M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Näillä spekseillä katsoisin jotain matx-koppaa. Aika ahtaaksi menee 20 litraset jos haluaa atx powerin mahduttaa. Ainut mikä nopeasti tuli mieleen on NZXT H210 joka on mitx kopista sieltä isommasta päästä. Ihan siisti koppa silti.
Joo täytyy vain sitten katsella pienempi m-atx koppa kun omassa toi ikkuna häiritsee kanssa nykyisin. Toki toi coolermasterin tarjonta m itx puolella on houkutellut.
Saatttas mennä Ncase m1 tai CM NR200
E: enpä huomannu normi ATX... no kannattaa sitte melkee pysyä mATX koossa
Olisiko vinkkejä mikä m-itx kotelo voisi olla sopiva kun näyttiksessä on kiinni 2kpl 120mm flektiä? en nyt tarkkoja mittoja saa kun ei ole kortti vielä mulla noita articin mustia flektejä siihen 2kpl tulee ja kortti oli asuksen gtx970. Himottaisi vaan pitkästä aikaa joku pienempi kone. ja tietysti normi atx poweri. Näitä koppia ku tuupannu tulee niin paljon ettei enää tiedä.
Coolermasterin NR200P koppaan mahtuupi :)
Tosin joutuu itte hoitaan jossain 3D printterillä sen bracketin sille, ens vuonna oli redditis lupailua CM puolelta et saavat tuotannon kautta siihen ns virallisen, mut jakoivat jo 3D tulostettavat mallit.
Olis ostohousut jo miltei tässä jalassa kun julkistuksia katsellut ja ekaa mITX buildia meinasin väsäillä.
  • CM NR200P kotelo löytyy jo (tuli Ranskasta nopee sillä ldlc vinkillä mikä täällä oli, kiitokset siitä)
  • Virtalähteeks meinasin jotain 650w, onko näissä mitään isompia eroja? Ilmeisesti Seasonic ja Corsair ainakin laadukkaita. Mites joku Fractal Designin ION 650w?
  • Gigabyte B550i Pro AX emolevy
  • Ryzen5 5600x prossu
    • Kumpi palvelis paremmin jos haluaa vaan mahdollisimman hiljaisen, AIO vai joku isoin mahdollinen Noctua tjsp?
  • 16gb DDR4 4000mhz (jossain oli mainittu et 4000mhz "sweet spot" uusilla rusinoilla), merkillä ei varmaan sen suurempaa merkitystä?
  • 500gb pci4 m2 ssd (löytyy vanhastaan 1tb Samsung 860 evo SSD)
  • AMD Radeon 6800xt näyttis
  • Pari lisätuuletinta mikäli tilat antaa periksi ni pistää tonne
    • ilman mitään RGB valoshowta ni mitkäs ois hiljasia 120mm low profile tuulettimia?
Näiden lisäksi kun mitään kunnollista optisella ulostulolla olevaa mITX emoa ei löytynyt (ei, ei edes se MSI) niin onko täällä kellään kokemuksia ulkoisista äänikorteista?
esim. Behringer UCA222 U-Control, USB-äänikortti - 29,90€
Itse korvasin äänikortin DAC:illa kun siirryin itx:ään. Oletan, että noi optiset liitännät tarviit vahvariin. En oo tarpeeks hifi-expertti sanomaan onko se sitte välttämättä yks yhteen korvike.
Saatavuus vähän ei oota tällä hetkellä niin harkitaan vielä :)
Näissä pienemmissä kopissa jotka on suunniteltu SFX:lle kannattaa huomioida että ATX powerin piuhat on todella pitkät ja saattaa olla vaikeampi sovitella ne koppaan.
Juu SFX ehdottamasti parempi vaihtoehto. Jos kotelona H210 tai muu isompi, niin niissä voi taas jäädä kaapelit liian lyhyeksi SFX kanssa.
Ylempänä oli tuosta jo puhetta, että tuohon löytyy 3D-printattava sovitin ja myöhemmin tulossa myös virallista ATX-kehikkoa.
Maksimi pituuskin taisi olla määritelty, löytyykö <130 mm ATX powereita vai saako extran anteeksi jollain toisella layoutilla. En ole sen kummemmin koteloon tutustunut.
140/150 mm oli tuolla suositus pidempien korttien kanssa, joten pitäisi mennä ihan perus mallit myös esim. Seasonicin Focus-sarja.
Ainakin corsair vs sarjan powerit on 125mm pitkiä atx powereita, ei ehkä se laadukkain, mutta oli hetken aikaa 550w malli ja hiljainen omassa käytössä.
  • Virtalähteeksi suosittelisin Corsair SF600 Platinum, sen mukana tulee punotut kaapelit ja on hiljainen. Veljellä on tämä ja kuulemma erittäin hyvä virtis. Normaalisti suosittelisin vähän enemmän hengitystilaa antavaa SF750:stä, mutta ne on loppu about kaikkialta. Riittää tuo 600W platinum silti mainiosti 5600X+6800XT -kombolle.
  • Miksi MSI:n lankku ei kelpaa, vaikka se on ainoa mistä optinen äänilähtö löytyy?
  • Noctua pomminvarma ja kestää isältä pojalle, AIO:t yleensä tulevat tiensä päähän n. viiden vuoden jälkeen alumiinin ja kuparin yhdistelmän aiheuttaman korroosion vuoksi. 5600X ei vaadi markkinoiden jytkyintä jäähyä, joten keskikokoinen, koteloon mahtuva tornijäähy riittää paremmin kuin hyvin. Jos AIO:n haluat ulkonäkösyistä, osta Alphacool LT240, se on täyttä kuparia ja huollettavissa, jos tarve tulee.
  • 16GB ramia varmaan riittänee, mutta en näkisi tarpeelliseksi maksaa tuplahintaa 4000MHz muisteista vs timing-tuunattu 3200MHz (saattaa kellottua 3600 muutenkin), etenkään jos pelaat 1440p tai suuremmalla resolla. Erot fps:ssä on todennäköisesti muutaman prosenttiyksikön sisällä, fullhd:lla jonkun verran enemmän.
  • PCIE4 ssd:lle en myöskään laskisi hirveästi lisäarvoa vs hyvä PCIE3. Käytännön hyöty olematon, enkä ostaisi edes future prooffausta varten. Jos/kun direct storage tms PCIe4-tekniikkaa vaativa ominaisuus yleistyy tulevaisuudessa, voi PCIe4-levyn hankkia sitten todennäköisesti nykyistä halvempaan hintaan. Saat nyt tuplasti tallennustilaa samaan hintaan, jos ostat PCIe 3, esim. A-Data XPG SX8200 PRO on loistavaa hintalaatua.
  • Jos ei mahdu 25mm flektit niin Noctuan NF-A12x15 PWM. Jos mahtuu 25mm niin Arctic P12 PWM.
  • Mikäli MSI:n emolevy ei nappaa, niin voin suositella tällaista ulkoista äänikorttia, löytyy optinen ulostulo. 2,5 vuotta ollut itsellä käytössä, hintaisekseen puskee hyvälaatuista ääntä kuulokkeisiin.
Viimeistään joulun seutuvilla olisi tarkoitus kasata mahdollisimman pienikokoinen paketti AMD APU:n ympärille. Käyttö on nykyään ohjelmointia/virtuaalikoneet/surffailua/elokuvat ja satunnaisesti kevyitä pelejä, joten tuollainen APU olisi itselleni riittävä. Tarkoitus hommata AMD Ryzen 4750G, vaikkakin ainakin tällä hetkellä saatavuus rajoittuu saksalaiseen kauppaan ebay.comin kautta. Jäähyksi varmaan Noctua NH-L9a-AM4, tai jokin vastaava jos halvemmalla löytyy hyviä.
Kotelovaihtoehtoja olen etsiskellyt ja In Win Chopin näyttäisi hinnaltaan ja ulkonäöltään järkevälle. Mietityttää vain, että riittääkö tuossa mukana tulevassa 150W virtalähteessä potku 4750G:lle? Ylikellottelua en meinannut harrastaa ja mahdollisimman vakaa systeemi hakusessa. Asrock x300 olisi toinen ja kooltaan absoluuttisesti pienin vaihtoehto, mutta saatavuudesta ei ole tietoa ja siinä on vain 120W virtalähde. Viimeinen vaihtoehto olisi ottaa vähän isompi kotelo ja iskeä vaikka 450W SFX-virtalähde kiinni, mutta onhan se vähän overkill haluamaani kokoonpanoon, vaikkei siitä toki muuta haittaa ole kuin että kotelot ovat sitten järjestään vähän suurempia.
T1 tilaukset on taas auki jos kiinnostaa, toimitus menee toki vuoden vaihteesee.
Kiitoksia tiedosta, bongailin juuri saman ja pistin valkoisen tilaukseen! Joulukuun lopulle näytti lähetyksen, joten voi olla että tulen sitten huutelemaan ja kyselemään käytännön asioista
Huhhuh ai että joulukuulle varataan koteloita, kuulostaa kuin rtx 3080 olisi kyse :think: . Onneksi taannoin itse löysin helmen foorumilta NCasen käytettynä, jonka kävin poimimassa pois, palvelee vieläkin hyvin, rasittavaa tilailla ulkomailta kaikkea...
Näinhän se on, toisaalta aiempaa koteloa odottelin koko kesän eli tähän alkaa jo tottua.. :asif: Ja onneksi näyttistilanne on mikä on, niin kotelonkaan suhteen ei ole kiire!
Jos ei odottele koteloa niin odottelee näyttistä ja jos ei kumpaakaan niin poweria :cautious: NCase ei taida vieläkään postitella Suomeen niin T1 saattaa tulla edelleen niistä nopeimmin.
Jimmsille tullut Silverstone SX750 virtistä. Onkohan tuo kuinka pätevä laite? Takuutakin vain 3 vuotta. :hmm:
Ainoa minkä takia tuon kukaan ostaisi on tuon sf750-saatavuuden heikkous, sf750 tulee 7 vuoden takuulla ja sleevatuilla piuhoilla 5€ halvemmalla, niin aika anti-corsair täytyy olla jos tuon ostaa :lol: . Mutta tosiaan, saatavuus on eri asia noissa todennäköisesti.
nzxt h1 sisään lyöty 10850k msi z490i unifyn kanssa, yllättävän hiljaisena pysyy kun heitti aion tuulettimeks arcticin p14. Cine r20 lämmöt nousi 74-asteeseen yhdellä runilla. Tuuletin säädetty 1050rpm aina 70-asteeseen asti ja siitä kipuaa kovemmin, tuuletin piikkas 1350rpm cinen aikana. Vielä tarvis näytönohjaimeksi jonkun hyvällä jäähyllä varustetun rtx 3070 tai rx 6800, niin olisi buildi paketissa. Nykynen gtx 780 ti refu, ei oikein sovi pakettiin... :rofl:
Kai se pitää tyytyä SF600:een, kun tuon SF750:n saatavuustilanne on kerta kaikkiaan niin surkea. Voi olla, ettei tämän vuoden puolella saa mistään.
Itselläni on kone nyt hiljaa kasautumassa. Kotelona on NR200P, virtalähteenä Corsairin SFX 750, näyttiksenä Gigabyten 3080 Gaming OC, emona Aorus x570 I Pro Wifi ja kunhan uudet riisenit tulee niin tarkoitus olisi laittaa 5900X (12 core) tai 5950X (16 core) eli kyseessä ei ole mikään täysi tuhnu ja siksi mietinkin nyt jäähdytystä.
Aluksi oli tarkoitus laittaa ilmajäähdytys CPU:lle ja NR200P ikkunalla, mutta pieni koppa (155mm cpu coolerin rajoitteilla) ja suht kovaa rautaa niin tulin lopputulokseenn että laitan mesh paneelin ikkunan sijasta ja siihen kiinni 280mm radiaattori eli CPU menisi vesijäähylle. Olisiko NZXT Kraken X63 asiallinen tuohon? Mites muuten kannattaa tuulettimet konfiguroida tuollaisessa kopassa? Jos pohjassa olisi 2 intake tuuletinta puhaltamassa näyttikselle ilmaa, radiaattori ampuu sivusta ulos ja kotelon yläosassa olisi yksi tuuletin puhaltamassa ulos niin pärjäisiköhän tuollaisella viritelmällä?
Olisi ihan mielenkiintoista nähdä miten i9:n lämmöt pärjää pidemmässä rasituksessa. Voi olla että jos tuolle laittaa kaveriksi 3070/rx6800 niin saattaa kyllä käydä aika kuumana, jos ei koppaan lisää ilmanvaihtoa.
Tarkoitus lisätä kolme noctuan 40mm tuuletinta tuohon, jos tulevan kortin alivoltitus yms ei riitä. Pelasin eilen pari osakilpailua f1 2019 ja prossun osalta lämmöt seilasi 40-50 asteen tienoilla. Laitan liitteeksi kuvan kun ajelin cinebench r20 5min, thermal velocity boost (4.8ghz all core) ei pysynyt käytössä, mutta 4.7ghz all core rullasi ihan nätisti, aika miellyttävää ääntä piti toi p14 vielä runien aikana.. Oma käyttö pitkälti pelaamista, niin prossun puoli pysyy todennäköisesti aina hiljaisena. :)
    1 MB · Luettu: 61
Nyt on sellainen ongelma että tällä hetkellä setuppi on phanteks evolv shiftissä custom loopin kanssa ja pitkään olen laiminlyönyt loopin huoltoa kun oli sellainen kokemus kasata tuohon koppaan ettei huvita useampaan kertaan alkaa looppia purkamaan ja olenkin nyt lykännyt sitä uutta koteloa odotellessa. NR200P olisi varmaan paras vaihtoehto customlooppia ajatellen mutta saatavuus olematonta. Mitään suosituksia vaihtoehdoksi jos pitäisi saada suht pikaisella aikataululla sellainen kotelo mihin mahtuu 2070 strix bykskin blokilla ja ainakin 240mm tai 2x120mm radi(t)?
Vai pitäisiköhän suosiolla siirtyä väliaikaisesti isompaan koppaan?
Saatavuus näyttäs olevan heidän mukaansa 7 päivää.
Joo tuon katsoinkin jo mutta hieman epäilen tuota seitsemän päivän saatavuutta kun ei tuota missään muuallakaan ole.
Tuo saatavuusarvio on tuollakin jatkuvasti siirtynyt.
Moikka mini-itx kaverit. Mulla on Metis Plus kotelona ja ajattelin siirtyä uusien näytönohjainten pariin jos niitä joskus saisi, ja vähän hirvittää minkälaisia lämpöjä tässä ahtaassa kotelossa tulee olemaan. Nyt on korttina GTX 1070 undervoltattuna lievästi ja lämmöt on silti aivan riittävät ~75C jotain bäfää pelaillessa.
Koitankin tässä mietiskellä jos jotain uutta koppaa hommaisi alle. Ongelmana lienee että haluaisin pitää NH-D15s jäähyn ja harva kotelo pystyy tähän. Olisiko heittää jotain ideoita? Koitin etsiskellä SKTC Q1, mutta ei ole enää AliExpressissä, enkä noista Taobao agentti sivustoista oikein tiedä. Prossuna on ajossa 9700k jos sillä on jotain merkitystä.
Katselin tuota Lian Li TU150 joka tuntuisi aikalailla olevan ainoa sopiva kotelo, mutta omaan silmään se ei ihan miellytä niin paljoa niin ajattelin kääntyä teidän puoleenne.
Hyvin mahdollisesti tämä linkki ollut jo aiemmin ketjussa, mutta täältä löytyy aika kattava listaus SFF-koteloista ja sorttaus onnistuu halutun tiedon mukaan: google docs
Listalla on myös älyttömästi taobao.comin mielenkiintoisia koteloita. Onko kellään kokemusta sieltä tilaamisesta?
Tuli asennetua muutama noctua omaan H1:een. En nyt sanoisi että kauheasti alentaa lämpöjä kun näytönohjain on vakiokelloilla. Onhan tuo silti ihan jees että lämmöt pysyy alle 70c.
    932,5 KB · Luettu: 102
    74,2 KB · Luettu: 98
Testasitko ennen ja jälkeen, kuinka paljon lämmöissä on eroa? Onko miten äänekkäät?
Mikä näyttis koneessa?
En mitään varsinaista vertailua tehnyt. Lämmöt tippui n. 6-7 astetta. Eipä noita juurikaan kuule, koska lähtevät käyntiin vasta kun gpu:n lämmöt on yli 50c. Tuossa kohtaa gpu pitää itsekin jo sen verran ääntä ettei noita kauheasti erota.
Tuolla vaikuttaisi ihan varastossa olevan SF750, ainakaan aikaisemmin ei ollut tuota add to cart-nappia lainkaan, että voi kiinnostuneet laittaa arpaa vetämään
Laitoinpa arvan vetämään jos sieltä tulisi jotenkin fiksulla toimitusajalla. Nyt asennettuna SX-700PT, mutta lähtee se kyllä vaihtoon mikäli tämä saapuu.
Nuo on tällä hetkellä "in stock" ja COOL10-koodilla saa vielä 10 euroa alennusta. Postitus oli jonkun aiemman postauksen mukaan 37 euroa mutta mulla oli vaan 30 euroa, joten alennuskoodin kanssa loppuhinnaksi tuli 120€ eli sama hinta kuin Jimmsiltä.
Laitoin tilaukseen LDLC:ltä NR200P:tä ja nyt näyttäis olevan peräti Shipped -tilassa. Eli varovaisen toiveikkaana oottelemaan et koska saapuu
Kiitokset tästä! Tilaukseen lähti valakoonen :tup:
No nyt tuli SF750:stä myös DHL:ltä viestiä että paketti on toimituksessa ja olisi saapumassa 12.11. joten kyllä siellä näyttäisi tavaraa olleen varastossa. Kiitokset vinkistä!
Noi voihan hanuri ne on jo out of stock. Tuohan ois ollu halvempi kun jimmyltä jolla ei ole edes arviota millon tulee.
Myöhästyin itsekin. No Proshopilta on tulossa SF600. Sillä kyllä pärjään siihen asti, että Jimms saa SF750:n toimitettua.
Perhana, olis kelvannut itellekin. Jimmsiltä ollut toi SF750 kuukauden verran tilauksessa. Jotkut kaupat manaavat toimitusta vasta helmikuulle :shifty:
Kiitos tästä. Kotelo lähti viimein tulemaan. :swhew:
On se kumma, ettei kotimaan tukkureilla ole yhtään noita.
Lähti itsellekin LDLCltä eka ITX-kotelo tilaukseen, NR200 katellut jo vähän aikaa mutta kun mistään ei saanut. Sitten kun vielä tuon SF750 saa jostain joskus (LDLCllä oli mutta 30e kalliimmalla, 187e) niin voi päättää että ostaako 8700k:n kaveriksi ITX-lankku vai päivittääkö suoraan ryzen-settiin, 4k-pelitehossa ei eroa käytännössä ole vieläkään.
Onko kellään kokemuksia tuosta NR200sta, että mahtuuko siihen 280mm AIO ja 3,5" tavallinen kovalevy yhtä aikaa?
Ainakin se vakiokohta 3,5" kovolle näyttää ahtaalta sivussa olevan AIOn kanssa, mutta saisiko sen mahdutettua pienellä virittelyllä esim. virtalähteen päälle, pohjalle tai etupaneelin taakse. Ei kehtaisi ihan heti sijoittaa rahaa yli 3 teratavuun SSDtä korvaajaksi, tosin vaihtoehto kai ehkä olisi myös ottaa pienempi 2,5" kovalevy joka varmuudella mahtuu etupaneelin taakse, varastohan tuo vain on käytännössä.
HuomiHaamu
