M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
7800X3D / 4090 FE combolle uutta koppaa etsinnässä kun NR200P tuntui välillä hieman tukehtuvan vaikka säädin tuulettimia miten 5950X / 3090 setupilla. Onko tekkiläisillä kokemusta Inter-Tech IM-1 kopasta? Eli saisi olla hitusen isompi kuin NR200P sekä myös käytännöllinen ilmajäähdytyksellä tehokkaiden osien kanssa.
Näyttää olevan sama koppa kuin minulla. Mitä haluat tietää? Flow-through toiminta vähän mysteeri kylläkin, mutta kai se riittävällä kotelotuuletuksella hoituu?
Kuvia:
Jotenkin vaikea uskoa, että samalla setupilla tulee eroa NR200:n ja IM-01:n välillä.
Jälkimmäisessä on etupaneelipelti kyljistä rei'itetty ja korkeutta joku sentti enemmän. Jos noiden ansiosta saa vaikkapa eteen tuulettimen ja lattialle 15mm tilalle 25mm tuulettimet, niin voihan siitä jotain hyötyä olla.
Kokemusta ei ole kuin CM:n kotelosta.
Tukehtuuko prosessori ja näytönohjain vai ainoastaan toinen?
Tod näk fe-jäähy auttaa aika paljon, jos ilmankiertonmuuten kopassa fiksu. Sehän puhaltaa suoraan ulos ja toisella tuulettimella katon poistotuuletinta kohti.
Silverstone sugo 15 täyttäisi vaatimukset? Saa asennettua aika iso kokoista ilmajäähyä sekä sinne saa mahtumaan ainakin rtx 4080 FE:n sisälle.
Osaako joku sanoa onko AM4 ja AM5 kantaisissa mini-itx moboissa tuo cpu soketti jotenkin eri kohdassa emolevyä tai vaihteleeko se jopa eri valmistajilla/malleissa? Tämä tuli mieleen, kun youtubesta löysin pätkän, missä NH-D15 ei mahtunut Sugo 15:een. Jäähyn rivastot ovat nähtävästi liian leveät, eikä laita mene kiinni: Youtube linkki. Kyseessä oli AM4 kantanen emo (Gigabyte B550I Aorus AX). Kuitenkin Noctuan omilla sivuilla kotelo mainitaan yhteensopivaksi, mutta tämä kai sitten vaan korkeuden puolesta. Silmämääräisesti tuossa Gigabyte B550I Aorus AX:ssä soketti on aika reunassa, joten mahtaisiko kuitenkin sopia Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI:n kanssa?
Se vaihtelee valmistaja kohtaisesti, yleensä Asuksen emoissa on ollut alempana kuin muilla, ainakin B450/B550 emoissa. B650 emoja en ole vielä tarkemmin katsonut.
Noctualla on myös emolevykohtaiset yhteensopivuustaulukot, mutta ilmeisesti ne eivät ole virheettömät tai eivät ota kaikkia ongelmakohtia huomioon. Nimittäin tuon B550I-emolevyn kohdalla huomautetaan, että NH-C14S roikkuu emolevyn reunan yli, mutta NH-D15 muka on yhteensopiva ilman mitään huomautuksia. Kuitenkin emolevyn ja jäähdyttimen mittoja vertailemalla on ilmeistä, että myös NH-D15 ulottuu emolevyn reunan yli, mikä ilmeisesti on ongelma Sugo 15 -kotelon kanssa.
Jos moinen roikkuminen halutaan välttää, pelivara suoritinkannan sijainnin suhteen on hyvin pieni: Mini-ITX-emolevyn sivun mitta on 17 cm, NH-D15 on 15 cm leveä (symmetrisesti suoritinkantaan nähden), ja jäähdyttimen pitää myös jättää tilaa näytönohjaimelle.
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI:n PDF-manuaalin kaaviokuvasta mittasin suurpiirteisesti, että NH-D15 roikkuisi noin 5 mm emolevyn reunan yli. Sugo 15:n manuaalissa kerrotaan, että jäähdytin saa ulottua enintään 6 mm yli reunan. Tarkalle menee, mutta saattaa mahtua.
Onhan tuossa älytön ero socketin sijainnissa, vasemmalla Asus B650E-I ja oikealla Gigabyte B550I:
Itsellä toi Asus B650E-I ja NH-15D, Jäähy ei tule reunan yli. Tohon sai myös noctualta ne uudet kiinnittimet mikä laskee jäähdytintä 7mm alaspäin jos en väärin muista.
Kiitti huomioista. Aika erikoistakin että tuo soketti on niin reunassa toisessa levyssä, kun mini-itx:ssä kokoonpanoissa on aika tarkkaa mittojen kanssa. Mutta D15:lla mennään ja katotaaan miten käy.
Jimmsille ilmeisesti tullut peruutuksia DAN Cases C4-SFX koteloista. Eilen tilasin hopeen joita tuli muutama kpl, mutta nyt loppu ja tänää tullut mustia 9kpl lisää.
Äkkiä tilaamaan, jos oli tällästä vailla. Tästä ei tuu enää uusia eriä myyntiin.
Hyvä vinkki! Olisi vaan pitänyt pysyä tilausjonossa tuosta hopeisesta, mutta nyt sentään saa tuon mustan.
Laitoin myös tilaukseen. Jos ja kun muut päättävät niin kertokaa millaisen CPU jäähyn aiotte ottaa käyttöön.
Moi, itekki menin läpällä ostamaan C4-SFX kotelon. Kertokaapa mitä komponentteja kannattaa ostella? Tavoitteena mahdollisimman hiljainen kone. Ja pelikäyttöön olisi tarve, ei mitään hirmutehoja vaadita.
Kiitos
6v takaa viime konepakettia asenneltu, että ei ihan mukana nykyajan komponenteista.
Tarkotus laittaa Noctua NH-D12L jäädyttämään 7800x3d:tä. Jää nähtäväksi mahtuuko jäähyyn kiinnittää toinen NF-A12x25r tuuletin ja millainen push pull suuntaus tuossa kannattaa olla. 4080 FE tulee näyttikseksi ja sen yläpuolella vielä kaksi slimmiä 120mm tuuletinta. Kylkeen 140mm tuuletin. Kyseessä lähes identtinen (pl. 4090 FE ja yhdellä cpu fanilla) kokoonpano Optimum Techin kanssa siis: Youtube linkki
Mieti virtapiuhaa myös sitten tuolle FE:lle, itsellä 4090 FE ja tuolle on tasan 9mm tilaa kääntää piuhat johonkin suuntaan tai ei mene sivukoppa kiinni. Tuohon 9mm pitää sisällyttää liitinkin..
Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 Type-4 600W 12VHPWR -kaapeli tilauksessa ja lisäksi 180 asteen kulmaliitin CERRXIAN 12VHPWR 180 Degree Angle Adapter, PCI-e 5.0 12VHPWR ATX3.0 600W 16 Pin 180 Degree Angle Female to Male for Graphics Card GPU 12+4pin RTX 3090Ti 4070Ti 4090 (Ti Type A) Amazon linkki
Nonni, noillahan tuo hoituu
edit: voitko mitata sitten kuinka paljon jää ton d12l:än ja sivupaneelin väliin tilaa?
Perkele teidän kanssa, aloin kattelemaan täällä jo osia kun tuota näkyi olevan edelleen hyllyssä. Tuo ulkonäkö ei kuitenkaan eroa ihan hirveästi nykyisestä NR200:sta niin en kehtaa kyllä vaihtaa. :lol:
Tekisi mieli ensimmäinen oma M-ITX kone kasata. Saako noin 2500-3000 eurolla kasaan laadukkaan ja muutaman vuoden kestävän paketin? RTX-uskovaisena pitää varmaan NVidian suuntaan katsella näyttiksen osalta? Näyttö ynnä muut löytyy jo entuudestaan.
Tälläinen kehityksen kelkasta tippunut kyselee neuvoa. Vuonna 2014 koottu seuraavanlainen kokoonpano ja se on rouskuttanut kunnioitettavasti tähän päivään asti. Vähän tätä vois päivittää, vai teenko suosiolla kokonaan uuden? Eli miten lähtisit tätä päivittämään jos se olis vielä järkevää? Budjetti sen verran mitä tarvii.
Pelailu on lähinnä Snow runner ja mud runnerit yms. muutoin käyttö 3D tulosteiden pyörittelyä yms.
Gigabyte GA-H97N-WIFI, LGA 1150, Intel H97, DDR3, mITX
Intel Xeon E3-1231 v3, LGA1150, 3.4GHz, 8MB
Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury, DDR3 1600MHz, CL10, 1.5V
MSI GTX 970 Gaming, 4GB GDDR5, PCI-E 3.0
Crucial 256GB MX100 SSD-kiintolevy, 2.5", MLC, SATA III
Seasonic 550W G-550
Fractal Design Node 304 Mini-ITX
NCASE M1 EVO ennakko tilaukset aukesivat tänään. Toimitukset on arvioitu noin lokakuulle.
Seasonic 550W G-550
Mikä reso? Näyttispäivitys voi toimia jos pelataan isommalla kuin full hd resolla, tyyliin 1080/2070 tms.
Muuten ei voi oikein tehdä mitään
Kuvissa on mittoja. Jos tarkotit varsinaista kylkipaneelia mikä tulee tuohon päälle, niin siihen ei luonnollisesti jää väliä. D12L mätsää millilleen suurimman mahollisen CPU coolerin korkeuden.
Toista NF-A12x25r:ää tuohon D12L:ään en omassa setupissa saa, ainakin Asus ROG STRIX B650E-I emolevyssä io-pääydyn alue on liian korkea+leveä. Vaikuttaisi, että näin on monissa muissakin emolevyissä. Jossain olin kuitenkin näkevinäni, että tuohon oli saatu 120mm tupla cpu fanit sullottua. NF-A9 eli 92mm flekti siihen mahtu hyvin.
Sitten 12VHPWR osalta Corsairin oma kaapeli mahtui ihan hyvin, eikä tarvitse mitään kulma-adaptereita olla.
    383,8 KB · Luettu: 100
    380,6 KB · Luettu: 97
Jaa vois tietty koittaa kääntää tuon D12L:n 180 astetta ja katsoa meneekö tupla 120mm:t sitten.
Seasonic 550W G-550
Tällä tosiaan päästelty 2560x1440 resoilla pelatessa. Mutta tosiaan jotain uutta tarttis saada.
Eka ehkä vähän toivotonkin kysymys, onko Streacom DB4 koteloon mitään toivoa rakentaa settiä joka toimisi pelatessa, taitaa olla aika ahdas ja sitä myöten lämmin kotelo? (hiton hieno kotelo omaan silmään)
Toinen kysymys, vanhasta setistä kotelo ja kovalevyt taitaa olla ainoat mitä kannattaa säästää uuteen kokoonpanoon? prossujäähy on Thremalrightin HR-02 macho.
Uuden kokoonpanon ainoat ehdot on että löytyy 2 hdmi porttia että saa kaks näyttöä kiinni ja menee taas pitkälle tulevaisuuteen.
EDIT:
Jotain tälläistä sain kasaan asiasta mitään ymmärtämättömänä:
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) -näytönohjain, 12GB GDDR6
ASRock B660M-ITX/ac, Mini-iTX -emolevy
Intel Core i7-12700K, LGA1700, 3.60 GHz, 25MB, Boxed
Noctua NH-D12L -prosessorijäähdytin
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta
Seasonic 550W G-550 (vanhasta)
SSD levyä mietin otanko vanhasta vai laitanko uuden.
Parannuksia / muutoksia?
Tuli Terra taloon. Samalla menee testiin id-cooling is-55. Tuon kanssa mahtuu mahdollisesti vielä normaalin 120 tuuletin. Muistit menee samalla vaihtoon, kun eivät mahdu enää alle. Samalla saa tekosyyn päivittää 32gb tilalle.
E: is-55 eikä 22
Ei mahtunut tupla 120mm fanit cooleria kääntämälläkään, sen verran G.Skill Trident Z5 Neolla korkeutta. Ehkä mahtuisi Flare X5:n tms. kanssa.
Noctuan offset raudoilla, H2 tahnalla ja -15 curve optimizer asetuksilla 7800x3d:n lämmöt laski pari astetta. Hwinfon ilmottamat lämmöt nyt package/CCD 42/32 idlenä ja 85/74 maksimi rasituksessa. Idlenä täysin äänetön kokoonpano.
Kaikkiaan oikein positiivinen kokemus tämä C4 SFX.
Jonsbo N2 saatavilla nyt myös suomesta jimmsin kautta jos jotain kiinnostaa. Ihan mielenkiintoinen vaihtoehto NAS Mini-ITX koteloksi. Jonsbo N2 White, Mini-ITX -kotelo, valkoinen - 139,90€
Kiitos vinkistä, musta meni tilaukseen.
Muutamia kysymyksiä tulevaan kokoonpanoon littyen.
- onko kenelläkään suositella prossutuuletinta kokoonpanolle Jonsbo N2, ASUS ROG STRIX B650E & AMD Ryzen 5 7600 joka viilentäisi samalla hieman emoa sekä passiivijäähdytyksellä varustettua 10GBe-verkkokorttia ?
- riittääkö SilverStone 500W Strider SFX 80 Plus Gold kyseiselle kokoonpanolle johon ei tule erillistä näytönohjainta ja tässä vaiheessa ei myöskään 3.5" levyä ?
- koska 3.5" levyjä ei tule vielä vähään aikaan, levytilan tuulettimen varmaan voi napata toistaiseksi pois käytöstä ? (ymmärtääkseni pyörii siis koko ajan 100% ja tätä ei edes voi hallita) tai vaihtoehtoisesti kytkeä emoon jolloin tuulettimen saisi omaan hallintaan.
Tässä vaiheessa kone tulee 24/7 käyttöön ja mahdollisesti tulevaisuudessa lisään 3.5" levyjä jos ja kun nykyisestä nassista tulee loppumaan tila kesken, emossahan on toki ainoastaan vain 2 x sata liitintä mutta tämä jääköön tulevaisuuden ongelmaksi.
Tuli pitkästä aikaa kasattua vähän pienempi mylly. Apinoitu 99% Optimum Techin videoista YouTubessa.
Osat:
-DAN Cases C4-SFXv1
-Gigabyte B550I Aorus Pro AX
-Ryzen 5800X3D
-Noctua NH-D12L
-PNY RTX 3080 12GB XLR8
-Corsair SF750
Emon normaalista poikkeava socketin sijainti aiheutti sen että jäähyn rivasto osui sidebrackettiin. Tästä selvisi nopealla dremelöinnillä (ks. kuva alempaa). Muuten helppo ja vaivaton kotelo työskennellä. Ruuvit/ruuvinreijät ehkä vähän kyseenalaista laatua omassa kappaleessani, huolellisesti sai ruuvailla ettei pilannut kierteitä (vertauksena esim. Fractalin laatu huomattavasti parempaa). Kyljen 120mm Noctua vaihtuu 140mm tulevaisuudessa, autismi ei siedäkkään tuota kolmen ruuvin kiinnitystä.
Tuli itsekin päiviteltyä T1 kokoonpanoa. Hyvin palvellut 3700X sai siirtyä 5800X3D:n tieltä ja päivitin samalla looppia. Lisäsin Looppiiin tuon T-kalikan alalaitaan, jotta sen täyttö ja tyhjennys onnistuu paljon helpommin nyt, eikä tarvitse aina purkaa kokonaan. 6800XT palvelee yhä riittävän hyvin ja vaikka välillä päivityshammasta kolottaa niin odotan ainakin tuoko Nvidia tai AMD hyviä päivitysversioita nykyisiin (Superit yms.) tai sitten suoraan seuraavaan sukupolveen asti.
Tuossa ekassa kuvassa ylempi letku vähän karkaa kun se ei ole missään kiinni, mutta kylkipaneeli tukee sitä ja sen on parempikin olla ihan kyljessä kiinni niin on mahdollisimman avointa ylätuulettimilla.
Tuli suunniteltua ja 3D tulostettua noin 8 litrainen ITX kotelo (ilman pcie riseria). Samalla pääsi testaamaan Thermalrightin Silver soul 110 prosessorijäähyä (korkeus 110 mm), joka maksoi Amazonista 31€. Pitää tilata pcie liittimelle kulmadapteri niin mahtuu paneeli kiinni kunnolla. Ideana koneessa että mahdollisimman paljon meshiä ja lämmin ilma suoraan pihalle sekä prossusta että näyttiksestä. Virtalähde saa ilmaa etupaneelin meshin kautta. Taka NVME:lle saa laitettua ison heatsinkin, mutta jos tälle ei tarvetta niin kone voi olla vaakatasossa (tai sitten laittaa pienet jalat alle). Prossujäähyn takakiinnitykset piiloon erikseen tulostettavalla peitelevyllä kunhan jaksaa. Sovitetut komponentit 5800X / Lenovo 3060 ti / Asrock X570 ITX / SF600. Hintaa tuli noin 10€ (muovit + ruuvit, työtunnit harrastuksena).
Tähän kellään heittää mitään kommenttia?
Joku syy tohon Noctuaan? Tuohon koteloon kuitenkin mahtuu isokin edullinen tuuletin.
Vaikea tuosta on mitään sanoa, kun ei tiedä onko uusia osia vai käytettyjä halvalla tai mihin käyttöön on tulossa. 3060 on aika tuhnu peleissä ja paremmin pyörisi halvemmalla prossulla ja nopeammalla näyttiksellä.
Tämä toki kiinni myös käytetystä resosta, jos fullHD niin gpu ei ole niin iso tulppa. Jos taas 4K niin GPU toimii ankkurina.
Mutta joo, GPUn noin yleisellä tasolla mahd isot paukut koska prossulla ei ole suurta merkitystä eikä oikein muillakaan komponenteilla.
Uusia muut paitsi poweri(?), kotelo ja levyt
Koppa vähän rajaa näyttiksiä, mutta kyllä 4060ti löytyy ohkaisenakin. On vielä sen verran vähävirtainen, että vanha virtalähdekin riittää. Intelin virtasyöppö prossu pienessä kotelossa tuommoisella heppoisella emolla ei ole mikään järkevin vaihtoehto. Amd:n 7600, 3060ti/4060ti, b650-emo ja ddr5 on se millä itse etenisin. Jäähyksi Fera5 dual tai Thermalright Assassin Spirit 120 plus, jos kopassa se mukana tullut Fractalin roskisluokan tuuletin poistona niin saa vaihdettua suht halvalla parempaan, kun ei jäähy kahta vaadi. Semmoinen 1000-1100€ setti.
kerrotko kokemuksia kun on ollut käytössä jonkin aikaa.
Erityisesti kiinostaa miten toi muovi toimii jos lämpötila kotelon sisällä nousee.
Tämmöinen tästä lopulta tuli:
"SFF Gurus FormD AIO starter pack"*
CPU: Ryzen 7 7800X3D
GPU: 4900FE
Motherboard: Asus B650E-I
RAM: Corsair Vengeance 2x16GB 6000MHz CL30
PSU: Corsair SF750
Cooler: Phanteks MP240, Noctua NF-A 12x15, Phanteks T30
Case: FormD T1 Titanium
Storage: 2TB Crucial P3 plus
Note: Silicone cables from ray. Comparison picture to old NR200P
* SFF Gurus on siis discord serveri mistä sain paljon apuja kyseiseen buildiin
    144,3 KB · Luettu: 327
    161,3 KB · Luettu: 357
    332,4 KB · Luettu: 362
    266,4 KB · Luettu: 342
    364,7 KB · Luettu: 314
@Arkangel onko sinulla customkaapelit powerilla? Ne kandee laittaa ni ei tarvitse laittaa kerälle johtoja. Asensin myös varmuuden vuoksi sormisuojan tuon powerin yläpuolen tuulettimelle niin ei johdot osu lapoihin. Hyvältä näyttää!
Mites muute lämmöt? Joskus oli juttua, että powerin voisi asentaa toisinpäin eli tuuletin näyttikseen päin jos on käytössä fe-mallinen läpipuhaltava jäähy siinä. Ei ole itsellä sellaista ollut joten ei tietoa kumpi olisi järkevämpi.
Poorman
