M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Perhana kun tuli äsken vastaan tuo Meshlicious Youtubea selatessa ja nyt tekis mieli laittaa sellanen tilaukseen :btooth: Oiskohan mitään järkeä alkaa suunnittelee custom-looppia tuommoiseen vai "tyytyiskö" jäähyttää pelkkää prossua 280mm AIO:lla? Vesihommia ei oo tullu aiemmin harrastettua ollenkaan niin ei ainakaan se helpoin lähtökohta taida olla.
No lähtihän se tilaus Jimmylle sitten. Harmi kun valkoisen version saatavuudesta ei ollut mitään tietoa, voishan tuota vaikka laittaa valkoset verkkopaneelit tilaukseen kunhan niitä saa jos siltä tuntuu. Jäähyksi tulee Arcticin musta 280mm AIO.
Millaiset lämmöt on näyttiksellä rasituksessa? Miettinyt tätä NR200P tilalle
Sain juuri omani kasattua, 3080ti tuf pitäisi tulla huomenissa niin pääsen benchaamaan. 5600x prossu ja 240 aio Lian Li. Laitan buildista sitten kuvia. Pitäneen testata meshillä ja ikkunalla. Poweri tuossa lähinnä arveluttaa koska flekti on ikkunassa kiinni:hmm:
Ilmoittele sitten millaisia lämpöjä on
Laitan kuvia kotelosta vielä kun saan nuo piuhat järjestykseen ja sekä pientä rapsaa rakentelusta. Lämpöihin olen tyytyväinen tuolla Lian Li Galahad 240 Aio:lla. Äänet ovat kyllä ilman mitään säätämistä todella hiljaiset, kokeilen huvikseen tuolla Asuksen Ai suitella vielä ajella tuuletinkäyriä.
Tässä lämpöjä tunnin pelisession jälkeen mesh sivupaneelilla. Kokonaisuus miellyttää silmää niin, että taidan jättää tuon lasin vain laatikkoon.
Auttakaas tyhmää kun ei nyt ihan aukene. Ssupd Meshlicious koppaan custom looppia ajatteilla ja mietityttää näyttiksen maksimi mitat. Pituuden puolesta menee hyvinkin 2070 strix bykskin blokilla. Leveys huolettaa. Kopan spekseissä ilmoitettu 155mm maksimi leveys näyttikselle. Mistään en löydä infoa onko tuo maksimi leveys a) radin ja tuulettimien kanssa (kuten voisi olettaa ottaen huomioon prossun jäähdytin tuen ko. kotelossa) ja b) mistä mitattuna? Tuo bykskin blokki on 150mm leveä jos ihan vaan blokkia ajatellaan mutta mitataanko tuo PCIe liittimestä vai mistä? Mitä kuvia katselin niin näyttäisi strix menevän sisään ja rakoa jäävän sen verran että bridge mahtuisi myös mutta varmuutta vaikea löytää.
Manuaalissa taas lukee "Full Length GPU : Up to 320 mm length with 145mm tall"
Kasailen tuon oman tänään tai huomenna niin voin ottaa mittoja jos ei muualta kerkiä löytymään varmaa tietoa.
Jep samaa katsoin mutta kuvista päätellen sinne saisi ängättyä leveämpiäkin ohjaimia. Toki tuokin riippunee radi+tuuletin kombosta myös. Jos viitsit ottaa mittoja PCIe liittimen ja rad+tuuletin kombot välistä ja vielä tiedot näiden paksuudesta niin pääsisi huomattavasti eteenpäin.
Tuohon blokkiin myydään n. 10mm matalampaa bridgeä jolloin pitäisi mennä spekseihin mutta en jaksaisi odotella kiinanrahteja kun ei näyttänyt EU:sta löytyvän ko. pulikkaa ollenkaan.
@stanssi
Elikkäelikkä. MSI RTX2060 Ventus on specsejen mukaan 128mm korkea. Arcticin 280mm AIO pultattuna koteloon tuulettimen rungon ja näyttiksen piirilevyn väliin jää ~2,3cm. Liikuteltavat tuuletin-/jäähdytinkiinnikkeet otin irti välistä.
Ja vituiksihan tämä homma meni omalta osalta. Blokin kiinnikkeitä ei saa paikalleen kun se ottaa VRM-jäähyyn eikä osu kohilleen (ihan millistä/parista kii) ja emolevyllä on yksi komponentti joka on korkeampi kuin taustalevyn ruuvikanta eli jää kantamaan siitä. Voi pojat ja veljenpojat kun tää MSI B550I on upea emolevy coolereiden yhteensopivuuden osalta :cigarbeye:
Black Ridge paikolleen, leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä
@stanssi
Osaatko sanoa mikä revisio jäähystä? Arctichan on uusinut tuon pariin kertaan vuoden sisään joten voi olla ihan siitä kiinni. Ensin tuli se epäkesko kiinnitys ryzenille ja heti perään korjaus, kun ne raudat otti m.2 paikan siiliin kiinni monella eri emolla. Olisiko rev4 uusin.
Ja lähettävät kyllä uudet kiinnikkeet tietääkseni, kun vaan pyytää.
Rev4 näyttää olevan paketissa.
Pari kuvaa liitteenä niin näkee miten pienestä on taas kiinni. Saishan nuo varmaan pienellä viilauksella sopimaan vaan en tiiä riittääkö mielenkiinto. Kaippa tuon vois palautukseen laittaa ja suunnitella seuraavaa liikkua. Kerkesihän tuo olla "valmiina" buildina Geeekin kopassa varmaan kuukauden ennenkun nämä laitoin tilaukseen.
@stanssi
Eli periaatteessa tuon pitäisi mennä, ainakin jos hankkisi inasen slimmimmän radin (olettaen että tuo arctic on 30mm?) Ehkä tilailen kuitenkin myös sen pulikan kiinanpojilta varmuuden vuoksi niin ei mene ihan millin pelivaraksi.
~38mm näyttäis olevan paksuimmasta kohasta. Liekkö yleinen mittaus siitä vai jäähdytysrivojen kohdalta? Muuten aika nafti sovitus tähän SSUPD:hen. Tuulettimet paikallaan ei taitu paikalleen mutta tuulettimet saa kyllä paikalleen kunhan jäähdytin on kotelossa kiinni.
Kyllähän tässä saa taas hävetä itteään. Näköjään oli yksi tarvikepussi tippunut pöydän alle pakettia purkaessa enkä sitä eilen huomannut ja sieltähän löytyi muoviset spacerit tuolle blokille ja kiinnikkeet saa paikalleen niinkuin pitääkin... Vedetäämpä sitä aasinhattua syvemmälle päähän taas. Sovitus on todellakin nafti, viimeisiä piuhoja kun näppäilin paikaleen niin huomasin että 24-pin kaapelin lukitusklipsi ottaa tuulettimen lapoihin. Näköjään nuo Arcticin tuulettimet ovat 27mm eikä 25mm kuten yleensä, ne vaihtamalla toisiin saisi varmaan kierrettyä tämän ongelman :hmm:
Edit2:
Siellähän se nyt hyrisee. Tuulettimet vetää ilmaa etupaneelin ja radin läpi koteloon. Kattellaan hetken aikaa ja suunnitellaan miten nuo letkut saisi kotelon sisäpuolelle ja kylkipaneelin paikalleen.
Kyllä tuo kolmas XSPC 240mm radi kyljessä yhdelläkin NF-A12x15 rupelilla näyttäisi laskevan nesteen lämpöjä loopissa 4-5 astetta tai vastaavasti rupeleiden kierroksia voi pudottaa 1350rpm -> 1100-1250rpm niin pysyy nesteen lämmöt silti alle 40:ssa ja kone on huomattavasti hiljaisempi.
CPU:n ja GPU:n rasituslämmöt ei pahemmin tipu kolmannen radin lisäämisellä, mutta enemmän nestettä loopissa auttaa nesteen pysymiseen viileämpänä. Alla tarkemmat speksit 3x240 vs 2x240 NR200P kopassa suht samoilla testeillä ja huoneen lämmöillä eli jotain yli 20C.
5800x 4.7GHz 1.2875v IF 1800MHz
Mem 3600MHz 16-17-16-16-32-48
RTX 3070 PL159% 0.981v 2160MHz Mem +1203MHz
3x240, 5xNF-A12x15 ja yksi NF-A12x25 kotelon takana poistamassa ilmaa
Timespy 14678
CPU 12638, 114w, 67C
GPU 15109 252w, 47.3C, 64.9C
T_sensor 33C
2x240, 4xNF-A12x15 ja yksi NF-A12x25 kotelon takana poistamassa ilmaa
Timespy 14694
CPU 12927, 128w, 70.1C
GPU 15118, 252w, 47.5C, 64.5C
T_sensor 39C
Cyberpunkissa 2h pelisession jälkeen 3x240 radilla tuulettimet 1250rpm ja 1100rpm nesteen lämmöt 38C vs 2x240 radilla rupelit 1350rpm lämmöt 40C.
Tein hieman "semitieteellistä" tutkimusta.
Lähtökohdat:
Ncase M1
Deshroudattu RTX 3070
Koneen sijainti "ei optimaalisesti" huoneen nurkassa, vasen kylki seinään päin.
Pelailin puolisen tuntia ennen Time Spy testiä koneen lämmittämiseksi.
En tiedä, pitääkö tuulettimien kierrosnopeus paikaansa deshroudauksen vuoksi, siksi ympyröin prosentit.
Time Spy lämmöt normaalisti:
Laitoin ehkä n. 15mm korotuspalat tassujen alle:
Tämän jälkeen tarkoitus oli laittaa jokaisen tassun alle jääkaappikylmät oluttölkit. Johdot eivät kuitenkaan riittäneet, että saisin koneen takaosan tarpeeksi korkealle. Hätäratkaisuna laitoin oluttölkit vain etutassujen alle. Taukoa tuli hiukan enemmän, kuin kahden ensimmäisen testin välillä:
Käytin lähikaupan "bulkkioluttölkkejä". Olisiko jonkin pienpanimon ipa tai stout vaikuttanut tuloksiin, sitä en tiedä...:hmm:
Tutkimuksen perusteella tarvitaan siis usb-jääkaappi viilentämään näyttistä :hmm:
Mihis porukka muuten laittaa deshroudatun näyttiksen tuulettimet kiinni? Ihan perus sys fan headeriin? Saako sille helposti fancurven tottelemaan näyttiksen lämpöjä? Huomasin tossa yks päivä, ettei näyttiksen toinen propelli pyöri.
Esim ilmaisella Fan Fontrol -ohjelmalla saat näyttiksen lämpöjen mukaan luotua käppyrät.
Kotelon pohjaan tuulettimet monesti laitetaan, jos kotelo sen mahdollistaa.
Omassa kotelossa on 7mm korokekaulukset tuulettimien alla ja niiden avulla tuulettimet tulevat kiinni näyttiksen jäähdytyssiiliin. Pysyvät paikallaan pohjalevyn läpi laitetuilla puuruuveilla.
Afterburner hoitaa fancurven.
Edit: Noctuat on kiinni näyttiksessä adapterijohtojen avulla.
Edit 2: Itsellä jonkin valmistajan vastaavat johdot.
Itsellä näyttis pystyasennossa niin ihan neppareilla meinasin yrittää kikkailla. Tosin samallailla ne sivupaneeliinkin saisi ripustettua. Tuulettimien virtapiuhat ja niiden pöhinän hallinta siis enemmänkin mietitytti.
Kysytäänpäs tässä ketjussa että mikä lienee tällä hetkellä paras setti passiiviseksi ja mahd. pieneksi työpöytäkoneeksi, vaatimuksena ei ole kuin 4K reson ulossaaminen 60hz minimissään.
Joku Intelin NUC kenties?
Vähän tippunut kelkasta tästä alueesta niin ehkä fiksummat valistavat.
Mac mini
Semmonen siitä sitten tuli.
Ahdas, ehkä. Musta, kyllä.
Sopivan notkeasta DP-kaapelista otetaan suosituksia vastaan.
    444,7 KB · Luettu: 365
Sulla hieman fiksumpi aio tähän koppaan, itse sain mm. taivutella toisen putken tuolta keskirungon alapuolelta. Pitäneen vielä vähän piuhoja laitella, kiitti inspiraatiosta.
Tilasin kulma-adapterin amazonista, hintaahan sille tulee posteineen. Oisko 3pv menny.
InLine 17199R DisplayPort Adapter, DisplayPort Stecker / Buchse rechts gewinkelt: Amazon.de: Computer & Zubehör
    2,2 MB · Luettu: 230
NR200:n kattoon saa vielä hyvin mahtumaan 17mm paksun KazeFlexin, vaikka olisi SFX-L PSU käytössä.
Vaatii tuollaiset 3D-printatut tapit vaan:
En tiedä onko varsinaisesti hyötyä lämpöjen suhteen, mutta ehkä nyt saa ajettua tuulettimia vähän hitaammin.
RTX3060 ohjain maksaa saman mitä tarjousläppäri ko. näyttiksellä? Saako M-ITX kokoonapanoa edes alle tonnin eli halvemmalla kuin peliläppäri vastaava suunnilleen.
3060 saa 600€ tai jopa alle tällä hetkellä. Mistä samaan hintaan 3060 läppäriä?
Hei! Olisiko jollain kommenttia seuraavanlaiseen kokoonpanoon? Ja muokkauksia, lisäyksiä (näyttistä en osaa valita, tuulettimia?) jne. Vaihtoehtoinen kotelo pitämään 5900x lämmöt paremmin kurissa, vai toimiiko NR200? Onko mitx-emoja tullut uusia, jotka toimisivat uusien Ryzenien kanssa out of the box?
SSD on jo ostettu tarjouksesta kaappiin. Haluaisin, että kone on kohtuullisen future-proof; edellinenkin on suorittanut tehtävänsä lähemmäs 10 vuotta. Kone tulee pääosin työkäyttöön, joten näytönohjaimen ei tarvitse olla kovin tehokas. Mahdollisesti myöhemmin, varsinkin jos noiden hinnat laskevat, voisin ostaa pelaamista varten tehokkaamman.
AMD Ryzen 9 5900X Processor
Scythe Fuma 2 CPU Cooler Twin Tower Design
ASUS ROG Strix B550-I Gaming
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, High Performance Desktop RAM Kit (AMD Optimized)
Corsair SF750 SF Series Fully Modular 80 Plus Platinum Power Supply (750 Watt)
Cooler Master MasterBox NR200P Mini ITX
Reactions: Vee
5kk Nr200p takana ja nyt houkuttaisi tuo NZXT:n H1. Osaako kukaan sanoa, että mahtuuko Asus Tuf 3060ti kyseiseen koteloon?
Ei vaikuta mahtuvan, 3060 ti tuf on isompi kuin 3090 tuf tai 3070 ti tuf… 3060ti olisi heti saatavilla mutta kaipa se on katsottava vaikka 3070 perään. Kiitokset vinkistä.
Muistaakseni tästä Lian Li:sta en ole täällä nähnyt yhtään viestiä.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta.
14.5 L
Max 280mm kenno kattoon
Sfx-Atx powerit, riippuen pituudesta ja katon varustelusta
320mm gpu, 3-slot
67mm cpu jäähy
Kyljet lasi/verkko
Musta ja valkoinen versio
126€, pcie 4.0 riser + 32-42€, valkoinen väri +10€,
(Techpowerup)
Edit: vaihdettu Jimmsin hinnat, pcie 4.0:n kanssa valkoinen on saman hintainen kuin musta
14.5 L
320mm gpu, 3-slot
67mm cpu jäähy
Kyljet lasi/verkko
130$, pcie 4.0 riser + 30$, valkoinen väri +10$
(Techpowerup)
Jimmsiltä saa jo tilattua. Ei tosin toimitusarviota. Toi houkutteli jo 6kk sitten kun hardwarecanuks testasi prototyyppiä. SSUPD tuli kuitenkin jo hankittua ja nyt houkuttelisi vaihtaa tohon. :lol:
Tuli hankittua Phanteksin P200A. Hieman isohko M-ITX-buildiksi mutta helppo rakennella ja hyvä yhteensopivuus eri komponenttien kanssa. Johdotus tilaa riittävästi ja takapaneelin saa sormiruuvilla varmistettua paikoilleen. Arcticin Liquid Freezer II 240 ei ikävä kyllä sopinut sivuun kennon pituuden vuoksi. Eteen varmaankin sopisi mutta rajoittaisi näytönohjaimen pituutta.
Edit: Arctic LF II 240 vaikuttaisi ottavan kiinni katossa olevaan virtapainikkeeseen, kun normaalia paksumpi kenno tulee pidemmälle takaseinästä. MSI MAG 240R AIO sopii paikoilleen ja siksi luultavasti muutkin peruskokoiset 240mm AIO:t.
Meinasi jo keritä unohtua tämä adapterin/kaapelin kahtelu, mutta tänään sitten aloin googlettaa ja ettimään. Tanskalainen av-connection.com verkkokauppa löytyi melko laajalla kaapelivalikoimalla. Laitoin samalla parit muut kaapelit tilaukseen mille olin huomannut tarvetta. 11.95€ toimituskulut pakettiautomaattiin.
Tuossa edulliset adapterit jos joku sattuu tarvimaan.
Ja 1h 11min tilauksen teosta tulee viesti "order shipped". Nopeaa toimintaa.
Edit2:
Ja paketti noudettu. Postnord toimittikin ärrälle eikä haluttuun automaattiin, mutta mitäpä tuosta.
Mini-ITX kone pelaamiseen työn alla ja apua/vinkkejä kaivataan!
Onko noissa jotain mitä vaihtaisit muuhun?
GPU kotelon pohjalle eli perinteinen setup.
Pohjaan 2 kpl tuulettimia intake, AIO kattoon ulospuhalluksella ja takaseinään yksi cooleri ulospuhalluksella.
Hommaan koneen nyt väliaikaisella näyttiksellä, kunnes RTX 3070 Noctua edition tulee saataville.
Kiitos jo etukäteen palautteesta!
    169,2 KB · Luettu: 239
Näyttää hyvältä! Ehkä harkitsisin Corsairin SF750 virtalähdettä vaihtoehtona. Cooler Masterissa ollut muistaakseni jotain ongelmia (ääni tms). Kotelo on varmaan ihan mielipide kysymys, mutta vaihtoehtoja jos haluaa punnita niin SSUPD Meshlicious tai Lian Li Q58 vois toimia.
AIO ei mahdu kattoon, pitää laittaa kylkeen. Pohjaan on turha laittaa tuulettimia varsinkaan noilla osilla, lämpöä tulee niin vähän. Lisäksi nuo eivät sinne luultavasti edes mahdu, 15mm voisi mennä.
Windowsista turha maksaa noin paljon, avaimia löytyy kympillä.
Itsellä ollut tuo Coolermasterin virtalähde 10kk ja ei mitään ongelmia tai ylimääräisiä ääniä. Taisi ongelmat koskea vain ensimmäisiä versioita kyseisestä mallista
Onko järkeä ottaa käytännössä kaksi samanlaista ssd:tä? Ennen ottaisin yhden isomman levyn ja en toista ssd:tä lainkaan. Tämä antaisi mahdollisuuden tulevaisuudessa esim. päivittää koneeseen vielä nopeamman ssd:n.
Moi,
Kiitos huomautuksesta, aamulla toimi sormet nopeammin kuin ajatus.
Eli intake pohjaan kahdella tuulettimella ja AIO kylkeen kuten sanoit tuossa. Poispuhallus katon kautta kahdella coolerilla ja takaa yhdellä.
Tämä video toimii inspiraationa, mutta teen itse ilman RGB valoja.
Tuo 850w on ainakin ihan liikaa ellet meinaa ihan jäätäviä kellotuksia tehdä. Mulla on Corsairin 600w poweri ja 5800X & RTX 3070. Molemmat on toki alivoltitettuja lämpöjen ja melun laskemiseksi, mutta toimi nuo vakionakin.
Jos ruuvari pysyy kädessä edes auttavasti niin osaan näytönohjaimista on todella helppo tehdä deshroud modi. Esimerkiksi omaan MSI 3070 Ventus 3X OC-malliin tuo oli naurettavan yksinkertaista tehdä. Tällöin Noctua edition on jokseenkin turha premium tuote, edellyttäen että hinta seuraa Noctuan muiden tuotteiden linjaa. Pro shopilta windows lisenssin näyttää saavan puoleen hintaan (Microsoft Windows 10 Home (OEM) ESD - 32/64bit Multilingual Sähköinen). Halvempiakin löytyy, mutta näiden laillisuus tuntuu olevan kiikunkaakun joten en niitä kommentoi. Säästetyn rahan voisi käyttää vaikka nopeampiin muisteihin. Vaatii toki asennusmedian luonnin esim toisella tietokoneella.
Lisäksi AIO:n vaihtaisin mahdollisesti perinteiseen tornicooleriin. Tässäkin säästetyn rahan voisi suunnata esimerkiksi isompaan SSD:hen, 1.5TB tulee yllättävän nopeasti täyteen nykypeleillä. Toki tuollakin pärjää jos ei useampaa peliä pyöritä
Eli kommenttien yhteenvetona Pulkannarulla hyvä paketti, kunhan vaihtaa kaikki osat CPU:ta ja koteloa lukuunottamatta :giggle:
Inkeris
