M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Hyvä lähtökohta olisi tosiaan Metis, pienillä muutoksilla, pitäisi olla ~2cm pidempi jotta saisi enemmän vaihtoehtoja GPU:lle ja toisaalta 1-2cm enemmän tilaa GPU:n yläpuolelle jotta sinne mahtuisi 240 radi.
Tai sitten ~3cm leveämpi, ITX-emo flättinä pohjalle tai Prodigyn tapaan hyllyn päälle ja poweri alle, mahdollistaisi matalamman kopan.
Mikäs nyt mahtaa olla pätevin CPU-cooleri, kun maksimikorkeus on 134mm? Kopassa tuulettimet edessä ja ylhäällä. Taakse kai saa jonkin pikkutuulettimen, jos kokee tarvitsevansa..
Prossuksi tulossa tuo 7700k, mutta tässä vaiheessa ei ole tarvetta sen kellottuvuutta vielä kokeilla.
E: Aiemmin taidettiinkin suositella Arctic Freezer i11:sta. Vaikuttaa ihan perusturvalliselta :) Noctualla näyttäs olevan pari 50e tuuletinta, mutta liekkö nuo sen parempia. Ehkä tuo Arctic välttää, asentelee jonkun AIO:n sitten joskus, jos siltä tuntuu.
Omassa kokoonpanossa 6700K:ta jäähdytää Noctuan NH-U9S kahdella tuulettimella ja oikein mainio.
Sama mielessä itselläkin seuraavan projektin kanssa. Oma kotelo. Itse haen itx kokoa edelleen, mutta ehkä avoimella toteutuksella emon ja gpun suhteen. Ajatusasteella todellakin. Ehkä kerkeää sitä ennen palata metiksen pariin kun rakennan siitä mahdollisesti kakkoskoneen perheelle.
Ne muutamat M-STX boardit joita on tehty, niin kaikissa socketin paikka on samalla kohdalla, että jokin standardi olemassa tostakin? Voisi ehkä tehdä tommoista pitkää STX-emoa varten CPU:n, GPU:t peittävän single blokin sen perusteella.
Pikkuhiljaa aikaa linux-kommunistin tarkan markan päivityspaketti vanhaan Lian-Li PC-Q08:iin olemaan kasassa. Phenom II X6 1055T & Nvidia GTS 450 lähtee veks ja tilalle tulee Asus H81I+, i5 4690K, ja GTX 970. Jos niillä taas viisi vuotta pelailisi tylsiä strategiapelejä ja muita vanhoja pelejä.
Enää pohdituttaa jäähdytys.
Otan ilomielin vastaan vinkkejä mikä cooleri voisi käydä päinsä. Tietysti sen pitää olla puoli-ilmainen ja jumalattoman tehokas, ja mahtua tuohon: (kuva), kun virtalähde tulee vielä suorittimen ylle ja väliin jää 100 mm. Todennäköisesti jossain kohtaa on kuitenkin haettava prossusta kaikki kulut irti mitä nyt tossa matolaatikossa lähtee. Äänikin tietysti merkkaa, mutta on toissijaista.
Myös kotelon tuuletus kiinnostaa. Nykyiset taitavat olla kotelon oletusflektit. Vähän liiankin eleganttia ja hiljaista jopa nykykokoonpanolle jossa passiivijäähdytetyt virtalähde ja näytönohjain. Myöskään noita koteloflektejä ei voi säätää esim. tämän ohjeen mukaan nykyisellä emolla. Voikohan tuolla tulevalla H81I+:lla? Viimeksi kun on pitänyt miettiä kotelotuuletusta, niin tuulettimet olivat 80x80 millisiä ja piti valita yhdistettiinkö piuhoilla 5, 7 vai 12 volttiin. Jotenkin tuntuu että tämä tietämys ei välttämättä enää palvele nykyajassa. Haluaisin kuitenkin siirtää mahdollisimman paljon ilmaa 140mm etutuulettimella ja 120mm kattotuulettimella sekä kaiken varalta pidättää itselläni mahdollisuuden rajoittaa noiden maksimikierroksia.
Entä ilman virtaussuunnat kotelossa? Tarvitseeko sitä ajatella esim. virtalähteen ja cpu-coolerin valinnassa? Jos se jotain vaikuttaa tähän kysymykseen, niin kotelon kiintolevykelkan ajattelin jättää kokonaan pois ja laittaa 5.25" asemapaikkaan yhden 2.5" sekä yhden 3.5" levyn tämän tyylisellä ratkaisulla. (Siitäkin saa muuten vihjata, toimiiko esim. juuri tuo, vai pitäisikö ottaa joku muu.)
Kotelossa on 5.25" bracketissa yksi paikka 2.5" kovolle jo valmiina, joten 3.5" aseman kiinnittäminen sinne ei ole lainkaan mahdotonta. Jos et halua modata kotelo, niin ehdottomasti edestä tulee imeä ilmaa! etupaneelin 3mm reikien läpi ei saa millään puhallettua ilmaa läpi. Virtalähteen voi laittaa auttamaan emolevyn jäähdytyksessä, jos suuntaa tuulettimen emolevyyn päin tai pitää sen omana kiertonaan imemällä ilmaa kotelon sivusta, kun sivupaneelin reiät on virtalähteen kohdalla. Katon 120mm tuulettimen taas voi päättää puhaltamaan sisään tai ulos.
Sitten tietenkin, jos omistaa dremelin ja haluaa tehdä kotelostaan viimeisen päälle vesijäähdytetyn, niin tein jo pohjasuunnittelun sen osalta:
Vakiotuulettimet ovat hyvin huonot, eteen haluat painetta tuottavan 140mm tuulettimen ja kattoon taas ilman AIO:ta hyvän ilmavirtauksen omaavan.
Tämmöinen siitä tuli.
  • Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)
  • Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI (rev. 1.0)
  • Palit Products GeForce® GTX 1060 Dual 6GB
  • Parvum Systems X2.0 - ITX matt white / frosted orange
  • 450 Watt Corsair SF Series SF450 Modular 80+ Gold
  • 16GB G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit
  • 256GB Adata XPG SX8000 m.2 PCIe NVMe
  • be quiet! Shadow Rock LP
  • Corsair ML140Pro white LED 140x140x25mm 400-2000 U/min16-37dB(A)
  • be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 80x80x25mm 2000 U/min 17dB(A) x 2 kappaletta
  • LAMPTRON FlexLight 24cm orange LED Kit
Pitää tohon vielä miettiä joku massatallennusväline ja kaapeliviennit ovat vähän sotkussa, laitan parempia kuvia jossain välissä.
Kasasin eilen SilentiumPC Gladius Q50 koteloon koneen. Koppa on käytännössä sama kuin Raijintek Metis. Suhteellisen kivuttomasti meni kasaus. Kovalevyjen kanssa kotelon pohjalle oli vähän ongelmaa saada virtaliittimet paikalleen. Kovalevyt ovat käytännössä kiinni pohjassa eli liittimien johtojen kanssa piti käyttää lievää väkivaltaa.
Emolevyä valittaessa kannattaa huomioida prosessorin paikkaan. Itse valitsin Asrock Z270M-ITX/ac emon, jossa prosessorin paikka on lähellä emon reunaa. Näin ollen prosessorin jäähdytin tulee hyvin lähelle kotelon pohjaa ja kovalevyjä. Coolerina on SilentiumPC Spartan Pro B HE924, jota ei oikeastaan voi vaihtaa isompaan kun tuokin jo vastaa melkein kovalevyihin. Lisäksi coolerin asennus silloin kun emo on jo kotelossa on lähes mahdotonta koska tuulettimen rautalankaa ei mahdu vääntämään paikalleen.
Näytönohjain on vielä asentamatta, testailen kokoonpanoa ennen sen laittoa :) Kuvia laitan jossain välissä.
@Starglazer Itsellä Metis ja laitoin viikonloppuna Arcticin liquid freezer 120:n kiinni, mahtuu juuri sopivasti vaikka molemmat fanit kiinni (push-pull, intake). Idlessä ~30C ja Primessä (n.15min blendiä) lämmöt nousi 80-85C kun koppa kiinni. Vaatii kyllä vähän modausta vielä, pohjaan pitää saada propelli mutta en tiedä onko fiksua puhaltaa pohjasta ulos (exhaust).
Näyttis käy aika kuumana 3Dmarkin stress testissä, kanteen pitäisi saada modattu reiät/aukko ja mahdollisesti tuularit imemään ilmaa näyttiksen tuulareille.
EDIT: prossuna 5775c @4.0Ghz, 1.25v.
@Hammer Schultz On se varmasti fiksumpi puhaltaa kuuma ilma pohjasta ulos kuin antaa se työ virtalähteelle. Itse en ole vielä tehnyt stressitestejä prossulle. Firestrikessä lämmöt kävi maks 70 asteessa. Jännitteet, hertsit ym ovat emon vakioasetuksilla, niissä olisi varmasti säätämisen varaa. Coolerin asennuskin oli vähän hieromista kun ei meinannut heti saada ruuveja kiristettyä eli tahnatkin ovat varmasti vähän sinne päin. Lämmöt saattavat jopa laskea kun vaihdan näyttiksen vanhasta koneesta paikalleen kun iGPU ei ole enää sitten käytössä.
On tuo koppa kyllä kuin karkki pöydällä :D
Tarkotus olis pientä settiä ruveta kasailemaan ni kysytään täältä onko kellään kokemuksia Gigabyten Z270N WIFI lankusta? Tuo näyttäisi olevan suht ainoa Z270 itx lankku jota suomesta saa kohtuulliseen hintaan/kohtuu ajan puitteissa. Mietityttää vaan että pystyykö tolla edes kellottamaan ilman että prossu throthlaa? Virransyötöllä ei näytä olevan minkäänlaista jäähdytyssiiltä ni voi käydä melko kuumana. Vai onko sit melkein sama säästää rahaa & ostaa vaan joku B250 emo ja kerroinlukittu prossu.
Eiköhän tollakin ihan hyvin kellota sellasilla volteilla mitä ITX kopassa kehtaa käyttää (ts. ei paljon vakiota korkeampi). Ellet sitten ole jotain custom looppia kasaamassa.
Eiköhän tuo Asrocki tule kanssa parissa viikossa jos ei kovin kiire ole. Virransyötöllä on pieni siili :) Eipä ITX kopassa muutenkaan kovin paljon voi tosiaan kellotella? Jos kiire on niin ostaa tuon Gigabyten. Itse en ole perehtynyt kuinka paljon emoilla on eroja.
AsRock Z270M-ITX/ac, mITX -emolevy - 189,00€
lähinnä vakio volteilla tai ihan pienellä nostolla kellotukset oli mielessä & ilmajäähdytetty setti suunnitelmissa. Koteloksi varmaan Fractal Core 500 tai muu vastaava "kuutio". Kyllähän ITX seteillä nyt kellottelee jos ei mikään ihan pienin/ahtain kotelo ole ja edes jonkunainen imankierto. Mulla oli aikanaan Vi impact/4770K (korkkaamaton) setti 4.5ghz 1.3v kelloilla bitfenix prodigyssä ja nuo prossut on muutenkin melkosia kiukaita, pelikäytössä pysy lämmöt kuitenkin alle 70c. Prolimatech megahalems BE tais olla sillon jäähynä.
Toki tuo strix on varmaan hyvä/paras Z270 itx emo, mutta tollasilla pienillä 24/7 käyttöön tulevilla kellotuksilla menee vähän tollaisen huippumallin hyöty ohi ja maksaa vaan turhasta, halvempi ns perusmalli ajaa ihan saman asian. Kuitenkin oli tarkotus tällä kertaa rakentaa hinta/teho suhteeltaan ok kone sen mukaan mihin sitä käytetään, eli perus pelaaminen 1080/1440p ja netin selailu. Sen verran tullut ilmeisesti jo vanhaksi että isommat kellottelut ja benchmark tulosten metsästys ei jaksa enää innostaa.
Jatketaanpa tänne... eli otin riskin aiemmin ja tilasin kickstarterista sentryn m-itx:n (joku mode voisi tuhota tuon aiemman oman ketjun siitä). Saa nähdä saako sitä ollenkaan kotiin mutta toivotaan niin! o_O
Siis tämmöinen kotelo: https://www.indiegogo.com/projects/sentry-console-sized-mini-itx-gaming-pc-case-computer#/
Nyt hieman mietityttää että jos hakee hyvää balanssia tehon ja lämmön suhteen niin kannattaako ollenkaan mennä noihin mobiiliprossuihin vaan pelkästään alikellottaa jotain tehokkaampaa. Entä GPU:n kanssa... parempi ostaa tehokkain mahdollinen joka ei sitten kuormitu? Kellään omakohtaisia käytännnön kokemuksia?
Juttua aiheesta:
Jokatapauksessa tässä nyt mikään kiire ole... odotellaan uudet Ryzenit, seuraavat GPUt AMD:ltä ja kesää.
Itse pohdin myös i5-7500T ja i5-7600K prossun välillä kun käyttö on aluksi melko kevyttä ja haluan hiljaisen koneen olohuoneeseen. Päädyin lopulta käytettyyn(käyttämättömään) i5-7600K prossuun paristakin syystä. Jälleenmyynti helpompaa, alikellottamalla mahdollista saada vähävirtaisemmaksi, riittää tarvittaessa raskaampaankin käyttöön kellottamalla jos raskaampia ohjelmia tuleekin pyöritettyä enemmän. Hintaeroa oli käytännössä kolmisen kymppiä (7500T;220€ posteineen ja 2600K;250€ noudolla) ja uskon tuon olevan tuohon hintaan parempi vaihtoehto. Emoksi on myös tulossa myös joka tapauksessa z270 piirinen tietystä syystä, joten tuolla saa kuitenkin parhaimman hyödyn 7600K:sta irti.
On tässä aika kovat lämmöt. Olen nyt pelaillut Witcher kolmosta ja lämmöt on ollut maks CPU 82 ja GPU 79. Kumpikin vakiona. GPU siis Zotac 1070 Mini. Tuulettimetkin puhisee jo kivasti noilla lämmöillä. Poistoilma on selkeästi ongelma. Koko kotelo lämpenee mukavasti :) Pitäisi koittaa kääntää prossu ja takatuuletin puhaltamaan ilma kotelosta pois. Katosta tulee raitista ilmaa kuitenkin. Kokeilua rajoittaa vaan se kun emo pitää poistaa kotelosta kyseistä toimenpidettä varten.
Coolerin kontaktissa ei tainnut olla vikaa. Vaihdoin siihen MX-4 tahnan ja levitin paremmin sekä kiristin cooleria. Lämpöihin tuo ei vaikuttanut.
@Starglazer Itse totesin saman ongelma Hyper 212 Evolla, siksi vaihdoin tosiaan Arcticin Liquid 120 AIO:n. Tosin ei ole testattavana mitään moderneja pelejä pl. Star Citizen jota en ole kerinnyt testatata. Day Of Defeat Source ei paljoa hetkauta prossua tai GPU:ta =)
Juttua aiheesta:
Nopean vilkaisun perusteella aika marginaalisesti pienempi kun FD:n Node 202?
Mulla toki rauta on vähävirtaista jo lähtötilanteessa, mutta ei ole ainakaan lämpöjen kanssa ollut ongelmia. Mulla tuossa Nodessa molemmissa GPU-puolen tuuletinpaikoissa Arctic F12, ja niiden kanssa ainakin pysyy jossain 60-70 asteen kieppeillä lämmöt mitä tota Kombustoria on ajellut.
Tuo prossu nyt ei paljoa kuumene, mutta mietinnässä on ollut että prossujäähyn edessä olevaan aukkoon heittäisi jonkun matalaprofiilisen 140mm tuulettimen imemään ilmaa niin saisi ehkä emonkin lämpöjä vähän alemmas.
Kotelo on jemmattu television taakse, eli lämpökuormaa tulee jo siitäkin vähäsen.
Onhan ne aika paljonkin pienempi. Node on 11 litraa ja sentry vähän päälle 7.
Nojoo, onhan tuossa kieltämttä pari senttiä nipistetty joka suunnalta... Iso ero kyllä tilavuudessa. Tossa vielä mitat kun alkoi itseäkin kiinnostamaan.
Node 377 x 82 x 330 mm
Sentry 340 x 310 x 66 mm
Nyt taitaa olla mun Gladius lähes valmis. Eilen otin väliaikaiset kovot eli 128 gb SSD:n ja 500 gigan kovalevyn pois ja laitoin tilalle Intel 600p 512 gigaisen M.2 aseman.
Vielä voisi hommata PWM splitterin niin saisi kattotuulettimen ja takatuulettimen PWM ohjaukselle. Nyt on katossa puhaltamassa sisään 140mm Be Quiet Silent Wings kolmonen ja takana ulos 120mm Noctua NF-P12. Prossutuuletin puhaltaa taakse.
Ei oikein toiminut tuo alkuperäinen ilmanvaihto takaa ja katosta sisään ja virtalähteestä ulos. Virtalähde Corsair SF450 ei pyörinyt kuin kovilla kuormilla ja koko kotelo lämpeni huomattavast. Eilen pikaisesti ajelin Firestriken ja pelailin Witcher kolmosta vajaan tunnin niin näyttis ja prossu pysyivät alle 80 asteen.
Sisäkuvan otan paremmalla kameralla kun ehdin ja jaksan :)
Minkälaisia kokemuksia on kiinteistä riser kulmista? Toimiiko ebayn halvimmat vai kannattaako suoraan katsoa "jotain parempaa" ja mitä? Tarvetta siis kiinteälle 2u korkuiselle 90 asteen riserille.
No nyt sain otettua kuvan sisuksista. Hankala ottaa kuvaa kun musta kotelo, mustia komponentteja, ja mustat piuhat.. Eli Gladius Q50. Näyttiksen yläpuolella tuuletin kopan katossa.
Hieman retweettiä, niin ehkä Asustakin kiinnostaa :)
Taisinpa löytää Sentryyn sopivan näyttiksen... ZOTAC GTX 1080 Mini. Onkohan tiedossa muita vastaavia? Prossun kanssa pitää laittaa vielä jäitä hattuun. Jos ei kesäkuussa Ryzen emot vakuuta niin taidan lähetä 7700K linjalle.
Ei kai tuossa ole sikäli ongelmaa pitkien näyttisten kanssa? Lähinnä leveiden ja paksujen.
Tästä listaltahan löytyy aika montakin 1080 mallia, myös customeita. Tuon listan mukaan muuten tuo mini ei edes mahdu, en kyllä ymmärrä miksi.
Jaa-a, olisko sittenkin pari milliä liian leveä väärästä paikasta... lähinnä haluaisin laittaa ylimääräisen 2.5" kovalevypakan tuonne päätyyn jäävään tilaan Sentryssä ja siksi etsin lyhyttä näyttistä.
Tuossa Sentryn sivuilta tietoa GPU tilasta... eli taitaa olla sentin liian leveä kortti. Ongelmana ilmeisesti tuo virtaliittimien alue. Zotacin 1080 mini 211x125mm ja 1070 mini 210x122mm, eli eipä paljosta jää kiinni. Nyt täytyy varmaan tehdä kompromissi levyjen määrän suhteen ellei nyt joku julkaise sattumoisin GTX 1070 tasoista tuohon tilaan mahtuvaa miniä.
Mahtuu mahtuu...
Itse tein tähän HD2900GT näytönohjaimeen silloin aikanaan kun se oli uusi, sellaisen ahtaanpaikan asennuksen, että piti juottaa pienet jatkopiuhat suoraan korttiin kun jäähyn ja kannen väliin jäi 2mm tilaa :D
ITX-SER telineosien koesovitukseen käytän nykyään :)
Tässä vähän testaillaan keskeneräisten osien kanssa mitähän jännää näistä saa..
@NATi Tuo juottaminen on optio kyllä vielä, vaikka hyvä kolvi kaapista löytyykin. Kyllä porukka on vesijäähyäkin tuohon koppaan mahduttanut tosin.
Enemmän mietityttää että coolerin tilanpuutteen vuoksi TDP 95W CPUt taitaa olla haavetta. Aika kovia lämpötiloja ainakin esiintynyt käyttäjillä ja kuitenkin kone tulisi enimmäkseen hyötykäyttöön, pienellä pelivarauksella. Parilla lisäsatasella panostaa mielummin kiintolevyihin.
Tällä hetkellä oma build drafti Sentryyn näyttää:
- CPU TDP 65W Ryzen 1700 / i7-7700 / ehkä jopa Ryzen 5 ?
- GPU Väh. GTX 1070 tasoinen 1440p peleihin (ehtona että mahtuu koppaan ja jää 2.5" levyille tila päätyyn)
- Muistit ja emo sitten prossun mukaan
Laitoinpa tuosta Zotac GTX mini GPU sovitus asiasta postia tuonne Sentryn Dr. Zaberin tiimille. Seuraavanlainen vastaus tuli.
Zotac 1070 Mini has a chance of fitting low end PEG connector within 8mm space that is left. Before ordering the GPU you could find the low profile angled PEG cable supplier and ask them about how much space they need.
Zotac 1080 Mini will be quite hard since there's only 5mm left for the PEG.
Eli nyt päästään metsästämään pieniä virtaliittimiä. Googletus löysi heti tämän:
Special Mini Low-Profile 8-pin to 8-pin PCI-E Extension Cable
Onkos muilla ollut vastaavaa haastetta? Minkälaiset kaapelit olette löytäneet vai suoraan juottaneet omilla modeilla? Tuo 1080 vaativa 5mm on haastava mutta en kyllä vielä ole heittänyt hanskoja tiskiin senkään suhteen.
Ehkä vähän väärä ketju mutta liittyy kuitenkin ITX-koteloihin eli olisi tarvetta saada 90 asteen kulmassa olevat connectorit Silverstonen 500 SFX poweriin, siten ettei virtapiuhat lähtisi Metiksessä suoraan ylös powerista ja siten haittaavat GPU:n asennusta, onko kellään tietoa löytykö powereihin tuollaisia kulmapaloja?
Voi olla hankala kun kaikilla valmistajilla powerin päähän tulevat palikat eivät ole standardi pinni layoutilla.
Tämä on kyllä vähän harmi, kun kuitenkin liittimet toisessa päässä ovat standardi layoutilla... Luulis olevan kaikille parempi tehdä vaan ns. Jatkokaapeli pinout.
@Mr. Smith 29 litranen ITX. Ulkokuori vie aika paljon ylimääräistä tilaa. Jopa Fractal Nano S on pienempi ja siihen mahtuu ATX virtalähde, ja sekin on ITX kopaksi perhanan iso.
80mm tuulettimista tulikin mieleen pari kuukautta sitten julkaistu Jonsbon U1 Plus, 11,9 litraa. Näppärän oloinen kotelo jollekin 1050Ti/1060-luokan vehkeelle jos ei tarvita aivan täysin äänetöntä laitetta. HTPC:nä menee toki äänettömästi. Tornijäähyistä TS 90 ja Macho 90 mahtunevat, samoin 195mm pitkät kortit. Kopan pohja on avattu aika hyvin, eli kortti vaikuttaa hengittävän käytännössä vapaasti.
Sivuikkuna on tietysti hiukka ruma, mutta muuten hieno uutuus.
Sain vihdoin uuden itx-vehkeeni valmiiksi.
Node 304 tuli kopaksi lopulta, ja siihen oli mukava ja helppo rakennella.:tup:
Asus Strix 270I, 7700k, gtx1080ti, 32gb ddr4@3000, ja 500 gigan Samsung 960 Evo menivät sisälle.
Jäähdytyksen hoitaa Noctuat kopan edessä ja takana, ja prossulle nh-14s.
Koska otin kopasta kaikki kovalevykelkat pois, ilmanvaihto on kyllä aika toimivan tuntuista.
Vähän koitin kellotella, 5.0Ghz@1.3v meni ainakin Firestrike lävitse, en isompaa stressitestiä kokeillut. Näyttikseen jotain +150 ja +350 lisää.
Prossulämmöt nousi maksimissaan 71 asteeseen, iddlessä on 34. 1080ti kyllä huutaa aika lailla, jos laittaa fanin vaikka 80%lle.
Kokeilun jälkeen laskin prossun 4.8@1.25 ja näyttiksen vakiokelloille, sillä en tarvitse noin paljon tehoja kuitenkaan.:p Ehkä sit kun ostan myöhemmin
vesijäähyn tuolle 1080ti:lle.:vihellys:
I scored 23 177 in Fire Strike
Aika tyhjä tuulitunneli siis, ei tuossa ole propellien välissä mitään paitsi cpu:n heatsink.
Työpöydällä sopivan kompakti (ja saan helposti kannettua mukana kun kesällä tulee tarvis). Monitoriksi ostin samalla Dell Ultrasharp 2715H:n.
Joskus sit isomman 4k telkan kanssa naitan.
Seq Read antoi aika heikot tulokset käsittääkseni? No, kyllä tämä ohjelmat ripeästi käynnistää ja asentaa. Noin 40 astetta on tuon 960 Evon lämmöt.
Tiedä sit auttaako tuo itx-Strixin M.2 kovalevyjäähdytin mitään vai ei.
Työkoneeksi tuli käyttöön toistaiseksi, joten pelejä en ole kokeillut (pitää varmaan tuo mukana tullut For Honor nyt kuitenkin lunastaa).
I scored 22 945 in Fire Strike
Työkoneeksi tuli käyttöön toistaiseksi, joten pelejä en ole kokeillut (pitää varmaan tuo mukana tullut For Honor nyt kuitenkin lunastaa), ja tämän lyhyen kokeilun jälkeen tuon 3Dmarkinkin uninstallaan.
Onkohan meikäläisellä user erroria kehissä, kun 1.35v vaatii 7700k että buuttaa windowsiin @5Ghz ja IBT very high nostaa heti lämmöt yli 90 astetta. Pitäisiköhän nuo tahnat ja kontaktit katsoa uudelleen. Vai onko prosessori korkattu?
Ei ole korkattu prossua. Mutta en tosiaan tuota firestrikeä enempää prossua edes rasitustestannut. Käytän nyt 4.8Ghzillä vaan, kun ei tuo 5.0Ghz käytännössä mitään minulle tuo, kunhan oli kiva numero.
Piti ostaa Xbox One dvd- ja multimediasoittimeksi, mutta tuli mieleen kun vanha kone lojuu käyttämättömänä, että saisikohan siitä järkevän kompaktia pakettia. Kokemusta näistä pienemmistä koteloista ei ole lainkaan.
Löytyy siis:
CPU: Amd Phenom II x4 955(vai oliko 965)
GPU: Asus radeon 6850
RAM: Corsair 2x2GB XMS3
PSU: Seasonic 430W Bronze
Prossun jäähynä toimii Arctic cooling Freezer 7 Pro Rev 2.
Optinen asema lisäksi olisi kiva, muttei välttämätön, tarpeen vaatiessa onnistuisi varmaan ulkoisellakin ratkaisulla.
Ajatuksena oli laittaa se Xbox 360 tilalle tv-tason hyllyyn, mistä yksi ongelma muodostuukin tilasta, eli hyllyn korkeus on n. 16,5 cm.
Tavoitteena on, että kone olisi suht hiljainen videoita, youtubea yms. katsellessa, mutta pelaamisessa ei ole niin väliksi vaikka vähän huriseekin.
Onko ihan tuhoontuomittu idea ylläolevilla antiikkisilla komponenteilla ja kokorajoituksella?
e. Silverstone Grandia GD04B USB3.0 HTPC-kotelo, Micro ATX, Musta (metku.net Editor's Choice) - 126,00€
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...elo-micro-atx-musta-metku-net-editor-s-choice
Esim. tuommoinen sopisi mittojensa puolesta. Jäähyn rajoitus tosin ilman optista asemaa 120 mm, eihän se toki voi paljoa suurempi olla noin matalalla kotelolla. Pysyyköhän tuo prossu hiljasena pienemmillä. Tosin emolevyn joutuu jokatapauksessa uusimaan, niin periaatteessa pikkurahalla voisi prossun uusia samalla. Esimerkiksi Skylake Pentium G4400 voisi olla passeli taistelupari tuolle näyttikselle?
@Zaiffa jos löydät sopivan matx emon vaikka käytettynä todella halvalla niin kyllähän tuo toimii tuossa käytössä.
Toisaalta jos laittaisit vaikka kaby lake pentium G4560 (joka on kuin i3) niin tuossa multimediakäytössä riittäis vaikka sen integroitu näyttis ja voisit käyttää todella pientä koteloakin. Maun mukaan mini itx tai micro atx joista jälkimmäinen tulee pari kymppiä halvemmaksi.
Klingi
