M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
En nyt tiedä meneekö oikeaan ketjuun mutta kyllä tämä ainkin osittain tänne kuuluu.
Hommasin juuri 3070:n ja muu kokoonpano on core 500, i5-6600k ja 16Gb DDR4-2400, ja 500W Silverstone Strider Gold Series. Musta hieman tuntuu, että tämä 2015 kasattu kokoonpano alkaa jarrutamaan 3070:n menoa. Kysymys siis on mikä olisi järkevä ostos nyt?
Olisiko uusista Ryzeneistä johonkin? Esim 5 5600x? Jos tämä niin kuinka nopeaa muistia ja mikä olisi fiksu mini-itx emo? Tämä jäähy varmaan menisi edelleen ryzenille? TRUE Spirit 120M BW Rev.A – Thermalright
Ja tosiaan ei ole mitään hajua nykypäivän muista komponenteista kuin näyttiksistä. :)
Paha lähteä noilla spekseillä sanomaan vielä mitään. /r/sffpc vaan selaamaan ja sieltä valitset mieluisan. Aika turvallisia on cooler master nr200p + b550-emolevy buildit.
Tarkoitus on tosiaan säilyttää olemassa oleva kotelo (Core 500 — Fractal Design) ja näyttis. Mahdollisesti prossujäähy myös jos se sopii AMD:n kantaan. Muuten voi sitten pistää kaiken vaihtoon.
No siinä tapauksessa haet vaan omalle lompakolle sopivan b550-emolevy + Ryzen 5XXX kombon. Virtalähteen voi halutessa päivittää, mutta voi olla että sekään ei ole välttämätöntä jos ottaa 5600x:n jossa 65w tdp.
Lähti itsellekin LDLCltä eka ITX-kotelo tilaukseen, NR200 katellut jo vähän aikaa mutta kun mistään ei saanut. Sitten kun vielä tuon SF750 saa jostain joskus (LDLCllä oli mutta 30e kalliimmalla, 187e) niin voi päättää että ostaako 8700k:n kaveriksi ITX-lankku vai päivittääkö suoraan ryzen-settiin, 4k-pelitehossa ei eroa käytännössä ole vieläkään.
Onko kellään kokemuksia tuosta NR200sta, että mahtuuko siihen 280mm AIO ja 3,5" tavallinen kovalevy yhtä aikaa?
Ainakin se vakiokohta 3,5" kovolle näyttää ahtaalta sivussa olevan AIOn kanssa, mutta saisiko sen mahdutettua pienellä virittelyllä esim. virtalähteen päälle, pohjalle tai etupaneelin taakse. Ei kehtaisi ihan heti sijoittaa rahaa yli 3 teratavuun SSDtä korvaajaksi, tosin vaihtoehto kai ehkä olisi myös ottaa pienempi 2,5" kovalevy joka varmuudella mahtuu etupaneelin taakse, varastohan tuo vain on käytännössä.
Just eilen kasailtiin kaverin nr200p:tä ryzenillä ja kovolla, niin voin aika varmasti sanoa että ei AIO sekä kovo mahdu samaan aikaan, pitää mennä 2,5" kovo jos halajat sellaisen
Onko missään muualla mitään koloa jonne mahtuisi iso kovo AIO:n kanssa vai onko turha haave?
Tuossa etukopan alla on jonkin verran tilaa. Itse laittelin sinne SSD:n ja fan controllerin. Sinne voisi isompikin kovo mahtua.
Etupaneelia itsekin mietin että tässä ehkä voisi olla tilaa, speksejä tuosta vaan ei ole missään niin pitää testailla kunhan kotelo Ranskasta saapuu. Monesta millistä ei varmasti ole kiinni mahtuuko vai ei.
Eikö varastokäytössä menisi ihan USB-telakka/kotelo, jonka saisi myös sitten jonnekin kauemmas?
Täälläkin kun on ollut keskustelua NZXT:n H1 ja mahdollisesta ilmankierron parantamisesta niin eräs käyttäjä mainostaa EU-alueelle rei'itettyjä alumiinisia etupaneeleja Redditissä:
Suolainen hinta (vaikkakin ilmainen toimitus) eikä toki tiedä tuleeko koskaan perille mutta olisi varmaan toimiva.
Nuo on tällä hetkellä "in stock" ja COOL10-koodilla saa vielä 10 euroa alennusta. Postitus oli jonkun aiemman postauksen mukaan 37 euroa mutta mulla oli vaan 30 euroa, joten alennuskoodin kanssa loppuhinnaksi tuli 120€ eli sama hinta kuin Jimmsiltä.
Kiitoksia tästä! Musta lähti eilen tulemaan ja jimmssille peruttu tilaus!
Mjolnir batch 2:n pre-order aukeaa 17.11, jos joku tuota yrittää saada.
Toimitukset alustavasti maaliskuussa 2021, erän koko 250kpl
EDIT: Myyntipalstalta löytyy.
Ennen kuin laitan myyntipalstalle, niin tiedustelen tässä ketjussa - kiinnostaako ketään avaamattomassa pakkauksessa oleva NR200P mustana? Tilattu Ranskasta:
Omiin suunnitelmiin tuli muutos ja jäi turhaksi. Minulle tuli kokonaishintaa noin 135 euroa. Jos sen maksaa, saa omakseen. Tarvittaessa postikulut päälle. Sijaitsee Helsingissä.
Mietin vähän itx-koneen kasaamista juipille, tykkää pelailla spyroa ja crash bandicoottia, osia mitä löytyisi valmiina:
asrock z390m itx/ac
i7 8700
evga 650w gs
noctua d15
blu-ray asema
480gb sata ssd
asus gtx 1060 strix
tarve olisi lp muisteille ja kopalle, mietin olisikohan fiksuinta mennä vaan fractal core 500 kopalla ja corsairin vengeance lp kammoilla? Ollut joskus aikanaan tuo kotelo aio:n kanssa, mutta ilmeisesti noctua d15 + optinen menisi samaan syssyyn. Ei nyt ehkä se kotelo minkä itse haluisin (nr200p/ncase m1), mutta jos tekisi juipille ekaksi koneeksi, niin varmaan olisi ihan semi passeli kenkälaatikko... :D Onko muita hyviä koteloita, joihin optinen + d15 menee, itx kokoluokassa? Optinen ei ole välttämättömyys ja jäähyksi voin laittaa fuma 2, ei vaan haluisi pulittaa sff powerista tähän saumaa.. :hmm:
asrock z390m itx/ac
i7 8700
evga 650w gs
noctua d15
blu-ray asema
480gb sata ssd
asus gtx 1060 strix
Optinen tuossa näyttäisi hiertävän eniten, toinen vaihtoehto taitaisi olla Bitxfenix Prodigy, joka teoriassa on ITX-kokoinen mutta kahvojen/lärpäkkeiden kanssa se on aika iso. Core500 näyttäisi kaikkien kanssa yhteensopivalta ja pysyy siinä alle 20 litrassa.
Ilman optista löytyykin sitten jo vaihtoehtoja enemmän. Define Nano S, Node 304, Inwin A1, Raijintek Metis Plus, Kolink Satellite löytyvät nopeasti casekingin case finderilla. Tosin mielestäni jos kenkälaatikkomallinen sopii kapeamman / pienemmän pöytäpinta-alan sijaan niin tuo core 500 kyllä taitaa olla noista edelleen paras. :D
Edit: Tai jos lyhyt näytönohjain löytyy (alle 220mm) niin Streacom DA2 mahtuu myös ATX-virtalähde. Tosin jäähyn korkaus taitaa olla myös rajoitettu 140mm.
Wahaha:lta (nimimerkki mm. Formd T1:n takana) on tulossa Formd P1:n lisäksi uusi "mainstream"-kotelo, joka tämän hetken tietojen mukaan voisi tulla saataville Casekingille, joten mahdollisesti sitä kautta myös Jimmsin valikoimiin.
- $100-120, will be sold on Newegg, Amazon and maybe CaseKing, and likely more distributors
- 14.5L, 1mm SECC material, movable spine like my FormD T1
- Motherboard IO facing the back
- Up to 335mm *vertical GPU support, up tp 4 slots, cable exit through the bottom
- Up to 235mm *horizontal GPU support, up to 4 slots, cable exit through the back
- 240AIO and 280AIO support
Lisätietoja: Production - Mesh-Licious - 14.5L Vertical, 280AIO mainstream case
Pienillä muutoksilla olisi Coolermaster voinut tehdä tuosta NR200P-kotelosta suoraan m-atx yhteensopivan. No piti sitten itse viritellä. Emona tuossa MSI MAG B550M Mortar ja perus EVGA ATX-poweri 3d-tulostetulla telineellä. Jäähdytys custom loopilla ja ulkoisella Mo-Ra + pumppu yhdistelmällä.
B-stockkina ostin NR200P:n. Keissin sisällä pyöri vapaana kuvan muovikappale. Osaisko joku sanoa, että mistä tämä on peräisin? En usko, että mitenkään vitaali osa kyseessä, mut vähä curious silti.
    873,6 KB · Luettu: 25
Mikä näyttis tuohon tulossa? Hyvä tuuri ainakin sen suhteen, että useampikin 3000-sarjalainen taitaa blokin kanssa mahtua tuohon ~245mm tilaan.
Emon tai näyttiksen HDMI portin tulppa niin kuin tuossa aiemmin arveltiin.
3090 meinasin nyt alkuun sovittaan mutta katsotaan miten käy. Hyvin tosiaan pitäisi blokin kanssa sopia. Toki pitää myös tuo poweri vaihtaa isompaan.
Te jotka olette saaneet LDLC:stä tilatun NR200P:n perille, mikä kuriiri sen toimitti Suomen puolella? Tuliko ihan kotiovelle asti?
VInkit ja niksit otetaan vastaan kun kasaukseen menee ensi viikolla NZXT:n H1:seen ensimmäinen ITX-kokoonpano ikinä.
Emolevyksi valikoitui MSI MPG B550I Gaming Edge WIFI, tuskin tuo ihan kauhea on? Ainakin muissa piirisarjoissa, esim. B450 on tainnut MSI olla se varmin valinta. B450 Tomahawk Max siis just nyt käytössä allekirjoittaneella.
Ilmeisesti tuo koppa on yksi helpoiten kasattava itx koppa mitä löytyy (itselläkin harkinnassa) videoita kasauksesta löytyy youtubesta paljon. Ainoa mikä on tullut vastaan on että muistit ei saa olla liian korkeat että mahtuu sisään. Tohon koteloonhan mahtuu melkein kaikki näytönohjaimet ihan suurempia lukuunottamatta.
Ja näytönohjaimet käy myös todella kuumana.
Ihan varauksetta en suosittele 3070 Ventus 3X:ää Ncasen omistajille. Sai tuon mahtumaan, mutta oli siinä "jumppansa" :cry: ...ja varmaan aikanaan irroittamisessakin... :eek:
Ainakin itsellä melkein kaikki kortit mitä tuonne laittanut ollut yhtä "jumppaa" (Strixejä hyvin ne mahtui :P), että ei tuo minusta mikään suurin este ole kortin ostolle, ITX-kotelothan näitä "jumppia" vaatii ;)
Onko teillä ehdotuksia mikä prossujäähy kannattaisi laittaa nr200 koppaan. Haussa olisi sellainen joka toimisi myös lasipaneelin kanssa. Hieman reddittiä luettuani vastaan tuli ainakin tuo scythen fuma 2 ja noctuan u9s. Fuma 2 taitaa kuitenkin ottaa hieman lasiin kiinni.
Varmaan laittaisin tuon Fuman tai AIO:n jos käyttäisin lasipaneelia. Itse kasasin eilen ja laitoin Noctuan U12A:n. Lasipaneelin kanssa tuo ei kyllä mene kun on 158mm. "Paras" vaihtoehto taitaa olla C14S jos hakee optimaalista jäähdytystä. Tässä loistava video/kanava Nr200 jäähdytyksistä.
c14s mietin myös, mutta tuossa tulee ongelmaksi tuo lasipaneeli. Mahtaako tuo saada tarpeeksi ilmaa jos käyttää lasipaneelia.
Taisin löytää voittajan. Scythe Mugen 5 pitäisi mahtua ilman että otta lasipaneeliin kiinni.
Meitsillä myös Mugen 5 kopassa ja mahtuu ainakin ihan kevyesti tuon mesh-paneelin kanssa, että kyllä pitäis lasinkin kanssa mennä. Itsellä tosin lämmöt idlenä melko korkealla (50-60), mutta se nyt voi olla ihan yleistä Ryzeneissa. Rasituksessa pyörii siinä 70-80 välillä. Hieman äänekäs tuo tuuletin tosin on omaan makuun rasituksessa, mutta Fan curvella tuota sai hieman parannettua.
Kyllä tuo 50-60 aika korkealta kuulostaa. Mikä prosessori siis käytössä? Tuulettimen voi onneksi tarvittaessa vaihtaa noctuaan/arctic p12.
3700x. Kyllä itseäkin hämmensi aluksi että noin korkealla käy, mutta mitä lueslekin niin Ryzeneissa voi tosiaan olla joissain että käy lämpimämpänä. Itsekkin mietin jos siihen vaihtelisi Noctuan tuulettimen tilalle, niin saisi melua hieman rajoitettua lisää.
Kannattaa tarkistaa Windowsin Power plan. Jos on käytössä Ryzen balanced tila niin prosessorin minimum processor state on todella korkea, tyyliin 95% tai jotain. Windows balanced tila tuo voltit paljon alemmas ja tiputtaa ainakin omalla 2700x prosessorilla lämpötilaa idlessä. Toisaalta olen lukenut että Ryzen balanced tila olisi nopeampi.
Mulla RVZ02:ssä 4790k @ 4 GHz boost off (TDP 88 W) ei idlenny muistaakseni yli 40:n asteen Thermalright AXP-100R- tai Cooltek LP53:lla ja siinä kotelossa prosatuulettimen lisäksi ei ole juurikaan tuuletusta. Kumma, että kunnon tornilla pyörii lämmöt noin korkeana Ryzeneissä kun tdp:kin pitäisi olla pienempi.
HuomiHaamu
