M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
@laquel Kiitos vinkeistä, ei tunnu tällä hetkellä löytyvän käytettynä sopivaa emoa ja konepakettia suunnitellessa nälkä kasvaa syödessä, joten taidanpa harkita vakavasti tuota G4560 kokoonpanoa vaikka uudet muistitkin joutuu ostamaan, niin onpahan sitten käyttövuosiakin jäljellä pitkäksi aikaa. Samalla saa korvattua pelikonsolia ja 6850 sopii vielä kevyeen pelailuun hetken, voisi näyttiksen päivittää sitten kun joskus 4K-telkkaria tulee talouteen.
Tarviikohan tuo G4560 mitään erikoisempaa jäähyä vai selviääkö hyvin stockijäähyllä?
Stockijäähy kyllä riittää ja varmasti on hiljainen mediakäytössä kun säätää profiilin kohilleen. Kannattaa suoraan ottaa muuten B250 piirisarjan emo vaikka ne H110 ja B150 saattaa toimia mutta ne voi vaatia biosin päivittämisen mikä ei onnistu välttämättä ilman prossua joka sille orkkisbiosille.
Heti kun on jotain saanut valmiiksi alkaa mieli harhailemaan muualle. Eli on win 901 projekti saatu päätökseen. Vielä sitäkin voi viimeistellä hitusen, mutta alkaa kutkuttamaan uusi projekti.
Uusi yritys joka olisi edesmenneen raijintek metiksen parissa. Eli rakentaa siitä taas jotain muuta kuin aiemmin.
Uusi tuttavuus caselabs bullet bh2 tai siitä matx versio.
Ja tottakai mielenkiinto ncase kohtaan on myös tallella.
Vesijäähdytteinen tietenkin, olisi kyseessä mikä koppa tahansa. Mutta nyt pitäisi jo ostella uutta komponenttia, koska in win 901 en ala purkamaan osiin. Siitä tuli jo sen verran täydellinen ;)
Mutta onneksi taloudessa on tulevaa sukupolvea käyttämään vaikka kahta uutta konettakin.
Morjensta pöytään!
Pieni "sanity check" on tarpeen. Olen suunnitellut seuraavanlaista mini-ITX masiinaa HTPC/toimistotyö/pelikäyttöön. Näyttönä on 24" Full HD. En tule ylikellottamaan.
Onko kaavailemassani setupissa jotain ongelmakohtia? En ole kasannut konetta 6 vuoteen joten tiedoissa on varmasti aukkoja...
picture hosting
Hieman perusteluja ja kysymyksiä:
- Kotelo tulee olemaan vaakatasossa. Korkeus saa olla mieluusti alle 10cm. Sijoituspaikka tv-tason "lokero".
- H270 Emo lienee riittävä liitäntöjen osalta. Kestänee yhden päivityskierroksen? Kalliimpaa Z270 emoa en tarvitse, koska en kellota.
- Geforce 1050 Ti on lukemani perusteella riittävä 2-4 vuotta vanhoille peleille 1080p tasolla, tai ainakin lähellä sitä. Pelailuni on RPG tyyppistä fiilistelyä (Skyrim, FO3, muinaiset isometriset retropelit jne), ei max-FPS kurmotusta.
- Hiljaisuus on toki suurta plussaa mutta en hae täysin äänetöntä PC:tä. Siksi ajattelin pärjätä vakiotuulettimilla (prosessori ja näytönohjain)
- Olisiko koteloon kuitenkin syytä lisätä vielä tuuletin?
- Riitääkö Noden mukana tuleva 450W poweri tälle setille? Geforce 1050 Ti vaatii ainakin vain 75W.
- Onko tuon M.2 levyn liitäntänä SATA ihan OK vai pitäisikö maksaa lisää PCI-E:stä?
Jos jostain voisi järkevästi vielä säästää niin nekin vinkit otetaan tervetulleena vastaan! :)
Kiitos!
-MacInen
Itsellä on ollut pitkään Node 304 kotelossa Z97I-PLUS emolla i5-4690k ja siinä jäähynä NH-D14. Näyttis on vaihdellut, nyt on Palit Dual GTX 1060 6GB joka mahtuu ongelmitta. Noctuassa on vain keskellä tuuletin paikoillaan, takana oleva 140mm tuuletin on ~ 1 sentin päässä jäähystä imemässä ilmaa. Edessä 92mm tuulettimet puhaltaa melko vapaasti Noctuaan kun ei ole kovalevykelkkoja paikoilaan kuin yksi jossa kaikista reunimmaisimpana on 2 * SSD poissa ilmavirran tieltä. Kivestä ei tuolla emolal tunnu saavan kuin 4.3GHZ vakaasti ulos taikka sitten pitäisi korkata. Lämmöt on max 65 astetta vaikka ajaisi P95 pidempään.
Ei ihan pienin kotelo, mutta mielestäni hyvä kompromissi tuuletuksen + hiljaisuuden + kellotuksen + GPU yhteensopivuuden puitteissa. Varsin tyytyväinen olen ollut.
Hieman mietiskelin että voisi harkita 140mm radia tuohon taakse, mutta Noctua tekee kyllä homman niin hyvin tuossa kotelossa että ei taida olla järkeä. Käytännössä kun kopan ottaa pois niin yksi iso alumiininen möykku sen sisällä. Tosin piuhojen laittaminen paikoilleen oli hieman tuskallista.
GHOST S1
Ruotsalainen Ghost S1 nyt kickstarterissa. Voisi sanoa että kotelo on 'paranneltu' DAN A4, jossa myös omalaatuinen tophat-laajennussysteemi.
Ihan mielenkiintoinen tapaus kun jäähdytyspotentiaali on hieman DAN A4:ää parempi. Oma ncase vaan juuri saapui tulliin niin jää backaamatta tältä erää tämä.
Toi on kyllä ideana aika hyvä, optioita on hyvä, olla jos vaikka mieli muuttuu ja kokoonpano vaatii lisää tilaa..
Itseäni lainaten...
paketti
Meanwhile olen googlaillut lisää ja pohdin että, CPU cooleriksi pitäisi ehkä sittenkin hommata SilverStone AR06 tai Cryorig C7. Saisi hieman viileämmän ja hiljaisemman purkin. Tuo AR06 kuulemma mahtuu vaikka onkin 2mm virallisen rajan yli.
Entä onko näihin mitään sanottavaa?
- Riitääkö Noden mukana tuleva 450W poweri tälle setille? Geforce 1050 Ti vaatii ainakin vain 75W. CPU i5 7400 taasen "vain" 65W.
Onko suosituksia matalalle CPU coolerille? Kivenä G3258 ja kotelona Antec ISK300-150, jonka korkeus on siis 96mm. Vakio cooleri mahtuu sisälle juuri ja juuri, mutta olisiko jotain parempaa suositella?
Itseäni lainaten...
Riittää 450w. Ostaisin kyllä itse kopan ilman poweria ja ottaisin corsairin SF450, jossa on varmasti laadukkaat osat, 80+ gold, 92mm tuuletin, modulaariset kaapelit ja 7v takuu. Ei tuu edes kovin paljon kalliimmaks.
Jompikumpu noista m.2 versioista tuotti huomattavasti enemmän lämpöä kuin toinen, oisko ollu PCI-E? Nyt ei muista.
Mikset muuten ota i5-7500 suoraan? Sama TDP, pieni hintaero ja kellot paremmat.
Tuleehan tuota muistia 2x4GB? Mielestäni 8GB on aika minimi millä kyllä useimmiten pärjääkin erinomaisesti.
Kun littanaa koteloa olin ostamassa, netin puheiden perusteella Scythe Big Shuriken Rev B oli ainakin yleisesti suositelluin. Ja toinen oli Noctua NH-9 tjms. En kyllä osaa luvata että tohon koppaan menee, saman korkuiseen Node 202:en noi oli ne suosituimmat vaihtoehdot.
En tiedä mikä on Noden mukana tulevan virtalähteen laatu mutta itse ajan 7600K ja GTX 1070 komboa Corsair SF450 virtalähteellä. Eipä ole ongelmia ollut karvadonitsin (Furmark) tai IBT:n ajelussa. Toisin sanoen pitäisi riittää aika hyvin :D
M.2 SATA on tavalliselle kuolevaiselle ihan OK. Jos et tee muuta kuin ajat benchmarkkeja tai tee massiivisia tiedoston kopiointeja yötä päivää niin sitten ei riitä. Käytännössä M.2 SATA asema on siis tavallisen 2.5 tuuman SSD:n suorituskykyinen. Suomeksi sanottuna et saa varsinaisesti hyötyä M.2 liitännän nopeudesta verrattuna SATAan mutta toisaalta asema käy paljon viileämpänä.
E: Tätä kannatan, tuo on todella hiljainen virtalähde.
Minulla silverstonen 300W sfx virtalähde 7600k+1050 ti kombolla ja ei ongelmia. Ei tosin kelloteltu.
Kiitoksia. Noita olin hieman itsekin katsonut, mutta ajattelin nyt kysellä vielä täältä varmuuden vuoksi. Pitää hieman mittailla ja sitten laittaa tilaukseen.
GHOST S1
Tosiaan näpsäkän näköinen viritys. Pystyisiköhän tuollaiseen tophattiin rakentelemaan paikan optiselle asemalle (esim. tällaiselle: Streacom OB2 Blu-Ray -asema, Slimline SATA - 149,00€ ) jos siihen leikkaisi aukon? Tosin mun rakentelutaidoilla tuosta tulisi kyllä varmaan niin hirveää jälkeä, että ehkä parempi olisi vaan tyytyä suosiolla ulkoiseen asemaan jonka ottaa tarvittaessa pöytälaatikosta...
EDIT: tuin kampanjaa joten toivottavasti sitten kesällä näkee millaista palikkaa sieltä tulee mahdollisiin modaus-projekteihin.
Itsellä Node 202:ssa käytössä tuo Noctua, ja pysyy kyllä ton Pentiumin kanssa aika hiljaisena.
Tosiaan mulla tossa Nodessa Noctua NH9, joka ajaa prossujäähynä asiansa kyllä paremmin kuin hyvin. Jos lähtisin vaihtamaan, etsisin jonkun jäähyn missä olisi esim. 120mm tuuletin. Tämä siksi, että tossa on ilmanottoaukko juuri prossujäähyn yläpuolella, niin jos olisi tollainen isompi ropelli niin saisi ainakin ajatuksen tasolla paremmin jäähdytysilmaa myös emolle.
Tuli sitten napattua tämmöinen loota ja siihen g4560, hieman haastetta oli vanhalla powerilla - joka ei ole modulaarinen - saada piuhat jotenkin järkevästi sekaan, mutta ehkä se välttävästi onnistui.
Sellainen kysymys, että vakiokotelotuulettimet pystyi säätämään 50% pyörimisnopeuteen msi:n command centerillä, jonka alittavalla prosenttimäärällä ne lakkasivat pyörimästä kokonaan. Onko paha pitää kotelotuulettimet pyörimättä jos esim. prossun lämpötilat on alle 45 astetta ja sen ylittävästä alkaisi sitten tuulettumaan. Mitä muut komponentit tykkäävät tällaisesta järjestelystä?
Vaikea sanoa vielä todellisesta äänentasosta kun en ole tuota vielä tv-tasoon laittanut, mutta kotelon ollessa työpöydällä windowsia asennellessa yms. tuntuu hieman äänekkäältä.
Toki koppa on tällöin noin 30 sentin päässä korvasta. Ei viitsisi heti ruveta tuuletinostoksille.
Kiitos, hyvä vinkki tuo virtalähteen vaihto jos ei hintaeroa käytännössä tule.
Prossuksi otin vain halvimman Kaby Lake i5:n eli 7400:n. Toki täytyy harkita sitten tilatessa, että onko se reilun parinkympin korotus 7500:een kynnyskysymys.
Muistia tulisi tosiaan yht. 8Gb.
Kommenttien perusteella SATA liitännäinen m.2 tai jopa perus 2.5" levy riittää siis mainiosti omiin tarpeisiin. Mieluummin satsaan lisätilaan kuin äärimmäiseen nopeuteen tässä.
Ja CPU coolerien kärkikahinoihin tuli mukaan Scythe Big Shuriken 2B. Täytyis vain jotenkin varmistaa, että se sopii halutulle emolle ja että muistit eivät nouse yli 39 mm korkeudelle.
Eiköhän tämä tästä ala pikkuhiljaa muotoutua :)
Tyydyin vaihtamaan Intelin vakiotuulettimen tahnat ja vaihtamaan tuon ISK -kotelon 80mm tuulettimen 92mm kokoon sekä hieman järjestelemällä ilmanvaihtoa muuten paremmaksi mm. poistamalla 2x80mm tuulettimien mielestäni melko turhan kotelon. Idlessä istuu nyt siellä 36 asteen tienoilla kun molemmat tuulettimet ~ 900 rpm ja Primellä täydellä kuormalla ~ 64 joten eiköhän tuo passaa, ei ihan Noctuaa vielä tarvitse hankkia tuota kiveä varten. Käytännössä siis hiljainen ja tarpeeksi viileä. Nuo kaksi 900 rpm tuularia ei paljon koneesta kantaudu kauemmaksi.
Noniin, kohta saa vaikka Streacominkin koteloihin kunnon pelikoneen. ASL low profile & single slot 1050Ti:
Taas alkaa mieli tekemään jotain muutoksia kun tuo Metis kuitenkin rajoittaa meluntorjuntaa jonkun verran.
Mikä on pienin mahdollinen koppa johon menee 1) AIO-nestejäähyt prossulle ja näyttikselle ja 2) ns. täyspitkä GPU (30cm)?
Vaihtoehtona kohdalle 1 olisi custom-loop jossa yhdellä järeämmällä radilla voisi hoitaa sekä CPU:n että GPU:n?
Tässä tapauksessa CPU i7 5775c ja GPU 1070, kellotus ainoastaan vakiovolteilla.
Millasia radeja pitäis oikein saada? Koon puolesta ei varmaan ainakaan ole kompaktein ratkaisu. En toisaalta tiedä on välttämättä melunkaan jos kopassa on yhtään mietitty ilman kiertoa.
Noihin fractal nano s:ään tai phanteks enthoo evolv itx:ään menee vaikka mitä radeja mutta kokokin on sitten miditornin luokkaa.
Fractal core 500 sais prossulle 240/280mm radin kattoon, näyttis saa suoraan kotelon ulkopuolelta viileetä ilmaa. Tai sitten näyttikselle ja prossulle 120mm radit mutta vaikuttaa vähän hölmöltä IMO.
Menee myös pitkät näyttikset sillä oletuksella että poweri on 160mm tai alle pitkä.
Siitä pari esimerkkiä mitä tuohon on tungettu:
Durdledonk's Completed Build - Core i7-6700K 4.0GHz Quad-Core, GeForce GTX 1070 8GB, Core 500 Mini ITX Desktop - PCPartPicker
mcbirds's Completed Build - Core i7-4790K 4.0GHz Quad-Core, GeForce GTX 980 Ti 6GB HYBRID, Core 500 Mini ITX Desktop - PCPartPicker
nstclair13's Completed Build - Core i7-5960X 3.0GHz 8-Core, GeForce GTX 980 Ti 6GB Classified ACX 2.0+, Core 500 Mini ITX Desktop - PCPartPicker
atk80's Completed Build - Core i5-6600K 3.5GHz Quad-Core, GeForce GTX 980 Ti 6GB Superclocked ACX 2.0+, Core 500 Mini ITX Desktop - PCPartPicker
Riittääkö 120mm radi 1070:lle kuinka hyvin? Tai riittääkö 280mm radi sekä GPU:lle että CPU:lle? Onhan tuo aika järeän kokoinen kapistus.
GHOST S1
En ole mikään dosenttitason Kickstarter-analyytikko mutta vähän nahkeesti näyttäisi rahaa kertyvän. Kampanjan puuhamiehet pyytelivät Kickstarterissa markkinointiapua joten kannan mitättömän korteni kekoon ja mainitsen tässä nyt sitten kampanjan olemassaolon uudelleen.
Aika huonosti tuosta on kuvia.
Tällä hetkellä hakusessa joku ncase tyyppinen kotelo. Johon saisi 2x240 radit. Ncase on vaan jotenkin aika hintava.
Miettinyt myös, että jos tässä ostaisi tuon @NATi :n ITX-SER telineen ja väsäisi itse jonkunlaisen kotelon.
Tossa Ghost S1 kotelossa on monta hyvää ideaa, on muuten yllättävän hankalaa yrittää saada jollekkin osalle enemmän kuin yksi käyttötapa, ilman että alkuperäinen kärsii...;)
Kokemuksesta voin sanoa että 17L alkaa olemaan melko minimi jos haluaa CPU:n ja GPU:n vesille ja 2x240 radit kaikkineen kotelon sisälle. Varsinkin jos käyttää normi ATX virtalähdettä ja ITX emoa :D
- Tietty ne saa survottua hieman vielä pienempäänkin tilaan, mutta silloin ilmankierto jää helposti vähän niin ja näin... Riippuu aika paljon GPU pituudesta miten saa survottua.. äkkiseltään pyöritellen noita ympäri voin todeta että 15litran alle pääsee tarvittaessa..
- Just mittasin että 14 litraan saa vielä 1x3.5" ja 2x2,5" levyt mukaan.. Mutta siellä on sitten jo ahdasta piuhoille, letkuille ja ilmalle liikkua..
PS: ITX emolevy ja Fury nano vaakatasossa vie noin 3,6litraa 2mm alumiinikotelon ulkopinnoilta mitaten...
Eks tohon mee aika korkeat jäähyt? Joten nh-d14 tai nh-d15
Kappas sinne taitaa mennä ihan normi korkuiset. Entäs tekeekö tiukkaa muistien tai tuon emojäähy palikan kanssa jos d15 sinne laittaa. Noctualla on tosin tuo d15s versio, jossa on vähän viilailtu pois strategisia paikkoja. Olisikos d15s järkevämpi?
edit. noctuan sivuilta löytyi tieto notta molemmat on yhteensopivia :D
Kyllä ne laskennallisesti vie n. 11 litraa jos oikein laskee jokaisen komponentin. Mutta miten ne saa sitten asennettua kun letkut ja liittimet töröttävät joka suuntaan on toinen juttu :kahvi:
Aiemmin mainittu Ghost S1 kickstarter peruttu kun ei näyttänyt pääsevän tavoitteeseen. Yrittävät ilmeisesti myöhemmin uudestaan parannellulla designilla ja ennakkoarvioiden tukemana.
En ihmettele, että peruttiin. Eivät osanneet markkinoida tuota; tekstit olivat geneerisiä ja kuvat pieniä, eikä kotelosta saanut kunnon käsitystä. Tämä on tietenkin oma mielipiteeni. Kuitenkin innostuin Dan A4:stä sen verran, että töräytin siihen Kickstarteriin 250 €, koska siitä oli TOSI paljon tietoa ja kuolattavia (enimmäkseen renderöityjä) kuvia.
Samaa mieltä @rensseli :n kanssa, tuote vaikuttaa todella lupaavalta, mitä lukenut Kickstarterin ulkopuolella siitä jo jonkin aikaa..
-Mutta aina ei voi voittaa..
Saattaa olla että palaan Prodigyyn, meni hermot Metiksen ja GPU:n osalta. Olisi pitänyt tajuta jo ennen ostoa.
Virtuaalipippeli vallan nousee kun katsoo näitä kuvia :D
Joo ite pysyn tutussa ja turvallisessa ATX-koossa.
Ei nyt ole ihan oikea topikki, mutta täällä varmaan kokemusta aiheesta enemmän.
Onko jotain suositeltavia wifi-bluetooth-kortteja pci-väylään? Tällä hetkellä mennään jollain Linksysin usb-wifillä joka ei osaa hakea edes 5Ghz taajuuksia.
Kahta mallia olen katsellut, mutta ei mitään käryä onko näistä mihinkään:
Gigabyte GC-WB867D-I Wi-Fi/Bluetooth/WiDi-lisäkortti, PCI-E - 59,00€
Asus PCE-AC55BT, WLAN/Bluetooth -adapteri, AC1200, PCIe x1 - 59,90€
edit. vastaus löytyi Wifi+bluetooth PCI-kortit
Ensimmäistä kertaa konetta itse kasaamassa, käyttötarkoituksena lähinnä kevyt pelaaminen ja nettisurffaus. Pieni koko ja hiljaisuus ovat tärkempiä kuin teho.
Koteloksi tulee Fractal Design Define Nano S mini-ITX, ja SSD ja käjä löytyy valmiina. Prossujäähynä saa alkuun toimia mukana tuleva. Puuttuuko tuosta vielä jotain?
Onko paketti muuten tasapainossa? Virtalähteeseen ajattelin laittaa muutaman euron enemmän tulevaisuuden varalle, koska se todennäköisesti ei vanhene yhtä nopeasti kuin muut osat.
Varsinaista budjettia ei ole, joten osat vaihtuu tarpeen mukaan halvempaan/kalliimpaankin.
e. Osat meni tilaukseen. Kiitos avusta.
Ihan hyvältä näyttää. Itse kasasin juuri myös micro ITX koneen. Ostin Kaby lake i5 7500 prossun, koska se ei ollut kuin muutaman kympin kalliimpi kuin i5 7400 ja emoksi valitsin intel H270-piirisarjaan pohjautuvan laudan. Noiden uusien intelin piirisarjojen eroja voi tiirailla vaikka täältä, ja katsoa tarviiko paremmin varusteltua vai ei.
Geforce 1050 Ti on ainakin itellä riittänyt pieneen pelailuun vallan mainiosti.
Jos hiljaisuutta haet, niin prossu kannattaisi ostaa ilman vakiocooleria ja hommata joku parempi erilliscooleri. Esim. Scythe Big Shuriken rev 2 B, Thermaltake AXP-100 Muscle (oma valintani) tai vielä pienempään tilaan mahtuva Noctuan NH-L9i.
Moi!
Laitan tänne kyssärin kun en viitsi uutta threadiakaan perustaa... Eli tarvetta olisi tehdä edullinen / vähävirtainen / hiljainen kone pfsense/smoothwall palomuurikäyttöön eli vaatimuksena olisi 2 etskua. Olisiko heittää fiksuja ehdotuksia?
Klingi
