M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Mulle kanssa valkoinen tulossa, eiköhän me samaa patchiä saada. :) Mut joo pistän vaikka yv kun tipahtaa tietoa.
Kysäisin huvikseen Multitronicilta aikataulua NZXT H1lle, vastasivat tänään:
"Hei,
valitettavasti tilanne on erittäin huono, olemme tilanneet näitä lisää valmistajalta mutta juuri nyt toimitusajasta ei ole oikein mitään järkevää arviota ja toimitukset menevät valmistajan alustavan infon perusteella jopa kesäkuulle asti."
Eli pitkään saa odotella. Pidän kumminkin oman tilauksen voimassa, täytyy tilailla muualta jos sattuu aikaisemmin jostain löytymään.
Noniin, nyt on sitten kone saatu nippuun, vihdoin ja viimein. Kotelo (+pci-e x16 riser) tosiaan tuli Aliexpressiltä, nimeltään K39 ja aikaa meni reissussa joku 2kk tilauksesta. Pitkä aika mutta kannatti eikä enää haittaa vaikka jäi se isompi poweri saamatta ja rtx 2060 tuli 2070:sen tilalle:thumbsup:
ITX kone seuraavilla palikoilla:
- i7 8700 non k, alivoltitettu hieman
- Cryorig C7 Cu
- 2x8Gb G.Skill Ripjaws V 3200mhz@CL14
- Asrock Z390 Phantom Gaming ITX AC
- Gainward RTX 2060 Pegasus 6Gb
- 1TB XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD
- FSP 400w 80+ Gold Flex ATX
Tuohon saakka kaikki meni kohtuu kivuttomasti, ainoastaan riser kaapelin asennus pisti miettimään koska tässä kotelossa emolevy laitettiin toisinpäin, mitä en meinannut ymmärtää :rofl: Pientä näperreltävää että sai kaikki johdot mahtumaan mutta ei se lopulta niin paha homma ollutkaan mitä sitä ensin ajatteli. Ihan kivaa oli välillä saada jotain "haastetta" koneen kasaamiseen :D Tölkki on mallia 250ml joka kertoo hiukan koneen koosta ;)
Lopulta sain kuin sainkin kaikki suhteellisen nätisti niputettua sisälle :thumbsup:
Tältä tuo näyttää näyttiksen puolelta katsottuna, kohtuu siisti. Mietein jopa sata/molex johtojen poikkasua ja kutistesukkaa johtojen päähän mutta annoin olla.
Kaikki vaikutti tosi hyvältä mutta sitten se äänimaailma ja lämmöt mitkä varmasti kiinnostaa. No, tollasenaan sen enempiä säätämättä oli kyllä prossulla vähän nihkeät lämmöt, varmaan 85c parhaimmillaan prossulla. Ne äänet vasta olikin kun koitti pelata CoD: Warzonea netissä ilman kuulokkeita. Pahiten ääntä piti, yllätys yllätys powerin 40mm piipertäjä, otti sitten välillä semmosia spurtteja että morjes.
Näyttiksen annoin olla ja sen lämmöt siellä 78c paikkeilla maksimissaan mikä on ok, koska kotelo on pieni. Tähän meni asennus ilta, pelatessa ja ihmetellessä.....
Seuraavana aamuna koitti Noctua :drool:. Vaihdoin powerin piipertäjän tilalle Noctuan NF-A4X10 PWM ja säädin kierrokset sopivaksi. Sen lisäksi vielä Cryorigin ropelli Noctuan NF-A9x14 PWM puhaltimeksi ja säädöt. Johan muuttui äänimaailma kerta heitolla! Myös lämmöt sain prossulla kuriin kun tiputin jännitettä, nyt jotain vähän yli 70c kaikilla maksimissaan. Otin myös HT:n pois koska en kokenut tarvitsevani enempää kuin 6/6.
Tältä koko komeus näytti:
Mielestäni aika siisti tuosta tuli ja on OIKEASTI pieni, 3,9L. Mitat: K= 22cm, L= 10cm ja S= 18cm.
Nyt kun tätäkin tässä kirjotin niin käytännössä äänetön ja pelatessa puhina on ihan siedettävää +lämmöt vaikka ei kuulokkeita, saati jos nuo suljetut kupit laittaisi päähäni :thumbsup::)
Mistä löysit tuon powerin? Tuntuu olevan kaikki laadukkaammat Flex ATX powerit kiven alla? Pitäisi löytää min. 400 W, jos meinaan itselle K39 buildia rakentaa.
Tosiaan kiven allahan nämä oli ja eräs toinen 600wattinenkin jonka peruin Aliexpressiltä koska olisi mennyt varmaan tämän kuun loppuun. Päätin sitten tilata amazon.comista eli Jenkeistä, maksoi mitä maksoi ja vielä nopeimmalla lähetyksellä. Olisko mennyt 3pv vai 4pv tilauksesta kotiovelle :D
Täältä ostin, enää 500w kaupan.
Amazon.com: FSP Group Mini ITX Solution/Flex ATX 80 Plus Gold 400W high Efficiency Power Supply (FSP400-60FGGBA): Computers & Accessories
Kalliita ovat mutta harrastus maksaa :) :thumbsup:
E1: Niin ja tuo vakio 40mm ropelli oli käytännössä pakko vaihtaa sitten Noctuaksi eli vielä n. 20e lisää hintaa :thumbsup:
:dead: Taidan siirtää tätä pienennystä myöhempään.
Ite miettinyt tuon tilaamista custom-kotelo projektia varten, mutta jostain syystä aina jäänyt. Enhancen tehtaalla (Kiinassa) oli helmi-maaliskuussa ymmärrettävistä syistä ongelmia, mutten ole hetkeen seurannut tilannetta enkä tiedä ovatko saaneet tässä välissä toimitettua erän SFFTEC:ille vai eivät. Nyt näyttää "final batchille" toimitusta kesäkuussa? Tarkoittaakohan ettei SFFTEC jatka noiden "jalostamista" :(
Se oli just tuo mitä koitin saada helmikuulle kun tammikuussa laitoin tilausta sisään. Sanottiin jossain kohtaan maaliskuun alussa että kuukauden päästä tulis vissiin lisää ja annoin olla koska olin jo muutenki odottanu tarpeeks kauan et pääsi kasaamaan tätä ja laitoin ton FSP:n tilalle.
Tuo Enhanced pitäs olla kans ihan laadukas tekele ja hiljainen :thumbsup:
Onko täällä porukka laittanut aio ratkaisuja prossulle ncase n1 koteloon? Itsellä nyt 3700x noctuan NH-D9L ja pidän sitä vähän äänekkäänä. Mietin tässä jos vaihtaisin corsairin h100i aio jäähyyn? Saisko ääniä hiljaisemmaksi / paremmin jäähtymään?
NH-D9L puhaltaa kolme NF-A9-PWM ulos (kaksi jäähyssä kiinni ja yksi takaa ulos) ja kyljestä yksi isompi noctua sisään.
Paljonko max. lämmöt CPU:lla? Olisiko vara laskea tuulettimien nopeutta? Onko GPU hiljaisempi käytössä?
Mulla nzxt Kraken x52 noctua nf-f12 fööneillä ja on hiljainen kellotetun 8600k kanssa. Optimumtechillä tais muuten olla et ilmajäähy on paras kun toimii takaa intatakena eli kannattaa sekin koklata.
Noi uudemmat h100i mallit joissa letkut sivulla menee varmaan ihan nätisti
Ei oikein ole kyllä ne +75 huitoo about. Oon kokeillut laskea tuulettimien nopeuksia ja vähä erilaisia tuuletin configuraatiota.
Tuo kuulostaa jo aika kovalta jos kellotettuna pysyy vielä hiljaisena. Paljoko sulla 8600k kulkee? Miksi päädyit nzxt Kraken x52 ja noctuaan? Eikö tuon Corsair H100i pitäisi olla about paras?
Edit. Aio kanssa ei taida saada mahtumaan fania erikseen poistamaan ilmaa kotelosta?
Ite päätin nyt ottaa i7 8700 turbon ja intel speestepin pois mutta ht:n jätin päälle eli nyt 3.2ghz ja 6/12 :) Lämmöt maksimissaan jotain 66c tolla cryorig+noctua yhdistelmällä. Tähän tulokseen tulin kun bf v kaatui ihan tosta noin vaan pelistä winukkaan kun olin laskenut jänöjä ehkä liian alas...
Jos jättäis lähes vakiolle ni lämmöt jotain 78c mut eipä yhden tuhannen mhz jättäminen paljoa haittaa kunhan on coreja :thumbsup: Näyttiskin on "vaan" rtx 2060. Niin haaveilen tohon jotain Ampere itx korttia :drool:
Miksi speedstepin? eikö se ainoastaan alikellota idlessä?
- Cryorig C7 Cu
Nätti buildi. Paljon tuli kotelolle, riserille ja powerille hintaa? Tuliko tullista läpi ilman ongelmia vai makselitko alveja?
E: hintatiedusteluun löytyikin vastaus parin sivun takaa, mutta mites alvit ja tullit?
Se teki itellä sen että jos se ei ole päällä, ei boostannu lainkaa turbo kelloille. Se siis ylikellotti ja sitä en halunnu tai haluu. Riittää tuo 3.2ghz aika hyvin :thumbsup: :)
Kiitti, on se ja pieni :) Oli mallia kirjepaketti vaikka ei tullutkaan palapelinä :D
Eipä noilla AIO:lla juuri mitään oikeen maailman eroja ole pl. vakiotuulettimet kun samoja asetekin rojuja pääasiassa on. Noctua föönit tuli kun ostin kopan ja ne on paremmat kuin vakiot niin laitoin käyttöön.
4.8GHz 1.28v, tosin korkattuna. CPU tuulettimien maksimi RPM jotain 1000 luokkaa ja lämmöt pelatessa 60-65 yleensä. Noctua NF-A12x25 taitaa olla aika lailla parasta mitä löytyy radeille. NZXT tuli käytettynä vastaan niin sillä sen hankin. Tuossa ncasessa ei tosiaan ihan kaikki AIO:t mene kun tilaa on sen verran vähän eli varsinki tuo letkujen lähtö pitää olla slimmi.
Takana mulla slim 92mm noctua poistamassa lämpöä ja toki katosta poistuu jonkun verran ihan luonnostaan.
"Hei,
Nyt näyttää Jimmsille olevan tulossa NZXT H1 koppia 9 kpl 24.4. Pitihän se itsellekin laittaa tilaukseen ensimmäiseksi m-itx kopaksi. Tulee aikamoinen pienennys, kun nykyinen kotelo on Corsair Obsidian 800D eli 85 litran kopasta 13,5 litraan.
Thanks, vaihdoin Multitronicin tilauksen Jimm'sille. Ihmettelen aina isojen koppien käyttäjiä, pitääkö kompensoida jotakin? ;) Ei vaan, jokainen tavallaan. Meneekö kaikki osat suoraan H1een, emo tuskin?
Näytti olevan vain tuota valkoista :( Laitoin kuitenkin postiennakkotilauksen menemään mustasta - sen arvio tosin on aika kehno vieläkin (31.5.).
Tilasin 800D:n aikoinaan vesijäähdytystä ajatellen, mutta se innostus jäi, niin ajattelin komponenttien vaihdon yhteydessä vaihtaa pienempään :) Nyt siis on emona Gigabyten x570 aorus pro, prossuna Ryzen 7 3700x ja näyttiksenä Sapphiren radeon 5600xt, niin pitäisi mahtua ongelmitta H1:n sisään. Toivottavasti lämpöjen kanssa ei tule ongelmia.
Muutama kuva omasta mini-ITX pelikoneesta.
- Ryzen 5 3600
- Deepcool Gammaxx L120 v2
- Asus ROG Strix B450-I Gaming
- 16GB 3200MHz
- Palit GTX 1660 SUPER StormX OC
- Samsung 500GB SSD etupaneelin takana
- Corsair SF600 Gold
- AIO:ssa tuulettimena NF-A12x15
- Pohjassa ilmaa siirtämässä NF-A9x14
Kaikki tämä tungettuna (paino sanalla tungettu) Dan Cases a4-sfx v4.1 -koteloon. Virtalähteen kaapelit olivat aivan älyttömän hankala asentaa, ehdottomasti pitää hommata custom mittaiset kaapelit jossain kohtaa. Varsinkin 24pin kaapeli on aivan liian pitkä ja vie turhaa tilaa. Myös AIO:n letkut oli melkoista taiteilua saada edes johonkin asentoon, vielä niin että kyljet menee kiinni.
Virtalähde ihan tarkoituksella noin päin, jotta AIO:n läpi puhallettu ilma kulkeutuu sitä kautta paremmin ulos.
No, onpahan nyt kauan haaveissa ollut mini-ITX toteutettu ja tyytyväinen olen.
Edit: Custom virtakaapelit saapuivat, joten ne asentelin sisään. Lisäksi korvasin toisen kylkipaneelin pleksillä, ja samalla laitoin sisään vähän ledinauhaa.
Kraken X52 pumppu kuoli ja jouduin jäähykaupoille kun ei jaksa odotella takuuvaihtoja. Corsair H100i Pro RGB tuli napattua kun ilmeisesti tuo rgb platinum malli on coolitin AIO joka ei ole yhtä hyvä kuin tuo asetek. Nätisti meni krakenin tapaan koppaan ja tilaa jäi vaikka kuinka paljon.
Tuon takia ajattelin väkästää itse kaapelit (ainakin emo ja gpu) Ghostiin. Saa juuri sopivat.
Vanhasta powerista liittimet (ketsuppi-sinappi johdot pois niistä), johtoa vaikka motonetista, uudet kontaktit vaikka Jimms. Ehkä sleevaus.
Aikaa varmaan menee, muttei paljoa maksa. Yleismittarilla varmistaa liittimien johdotuksen.
Joku viisaampi voisi kertoa, jos homma ei toimi noin :hmm:
Tämän powerin pistin juuri tilaukseen omaa K39-buildia varten. Tilaamisen jälkeen löysin SFFnetistä huolestuttavan threadin tämän projektin etenemisestä, mutta kyselin sfftecin spostista lisätietoja ennen kuin lähdin peruuttamaan tilausta. Hieman ehkä yllätyksekseni Sfftec vastasi todella nopeasti, että heillä on tavarat varmasti lähetyskunnossa kesäkuun alku-keskivaiheilla. Pidetään siis tilaus voimassa ja toivotaan parasta.
Motkotin herra sfftecille, että postaus tai pari tuonne SFFnetin threadiin ei olisi ollut pahitteeksi, oli tilanne mennyt miten hankalaksi tahansa viime kuukausien aikana. Varmasti ajanut muitakin ostajia pois, kun threadiin ei ole tullut kuukausiin päivitystä ja koko tuotetta spekuloidaan vaporwareksi. Hän tiedosti asian ja suunnittelee loppuviikosta postaavansa julkista tilannepäivitystä sinnekin.
Tuotesivulla mainostetaan lyhyitä kaapeleita, joten kyselin vähän lisätietoa niistäkin. Kaapelien pituus on suunniteltu varta vasten Velka 3 ja K39 kotelot mielessä pitäen, joten ylimääräistä kaapelia ei pitäisi juurikaan olla. Tosin hieman ristiriidassa sisällyttää toinen PCIE-johto ja SATA-kaapelit, kun varmaan aika harva niitä käyttää näin pienessä kopassa muutenkaan, mutta sivuleikkureita näyttämällä pääsee niistä eroon tarvittaessa. Ehkä mielummin niiden kanssa kuin ilman.
Tuota olin alunperin myös jossain vaiheessa tammi helmikuussa tilaamassa mutta kun niin pitkä toimitus aika eli varmaan jotain tyyliin NYT olisin saanut sen, peruin, ei kiinnostanut odottaa. Eräs tyyppi vaan tuota suositteli. Olen silti ollut omaan FSP 400w myös hyvin tyytyväinen, varsinkin sen tuulettimen vaihdon jälkeen. On watteja ihan tarpeeksi, tuo Enhanced 600w on jo ihan oikeasti overkill jos se tulee tämmöseen tosi pieneen koppaan ;) Ei silti, kuulemma tuo poweri on hiljainen suoraan paketista :):thumbsup:
Vasta jonkun verran tullut perehdyttyä, kun itsekin pian väsäämässä ensimmäisiä custom-lyhyitä piuhoja, mutta pitäisi onnistua kunhan Motonetin johdot ei ole liian paksua mahtuakseen liittimiin. Lisäksi tupla/sense-johdot joutunee kolvailemaan esim. Corsair SF-sarjalaisissa 24pin ja pcie 8pin, mutta Silverstoneissa niitä ei tietääkseni ole. Tiedä sitten onko niiden vaikutus enää sama itse tehtynä ja mahdollisimman hyvin piilotettuna/lyhennettynä kun vakiokaapeleissa ne on tuplat 24-pinnisessä aina emolta asti (sense) ja pcie 8-pinnisessä virtalähteeltä asti (tuplamaadoitus).
Näille löytyy oma ketjunsakin: DIY kaapelit ja kaapelimodaukset
Huomasin ketjun myöhemmin penkoessani foorumia.
1mm2 millin johtoa kaavailen, joka vastaa suunnilleen 17 AWG.
Powerina Evgan 550 GM.
Muuten luulisi onnistuvan, kun vaan matkii alkuperäisen kaapelin mallia. Tinailu onnistuu myös tarvittaessa.
Projekti itsessään vielä alkutekijöissään, vanha powerikin osoittautui semimodulaariseksi, joten liittmiä myös tilattava.
Toki kuvaa voin sitten laitella kun kaapeloitu uudestaan ja blokillinen 2080 vaihtunut customhybridi 5700:hmm:
DIY vesisäiliö myös kummittelee mielessä:cautious:
Olis tarkoitus lähteä pienentämään konetta nykyisestä ITX kokoluokkaan. Tuo NZXT H1 on sen verran hyvä paketti omiin tarpeisiini että sen ympärille ajattelin homman kasailla. Enää lähinnä kysymyksinä että mikä olisi tällä hetkellä mainio emo 3700x:lle? Varmaan B450:lle kannattaa mennä koska ei ole aikeissa taas hetkeen ainakaan prosessoripuolta sitten päivittää. Muisteina löytyy 16Gb 3000Mhz CL16:sta, mutta käsittääkseni nämäkin pyörivät Ryzenin kanssa vaikka eivät optimaalisia olekkaan?
Nojuu, ilmeisesti käytännössä äänetön alle 480W kuormalla :D Pitäisi siis pyöriä äänettömästi rtx 2070 ja 3700X / 10700K. Mielenkiinnolla kyllä odottelen Intelin uusia prossuja, K-mallien jäähdytys tulee olemaan haaste, jos sellaiseen päädyn.
Et sä löydä rtx 2060 näyttistä parempaa toho k39 koppaan, se on sääli :cry: Odotan innolla josko Ampereista tulis itx korttia joskus :drool:
Itellä tuo i7 8700 non k 6/12 & 3200mhz kelloilla, sitte rtx 2060 ja 2x8gb 3200mhz@14. Hienosti rokkaa :tup:
Noi kuluttaa yhteensä sen ~250w maksimissaan.
Postissa tulossa Gigabyten rtx 2070 itx, oikein kaksin kappalein :D Nämä on niin kiven alla, että piti ostaa pois varmuuden vuoksi, jos toinen onkin paskana tms. Kauhea tuuri kun bongasin ebaysta päivän sisällä kaksi ilmoitusta. Jos molemmat pelittää niin pistän toisen tänne myyntiin, kunhan ne joskus pääsevät perille.
Et oo tosissasi!? :oops: :D Ite vaikka kuinka metsästänyt näitä 2070 itx kortteja ja ilman olen jäänyt. Siis ostitko käytettynä vai uutena? Laitas mulle sitten yv:nä hinta toisesta eli mä varaan heti yhden :):thumbsup:
Joo pari kappaletta Aorus Gaming Boxeja, joissa 2070 sisällä. Käytettynä molemmat, kuitit löytyy ja takuuta reippaasti. Koitan myydä ensisijaisesti koko eGPU-setin kerralla, mutta katsotaan :--D
Kysytääs suoraan tästä porukasta mielipiteitä. Tarkoitus olisi kasata HTPC kaapista löytyvään In Win Chopin- koteloon. Kotelon lisäksi valmiina löytyy 256gb ssd-lätty. Koteloon ei mahdu ilman suurempia modauksia ulkoista näyttistä, joten prossuksi olen ajatellut Ryzenin 3200g. Olen jo tovin koittanut metsästää käytettyä 2400g/3400g mutta tuntuu menevän kuin kuumille kiville nämä. Kone tulee siis FHD television kaveriksi pyörittämään netflixiä, nettiselailua ja kevyttä pelaamista. Alle kokosin palikat joita olen kokoonpanoon miettinyt, vaihtaisitteko jotain? Lähinnä muistit mietityttää että mitkä olisi tähän prossuun/käyttöön hyvät. Koneeseen haluan wifin sekä bluetoothin, allaolevassa emossa ne olisivat valmiina. Prossun mukana tuleva cooleri ei löytämäni mittojen mukaan mahtuisi koteloon joten siksi tuo Noctua. Budjetti pyörii allaolevan kokoonpanon hujakoilla. Tilaaminen eri kaupoista ei ole ongelma.
Huhuja tulevista 4000-sarjan APU:sta näyttää jo löytyvän eli olisikohan nämä järkevä odotella ensin?
Rakensin In Win Chopin -koteloon itsekin pari viikkoa sitten. Katsoin jonkun verran AMD Ryzen APU -kokoonpanoja vaikka päädyin itse käyttämään vanhoja Z97-osia. Mutta matkalla selvisi että noiden AMD prossujen kylkiäisenä tulevan Wraith Stealthin saa mahtumaan kun vain poistaa tuon uloimman muoviosan (kiinni parilla ruuvilla). Spoilerin takaa löytyy video josta siitä maininta. Muisteista sen verran että koska APU:ssa ei ole omaa videomuistia niin se käyttää järjestelmämuistia jolloin mustinopeuden merkitys lisääntyy. Lähtisin itse metsästämään vähintään 3200 MHz CL16 -kittiä, tai vaihtoehtoisesti 3000 MHz CL16 ja pientä kellotusta. Näissä on hintalaatusuhde ollut kova varsinkin Crucial Ballistix 3200 MHz -kitissä (Micron E-Die piirit, mallinumerossa varmistuu kunhan siinä on 'AES' koodissa mukana). Tämä siis ainakin 3000-sarjalaisen APU:n kohdalla. 2400G/2200G ei tietoni mukaan osaa vääntää nopean muistin kanssa ihan yhtä hyvin.
Emolevyissä huomasin ilokseni että taitaa aika lailla kaikissa olla nykyään mukana wifi + BT.
Okei, tämä olikin hyödyllinen tieto, noctuasta säästetyt 40e voin siis laittaa mainitsemiisi rameihin. Kiitos!
Meinasin kommentoida, että 16Gb saa käytettynä suurinpiirtein samaan hintaan kuin noi valitsemasi 2x4Gb uutena, mutta +40€ budjetilla saa jo vaikka uutenakin hyvän 2x8 kitin. Jos vaan löytyy sopivaan hintaan selvästi yli 3200 nopeuksisia tai esim. 3200 CL14, niin semmoset kannattaa ostaa, jollet jo ehtinyt jotain kittiä tilaamaan, mutta ei tuo 3200 CL16:kaan huono ole. Jos oikein alkaa kiinnostaa, niin nuo 3200CL14:t ovat esimerkki paremman pään Samsungin muistipiireillä toteutetuista muisteista: Samsung B DDR4-muistipiiri
P.S. Kannattaa varmistaa, että kyseinen emo tukee prossua (Jimms päivittää tarvittaessa biosin lisämaksusta)
Mitään ei vielä lähtenytkään tilaukseen kun mietin että odottelen noi uudet APU:t. Vaihtoehtohan olisi hankkia myös x470 lankku ja kytätät käytettyä 3200g/3400g prossua jolloin pysyttäisiin budjetissa ja päivittää sitten 4000 sarjaan kunhan ne joskus tulevat. B450 tukeahan noihin ei näköjään ole tulossa. Noh mietitään mietitään...
AMD on nyt ilmoittanut että zen3 (4000-sarja) vaatii 500-sarjan emon
Hyvä tietää ennakkoon!
Olihan tuolla B350:llä jo ihan mukavan mittainen tuki AMD:ltä verrattuna case Intel LGA1151 "v2" /OT
Eihän omalla b350-plussallakaa n ole virallista tukea 3000 sarjalaiselle mutta niin vaan nykyinen lauta pyörii 3600:lla. Toki jos nyt miettii emon hankintaa niin b550 _voi_ olla paras päätös, mutta jos on onnekas lotossa niin se b350 / b450 ajaa ihan samoin asiansa :D
Tilanne on vähän avoin siihen asti että näkee tuleeko niitä vai ei mutta ilmeisesti amd on kieltäny tai "kieltänyt" tarjoamasta tukea. Aika näyttää.
Mutta tällä kertaa tilanne on eri:
Eli tällä hetkellä näyttää siltä että B450 ei tule saamaan Zen3 tukea lainkaan, ei edes siinä "epävirallisessa" muodossa.
Tästäkin huushollista löytyy Asrockin B350 ITX mihin on runtattuna Rytsölä 3600 wanhan 1600 tilalle. Mutta samalla myös löytyy Asuksen X570 ATX lankullinen kone, jos olisin ostanut B450 lankun tuon Asuksen sijaan niin olisin kyllä tässä vaiheessa vetänyt herneen nenään ja pahasti.
Ai saatana. Nyt meni omalta kohdaltani päivityspolut jäihin. Eihän tässä ole AMD:n kannalta mitään järkeä jos zen3 on viimeinen prossu joka pyörii am4-kannalla ja DDR4 muisteilla? Olisivat vaan pitäneet tuen loppuun asti. Pahimmassa tapauksessa AMD ottaa tästä takkiinsa kun porukka ei osta zen3 koska odottelee uutta prosessori- ja muistikantaa. Ei ainakaan omasta mielestäni ole järkevää ostaa nyt 4000 sarjan prossu ja siihen b550 /B650 emolevy, kun vuoden päästä on jo uusi emolevy tulossa ihan uusilla osilla. En tiedä pitäiskö laittaa ihan AMD:n kuluttajakanavaan yhteyttä ja vaatia heitä tekemään vielä tuki vähintään 400-sarjan emolevyille. Varsinkin MSI:n tapauksessa on aikamoista kuluttajien harhaanjohtamista kun siellä on vielä 400-sarjan emojen mainoslauseissa sanottu että näissä emoissa on tulevien AMD prossujen tuki ja samalla parannettu Bios:n muistikapasiteettia.
"With the launch of the AM4 platform in 2016, we at AMD made a commitment to maintain and support socket AM4 through 2020. During that time, we have continued to evolve the platform to offer new features, more performance, and greater functionality. With a single socket ranging from entry level to enthusiast class motherboards, consumers have the flexibility to start with the hardware that meets their needs today, and upgrade to their growing performance demands tomorrow. "
Omaan makuun liian iso mutta muuten joo :)
Nyt olisi VIIMEIN kotiutettu GB Aorus RTX 2070 ITX tai oikeastaan egpu kotelon sisältä edellä mainittu näyttis. Sai rtx 2060 väistyä sen tieltä. Vielä ei ole kuin TB3 testejä vedelty mutta tästä lisää myöhemmin kunhan saan kortin K39 koppaani ;):thumbsup:
Kiitosta vaan @Lequu
HuomiHaamu
