M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Njoo kyllä 304:ssa meni ihan kivasti ilma läpi. Mielestäni ei mitään tajutonta eroa tullut kun vaihdoin siitä Progidyyn, jossa hetkellisesti sama Noctuan NH-D14 oli kiinni.
Mikäs 304:ssä, viileä ja hyvin läpimenevä purkkihan tämä on? :confused:
Toi nyt oli lähinnä ajattelua, on vaan näyttiksen lämmöt tuon 95c kun kellot aikalailla tapissa :D
Eli seuraavaks varmaan sit vaan prossun korkkaus ja näyttiksen vaihto :think:
Ow. Mun 1080ti refukaan ei samassa kopassa usein yli 80c mene. :darra: Tosin resoluutio vaan 1440 niin ehkei se edes ota täyttä lämpöö.
Mulla toinen kone joka on tätä puolet pienempi (ulkomailta ostettu ja customattu Alienware x51 minikone) kyllä tykkää ottaa samoja 93-95 lämpöjä pahimmillaan, mutta koneen koon huomioonottaen ihan ymmärrettävää. Kuitenkin tykkään siitä vehkeestä ihan täpöillä. <3 Tyylikäs konsolimainen 9cm "korkea" pc mutta kuitenkin i7 4770 , gtx980, Samsung pro 850 512gb ssd+2tb hdd, bluray asema jne sisällä. Ei sen pöhinä tossa telkan alla ees kuulu, ja vaativammatkin pelit pyörii. Emoa ei voi päivittää niin sit aikanaan kun prossusta jää aika jälkeen, harmittaa. :itku:
Node 304 on kyllä kellottamisen kannalta se hyvä puoli GPU:lle, että siinä on se ilmanottoaukko suoraan vieressä. GPU kellottamisen kannalta ei ollut kyllä mitään merkitystä kopan vaihdolla itsellä, kiven suhteen ehkä hieman mutta korkkaamalla 4690K kiven sai kyllä paljon suuremman muutoksen.
Ghost-kotelo on nyt uudestaan Kickstarterissa ja tällä kertaa taitaa saada tarpeeksi rahoitusta: Ghost S1 MkII
Mielestäni kivan minimalistinen design ja plussaa laajennettavuudesta. Harmillisesti ei ainakaan alkuun ole vissiin tulossa sellaista laajennuspalikkaa johon voisi laittaa slim-tyypin optisen aseman, muutoin olisin hyvin voinut pistää tuloillaan olevan Dan A4-koteloni (johon ei siihenkään toki saa sisäistä optista asemaa) myyntiin ja vaihtaa tähän :drool:
Mikähän on pienin itx kotelo johon saisi mahdutettua 29cm pitkä näyttis noctuan D14 ja 1x 2.5" SSD + 1X 3.5" HDD ? Define S nano tai Phanteks evolv itx olis ominaisuuksien puolesta hyvä, mutta menee vähän itx setin pointti ohi kun tuo on varmaan isompi kun matx kopat.
Fractal Core 500 olis toinen vaihtoehto johon noi saisi sullottua, mutta jotenkin tuo ei iske ulkonäön puolesta.
Mahtuu kyllä myös Node 304 koteloon kun vain katsoo että ei ole modulaarista virtalähdettä (liittimet / piuhat powerista ottaa korttiin kiinni).
Mulla on 2x poweria jotka kummatkin mahtuu kyllä node 304 (Silverstone 600w SFX & Seasonic Focus+ 650w 14cm pitkä) Mutta tosa nodessa on vähän sama homma kun core 500:ssa että ulkonäkö ei oikein iske. Nodessa muutenkin ilmankierto CPU osalta melko kehno mitä siitä kokemuksia lukennu.
Eipä varmaan tossa kokoluokassa noilla vaatimuksilla löydy parempaakaan.
Core 500 on kyllä prossun lämpöjen osalta parempi kun node, mutta tietysti sit äänekkäämpi kun paljon avoimempi rakenne. Pitää nyt sit kattoa mitä tekee, joku kompromissi nyt kuitenkin tehtävä.
Toi äännekkyyskin on vähän kakspiippunen. Jos avoimessa kotelossa saat samat lämpötilat paljon pienemmillä kierrosluvuilla niin todennäköisesti se on myös hiljaisempi. Komponentit sen kuitenkin loppupeleissä määrittelevät kuinka äänekäs kokoonpano on.
@johnnyw Ehkä teoriassa tää cubeor vault vois myös olla
Cubeor VAULT 1.1 FBL Mini-ITX -kotelo, musta - 189,90€
CPU-jäähdyttimen korkeus: 172mm (ei suositella 140mm tai suuremmilla tuulettimilla varustettuja prosessorijäähdyttimiä)
- Virtalähteen pituus: 150mm
- Näytönohjaimen/lisäkortin pituus: 290mm
D14 voi tehä tiukkaa mutta pitäs ton speksin mukaan mahtua.
Näyttiksen jäähtyminen näyttää kyllä olevan vähän nihkeää
io techin testissä pärjää jäähdytyksen osalta huonommin kuin node 304 Testissä suomalaiskotelo Cubeor Vault 1.1 - io-tech.fi
Itsellä oli Node 304 käytössä pitkään NH-D14 kanssa. Kovalevyjen kelkat pois tieltä ja sen jälkeen edessä olevilta 2x92mm tuulettimilta on melko puhdas virtaus coolerille. Coolerin ritilöiden väliin mahtui se isompi tuuletin joka tuli mukana ja sitten kotelon taakse 140mm paikkaan se toinen tuuletin, niin oli ihan hyvä virtaus. Lopputulos oli jäähdytyksen puolesta melko tehokas CPU:lle, eli sai ihan hyvin kellotettuakin. GPU osalta taas kotelossa on intake siinä GPU kohdalla, joten senkään suhteen ei ollut mitään ongelmia lämpöjen kanssa.
Ulkonäön puolesta tietysti makuasia, itse tykkäsin mutta meitä on tietysti moneen lähtöön. En olisi vaihtanut pois ellen olisi custom looppia halunnut rakentaa kyseiseen koneeseen.
PS. Löytyy muuten kyseinen kotelo valkoisena edelleen hyllystä pölyttymästä jos jollain on tarvetta.. ;)
Onko sulla muuten jotain ideaa miten laittais normikovon tohon koteloon muualle kuin kovokelkkaan? Löytyy tuo teran normikovo ja se on kelkassa kiinni, ssd on etupaneelin sisällä piilossa. Jos sen kovon vain laittaa kumitappien päälle virtalähteen päälle :think: vai onko siitä jotain haittaa
Siinä vaiheessa kun itsellä oli vielä normikovo kiinni SSD kanssa, niin laitoin tuon normikovon kyllä kiinni kelkkaan sinne täysin vasemmanpuoleiseen kelkkaan ja vasemmalle reunalle (sisäpuolelle kelkkaa). Tämä katsottuna takaata. SSD:n laitoin sitten kaksipuolisella teipillä tuon saman kelkan ulkopuolelle vasemmalle, niin oli mahd. paljon poissa ilman tieltä.
Kun otin kovon pois, niin laitoin sitten molemmat SSD:t vain kaksipuolisella teipillä virtalähteeseen kiinni, niin ei kelkkoja tarvittu.
Noin tein itse. Joku muistaakseni täällä kertoi ja myös jostain kuvista näin, että kovot + SSD pystyy myös sijoittamaan sen etumaskin sisälle kokonaan, jolloin mitään kelkkoja taikka levyjä ei tarvitse olla kotelon sisällä. Tämä toki vaatii että ne on jollain pitävällä teipillä tms kiinnitettynä sinne.
Juu kyl totakin aikasemmin kattelin, mutta en kehtaa itx kopasta ruveta maksamaan tollaista riistohintaa vaikka onkin "made in finland" :) Muuten varmaan pitäisi nykyisen modatun raijintek metisin, mutta eipä mahdu tuo 29cm pitkä näytönohjain tuonne. Ei viitsisi ruveta näytönohjainta taas ruveta vaihtamaan.
Joku torni/kuutiomalli oli mielessä, mutta ei taida olla sellasta jossa kriteerit kaikki täyttyisi. Jos tässä nyt ei jotain muuta järkevää löydy ni varmaan laitettava core 500 tilaukseen.
Tulee vaan saksasta tilattuna melko kalliiksi vaikka sieltä saisikin. Pitäis sit melkein olla samalla jotain muutakin tilattavaa, pelkkää koteloa ei viitsi ruveta ulkomailta tilaamaan.
Mikä olisi pieni itx koppa johon mahtuisi samat kamat kuin tuossa yllä on mainittu plus 5.25” optinen asema? Eli optinen, 290mm 2-slotin näyttis, ~120mm prossujäähy ja 1 tai 2 pikku kovoa. Jonkun mallin muistan nähneeni missä optinen asema tuli takapaneeliin ja tuo silloin vaikutti fiksulta. Etupaneeli oli silloin simppeli ja siisti. Tornimalliset miellyttää silmää eniten mutta aika vähän löytyy optisella paikalla olevia koppia.
Tarviiko optista asemaa niin usein ettei USB mallinen hoida sitä virkaa? Slim slot optinen mahtuu joihinkin mutta ne on aika kalliita.
Sellaisen USB aseman sisällä on yleensä slim slot asema USB-SATA muuntimen perässä. :)
Ne halvimmat on kyllä yleensä sellaisia missä tulee kelkka ulos ainaki mitä oon nähny
Joo no sekotin slim "tray" malliseen. Kuitenkin menee yleensä noihin koteloiden slim paikkoihin jos sellasia on. Tietysti jos on vain joku viiva siinä reikänä niin sitten tilanne eri. :)
Kyllä kun kone toimii uhd leffapyörittimenä myös. Ei rasski myöskään uutta ~200€ asemaa ostaa.
Joo erona slim ja slim slot loading on just se että slot malleja tukevissa kopissa on vaan se pikkunen viiva ja asemat on kalliimpia.
@juu-zo varmaan kannattaa melkein sisällyttää matx kopat valikoimaan. Litrakoossa saatat päästä yhtä pieneen kun joudut kuitenki sitten katsomaan niitä isomman pään ITX koppia kuten bitfenix prodigy tai corsair 250D jotka on about pienen mATX kopan kokosia.
Muutamia pienempiäkin löytyy kuten Fractal Design Core 500 Mini-ITX -kotelo, musta - 69,00€ ja Cooler Master Elite 130 Mini-ITX-kotelo, musta - 58,00€
mutta noissa joutuu sitten täysikokoisen DVD aseman kansssa katsomaan ettei poweri tai prossujäähy ole liian iso.
mATX kopista sitten esim:
Silverstone Kublai KL06B Micro-ATX -kotelo, musta - 79,90€
Silverstone Temjin TJ08B-E Micro-ATX -kotelo, musta - 129,00€
Cooler Master Silencio 352M mATX/mITX-kotelo, musta - 75,90€
Cooler Master MasterBox Lite 3, mATX -minitornikotelo ikkunalla, musta - 59,00€
Corsair Carbide 88R MicroATX -kotelo - 55,90€
Fractal Design Focus G Mini, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 56,90€
Muiden vaatimuksien osalta en tarkistanut kaikkien speksejä
Kiitokset näistä vinkeistä. Täytyy siis laajentaa tosiaan matx kokoon. Tätä kyselin jimmsiltä aiemmin ja nyt on näköjään ilmestynyt valikoimaankin. Lian Li PC-Q28 Mini-ITX -kotelo, musta - 119,00€
Tuo lian li on vain poistunut lian li:n omilta nettisivuilta joten olisiko poistunut tuote jolloin jimmsiltäkään tuota on turha haaveilla. Tuossa myös prossutuularin max korkeus 100mm. Noh katsellaan rauhassa. Puhiskoon kone tuossa varakopassa sen aikaa.
Core 500 tuli nyt sit kopaksi. Melkoisen sekasotkun sain kyllä piuhoista aikaiseksi, mutta sen verran ärsyttävissä paikoissa emossa nuo piuhojen paikat ja kotelossa ihan ylipitkät etupaneelin piuhat, eli aika vaikea saada mitenkään siististi vedeltyä piuhoja.
Sisältää siis:
i7 7700K + Noctua D14 yhdellä Redux PWM ropelilla
MSI Z170i Gaming Pro AC
2x8GB Corsair LPX 3000mhz CL15
Asus GTX 980 Strix OC 4GB
Samsung 850 EVO 250GB
Seagate 3TB HDD
Silverstone 600W SFX GOLD
Fractal Core 500
Core 500 tuli nyt sit kopaksi. Melkoisen sekasotkun sain kyllä piuhoista aikaiseksi, mutta sen verran ärsyttävissä paikoissa emossa nuo piuhojen paikat ja kotelossa ihan ylipitkan etupaneelin piuhat, eli aika vaikea saada mitenkään siististi vedeltyä piuhoja.
Sisältää siis:
Seagate 3TB HDD
Fractal Core 500
Onks sulla niitä lyhyempiä johtoja virtalähteeseen? Mulla (muistaakseni) sama virtalähde ja lyhyillä piuhoilla sain kyllä (Asus emoon) kaikki piuhat joko näytönohjaimen päältä etupaneelia kohti menemään katonrajassa, tai virtalähteen ja muistien väliin sullottua. Ei oo ilmanvaihdon välissä keskellä piuhan piuhaa.
Tää kotelo on kyl rakenteeltaan aika erilainen kun node, vaikka kuutio tääkin on. Eli ei saa kyllä tässä noin vedeltyä piuhoja. Mutta toisaalta tässä ei ole edessä tuulettimia/ tai edes paikkaa niille. Eli eipä tuo piuhasotku häiritse ilmankiertoa. ATM mulla on katossa 140mm ropeli ottamassa ilmaa sisään ja syöttää viileää ilmaa suoraan noctualle.
Ääh sori, oli aivopieru yllä. Näytti koppa äkkiseltään niin samalta aiemmassa kuvassa niin en edes miettynyt että eri koppa se kuitenkin on.
Hakusessa M-ITX kone kuvien säilömiseen, striimaukseen ja virtuaaliseksi reitittimeksi sisäverkkoon. Ajatuksena asennella NextCloud tms vastaava softa jonka kautta kuvia voi sisäverkossa katsella ja ladata palvelimelle muilta laitteilta.
Fractal Node 304 koteloksi ja i3-8100 prossuksi mutta löytyykö emolevyä joka suoraan tukee noita uuden sukupolven prossuja, B250 tms jossa WLAN-ominaisuudet AP:n pystyttämiseksi? Käyttis (joku Linux) SSD:lle ja sitten riittävästi tallenustilaa (ehkä RAID1). Näytönohjainta ei tässä vaiheessa tarvinne ja muistiakin riittänee 8gb alkuun? Tavoitteena myös mahdollisimman hiljainen ja vähävirtainen kokonaisuus. Onnistuukohan passiivinen jäähdytys?
Z370 piirisarjallinen emo pitää ostaa tällä hetkellä 8xxx sarjan prossujen kaveriksi mutta B ja H sarjan lankut on tulossa alkuvuodesta, en tosin tiedä millä aikataululla itx malleja on tulossa. Esim. AsRock Z370M-ITX/ac lienee ihan riittävä ominaisuuksiltaan. Tollanen tais olla jollain myynnissä tuolla io techin palstalla juurikin.
Ikuisuusprojektini edistyy ja hankittuna on nyt seuraavat osat:
Dan A4 SFX v2 -kotelo (saapunee tammikuun aikana): DAN Cases
Kingston 16GB (2x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16, 1.2: Kingston 16GB (2x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16, 1.20V, Musta - 189,00€
Asus DUAL GeForce GTX 1060 OC -näytönohjain, 3GB GDDR5: Asus GeForce GTX 1060 -näytönohjain, 3GB GDDR5 - 269,90€
Samsung 500GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/520 MB/s - 169,00€
Nyt pitäisi sitten hommata vielä emolevy, prosessori ja virtalähde.
Prossuksi ajattelin laittaa jonkun Coffee Laken, joko i5 tai i7 jolloin emolevyn pitäisi sitten olla Z370 piirisarjalla. Vanhan koneen Asrock-emo on palvellut luotettavasti jo suunnilleen kymmenen vuotta joten olkoon uusikin emolevy Asrockilta. Tämä lienee tarpeisiini (en ylikellota tai harrasta muutakaan eksoottista) riittävä (löytyy WLANit ja Bluetoothit sekä liitäntöjä jos jonkinlaisia, lisäksi edullisin mitä löysin): AsRock Z370M-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy - 164,90€.
Eli jäljelle jäisi virtalähteen valinta. Riittäisikö tällaiseen kokoonpanoon esim. 450 wattinen Corsair: Corsair 450W SF450 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 102,00€ ?
Virtalähteen lienee syytä olla modulaarinen jotta ei tule ongelmia vedellä piuhoja tuossa pikkukotelossa? Onko Corsair laadukas vai pitäisikö valkata joku muu merkki?
Tällä hetkellä käyttönä olisi FullHD-pelaaminen, satunnuinen CD-levyjen rippaaminen, Netflixin kyttääminen ja ehkä vähän jotain toimistohommia. Ideana olisi, että konetta päivitettäessä (esim. kun telkkari vaihtuu 4K-tarkkuudelle) ei tarvitsisi sitten vaihtaa kuin näytönohjainta tehokkaammaksi (eli virtalähde ja prossu olisivat riittävän hyviä myös vähän pitemmällä tähtäimellä).
Riittää tuolle kokoonpanolle hyvin. Mulla pyörittää i5-7600k ja GTX 1070 komboa. Emona Asrock Z270M-ITX/ac :tup: Laadusta kertonee jotain 7v takuu.
4K:lle ei taatusti riitä. Jos pelata meinaa niin siinähän ei edes 1080Ti ole liikaa.
Laadukas poweri joten tod. näk. riittäisi myös tulevaisuudessa kun/jos päivität näyttiksen 4K-kykyiseksi (eli 1080 Ti tai vastaava uuden genen kortti). Mutta, menee aika rajoille joten suosittelen jo ihan melutason puolesta että otat sen 600W mallin. Sitten ei tarvi kuin tulevaisuudessa törkätä uusi näyttis sisään niin pelittää 4K.
Olen pohtinut uuden pöytäkoneen ostamista. Edellinen kasattu kone on vuodelta 2007 ja sillä ei tee enää mitään. Uuden koneen pitäisi olla pienikokoinen, jotta sen voisi asettaa pöydälle, ja hinta noin 1000 euroa. Vaatimuksena pelaamisen suhteen se, että kone pyörittäisi esimerkiksi Battlefield 1:stä ~60 FPS:llä.
Pakettikoneista olen pohtinut näitä vaihtoehtoja: Asus VivoPC X, MSI Trident 3, Lenovo Ideacentre 510. Noissa pakettikoneissa kuitenkin pohdituttaa se, että osien rikkouduttua taitaa olla käyttökelvottomia, kun ei voi välttämättä hankkia helposti korvaavia osia.
Komponenteista kasattavaan koneeseen pohdin tällaisia osia (komponenttien hinnat eräästä suomalaisesta verkkokaupasta):
Fractal Design NODE 304
- Mini ITX -kotelo, 89,90 €
Corsair CX450M 450 W ATX-virtalähde, 57,90 €
Asus STRIX B250I GAMING Intel B250 LGA1151 mini-ITX-emolevy, 130,90 €
Intel Core i5-7400 3 GHz LGA1151 -suoritin, 182,90 €
Asus GeForce GTX 1050 Ti STRIX-GTX1050TI-O4G-Gaming 4196 Mt -näytönohjain PCI-e-väylään, 219,90 €
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti, 195,90 €
Kingston A400 240 Gt SATA3 2,5" -SSD-levy, 74,90 €
Tietokoneen kasauspalvelu, 99,90 €
Yhteensä 1 052,20 €
Onko osat yhteensopivia? Saisiko tuosta vielä halvemmaksi? Riittäisiköhän 8 Gt muistia? Onko ehdottaa halvempaa emolevyä tai prosessoria, jos valitsenkin AMD:n prosessorin? Toisaalta houkuttaisi käydä hakemassa joku valmis pakettikone ja pääsisi heti kokeilemaaan uusien pelien pelaamista.
Sepä se ongelma onkin. Lisäksi takuut on hyvin lyhyitä, kun taas erillisiä komponentteja myydään pidemmillä takulla ja ne on ihan standardiosia - vaihtaminen sujuu kädenkäänteessä.
Noissa valituissa osissa eniten pieleen menee heikkolaatuinen viiden markan virtalähde (vaihda tilalle Seasonicin Focus+ tai edes M12II-Evo) ja edellisen sukupolven prosessori Inteliltä, josta ei hullukaan maksaa vajaata kahtasataa euroa. Vaihda prosessori i5-8400:aan (tai i3-8100:aan) ja sille jokin Z370 ITX-emolevy. Varsinaiset Cannon Lake -sukupolven 300-sarjan piirisarjat (siis ne halvemmat B- ja H-versiot) tulee vasta keväämmällä, joten nyt täytyy maksaa vähän ekstraa tuosta Z-versiosta.
Kun on kyse Bäfästä, niin tuo 16 gigaa valitettavasti taitaa olla erittäin suotavaa, jotkin muut pelit voisi pärjätä 8:llakin. Tuossa 1050 Ti -näytönohjaimessa ei oikein riitä vääntö pyörittämään peliä High-kuvanlaatuasetuksilla vakaasti 60fps (tai ehkä juuri ja juuri). Jos katsot näytönohjaimia käytettynä, niin ~165€ hintainen GTX 970 on huomattavasti nopeampi (ja hieman meluisampikin).
Coffee Lakesta samaa mieltä, mutta tuolla ylemmällä palkkikaaviolla ei ole yhtikäs mitään tekemistä pelisuorituskyvyn kanssa. 970 riittää kevyesti 1440p:llä ultra/high-asetuksille ja 1050ti erittäin helposti samaan 1080p:llä.
Myös yksi 8gb kampa riittää hyvin, en tiedä riittääkö kolmen vuoden päästä.
Pohdin, että voisin sittenkin koota koneen itse, jotta säästää kustannuksissa. Koteloksi sittenkin vähän halvempi malli. Lisäksi tuo vähän edullisempi prosessori ja vähän kalliimpi näytönohjain.
Fractal Design Core 500, 69,00 €
Seasonic 520W M12II-520 Evolution, 77,90 €
ASROCK Z370M-ITX/AC, 146,80 €
Intel Coffee Lake i3-8100, 123,90 €
MSI GeForce GTX 1060 OC, 239,00 €
Kingston 120GB A400 SSD-levy, 44,90 €
Corsair 8GB (1 x 8GB) Value Select, DDR4 2400MHz, 105,00 €
Yhteensä 806,50 €
Yhteensä 806,50 €
Muistimäärän lisäisin suosiolla 16GB. Se 8GB on oikeasti aika ahdas nykypäivänä varsinkin raskaampien pelien kanssa. Muuten ihan hyvä paketti.
Jep, suosiolla 16Gb, esim: Corsair Vengeance DDR4 16 GB keskusmuisti - Tietokonekomponentit tai siihen +/-10€ riippuen tyytyykö hitaampaan vai haluaako nopeempaa.
Ja SSD:ksi se aiemmin valitsemasi Verkkiksen 240gb lätty 75€ ;) sekin on verrattain pieni, mutta sinne mahtuisi muutakin kuin Windows + BF1...
Mihin sitä 16gb tarvitaan?
How Much RAM? 4GB vs. 8GB vs. 16GB Performance
Kyllähän sitä jo "tarvitaan". Se että fps ei nouse ei kerro mitään.
Stutterointti yms jää pois, eikä esim pelistä paluu desktopille vie ikuisuutta jos peli itsessään vie jo vaikka 7gb muistia.
16Gb on ihan suositeltu määrä nykykoneelle.
Hintaerokin on vain 54-74€! En lähtis tommosta summaa säästämään lähemmäs tonnin koneessa esimerkiksi noista Ontelon kertomista syistä ja pystyy selaimenkin jättämään huoletta auki.
Se on vielä kai totta ettei 8Gb enempää tarvitse pelailuun, mutta minimisuositukset kasvaa alati ja jossain kohtaa 8Gb jää liian vähäksi jolloin edessä olisi yhden kamman myynti (luultavasti runsaasti laskettuun hintaan koska harva niin vähää ostaa(??)) ja kahden osto, luultavasti kalliimmalla kuin ~170e.
Vähän reilu vuosi sitten pohdin ostanko 56e 8Gb vai 90-110e 16 ja päädyin halvempaan :darra:
martte123
