M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Joo, kovin montaa eri kennoa en löytänyt. Pinta-alan puolesta 180mm on lähempänä 280mm kuin 240mm, siksi sellainen mielummin.
18^2-(24*12) = 36 ja 18^2-(28*14) = -68. Näillä laskuilla 180mm on noiden välissä pinta-alalta, mutta on lähempänä 240 kuin 280, eikö?
Totta :lol:
Laskimella päädyin samaan.
Joka tapauksessa isompi kuin 240mm.
Tuolta luin ilman lähdekritiikkiä:
Nyt on kyllä nii
Nyt on kyllä niin erikoisesti laskettu pinta-aloja että saat luvan vähän avata sun ajatuksenjuoksua.
Edit: tuolla tomsin linkissä ne on aivan oikein. edit: väärin laskettu tuo 280 radi, oikea vastaus ois 39200mm2
Nyt on kyllä nii
Edit: tuolla tomsin linkissä ne on aivan oikein. Aika lähellä 280 radia tuo 180
Ensinnäkin noi on laskettu senteissä 1cm = 10mm. 180mm radiattorista voinee olettaa, että se on yhden 180mm tuulettimen radiaattori eli 18cm x 18cm. 280 ja 240 radiaattorit ovat yleensä kahdelle tuulettimelle eli 2 * (14 cm* 14 cm) tai 2 * (12 cm* 12 cm). Noista tulee sama kuin mitä aiemmin laitoin. Niistä voi sitten laskea pinta-alojen erotuksia ja päätellä, että 180mm on pinta-alassa noiden 240 ja 280 -radiaattorien välissä, mutta hieman lähempänä pienempää. Ei sen kummempaa.
EDIT: Tuolla Tomsin linkissä on laskuvirhe ekassa postauksessa. 280*140 = 39200, ei 33600. Siitä johtunee sekaannukset täällä.
Reactions: skl
5700g piti ostaa, mutta sen suorituskyky taitaa olla vain 3 fps:ssää parempi, ei siitä extra satasta makseta.
5600g, 125mm korkea Noctuan NH-U9S, Asus B550-I Gaming emo, 16Gigaa Rammia ja 2 Teran m.2 ssd.
Kotelo on SilverStone Sugo 16: SilverStone SUGO 16 INTRODUCTION
PSU: Corsair SF600 Platinum
Prossun lämmöt pelatessa noin 50-55°C, muutaman 61°C piikin tuo HWMonitor napannut, viimeksi tuli Wreckfestin menussa, vaihdoin resoluutioo ja peli käynnisty uudestaan.
Emo säätänyt pelatessa max 1050 RPM takatuulettimelle ja 950 RPM prossutuulettimelle.
LNA kaapelit ei ole käytössä ja speksien mukaan molempien tuulettimien maksimi on 2000 RPM.
Halvempaa Gigabyten emoa katselin, mutta kaikki A520, B450 ja B550 emot oli loppu.
    3,7 MB · Luettu: 166
Tuli tilattua Jimmsiltä ITX-bundle ( Asus ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI + Core i7-12700KF + 32GB DDR5 + RTX 3070 (Bundletarjous!) - 1 749,90€ ) ja nyt pitäisi miettiä, että mihinkä koteloon nämä palaset menevät. NZXT H1 ja NR200P Max miellyttävät ajatuksena helppouden takia, mutta molemmissa on saatavuus vähän niin ja näin + jonkin verran tullut vastaan maailmalta huonoja kokemuksia NR200P Maxin mukana tulevan AIOn sopivuuteen LGA1700 bracketin kanssa (ilmeisesti kappaleesta riippuen cold plate ei välttämättä saa kovin tiivistä yhteyttä prosessorin kanssa.)
Mitä muita järkeviä vaihtoehtoja tulee mieleen? Olen ehkä maailman huonoin cable manageroija :rolleyes:
Tavallinen nr200p on reilun 300€ halvempi, jolla saa powerin ja aio:n. Eikä tarvitse kauheasti manageroida ulkonäön takia, ellei välttämättä lasia halua laittaa kylkeen. Toisaalta kenno olisi hyvä laittaa kylkikehikkoon, jolloin lasia ei kannata käyttää.
Muita pieniä aio-yhteensopivia esim. Lian Li Q58 ja tuleva A4-H2O, Ssupd Meshlicious, ikkunalliset Jonsplussat on tällä hetkellä Jimmsillä tarjouksessa jne.
Hyte Revolt 3 olisi vaihtoehto H1:lle, jos sellaista josta saisi Eurooppaan tilattua :cautious:
Kannattaa varmistaa, että tuo valitsemasi gpu mahtuu koteloon. Sitä en katsellut.
Itse tilasin Maxin saksalaisesta Caseking-puljusta.Maxia kyllä löytyy, jos tietää mistä/millä etsiä.
Itse olen käyttänyt tuota sivustoa jo vuosia ilman ongelmia.
Cooler Masterilta tulossa pienempi itx/sff NR200P:n kaveriksi. Väricomboja löytyy myös muutama.
Kuvien perusteella ainakin yhden kennon -taktiikka olisi mahdollista ja 3-slot gpu mahtuu.
No nyt on ruman näköinen ilmestys :poop:
Ainakaan väritys ei iske yhtään, jos ton sais vaikka ihan musta/valkosena tai joku antrasiitti/musta/valkonen niin ehkä bueno
Tämä taitaa kanssa olla itx+sfx kotelo, mikäli kuvista oikein päättelin :rofl:
Banggoodissa Cemo A4-kotelo 43,99€ Flash dealina. 11kpl jäljellä kirjoitushetkellä. Hinta sisältää alvin ja toimitus Tsekin varastolta, joten mitään lisäkuluja ei pitäisi tulla! Huom. Ei sisällä riser-kaapelia.
Kyseessä noin 14 litrainen sandwich-kotelo ATX-virtalähde ja 240 AIO-mahdollisuudella. Lasikyljet iso miinus jäähdytyksen kannalta. Ruuveilla kasassa, joten helppo purkaa osiksi DIY-projekteihin.
Tuli heitettyä kokoonpano NR200:seen kun alko Black Ridgen kurnutus ärsyttämään T1:ssä. L12:lla ehkä pysyisi lämmöt ja äänet jotenkin kurissa, mutta eipä mistään 2 slotin korttia ihmisten hintaan saa.
Samassa askaroin paskaset kaapelit näyttikselle ja prossulle. 24-pinniseen päästessä materiaalit loppu kesken :poop: Lisää piuhaa tilaukseen ja joku päivä saa vähän sopivamman pitusen tehtyä. Hieman jännitti kyllä ekaa kertaa buutatessa päästääkö näyttis taikasavut pihalle vaikka tsekkasin etukäteen Dr Power II:lla.
Oli alkuun NF12x15:t pohjassa kiinni, mutta ne piti ihan helvetin kovaa mekkalaa vaikka kuinka sääti fan curvea.
Tällainen kakkoskone pitäisi viikonloppuna parsia kasaan. Vaatii hieman säätöä kellojen ja volttien osalta saada toimimaan 90W ulkoisella virtalähteellä.
On niin tiivis pakkaus, että kotelon edestä otin USB-portit johtoineen irti lisätilaa varten.
Onko emon bios päivitetty, muistaakseni jompi kumpi Asrockin B550 itx emoista ei tunnista 5600G:tä valmiina ja tarttee bios päivityksen, ja sitä varten pitää olla Ryzen 3600 tai vastaava, koska noissa ei Flashbios nappia ole.
edit: se oli se halvempi B550, mutta silti sama juttu voipi olla:
Nähtäväksi jää, hyvin todennäköistä että ei.
E: Eihän tuo toiminut, mitähän AsRockin sivua on lukenut, että toimisi muka kaikilla BIOS:eilla. Lähetys takaisin ja Gigabyten B550I Aorus Pro AX tilalle.
Phanteks alkanut toimitella revikoitsijoille Evolv SHIFT XT:ä. Tämähän esiteltiin noin kuukausi sitten CES:issä.
Olisin itsekin tuon ottanut tai Gigabyten A520, mutta niiden saatavuus oli 0, eikä edes tietoa millo saavat.
Ihan kaikkia verkkokauppoja en läpi käynyt.
Asus ROG STRIX B550-I Gaming on saatavilla, kallein noista mutta ei joutunu odottaa.
Jos se VRM tuuletin emossa mietityttää, niin se ei taida 5600g:n kanssa mennä päälle, en ainakaa ole huomannu että omassa ois. Ja saa sen biosista kytkettyy pois päältä. "Active VRM HS Fan enabled"
Jes,
Kortti näyttäisi mahtuvan suht helposti (koko on 267 x 135 x 52mm)
Loppuviimeksi kotelo + AIO + power tuli maksamaan itse asiassa vielä enemmän kuin toi Max (koska piti saada nopeasti.)
Näillä anyways mennään:
Kotelo: CM NR200P Musta
AIO: Asus ROG Strix LC II 240 (<- tämä oli vähän kalliimpi kuin muut potentiaaliset vaihtoehdot, mutta oli likipitäen ainoa josta varmuudella löytyy LGA1700-kiinnikkeet mukana + sopii tuon lankun kanssa)
Virtalähde: Corsair SF750
Vähän hintavampi tuosta kokonaisuudesta loppujen lopuksi tuli kuin alkuun ajattelin, mutta sellaista se välillä on. Tavarat saapuvat vielä tämän illan aikana, joten saa nähdä minkälainen savotta tässä on vielä edessä...
Olipahan jumalauta savotta, mutta siinä se on.
- Pyyhkeitä Jimmsille noiden muistikampojen bundlaamisesta emon kanssa, vasemmanpuoleinen ei meinaan kunnolla mahdu. Lankussa on kaapeli, joka yhdistää erilliseen M.2-piiriin, ja tämä on sen verran jämäkkä ainakin toistaiseksi että hieman puskee vasenta kampaa väärään suuntaan.
- AIO sopi kuten pitikin, mutta letkut ovat sen verran pitkät että oli kohtuullinen homma saada kylki kiinni. Myöskin allekirjoittaneen ensimmäinen kerta nestejäähdytyksen parissa, joten ei varmaan se optimaalisin ja helpoin yhdistelmä SERriä käsittelyssä.
- Jonkin verran säätämistä tuulettimien etc. kanssa luvassa, mutta ihan jees lopputuotos. Pelejä en ole vielä päässyt testaamaan.
Nyt tarvis apua valintoihin. Olin alunperin kasaamassa ryzen 5600g/5700g ympärille kokoonpanoa (ajatus pärjätä ilman erillistä näytönohjainta kunnes hinnat olisivat maltillisemmat). Aikani olen lukenut ja katsellut eri videoita ITX puolelta ja nyt suosiossa näkyy olevan nuo Intelit hinta-teho suhteensa vuoksi. Näistä eniten olen katsellut 12600K mallia. Internet kieltää minulta K-mallien ostamisen jos en hanki Z690 piirisarjan emolevyä, koska rahat menee muutoin hukkaan.
Mikähän se olisi sitten järkevin valinta? Asrock:lla olisi muutama itx levy, H670 ja Z690 piirisarjoilla, mutta heikosti löytyi nuista kommentteja. Asuksella oli B660 pohjainen. Koneen käyttö olisi pääasiassa ohjelmointia, containerit usein ajossa. Ajatus opetella myös peliohjelmointia Unityllä.
Toinen kysymys on jäähdytys, kannattaako mennä suoraan AIO vesijäähdytyksellä, esim arctic freezer II? Linkin takana kasaamani esimerkki. Kotelona CM nr200p.
Joitakin noita Alder Lakejahan on derbauer saanut kelloteltua B660 emoillakin mutta pitäisi varmaan jostain etsiä millä itx emoilla, jos millään, semmonen onnistuu. NR200:seen mahtuu aika jytky ilmacoolerikin, että varmaan makuasia. Eniten tehoja saa varmaan kuitenkin vedellä revittyä. Tuo Strixi vaatisi vaan DDR5 niin voi tulla kallis case.
U12A ja jotain AIO:ja on Jimmyn ystävänpäivätarjouksessa: Tuotehaku - Jimms.fi
NR200:n korvaajaa etsiessä tuli vastaan monenlaista, itselle uutta koteloa.
Thaimaalaisella pikkupajalla muutama erilainen alumiinen koppa ja osassa mallistoa lähes kymmenen eri värivaihtoehtoa.
Hinnat noin 100-200€, kuljetushinnastoa en löytänyt.
Jos kokee Lian Li Minin muuten sopivaksi, mutta hieman liian isoksi, niin Rajintekillä on samankaltainen musta vaihtoehto.
Paean Mini, n. 26 litraisena yli 10 litraa pienempi kuin Lian Li Mini.
Hinta ilmeisesti ~100€, Suomesta enkä oikein muualtakaan löytänyt myytävä.
Tuo Rajinktekin Paean Mini on mielenkiintoinen. Tilavuus on 25 litraa, mutta ei kuitenkaan vie pöydältä paljon enemmän tilaa kuin NR200. Paean Minissä on esimerkiksi NR200:een verrattuna järkevästi tilaa sekä katossa että pohjalla radille/tuulettimille. NR200 olisi itselle muuten aikalailla täydellinen, kun siihen saa Noctuan NH-C14S:n avulla sivupaneelista prossulle raikasta ilmaa, mutta näytönohjaimen alle ei mahdu paksun näytönohjaimen kanssa kunnon tuulettimet.
Miksi olet muuten etsimässä NR200:lle korvaajaa?
Joku voisi tehdä A4-H2O:sta vähän isomman version paremmalla AIO-yhteensopivuudella.
Ei oikein ole tilaa vesisäiliölle. Gpu päivitettävyyskin luultavasti heikko, ddc-pumppu mahtuu jämptisti refu-6800:n (267mm) kanssa.
Päädyin tilamaan ZZAW C3:n, 21.8L ja jopa 2x360mm kennot. Luultavasti 360+240 (tai 280 , jos mahtuu) niin jää hieman tilaa ssd:t ja pumpulle.
Edit x 3:
mitat mm C3 vs NR200: 410 x 170 x 313 vs 376 x 185 x 292
Sama IM01 ja muut vastaavat kotelot tarjoavat yhden slotin verran enemmän tilaa näytönohjaimen alle
Mustana löytyy vastaava esim Proshopista.
Gigabyten arvioitu toimitusaika oli mallia "Sitten joskus", niin vaihtui Asuksen Strix B550-I -emoon, joka saapui tänään.
Paketissa "Ryzen 5000 -ready" -tarra ja valmistusaika 11/2021, mutta laitoin kuitenkin uusimman BIOSin sisään. Jos tänä viikonloppuna saisi koneen kasattua Elden Ringin ja auton puunaamisen ohessa.
Ehkä saa Elden Ring odottaa, kun pätkii niin pahasti...
Pakko tätä oli sovitella, mutta saakin vähän veistellä CPU:n virtaliitintä. Ei ehkä ihan pelkällä 24-pinnisellä pärjää.
Tuossahan tuo nyt olisi. Melko piukka sovitus emolevyn muoviroskan kanssa, mutta meni se.
Jekkuna tässä onkin sitten saada kokoonpano toimimaan 90W ulkoisella virtalähteellä. CPU:lta taajuus sekä voltit alas, ja muisteille ylös.
Antec ISK 110 -kotelo (90W ulkoinen virtalähde)
Ryzen 5600G (Noctua NH-L9a-AM4 -jäähyllä)
2x16GB TeamGroup T-Create 3200-14-14-14-34
Crucial MX100 256GB SSD
Me too. Ja löysin kopankin joka on monin puolin käyttööni täydellinen. Jonsplus i100 pro. Toki vähän suuri, mutta ilma liikkuu mukavasti ja kokonaisuudesta ei paljon ääntä lähde kohtuukuormassa kunhan tuuletinkäyrät säätää kohdilleen. Aio-ketjun suosituksena laitoin rog strix LC II 240-jäähyn prossulle. Works.
Tuon bundlen ram:it ei muuten mahdu siihen emoon ihan 10/10 täydellisesti vaan m.2-stäkki painaa toista kampaa noin 0,5-1mm vinoon. Ja biosin initial asetukset piti säätää kohdilleen tai joutui clearaamaan cmosin ja yrittämään uudelleen. edit: Olit itsekin tämän valinnan heikkouden huomannut.
Huom: Jonsplus i100:ssa mukana pcie3 riser, mutta en kyllä usko että montaa framea sekunnissa maksaa.
Pienemmästä koneesta ruvennu haaveilemaan, kun vanha ATX-kone alkaa vedellä viimeisiään. Uudella ois tarkotus pelata joskus ja jouluna, varmaankin jotain kevyitä pelejä 1440p resolla, vaikka oishan se kiva 4K:ta kokeilla :p. Taitaa omat kiinnostukset painottua nykyään enemmän strategiapuolelle. Muuten sit perus surffailua jne. Mahtaisko noilla osilla päästä pitkälle? Tulevaisuudessa voi sitten päivittää GPU:n jos kaipaan lisää silmänruokaa. Ja jos hinnat olis inhimillisemmät...
Suunnittelin kasaavani osat vaakatasoon ja rakentavani niille jonkun mahdollisimman matalaprofiilisen kotelon, ehkä pöydän alapintaan niin saa pöytätilan käyttöön. :hmm: Mahtaako NH-L9 olla riittävä? Olis ainakin matala.
SF750 ei ole jimmyllä kun 15€ kalliimpi ei hassumpi sijotus kun kattoo miten näyttiksien virrankulutus on kasvanut.
Itse pidän l9i:tä aika nuhapumppuna, mutta jos et tiedä mitä koteloa käytät niin paha sanoa mitä tilalle. Black Ridge on about saman hintanen ja tehokkaampi, mutta en osaa sanoa mahtuuko tohon emoon.
Istuiko EK:n AIO miten hyvin? Laitoitko vakiotuulettimet vai vaihtuiko Arcticciin? Itsellä sama verme Meshliciouksessa ja ovat kyllä aika tohisevat flektit laittaneet tuohon muuten hyvään AIOohon.
Hyvin sopii toi Ek:n aio. Toistaseks meen niillä vakiotuulettimilla mutta tarkoitus olis päivittää ne Noctuoihin.
Näköjään Raijintek PAEAN MINI tullut saataville 142 euron hintaan:
Eihän tuo mikään älyttömän pieni ole, mutta ilmankierron luulisi olevan kunnossa, kun sekä pohjaan että kattoon saa täyskokoiset tuulettimet isosta näytönohjaimesta riippumatta. Kooltaan aikalailla NR200P kanssa samoissa mitoissa. Tukee myös 280 radia katossa ja ei ole samalla lailla rajoituksia kuin vaikka A4-H2O:ssa niin menisi varmaan ARCTIC Liquid Freezer II 280.
C4-SFX edistyy, mutta siitä ei ole mitään aikatauluja tiedossa. Noctualta tuli uusi NH-D12L, joka menisi C4:ään. Tekisi mieli vaihtaa nykyinen kotelo, mutta ei oikein enää jaksaisi odotella C4:stä.
Edit: Ei vaan ole tuosta Paean ministä tullut yhtään arvostelua vastaan.
Voi olla ihan ok, jos jaksaa porailla reiät suuremmiksi.
Otsikosta poiketen kuvat matx kotelosta, emoksi tulee nykyinen mitx. Tilavuus vajaa 22L.
Pari viikkoa odotellut aikaa ja motivaatiota siirtää nykyisestä loputkomponentit tuonne.
Toisessa kuvassa 360mm kenno ja sfx psu asennettu paikoilleen.
Ei kellään sattuis olemaan ylimääräisenä B450i lankkua tms joka kelpaisi 2nd gen Ryzenille?
Olis tarvetta projektiin :)
Asus Strix B660i ITX-emo ja Scythe Fuma 2 eivät näköjään ole 100% yhteensopivat.
Siili ns. oikein päin, eli paksumpi torni kotelon peräseinää kohti, ottaa lämpöputket kiinni vrm-jäähdytyssiiliin niin ettei jäähy mene suoraan.
Paksumpi torni kotelon etupäätä kohti työntää lämpöputket lähempää muistikampaa ilkeän näköisesti, mutta jäähyn saa ruuvattua suorassa.
Kone toimii tuosta huolimatta, mutta hieman tuo hirvittää.
Kingstonin Fury Beast muistikammat olivat tällä hetkellä matalimmat jäähdytyssiileillä varustetut DDR5 kammat mitä löytyi, yhtään korkeammat niin ei varmaan tulisi kesää Fuma 2:sen kanssa.
    1,4 MB · Luettu: 107
En nyt viitsinyt uutta ketjua tehdä yhtä kysymystä varten joten koitetaan kysyä täältä. Lievää offtopicia mutta menköön.
Pitäisi ostaa uusi m-itx kokoluokan kone mutta ei pelaamiseen vaan toimistohommiin. Eli näytönohjainta en tarvitse mutta muuten toki mieluummin vähän överitehot kuin liian vähän. Saanko mitään lisäarvoa kasaamalla koneen itse osista versus ostamalla vaikka tämän?
Näkemyksiä on varmasti monia mutta minä en kyllä tonnia laittaisi tuohon vaan rakentaisin itse.
Tuo kotelo ei taida tukea muita kun matalia näyttiksiä JOS joskus haluaa näyttiksen laittaa kiinni, rajoittaa paljon valintaa. Lisäksi jäähdytys on ns. annettu eli sitä ei jälkikäteen muutella vaikka haluaisi.
Samalla rahalla saat todennäköisesti paremman laitteet jos haluaa itse rakennella.
Tuo on kovasti integroitu ratkaisu.
Plussat:
  • Siinä on DVD-asema, joka sopii koteloon
  • Windows sisältyy
  • Kotelo on oikeasti pieni (onnistuu kyllä itsekootuissa, mutta mitä pienempi, sitä kalliimpi)
  • Virtalähde on pieni ja ehkä flexi, ehkä valmistajan oma viritys
Miinukset:
  • Jäähdytys on usein halvin, ja riittämätön
  • Emolevy on tuossa hintaluokassa yleensä huono, rajoittaa menoa ja hajoaa ennenaikaisesti takuun loputtua
  • Virtalähde voi olla mitä vaan, ehkä hyvä platinum, ehkä muovinen bronze, joka käy kuumena ja pitää ääntä
  • Päivitysmahdollisuudet on suuri kysymysmerkki
Itse ostaisin tämmöisen, jos pitää saada pieni:
Tuo on vain 4-ydin. Siihen pitää lisätä muistit ja levy. Mutta jos budjetti on tuo ja saat Windowsin hommattua halvalla, niin tuosta saa kyllä työkäyttöön paremman kuin Lenovosta.
Itse voi koota, mutta siinä tuskin säästää rahaa hirveästi, saa tuommoisen melkein samankokoisen vaikka NR200P:hen tungettuna, jos se vielä on tarjouksessa. Toki saa tuoreempaa prosessorigeneraatiota - Lenovon kymppisarja on jo pari vuotta vanha.
SaminReeraamo
