M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Onko kukaan asentanut nzxt h1 V1 koppaan am5 prossua. Lähinnä siis vakio vesijäähyn yhteensopivuus am5 prossuun mietityttää.
Kun otsikossa mainittu, niin kysytään nyt täältä: Onko kenellekään osunut silmiin "mini-pc"-luokan laitteita, jotka olisivat tulossa AMD phoenix mobiiliprossuilla (7040-sarja)?
Tuollaisessa voisi olla täysin riittävästi potkua lanikoneeseen 1080p resolle, eli voisi tehdä setupin jossa kone on näytön jalassa kiinni jotenkin, sellainen "diy-all-in-one" kone.
Minusta LTT:llä ja parilla muulla saitilla noita tuli vastaan.
Tässä voisi olla yksi (tosin on "vain" 7735 SoC:lla): Venus Serie UM773 Lite
Huh, täytyy kyllä sanoa että tää NZXT H1 (v1) malli hiljeni ja jäähtyi huomattavasti kun rikkoutuneen AIO jäähyn tilalle tuli hommattua NH-L12S jäähy (tosin, mulla on cpu tuulettimen pinnissä kiinni NF-A14 PWM chromax.black.swap tuuletin, joka jäähdyttää sekä siilin että koneen yleisesti).
Lämmöt putosi 50-60c => 45-50c suoraan. Olis pitänyt tehdä jo aikapäiviä sitten tää swappi.
Samaa swappia pohtinut, mimmoinen setup sulla on muuten?
Lämmöt kiinnostaa kovasti rasituksessa.
Ja vissiin ihan yhdellä tuulettimella?
Juu, yksi ainoa tuuletin. Muistit oli sen verran korkeat ettei se tuulettimen oma mahtunut. Samoin piti omilla läpiruuveilla ja muttereilla pistää tuuletin kiinni koppaan, kun AIO:n poiston jälkeen ei muuten saa pysymään kiinni.
Tässä on lämmöt core-tempistä kun kone idlailee pari minuttia pelisession jälkeen (maksimista näkee minne nousi, ei ole ollut ikinä näin hiljainen ja viielä tämä...
Eikös sen tuulettimen saa asennettua siileen niillä klipsuilla joko ylä- tai alapuolelle?
Toki saa, mutta et saa silloin hiljaisempaa ja tehokkaampaa 140mm tuuletinta kiinni. Siksi jätin sen ohjuen 12cm tuularin pois...
Edit: Mulla ei siis mahtunut alapuolelle kun muistit otti kiinni... Mini-itx juttuja...
B660-i strix sitten otti ja meni mykäksi.
Ei valoja emolevyyn kummallakaan virtalähteellä.
Onko kokemuksia jimmsin takuusta kun pcie portin klipsin kulmasta tietenkin palanen murtunut että eväävätkö takuun tämän takia.
Sama vaihdos tuli tehtyä joskus aikapäiviä sitten, 140mm Noctua kiinni AIO:n kehikossa ihan normaaleilla flektin mukana tulevilla ruuveilla.
Nh-l12s on kyllä hyvä jäähy, on mulla i5-13600k:n kaverina. Harmi vain kun ei mahtunut kokonaan sisään, niin jouduin soveltamaan. Koppana lian-li Q58. Jäähy toimii myös sisäänpuhaltavana tuulettimena, tosin lämpimän siilin lävitse.Jouduin myös näyttämään sahaa virtalähteen takana olevalle seinälle, jotta sain henkireiän sinne 4090 FE:lle.
Btw. Tuleeko tuosta Dan C4-sfx kotelosta täysi mustaa versiota?
    160,6 KB · Luettu: 97
    261,3 KB · Luettu: 97
Jatketaan sf750 riittävyyskyselyä seuraavalla: onko se riittävä 7800x3d + 4090FE?
Kysellyt täällä 1440p >144fps itx/mATX-kone 1500-3000e yleisesti komponenteista mutta ehkä täällä parempi jatkaa tarkemmin noista kotelo/poweri-jutuista
Ajattelin alkuun kasata setupin nr200p:hen jonka jälkeen katsella pienempiä.
Jäähyksi Thermalright Peerless Assasin 120SE joka käsittääkseni tehokkain tuohon koteloon saatava ilmajäähy. Tästä joutuu aika varmasti luopumaan kun siirtyy pienempään. Kannattaisiko suoraan mennä jollain future-proof jäähyllä joka olisi pienempi (mahdollisesti neste)? Toki tuo PE 120SE maksaa about 50e...
Tuo C4 houkuttelisi koon puolesta mutta ei niin hirveästi nr200p:tä pienempi (ja toimitus vielä kysymysmerkki) Toinen vaihtoehto olisi sitten mennä Formd T1 mutta sitten budjetti kasvaisi aika kiitettävästi sekä toimitusaika menisi pitkäksi(?)
Edit. Asukselta noita Loki malleja sfx-l koossa missä olisi suoraan tuo ATX3 piuha. Tässä mietityttää tuo koko jne.
Kai se riippuu vähän, nykypeleillä toi kombo tuskin vetää yli 600w missään olosuhteissa mutta jollain synteettisillä testeillä saa vetämään enemmän.
Itse uskaltaisin mennä tuolla powerilla mutta jotkut hifistelijät voi ehkä haluta isomman.
Mua kiinnostais enemmän, että mistä meinaat saada ostettua 4090 FE:n tähän hetkeen?
No mulla on myös tuo SF750, tosin 12700K:n parina. Ihan hyvin riittää jos et kellottele. Tuo 4090FE ei kovin paljoa pienempään koteloon mene, ja tuo nr200p on ilmakierroltaan parhaita, joten en näe järkeä vielä pienempään vaihtaa.
Jäähyksi valitsin tuon
Tämä menisi tuohon C4:seen mikäli joskus siihenkin päätyy, pitääkin harkita.
Ihan fiksuja sanoja, toki kiehtoo noi youtubesta löytyvät 10-litraiset buildit missä saatu ängettyä vastaava rauta. Koko homma lähti liikkeelle siitä että ostan jonkun mahdollisimman halvan pelikoneen ja tässä nyt sitä ollaan ja järki jäi jo kaksi viikkoa sitten taakse.
Jos haaveilet esim t1:stä myöhemmin niin laita nyt prossulle 240 AIO, joka sopii myös siihen t1 koppaan (Huom kaikki ei sovi)
4090fe menee just ja just sisään, joutuu vähän kikkailee. En ostaisi sfx-l poweria vaan hyvän sfx-mallin.
Täällä sf750 i5-13600k:n ja 4090fe:n kaverina
NZXT H1 V1 jotka ovat uuden Riser kaapelin saaneet, niin onko kaapeli ollut Gen3 vai Gen4?
Itse käytetyn V1 kopan ostin, jossa vielä vanha kaapeli. Laitoin NZXT:lle RMA:n ja laittoivat tänään UPS:lla tulemaan uuden. Uhka vai mahdollisuus saada Gen4 kaapeli? :lol:
Gen3 ainakin oma, toki tuo on vaihdettu silloin kun se ongelma tuli ilmi. Ei mun mielestä ole tuota V1:stä Gen4 -kaapelilla saanut vaikka V2:ssa näyttäis olevan nelonen.
Eihän siinä itse kaapelissa ollutkaan mitään vikaa, vaan siinä PCB:n suojauksessa.
Jees, sittempä sen näkee kun uusi kaapeli ensiviikolla saapuu.
Kasailin tänään oman nr200p-setupin. Olipas kivaa pitkästä aikaa :)
Cooleriksi tuli tosiaan Peerless Assasin joka ei mahdu koteloon kahdella tuulettimella, eli laitoin vain keskelle puhaltimen AF4C1424-9E74-479A-B56A-53EEA7191254.jpeg
Vasemmalla on virtapiirin harmillisen korkealla, 3mm alempana mahtuisi tuuletin. Emona siis Asus Rog B650-E itx.
Tilaamani virtakaapeli näytönohjaimelle ei ole vielä saapunut joten tuo adapterihärveli vielä estää sivupaneelin kiinnittämisen.
vähän pitää ilmavirtauksia miettiä, tuo coolerin tuuletin imee takaata sisään ja katon tuulettimet myös sisään.
Cinebenchissä lämmöt lämmöt nousivat 7800x3d:llä noin 85 asteiseksi
Meneekö nyt oikein ja mikäköhän olisi optimi pituus NR200P & 4090 kaapelille?
Tää kannattaa ostaa 2 liittimen mallina. Itekkin tilasin 3 liitin mallin, ainoastaan todetakseen että aivan turhaa. Muutin sitten 2 liittimen malliks.
Silikoni kaapeli on todella taipuisa ja nr200p max kopassa todella hyvä. Tilasin tän 40cm pitusena.
Kääntäisin itse ehkä aluksi nuo katon tuulettimet puhaltamaan ulospäin ja katsoisin mitä tapahtuu lämmöille. Saattaisin myös testata kääntää tuon prossunjäähyn tuulettimen puhaltamaan taakse ulos. Näyttishän pukkaa lämmintä ilmaa myös tuonne taakse joten prossujäähy vetää nyt sitä samaa lämmintä ilmaa takaisin sisään. :hmm:
@Arkangel
Eikö olisi loogisempaa puhaltaa lämmin ilma ulos?
Menisikö taakse tai torniin slim tuulettimia?
Täytyy kokeilla mitä käy kun puhaltaa lämpimän ilman ylhäältä ulos. Veikkaan että parempi ratkaisu silloin kuin kotelo kiinni.
En usko että slim-tuuletin auttaa, sillä ongelma on tuulettimen korkeus, tilaa on io-paneelin takana olevan jäähdytyssiilin päältä ~116mm. Coolerin edessä vielä vähemmän kuin muistit korkeammat :(
Tilasin tosiaan tuon 3-liittimisen silikonikaapeleilla. Mitä tarkoitat turhalla, sitä että kahdesta liittimestä saa tarpeeksi virtaa? Tämä voi olla hyvinkin totta sillä tuo adapterihässäkkä on nyt kytkettynä kahteen piuhaan. Täytyy miettiä tulisiko tilata sitten uusi piuha. En uskalla omilla taidoillani muutella noita :D
Joo, varmasti fiksumpaa työntää ylhäältä ulos. Tuo FE-näyttis on tuosta coolerin alta umpinainen joten se ei työnnä ilmaa ylöspäin (ainakaan teoriassa), mutta voi olla hyvä idea kokeilla tuota cooleria toiseen suuntaan.
Mukavaa että aihio on nyt ns. kasassa, mutta tästä se virittely vasta alkaa. Vaarallinen harrastus kun nälkä kasvaa syödessä
Eikös tuo FE-näyttis siirrä ilmaa tähän tyyliin:
Eli puhaltaa osan lämpimästä ilmasta tonne kotelon taakse jonka prossujäähy imee sitten kotelon takaa takaisin sisään? Tokihan tuo etummainen tuuletin puhaltaa osan omasta lämmöstään myös prossujäähylle. Saattahan se olla ettei tuolla ole käytännössä suurempaa merkitystä lämpöihin, mihin suuntaan tuo prossujäähyn tuuletin puhaltaa jos kattotuulettimet puhaltaa ulos. Kannattaa tsekata ainakin Machines & More Youtube-kanava. Siellä oli testailtu enemmänkin tuon NR200:n jäähdytystä.
Joo juurikin näin, sori ymmärsin että olisi työntänyt tuosta ensimmäisestä tuulettimesta suoraan ylös. Täytyy kokeilla kumminkin päin kunhan saa kotelon kiinni
siinä on yhteensä 12 pihuhaa + 2 sens piuhaa jaettuna 3x8 liittimiin. Eli 2 liittimessä on 3 tyhjää paikkaa ja kolmannessa 4 tyhjää paikkaa. Tekee turhaks toi kolmas liitin, kun ne 4 piuhaa voi vaan siirtää niihin kahteen muuhun.
Heh, nälkä kasvaa syödessä. Kaksi viikkoa meni tuolla nykyisellä NR200p -setupilla, tänään lähti Formd T1 Titanium tilaukseen. Toimitusaika tuolla vaan kesä-heinäkuu. Tälle alkaa kaapeleiden ja coolerin metsästys.
Ei siis siinä etteikö NR200p olisi mahtava koppa, sen kanssa oli todella mukavaa kasailla. Tavoite pienestä setupista kasvoi tässä välin sen verran että halusin vielä pienempää
Itsellä on eka versio t1:stä ja siinä alphacooli 240 aio:n pohjalta rakennettu vesijäähy prosessorilla. Näyttiksen lämpimät ilmat lähtis kopasta helpommin jos menee ilmajäähyllä, mutta ajanut tuokin asiansa oikein hyvin.
Otin tuon sandwichin eli radiaattori tulisi katolle, emo ja näytönohjain ovat tässä tavallaan päällekkäin sivupaneelien välissä. Tässä varmaan oleellisena että 240mm kokoinen ja suhteellisen slimmi. Kolmislottisen näytönohjaimen kanssa prosessorille mahtuu 57mm (edit, alle 50mm) kokoinen blokki/pumppu. Onkohan muuten jotain aio-ratkaisuja missä tuubit olisivat normaalia lyhyemmät? Katselin niin monessa on 400/300mm pituiset putket, tässä tarvitsisi ehkä n. 150-200mm.
Otin tuon sandwichin eli radiaattori tulisi katolle, emo ja näytönohjain ovat tässä tavallaan päällekkäin sivupaneelien välissä. Tässä varmaan oleellisena että 240mm kokoinen ja suhteellisen slimmi. Kolmislottisen näytönohjaimen kanssa prosessorille mahtuu 57mm kokoinen blokki/pumppu. Onkohan muuten jotain aio-ratkaisuja missä tuubit olisivat normaalia lyhyemmät? Katselin niin monessa on 400/300mm pituiset putket, tässä tarvitsisi ehkä n. 150-200mm.
Silloin kun itse tuota hankin niin redditissä (r/FormD) oli hyvin keskustelua mitkä jäähyt ja komponentit sopii. En ihan tarkkaan tiedä mite tuo uusi versio on erilainen, mutta itsellä on nimenomaan tuollatavoin oma setuppi asennettuna. Alphacoolin aio on siitä hyvä että voit siihen omat letkut vaihtaa, näin itse tein. On noita muitakin jotka mahtuu hyvin siihen koppaan.
Poorman
