tuon irrottaa kokonaan, niin ei pala missään vaiheessa.
Se parkki saa palaa kyllä jos otat auton omat parkit pois käytöstä, koska niitä ei jostain syystä saa kahdentaa.
Paitsi että ei saa palaa käytännössä.
Miksi ei?
  1. Parkkivaloja pitää olla kaksi. Nyt kyseessä oli yksi paneeli.
  2. Parkkivalon väri on valkoinen. Nyt kyseessä oli keltainen.
  3. Parkkivalojen sijainti. Näille on määritelty maksimi etäisyys auton leveimmästä kohdasta (muistaakseni 400 mm). Lisäksi keskinäiselle välimatkalle taitaa olla jokin minimimitta annettu. Tämä johtuu ihan siitä miksi autossa ylipäätään pitää olla parkkivalot: niiden tarkoitus on tuoda ilmi auton läsnäolo ja leveys pimeällä.
Noin 5 tai 6 työpaikan pakua katsastanut ja ei ole näistä tullut sanomista. Noissa on lisävaloissa parkki/päiväajovaloviirut jotka toimii myös majakoiden kanssa yhteen oranssina.
Katsastukset menneet täysin huomautuksitta läpi.
En nyt puhunut mistään maakaapelin kosanilla lämmitettävästä kutistesukasta vaan autosähköihin liittyvästä, niinkuin tuossa jo yllä huomautettiin.
Mutta tämä alun perin kesken ollut projekti etenee nyt varmaan siten, että kolvailen tuohon polttimon kannan kupareihin suoraan kiinni johdon ja tuon sen umpion takana olevan kumitulpan läpi tai sen vierestä sopivasti releelle(tod.näk. kytkimen kautta).
Katsoin josko olisi ollut jotain johtoreittiä sieltä umpiosta olemassa, mutta ei näkynyt mitään eikä ole kiinnostusta alkaa irroittamaan umpiota. Liian isoon hifistelyyn ei nyt ole aikaa koska joulunpyhinä on tiedossa tuhatkunta kilometriä pimeitä maanteitä.
Jatketaas tänne. Tuohon polttimon kannalta herätteen viemiseen on näköjään ainakin IKH:lla valmis ratkaisu:
Ja tuossa kun katselin mistä saisi tuotua kytkimen herätteelle, että saisi tarvittaessa pudotettua lisäpitkän pois, niin mietin että olisiko olemassa langatonta ratkaisua. Ongelma vain, että mistään ei meinaa löytyä jotain simppeliä rf-tekniikalla tms toimivaa kytkintä jonka ainoa tehtävä olisi olla on-off. Ja että se ei vaadi toimiakseen mitään ihmeitä.
Tämä näyttäisi muuten lupaavalta mutta mahtaako toimia ilman, että saa jatkuvaa 12V jännitettä.
Edit: Toisaalta virrankesto 10A joten tuohan voi olla virtajohdossakin suoraan jos haluaa.
Laitoin tilaukseen, katsotaan ehtiikö tulla ennen joulua vai väkästelenkö perinteisellä tavalla jostain tulipellistä johdon läpi ja kytkin.
Tuollahan ei ole tekemistä lain kanssa millä tavalla. Minäkin sain katsastettua 3 kertaa lisä peruutusvalot ilman mitään mutta 4:lle kerralla kerrottiin että peruutusvaloja ei saa tuplata. Tähän on toki kiertotie laittaa työvalot jne.
Eli laki voi olla ihan eri kuin katsurin päätös vaikka ei näin saisi olla.
Niinpä, ja silti vain toisella on käytännössä väliä.
Onko kokemuksia Lazerin Linear 18 Elite i-LBA-valosta? Kannattaako ostaa tuo, normi-Elite vai se Elite+? Periaatteessa tuo tien sivujen valaisu on aika bueno, varsinkin kun ajelen metsäisillä maanteillä paljon. XBBn rele ja Smart Button pitäisi kans siihen lisätä, tuolla napilla sitten saisi lähivaloa pois/päälle.
Mulla on vasta 3:sta Elite 18 mallista kokemusta ja reiluimman valopallon eteen tarjosi tuo i-LBA, enkä sitä enää seuraavaan ottanut. Nykyisessä on Elite 18 Double e mark, joka omalla kohdalla aika hyvä. Leveyttä keilalla kunnolla, muttei järjetöntä pituutta. Hyvin näkee omasta mielestä, vaikka tuossa nyt kamera saattaa vähän tehostaakin. Huom: Ei valopalloa edessä.
Ok, kiitos raportista. Tuo lähti tilaukseen jo autoliikkeen kautta, menee uuteen autoon toimituksen jälkeen paikalleen. Väännän toki itse sen keulaan.
Ehkä menen tuolla nyt kumminkin, edellinen malli oli Linear 12 ja sillä pärjäsi hyvin 6 vuotta.
Onko kellään kokemuksia lisävaloista, joissa on lämmitys? Ettei jäätyisi loska / räntäsateessa / alijäähtynyttä vettä kun tulloo.
Pitää tuohon golfin farmariin lisävalot hankkia, hondassa oli joku satasen w light led bar, ja riitti ihan hyvin. Mutta se jäätymine ongelma ainoastaa. :hmm:
Itsellä oli X-Vision Genesis 600 Hybrid 2 lämmitetyllä linssillä. Lämmitys oli tehokas ja sulatti linssin nopeasti. Räntä ja alijäähtynyt tihku eivät olleet ongelma, kunhan lisävaloa sai pitää päällä.
Toisaalta olisi ollut parempi, jos lämmityksen olisi myös voinut kytkeä pois pakkaskeleillä, jolloin linssin umpeutuminen ei muuten olisi ongelma. Kovalla pakkasella lumipyryssä lamppu sulatti ensin lumen, joka jäätyi alareunaan heti ajoviimasta uudestaan. Lisäksi jos oli paljon liikennettä ja piti ajaa välillä lähivaloilla, lumi suli ensin lämpöiseen linssiin ja sitten jäätyi kiinni. Pureluxin joissakin malleissa lämmitykselle voi ilmeisesti vetää oman on/off-napin.
Lazer 18 eliteä voin todella suositella. On hintavampi, mutta mielestäni saa rahalle myös vastinetta. Mitä valolta haluat? Jos vertaa tuota pantheria, niin onhan tuo isompi kuin lazer. Itsellä painoi päätöksessä se, että halusin paljon valoa ja uppoasennuksen.
Haluaisin lähinnä paljon valoa nimenomaan kauas. Riittävän leveän valokeilan, että valaisisi hyvin piennaraluetta. Ja että asennettu valo olisi laadukas ja pitkäikäinen.
Voin suositella myös Lazerin Glide Eliteä, tosin profiili ei niin matala mitä Linearilla. Linearia varmaan tarkoitit mainitessasi 18 Eliten? Vanha Linear 12 Elite löytyy hyllystä, mutta Glide kyllä päihittää sen helposti. Glidessa keskellä kirkas täplä, joka kantaa yllättävän pitkälle.
W-Lightin Storm 20 päästi vedet sisään puolen vuoden iässä ja nyt sain aikaseksi palauttaa.
Mitäs tilalle vai haenko satasella toisen samanlaisen? Nyt kun XBB releen hinnasta on toivuttu vuoden verran, niin saako 200-300 € panostamalla millään tavoin parempaa tuikkua?
Itselle tärkeää on kuvion leveys ja ettei eteen tule valopalloa. Asennus on kilven päälle, ei oikein innosta maan tasalle tulevat valaisimet.
Ei varmaan jotain 300 € panostamalla, mutta nuo Lazer valot on kyllä ollut ihan parhaasta päästä omissa kuljettimissa. Ei ole mitään tarvinnut niissä valittaa, kun on asennettu. Korosäätöjä korkeintaan ja i-LBA ei ollut omaan omaan mieleen, kun muutoin hyvän kuvion pilasi valopallo Land Cruiserissa. Eli korkea asennus, mutta se vain ei toiminut ittelle.
Surkeita on kyllä autojen omat valot, kun joutuu niitä järjestään parantelemaan näillä ” Helppo-Heikkien” avaruus sivustoilla. Sinne keksitään kaikkea prosentteja ym kuvioita ja keksitään koko tieteenala peittämään kaikki mahdolliset skenaariot, että saadaan tarpeeksi oikeasti valoa turvalliseen liikennöintiin omalla autolla.
En ymmärrä autoista yhtää mitää. Ei ole ledivalot. Mistä tilaan lisävalot autoon ja minkä, että näkee pimeässä ajaa. Sellainen jonka saisi rekisterikilpeen kiinni.
Jos joku auto-ihminen tietää kertoa, että onko nyt alennuksia hyvällä hinta/laatusuhteella? Saan kyllä jonku asentamaan ne paikoilleen.
Budjettia ei käytännössä ole, ku tarkoitus on kuitenki nähdä niillä sysimustassa kunnolla. Jos alle 500e kuitenki.
/tai ehkä joku kohtuun hintanen ku joku kuitenki käy pöllimässä ne valot, jos on liian overkill laitteet..
Autossa on myös katolla ne jutut sivuissa mitkä menee auton katon reunoilla.
Auto vaihtui ja pitäis saada lisävalot kiinni uuteen. Ongelma vaan on, että autossa on adaptiivinen vakkari, joka estää rekkarikilven yläpuolelle asennuksen normitelineellä, sekä tutkat, jotka estää kilven sivuille alemmas asennuksen Purelux Wrc tyylin telineellä.
Mietiskelin jos laittaisi telineen(ja rekisterikilven tietty) kiinni alemmas, jolloin adaptiivinen vakkarikin toimisi. Ongelma vaan on se, että normitelineellä valot ei tule tarpeeksi ulospäin, vaan ottavat kiinni puskuriin.
Lisävalot on Luminalights X80:t, joissa takaylitys on speksien mukaan 60mm.
Koetin googlailla kilpitelinettä, jossa kiinnityspisteet tulisi ulommas, mutta ei semmoista löytynyt.
Onko vaihtoehdot joko vaihtaa valot(kallista) tai laittaa telineen ja puskurin väliin esim. filmivaneria jotta valolle saisi tilaa? Vai löytyisikö jostain sopiva teline?
Näyttäisi olevan kyljissä kierteet, eikö niihin saa mitään rautaa kiinni? Saisi kiinnityksen suoraan taakse, kannattaa soittaa Lumiselle ja kysyä tuota.
Näihin on saanut kylkiin tulevia sankamaisia kiinnikkeitä, ehkä jopa tullut alkuperäisessä paketissa, mutta tuotetta ei ole aikoihin enää saanut. Voisi tietty kysyä jos seuraava malli olisi tarpeeksi lähellä, että voisi siitä hyödyntää.
Toinen mikä tuli mieleen on se, että rekisterikilpitelineen korvakkeita vääntäisi alaspäin, ja valon kiinnikkeestä säätäisi kulmaa niin että tulisi suoraan. Pitää vähän testailla miten paljon tuota voi säätää.
Jos lähistöllä joku paja, kyselet sieltä. Lattarautaa taittaa parista kohtaa sopivalle leveydelle, takimmaisen kierteen kohdalle yksi reikä ja etummaisen kohdalle kaareva lovi pystysuunnan säätöä varten. Tai sitten kyselet/etsit niitä orkkisrautoja.
Kuvauksessa lukee "valojen kiinnityspinnan syvyys 41 mm", eli ei riitä. Mut kai tuohon vois jatkopalan halutessaan laitella, kolme kiinnityskohtaa kuitenkin ois sillekin tarjolla.
No niinpä näkyy. Minusta se oli paljon enemmän mutta voipi muisti tehdä tepposia sitten.
Mä tein dremelillä puskuriin kolon lisävaloille kilven alle.
Ihmettelin itsekin kun kuvassa se näyttää isommalta. Tuo pienin kiinnityshahlokin on 75mm.
Taidanpa soitella huomenna motonettiin ja pyytää myyjää mittaamaan, sillähän se selvii.
60km matkaa niin ei viitsi huvikseen ajella kattomaan.
Onko sulla jos siis valot ja kilpiteline jo olemassa? Jos on, niin kuinka paljon niitä valoja pitäisi siihen nähden vielä saada ulommaksi että mahtuu? Kyllähän tuohon aika helpollakin saa lisää tilaa jos on pienestä kiinni.
-Kilpitelinettä voi tuoda ulospäin laittamalla sen taakse täytettä, esimerkiksi sen vanerinpalan tms.
-Kilpitelineen lampunkiinnitysreikää voi todennäköisesti muokata soikeaksi tai tehdä uuden lähemmäs reunaa.
-Lampussa olevaa pultinreikää voi mahdollisesti siirtää lähemmäksi reunaa.
-Lampun takana jäähdytysripoja voi hieman hioa ohuemmaksi.
-Viimeinen keino sitten on hitsata jatkopala siihen kilpitelineeseen tai hankkia toisen mallinen kilpiteline tai asennusrauta.
Kun levitin lamppuja, niin normaaliin kilventelineeseen laitoin jatkeeksi n. 10cm pitkät ja 3cm leveät raudanpalaset, johon porasin kaksi reikää. Toisella pultattiin kiinni kilventelineeseen ja toinen lamppuun. Niillä sai sopivasti sivusiirtymää ja hieman irti puskurista. Jos ei olisi tarvinnut irroittaa puskurista, niin joku 60cm suora raundapalanen koko telineen läpi olisi ollut parempi tuplapulttauksella
Tätä on varmaan puitu jo paljonkin, mutta ei mene ymmärrykseen. Ostin tuon rebellion 7 setin, eli 2kpl ja koko paketti johtosarjoineen. Tuossa hetki yritettiin kaverin kanssa, mutta kävi ilmi että valot on miinusohjatut, ja auton omiin pitkiin tulee jatkuva virta oli niissä valot tai ei. Lisävalojen pitkät syttyy siis heti kun sinisen johdon kytkee kiinni, huolimatta auton pitkistä. Yritettiin vähän katsoa tuota ohjettakin miten miinusohjattuihin laitetaan, mutta ei oikein mene kaaliin. Tällä hetkellä siis taitaa olla plussa akun plussaan, miinus akun miinukseen, heräte pitkistä lisävaloille, ja kiinni on oranssi päivävalo ja maa niihin. oranssi päivävalo toimii kyllä kuten pitääkin..olisiko jotain neuvoa mitä tuossa pitäisi muuttaa, vaikka ihan 5-vuotiaalle selitettynä? Autona on subaru legacy 2006
Tarvitset toisen releen joka ottaa sieltä pitkien miinukselta ohjauksen ja kytkee sitten + jännitteen tuohon siniseen karvaan, tai sitten koitat jos saat teurastettua tuota nykyistä relesarjaa ja saat laitettua releen toisen ohjauskarvan + jännitteeseen jolloin voit laittaa sinisen suoraan sinne auton omien pitkien - karvaan.
Sillä oletuksella siis että kyseessä tämä johtosarja
Tuollainen siinä tuli mukana. Jos pitkille löytyisi oma sulake, voisikohan sieltä ottaa haaroittimella?
-On olemassa valot ja kilpiteline.
-Tilaa tarvitsee lisää ainakin 40mm, ehkä enemmänkin, vaikea mitata tarkkaan koska telinettä ei ole vielä pultattu oikealle kohdalle.
-Kilpitelineen reikää ei voi muokata tarpeeksi.
-Lampun pultinreunaa ei voi siirtää lähemmäksi tarpeeksi.
-Jäähdytysripoja ei voi hioi tarpeeksi, enkä nyt ihan ensimmäisenä sitä alkaisikaan tekemään.
-Jatkopalan hitsausta on harkittu, toisenmallista kilpitelinettä on etsitty.
Rautakaupasta näkyisi saavan L-mallisia kulmarautoja mitkä kävisi aika näppärästi tuohon kiinnitysreikien puolesta, jotain taidan niillä laitella kiinni.
Tulevat just sopivasti kiinni telineen taakse laitettuna. Tai jos ei niin halua, niin hieman rälläkkää ja suora osa vaan kiinni.
Tuli tuossa toinenkin ongelma, toisen valon kulmansäädön pultti naksahti poikki kun koetin irroitella, joutunee porailemaan irti.
Tuo valon alla vaakasuorassa oleva läpimenevä pultti siis.
Toisenkin valon oli aika tiukassa, se sentäs lähti rostflashin ja nitkuttelun avulla irti.
Lisävaloista mitään kokemusta, mutta nykyiseen kulkineeseen haluais pitkiin lisää leveyttä, joten kertokaa halpa valo. Koko pakettia, johtosarjoineen saa myös tarjota relelle ohjaus pitkistä ryöstämällä can väyläseen.
Onko tämä pätevä paketti täältä löytynyt tai saako vielä reilusti halvemmalla jotain varteen otettavaa?
Purelux Black X-Slim C520 - Kaareva / 52 cm / 105W / Ref. 37.5
Jos tuo, niin onko paketissa kaikki oleellinen?
Ei tullut porattua, koska valoa ei saanut pieneen pylväsporaan kiinni, vaan rälläköin pultin suuntaisesti uran pulttiin asti.
Näppärästi lähti pultti pois, kun viimeisen rälläköinnin teki tasaisesti niin, että rälläkkä veti pultinjämät pois rungosta.
Nyt vain kemiallista metallia uraan ja maalia päälle.
Vanhaan Tesla Model S:ään hiukan kaipaisi lisää valoa ja netistä löytyi kuvia, että tämä mahtuisi puskurin sisään ylemmän ritilän taakse piiloon.
Mutta tekeekö tällä valolla mitään?
Arctic Bright Curved Slim 98W LED lisävalopaneeli | Karkkainen.com verkkokauppa
Miten automaattiset kaukovalot yleensä reagoi lisäpitkiin? Tuleeko helposti ns. liikaa valoa, että sammuttaa pitkät kokonaan tai heijastumia joita luulee vastaantulijoiksi?
Noissa muutaman kympin valoissa saa ihan hyvin vastinetta rahalle jos on ihan umpisurkeat pitkät ennestään. Muutoin on vähän ehkä turhia. Saa siinä vähän lisää valoa ehkä penkkaan.
Jos mahdollista niin suosittelen mallailemaan jotain Lazerin 12 sinne, on todella hyvä valaisin.
Näissä ei merkitse tehot niinkään, vaan optiikka.
Vaikuttaisi kyseiseltä valolta, mutta ei ole vertailua esim. kyseisen auton omiina pitkiin:
Linkki: https://www.youtube.com/shorts/HnJOPEkkpDY
Tuli laitettua W-Light Comber 2 lisävalo ja XBB dongle ja powerunit kun bi-xenoneilta oli epävarmaa ottaa herätevirtaa Comberille. 320e maksoivat kilkkeineen. XBB kanssa sai lukea ohjeita ja yhteensopivuuksia tarkkaan. Ohjeissa automallille oli tuki vain halogeenilampuille mutta XBB toimi silti bi-xenoneissakin. Nyt tietysti elukat eivät hypi enää tielle kun niitä jo saattaisi nähdäkin.
Tuo herätteen saaminen onkin melkoinen waterloo, kun on yhtä aikaa sekä pihi, että laiska. Paikalliset firmat ei osanneet BCM-koodauksella ja korjauspiuhalla hoitaa ja ei millään viitsisi maksaa melkein 200€ OBD-donglesta, eli taitaa mennä CANM8-asennukseksi. :/
Btw. Facelift MK7 Golfiin kun porailette kilpitelinettä, niin tuossa etumuovin takana kulkee kaapelinippu jota kantsii hieman tutkia ettei mene ruuvit liian lähelle. (kuva ei ole omasta autosta, vaan netistä löytynyt havainnekuva.)
Olet varmaan nämä lukenut:
Golf VII Lisävalojen heräte ja kiinnitys?
Tuli nykyiseen autoon laitettua Optibeam Pure 506 lisävalo ja kyllä voi suositella, jos on tuommoinen matalamman profiilin valo hakusessa. Edellisessä autossa oli Lazer Linear 18 Elite, aikaisempi malli ilman parkkivaloja tai tehokkaampaa valotilaa. Tuohon verrattuna ei ainakaan häviä valon tehossa tai kuviossa aiemmalle. Tasainen ja laaja valokuvio, ei mitään valopalloa näkyvissä.
Nykyisessä valo on asennettuna vähän ylemmäs kuin edellisessä autossa, niin siitä on toki varmasti hyötyä valolle. Mutta hintaa kun on puolet tuohon Lazeriin verrattuna, niin ehdottomasti laittaisin myös ensi kerralla tämän Optibeamin valon, omasta maksoin 299€. Aika samaa kokoluokkaa nuo valot keskenään.
Kaverin 2013 vuoden Volvo xc70 pitäisi lisävalot asentaa. Kysymys kuuluukin, että mistä ottaa lisävaloille heräte? Autossa on xenonit kaukovaloissa.
Jos on bi-xenon, niin lienee samanlainen kuin xc60:ssa. Umpio irti ja siihen tulevasta johdosta sai herätteen. Liitintä jos katsoo niin olikohan oikea alimmainen pinnin paikka, siitä lähtevästä johdosta. Kannattaa mittaamalla varmistaa että on oikea.
mikand
