M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
@Arkangel onko sinulla customkaapelit powerilla? Ne kandee laittaa ni ei tarvitse laittaa kerälle johtoja. Asensin myös varmuuden vuoksi sormisuojan tuon powerin yläpuolen tuulettimelle niin ei johdot osu lapoihin. Hyvältä näyttää!
Mites muute lämmöt? Joskus oli juttua, että powerin voisi asentaa toisinpäin eli tuuletin näyttikseen päin jos on käytössä fe-mallinen läpipuhaltava jäähy siinä. Ei ole itsellä sellaista ollut joten ei tietoa kumpi olisi järkevämpi.
Kaikki kaapelit ovat custom-mittaisia, 24-pinninen voisi olla sentin lyhyempi. Heitin curve offsettiin -20 kaikille ytimille sekä PPT 75W max, cinebenchillä tulos parani 18300 lämpöjen pysyessä alle 80c, pelatessa joku 60-65 riippuen pelistä. Näytönohjain pysyttelee pelatessa siinä 60 asteisena (kiitos FE:n ylijäreän jäähyn)
Johdoista sen verran että AIO-letkut ovat liian pitkät eikä niitä oikein raaski lyhentää, ne saavat tuon näyttämään aika sotkuiselta kun ne pönkäävät tuolla powerin yläpuolella muita
Joo se 24 pin varsinkin oli vaikea mitata ja tilata oikein, itellä (edellisellä sivulla kuva) meni aika tiukille, että se johto ylsi, mutta kun sai kerran asennettua siihen niin se asettui ihan hyvin paikalleen. Noissa FE-jäähyissä on hyvä kun osa lämpösestä ilmasta lähtee ulos kopasta suoraa. Oma näyttis jättää kaikki koteloon ja se pitkissä pelisessioissa hieman nostaa myös prossun lämpöjä kun kaikki lämmöt poistuu radin läpi.
Koppa vähän rajaa näyttiksiä, mutta kyllä 4060ti löytyy ohkaisenakin. On vielä sen verran vähävirtainen, että vanha virtalähdekin riittää. Intelin virtasyöppö prossu pienessä kotelossa tuommoisella heppoisella emolla ei ole mikään järkevin vaihtoehto. Amd:n 7600, 3060ti/4060ti, b650-emo ja ddr5 on se millä itse etenisin. Jäähyksi Fera5 dual tai Thermalright Assassin Spirit 120 plus, jos kopassa se mukana tullut Fractalin roskisluokan tuuletin poistona niin saa vaihdettua suht halvalla parempaan, kun ei jäähy kahta vaadi. Semmoinen 1000-1100€ setti.
Jotain seuraavanlaista ehkä?
Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI, Mini-ITX -emolevy
AMD Ryzen 5 7600X, AM5, 4.7 GHz, 6-Core, WOF
MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X -näytönohjain, 8GB GDDR6
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.35V, harmaa
Endorfy Fera 5 Dual Fan
Seasonic 550W G-550
Fractal Design Node 304 Mini-ITX
Riittääkö tuo poweri?
Seasonic 550W G-550
Kokoonpano vie 250 - 300W täydessä rasituksessa joten riittää heittämällä. Ehdotuksena näytönohjaimen tilalle RX 6700XT joka 130€ halvempi, Starfield-peli mukaan, vastaa pelitehoiltaan melkolailla tuota korttia ja siinä on 50% enemmän muistia. 4060 Ti kuluttaa 50W vähemmän (2 slotin korttina hiljaisempi kuin tuo 6700XT) ja tukee DLSS3:sta.
Ajattelin, että olisi voinut vaihtaa Fuma 3:sen tuon Mugenin tilalle, mutta eihän tuo mahdu NR200:seen :(
Postataan tännekin tämä HP Pavilion --> NR200P elinsiirto niin saadaan tähänkin ketjuun eloa. Minkähän takia tätä ketjua ei voisi pinnata niin ei tarvitsisi etsiä ketjua muiden random ketjujen joukosta. Voisi tulla enemmän aktiivisuuttakin.
Mutta itse asiaan. Tuli projektina siirrettyä HP Pavilion koneen sisukset NR200P-koteloon. Vaaditut muutokset:
- 3D-printattu ITX-adapteri emolevylle
- 3D-printattu IO-shield
- 3D-printattu PSU pidike tälle poropietari-powerille
- Kotelon virtanapin johdot piti juottaa emolevylle koska emossa nappi integroituna.
Emolevyn etupaneelin USB/kortinlukija/jne. liittimet jää käyttämättä mutta halutessaan NR200P-kotelon etupaneelin USB liittimet saisi käyttöön ostamalla emolla olevaan PCIE x4 paikkaan kortin USB3.0 liittimellä. 5600XT Strix mahtuu juuri ja juuri paksuuden osalta, muut dimensiot ei ongelma. Vardar-tuulettimen valot katossa ohjaantuu GPU:n RGB liittimen kautta. Isommankin ilmajäähyn tuohon voisi vaihtaa mutta emolevy tukee vain 5600g/5700G prossuja 65W TDP:llä joten mukana tullut jäähy riittää mainiosti ja on hiljainen Arctic P8 tuulettimella. Lisäksi emolla ei ole VRM jäähdytyssiilejä joten varmuuden vuoksi parempi käyttää emoon päin puhaltavaa jäähyä. Ostin kotelon muistaakseni 55€- 20€ starcart ale joten ei ole kallis muunnos. Pitää katsoa veisikö vaikka mökille pelikoneeksi.
ENNEN:
JÄLKEEN:
Tässä palaillaan 6 vuoden tuon jälkeen takaisin työpöytä puolelle ja haaveissa olisi rakentaa mahdollisimman pieni kotelo keskiverto pelailuun. Tarkoitus olisi kuljetella mukana konetta työreissuilla joten siksi nimenomaan koko olisi se ratkaiseva tekijä. Budjetti tulisi olemaan varmaankin siinä 1000-1500e. Ilmeisesti se on vielä niin että AMD on se millä kannattaa prossun kanssa mennä?
AMD on se halvin jos suorituskykyä halutaan. sekä AM4 5600 140€ ja AM5 7600 240€ on ne kannattavimmat valinnat jos haluaa hyvää suorituskykyä ja hinnan pysymään alhaalla.
Vahvaa ITX emo ja ehkä SFX virtalähde lisää maksat, ellei mATX emo ja kotelo kelpaa. mutta sitten keskustelu ainakin on väärässä topicissa ja sun kannattaisi luoda uusi aihe ja kysyy neuvoja pieneen mATX kokoonpanoon. esim. Inter Tech IM 1 proshopista on mATX kokoinen nr200 kopio. peltikyljellä, lasipaneeli myydään erikseen. kotelon pituus ja korkeus kasvoi 3tai4 senttiä.
Halvin AM4/B550 itx emo maksaa 134€, seuraava 184€. mATX koossa vastaava 109€.
Halvin AM5/B650 itx emo maksaa 266€, seuraavat noin 315€. mATX koossa vastaava 170€.
Datatronicin hintoja katsoin, ja mATX emo oli halvin jossa wifi, jos sitä ei tartte hinnasta leikkautuu 15€ tai enemmän.
Jos koppaa mietit, niin mä oon ite tykänny tosta FormD T1:stä
Tosin taitaa tällä hetkellä olla myyty loppuun, mutta discordista/redditistä voi kysellä/katsella milloin tulee lisää. Ainakin ennen uusia satseja tuli kohtuu tiheään.
Ton sisään saa rakennettua ihan älyttömiä koneita. Kts. OptimumTechin youtube kanava. Esim 7800X3D + RTX4090 tupla 240mm radiaattorilla on mahdollinen (vaikkakin aika perhanan vaikea buildi) ja litroja kopassa on alle 10.
Itsellä on tuossa 5800X3D + RTX3060TI ja prossu on vesijäähdytetty 240mm radilla (GPU on ilmalla).
Toki sitten löytyy vielä pienempiä koteloita, mutta niissä alkaa mennä aika rajalliseksi komponentit.
Kiitoksia vastauksista ja tuo FormD T1 kyllä herätti mielenkiinnon välittömästi. Myös harkintaan täytyy laittaa juurikin tuo AM4 koska hinnat on sen verran korkeammat AM5 itx.
Eli Intel puolella B760 piirisarjalla ei maksa DDR5 extraa. DDR5 versio tällä hetkellä 5 euroa halvempi.
Sopivia alkupään prossuja on 12400F 170€ ja 13400F 230€
DDR4 muisteilla maximi taitaa olla 3200MHz tai 3466MHz
@vile Rehellisyyden nimissä T1 kannattaa unohtaa kun operoidaan tiukalla budjetilla. Koteloon ei kannata silloin 200+ euroa laittaa lisäksi se rajoittaa jonkin verran mitä,sinne sisään voi laittaa.
Tässä tilanteessa ja tällä budjetilla (1000-1500) hakisin halvimman sinulle kelpaavan itx-kopan, valkkaisin AMD:n 7600 prossun. Emolevy tosiaan am5 kantaan niillä ominaisuuksilla mitä tarviit, ddr5 muistit jotka kulkee sen 6000Mhz ja kunnollinen sfx-poweri. Loput rahat näyttikseen ja prossujäähyyn.
Parin vuoden päästä voit joko päivittää prossun nopeampaan tai vaihtaa sen kotelon vähän kalliimpaan kun se menee pienempänä päivityksenä. Toki näyttistä pitää parin vuoden välein myös päivittää. Emo, muistit, poweri ja varauksella prossujäähy olis sellasia mitä ei tarvii useampaan vuoteen vaihtaa.
Laitoin 11700k NR200P:hen. NHC-14S ei oikein tahdo jaksaa tuota viilentää. Mitä ilmajäähyä suosittelisitte? Alivoltituskin ehkä vaihtoehto?
Onhan jäähy asennettu oikeaan orientaatioon? Jos lämpöputket osoittaa tuolla jäähyllä ylöspäin niin jäähy ei toimi kunnolla.
Jäähyputket ovat poikittain. Intelburntestillä sain yhden coren 100 asteeseen, missä en ole koskaan aikaisemmin onnistunut. Sen vuoksi kyselen.
En kyllä ymmärrä miksi ITX koneissa pitäisikään pystyä jäähdyttämään 250W synteettistä testiä. Onhan tuo 100 astetta uusimmilla inteleillä normaalia 360 radeillakin jos laittaa multicore benchmarkkeja tulille.
Outoa, mulla jäähyttää nh-l12s 13600k:ta danin c4-sfx:ssä ja pärjään ihan hyvin
Vanha prossu oli 10400f, joten voi olla että muutos on tällaiselle kultakorvalle liian iso. Toki tuo Intelburntest tulos ei ole desibeleistä kiinni. Pitää katsoa että onhan ruuvit kunnolla kiinni.
Vanhasta tottumuksesta olen sitä käyttänyt aina fancurven testailussa. Hyvä pointti tosiaan että nämä on nykyään aivan eri eläimiä kuin ennen vanhaan.
Onkohan AM5 kannan ITX-emojen hinnat tulossa alaspäin jossain vaiheessa vai vaikuttavatko vain minun silmiini tosi tyyriiltä? Ei siitä kovin kauaa muistaakseni ole kun esim B550 itx rogia sai tyyliin 150€ pintaan.
Käytettynä ehkä sai/saa ROG Strix B550-i -lautaa. Ja tämäkin vasta IHAN viime aikoina.
Ennen AM5 julkaisua näiden top-end AM4 ITX-lautojen hinnat lähti nousuun kautta linjan.
Ja tästä syystä ostin tuolloin jemmaan ITX projekteja varten tuolla hinnalla. Saman tein Asrock X570 itx lankulle kun niitä sai 140€:lla. Noista saisi rahat takaisin edelleen jos myisi käytettynä.
Ehkä sitä pitää vain unohtaa vanhat hyvät ajat ja toivoa että AM5 itx-emoja vielä saisi joku päivä noin edullisesti.
Ihan vain tiedoksi jos joku näitä T1-koteloita metsästelee, niin toisen omistajan sivustolta niitä saa heti useampaakin väriä varastosta: fmdworks.com
Discord-kanavalta sitten saa vähän taustoja tähän(kin) omistajien välisen riidan syihin ja sekoiluun siitä miksi on kaksi kauppasivua. Omani tilasin tältä toisen omistajan sivulta (fmd), ja se saapui luvatusti 14 päivässä ostosta lähikaupan ovelle (PostNord).
On kyllä yksi parhaita koteloita mitä olen ikinä käpistellyt. CNC-koneistettu anodisoitu alumiini on aivan omiaan premiumia, toki näkyy myös hintalapussa.
Omani meinasin kasata ihan lähiaikoina 280+240 radeilla custom loopin. On kyllä ihan beelsebubin uudelleensyntymä tuollainen buildi suunnittelun ja rakentelun vaikeuden kantilta, mutta ainakin haastaa itseään siinä sitten. Discord-kanavalta saa huimasti apua rakenteluun ja suunnitteluun sillä koteloon mahtuu vain hyvinkin spesifeillä mitoilla komponentteja.
Olin joskus aiemmin vaihtanut Nvidia 2080S FE:hen Morpheuksen coolerin, mutta toi alkoi jossain vaiheessa käyttäytyä epästabiilisti, kone kaatui pelatessa suorilta jaloila virrat pois. Kun näyttistä vähän heilutteli se toimi aina pari tuntia. Päätin yrittää vielä kerran, revin FE coolerin auki ja totesin että sen voi kasata ilman päällä olevaa tuuletinmodulia (siitä tuuletin paskana, siksi vaihtanut Morpheuksen), kasasin ton uudelleen uusilla lämpötyynyillä ja tahnoilla, päälle 2kpl Noctua NF-A9X14 jotka adapteri piuhalla Nvidian BIOSin ohjaama. Tuli yllättävän hiljainen ja kompakti.
Omalla kokemuksella paras keino saada hiljainen näytti ITX koteloihin on hommata joku refemallinen HP/Lenovo tms OEM kortti, repiä siitä tuulettimet ja shroudit veke ja nippareilla 120mm Noctuat thai Arcticit kiinni. Lähes varmasti hiljaisempi ja viileämpi kuin mikään valmis ITX-GPU.
Founders Editionit on kanssa kompakteja, mutta tuon 2000 sarjan kanssa Nvidia oli anti-repair linjalla ja yksi ruuvi on kiinni liimatun suojalevyn alla ja kun sen väänsi irti niin meni suojalevy meni vähän solmuun. Sen jälkeen pääsi toteamaan, että alkuperäisessä tuuletinmodulissa myös liittimet oli ison kivan liimaklöntin sisässä. :cautious: Uudemmat mallit taas ilmeisesti paremmin korjattavissa.
Näyttiksen tuulettimien korvaaminen noctuan kotelotuulettimilla on kyllä yksi parhaista modeista minkä voi tehdä.
Ja toi 10cm lyhin sivu on vaatimuksena semmoinen, että pistää miettimään mihin se meinataan ängetä niin ettei tuulettimet huuda 100%:lla rasituksessa.
Eikös Ridge mene noihin mittoihin?
Heittämällä. L12:kin just tuon 70 mm. Ghost S1 versio varmemmin. BR:n puolesta emon komponontit tai muistit voi ottaa kiinni, sen varmistaisin jos suunnitelmissa.
Tuli rakennettua elämän ensimmäinen ITX kokoonpano tuossa pari kuukautta sitten, SSUPD Meshilicious.
Pari kysymystä itx miehille, varmaaan moni näitä on miettinyt:
- Emolevyn wifi antenni olisi kiva korvata pienillä antenneilla (wifi ja bluetooth kykeneväisiä). Mitkä mini antennit ajavat asiansa ja toimivat kuuluvuutensa puolesta? Ulkomailta noita löytyy kivasti.
- Virtalähteen kulmakaapeli on lähes kaikkialla näin:
Mistähän löytyisi metrin kaapeli toisinpäin kulmalla? Tuntuu olevan mahdoton tehtävä. Ainakin Asus Loki SFX-L virtalähteellä jos haluaa tuulettimen mesh paneelia vasten ja kulman suoraan alaspäin ei tämä onnistu näillä kaapeleilla.
Päivitin omaan mini-ITX kokoonpanoon ja Asus B450-I emolevyyn Intelin uusimmalla AX200 valmiskitillä WiFi-6 ja Bluetooth 5.2 tuen. Kortti on parempi kuin mitä monissa uusissa, esim. Asuksen B650E-I emolevyissä on sen tilalla. Mukana tuli myös melko hillityt antennit. Saatavuus on hyvä: Intel AX200.NGWG.DTK, halvin hinta 24€
Oliko työnä minkälainen operaatio. Vanha wifi chippi veke ja ja uusi tilalle + ajurit sisään? Ja ilmeisesti kyseessä tämä emolevy? ROG STRIX B450-I GAMING | Motherboards | ROG Global
Emolevyn integroitun päivitykseen ei tarvitse kuin sen pelkän kortin, tuo DTK kitti on tarkoitettu tilanteisiin missä emolevyllä ei ole esiasennettua wifi-korttia vaan tyhjä m.2 wifi-paikka:
Pelkkä kortti irtoaa halvemmalla, ja saa uudemmalla tekniikalla.
Asennus on kaikilla emolevyillä hyvin yksinkertainen, mutta nykyaikaiset VRM-siilit on usein niin isot että ne pitää napata pois tieltä ennen kortin asennusta.
Kyllä, Asus ROX Strix B450-I Gaming. Päivitys oli nopea prosessi, eli pari ruuvia emolevystä ja WiFi-kotelosta auki ja tämän jälkeen uuden WiFi-kortin kiinnitys aikaisempiin liittimiin, jotka ovat oikean mittaisia. Liittimien kanssa piti olla varovainen. Kortti lisätty osana isompaa kokoonpanon päivitystä, joten isoin työ oli DAN A4:n johtojen uudelleen reititys.
AX200 kitissä tulee mukana antennit. En löytänyt AX210 vielä virallista Intelin omaa kittiä. Jos tarvitset pelkän kortin niin yllä on hyvä vinkki, jolla saa uusimman WiFi-6E ja Bluetooth 5.3 tuen.
Eli peliläppäri on parempi vaihtoehto, onko läppärinäyttikset sitten paljon huononmpia suorituskyvyltä kun ne kyetään tekemään niin pieniksi?
Tein 10.12. DreambigbyRayMOD:lta tilauksen ja eilen tuli kaapelit. Ei kaverilla turhaan ole hyvää mainetta. Kummasti tuli A4-H2O:hon sisälle tilaa, vaikka tuo SF600 onkin tehnyt tuon emolevyn virtakaapelin todella erikoisesti. Mikähän virtalähde olisi fiksumpi korvike, niin saisi vielä siistimmäksi tuota kaapelisotkua?
Tuplajohdot aiheuttaa päänvaivaa? Villi muistikuva, että SF750:n toisessa päässä olisi ollut 24 pinninen ja toisessa 18 tai 20?
Kuva edellisestä kokoonpanosta sivulla 55, mikä näyttää hyvin jälkiasennuksena tilatun Corsair SF600:n punotun Premium-laadun näytönohjaimen kohdalla. Punotut kaapelit menneet muutaman asennuskerran jälkeen aika pahasti rullalle. Laatu toivottavasti tasaisempi uudemman SF750:n myötä.
NR200P V2 julkaistu, muutoksia mm. USB-C etupaneelissa, max. GPU 360mm, ylhäällä 280mm AIO tuki, GPU vain pystyyn joten ilmajäähdytys CPU:lle ei käytännössä enää vaihtoehto.
Ei taida enää kahta radia saada mahtumaan tuohon, custom looppailijoille surkea päivitys
Poorman
