M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Itse sain nr200p koteloon mahtumaan 6x140mm föönit nippusiteillä. Hyvin vaihtuu ilma.
Itse en halua ottaa kunniaa ideasta, alkuperäinen keskustelu
    7,5 MB · Luettu: 188
Siitä se lähtee. Vielä slim tuulettimia, niin pysyy viileäni. joku oli saanut muistaaseni takaseinään 92mm tuulettimen kiinni
Ei kyllä tarvii lisää pakosti, hyvin riittää kun katossa on 2x120mm kohtuullisella raudalla. Itsellä 3070 ja 5600x, viileä on.
Itekkin poistin rtx3090 gaming x triosta shroudin, tuulettimet ja laitoin pohjalle 2x 140mm noctuat. Ohjaus suoraan näytönohjaimelta.
Tossa on pieni väli, sekä paneli irvistää nippusiteiden takia, mutta pitää vielä jatkokehitellä.
Löytyy ylimääräisenä kaksi Noctuan NF-A14 IndustrialPPC2000-PWM:ää ja NF-A12x25:sta, pitäisköhän itekin suorittaa vastaava operaatioa tuolle 2080TI Dukelle? Nyt on kuitenkin NF-A12x15 slimmit alla pyörimässä. :hmm: Ei sillä että olis tarvetta mutta ihan vaan siksi että olis mahdollista :lol: Industrialit olis kyllä ehkä vähän turhan äänekkäitä, mutta löytyishän nuo perus NF-A14:t kans.
Nää sais kiinni ruuveilla siistimmin, eikä tarttis viritellä nippusiteitä.
Niinhän ne vissiin sais, mut ne pitäis ostaa eikä speksit kovin paljoa eroa noista NF-A12x25:sta mitkä multa jo löytyy.
Itsellä vastaavaa touhuttu 3070:n ja Ncase M1:n kanssa.
Ensin korotin tuulettimet pulteilla, muttereilla ja aluslevyillä kiinni näyttikseen.
Sitten kokeilin parannella. Ostin linkin kehikot tuulettimien alle ja kiinnitin puuruuveilla:
Kiitos. Tilasin 2x 140mm :smile:
Kannattaa varmistaa onko tuossa pohjassa pitussuunnassa tilaa kiinnittää 2x140mm tuulettimet ruuveilla (vaikka reiät olisikin 120mm jaolla), jos aikoo kokeilla noita NF-A15 tuulettimia
140mm tuulettimet ottaa kuitenkin kotelon pituussuunnassa enemmän tilaa kuin 120mm tuulettimet.
Itse niputin nuo 2x140 tuulettimet toisiinsa neljällä nippusiteellä (olisiko ollut kooltaan 2,5x100mm) ja sitten kiinnitin ylimmistä kiinnitysrei'istä kotelon sivuilla oleviin reikiin. Tällä tavoin ei itsellä ainakaan irvistä mikään paneeli.
Johdot on mitä on, mutta eivät ole ilmavirran tiellä pahemmin.
Pakkohan se on tuolla hinnalla tilata. Kuinka tuo takuu toimii? Suoraan Corsairille?
Edit: tilattu, vielä tarvitsisi emon i5 10400f:lle ja sitten kasailemaan.
Antaakohan amazon vuoden tai 2 takuun jonka jälkeen valmistajan kanssa yhteydessä.
Tuli tilattua ite b560 strix samalle prosalle. Toivotaan, ettei ole samaa ongelmaa kun niillä Hardware Unboxedin testaamilla b560 lankuilla :hmm:
Törkkäsin Fractalin SFX-L powerin kauppa-alueella myyntiin jos täältä löytyy kiinnostuneita. Vaihdoin itse Corsairin SF600 kun sattui täältä löytymään. Hieman pienempi meteli ja helpommalla saa netistä uudet kaapelit.
ehditkö jo asentaa? Toimiiko toinen m.2 asema tuon prossun kanssa?
nyt on kotelo noudettu ja sf750 on postissa. Näyttiksenä oli 3070 gaming trio, mahtuuko nämä tuulettimet
ARCTIC P12 Slim PWM PST, 120mm -laitetuuletin, musta - 6,90€
Nr200p näyttiksen alapuolelle?
Näitä löytyy heti hyllystä jos nopeasti pitää saada. Hinta vain korkeampi:
Ylitin jo budjetin kun ostin Sf750:n ja itx-emon niin yritän tuulettimissa pysyä budjetissa :D joku täällä sanoi että 3070 kanssa ei välttämättä tarvitse noita tuulettimia alapuolelle niin jos lämmöt pysyvät kohtuullisina niin varmaan vain odotan että saan nuo P12 ja jos lämmöt karkaa käsistä niin nielen ylpeyteni ja käyn hakemassa Noctuat. Onko joku täällä seuraillut 3070 lämpöjä nr200p 2/4 tuulettimella?
Mulla on MSI Ventus 3X OC ja NR200P. Kortti deshroudattu ja pohjaan viritelty kaksi 120mm normipaksusta Noctuaa pienillä korokkeilla. Prosessorina 5800X ja sillä vesijäähy nappaamassa kyljestä ilmaa. Kortti alivoltitettu 1860Mhz@0.85v ja muisteilla +1000MHz. Lämmöt pelatessa ~60 astetta tällä setupilla ja pohjan Noctuat pyörii noin 1000rpm. Lämmöt ilman pohjan tuulettimia ja vakiojäähyllä oli alivoltitettuna melko samat, ääni ainoastaan kovempi.
3070 Ventus 3x ja alle 65C alivoltitettuna ilman pohjatuulettimia. Kaapista löytyisi kyllä Kaze slimmit, mutta taitaa mennä myyntiin.
Eikä noi Noctuat nyt niin ihmeellisiä ole, että jos P12 slimmillä karkaa lämmöt niin Noctuat pitäisi lämmöt kurissa. Tässäkin ketjussa joku oli poistanut pohjatuulettimet ja saanut kokoonpanon hiljaisemmaksi, että kannattaa aloittaa ilman niitä.
Kiitos vastauksista! Tilasin nuo slimmit nyt varuiksi kun saatavuus on kerran heikkoa, mutta näyttää siltä että eivät ole pakolliset. Prossujäähyä olen nyt vähän pähkäillyt, vanhasta koneesta löytyisi Thermalrightin Macho Direct, tuolla nyt ajattelin alkuun mennä jos vain mahtuu tai sitten katselen käytettynä Cryorig h7. Prossuhan oli tosiaan i5-10400f niin mitään 100€ noctuaa ei edes tarvitse.
Mulla oli vaan 1 M.2 ja pistin sen prossun puolelle, BIOS ainakin tunnisti levyn.
En tiedä olenko pihalla, mutta en saanut virtanappia toimimaan kunnes laitoin kiinni emon mukana tulevan adapterin kiinni ja siihen etupaneelin härpäkkeet. Ohjekirjasessa laitettiin nippu niitä 2 pinnisiä emoon kiinni, mutta todellisuudessa vaati sen adapterin. Power switch on tosiaan vain 1 pinni emossa, en tiedä sitten pitääkö groundin tms. osua just siihen pinniin eli vain toinen kolo kelpaa?
Kaze Flex Slimmit taitaa olla ihan päteviä muistaakseni semmonen tuli joskus ainakin Shurikenin mukana, löytyy ainakin jimmyltä hyllystä.
Nuo Kazet ovat vähän lähempänä budjettia niin voivat olla ihan varteenotettava vaihtoehto mikäli p12 eivät saavu lähiaikoina. Nyt avasin tuon Nr200p:n paketin ja pakko kyllä todeta että onpas se pieni kun tuohon NZXT H510 vertaa.
itsellä myös yksi m.2 ja sitten normi ssd niin pitää laittaa se siis prossun puolelle. Enköhän ensi viikolla pääse jo kasaamaan niin päivittelen tänne sitten että mitä kävi :D Kiitos kaikille auttaneille!
Koitan vielä ahtaa tuonne sisään 160mm ATX PSUn, NZXT X63n ja 3080 TUF OCn + x570 ja R52600. Kaikki muut pitäis mennä mut vähä jännää ton PSUn mahtuminen. Siitä ei paljoo oo näkynyt kokemuksia.
Laittele kuvia sitten miten sait sullottua 160mm virtalähteen jos viitsit. Itsellä samat suunnitelmat.
Tilattavissa SSUPD Meshlicious Tuotehaku - Jimms.fi
Meni valkoinen full mesh tilaukseen. 3kpl tulossa.
Täys-mesh 10e kalliimpi kuin lasilla. Vähintäänkin mielenkiintoinen hinnoittelupolitiikka. Luulisi lasin olevan kalliimpi - ei näitä verkkoja kukaan käsin noihin kylkiin pingota. Pitää varmaan alkaa keräillä osia H1:stä siirtymistä varten. 240/280 radi ja poweri pitäisi jostain kaivaa ensin.
Joo tätä on vähän ihmetelty ympäri maailmaa, mut voi hyvin olla et lasin teko on halvempaa. Lisäksi full mesh jäähtyy paremmin = todennäköisesti halutumpi.
Vihdoinkin, meni eilen tilaukseen se perusmusta lasikyljellä. Laitan lasikyljen CPU:n puolelle.
Ilmeisesti tässä lasikylkimallissakin etupaneeli on verkkoa? Oliko myös varma tieto, että nuo sivupaneelit ovat päikseen vaihdettavat. En nähnyt tuossa Jimmyn kuvauksessa mainintaa, tai sitten mulla on silmissä vikaa.
Onkohan tuohon Meshiin järkeä tehdä ilmajäähdytystä esim. Big Shuriken 3 tai NH-L12S kanssa?
Etupaneeli on verkkoa tässäkin. Gear seekeri sen vahvistaa, eli sivupaneelit on vaihdettavissa päikseen.
Miksipä ei, kotelon pointti taitaa olla enemmän tuo rad support (ja isot näyttikset mahtuu), mutta jos miellyttää silmää niin miksi ei. Ei ole hinnalla pilattu mielestäni.
Lähinnä tuossa mietityttää M.2 lämmöt emolevyn takana ja DP-kaapelin kiinnitys. Koko kone piti ilmeisesti myös purkaa atomeiksi, jos haluaa vaihtaa tuon M.2-levyn takaa?
Itsellä MSI B550I emo ja M.2 pääsee juuri ja juuri vaihtamaan. Eli ei tarvitse kuin ottaa näyttis irti.
Muutama ilta väsättiin tätä kaverien kanssa ja oli kyllä taistelua. Lopuksi ei edes startannut koska oli piuhat väärin emolla. Vanhasta Macho Rev tornijäähystä piti puukolla veistää että sai menemään ramien viereen ja noista kupariputkista pitää vielä hioa että saa kyljen kunnolla kiinni. Nyt ajurit ja päästäänkin testailemaan lämpöjä. Kiitos kaikille avusta
    2,2 MB · Luettu: 215
Hieno on! Mutta noita kupariputkien päitä en menisi hiomaan, siinä ei taida olla yhtään ylimääräistä materiaalia. Ne kun on ne lämpöputket.
Kupariputkien päät ottavat kylkeen kiinni niin en oikein tiedä, että onko tuossa vaihtoehtoja vai meinaatko että jäähdytysteho laskisi radikaalisti?
No jos ne puhki hioo niin varmasti laskee :D Järkevämpi ostaa pienempi jäähy.
Tuossapa yksi satunnainen keskustelu asiasta:
palvari
