Mekaaniset näppäimistöt
Edit: Ja nopeasti sitä tottuu elämään ilman näppiksen RGB:tä. Todella moni lähtenyt tuolla samalla asenteella customien matkaan kunnes tajunnut että hankala yhtälö. Itsekkin nykyään laitan useimmiten vaan per-key rgb:n pois jos sellainen sattuu löytymään, underglow tai sideglow niin saattaa jäädä sitten jos sellainen löytyy
Joo lähinnä sellainen porttihuume ne vilkkuvalot.
Ok, pitää siis vähän pohdiskella lisää. Tuo langattomuus ehkä se ykkösjuttu tässä taustalla, kun tarkoitus saada johdot pöydältä pois. Langattomia pelinäppiksiä katselin, mutta melkeen kaikissa revikoissa nämä customit nostettiin niiden yläpuolelle, sen takia näitä nyt tongin. Ehkä se pitää koittaa elää ilman valoja jos kehitys ei vielä ole niin pitkällä, ja jos ei tunnu omalta niin sitten ostaa tollaset halvat Duckyt päälle, luultavasti silti parempi kuin se muovinen Logitech.
Jos langaton pelinäppis mikä hakusessa, niin silloin kannattaa vain hankkia langaton pelinäppis eikä customia sillä nämä ei ole mihin customeissa eniten kiinnitetään huomiota vaikkakin esim. langattomuus on alkanut yleistymään myös näissä, mutta pelaamisen kanssa menisin silti näiden kanssa piuhalla.
Positiivista on että pelifirmatki alkanut ottaa vähän mallia customeista, että nykyään löytyy ihan ok äänisiä ja tuntuisiakin pelinäppiksiä joissa sitten on langattomuutta ja rgb:tä. Tosin näissä sitten se että hintalappukin on korkea, jollain pitää itse vaan sitten puntaroida että minkä näkee rahanarvoiseksi. Eli hieman alkanut molempien customien ja pelinäppiksien maailmat kohtaamaan, mutta vieläkään ei ole yhtä sellaista joka täyttäisi täydellisesti kaikki molempien parhaat puolet täysin.
Mutta tuossa sinun tilanteessa miettisin varmaan itse näiden neljän välillä:
Jos näkee pelinäppiksien ominaisuudet tärkeimmiksi, niin joko Asus Azoth (Extreme) tai Razer BlackWidow V4 Pro
Jos taas enemmän customit kiinnostaa, niin Zoom75 tai Neo80/Neo75 CU
Tai ei tuo ND75 myöskään välttämättä huono ole varsinkaan entry customiksi, jos olisi QMK/VIA firmis niin olisi vielä vahvempi suositus.
Bridgessä VIA + kytkimet ja hatut. Tosin preorder menee varmaan ihan just kiinni. Enkä tiedä onko tuossa jotain huonoa vs. ND75.
No ei ole kyllä hinnalla pilattu. Aina pistää kyllä mietityttämään kun noin halvalla myydään tuollaisilla ominaisuuksilla että missä ollaan oiottu. Mutta tuolla hintaa ja vielä EU vendorin kautta tilattuna melkein tekisi mieli itsekkin lähtee kokeilemaan että mitä sieltä tulee, mutta onneksi vain melkein :lol:
No minä tilasin kun halvalla sai...
Jännä, että näiden halppis 75%:sten lisäksi nyt on samaan aikaan tilattavissa NEO75 CU, TKD PT1/75, Eau75 V2 ja Zoom75 Tiga. Luulisi, että olisi valmistajille kannattavampaa ettei kaikki tee samaa formaattia samaan aikaan.
Se että jossain arvostelussa sanotaan custom näppiksiä paremmaksi ei tarkoita että ne olisi sulle oikea ratkaisu. Eli mikä on se juttu mitä haet custom näppiksellä vs. pelinäppikseen? Jos sinulle on tärkeintä langattomuus ja valot niin pelinäppis voi hyvinkin olla se paras sulle, ei kannata väkisin yrittää customeihin siirtyä.
Menee vähän flavor of the monthin mukaan nämä. Yhdessä välissä tuntui että kaikki puski vaan 65% layoutin näppistä ulos.
Mutta kerro sitten toki omia kokemuksia tuosta Bridgestä kunhan saat sellaisen pöydälle.
Laitoin tuon Bridgen tilaukseen, ja kylkeen muutama tactile kytkin. Ompahan ainakin oikeat nappulat. Jos kytkimet tai näppäimet ei maistu, niin niitä voi sitten vaihtaa, kun runko on jo itsellä. Tuokin vaikutti ihan ok'lta Youtuben perusteella, luulen että omalla tuntemuksella turha lähteä lähes samanlaisia runkoja vertaamaan.
Tämä musta Duckyn sarja juuri nyt -50% voisi olla pätevä JOS se tosiaan on se Duckyn sarja DKSA115-FIPDANNO2 minkä myyntipuheet lupaa. Max on uskoakseni myynyt muka Duckyn shinethrough'na ihan jotain muita sarjoja, joissa umpinaiset kirjaimet eivät ole umpinaisia. Noista paskoista kuvista ja puhelimella en pysty nyt päätellä onko ehta Ducky. Valkoinen ainakaan ei ole sama Duckyn valkoinen ok setti joka minulla on.
Semmonen huomio ankan sarjoista yleisesti, että niissä ei nähdäkseni missään ole edes 1.75u shiftiä, eli tuki on vain 100 % ja sen varianteille (ts. esim. 75 % ja 96 % tuki puuttuu).
Sivuhuomiona Glorious Fox kytkimestä näkyy olevan nykyään Heavy variantti, jossa 55 g aktivointi / 65 g pohjaus.
Hinku olisi kokeilla sitäkin, vakio Fox oli oikeen miellyttävä, vähän turhan kevyt vain.
Suurin osa tulee vain perus 60%/TKL/Fullsize hatuilla, mutta poikkeuksiakin on heillä. Esim. tuossa jonkin aikaa sitten ostin niiden MDA profiililla olevan Boba hattusetin, jossa on tuki myös 65% ja 75% layoutille kunhan 6.25u spacebar
Tuli jäätyä tällaiseen satimeen:
Vaikuttaa olevan selvä Nuphy Airin klooni, mutta hinta ja ominaisuudet aika vatupassissa (ja vielä enemmän Lofree Flowiin nähden) Esim. 3000mAh irrotettava akku. Otin tuon mustan kun miksi ostaa niin selkeä Air valepuvussa. Toivottavasti on jämäkämpi ääni kuin Airissa, melkein pakosti kun on leikkauskuvan perusteella hirmuinen kasa poronia yms. päällekkäin.
Tälläinen "kopio" tuli vastaan jos joku innostuu ostamaan. Ei se ihan yhtä edullisesti irtoo mitä videolla.
Tuotteen kotisivut
Myös Aliexpressissä samaa tuotetta.
Reactions: God
Niinpä olikin, itekin tuota Bobaa silmäillyt. Mitä muuten pidät MDA:sta?
Tykkäsin kyllä kovasti, harmi vaan että visuaalisesti ei oikein sopinut lopulta siihen lautaan mihin ostin alunperin, niin nyt sitten lojuu vaan kaapissa
Nyt kun tarjoukset pyörii voimalla, niin ehdotelkaa niiden seasta TKL kokoluokan laadukkaita näppäimistöjä pelikäyttöön. Langallinen, valaistu, mieluusti alle 100€.
Meinasin jo ostaa Ducky one 3 mutta loppui sininen väri Proshopista. Sit aloin muutenkin lukemaan ettei tuo näppis taida mitenkään erikoisen laadukas edes olla kun katsoo mitä olette täällä sitä kommentoineet. Ei taida olla edes uusilla öljytyillä mx2a kytkimillä.
Vanhoilla mx redeillä nykyinen näppäimistöni, edellinen browneilla. Muuten tippunut jo kytkinten kelkasta...
Nyt kun tarjoukset pyörii voimalla, niin ehdotelkaa niiden seasta TKL kokoluokan laadukkaita näppäimistöjä. Langallinen, valaistu, mieluusti alle 100€.
Ehdotuksena Montech MKey TKL. Vähän yli satasen riippuen mistä tilaa (löytyy mm. Maxgaming, Proshop, Datatronic) ja minkä version. Fullsize ollut käytössä vajaan vuoden, eikä suurempaa valittamista, mitä nyt ohjelma on hieman karu ja potikan/nupin valoa ei saa täysin pysyvästi pois päältä, vaan menee aina takaisin päälle esim. tietokoneen käynnistyksessä (saa näppäinyhdistelmällä kyllä muuten pois päältä). Hintaisekseen mielestäni hyviä näppäimistöjä.
Tuo Ducky One 3 vaikuttaa muuten ihan hyvältä, mutta karmivan kuuloinen spacebar erinäisissä arvosteluissa. Eli saisi modata heti, toki 50€ vasta olisi sen kohdalla mennyt.
Kyllä se halvemman pään Cherry-näppikset ainakin peittoaa täysin.
Onkos bf-alessa mitään hyvää täyskokoista näppistä?
Saisi mielellään olla tactile, ei kovin kova ääninen. Volumerullasta plussaa.
CoolerMaster Storm Trigger Z kesti n. 10v. Tai no kävi se heti kärkeen takuussa kun jotkut näppäimet kuolivat.
Rannetuki ollut jo vuosikaudet kiinni ilmastointiteipillä mutta nyt rungon ja rannetuen muovi alkoi "sulamaan". Olinko käyttänyt putsauksessa liikaa pesuainetta vai mitä mutta pinta on pehmennyt ja materiaalia irtoaa raaputtamalla 🫠 Aivan karmean näköinen mönjäkasa ja pölynkerääjä. Lisäksi wasad näppäimet alkaneet vaatimaan tuplapainalluksia välillä.
Tämmöisen Keychronin sai 99e +25e rannetuki. https://www.proshop.fi/Naeppaeimist...elinaeppaeimistoe-Pohjoismainen-Musta/3285769
Tuntuu olevan kaikki kiinnostavat mallit nykyään langattomia mikä vähän ärsyttää. Pöydällä taas yksi litiumakku millä ei tee mitään. Sen näppiksen heittää pöydälle, niin ei se siitä mihinkään liiku kuin siivotessa tms. Onko langattomuus joku estetiikkajuttu vai onko monellakin todellisia tarpeita kirjoittaa ympäri kämppää? 😉
Osaatteko suositella minulle näppäimistöä?
Mekaaninen haussa, pelaamiseen.
Aikaisemmin on ollut Corsairia ja Steelseriesiä.
Kytkimet olleet red tai silver/silent.
Koko saisi olla max TKL ja minimissään 65%
Hinta saisi olla maksimissaan 180€ jos pääsee alle 150€ niin parempi.
Keychron Q1 HE voisi olla ylin realistinen tavoite, joskin se saattaa jopa BF-alehinnoilla mennä karvan yli budjetin.
Jos tiedät minkä kytkimen haluat niin sehän helpottaa kovasti. Sitten sekin auttaa jos et halua näitä uusimpia pelien villityksiä kuten HE (hall effect).
Keychronin myymistä Lemokey P1 on hinnan puolesta syytä tutkia. Se on tavallaan liian hyvä verrattuna Keychronin nimellä myytäviin verrattuna.
Hei, kiitos vinkeistä mutta moni noista menee yli budjetin tai ei ole saatavilla kotomaasta.
Unohdin lisätä viestiini, että näppäimistö pitää saada haettua hyllystä (Helsinki) tai tilattua suomalaisesta nettikaupasta.
Logitech G Pro X TKL Rapid saapui juuri ja ensi tuntumat otettu pihalle .
G Hubin kanssa meinasi mennä järki jo heti alkuun niinkuin jo oletinkin että ei varmasti toimi normaalisti.
Aktivointi pisteet ja rapid triggerit säädettyäni tuntui oikein responsiiviseltä ja jämäkältä. Counter-Striken pelaamiseen tämän lähinnä hankin koska pitää vanhan miehen ottaa kaikki hyöty teknologiassa irti minkä saa koska häviää jo nuorille reaktioajassa.
Vähän vielä pelaamista vaatii lisää että näkee tottuuko tuohon korkeampaan näppäin profiiliin enää matalaprofiilisen G915 näppäimistön jälkeen jossa sormien ja käden tuntuma oli kyllä erinomainen rannetuen kanssa käytettynä .
Kerrankin tilasin Valkoisen version mustan sijaan ja on tyylikkäät ja kirkkaat valot heijastettuna tuota metallilevyä vasten.
Ennen tätä oli kokeilussa Razer Huntsman V3 Pro mini ja se tuntui kyllä muovilelullta verrattuna tähän.
Hei! Onko täällä tietoa, että tuleeko esim. Keychron.de:stä tilatessa mahdolisesti tullimaksuja ja arvonlisäveroa? Parempien mallisarjojen näppäimistöjen hinnat ovat sen verran korkeat, että alkaa huimaamaan, jos siihen päälle lyödään vielä suomen ALV:t.
Tätä kysytty täälläkin usein ja ei tosiaan tule mitään lisämaksuja sen jälkeen kun mitä verkkokauppaan maksanut, vaikka isolla todennäköisyydellä tilaamasi tuote lähetetään Kiinasta joka tapauksessa.
Sama koskee myös keychron.com sivustolta tilatessa, jota kannattaa aina ensisijaisesti suosia sillä heidän kautta onnistuu mahdolliset takuuasiat paljon paremmin.
Kiitos vastauksesta ja pahoittelut toistosta. Ajattelin, että maakohtaiset EU-sivut ovat nimenomaan sitä varten, että kauppaa voitaisiin käydä EU:n sisällä. Harmi, jos takuukin toimii huonommin.
Pallottelen seuraavien vaihtoehtojen välillä: Keychron Q3 Max (TKL) + Q0 Max (pelkkä numpad) vs. täysikokoinen näppis Q6 Max QMK.
.com domainista ostat suoraan Keychronilta, kun taas muilla domaneilla toimii erinnäiset kauppiaat välikätenä. Tästä syystä takuuasiat saattavat mennä hankalaksi tai ainakin hitaaksi, kuitenkin samaa kamaa tulee ja vielä todennäköisesti samasta paikkaakin, kun näillä toisen domainein kauppiallakaan ei kaikkea tavaraa ole heidän omissa varastoissaan.
Sä tarttet ton toisen nupin ja makronapit jotka tulee Q0:n mukana, ja pääset kokeilemaan olisiko southpaw ehkä sun juttusi (numpad muun laudan vasemmalla puolella).
Morjesta,
Mitäs mieltä kokeneemmat aliexpress tilailijat on seuraavista, uskaltaisiko näitä laittaa tulemaan? Olen tähän saakka vältellyt näistä kiinapuljuista tilaamista, mutta nyt en löytänyt tuotteita muualta. Näyttääkö ihan legitiltä tavaralta?
Kytkimet: TTC frozen v2
Hattuja: Pbtfans wob base kit
Pbtfans international kit
Näitä vähän suunnittelin KBDfans tofu60 2.0 kaveriksi jos saisi kasailtua ensimmäisen hieman paremman ja hiljaisemman näppäimistön.
Saa myös ehdottaa tuollaisia simppeleitä ja laadukkaita näppäinhattusarjoja. Maxgaminging MxG + milkyway ash sarjaa tsuumailin toisena vaihtoehtona, mutta toiseaalta vaaleat kirjaimet olisi kiva.
Morjesta,
Uskaltaa helposti.
Hattujenki linkki on suoraan KBDfansin viralliseen Aliexpress kauppaan, ja KBDfans on siis pulju joka näitä PBTfans hattuja teetättää ja myy myös.
Itselle tulossa nyt testiin tuo Lemokey P1 Pro punaisilla kytkimillä, kun sai heiltä hintaan 109 € + postit. Pitäisi olla laadultaan hyvin lähellä tuota Q1 Max mallia, joka on huomattavasti kalliimpi. Gasket -tyyli hieman erilailla toteutettu, mutta on kuitenkin täysalumiininen runko missä reilusti vaimennusmateriaalia, south-facing RGB, 2,4 GHz dongle 1000 Hz polling ratella ja Cherry-profiilin hatut. Q1 Max verrattuna on bonuksena takana peilikiiltävä painolevy.
Vieläkös tuo Logitech G915 tactile on ajankohtainen vai onko markkinoille tullut jo jotain selvästi parempaa? Saisi nyt 130 euroon gigantista. Joululahjoja tässä pohdiskelen ja itsellä tämä ollut pari vuotta käytössä ja ihan toimiva kokonaisuus.
Riippuu aika pitkälti siitä, mitä näppäimistöltä kaipaa. Omasta mielestä tuo ei ollut edes markkinoille tullessaan ajankohtainen (surkeat abs-hatut, halvan oloinen, yms.) ja palautinkin ko. näppäimistön 10min kokeilun jälkeen. 130 € tuosta kuulostaa todella ylihintaiselta, kun esim Keychron K5 Maxin saa Maxgamingilta BF-tarjouksena 115 € ja kyseessä huomattavasti laadukkaampi tekele, kuin tuo Logitech. Toki vilkkavalot ei Keychronicissa ole yhtä näyttävät, kuin Logitechilla ja volumerullaa ei ole, jos jompikumpi näistä on ratkaiseva tekijä. Käytännössä kaikilla muilla osa-alueilla taitaa piestä Logitechin aikalailla 100-0.
Edit. Oletin siis, että matalaprofiilinen ja täysikokoinen näppäimistö oli hakusessa.
Itte ottaisin ennemmin vaikka Keychron V6 Max tuossa tapauksessa, Jupiter Brown kytkimillä. Lauta on kuitenkin hotswap, niin kytkimien vaihtaminen on helppoa, eli jos ei taktiiliset kelpaa niin sitten vaikka ostaa erikseen jotkut clickbarilla (kailh box sarjasta esim.) tai click leafillä (esim. Gateron Melodic) tilalle ja pitää nuo Jupiter Brownit vaikka varalla tai sitten myy pois erikseen. Tietenkin mitä isompi budjetti niin valikoimaa hieman nousee, vaikka hyvät full sizet onkin hieman harvinaisempaa kamaa. Myös yksi vaihtoehto voi olla TKL näppis ja erillinen (langaton) numpad.
Pelaamiseen ja kirjoittamiseenhan ei ole mitään omia kytkimiä vaan kaikki on ihan oman tottumuksen ja mieltymyksen mukaan sopivia kumpaankin, oli sitten lineaarinen, taktiilinen tai klikkaava. Cherryn markkinointia vaan tuo että tietyntyyliset kytkimet olisi tiettyyn käyttöön.
Keychronin V6 Max ruskeilla kytkimillä olisi varmaan lähtenyt ostoon, jos jossain olisi vain varastossa.... Kärkyin tässä vielä Mustan Perjantain ajan, jos löytyisi hyviä tarjouksia mekaanisista. Mutta omilla vaatimuksilla; täysikokoinen ja ruskea/siniset kytkimet ei kyllä löytynyt kauhean jänniä tarjouksia. Jimm'sillä oli duckya mutta en laittanut ostohousuja jalkaan.
Harvase päivä tulee kyllä lueskeltua ja googleteltua tietoa, mutta ei tunnu mikään helposti saatavilla oleva vaihtoehto vaan osuvan yksiin. Kuten todettua Keychronin V6 max lähtisi ostoon, jos olisi varastossa jossain (en tilaa Keychronilta itseltään). Tuntuu myös, että tätä ostopäätöstä voi viilata kuukausia ja kaikkea nippeliä yrittää optimoida mutta äh. Gigantissa Logitechin G512 ruskeilla olisi 69e niin sekin yksi vaihtoehto nyt. Ducky one 3:sta myös negatiivista löytyy niin sekin nyt epäilyttää. On tämä hankalaa. Helppoa ollut aiemmin, kun näppis mennyt rikki niin kävellyt paikalliseen clas ohlsoniin ja napannut jonkun vaan pahimpaan hätään, niin ei ole tarvinnut näpertää viikkotolkulla optimaalista ostosta...
Saa siis vielä suositella, jos jollain tulee mieleen näillä spekseillä helposti saatavilla olevaa näppistä. Tämä oli vain tällainen kirjoittelu hehe.
Mites sitten tuo Keychron K5 Max, jota suosittelin VonKaiserillekin? 115 € tarjouksessa vielä maxgamingillä. Jos siis matalaprofiilinen käy. Samassa kaupassa myös tota V6 Maxia varastossa ainakin nopealla vilkaisulla, mutta ei oo tarjouksessa, eli kalliimpi. Vai oliko Maxgaming boikottilistalla?
Saako kysellä miksi ei suoraan Keychronilta? Sieltä saisi kyllä n. 120€ hintaan posteineen sellaisen kotiin ruskeilla kytkimillä.
Tuli ladottua sisään tilaukset omasta joululahjasta. Tuollainen setti mistä ylempänä kyselinkin.
KBDfans Tofu60 2.0
Polykarbonaatti plate
TTC Frozen V2 hiljaiset kytkimet
PBTfans WoB hatut
Ensimmäinen parempi näppis itselleni, innolla odotan että pääsee näpertämään kasaan tuota jouluna.
Onkos täällä muilla paljon näitä Tofuja?
Täytyy laittaa korvan taakse, vaikkakin omat kokemukseni G915:sta eivät ole noin jyrkkiä. Ihan jämäkkä, helpot makrot, hyvä akunkesto ja hyvä pelaamiseen. Kirjoittaminen on tosin melkoista tököttämistä mutta mitäpä sitä voi odottaa jos on 30 vuotta kirjoitellut kumikupoleilla. Halvan oloista tästä ei kyllä saa tekemälläkään. Niin paitsi jos tietysti maksaisi tästä sen rapiat 200e.
KBDfans Tofu60 2.0
PBTfans WoB hatut
Tofut varmasti yksi yleisimmistä 60% ja lisääntynyt taas vaan Wooting 60HE:n myötä hyvän saatavuuden takia. Jos siis puhutaan pelkistä koteloista.
Tofu60 2.0 kittiäki kyllä näkyy ja itsekin omistanut sellaisen joskus. Erittäin kiva näppäimistö varsinkin jos customit ei ennestään tuttuja, sillä pääsee yhdellä laudalla kokeilemaan eri mounting tapojakin. Layout vaihtoehdotkin yllättävän hyvät hotswap laudaksi.
1.2mm flex-cut pcb ehkä kitin heikoin puoli ääniprofiilin takia, olettaen siis että hotswap PCB:llä tilattu. Silicone bowl mountit tuntui hauskalta käyttää, mutta tuntui myös että ääni kärsii niiden kanssa liikaan omaan makuun sen lisäksi että myös hieman ärsyttävät asettaa paikoillee. Sama ongelma oli KBDfans Tacon kanssa. Mutta kun kytkiminä on silentit niin tietenkään tuo ääniprofiili ei varmasti ole se mihin ensimmäisenä kiinnität huomiota.
Joka tapauksessa tuskin tulet mitään katumaan tuon kanssa, hyvä ja monipuolinen lauta kyseessä.
Kaikki tietty riippuu mihin vertaa.
Omasta mielestä Logitechin pelinäppikset on aina ollut vähän mitä on, joiden suurin myyntivaltti on brändi mikä tuo oman lisän hintaan. Ja tietenkin RGB:t houkuttelee monia. Jotenkin veikkaan että jos vastaava näppis ilman G-logoa ja RGB:tä tulisi vastaan alle satasella, niin harvalle tulisi mieleen että siitä näppiksestä voisi pyytää enempää.
Kiva kuulla, tosiaan tässä haetaan käyttöpaikasta johtuen nyt hiljaisuutta, hyvän käyttötuntuman lisäksi. Kyseiset kytkimet valikoitui muiden hiljaisten kytkinten joukosta, kun luin paljon kehuja juuri niiden tuntumasta muihin silent kytkimiin verrattuna.
Ohoh tuohan on ihan täysin se mitä etsin. Tuota V6 Maxia mietin kun Sprada suositteli. Molemmissa toimii ilmeisesti langallinen yhteyskin. Mutta ilmeisesti pikaisella googlettelulla K5 Max vs. Q6 Max ero ihan se, että tykkääkö matalaprofiilisesta ja aikooko modailla. En aio modailla ja matala kyllä enemmän omaan mieleen. Eli eiköhän lähde tänä iltana tilaukseen K5 max. Ei ole Maxgaming boikottilistalla ;)
Suosin mieluummin suomalaisia (tai eurooppalaisia) verkkokauppoja. Sujuvampaa jos tulee ongelmia tai jotain takuujuttuja just. Ja nopeammat toimitusajat! Jotenkin kärsimätön luonne, että ei jaksa venailla hehe. Että ei nyt ehdoton ei sieltä tilaamiselle.
Muista sitten vain tuon K5 Max:n kanssa että kytkimien valikoima on huomattavasti rajatumpi näiden low profile kytkimien takia.
Ja tosiaan Keychronin takuut on omien kuulemien mukaan toiminut ihan hyvin, kunhan vaan tilaa suoraan .com domainista eikä .de, co.uk tai muusta, missä voi sitten tulla mutkia matkaan muttei tietenkään aina. Toimitusajatki niin riippuu, en muista nyt millä aikataululla Keychronilla tulee, mutta ei muistaakseni mitään älypitkiä aikoja. Ja se että Kiinasta tulee ei ole suoraan argumentti hitaalle postitukselle vaikka monelle se onkin ennakkoluulo. Itsekkin kerran tilasin tuosta naapurimaan maxgaming puljusta tuotteen ja seuraavana päivänä kytkimiä kiinasta. Molemmat tuli noin viikossa, mutta kytkimet kiinasta tuli muistaakseni päivää aikaisemmin kuin maxgamingin tilaus, vaikka tein tilauksenkin vielä päivää myöhemmin, eli käytännössä 2pv nopeammin tuli Kiinasta paketti kuin Ruotista ja ihan perus postituksella molemmat jotka taisi olla saman hintaisetki. Tämä ei tottakai nyt ihan joka kerta näin ole, mutta hyvällä vauhdilla ne sieltäkin tulee ja jos haluaa nopeuttaa niin esim. DHL Express on oikeasti vikkelä, Jenkeistäkin saa pakettia parissa päivässä kotiovelle asti.
Yksi vaihtoehto on Keychron Q11 QMK, jota voi kustomoida (vaihtaa kytkimet, ostaa rannetuet). Siinä ei ole kulma/kallistus (tenting/angle) säätöjä, mutta on split-adjustable. Löytyy Nordic-ISO layoutilla, täysi funkkisrivi. Vakiona valittavana yksi kolmesta Keychron-kytkinvaihtohdosta (K Pro Red/Brown/Banana). Muista kytkimiä voi ostaa esim. samasta Keychronin kytkinkaupasta (katson nappi " Customize Your Q11 ISO ").
Tulipa hankittua tämä Keychron Q11 QMK Nordic 2024 Black Friday -tarjouksesta standardeilla Keychron K Pro (red) -kytkimillä.
Ensivaikutelma:
- painava näppis (runko painaa)
- aavistuksen korkeampi profiili kuin Mistel Barocco MD770 split ergossa
- 10-sormikirjoitustuntuma on loistava, paljon parempi kuin MD770:ssä
- äänekäs kuin mikä, eli kun hattu koskee itse näppäimen runkoon, niin kuuluu selkeä mekaaninen kalina (pehmeä, mutta äänekäs). Tälle täytyy ainakin itse tehdä jotain. Paljon äänekkäämpi kuin MD770
- Via-softa, jolla kustomointi tehdään selaimesta ja tallennetaan näppiskeen, toimii. Ei taustalla pyöriviä erillisiä softia
- sain ärsyttävät Mistelin näppäinvalo-RGB-valoshow't nyt pois, kun tämä Keychron tuli tilalle (Mistelin valoshow:n poiskytkentä ei koskaan toiminut)
- Pienin varauksin (äänekkyys) voin suositella nopeaan 10-sormityöskentelyyn, jos tarvitsee täyden funktionäppäinrivin, täyskokoisen Enterin, Nordic-layoutin ja pärjää ilman oikean reunan numeronäppistä (itse en tarvitse, ja jos haluan, käytän erillistä) ja sietää tavallista äänekkäämmän kalinan
- Mielestäni parhaita markkinoila olevia kohtuuhintaisia split-ergo-adjustable -mekaanisia näppiksiä, joita vielä 12/2024 saa Nordic-layoutilla (ja vaihdettavilla hatuilla ja kytkimillä). Parempi kuin Goldtouch v2, Microsoft (kaikki), Logitech (kaikki), Mistel (MD770), Matias Ergo ja kasa muita.
Kokonaishinnaksi tuli alennuksineen $186 (~177€) sis. kuljetus ja ALV.
Nytpä on @Sprada :lta saadut Gateron OIl Kingit lankussa ja onhan nämä aika namit... tuntuma ja saundi on kyllä kouhallaan!
Vielä paremmat kuin Akko V3 creamy blackit omaan makuun, jotka nekin oli todella hyvät.
Gateronin ilmoittamaa 80 g pohjausvoimaa en kyllä ihan suorilta usko, mutta hyväkin näin, koska ainakin ne 75 g jouset, joita HMX Jammyissä kokeilin, oli jo liian jäykät.
Kiitoksia vaan ja oikeassa olit, on hyvät :D
Tilasin keychron V1 näppiksen. Näistä kun en mitään tiedä, niin kysäsenpähän että oliko ihan paska ostos 80 eurolla?.
Entisestä Maxgamingissa ikuisesti tarjouksessa olevasta Dareu EK871 näppäimistöstä kului joistain näppäinhatuista kirjaimet, ja muutamia kytkimiäkin levinnyt?, kun pitää joitain näppäimiä painaa oikein voimalla että rekisteröi. Jotkut K pro red kytkimet tuossa on ja qmk/via tuki, mitä se sitten tarkoittaakin?. Tulee ihan satunnaiseen pelailuun ja paskanjauhantaan, ei kirjoitella mitään romaaneja yms.
ihan soiva peli se on. Via-tuki tarkoittaa sitä että kun menet osoitteeseen VIA | VIA ja toimit ohjeiden mukaan, pääset halutessasi helposti säätämään näppäinten tuottamia merkkejä ja toimintoja sekä valaistusta.
Treesround
