Mekaaniset näppäimistöt
- Miinusta tulee hattujen spacebarista, joka syystä tai toisesta ei vaan pysy kunnolla stabeissa kiinni, vaan lähtee aina nousemaan irti toisesta päästä.
Laita jotain ohutta tilkettä stabien ja näppäinhatun väliin. Elmukelmua tai vastaavaa.
Mutta sitä ennen ehkä tutki onko se hatun kiinnityksen valu täysin onnistunut. Mulla teki Akkon OSA-profiilisessa sarjassa Home-nappi kanssa samaa että nousi omia aikojaan pois varrelta ja kellahti. Ilmeni, että se plussan muotoinen aukko oli valettu vähän huonosti ja tarvitsi hellävaraista avartamista.
Tästä on unohtunut laitella noita luvattua kuvia ja fiiliksiä, mutta tässä nyt noin 8 kuukauden käytön jäljiltä vähä huomioita:
- Näppäimistönä tuo Keychronin Q2 Pro on kyllä todella miellyttävä kampe. Hyvä modattavuus ja sai kyllä tuntuman mieleiseksi.
- Morandit omaan käyttöön nappivalinta. Factory lube yllätti ja on kyllä tasalaatuinen ja hyvä. Ääniprofiili varsin miellyttävä ja ainakin kotitoimistolle tarpeeksi hiljainen.
- TaiHaon hatut on ihan jees. Ulkonäkö siisti ja toistaiseksi tekstuuri pysynyt mukavan karheana eikä isoa kulumaa ole ilmaantunut.
Mutta ei hyvää jos ei jotain pahaakin:
- Työkäytössä dedikoitu f-rivi ois aika kova sana. Tätä vähän aavistelinkin jo ennen näppiksen rakentelua.
Seuraava lauta tässä jo alustavasti suunnittelussa, ja siihen tekisi mieli hommata vähän "erikoisempaa" näppäinprofiilia ainakin. Muuten speksinä 75%, ISO Nordic ja langaton (BT ja/tai 2,4 GHz). Onko antaa hyviä suosituksia, ihan komponenteista tai vaikka hyvistä kauppapaikoista?
Ja tässä vielä erittäin huono kuva tuosta Q2:sta:
Hetken kuluttua on tulossa group buylla ostettavaksi useampaan eurooppalaiseen näppistelykauppaan Neo75. Taisi olla tulossa deltakeysille, monacokeysille, coffeekeysille ja joku neljäskin oli.
TKD Pt.1 75% myös piakkoin tulossa, mutta jos ymmärsin oikein se on in stockina nopeammin saatavilla, mistä tosin seurannee myös se että variaatioita on vähemmän . Sen ISO tuki tosin vaatii kolvattavan version ostamista.
Zoom75 perus versiota on maxgamingilla ja siitäkin on tulossa hieman uudistettu Tiga version jossain vaiheessa. Jäkimmäinen saattaa olla groupbuy?
Näitten lisäksi sitten on esimerkiksi maxgamingilla Keychron Q1 Max tai akkogear.de:llä MonsGeek M1 V5 VIA.
ND75 vaikuttaa myös paperilla aika pätevältä varsinkin sen hintaisensi.
Mulla oli Tai Haon Cream setissä täysin sama homma!
Ne stabien kiinnityskohdat on kai vaan liian väljät, space hattu meni paikalleenkin hyvin kevyesti, yleensä pitää painaa vähän kovempaa.
Muistui juurikin mieleen että ainakin Smoky Quartzeissa taisikin olla samaa ongelmaa jos painoi toisesta kulmasta niin toinen kulma nousi irti.
Taitaa olla vaan Tai-Haon muottien ominaisuuksia siis nämä ongelmat.
Taitaa olla vähän haonommat muotit joo
Ajattelin tällä lähtee liikenteeseen ilman poroa. Väsään sinne sit vastaavan jos tarvii. Mietin että onko nämä MxG x Milkyway - Ash näppäinhatut paljon huonommat kuin aikaisemmat PBT Double-shot Keycaps Pohjoismainen Layout - Exotic joita katsoin. Tykkäisin väristä enemmän. Tai onko siellä jotkut toiset hyvät tumman harmaat näppäinhatut? Yritin katsoa mutta ei iskeny silmään. Tietty ne voi tilata muualtakin jos vaan jostain saa.
Onko tietoa onko tuonne maxgaming jotain alennuskoodia saatavilla?
Tästä tuli sh**tanan hyvä!:cigar:Voin suositella erittäin lämpimästi. Erittäin pehmeä kosketus ja hiljainen. Näppäimistö on todella jämäkkä ja ei liiku työpöydällä painonsa takia. Erittäin helppo modata selaimen kanssa näppäimistön asetuksia. Olen enemmän kuin tyytyväinen. Kiitos vielä avustanne!
edit. Eli ostin tämän setin.
Oikeen tyylikäs. Otitko ne Milkyway Ash hatut siis?
Hienoa että oli kokoonpano mikä tyydytti molempia puoliskoja siellä :D
Varmasti hiljaisempi ja mukavempi tuo kuin mikään valmis markettinäppis MX Silent kytkimillä. Eikä varmasti ollut paha homma kasatakkaan,.
Jos tuntuu kuitenkin modauskärpänen puraisee, niin yksi mikä on erittäin suositeltava modi Keychronin alumiinisilla koteloilla, on force break mod. Eli pistät vaikka pienet palat sähköteippiä kotelon toiseen osaan (itse suosin alaosaa) lähettyville mihin ruuvit kiinnittyy. Tuo ei niin tarkkaa että ruuvien kohdalla mutta tällöin nyt ainakin varmasti tulee sopiva määrä näitä teippejä laitettua. Pointti tässä on että teipit välissä rikkoo suoran kontaktin kotelon ylä- ja alaosan kanssa, jolloin kotelon äänimaailma paranee kun kaikki ääni ei kantaudu kotelon mukana kauttaaltaan läpi. Keychron lisäsi aikoinaan omat force breakit pienillä silikooni tabeilla, mutta nämä ei aivan riittävät ole poistamaan pingausta minkä kotelo päästää.
Sitten tietenkin yksi mikä voi vielä tehdä on uudelleen rasvata tai edes lisätä rasvaa stabeihin. Nämä on onneksi tehdasrasvatut joten oletuksena isommat näppäimet kuulostaa paljon paremmalta kuin mikään näppis kuivilla stabeilla, mutta silti tehdasrasvat näissä on usein vähän niin ja näin. Nykyään sentään tullut jo vastaan näppiksiä missä stabien tehdasrasvat on erittäin hyvät, siten että ehkä on joutunut vain lisätä spacebarin stabeihin hieman rasvaa, mutta Keychronin näppiksissä näissä on vielä parantamisen varaan. Ainakin näissä vanhemmissa Q-sarjan näppiksissä, uusista Pro/Max yms. en osaa sanoa. Tämäkään ei siis todellakaan mikään pakollinen varsinkin jos olet tyytyväinen miltä ne nykyään kuulostaa ja varmasti isompi kynnys sillä todennäköisesti vaatii lisähankintoja. Mutta yksi osa alue missä lautaa voi parantaa jos näin tekee mieli ja haluaa vähän harrastaa.
Ja tottakai sitten sinne kotelon sisään pohjalle voi lisäta/vaihtaa vaimennusta jos siltä tuntuu että haluaa testailla, mutta sanoisin että akustisesti isoimman ja huomattavimman eron saat ihan vaan tuolla aikaisemmin mainitulla force break modilla.
Niin ja tietenkin teippimodi, eli maalarinteippiä parit kerrokset PCB:n pohjaan vai myös vaikuttaa ääneen vaikka hiljaiset kytkimet onkin käytössä. Tämäkin on halpa ja pienen kynnyksen modi testata vaikka samalla kun pistää force break modin.
Oli pakko käydä tubesta katsomassa videota tästä force break modista. Kiitos myös tästä vinkistä. Erittäin helppo modi, joka tosiaan pehmentää ääntä, vaikka en eilen tätä huomannut käytössä. Taidan tehdä tämän, kun pääsen töistä kotiin. Teippimodi PCB:een pohjaan myös harkinnassa. Rasvaamaan en vielä jaksa alkaa, mutta ehkä tulevaisuudessa, jos on tarvetta. Näppäimistö oli eilisen käytön perusteella erittäin pehmeän ja hiljaisen tuntuinen. Näppäinhatut tuntuvat siltä, että niissä on pitoa ja onneksi eivät ole ns. sileät. Alumiinisen kopan ansiosta näppäimistö tuntuu todella premium jämäkältä/painavalta niin kuin aikaisemmin olen sellaisen kuvan saanut katsomistani videoista.
Harkitsin melko pitkään, että viitsinkö panostaa näppäimistöön näin paljon kuin se lopulta tuli maksamaan. "Tietty vaimon mussutus nopeutti asiaa". Sehän on vaan näppis. Onneksi päädyin ostamaan customin. Näissä custom näppiksissä on jäätävä ero valmiisiin näppiksiin. Ostin kolme vuotta sitten Logitechin G915 TKL ja olen käyttänyt sitä varmaan noin 10 kertaa. En vain jostain syystä tykkää siitä. Ehkä kun ne näppäinhatut ovat sileät tai jotain. Silloinkin mietin, että tämä on todella kallis näppäimistö, joka mun kohdalta haukkas sit lopulta kasan caccaa. Kaapissa se lojuu käyttämättömänä. Pitäisi laittaa sekin myyntiin, kun vain jaksaisi. Olen erittäin kiitollinen teille, jotka jaksoitte jakaa vinkkejä, jonka takia sain mielestäni todella hyvän näppäimistön.
Ostin pari vuotta sitten Logitechin G915 TKL ja olen käyttänyt sitä varmaan noin 10 kertaa. En vain jostain syystä tykkää siitä. Ehkä kun ne näppäinhatut ovat sileät tai jotain. Silloinkin mietin, että tämä on todella kallis näppäimistö, joka mun kohdalta haukkas sit lopulta kasan caccaa.
Ei tuossa ole mitään outoa, se on aivan kamala näppäimistö :) Hatut helisee, ovat kuperia ja sileitä.
Olikos täällä kokemusta Gateron Oil Kingeistä, Gateron Ink V2 Blackeista ja / tai Akko V3 Cream Blackeista?
Olis hinku kokeilla taas jotain uutta. Saapi kertoa kokemuksia / fiiliksiä noista.
Mulla on Akko V3 Cream Pro Blackit Akkon 3068B Plus -lankussa Akkon ASA-hattujen alla ja tykkään helvetisti. Ainakin itselleni aika lailla optimaalinen määrä lineaarista vastusta.
Gateroneita tullut käytettyä ja Oil Kingit yksi omista top5 lineaarisista kytkimistä. Toimii stockina myös nätisti enkä omiin tainnut tehdäkään muuta kuin jousiin pistin omat rasvat.
Ink V2 Blackit on myös oikein kivat kytkimet, mutta näiden hintalappu on omasta mielestä hieman liian korkea, varsinkin kun niiden kanssa on erittäin suositeltavaa lube ja filmit. Mutta jos hinta ei haittaa ja se että joutuu nähdä kytkimien eteen vähän töitä, on nämä myös loistavat kytkimet.
Box Ink V2:t taas oli ihan hyvät stockina, mutta näiden tuntuma taas on aivan erilainen 3.4mm travelin kanssa, joka oli itselle niiden kanssa se deal breaker.
Akkon V3 Cream Black Prossa sitten taas 3.3mm travel joka suora ei itselle eikä ääniprofiilikaan vaikuta itselle mitenkään erityisen erikoiselle.
Huomannut kyllä että nuo Gateronin kytkimet missä käytetty heidän omaa ink materiaalia tavalla tai toisella iskee ittelle, ainakin mitä nyt itse koittanut juurikin Oil Kingejä, CJ:tä ja tietenkin Ink Black ja Box Ink Black
Voisiko arvon raati ja asiasta enemmän tietävät suositella meikäläiselle Glorious Black Ash tyylisiä/sävyisiä, harmaita, laadukkaita PBT -näppäinhattuja jotka ovat taustavalaistut?
Tähtäimessä tällä hetkellä Akko MOD-007B-HE Black and Silver ISO lankku, mutta sen hatut eivät ole tietenkään taustavalaistuja, joka on itselleni deal breaker. Haluaisin tuon saman hattujen sävymaailman säilyttää mikä lankussa on suoraan uutena, mutta en sitten millään meinaa löytää tuollaisia harmaita, ISO-Nordic layoutilla olevia taustavalaistuja hattuja?! :(
Aika mahdoton yhtälö.
Shinethrough hatut on aika harvinaista kamaa harrastajien joukossa ylipäätänsä. Nordic hatuilla vielä harvinaisempaa ja siihen vielä vaatimukset muusta väristä kuin mustasta tai valkoisesta, ja vielä laadukkaatkin pitäisi olla niin eipä ihmekkään ettei löydy.
Mjoo, thänks. Näin vähän arvelinkin kun interwebziä penkomalla ei meinannut löytyä sitten mistään.. Valkoiset ja mustat löysin tässä kohtaa edullisimmin Wootingilta, jos haluais kaksiväristä. Vaihtoehtoisena sitten Duckyn mustat ja valkoiset hatut jotka on satunnaisesti ihan hyvässä alessa n. 15€ per setti. Harmillista tosiaan jos noita harmaita ei ole taustavalaistuna iso-nordic layoutilla.
Nämäkään ei tähän oikein toimi kun katsomasi lauta on 75% mihin ei Wootingilla eikä noissa Duckyllä ole tukea.
Uupuu 1.75u oikea shift sekä 1u modit. Sitten vielä puuttuu nuo oikean reunan navigointi hatut oikeilla riviprofiileillakin.
Meinasin muuten ehdottaa Duckyn Auraa kompromissien kera, mutta tässäkin tulee ongelmaksi tuki 75% ulkoasulle.
Mutta ehkä samoilla kompromisseilla voin ehdottaa Tai-Hao Smoky Quartz hattua missä taas on tuo 75% tuki. Ne on myös harmahtavat kun nämä on double shot hatut valkoisella pohjalla ja läpinäkyvällä mustalla päällisellä, jolloin väristä tulee juurikin harmahtava. Läpinäkyvät legendit ei ole, mutta valo silti pääsee hatuista läpi niiden sivuilta ja hieman valaisee myös hatun taustaa muutenkin. Ei nyt mitkään ihan laadukkaimmatkaan ole kuten Tai-Haon hatut ylipäätänsä, mutta ihan OK ja voisin sanoa että ainakin perus Logitechin hatuista esim. on kyllä upgrade.
Edit: Tai hieman epäselvästi nyt ilmoitettu tuolla Wootingin sivuilla onko nyt 75% tuki vai ei, varsinkin kun mikään tuotekuva ei viittaa että olisi edes ollankaan. Mutta tuotekuvauksen ja faq:n perusteella ANSI-US ja ISO-UK hattujen mukana tulee vain lisää eri profiilin hattuja. Eli ISO-DE ja ISO-NORDIC seteistä nämä jostain ihmeen syystä sitten puuttuvat, vaikka samat hatut niissäkin voisi käyttää kuin noissa toisissakin missä on 75% tuki. Eli jos oikein ymmärsin niin Wootingin hatut joo käy, mutta silloin näitäkin pitäisi ostaa Nordic hattujen lisäksi myös ANSI tai UK hatut jos haluaa täyden 75% tuen...
Tätäkin on varmaan täällä jo kysytty ja ihmetelty aiemmin (yritin etsiä vastauksia mutta en löytänyt omalla etsinnällä), kun Googlauksella tuli suoraan Jimmsiltä Monsgeekin M1W ja Akkon 007B näppikset vastaan. Että mikähän näiden kahden aktuaaliset erot ovat? Sisaryhtiöitähän nämä vissiin ovat.
Jimmyn M1W tuotekuvissa on nuo Side Printed taustavalaistut hatut kiinni. Tuotekuvauksessa tosin lukee "Näppäinhatut: AKKO Grey&Black". Kun katsoo tuota M1W tuotesivua Akkon tai Monsgeekin sivuilla, niin ISO variantissa on nuo 007B tyyliset hatut kiinni ja kummallakin tuotesivulla huomautetaan juuri että ISO layoutissa olisi kiinni juuri nuo tummaharmaat hatut. Yhden postauksen löysin tältä forkalta jossa M1W näppiksessä on tosin nuo side printed hatut kiinni, varmaankin suoraan Akkolta tai Monsgeekiltä tilattu.
Tällein nopeasti katsottuna isoin ero noilla kahdella on että Akkon on hall effect lauta.
Ja noissa sideprinteissä ehkä hyvä pitää mielessä että esim. Jimmsin sivulla ei mitään mainintaa että olisi nordic merkinnät, vaan todennäköisesti normaalit ISO merkinnät vaan, kuten tuossa Krideduden laudassakin.
Niinpä näyttää että tuolla Jimmyn tuotenimessä ei ole HE mainintaa, kun taas Akkon ja Monsgeekin sivuilla se on ihan HE mainittu: "MonsGeek M1W V3 HE-SP". Ehkä Jimms myy tuosta vanhempaa versiota.
Onko teillä tiedossa, löytyykö jotain hyviä vastaavia sideprint gradient näppäinhattuja mistä tilattavaksi? Nordic layout lieneen haave, mutta ISO layout kelpaa kyllä :) Akkolta en onnistunut kyseisiä näppäinhattuja löytämään valikoimasta...
Aliexpress on näitä täynnä myös ISO tuella
Joo totta! Mutta hieman ehkä laatu pelottaa, jos jotkut ihan randomilla tilaa… Onko kellään suositella jotain tiettyjä? 🙏🏻
Aikalailla samaa kamaahan ne ja materiaalien osaltahan ne on ihan hyvää laatua, varsinkin hintaisekseen. Enemmän GMK:n hatuissa ollut käytää spacebaria ja vinoa 1.5u hattua kun noissa kiinalaisissa :lol:
KBDiy noita taisi ainakin tehdä ja monet varmaan myy kanssa juurikin samaa. Joku setti niiltäkin taisi olla, tosin ei mitään taustavalaisu juttuja, mutta ihan perus ok laatua nekin. Legendit tai fontit nyt noissa aina muutenkin vähän niin ja näin, mutta eipä nekään missään isossa roolissa noissa sideprinteissä ole jos nyt sattuu käymään sellainen tuuri ettei miellytä omaa silmää. Tai sitten varmistaa asiakaskuvista esim. miltä näyttää.
Tätä munkin piti tulla sanomaan, mutta korostan nyt kuitenkin omastakin puolestani, että näppäimistöjen ja läppärinäppäimistöjen valot on ihan suomalaistenkin verkkokauppojen ja tunnettujen valmistajien myyntikuvissa sellaisia taiteilijan näkemyksiä enemmän kuin uskollinen kuvaus todellisuudesta. Juuri kuvanmukaisesti valaistuvaa tuotetta ei välttämättä ole koskaan tehty kuin photoshopissa, joten asiakkaiden retusoimattomat kuvat ovat kullanarvoisia.
Laatua enemmän olisin huolissani näppäinhattujen tuntumasta. Itselläkin on käyttämättä sivussa kivannäköisiä ja ihan laadukkaan oloisiakin hattuja, jotka ovat omaan makuuni liian sileitä kosketuspinnaltaan. Joku voi tykätäkin sellaisesta enemmän kuin karheammasta tekstuurista, joten paha on sanoakaan että tämä on hyvä ja tämä on huono.
Varmaan lähin vastaava olisi, että ostat Steelseriesin PrismCapsit mustana ja valkoisena ja sekoitat niitä sitten oman maun mukaan.
Tietysti tulee kahden setin hintakin maksettavaksi, mutta nuo PrismCapsit ei ole hirveän kalliit ja aika usein tarjouksessakin.
Tosin taitaa noistakin puuttua 1.75u shift...
mutta kahdesta sarjasta jäisi toinen CapsLock vapaaksi ja tyyliltään Caps on samanlainen kuin shift tuossa setissä, että sen voisi laittaa Shiftiksi oikealle.
Profiili ei tosin täsmää täysin silloin kun eri rivin hattu.
Noissa sarjoissa on pari vaihtoehtoista alariviä mukana, eli jos ei tarvitse 1.5u alt/ctrl-hattuja alariviinsä, voi niitä soveltaa inan kapeana oikeaprofiilisena oikeana shiftinä.
Noille valkoisille nyt tapahtuu muutenkin hassuja asioita kun valot laitetaan päälle, en tiedä onko ne visuaalisesti mitenkään erotettavissa harmaista noin käytännössä.
Jos päätyy yhdistelemään sarjoja ja haluaa ISO-suomalaisen/nordicin asettelun, kannattaa huomata, että riittää että alphat eli kirjainhatut ovat suomalaisasettelulla. Modit eli tab-shift-ctrl-alt... hatut ovat yleispätevät eli niihin toimii yleisesti ISO-tuettu sarja ilman ääkkösiäkin.
(saksan-/ranskanhatuissa on toki omankielisiä merkintöjään modeissa, mutta se on ylikurssin asiaa)
Mjoo toi Jimmsin on vanhempaa mallia ja ilman HE kytkimiä.
Laitoin omani myyntiin jos kiinnostaa, jäin kaipaamaan numpädiä joten näppis joutaa kiertoon.
Joo ei tarvitse välttämättä kahta Nordic sarjaa yhdistää, tuo tuli vaan ensmäesenä mieleen.
Caps on 1.75u luonnostaan niin siten sopii shiftin tilalle tässä skenaariossa.
Periaatteessa haluaisin inttää vastaan, mutta en oikein voi kun ostin oman settini käytettynä ja niitä 65% lankkuun asennellessani luulin jo myyjän jättäneen capslockin toimittamatta kunnes tajusin että olin ihan itse laittanut sen oikeaksi shiftiksi. :lol:
Hyvin se siihen sopii.
ostin elämän ensimmäisen mekaanisen näppäimistön ja on tää aivan erilainen maailma verrattuna kumi kupuisiin.
@Kridedude Kiitos maininnasta Monsgeekin myynti-ilmossa että ohjelmisto on parantunut. Näköjään myös sisarohjemisto Akko Cloud Driver on näköjään kokenut ihan täydellisen overhaulin ja toimii nyt paljon järkevämmin (ja nopeammin) kuin aiempi versio.
Itse tuli hommattua tälläinen Sikakeyb Castle CK75, joka on ISO layoutilla. Näppäimet toki oli ns. amerikkalaiset, eikä pohjoismaalaiset. Kytkiminä näissä on Gateronin Jade magneettiset kytkimet. Softa toimii todella hyvin (HM-Driver). Löytyy kaikki SOCD, RT yms. ominaisuudet. Toki ei tule pelailtua niin paljon, että niistä ehkä hyötyä olisi itselle ja toki ei taida enää saada edes niitä käyttää esim. CS2:sessa.
Tunnistaako joku materiaalin ja tietää sen ominaisuuksista? Soveltuuko tämä 4mm paksu materiaali näppäimistön kotelon vaimennukseen? Vai onko tässä jotain oikosulku tjsp riskiä, jos se on suorassa kosketuksessa pcb:n kanssa?
Kiitos avusta!
Kiitos avusta!
Silmämääräisesti vähän paha onko antistaattinen vai ei, mutta pcb:ssä on kuitenkin yleensä hyvä esd-suoja, jotta mitään isoa vahinkoa ei pitäisi tapahtua. Ehkä joudut vaan irrottaa usb-piuhan ja pistää takaisin kiinni. Yhden kanssa piti kyllä ihan koko usb-porttia kerran vaihtaa jotta Windows suostui laudan tunnistaa, kun pcb otti pohjassa olevaa teräspainoon kiinni.
Nyt tässä kun talvi lähellä niin ainaki sitten pääsee kunnon testiin ku ilmakin vähän kuivempi. Kuivalla ilmalla saattaa mikä tahansa alumiini kotelo vähän näpäyttää kosketuksesta ja joissain laudoissa saattaa juuri purkaantua PCB:lle asti.
Olisiko suosituksia tämän tyylisestä näppäimistöstä: Asus ROG Falchion Low Profile pelinäppäimistö (valkoinen) - Gigantti verkkokauppa
Tuossa omaan makuun hyvä tuntuma ja jotenkin tuo low profile tuntui hyvälle, hinta tosin karkaa tuolla näppiksellä vähän liian ylös. Onkohan vastaavia edullisempia tarjolla. Ulkonäöllä eikä väliä onko langaton vai langallinen mutta tuon tyylinen näppäintuntuma ois kiva
Myös joku custom näppis menisi jos osaisi keksiä oikeat osat. Jos joku haluaa nähdä vaivaa niin voisi heittää osalistaa ja vinkkiä mistä tilata edukkaasti
Ongelma vähän customeissa että nämä on hieman rajoitettuja verrattuna perus mx mekaanisiin. Enimmäkseen ne low profile kytkimet ja niihin sopivat hatut ne rajatuimmat, ja sitten jos pitää olla vielä esim. suomalaisilla hatuilla niin menee valikoima vielä nihkeämmäksi ja välttämättä paljoa tuota asusta halvemmalla ei pääse.
Mutta joku Keychron K7 ja sen variaatiot (max,pro) voisi olla sopivakin.
Täältä ehkä löytyy myös jotain ideoita tai apua: Matalaprofiiliset mekaaniset näppäimistöt
Tuskin saat customia tuota halvemmalla varsinkin kun pitäisi olla low profile ISO Nordic.
Mulla on kohta 7 vuotta ollut käytössä Duckyn TKL Cherryn sinisillä. Nyt alkanut kyllästyä tuohon mekkalaan ja koneella tulee oikeastaan vain pelattua, joten jotkut lineaariset kytkimet voisi mennä testiin. Olen vaan tippunut näköjään aivan kärryiltä näistä mekaanisista näppiksistä. Erilaisia kytkimiä on ihan tajuton määrä. Näppis saisi olla langaton 2.4ghz yhteydellä.
Bongasin Lemokey P1 Pron mikä näyttäisi lupaavalta. Voiko "hot swappable" näppikseen laittaa mitkä vaan kytkimet, vai onko noissa jotain yhteensopivuus eroja? Ajattelin jos ostaisi tuollaisen Lemokeyn barebonena, siihen sitten kytkimet ja hatut. Mikä olisi kevyt, hiljainen ja lineaarinen kytkin?
Mikä tahansa mekaaninen MX kytkin käy.
Etsitkö millä tasolla hiljaista? Ihan silent vaiko vain hiljempaa kuin MX Bluet?
Jos nyt itse ostaisin jotkut kevyet lineaariset, niin olisi pakko mennä kyllä Gateron Smoothie kytkimillä, ne nimittäin yllätti erittäin positiivisesti.
Hiljaisempi kuin MX Blue. Mitä hiljaisempi, sen parempi, mutta ei tuohon tarvitse liikaa takertua. Hemmetti kun on paljon vaihtoehtoja, nyt löysin Epomakerin Tide75:n ja Monsgeekin langattomat...
Treesround
