M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Hyviä vinkkejä tullut muilta tässä vielä muutama:
1. Fuma 2 59e, riittää paremmin kuin hyvin tuolle prossulle
2. SF750 Jimmsillä 135e atm
2. Älä osta kaikkea Jimmsiltä, säästöä saattaa helposti tulla 100€, kun tarkastaa osille hinnat hinta.fi ja esim. Amazon.de kautta
Tuo 850w on ainakin ihan liikaa ellet meinaa ihan jäätäviä kellotuksia tehdä. Mulla on Corsairin 600w poweri ja 5800X & RTX 3070. Molemmat on toki alivoltitettuja lämpöjen ja melun laskemiseksi, mutta toimi nuo vakionakin.
Jos ruuvari pysyy kädessä edes auttavasti niin osaan näytönohjaimista on todella helppo tehdä deshroud modi. Esimerkiksi omaan MSI 3070 Ventus 3X OC-malliin tuo oli naurettavan yksinkertaista tehdä. Tällöin Noctua edition on jokseenkin turha premium tuote, edellyttäen että hinta seuraa Noctuan muiden tuotteiden linjaa. Pro shopilta windows lisenssin näyttää saavan puoleen hintaan (Microsoft Windows 10 Home (OEM) ESD - 32/64bit Multilingual Sähköinen). Halvempiakin löytyy, mutta näiden laillisuus tuntuu olevan kiikunkaakun joten en niitä kommentoi. Säästetyn rahan voisi käyttää vaikka nopeampiin muisteihin. Vaatii toki asennusmedian luonnin esim toisella tietokoneella.
Lisäksi AIO:n vaihtaisin mahdollisesti perinteiseen tornicooleriin. Tässäkin säästetyn rahan voisi suunnata esimerkiksi isompaan SSD:hen, 1.5TB tulee yllättävän nopeasti täyteen nykypeleillä. Toki tuollakin pärjää jos ei useampaa peliä pyöritä
Ei ole aikomus ylikellottaa mutta hintaero 5 EUR tuohon SF750 malliin niin eipähän lopu virransyöttä heti kesken.
Kiitos kaikille Windows vinkistä, hommaan koodin ja teen itse asennus-USBin sille.
1. AIO tässä tapauksessa hakusessa, kiitos kuitenkin ehdotuksesta!
2. hinta-ero vaan 5e tuohon valittuun
3. Tuen mielelläni suomalaista kauppaa ja valmis maksamaan palvelusta :)
Palautetta saatu runsaasti, säästin selvästi rahaa niiden johdosta joten iso kiitos siitä kaikille apua antaneille!
Viimeisin versio liitteenä, saatu palaute huomioiden.
Näyttis tulee olemaan sellainen 3070 tai vastaava joka mahtuu koppaan (plus hinta alkaa asettumaan selvästi alle tonnin (600-800e).
Coolerit 2kpl 120x15mm pohjalle intake, ulos puhaltaa 2kpl 120x25mm ylhäällä ja 92mm takana.
AIO 280 tai 240 vielä auki, alla vaihtoehdot:
NZXT Kraken
be quiet! Pure Loop
Artic Liquid Freezer II
Oisko näistä palautetta tai suosituksia?
    243 KB · Luettu: 123
Hyvältä näyttää, takatuulettimen jättäisin pois. Ja nuo 15mm tuulettimet ostaisin vasta jos on ongelmia lämpöjen kanssa ja on varmaa että ne mahtuu valitun GPU:n kanssa.
NZXT Kraken
be quiet! Pure Loop
Arctic lienee paras noista.
Itse ottaisin 240mm, kun pitäisi riittää hyvin 5600x:lle.
Lisäksi 280mm kanssa pitää tutkia mitat melko tarkkaan, että se kylkikehikko mahtuu menemään kiinni.
Mulla on Hardware Labsin GTS-280 kenno, eikä paljoa pidempi mahdu.
Njaha, se ois tarkotus kasata oma ensimmäinen ITX-kokoonpano evör. Koteloksi valikoitu NR200P hyvien arvostelujen ja edullisuuden pohjalta. Cooleriksi tilasin Mugen 5 Rev. B:n ja 212 EVO V2:n, kattotaan kumpiko noista mahtuu vai mahtuuko kun hieman eriäviä keskusteluja aiheesta löytyy. Emolevyksi tule Gigabyten B550i Aorus Pro Ax ja ilmeisesti tosiaan emolevykin vaikuttaa siihen miten hyvin cooleri mahtuu paitsi kotelon (lasi)kyljen suuntaan niin myös kotelon yläosan suuntaan, eli mahtuuko prosessorin cooleri siihen vakio ylätuulettimien alapuolelle. Ainakin Mugenissa pitää ilmeisesti sitä Mugenin tuulettimen klipsua taivuttaa että mahtuu tms.
Näytönohjaimeksi tulee 6700 XT tai 3060 Ti (en osaa päättää kumpi) ja pitää katsella miten niiden alle mahtuisi tuulettimia imemään ilmaa sisään, eiköhän sinne ainakin slim-malliset kuten esim. Arctic P12 Slim mene.
Katsellaan kuinka käy :D
Uskoisin, että Mugeni mahtuu, ainakin mesh-paneelilla. Lasipaneelia uskaltaisin veikata, ettei. Mulla oli B450I Asukselta ja sisään meni jopa Arcticin Esports Duo 34 meshillä, lasilla otti jo kiinni. Miten lie, mutta tosiaan emosta riippuen tuo korkeus heittää joitain millejä mallien välillä. Hyvän kotelon oot valinnut!
B550-I gaming ja fuma2 NR200P:ssä, lasikylki menee nätisti paikoilleen. Silmämääräisesti arvioituna 1-2mm tilaa välissä
Ncase M1 valmistus loppunut.
Kotelotuulettimissa enemmän ei ole aina parempi. Pohjatuulettimet ei välttämättä auta juuri mitään ison näytönohjaimen kanssa tässä kotelossa.
Nyt voin sanoa kokemuksesta että ainakin Noctuan 15mm tuulettimia mahtuu NR200P pohjalle 2kpl mikäli näytönohjain on maksimissaan 2.5 slottia leveä. Ja vinkki vitosenä, että fan hub kannattaa hommata niin ei lopu kesken tuulettimille virtapaikat.
Omat pohjatuulettimet alla:
Onko kellään nr200 sisässä rtx 3080 tuf -korttia de-shroudattuna? Jos on niin paljonko on jäähyn ja pohjan välissä tilaa?
Tuffit on huonoja deshroudata ellei halua väännellä niitä metalliklipsejä edestä pois. 3070 tuffi meni just ja just 25mm noctuoiden kanssa vääntämättä, pari noctuan nurkissa olevaa kumia piti ottaa pois.
Onneksi työkaveri vaihtoi päikseen strixiin, siinä noita ei ole haitolla.
Enpä ollut vielä ehtinyt katsella miltä tuo näyttää deshroudattuna. Eipä taida jaksaa alkaa tuon kanssa säätämään kun en noita klipsejä ala kyllä vääntelemään.
Ajatus oli että laittaisi phanteksin t30 alle puhaltamaan sisään ja katossa olevat xorsairin ml140 kääntänyt myös ottamaan ilmaa sisään ulospuhallus sitten fuma 2:seen liitetyillä tuulettimilla kotelon taakse. Tavoitteena positiivinen paine koteloon ettei keräisi niin paljon pölyä.
Phanteksit ei mahdu ellet vääntele. Käännä se fuma ottamaan ilmaa kotelon takaa raikasta ilmaa ja ylhäältä ulos. Tästä löytyy interwebistä ja youtubesta riittävästi materiaalia jos haluaa katsella.
Hommasin tässä uuden Intel julkistuksen alla edellisen sukupolven rautaa mielestäni asialliseen hintaan tulevaan M(edium)-itx tietokoneeseen: 11900K 400€ (demo) ja Asus Z590-i 210€ (Outlet). Mites asiantuntijat mieltä, onko noissa vermeissä tuohon hintaan korvaamaan 6700K ja Z270-i taas köh..köh..seuraavat 5 vuotta?
Vai pitääkö suosiolla palauttaa ja katsella jotain muuta. Korttina RTX3080ti ja näillä ajetaan 4K60hz näytöllä.
K-sarjn prossu ITX kopassa on vähän niin ja näin jollei ole vesillä, yleensä panostetaan parhaaseen teho per W jottei kuumene liikaa.
4K käytössä prosessorin teholla ei taas ole liiemmin väliä vaan kaikki riippuu GPU:sta
Eli riippuu mikä koppa ja onko vesillä mutta jos ilmoilla niin K-sarja ja kellotusemo menee vähän hukkaan
Ja tää teksti on ihan suoraan paskapuhetta. Sorry. Tossa kysytään medium itx koppaa, johon saa niin aio:n kun ihan custom looppi. Esim. Jos ostaa vaikka nr200p koppa, tai jos päivittää powerin samalla niin nr200p max versio vielä parempi.
Ok, en tiedä mikä on medium itx eikä kirjoittaja kertonut millä jäähyllä ajatteli systeemin laittaa niin mitä ihmettä tulet viisastelemaan aio:sta tai custom loopista?
Sanoin aika selvästi että jollei olla vesillä niin silloin yleensä ITX kopissa panostetaan energiatehokkaaseen systeemiin jota K-sarjan prossut ei ole. Ja että 4K resolla sillä prossulla ei ole edes niin väliä joten miksi ihmeessä ottaa semi-kallista K-sarjalaista.
Ajattelin nuo komponentit sijoittaa tälläiseen koteloon: Jonsplus i 100 Pro Jonsplus . Ja ilmalla jäähdytellään.
Prosessorituulettimeksi tulee Noctuan NHU12A ja vakiona ajetaan sekä prosessoria ja näytönohjainta. Ehkä kokeilen alivoltittaa tuota näytönohjainta jos oikein kuumana käy. Kiitos vinkeistä kuitenkin.
Viiden vuoden ajan kotelona toiminut Ncase m1.
Aluksi noudatin sääntöjä ja rakensin vesijäähyn siten, että radiaattori oli kyljessä sille suunnitellussa kiinnityskohdassa ja kotelon takana oli tähän räätälöity vesisäiliö. Mutta onhan se näyttävämpi ikkunalla, joten...
Eka kuva sisältää valitettavaa tuotesijoittelua joten sensuroin sitä tarvittavilta osin. Jos et muka valmiiksi tiedä mikä tuote on, ei sitä tästä kuvasta enää tunnista.
Emolevy: Asus rog strix 470x-I
CPU: Ryzen 2600x
GPU: Gigabyte vega 56 gaming oc
Muisti: 16gb gskill 3200MHz
Kiintolevyt: Kingstonin 1TB A2000 m.2 NVMe ja samsungin 500GB 970 pro m.2 NVME
Lämpötehon maksimit on suurin piirtein 70 wattia prossusta ja 220 wattia näyttiksestä.
Jäähdytys on alphacoolin eisbaer AIO mutta letkut ja liittimet korvattu custom-palikoilla ja looppiin lisätty näyttiksen blockki ja toinen radiaattori. Pumppu on siis CPU blockissa ja radiaattorit 240mm pohjalla ja 120mm katossa.
Iso osa asioista kiinnitetty ghettomentelmillä koska tuossa ei ole vertikaalisesti millimetriäkään ylimääräistä tilaa.
Aloitellaas vähän uutta projektia tälle iltaa. Vaihtelu virkistää ja tänään saapui sopivasti Xtia Xproto-N open-air runko.
Siirtelen romppeet Formd T1 kotelosta tähän ja katsotaan mielyttääkö syrjäyttämään lopullisesti.
    3,4 MB · Luettu: 165
Tää osottautui niin hauskaksi projektiksi, että pyöräytin kerralla loppuun.
Hattu päästä Xtia:n porukalle. Kaikki pakkauksesta lähtien oli ihan huippu laatua. Ohjeissa oli selvästi merkattu järjestys ja mitkä ruuvit käytetään tietyssä kohtaa. Tuloskin mielyttää omaa silmää, vaikka AIO kaapeleita voisi vielä hienosäätää.
Jätetään suuremmat testailut huomiselle, mutta jos ei mitään suurempia ongelmia ilmene niin pieni kutina, että jää syrjäyttämään Formdia pöydälle.
    1,6 MB · Luettu: 178
    1,6 MB · Luettu: 185
    1,5 MB · Luettu: 189
    1,5 MB · Luettu: 186
Tuli harkinnan jälkeen annettua pikkusormi pienemmälle kokoonpanolle ja laitettua Asuksen B550-I tilaukseen. Meshliciousta hieman jo vilkuilin koteloksi sopivan ulkonäon ja hallituksen hyväksymän koon myötä. Full-Mesh versiossa ei taida olla mitään ongelmaa ilmajäähdytyksen kanssa vaikka mahdollisuus AIO:on onkin?
Nyt kun mietin Jimmyn BF-tarjouksesta Kraken X53:ne ostamista, niin silmään pistää tuo pumpun SATA-power vaatimus. Miten olette näitä lyöneet omiin setteihinne?
Mikään omassa kokoonpanossa ei käytä sata-virtaa, joten olen vaan jättänyt ne laittamatta poweriin kiinni. Tuntuu tyhmältä kasa johtoja yhtä pumppua varten kun headereita riittää emossa ihan hyvin.
Yksi vaihtoehto tietysti sivuleikkureilla johto poikki ja kolvaus 4pinniseen, mutta sitten saa heittää takuulla hyvästit.
Ensimmäistä itx kokoonpanoa talouteen kasailuun meni aika paljon enemmän aikaa vs normaali atx kone. Meshlicious söi nätisti täysikokoisen 180mm pitkän ATX rm750x powerin. NH-L12S 92mm propellilla jäähdyttämässä 5800x:ää. Mesh-paneelia modailtu youtubesta löytyneen vinkin mukaisesti läpinäkyvällä teipillä prossun lämmöt tippui noin 5 astetta.
Tämän mukaista ideaa sovellettu. Raitisilma keulasta sisään teippauksilla pyritty vähentämään ilman vuotamista ulos ennen prossucooleria.
    1,7 MB · Luettu: 92
    3,8 MB · Luettu: 88
Thor Mjolnir preorder avoinna, huhtikuussa arvioitu toimitus.
Borg -lisäosalla näköjään saa kotelon myös pystyyn tornimalliseksi.
Ihan kiinnostava NR200P kopio, vaikkei olekaan pelkästään itx:
mAtx, Itx emot, Atx ja Sfx psu:t mahtuvat.
Ulkomitat vs NR200P
18,5 x 39,1 x 30,3 cm vs 18,5 x 37,6 x 29,2 cm.
Noin 20€ halvempi
Löytyy ainakin Aasian kauppapaikoilta eri valmistajille brändättynä ja valkoisena, sekä lasikyljellisenä.
Edit: muita kauppanimiä Sama IM01, Tecware Fusion, Nox Hummer Vault, Naos Krux, Itek Evoke...
Ulkomitat vs NR200P
Noin 20€ halvempi
NR200p on ollut ollut amazon.de:ssä 80e jo 3 kk ajan ja siinä lasikylki mukana, eli ei tätä oikein voi halvemmaksi sanoa.
Olisivat nyt tehneet pari milliä leveämmän samalla niin olisi mahtunut isotkin ilmajäähyt.
Kukaan upottanut rtx 2080:sta Ssupd Meshlicious koppaan jäähdytettynä Raijintek Morpheus 8057 (tai 2:lla]?
Oma kortti on viivottimella mitaten 70mm kun morpheuksessa on 15mm paksut tuulettimet. Pituus kortilla n. 300mm ja korkeus 150mm. Pitäisi mahtua, vai mahtuuko?
4 slotin moodissa toki mahtuisi mutta sitten rajoittuu prossun jäähdytys valikoima varmaan aika paljon kun lähtee sen korkeudesta 20mm pois.
Ssupd sivuilta:
GPU max length
Full length GPU: 4 slots mode up to 336mm length(GPU Baffle not included), 346mm length(GPU Baffle included )/ 3 slots mode up to 332mm length(GPU Baffle not included), 342mm length(GPU Baffle included) and 155 mm tall; small form factor GPU: Up to 211 mm length (without radiator)
CPU cooler max height
3 slots GPU mode: Up to 73mm Height / 4 slots GPU mode: 53mm Height
Ssupd sivuilta:
GPU max length
Onko AIO pois suljettu vaihtoehto? Koppa aikalailla suunniteltu sen ympärille. Itsellä Lian Li aio ja hyvi skulannu 3080ti tuf kanssa.
Prossulle sen voisin laittaa mutten kauhean mielellään tuota morpheusta vaihda.. Kaippa tuohon menee sillä 4 slot tilallakin jokin prossujäähdytys.
Kuinka pitkät virtajohdot tarvitsee GPU:lle Ssupd Meshlicious kotelossa? Olisiko jollain jotain arviota? Mietin riittävätkö vanhat kaapelit vai pitääkö tilata uudet.
itsellä nyt 40cm mutta uskon että 30cm riittänee, riippuen kortin pituudesta voi minimi olla 35cm
Ensimmäinen ITX-build Sspud Meshlicious-koteloon. Vanhan kokoonpanon ATX-poweri mahtui vielä sisään jos käänsi tuon EK:n jäähdyttimen ylösalaisin. Ei ilmeisesti suositeltu järjestely, mutta itse en ole havainnut outoja ääniä tai puutteita suorituskyvyssä.
    924 KB · Luettu: 122
    975,2 KB · Luettu: 160
    1,7 MB · Luettu: 155
Jostain syystä tekis mieli vaihtaa NR200P -> Meshilicious kun kattelee siihen tehtyjä buildeja :rolleyes: Eihän siinä varsinaisesti mitään suurta hyötyä olis, kunhan vaan olis taas vähän erilainen kotelo :D
Itsellä olisi tarkoitus siirtyä NR200P -> Geeek M5, kunhan se vain tulee saataville. Ei itselläkään tuosta vaihdoksesta hyötyä juurikaan ole, mutta tekee mieli saada vielä pienempää koppaa tilalle.
Itse taidan siirtyä C4-SFX:ään heti kun mahdollista, kun Ncasea ei ole enää saatavilla. Saisi hieman lisää tilaa pöydälle :D Harmi vaan kun tuo C4-SFX on myöhässä enkä itse ainakaan ole kuullut että kuinka pahasti ollaan myöhässä.
NZXT H1 oli pitkään suunnitelmissa, koska vie todella vähän tilaa pöydältä ja näyttää hyvältä. Meluallergikkona kuitenkin pitänee pysyä "perinteisissä" koteloissa, joissa onnistuu deshroud näytönohjaimelle.
Nyt ois halvalla nxzt h1 koppaa niin houkuttelis alkaa vaihtamaan atx->itx. Ongelmana näyttää olevan emojen saatavuus?
Mitä suosittelisitte i7 7900k eli lga1151 kannalle?
Muuta tässä ei tarvikkaan, vain emo ja koppa.
Pahoittelen ostoilmoitusta ketjussa, mutta uskoisin että tätä kautta ostaja/myyjä löytävät paremmin toisensa kuin ostetaan palstalta. :dead:
Jotta ei menisi aivan nollapostaukseksi, niin HDPlexiltä on kevään aikana tulossa uusi all-in-one mallisto, joka korvaa nykyisen 2 moduulin systeemin.
Uskoisin, että kiinnostava uutuus ultra pienten koteloiden rakentelijoille.
Tarkempia speksejä ei tosin vielä ole ainakaan itsellä tiedossa.
Vanhojen järkihintaisten ITX emolevyjen löytäminen on aina ollut haastavaa, se homma ei ole mihinkään muuttunut sitten LGA1155 aikakauden.
Eli etsi Z370 ja Z390 ITX emolevyjä käytettyjen markkinoilta, eipä tuon kanssa voi muuta tehdä.
Reactions: Vee
Oliko NR200(P):lle muita hyviä vaihtoehtoja? Riittää kun on tuki SFX PSU:lle, suosin ilmajäähyjä ja pitäisi mahtua täyskokoinen GPU (tällä hetkellä 6080 XT). Prossuna tällä hetkellä 3600X vakiokelloilla, joten ei tarvitse ihan tehokkainta rautaa jaksaa jäähdyttää.
NR200 olisi nyt hyvässä tarjouksessa. Taitaa olla siinä ja siinä, että mahtuuko nykyinen 158mm korkea HE1425 jäähdyttämään prossua, kun terässivupaneelilla CPU-coolerin maksimikorkeus on 155mm.
Näytönohjaimen alle pitäisi vissiin mahtua slim-tuulettimet, mutta olisiko jotain lisätuuletitonta vaihtoehtoa. Jonkin sortin tuulitunneli, että näytönohjain saisi pelkästään raitista ilmaa pohjan kautta. Mutta mistä tuollaisen tuulitunnelin rakentaisi?
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mistä sait ton tiedon hdplex aio mallista. Hdplex 400W external brick on pitänyt olla tulossa jo toista vuotta ja ei vieläkään näy.
Ekaa kertaa kuulen aio mallista, vaikka kohtuu tiheästi seurailen skeneä ja mm. NFC-systemsin discordia.
Itsellä Skyreach Classic kotelo, jossa vaihdan ulkoisen Dellin kiven heti kun vaan tulee Hdplexiä tarjolle.
Edit. Löysinkin tiedon. 500W versio vaikuttaa aika täydelliseltä.
Kyllä täysikokoinen näyttis ja noin 160mm korkea jäähy rajaa kaikki oikeat ITX kopat pois.
Fractal Design Nano S tulee itsellä mieleen kun sellainen tuossa vieressä suhisee :) Mutta tämä on ITX koteloksi jo todella iso.
Tuulitunnelin voi rakentaa ohuesta muovista tai vielä helpommin mustasta kartongista.
Inkeris
