M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Kukaan siirtänyt nzxt h1 kotelosta virtalähdettä nr200p?
Riittääkö kaapeleiden pituus ettei ole normaalia lyhyemmät?
Näyttää olleen n. 2 vuoden ajan, lähinnä pointti oli ettei niitä X570:sia ole saanut koko "aikaisemmin -ajan" saanut sadallaviidellakympillä.
Jos en ihan väärin muista niin olisiko ollut jopa +500€ julkaisussa. Joka tapauksessa jokin ihan älytön summa niille oli keksitty.
Samaa katselin noista 7950X3D vertailuista, että esim 5900X jää noin 10% jos sattuu omistamaan 4090:n.
Ja on edelleen,noi 350€:t oli B-sarjalaisia.. Taitaa X670i Strix päästä Jimmsim tyrkyn turvin juuri ja juuri alle 500€
Olisiko tässä toimiva kokoonpano? Arcticin pitäisi ilmeisesti mahtua sivulle asennettuna? Näyttiksen virkaa tulisi hoitamaan refu 7900XTX tai RTX 4080 FE. Datatronic tulee tällä setupilla halvemmaksi kuin Jimms vaikka NR200P onkin siellä alennuksessa. Tarkoitus olisi jossain vaiheessa myyntiin tulon jälkeen vaihtaa 7800X3D.
Kotelo Jimmyltä ilmaisilla posteilla ja loput Datatronicilta :confused:
E: SF750 näköjään myös Jimmsillä halvempi, joten se myös sieltä.
Nyt päässyt testaamaan kokoonpanoa ja prossun osalta ei ongelmia ole, vaikka tuuletin miltein lasissa kiinni.
Näyttis se lämpeni 85c lukemiin superposition 4k testissä. Hotspot 103c. Eli tuuletusta pitää parantaa, ja alivoltittaa näyttis.
Tuuletuksen osalta tuo on aika kehno kotelo. Pohjaan kun saa vain yhden 120mm slimmi tuulettimen ja kattoon 2 normaalia 120mm tuuletinta ellet ole laittanut toisen paikalle 2,5" ssd lättyä kuten minä. Minun mielestäni tuo järjestys pitäisi olla aivan toisin. Eli pohjasta kaksi sisään ja katosta yksi ulos. Mutta raijintek on ilmeisesti suunnitellut ilman virtaavan lasin ja kotelon välisestä raosta. Kun koteloon syntyy alipaine jos kattoon 2 tuuletinta laittaa
Ssd:n paikka pitää vaihtaa ja hommata yksi slimmi jotta saa lisää tuulettimia koppaan, ja kokeiltua onko tuuletin asettelulla merkitystä näyttiksen suhteen paljonkin.
Kaapelin hallinta myös tehty jotenkin tyhmästi kun sitä ei oikeastaan ole ollenkaan. Nippusiteillä saa joten kuten siistimmäksi, mutta ei se minusta ole siltikään riittävä.
No tästä ei nyt pääse kuin ylöspäin kotelon suhteen. Ja eipä tuo nyt kallis ollut.
Mulla on ollut tuo raijintek ophion nyt kolme vuotta käytössä. Jonkun verran kertynyt siitä kokemusta siis. Muutamia empiirisiä havaintoja ja ajatuksia kotelosta ja enemmän tai vähemmän toimivia ideoita joita voi kokeilla....
-Kotelo on suunniteltu lähinnä ulkonäkö ykkösprioriteettina. Alipaineeseen perustuvan ilmankierron toteuttaminen on ajan haaskaskausta niin kauan kuin lasipaneeleiden ja rungon välissä on tuollainen väli
-Pölysuojat/filtterit blokkaa myös ilman virtaamista liikaa. Luovuin niiden käyttämisestä kokonaan melkein heti. Aluksi otin pois vain pelatessa tms ja pidin ne muuten paikoillaan
-Tuuletin pohjassa ei käytännössä vaikuta lämpöihin juuri mitään. Ehkä asteen tai pari. Kokeilin myös korottaa koteloa alustasta, mutta laihoin tuloksin
-Kattotuulittimet voi sijoittaa hieman vapaammin pienillä nippusiteillä katon ritilään. Mulla taisi olla ajatuksena saada ne mahdollisimman tiiviisti emon ja näyttiksen yläpuolelle
-Lasin ja kotelon väli on ratkaiseva tekijä jos haluaa pitää lämmöt edes jotenkin kurissa raskaassa käytössä. Vaikka vaihtamalla 5mm pidemmät sormimutterit (tai mitkä ne nyt siinä välissä onkaan) ja siirtämällä lasia kauemmas prossutuulettimesta. Siitä välistä välistä se ilma tuntuu kulkevan enimmäkseen, vaikka katossa pyörisi minkälaiset propelit
-Näytönohjaimen lämmöt nousee rasituksessa sietämättömälle tasolle (mulla ventus 2060s). Vaikuttaa että näyttis alkaa lämmittämään samalla koko "pakettia" helposti koska lämmin ilma ei poistu kotelosta suorinta reittiä vaan kiertää osittain kattotuulettimien imuun ja vasta sitten ulos
-Näytönohjaimen puoleisen lasipaneelin irroittaminen kokonaan tekee ihmeitä ja on samalla ainoa temppu jolla kotelon käyttöä on ollut mahdollista perustella itselle näinkin kauan. Aluksi irroitin sen vain pelatessa, mutta sittemmin jätin kopan kokonaan avoimeksi siltä puolelta
Ajanpuute ja vähäinen tehokäyttö on varmaan se syy miksi tuota on jo kolmekin vuotta jaksanut pitää. Nyt uuden tv:n hankkimisen myötä on tullut viriteltyä madvr:ää ja muuta mediasoftaa. Tuulettimien jatkuva huutaminen leffaa katsellessa häiritsee ihan eri tavalla kuin pelatessa. Tilasinkin eilen jimmsillä tarjouksessa olevan nr200p kotelon kun halvalla sai. Ophionille täytyy keksiä jotain muuta käyttöä. Tuollainen avoin kotelo, pienessä ja pölyä kerryttävässä yksiössä ei nyt muutenkaan ole kovin järkevä yhdistelmä. Ihme ettei mikään ole vielä kärähtähtänyt :cool:
Tuossa muutama kuva vuosien takaa ilman paneeleita. kovoja voi teippailla tuonne etupaneelin alle, heh... eipähän ole tuulettimien tiellä :lol:...
Sanoisin että CPU kaapelin kanssa tulee ongelma jos jonkun kanssa, muuten ei varmastikaan. SF600:n kanssa ongelma oli se että vakiopiuhat olivat liian pitkiä.
Jep, ja tässäkin on vielä mallikohtaiset erot:
SF600 Goldissa on ne 'perus' mustat lakukaapelit, jotka 'pitkät' tiettyihin tapauksiin.
SF600 Platinumissa ne yksittäispunotut, siistit lyhyemmät kaapelit, jotka löytyy myös SF750.
Onko kukaaan laittanut 7900xtx red deviliä nr200p koteloon, mahtuuko vai onko tekemätön paikka ?
Aina oppii jotain uutta, tämä oli uusi tieto eli en tajunnut että noissa on eri kaapelit.
Kummat noita on nyt sitten ne sika jäykät kaapelit joita on vaikea väännellä?
Sanoisin, että näistä kummatkaan ei ole niin jäykkiä, mitä ATX-kokoisista Corsairin PSUista löytyy.
Molempia kaapelityyppejä käyttäneenä ihan hyvin taipuvat tahtooni oli sitten normi/punotut-malliset kaapelit. ;)
Ehkä ne on ne punotut kuitenkin, jotka on hankalampi väännellä. :)
Joo mulla ollut molempia ja muistelen että toiset niistä oli oikeasti v-mäisiä käännellä, otan mielummin helpommin taipuvat kuin "paremman näköiset" anytime.
Kysyn nyt täällä
Kun täällä varmaan paras tietämys itx jutuista.
Uutta konetta kasaamassa ja vanhasta jäi sfx poweri ja ddr4 muistit, prosuksi suunnitelmissa 13400, näytönohjain vielä mietinnässä mutta jotain väliltä 3060ti-4070.
Mikä emoksi? Ei kellotuksia tai muutakaan, toisesta m2 paikasta plussaa mutta ei pakollinen.
Olkkariin pitäisi heittää uusi kone HTPC-käyttöön ja kevyehköön pelailuun. Varsinainen pääkone on aika tykki, joten tältä olkkarikoneelta ei haeta maksimaalista suorituskykyä, lähinnä maksimaalista bang/buck - suhdetta ja kohtuullista ulkonäköä. Ykköskone on täyskokoinen Intel+Nvidia - setti, joten sain päähäni, että voisi huvin ja urheilun vuoksi kasailla ITX-koossa tuon olkkarikoneen AMD-pohjalle.
Tuossa vähän kliksuttelin ja tällaista eksyi koriin:
Tuo Fractalin Torrent Nano ei ole pienin, eikä todellakaan halvin ITX-koon kotelo, mutta olen tykännyt Fractalin koteloista (ykköskoneessa Meshify 2), tuo on omaan silmään aika kivan näköinen ja siihen saa ATX-kokoisen virtalähteen kiinni. Toki jos löytyy about samoilla fiitsöreillä vielä halvempi niin suosituksia otetaan vastaan. Muita komponentteja en nyt mitenkään superpitkälle ole miettinyt, tuo Ryzen 5 5600 vaan vaikuttaa aika kelpo peliltä hinta/teho-suhteeltaan. Muistit, virtalähteet ja SSD:n heitin aika summamutikassa hinnan mukaan.
Näyttikseksi ajattelin nyt alkuun heittää nurkissa pyörivän GTX970:n ja jossain kohtaa jos tulee hyvä tarjous niin tyyliin RX 6600/6700 (XT) tms. Kone tulee olemaan tosiaan koko ajan 4K-töllössä kiinni, mutta peliresoluutioiden ei todellakaan tarvitse olla tuota luokkaa. Budjetin pitäisin mielellään alle 600€ tässä vaiheessa.
Osta poweri, muistit ja prossu käytettynä, niissä joko pitkät takuut tai takuulla ei niin väliä.
Olen aika laiska ihminen noin yleisellä tasolla, joten ei oikein jaksaisi ruveta säätämään käytetyn ATK-kaman kanssa. Varsinkin kun tällaisen budjettikoneen kanssa puhutaan kuitenkin korkeintaan joidenkin kymppien kokonaissäästöstä vaikka ostaisi käytettyä. Lähinnä yritän rajata budjettia tuohon 600 euroon sen takia, että ei mulla silleen varsinaisesti mitään oikeaa tarvetta toiselle pelikoneelle ole, jotain hyvin satunnaisia sohva-cooppailuja lukuunottamatta. :D
Omakohtaisia kokemuksia: ostaisin suoraan SFX-kokoluokan virtalähteen. Jos (ja monesti kun) sitä innostuu pienistä koneista niin sitä alkaa miettimään vielä pienempiä ja silloin ei tarvitse koko settiä vaihtaa vaan pelkkä koppa (ja ehkä jäähy mut se on pientä). Koteloissa on vaikea neuvoa kun se on enemmän ulkonäkökysymys, kannattaa kuitenkin hieman kahlata valikoimaa, sieltä löytyy todella olohuoneystävällisiä designeja kyllä jos sitä kaipaa. Esimerkkinä Louqella taitaa yhä olla alet käynnissä (eivät toki ole halvempia).
Muuten tuo 5600-setti varmana pätevä ja helppo pitää viileänä myös itx-kokoluokassa.
Tuli sitten toteutettua tämä ylempänä mainittu päähänpisto. Maanantaina pistin osat tilaukseen, Datatronicilta muut, prossu ja cooleri Jimmsiltä.
Molemmat tuli eilen illalla ja ei muuta kun kasaamaan! Täytyy kyllä sanoa, että oli jotenkin harvinaisen veikeää kasailla noin hemmetin pienelle emolle, kun on tähän asti kasannut pelkästään täyskokoisille ATX-lätyille. Varsinkin prossun (Ryzen 5 5600) tehoihin nähden aivan överi cooleri tekee kokonaisuudesta aika koomisen näköisen:
Koteloksi valikoitui tosiaan tuo Torrent Nano, ihan vaan koska olen tykännyt aiemmin Fractalin koteloista ja tämäkään ei kyllä pettänyt. Harvinaisen miellyttävä kasauskokemus ja hintakin oli mielestäni fiitsöreihin nähden varsin huokea (106€ @ Datatronic). Mikään kauhean pieni kotelohan tuo ei ole ja itseasiassa iso osa sisustasta on tyhjää täynnä, mutta ainakin ilma liikkuu. Tässä kokonaisuus valmiiksi kasattuna täyskokoisen Fractal Meshify 2 - kokoonpanon rinnalla:
Ei tosiaan mikään ihan mini, mutta mahtuupahan käytännössä mikä tahansa näytönohjain ilman kikkailuja sitten kun päivittää tuosta GTX970-vanhuksesta. Noin muutenkin kone tulee istumaan olohuoneen nurkassa, joten eipä tuo koko sinänsä haittaa. On myös tuon ison etutuulettimen ja järeän prossucoolerin ansiosta täysin hiljainen kevyellä kuormalla.
Sellainen jännitysmomentti tässä projektissa oli mukana, että tuo tilaamani emo (Asrock B550M-ITX/ac) tukee uudempia 5000-sarjan prossuja ainoastaan BIOS-päivityksen jälkeen ja esim. Amazonin tuotesivulla oli paljon valituksia ihmisiltä, jotka olivat ostaneet tämän emon ja 5000-sarjan prossun, vain huomatakseen, että BIOS on liian vanha. Olin päättänyt jo etukäteen, että siinä tapauksessa vain palautan emon ja sanon, että tälle luvattiin yhteensopivuus 5000-sarjan prossujen kanssa, toimittakaa minulle sellainen. Onneksi ei tarvinnut moiseen lähteä, vaan emo tuli "AMD RYZEN 5000 DESKTOP READY" - tarralla varustettuna ja homma pelasi ilman säätöä. Muy bueno.
Nyt sitten kyttäilemään josko tulis jotain hyvää diiliä RX 6600/6700 XT:stä (tai xx50 refreshistä).
Tässä voisi pikkuhiljaa ruveta suunnittelemaan uuden koneen kasaamista ja on ollut mielessä jos rakentaisi ITX kokoluokan koneen vaihteeksi. AM5 alustaa ja DDR5 muisteja olen kaavaillut, mutta näyttäisi että nuo AM5 ITX lankut on aivan törkeän hintaisia. Kone tulisi lähinnä työpöytäkäyttöön ja alkuun ilman erillistä näyttistä. Kellottelua tuskin tulen harrastamaan. Mikähän emolevy olisi hyvä? Onko tiedossa tuleeko jossain vaiheessa edullisempia lankkuja tarjolle?
Vanhasta koneesta hyödynnän m.2 levyt (2kpl). Pari levypaikkaa siis pitäisi löytyä uudesta lankusta.
Onko pienissä koteloissa muita järkeviä harkittavia vaihtoehtoja kun tämä:
Tarkoituksena siis mahd pieni kotelo, mutta sillä edelletyksellä että komponenttien vaihto/asennus ja yhteensopivuudet olisi kohtuu helppoja. Samalla voisin ottaa suosituksia AM5 yhteensopivasta ilmajäähystä mikä vielä tuonne mahtuisi.
Tälläinen paketti oli kokonaisuudessaan mietteissä ja käytettynä joku näytönohjain tuohon aikanaan:
Ei ainakaan samassa hintaluokassa.
Ryzenille kannattaa ostaa nopeat muistit suoraan, vaikka maksaakin muutaman kympin enemmän. 6000MHz cl30 tai cl32 usein 150€ tuntumassa.
Esim. nämä tuotekoodin perusteella cl30-40-40-96. 152,90 € | G.Skill Ripjaws S5 / F5-6000J3040F16GX2-RS5W muistimoduu...
Itselläni samassa kotelossa i7 12700 / b660i-strix ja jäähynä fera dual.
Lämmöt todella hyvät prossulla kun imee kotelon takaa sisään ilmaa ja puhaltaa katosta ulos.
Edit: idle 35-40c ja peleissä 65-70c, reikäkyljellä.
Tämä malli:
No tää on vähän näitä "valitse yksi" - tilanteita: mahdollisimman pieni koko tai mahdollisimman laaja osa-yhteensopivuus. Tuo Cooler Master on hyvin suosittu ITX-kotelo ihan syystä, jota harkitsin itsekin kovasti, mutta sen kanssa olet heti rajattu SFX-virtalähteisiin ja prossucoolerien korkeus on hieman rajattu jos ilmajäähyllä menee.
Itse kyllä uskallan hyvin lämpimästi suositella tuota Fractal Torrent Nanoa, joka on toki jonkin verran tuota N200P:tä isompi mutta käyttää ATX-virtalähteitä, kivasti laajennuspaikkoja, mahtuu jopa täysikokoinen NH-15 cooleriksi, kasaaminen oli hyvin helppoa ja kaapelit sai todella hyvin jemmaan, melutaso on lähes olematon mutta ilmanvaihto kotelossa on silti aivan huippuluokkaa. Mutta mikään absoluuttisen minihän tuo ei tosiaankaan ole ja hintaa on kolmisen kymppiä enemmän.
Torrent nano on aika vitsi itx-koteloksi, kun atx-kotelot samaa kokoluokkaa ja vetää paremman hintalaatusuhteen osia sisäänsä.
Tiedän, että täällä on minikonefaneja, mutta älä nyt viitsi liioitella. Kyllä tuo edelleen reilusti pienempi on kuin kaikki ATX-kotelot ja varmasti suurin osa miditorneistakin . :D
Tiedän, että täällä on minikonefaneja, mutta älä nyt viitsi liioitella. Kyllä tuo edelleen reilusti pienempi on kuin kaikki ATX-kotelot ja varmasti suurin osa miditorneistakin. :D
Torrent nano: 417 x 222 x 374 mm
Jonsbo D40 Black, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 119,90€ 204 x 401 x 386 mm
Jonsbo U4 PLUS Black, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 89,90€ 205 x 395 x 391 mm
matx:
Intertech im1-pocket 303 x 185 x 391mm
Kyllä se vaan iso on itx-kopaksi.
matx:
Niin, kuten sanottua. Pienempi kuin kaikki ATX:t ja absoluuttisesti suurin osa miditorneista. Nuo Jonsbot ovat pienemmän pään miditorneja, Nano on isoimman pään ITX, eli ei pitäisi olla kovin yllättävää että koot alkavat lähestyä toisiaan. Se nyt on ihan selvää, että jos kotelon prioriteettinä on mahdollisimman pieni koko, niin Nano ei tosiaankaan sitten ole kovin varteenotettava. Toisaalta jos haluaa kohtuullisen pienen kotelon, johon mahtuu kuitenkin kunnon coolerit ja muut vehkeet, niin se on erimomainen valinta, varsinkin kun se on muutenkin ihan helvetin laadukas koppa.
Dan A4-H2O
Dan C4-SFX (julkaisu toukokuussa)
NR200P on hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi SFF-koteloksi. Aika usein tähän hommaan ryhtyessä kotelot omalla työpöydällä tuppaa pienenemään ajan myötä.
Ainoana miinuksena heittäisin, että NR200P on mielestäni halvan näköinen (niinhän se toki hinnan puolesta myös onkin).
E: Puhe olikin ilmajäähystä, eli A4-H2O karsiutuu sen pohjalta.
Ei ne on atx-koteloita. Full-tower on se maksimikokoluokka mitä haet.
Ei pidä paikkaansa, NR200P pystyy käyttämään ATX-virtalähteitä erillisen bracketin kanssa. Sen voi ostaa kaupasta tai 3D-tulostaa itse. Johtojen kanssa saa olla vaan vieläkin tarkempi silloin, kun käyttää ATX-PSUta. :)
EDIT: parempia lämpöjä et tule muilla koteloilla saamaan, mitä NR200P. Iso suositus. :tup: Ja jäähyksi ofc NH-U12A, se on enemmän kuin riittävä nykykiville ja on hiljainen myös!
Litroinahan noita mini-itx koppia mitataan, tuo torrentti on tosi iso siihen kategoriaan ~35 litraisena.
Itsellä edellinen kokoonpano oli 12 litraisessa kopassa, se toimi kuin ajatus integroidulla näyttiksellä -> Kun sinne tunki mini-itx kokoisen näyttiksen niin koppa tukehtui täysin -> Kylkipaneli poistetuna sen kans pärjäsi.
Se ei todellakaan ollut pelikelpoinen itx-koppa, joista tässä ketjussa puhutaan :(
NR200P on jo "iso" mini-ITX kopaksi mutta 35L härpäke on sitten jo ihan vitsi "ITX"
Louqe Ghost 8.2 litraa, ihan hyvin toimi 3060Ti:llä kyljet kiinni.
Torrent nanolla tosiaan on varmasti puolensa, mutta tähän ketjuun se ei kokonsa puolesta uppoa.
Jimmsin oletuksena tarjoamalta mAtx koppavalikoiman 8 ensimmäistä ja niiden koot:
Asus Prime AP201 33l
Aerocool Cylon Mini 26l
Kolink Citadel Mesh RGB 35l
Lian Li LANCOOL 205M 34l
Aerocool Trinity Mini v1 28l
Aerocool Atomic V2 36l
DeepCool MATREXX 30 30l
Kolink Citadel 33l
Tyhmempi luulis torrent-nanon olevan kokonsa puolesta siis mAtx koppa.
Kaiken näköst mini-nano koteloa markkinoilta löytyy ja niitä on ollut ajossa. Lopputulema, että vaikka itx-hommat on ihan kivoja niin NR200 (ja vastaavan kokoset) on ihan eri luokassa käytettävyyden puolesta. Sä saat sinne 120x25/30 laitetuulettimet, ison näyttiksen ja ison torni prosa coolerin. Ehkä sitä on vaan tulossa vanhaks ja mukavuudenhaluseks, silti ei oo mikään ihan jäätävä mörssäri kuten perus tornit.
Joo tuo oma n. 10 litran Formd t1 on aika minimi mitä pystyy olemaan vielä pelikonespekseillä. Menee vielä ainakin nuo amd 3700x ja 6800xt mukavasti. Tuosta ei juuri pienempää pelikonetta pysty olemaan ja tuossakin alkaa näytönohjaimen koko tulemaan vastaan.
Tuli kasattua lian li a4 h2o tossa menneellä viikolla ja sinne rtx4080 kaveriksi, powerina toimii corsairin sf750, onko kellään tietoa saako suoraan poweriin sopivaa alle 30cm pitkää 3x8->12vhpwr pcie kaapelia jostain euroopasta tilattua? Kun tuo nykyinen 60cm blokkaa ilmanvaihtoa aika reilusti.
Ei tietoa euroopasta, mutta itse tilasin Dreambigray:lta (Etsy) customkaapelit sf600 poweriin.
Linkki
Käytin itse Endgamecustomia tulee Ruotsista. Sf750 kaapelit nr200p:hen. Lopputulos oikein hyvä ja juuri oikean pituiset. Noin kuukauden oli toimitusaika tilauksesta.
En ala selvittämään saako tuota kaapelia, mutta linkki alla, mistä voi itse katsoa.
Näköjään saa ja myös muita kaapeleita suoraan a4:een, mutta tuo 12vhpwr 66€ on aika suolaisen hintainen itsessään. Pitää harkita.
Tsekkasin kuitin omasta tilauksesta (dreambigray) maksoin 35 dollaria kokonaisuudessa posteineen, tilasin 18.8.2020 Ja postitettiin 22.8. Oisko viikon päästä saapunut. Oma setti oli sliivaamattomia ja kammattomia määrämittaisia johtoja: 2x näyttis 8p, prossun lisävirta ja 24pin kaapelit. Tänä päivänä varmana kalliimpaa mutta kandee tuolta kysyä.
tuo endgame customs oli minulle uusi paikka.
Tarkastin oman Endgame customsin toimitusajan. Oli 3vk. 13.11. Tehty tilaus, joten todennäköisesti aika ruuhkainen ajankohta, kun oli uusien näyttisten julkaisut. Itsekin tein 7900xtx julkaisua varten tilauksen ennakkoon, että olisi heti kaapelit valmiina.
Hei. nr200p kotelosta löytyy corsair sf750 platinum ja 5800x3d. Kaveriksi olin ajatellut red devil 6950xt näyttistä (nyt 6700xt), kun hinnat vähän tippuneet edelliseltä sukupolvelta. Onko toimiva kombo, riittävä virtalähde ?
Poorman
