M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
11 päivän päästä aukeaa ennakkotilaus Thorzonen NanoQ SFF-koteloille. Toimitukset toukokuussa.
NanoQ S 11L, alkaen 319€
NanoQ R 16L, alkaen 364€
Joitain lisävarusteita myös ostettavissa, kuten myös pelkkä runko ilman "unibodya"/kuorta.
Hankalasti luettavat sivut:
Mukavaa vaihtelua muotoilun osalta. Melkein samassa hintaluokassa toimitettujen FormD T1:n ja Ncase M1 Evo:n kanssa, joten aika vaikea perustella hintaa ja ostopäätöstä. Monet suosituista mini-ITX koteloista, DAN C4 ja mahdollisesti Louqe R1 mukaan lukien, on ymmärtääkseni revisioitumassa tai julkaisemassa jotakin uutta tämän vuoden aikana. Itse koen, että tuo summa on parempi vaikka sijoittaa ja jättää ensimmäisten yhdellä tai toisella tavalla puutteellisten versioiden testaukset muille, jos uudelle kotelolle ei ole välitöntä tarvetta.
Mielenkiintoisia uutisia Mini-ITX rintamalla:
  • FormD T1 päivittyi 2.5 versioon: T1 - Sandwich Kit - Gunmetal Color
  • Dan Case julkaisi uusia renderöintikuvia C4-SFXv2 kotelosta, jonka prototyyppi menee tuotantoon ensi viikolla:
Ajattelin päivittää hiukan tietokonetta, mutta suunta hiukan suhmurainen. Nykyisessä koneessa on 3600, asus rog b550-i gaming, 32 gb ddr4, RTX 3070. Käyttötarkoitus 1440p pelailu.
Järkevimmät vaihtoehdot lienevät:
- pysyä AM4 kannassa ja päivittää 3600 --> 5800x3d.
- Tai sitten myydä nykyinen kokoonpano ja hankkia budjetti-AM5 kokoonpano 7500F, Asrock A620I Lightning ja 32 gb ddr 5.
- Tai myydä tuo 3070 ja ostaa tilalle 4070 super.
Kun huomioidaan vanhojen osien myynti niin prossujen päivityskokonaisuudet muutaman kympin sisällä toisistaan. Näyttiksen päivitys noin satasen paukun enemmän.
Haluisin käyttää nykyistä koteloa, NZXT H1 V1, jossa 650w psu ja "integroitu" 140 mm AIO, mutta hiukan mietityttää tuon 140 mm AIO:n riittävyys tuon 5800x3d:n kanssa.
Onko kokemuksia, mihin asti tuossa H1:ssa riittää jäähdytyskapasiteettia?
Jos luopuisi tuosta AIO:sta ja ostaisi Noctua NH-L12S niin saisiko siitä lisää tehoja cpu:n jäähdytykseen?
Mielipiteitä, kommentteja?
Itsellä juurikin tuo 5800x3d + NH-L12s ja mielestäni ihan asiallisesti jäähdyttää samaisessa kotelossa.
Itsellä tosin tällä hetkellä siten, että jätin Noctuan oman tuuletimen pois ja ulospuhalluksen virkaa hoitaa Arcticin 140 mm PWM ropelli, joka on edelleen kiinni siinä missä AIO:kin on kiinni.
Takapaneelissa mulla on ollut nippusiteillä kokoajan kaksi Arcticin tuuletintan ketjussa kiinni poistamassa ilmaa.
En sillä Noctuan omalla tuulettimella ole testannut lämpöjä, mutta se on omaan silmään niin ruma tuuletin, etten sitä tuonne koteloon haluaisi laittaa.
Ennemmin tilaan vaikka kokomustan Arcticin 120 PWM SLIM - tuulettimen tuonne.
Eilen esim. EFT:tä pelatessa CPU-lämmöt n. 75 astetta, prossun olen CO:lla alivoltittanut varmuuden vuoksi lämpökuorman hillitsemiseksi. Nämä X3D:thän on tunnetusti aika lämpöisiä.
Vähän samaa pohdintaa itselläkin mielessä, että olisiko järkevää tuota 3070:iä lähtee nyt päivittämään 4070 Superiiin taikka 4070 Ti Superiin, jälkimmäisestä voisi VR-käytössä saaha ehken enemmän tehoja.
Mutta ajatuksissa vain GPU -päivitys, prossun päivityksessä AM5-kantaan omalla kohdalla ainoa järkevä olisi 7800X3D.
Pelkkää näytönohjaimen vaihtoa vastaan puhuu se, että ROG Strix B550-I -emolevy ei kunnolla toimi 4000-sarjan näytönohjainten kanssa. Linkki ongelmaa käsittelevään ketjuun.
Täällä on kyseinen kombo ollut käytössä ongelmitta puolitoista vuotta. Lämpöjä en ole jaksanut sen kummemmin seurata.
Viitsisitkö testata millaiset lämmöt ovat, nimenomaan siis pelatessa. Testiohjelmien lämmöt eivät itseä kiinnosta. Tällä hetkellä itsellä 5600x ja 4070 kombo ja optiona olisi vielä mennä 5800x3d ennen seuraavaan alustaan siirtymistä.
Millä resolla ja GPUlla pelaat? Jos pelaat 4k ja vähän kevyemmällä näyttiksellä niin ei se prossu joudu kovalle, kärjistetyti jos pelaat fullHD:tä 4090:llä niin sitten hehkuu cpu punaisena.
Lukematta lankaa, ymmärsin että näissä ongelmana oli risereiden sopimattomuus PCI-E 4.0:n kanssa ja emo tai näyttis jotenkin defaulttaa 4.0:aan ja videota ei tule läpi. Kunhan on joku PCI-E 3.0 laite tai prossun näyttis ja nappaa BIOS:ista 3.0:n käyttöön niin homma rokkaa. Toki menetät jotain prosentteja näyttiksen potentiaalista.
Muistaakseni 3000-sarjan aikaan tuli PCI-E 4.0 kortteja ja sillon tuo oli jonkin verran esillä.
Ei, B550i on ihan oikeasti käyttökelvoton 4000-sarjalaisten kanssa. RX7900XTX esimerkiksi toimii oikein mutta RTX4000 ei.
Riserilla ei ole osaa eikä arpaa ongelmaan. Riserit on sitten täysin oma matopurkkinsa tuon pcie 3 vs. 4 osalta.
jne.
Eli ongelman saa "ratkaistua" pakottamalla Nvidian asetuksista kortin pysymään poissa idlestä, jolloin kellot ja voltit ovat täysillä 24/7.
Vesijäähyjen yleisohje on 120mm radiaattoria per 100w lämpöä. 140mm radin pinta-ala on ~35% isompi kuin 120mm ja 5800x3d tehonkulutus lienee jossain 120W paikkeilla. Eli hyvin riittää kunhan ilmankierto toimii.
@Heritage.
Kannttaa myös myös muistaa, että mikäli haluat tuosta NH-L12s:sta mahd. kompaktin paketin tarvitset myös lowprofile muistit.
Toki jäähy mahtuu myös High Clearance modessa, jolloin muistin vaihdolle ei ole tarvetta oletettavasti
@Heritage.
Joo siis itse en ole tuota H1:sen omaa AIO:tai vaihtamassa mihinkään, vaan mahdollisesti jossain välissä vaan prossun vaihto tohon 5800x3d:hen. H1:sen AIO ilmeisesti riittää pelatessa myös tuolle prossulle.
Omassa AIO:ssa ilmeisesti jotain oli jotain nesteiden häviämistä ja se pumppu vähän äänteli erikoisesti, niin katsoin turvallisemmaksi vaihtoehdoksi vaihtaa ilmoille tuon.
Ei sinällään aivan kauheasti vakuuttunut tuosta NZXT:n AIO:sta, ja harmillisesti tuota 140 mm AIO:ta taas vastaavasti on markkinoilla kehnosti saatavilla korvaavan tuotteen vaihtamiseksi, niin oli helppo ratkaisu korvata se Noctuan LowProfile - coolerilla.
Kuten yllä muutamaan kertaan on mainittu, Asus B550-I emolevyssä on merkittäviä yhteensopivuusongelmia RTX 4000 -sarjan kanssa johon ei ole saatavilla korjaavaa BIOS-päivitystä, joten jos olet Nvidian leirissä niin suosittelen päivittämään emolevyn Asuksen B650-I tai jonkin muun valmistajan edullisempaan versioon.
Itse olen tätä päivitystä pitkittänyt kustannussyistä, joten AMD:n leiriin (esim. 6800 XT, 7800 XT tai 7900 XT) hyppääminen voi olla asiallinen vaihtoehto käyttötarkoitukseesi.
Tein nyt niin, että laitoin 5800x3d tilaukseen. Katsoin, että sopivasti oli hintakin laskenut muutaman kympin siitä, kun aiemmin olin katsonut niin pistin Starcartin kautta tilauksen vetämään. Sai vielä kympin jotain ensimmäisen tilauksen alea.
Pitää sitten opetella nuo alikellotuskikat yms.
Kiitost tästä tiedosta. Riser gen3-gen4 ongelman kanssa olen jo päässyt aikaisemmin taistelemaan niin tuo tappelu emon ja rtx4000 sarjan kanssa ei innosta.
Tätä samaa oli myös minulla. 3 vuotta menin ennen kuin koskin koko laitteeseen. Nesteet oli todella vähissä ja jonkin verran oli blockissa myös jotain paskaa. Avasin ja putsailin blockin ja lisäilin nesteet sisään. Viikko kovaa ajoa ja putsailin blockin vielä kertaalleen uudelleen.
Tuli suunniteltua ja 3D tulostettua noin 8 litrainen ITX kotelo (ilman pcie riseria). Samalla pääsi testaamaan Thermalrightin Silver soul 110 prosessorijäähyä (korkeus 110 mm), joka maksoi Amazonista 31€. Pitää tilata pcie liittimelle kulmadapteri niin mahtuu paneeli kiinni kunnolla. Ideana koneessa että mahdollisimman paljon meshiä ja lämmin ilma suoraan pihalle sekä prossusta että näyttiksestä. Virtalähde saa ilmaa etupaneelin meshin kautta. Taka NVME:lle saa laitettua ison heatsinkin, mutta jos tälle ei tarvetta niin kone voi olla vaakatasossa (tai sitten laittaa pienet jalat alle). Prossujäähyn takakiinnitykset piiloon erikseen tulostettavalla peitelevyllä kunhan jaksaa. Sovitetut komponentit 5800X / Lenovo 3060 ti / Asrock X570 ITX / SF600. Hintaa tuli noin 10€ (muovit + ruuvit, työtunnit harrastuksena).
mites lämmöt on ollut tässä
Lisää renderöintikuvia Dan C4v2 kotelosta. Kaikki ulkopaneelit anodisoitua alumiinia. Kuvista poiketen etupaneelissa on virtanapin lisäksi 2 x USB-A ja 1 x USB-C. Julkaisuajankohdasta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Tavoite ollut aiemmin Q2/2024.
Mitä laittasitte Kolink rocket v2 koteloon (Jimmsillä 49e) rtx4070 kaveriksi, halpa mutta järkevä kokoonpano.
Nyt sain päiviteltyä cpu:n 3600 --> 5800 x3d.
Hetken aikaa hain asetuksia. Tällä hetkellä on käytössä PBO -30 ja PPT Limit 105.
Cinebench R23:sta vedin muutaman rundin ja sieltä tuli 14938 pistettä.
Lämmöt maksimissaan noin 78-80 c.
Pelinä testailin BF 5:sta, jossa lämmöt oli noin 50-55 c.
Kotelona / AIO:na oli Nzxt H1 v1. Avasin blockin taas kertaalleen ja putsasin. (Olikohan 5 kerta)
Kolme ensimmäistä kertaa tuli likaa oikein kunnolla pois ja neljännellä on alkanut olemaan puhtaampi.
Tahnoina käytin Arcticin MX-6:sta.
Tökkiminen yms. on tipotiessään. Vanha cpu pitääkin laittaa nyt myyntiin.
Oma mini-itx build on kehittynyt melko erilaiseksi vuosien saatossa. Näytönohjainten hintojen takia se ei ole tosin vieläkään sellainen kuin haluaisin, GPU kaapeli vielä tekemättä. Ja tällä hetkellä toivoisi jo enemmän pelitehoakin. Tähän mennessä rakennettu matalahkolla budjetilla mahdollisimman hiljaista ilmajäähdytettyä mini-itx konetta, mutta kuitenkin riittävällä peliteholla.
Oma setuppi alkaa käydä liian hitaaksi niin päivitystä vailla olisin ja samalla kiinnostaisi tutustua m-itx maailmaan. Tällä hetkellä löytyy ryzen 5 3500x, vega 56, b450-i strix, samsung evo plus 970 2tb, kingston hyper x 2400mhz 2x8gb. Tähtäimessä 1080p pelailu hyvilä grafiikoilla, budjetti noin +-1200€ luokkaa. Mitä osia kannattaisi ostaa, oletan että kaikki paitsi ssd pitäisi uusia? :: )
Jos sinulla mieluinen ITX kotelo löytyy jo niin en päivittäisi tuohon kuin 5800X3D prossun ja paremman näyttiksen.
Emolevyssä on 5800X3D tuki, joten en näe miksi pitäisi koko konetta lähteä uusimaan.
Prosessori ja näytönohjain vain vaihtoon niin hyvää tulee.
Ehkä samaan syssyyn vielä jos pelikäytössä on niin muistien tuplaus vielä kanssa.
Eli ostoskoriin:
5800X3D
2x16 muistikitti (Ja osta nyt reilusti nopeampaa, 3200 tai 3600)
Näytönohjain (tässähän sitten kotelo määrää jonkin verran)
Poweri menee luultavimmin myös uusiksi koska tarvinnet SFX:n tai SFX-L:n.
Mulla ei ole ollut ongelmia, koneessa ollut useampikin 4000-sarjan kortti (4070, 4070ti ja nykyinen 4070ti). Emo ei ole varmasti uusinta revikkaa, ostettu 6.10.2021.
Heräsi mielenkiinto itsekin kokeilla ATX:ää pienempää, mutta osaaminen ja kokemus vielä vaiheessa.
Koneen rasittavin käyttö on pelaaminen ja pariin vuoteen en halua päivittää mitään (gpu eeeehkä).
Lämmöt ja sitä myöten ääni nousee herkemmin tietysti pienessä kotelossa, mutta pieni humina nyt tulee jo kadultakin.
Hintaahan ITX-koko tuo ja samankaltainen setti m-atx, tai atx koossa on varmaan parisataa halvempi?
Ilman, että karsitaan merkittävästi pelitehoista, mitä kannattaa muuttaa/huomioida oheisesta paketista? Saako hintaa jopa vähän tiputettua? 4070 Super on tämänhetkiseen tarpeeseen yliampuva, joten siitä olen valmis tinkimään sukupolvenkin alaspäin.
Tuosta ARCTIC Liquid Freezer II 280 on julkaistu hiljattain uudistettu malli III (kolmonen). Joka on hyvässä alennuksessa Arcticin omilla sivuilla, koska heillä on 25v-synttärit.
Toki tuohon tulee postikulut päälle, mutta kumminkin.
EDIT: aaa, jooo sulla oli kasauskin tuossa joten tuo ei varsinaisesti hyödytä mitenkään, mutta tiedoksi nyt kumminkin.
Saahan tuosta hintaa alas jos otat kopan mihin menee kohtuullinen ilmajäähy. Ja tosiaan pieniä mATX koppia kannattaa myös katsoa, siinä voisi helposti säästää 40-50€ emossa.
Senverta pitää kuitenkin vielä mainita tuosta jäähystä, että kun tuossa Freezer II:ssa on cpu blokissa nuo kiinteät letkut ja ne on vielä aika paksua/jäykkää tavaraa, niin joskus ongelmaa voi tulla kokonpanossa. Varsinkin mini-itx kokoonpanoissa, joissa tilaa on useasti vähän. Toki sulla on kasaus tuossa, että ottavat yhteyttä jos ei onnistu ja jäähdytys täytyy vaihtaa toiseen.
Esim. tässä on yks kokoonpano minkä part pickeristä ko. koteloon löysin ja aika ahtaalta, varsinkin tuossa alhaalla powerin ja AIO:n välissä mihin letkut menee radiaattorille+ letkut voi vain yhdessä asennossa tulla CPU:lle.
Eli kannattaa jo varmuudeksi vähän tuumata vaihtoehto tuolle valitsemallesi coolerille, mikäli asennus ei onnistu järkevästi.
EDIT: Tässä siis on myös MSI 280mm AIO
Mites kuitenkin jos menis ilmalla?
NH-L12S + low profile muistit + pari ropellia eteen jäähdytysmielessä?
Ehkä napsun isomman powerin saattaisin valikoida kokoonpanoon.
Itsellä tosin tällä hetkellä 3080Ti ja 650W, ja hyvin rokkaa, mutta pikkureservi ei olisi pahitteeksi.
Oma ajatus:
Formd T1 on ollut nyt tuossa hyllyssä useamman vuoden ajan kun 3 slottinen näyttis ja sen aiheuttamat prossucoolerin rajoitteet ei oikein innostanut ja hyvää 2-slottista ei saanut markkinoilta sitten millään (kiitos pitkomainerit). Heitin rojut NR200:een, mutta nyt alkanut taas vähän houkuttamaan pienempi kokoonpano. Ongelma on edelleen sama, mutta vesijäähdytys alkanut kiinnostaa ratkaisuna. Onko täällä jengillä jotain vinkkejä babby's first vesijäähdytys projektiin? Tarkoitus laittaa vain prossu vesille.
Mitä kaikkea oman listan lisäksi vielä tarvitsen? Onko jotain vinkkejä mitä tulisi huomioida?
  • Blokki: Grizzly Mycro Direct-Die
  • Pumppu + säiliö: Alphacool Eisstation 40 DC-LT + moottori (ehdotuksia?)
  • Jäähdytin: XSPC TX240 tai Barrow Dabel-20b
  • Letkua: Jotain perus EK:n mustaa letkua varmaan (ehdotuksia?)
  • Liittimiä: Näiden tarpeet katselen kun saa mallailtua osat koteloon
  • Tuulettimia löytyy
  • Lämpömittari vedelle
Onko esim. quick disconnect liittimien hankinta pakollista vai onko jotain muita kikkoja? Tuo säiliö on ihan älyttömän pieni niin miten looppia täytetään oikeaoppisesti, onko jengillä erillinen säiliö ja sieltä pumppaa pikaliittimien avulla vai onko vaan kärsivällisyydestä kiinni?
Koneen päivitys projekti vähän jäi, nyt rupesin tuota osalistaa käymään uudelleen läpi ja ainakin näyttistä ei enään löydy. Alla olevan setin olin laittanut talteen. Mitäs tuon näyttiksen tilalle että sopis tuonne koppaan?
Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI, Mini-ITX -emolevy
AMD Ryzen 5 7600X, AM5, 4.7 GHz, 6-Core, WOF
Radeon RX 6700 XT Fighter -näytönohjain, 12GB GDDR6
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.35V, harmaa
Endorfy Fera 5 Dual Fan
Seasonic 550W G-550
Fractal Design Node 304 Mini-ITX
Seasonic 550W G-550
  • Max GPU thickness
    45 mm
Eli 2 slottiset maks menee, tuolta kannattaa katsella mitä mahtuu SFF PC Master List
Kun noista näyttisten numeroista ei enempää ymmärrä, niin vähällä ymmärryksellä kaivelin tuohon tilalle PowerColor Radeon RX 7600 XT Fighter 16GB GDDR6:n Liekö mimmonen kortti?
Perustason kortti jolla varmaan 1440p pelaa ihan nätisti. Ostitko uutena, paljonko maksoi?
En ole ostanut vielä mitään vasta koetan saada tuon setupin kasaan.
No jos ITX-kokoonpanoa kokoat, kannattaa vaihtaa se 7600X -> 7600 tai 7500F. Lisäksi vähän siinä ja siinä, ajaako ikäloppu ongelmallinen Seasonic tuota näytönohjainta. Kannattanee ehkä pistää virtalähde myös uusiksi.
No ei tossa mitään ongelmaa ole, GPU haukkaa sen about 200W ja prossu tyyliin 70-80W pelikäytössä. Et todennäköisesti saa tuota pakettia millään kuluttamaan yli 400W vaikka vetäisit ylikellotettuna Cinebenchiä ja Heavenia samanaikaisesti. Pelikäytössä tuo ei yli 300W varmaan vie.
Mutta ehkä itse ostaisin tuohon käytettynä 3060Ti:n joita saa 200-250e tjsp, saa vähän lisää tehoa about samoilla wateilla. Tai sitten alivoltitettu 3070 tms. jos lisää tehoa haluaa.
Riippuu toki käyttötarkoituksesta ja millä resoilla yms pelailee.
AMD:n oma suositus on 650W ja se voi vetää niitä piikkejä. Ja linkitän tämän saman linkin jo varmaan 15. kertaa:
(Seasonicit (ennen 2018) ei kestä piikkejä , lue sexiwaulinkki)
..ja mistäkö tiedän , että tuo on ennen 2018...
Toki tuohon Node-koteloon mahtuu kunnon jäähykin, mutta ITX-kokoonpanoissa suosin 65W TDP prosessoreita. Minulla on ITX-serveri tuolla nurkassa, vanhakin oli ITX (myin pari kk sitten) ja osat uuteen ITX-koneeseen voisi löytyä. Ja ITX-koneita on tullut koottua.
Kotelossa myöskin on vähän vanhentunut ilmankierto, mutta kyllä siellä joku 3060 Ti / 6700 XT toimii. En menisi normi 3070 enää.
..mutta joo, tässä vaiheessa suosittelen vaan virtalähteen vaihtoa (ehkä prosessori hyvänä kakkosena), ettei mene pää turhan sekaisin, ja taas 2 vk mietitään ja tullaan kysymään vaikka jäähystä "onko tämä varmasti hyvä?"
Ok no tässä tapauksessa PSU sitten vaihtoon, Corsairin SF600 tms on varma valinta.
Itsellä ollut lähes pelkästään ITX kokoonpanoja ja tuollaisella SF600:lla on pyöritetty 5700 + 3080 komboa ilman mitään ongelmia, toki undervoltit kehissä kuten kaikkien kannattaa tehdä 3000-sarjan korteilla vaikka olisi mikä tahansa kokoonpano
Itsellä on tosiaan ollut Mindfactorystä tilattu G-550, mutta jos tuossa on typotettu tuotekoodi, niin voi se uudemmalla Seasonicilla toimia. Mielellään kuitenkin, kun aloittelija on kyseessä, ei tarvitsisi tehdä noita säätöjä, ja siksi itse ainakin aina suosittelen prosessoreita, joissa TDP on mietitty tehtaalla.
Lisäksi tuommoisissa isoissa koteloissa, kuten Node, on pelivaraa jäähdytykselle, mutta sitten taas vähän umpinainen rakenne. Rakensin äidille johonkin tuollaiseen mITX-kokoonpanon oliko se viime vuosikymmenellä ja vähän nyt oletin, että tuo on valmiina (virtalähteen kanssa) ja sitä pitää käyttää.. Jos ei ole, tämä on vähän nykystandardeilla iso ja aerodynaamisesti heikko.
Näytönohjain on - kuten myös sanoit - se eniten kuluttava osa ja itse ainakin tuon kotelon kanssa tutustuisin siihen ehdottamaasi alivoltitukseen - tai sitten hankkii suoraan semmoisen vähemmän kuluttavan.
Jotenkin koen tietäväni paljon juuri viime vuosikymmenen ratkaisuista ja siis tuorein kotelo, johon olen mITX:iä tehnyt on NR200P ja se on poistumassa markkinoilta :) Eli siis ihan tuoretta tietoa ei ole.
Ja jos jonkun tuotteen saisi takaisin kauppoihin, niin kohtuuhintainen SF450, kiitos. Ostan heti.
Tässä jo tullut vastauksia mutta itse sekoittaisin pakkaa senverta että jotain 3060ti korttia vasten käytettynä (tai 7600xt) itse katsoisin käytettyä 6700xt:tä. Gpu tehoa sekä vramia enemmän vrt nvidian 3060ti vähäsen kalliimmalla.
Tuolta kannattaa katsella, kohta Relative Performance:
Ja yleisesti se menee niin, että tuoreemmat mallit kuluttuvat vähemmän kuin samantehoiset (peleissä) vanhemmat mallit. Eli itse miettisin myös RTX 4060:sta, vaikka sen ovat kaikki täällä haukkuneet maanrakoon. Mutta jos saa alle 300€ (uutena), niin kyllä sillä ainakin full hd -pelejä pelaa..
Oma suositukseni (ei kiinnosta mitkään relative performancet) perustuu vain faktaan, että 6700xt käytettynä tarjoaa enemmän fps:ää about samaan tai edullisempaan hintaan vrt käytetty 3060ti tai 7600xt.
Sattuipa silmiin tuommoinen kivan näköinen kotelo jonka päälle kokosin kuvan mukaisen setin. Mitä tuosta muutetaan? Laitetaan nyt se budjetti sinne 2k€, allekkin toki saa jäädä. josko solla mentäs seuraavat 10v. Ostopaikkana nyt käy mikä vaan. Tuohon vielä varmaan pari 120mm flektiä.
Emosta saa ainakin 150e tjsp nipistettyä kun ottaa jotain halvempaa Asrockia tai Gigabytetä kiinni. Prossun kohdalla kannattaa ehkä miettiä haluaako ottaa pykälää järeämpi 8 ytiminen ton 6 coreisen tilalle.
Poorman
