M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Pitäisi itsekkin itx koteloon siirtyä ja mahdollisimman halvalla pitäisi tietysti päästä nii kumpiko olisi parempi kotelo ja miksi? Cougar QBX vai Sharkoon QB One? Molempiin pitäisi vissiin normi atx poweri mahtua näytönohjaimen kanssa.
Kummastakaan kotelosta ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta ainakin Cougaria sanotaan "köyhän miehen NCASE M1:ksi", eli se on ainakin hyvä valinta erinomaisella hinta-laatusuhteella. Jos mielummin haluat tuollaisen matalan kotelon, niin suosittelen SilverStonen SG13:sta. Sharkoonin kotelosta en ole paljoa keskustelua nähnyt.
QBX:ää pitää ainakin vähän modailla ettei näyttis paistu
Hei mistä muutan kannattaisi tilata PicoPSU tyylinen virtalähde? Tarttisin sen ja sille virta-adapterin.
Onko kokemuksia toimivasta kombosta? Pitäisi saada mahdollisimman edullisesti, tulee yhteen projetki SER koneeseen johon virittelin Seasonicin 300 watin virtalähteen, epäilen että se ei enää täysillä toimi koska poltti sulakkeen kun oli kaverilla lainassa. Lyhensin kaikki johdot tuosta ja poistin ylimääräiset, kolvaukset eivät ehkä olleet ihan priimaa :vihellys:
Mitä nyt eBaytä olen selannut niin halvallahan noita saa, mutta posahtavatko ne hetkessä.
E: olisko esim nämä yhdessä toimiva setti? EU:sta toimitus.
PicoPSU - 120 DC/DC (120 Watt) | eBay
Netzteil Trafo DC12V 1A-8A Netzadapter Driver für LED Strip Notebook CCTV-Kamera | eBay
Voipi olla myöhässä mutta tilasin saksan ebaystä myyjältä minipc.de. Uutena picopsu+poweri yhdistelmä, muistaakseni 80W kun tuli minikoneille (2kpl).
Nassissa on Streacomin 160W jimmsistä.
Yhdennä koneessa on vielä piirikorttimallinen en muista merkkiä ~120W. Kaikki ovat toimineet kuten pitääkin, tosin vanhin on vasta parin vuoden ikäinen.
Toisaalta nämä ovat kaikki vähätehoisia, nassi kuluttaa eniten ja se vei noin 35W mitattuna tulevasta 12V linjasta, muiden maksit on arvaukselta 20...25W paikkeilla.
On siis ihan mahdollista että sanoo sopimuksen irti jos kuormittaa lähelle maksia, siitä ei ole kokemuksia...
Turhaan yritin sukittaa tätä emon kaapelia, tulee liian iso nippu.
Oikein pahaa tekee laittaa kiinni, on niin jäykkää, että vääntää koko emolevyä kieroon kun saa liittimet paikoilleen.
No ei auta, pitää tehdä uusi käyttäen pelkkää valkoista kaapelilla, jos mahtuis paremmin...
Ophion alkaa olemaan kasassa. Ehkäpä gpu tyytyväisyystakuuvaihtoon vielä. Kaapelit kun sai ruotuun niin jäi kyllä häiritsevän paljon tyhjää. Järki tosin sanoo että tähän ensi alkuun voisi hetkeksi lopettaa tän harrastuksen rahoittamisen :shifty: Laitoin nippusiteillä ylätuulettimia vähän taaemmas. Etummainen tuntui imevän sivupaneelin raosta ilmaa ja puhaltavan saman heti viileänä ulos. Ei että mitään ongelmaa olisi ollut, mutta turhaan se siinä pyöri. Muutenkin ihmeellisiä suunnitteluratkaisuja tässä tullut vastaan. Hyvä koppa kuitenkin ja ihan tyytyväinen tähän.
Jääkös tuossa CPU-jäähyn (C1?) päälle riittävästi tyhjää tilaa, jos siihen laittaisi ne valinnaiset metallipaneelit kiinni?
Ei siihen kyllä kovin paljoa jää. En pääse nyt mittaamaan, mutta se lasin ja kotelon sivun välinen etäisyys on 5mm. Hommasin ite siihen väliin vielä 5mm pitemmät standoffit kun cities skylinen prossunkäyttö pistää aika kuumaksi. En oo vielä kokeillu. Jotkuthan on saaneet mahdutettua vesijäähynkin tuohon. Houkuttaisi ehkä.
    492 KB · Luettu: 162
Hiukan jo toisaalla kyselin että onko tätä MSI RTX 2080 SeaHawk EK X järkälettä mahdollista asentaa mihinkään pienehköön ITX koppaan järkevästi ilman sen suurempia modauksia??
Tässä vähän pähkäilen sitä mikä on sitten se oma ITX kone loppujen lopuksi kun tuntuu että noita todella pieniä koppia joutuu odottamaan vähän turhan pitkään eikä jaksaisi odottaa vaan tekisi mieli päästä jo tekemisen meininkiin :D Voi olla että menee liian kauan aliexpress odottelut...
Oletko katsonut Sligerin mallistoa, esim. SM570? Hinta lienee suurin piirtein samoissa kuin toisen langan Louqe Ghost S1 TopHatin kanssa. Kooltaan kotelo on selkeästi isompi kuin se, mutta jäähdytysratkaisuissa on enemmän valinnan varaa.
Edit: eipä tuo ihan mahdottoman paljon isompi olekaan, kun huomioi sen TopHatin lisätilavuuden.
Olen saattanut tuon ohi mennen nähdä ja kun sitä tarkemmin katsoi niin eipä mahdu. Siellä sanotaan gpu height kohdalle 133mm mutta virtaliittimiä varten 157mm eli 1cm jää uupumaan :(
Kolink Rocket:iin näin silmämääräisesti mitattuna voisi mahtua ja sitä olisi Jimmsillä varastossa! Pcie-slotit suht keskellä 235mm korkeutta, jolloin päälle jäisi joku n. 5cm tilaa? Ulkoinen radi tosin pakollinen, mutta tuskin ongelma? ;)
E: Jimms saattais jopa suostua mittaamaan tuon näyttiksen maksimikorkeuden sulle ennen ostamista :confused: Kolink ei ole sitä mittaa ilmoittanut, kun noin leveitä näyttiksiä tainnut edes olla olemassa kotelon julkaisuhetkellä.
Tuota koppaa on paljon pyöritelty ajatuksen kanssa mutta kyllä koko paketti pitää saada kotelon sisälle. Ihan jo helpon siirtelyn takia, siksi sitä itx tulee hommattuakin. Onko vielä jollain ideoita istuttaa jättiläistä pieneen koppaan :D Kyllähän tuosta on eroon päästävä :rofl:
SFF-koteloon siirtyminen kiinnostaa sijoittelun (lattia -> pöydälle ja sitä kautta johdotus) ja osin ulkonäön takia.
Vaihtoehtoina pöyrivät Ghost S1, Sidearm T1 ja Mjolnir, ensin mainittu saatavuuden takia eniten. Siihen tarvittaessa M/L-tophat ylös tai alas.
Miten Arctic Freeze II 120 aio istuu noihin?
Siinä kun on suoraan pois päin lähtevät, kohtuullisen jäykät letkut ja 38mm jäähdytin
Edit: luultavasti väärä ketju, mutta foorumin haku johdatti tänne konepaketti puolelle...
Tämä taitaa olla kattavin ITX-ketju tällä foorumilla, joten mielestäni ihan oikeassa paikassa olet. Ei mahdu millään 38mm jäähdytin Ghostiin (edit: kuten alla mainittiin, niin slim-tuulettimella mahtuisi kyllä, mutta paksun radin suorituskyky kärsii), kun Large tophatin korkeus on vain 57mm (eli perus 30mm radi + 25mm tuuletin mahtuu) ja mielestäni tuohon kannattaa ennemmin katsoa 240 AIO:a.
Tämä taitaa olla kattavin ITX-ketju tällä foorumilla, joten mielestäni ihan oikeassa paikassa olet. Ei mahdu millään 38mm jäähdytin Ghostiin, kun Large tophatin korkeus on vain 57mm (eli perus 30mm radi + 25mm tuuletin mahtuu) ja mielestäni tuohon kannattaa ennemmin katsoa 240 AIO:a.
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan niin 38+15=53mm, eli kyllä se sinne tuulettimen vaihtamalla menee. Se että onko hommassa tosiaan mitään järkeä verrattuna 240mm jäähyyn kunnon tuulettimilla on toinen kysymys.
Vaatinee myös blokin päässä letkuilta hieman joustoa ja tuo suoraan ylös blokista menevä design ei varmaan ole paras. Corsairilla ja nzxt:llä on paremman mallisia
@Numlock Eisbaer LT240 on myös yksi hyvä vaihtoehto. Siihen voi vaihtaa liittimet, letkut ja radin sekä siinä riittää teho myös näyttiksen nestekiertoon lisäämiseen, jos askarteluintoa riittää ;)
Toimii esim. Optimum Techin loopin perustana aiemmin Ghostissa ja nyt Sidearmissa:
Arcticin 120mm tuli ilmanvaihdon designin takia hommattua "isoksi" käyneeseen Raijintekin Thetitseen hieman hätäisesti, cpu lämmöt ja koko kotelo lämpesi Disco Elyseumin parissa. Ja sekin ratkesi toisella tapaa. Mutta hyvä tietää, että sekin menisi sitten vaihtoon. Ajatus oli jos sen saisi pohjatuulettimen paikalle ja hattu alas asennettuna.
^Jotenkin customloop kiinnostaa enemmän kuin Eisbear ja vastaavat järjestelmät.
Kanava on ollut hetken tilattuna:thumbsup:
Oliko täällä Dan Casen C4:ää jo spekuloitu?
Ymmärrän hyvin ;) Itse kolmisen vuotta sitten rakensin ekan custom loopin ja kun sitä möhköä oli pari viikkoa kattellut, niin alkoi tekemään SFF-koteloita mieli... Nyt sitten oon yrittänyt nämä kaksi yhdistää, mutta tuollaiseen Ghostin kokoiseen on melko mahdotonta mahduttaa kunnon pumppua ilman HDPLEX:in kaltaista virtalähdettä, jolloin vaihtoehdot ovat joko tuollainen AIO-blokkipumppu tai ulkoinen radi ja/tai pumppu.
Rakensin juuri ensimmäisen oman mini-ITX koneeni. Hommasin juuri julkaistun GEEEK A50 Plus kotelon, mikä maksoi about 140€ kaikkinensa. Budjettiratkaisulla mentiin, koska opiskelija.
Speksit:
Kotelo: GEEEK A50 Plus
Emo: ASUS H110I-Plus
CPU: Intel i7-6700 (ei k-versio)
CPU cooleri: Noctua NH-L9x65
RAM: 2x8Gt
GPU: Hankinnan alla.
PSU: Corsair SF450 Gold
SSD: Samsung 840 Pro 256GB
Yläosan tuulettimet: 3x Noctua NF-A9x14
Alaosan tuuletin: 1x Noctua NF-A9
Onhan toi kotelo vähän tollainen muovinen pölymagneetti, mutta pieni, yllättävän vankka ja näyttää ihan coolilta.
Tein tosta rakentelusta timelapse-videon. Kasaukseen meni about 3h, fiilis oli vähän sama kun pikkupoikana sai uuden LEGO-paketin. :)
Mahdollisia muutoksia mitä voisi toteuttaa:
- Audio&mikkiportti etupaneeliin
- Fan splitter PCB, jotta tuulettimien kaapelointi on siistimpi
- Mahdollisesti custom PSU-kaapelit
Vähän surkuhupaisaa, että 140€ ITX-kotelonkin voi laskea budjettiratkaisuksi :D. Toki on paljon koteloita tuonkin alle, mutta kaikki itselleni varteenotettavat vaihtoehdot ovat sen +200€.
Jotain huhuja olen Redditistä lukenut Fractalin uudesta ITX-kotelosta, joka on ilmeisesti ollut työn alla pari vuotta. Toivottavasti useammat mainstream-valmistajat lähtisivät ITX-maailmaan niin voitaisiin saada enemmän moderneja vaihtoehtoja meille köyhille tuonne 100€:n tuntumaan.
Valitettavasti nämä "mainstream" ITX kotelot eivät ole tähänkään asti pärjänneet oikein mitenkäänkään näiden pienempien valmistajien tuotoksille.
En usko, että Fractalilta olisi tulossa mitään alle 10 l koteloa, koska ITX markkinat ovat melko pienet jo muutenkin ja mitä pienempään kokoon mennään, niin sitä vähemmäksi käy valinnanvara komponenteissa, joka sitten vähentää automaattisesti potentiaalisia asiakkaita. Varsinkin näytönohjainten koko tuntuu kasvavan ja 2 slotin jäähyllä varustettujen korttien valikoima supistuu supistumistaan. En jaksa uskoa että Fractalin kotelo tulee olemaan mitenkään kovin erikoinen. Toki taustalla on oma mielipiteeni siitä, että ITX kokoonpanon on oltava alle 10 l.
Kyllähän se +200€ kirpaisee, mutta mieluummin katselen pöydälläni sellaista koteloa johon olen tyytyväinen.
Joo vähän samaa mietein. Itsellänikin itx projekti on inan liikahtanut eteenpäin kun tuli viestiä toissapäivänä että K39 +raiseri olisi matkalla :) Tätä pienempää (3,9L) ei taida markkinoilta löytyä mihin saisi kunnon rautaa eikä tuo combinaatio maksanut kuin 76euroa, enkä ole opiskelija ;) Virtalähteeksi sitten vähän yli 130euron ENP 7660B 1U mini flex 600w. Katotaan kuinka hiljainen on vai tarviiko heti pikemmiten vaihtaa vakio ropelli Noctuaan.
Muita osiahan tuohon olisi tarkoitus laittaa:
* GB rtx 2070 itx
* i7 8700 non k
* Asrock Z390 Phantom Gaming ITX-AC
* Cryorig C7 Cu johon löytyy myös ropeltimeksi A9x14 tarvittaessa
* PNY m.2 1tb XLR8 CS3030 nvme.
Elämme jänniä aikoja miten kaikki palikat suostuvat menemään koteloon ja ylipäätään joskus löytävät lähetyksiltään perille, odottavan aika on ainakin pitkä :D
Onko S1:n Limestonen sävyerot laaja ongelma, vai aikaisempien batchien ominaisuus?
Jos tilaisi vaikka tänään kotelon mittailua ja suunnittelua varten ja tarvittavan hatun myöhemmin. Tai hattu on pakkokin tilata myöhemmin, 30.3 ilmeisesti seuraava satsi tulossa
* GB rtx 2070 itx
* i7 8700 non k
Laitahan tänne sitten kokemuksia ja kuvia kun saat kasaan! Odotan mielenkiinnolla. Itseäni kiinnostaa niin mahdottomasti mennä vielä pienempään tästä Dan A4:stä, mutta näytönohjain on se "pidättelevä" tekijä, kun ei taida olla mitään uutta 1080ti/2080 tasoista ITX-korttia saatavilla? Ainakaan tällä hetkellä?
Itekin kyllä haluais että olis tuommoinen 10litran koppa, mutta tuo 2,5slottinen ja 314mm pitkä näyttis vähän hankaloittaa sitä. Sligerin SM560 vois ehkä ihan passeli, mutta toisaalta taas niiden SV590 "ruosteisena" olis aika komea ilmestys pöydällä. Se vaan on 18litrainen ja maksaakin 330$...
Todennäköisesti kuitenkin tyytyisin siihen jos Fractalilta tulis "oma versio" Ncase M1:stä :D
Kuinka pieni näyttiksen pitää olla? Zotacilla on RTX 2070 Super Mini, joka on about 2080 tehoinen
Card Length 209.6mm x 126.1mm x 41mm (8.25in x 4.96in x 1.61in)
Mulla oli Zotac 1070 Mini, joka oli todella hyvä ITX kortti.
E: Amazon.de:ssä varastossa ;)
Hyvä tietää tämä! Valitettavastihan tuo ei aivan tuohon K39 koteloon ainakaan mahdu. Pitää vielä suunnittella.
Osaako joku muuten kertoa jotain noiden "itx" korttien äänekkyydestä ja lämmöistä? Minulla on itselläni käytössä 1080ti FE, joka on äänekäs ja käy lämpöisenä. Äänekkyys ei kyllä itseäni haittaa yhtään pelatessa, koska käytän kuulokkeita.
Auts, tuohon koteloon pitää näköjään olla alle 180 milliä pitkä näyttis. Gigagybe RTX 2070 Mini menee tuohon, mutta sitä ei taida enää saada mistään. En usko että tehokkaampaa tuohon mittaan saa, taitaa olla aika marginaalinen myynti näillä mini korteilla.
GTX 1070 Mini oli mielestäni hiljainen, ja niin sitä revikoissakin kehuttiin. Ääntä saa yleensä melko paljon kuriin alivoltituksella.
Ehkä pitää suunnata katse koteloihin, joihin tuollainen Zotac:in minin kokoinen kortti mahtuu. :hmm:
MUTTA sitten taas kun ajattelee asiaa siltä kantilta, että oma "main game" on tällä hetkellä CS:GO, niin mihin minä sitä GPU tehoja niin paljon sitten tarvitsen!?! MUTTA sitten taas toisaalta omistan 1440p 165 Hz näytön, jonka johdosta esim. uuden Modern Warfare pelailu taas vaatii GPU tehoa... :dead:
Joo se tehokkain itx kortti tällä hetkellä on tämä 2070 jonka nyt toivon saavani vielä "lähitulevaisuudessa" joka saattaisi olla jo ensi viikko :) Tuo GTX 1080 ITX olis ollut myös hyvä vaihtoehto mutta vielä vaikeampi löytää...Ja kyllä, laitan kokemuksia kuvien kera tänne heti kun niitä on vaan saatavilla. Niin odotan itsekkin ko. kokoonpanoa :thumbsup:
Se ei ole mini, vaan ITX. Nuo mini kortit noin yleisesti tuntuvat olevan "isohkoja" jos eivät paksuja niin jotain +200mm:siä :thumbsdown: Ja jos tarkkoja ollaan niin laittamassasi linkissä on eri RTX 2070 ITX kortti minkä hommasin. Tuosta tuotekoodista SE viimeinen Kirjain kertoo revikan. Itellä on C malli jossa on natiivina Type C mikä on aika tärkeä itelleni * Toki lankussakin TB3 mutta kuitenkin :giggle:
Jos vaan tuota pelailet niin noita RTX 2060 ITX kortteja kyllä tuntuu olevan saatavilla jos sen tehot vaan riittää. Itse pelailen aika vähän kans mutta tämä kone sai lähtönsä *Quest +Link Cable yhdistelmästä ;) Pitää siis saada helposti siirrettyä konetta paikasta toiseen. Noihin peleihin tuo kortti riittää hyvin. Sitten VR simut pelataan sillä toisella koneella jossa on 2080ti :):thumbsup:
E1: Näyttääkin pahalta tuon 2070 itx tilanne. Taas siirty 1vko eteenpäin odottelu. Saas nähdä tulee niitä sillonkaan :cry:
Olisi aika kasailla ensimmäistä m-itx kokoluokan konetta. Saisiko täältä koneen kokoamiseen neuvoa? AMD on ilmeisesti nykyään kovaa valuttaa prosessorien puolella, mutta en tiedä itse oikeasti mitä komponentteja kannaisi laittaa.
Koteloista olen vähän googletellut ja ncase & Ghost vaikuttaa ihan hyviltä. Miinusta kuitenkin kun ei edessä usb liitäntöjä.
Samsung SSD 860 evo 500gb löytyy hyllystä.
Budjetti: 1000 - 1300e
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: ei tarvitse / voidaan ostaa myös käytettynä / ulkomailta
Ylikellotatko prosessoria: luultavasti / tarvittaessa
Kotelon koko: M-itx
Kotelon väri/ulkomuoto:
Simpeli. plussaa jos usb liityntä edessä
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: kyllä mutta voihan aina tuulettimia säätää / mielellään ilma jäähdytys
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: lasketaan plussaksi ei välttämätön
Koneen käyttötarkoitus: pelaaminen, cad, video edit
Kuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: ei
@Nnevari Nyt sitten äkkiä Ncase tilaukseen, kun tilausikkuna on auki :D (tilaussivu) Muutoin saattaa joutua taas odottamaan, jos tähän koteloon päätyy. Muuhun kokoonpanoon asiantuntevammat voi vastata, itse päädyin Ryzen5 3600 settiin.
Itsellä tuosta kotelosta V5 eli vanhempaa versiota ja tyytyväinen siihen. Ncasessa on edessä kyllä usb paikkoja, Ghostissa ei. Kaveri taas juuri rakensi koneen Ghostiin ja se ei oikein innostanut, varsinkin, jos ilmajäähdytyksellä tarkoitus mennä niin Ncase tarjoaa siihen paremmat mahdollisuudet. Optimum Tech:llä tubessa on näistä aika paljon videoita, kannattaa ehkä katsoa.
Jaahas, nyt tuli suunnitelmiini muutoksia. Voi hyvinkin olla että en jää odottelemaan tuota 2070 ITX saamista koska ei ole mitään varmaa tietoa kortin saatavuudesta, niimpä laitoin 2060 ITX korttia tulemaan. Siinäkin tehoa varmasti riittävästi koska vastaahan se öbäyt 1080:stä :thumbsup:
Sitten myös tuo 600w poweri sama juttu, tällä hetkellä on out of stock sekin +Kiinassa jylläävä Korona eli sekin meni vaihtoon. Tilalle FSP 400w gold joka ajaa varmasti asiansa ja sen flektin tilalle suoraan Noctua NF-A4x10 PWM koska tod näk se orkkis piipertää sen verran kovaa että ei kestä kuunnella.
Onneksi sentään K39 +raiseri lähti tulemaan sovitusti :thumbsup::thumbsup: :thumbsup::p
Tuo poweri tulee nopeimmalla kuljetuksella vissiin jenkeistä ja pitäisi olla täällä tämän kuun lopulla tai ensi kuun alussa. Tässä kohtaa ihan sama mitä tulee xtra lähetysnopeudelle hintaa, polte on kova :D
No nyt tuli sitten tilattua seuraavan leinen setuppi:
Ncase m1 , kiitos @vrmx sattui sopivasti tuo tilausikkuna olemaan auki.
Samsung 500gb 860 evo
Corsair 16gb CL16 3200ghz
AMD ryzen 3700x
MSI RTX 2070 super
Asus ROG Strix B450 I Gaming
Corsair SF750 platinium
Noctua NH-A9L + toinen fani
Koteloon lisaksi 2x arctic pwm 120mm.
Koko paketille tuli hintaa ~1300e
Vihdoinkin päästään itx maailmaan! Jo pidemmän aikaa on tuo atx kokoinen loota on tossa ärsyttänyt. Täytyy yrittää muistaa laittaa kuva kun on saanut osat ja kasaan. SSD löytyi itseltä muiden osalta meni tilaus hommiksi.
AMD ryzen 3700x
MSI RTX 2070 super
Tervetuloa ITX-maailmaan! :) Kannattaa vielä varmistaa, että B450i:ssä on tarpeeksi uusi BIOS (tai päivityttää se esim. Jimmsillä). Lisäksi, jos vielä ehdit tilausta muuttamaan, niin vaihtaisin NH-L9a:n Noctua NH-D9L:ään, U9S:ään tai Cryorig M9 Plussaan. L9a:han ei edes saa toista tuuletinta ja noista kaksi on peräti halvempia, jos jätät sen extratuulettimen pois tilauksesta.
Edit: vai oliko "NH-A9L" juurikin typo D9L:stä eikä L9a:sta?
Typo perhana kävi, eli juurikin tuo NH-D9L tuli laitettua tilaukseen
Tuo B450i biossi päivitys pääsi nyt kyllä unohtumaan:rolleyes: Amazonista tilasin, ja vaikuttaa siltä että ei ole valmiiksi päivitetty... No onneksi löytyy 2600x talosta niin sillä päivitykset!
NH-U9S oli myös optimumtechin videon mukaan inasen parempi, toki molemmat hävii aio:lle reippaasti
@verhomato
Hyvä video, kummasti helpottaa kotelon hahmottamista kuin pelkät kuvat. Itsekkin olen pariin kertaan tsekkaillut geeekstorea sillä silmällä että joko A40 tai A50 laittaisin tilaukseen vaan ovat olleet loppu aina (kuten tuo A50 plus nyt on). Oli tarkoitus vuoden alussa laittaa ITX-setti taas, mutta niin vain ollaan jo maaliskuussa eikä ole muuta kuin DDR4-muistit hommattuna. Kassotaan nyt milloin tekee ja mitä tekee loppuunsa. Jos vaikka aloittais siitä että laittais ilmoituksen tulemaan kun tavaraa (kotelo ja custom piuhat) olisi saatavilla.
Pari kysymystä
- Millainen oli toimitusaika?
- Ajattelitko tuoko tuo SSD-teline minkä verran jämäkkyyttä koteloon? Ei ole tarkoitusta laittaa muita kuin m.2 levy käyttöön.
- Laitoit ilmankierron alhaalta ylös? Oletko kokeillut tai meinaatko kokeilla toisinpäin?
@verhomato
Pari kysymystä
Kiitos palautteesta=)
- Tilasin sen heti kun se myynti alkoi eli 12.2 ja kotiovelle se tuli 18.2. Mulla oli DHL Express, jostain syystä antoivat sen samaan hintaan kuin muut toimitusvaihtoehdot.
- En koe, että tuo SSD-teline tuo juurikaan jäykkyyttä lisää. Tuo metallirunko emolle ja PSU:lle kotelon keskellä jäykistää ton rungon jo niin hyvin. Se on ala-, taka- ja etupaneeleissa ruuveilla kiinni.
- Ilmankierto on alhaalta ylös. Alhaalla 1kpl 92x25 Noctua ja ylhäällä 3kpl 92x14 Noctuat. En ole ajatellut kokeilla toisinpäin. Nyt tyhmä kysymys, mikä puoltais laittamaan tuon toisin päin?
Mähän ehdin jo vaihtamaan tähän Alpenföhn Black Ridge siilin ja siihen Noctuan matalaprofiilinen 120mm tuuletin. =) Tosin se piti ylimääräistä ääntä ja nyt odotellaan uutta tuuletinta. Näyttis vielä puuttuu... Tarkoitus löytää käytettynä joku hiljanen.
Onkos tämä Alpenföhn Black Ridge nyt sittenkin se paras matalaprofiili jäähy vai mitenkä vertautuu tähän Cryorig C7 Cu:iin?
HuomiHaamu
