Mekaaniset näppäimistöt
Hiljaisempi kuin MX Blue. Mitä hiljaisempi, sen parempi, mutta ei tuohon tarvitse liikaa takertua. Hemmetti kun on paljon vaihtoehtoja, nyt löysin Epomakerin Tide75:n ja Monsgeekin langattomat...
Tiedätkin varmaankin, mutta sanottakoon silti ääneen että pelaamistarkoituksiin katsele langattomista vain niitä jossa yhteys on 2.4GHz USB-donglella. Bluetooth saattaa olla liian hidas.
Joo, tuo olikin vaatimuslistalla. Luulin ensin, että Logitech ja muut isot valmistajat on edelleen ainoita, joilla on kunnolliset langattomat yhteydet.
Se kannattaa pitää kuitenkin mielessä sitten myös, että vaikka joissain kunnon alumiini customeissa on 2.4GHz yhteys, niin se signaali kulkee aika heikosti tuon alumiinin läpi. Tästä syystä lähetin pitää olla monesti suhteellisen lähellä näppäimistöä jotta toimii ilman pahempia viiveitä/katkoksia. Tosin jotkut on tämän ratkaissut sillä että pohja on jotain muuta materiaalia kuten esim. muovia. Asuksen uusimassa Azothissakin taisi tämä tehty niin että näppäimistön pää missä USB-liitin yms. oli hiilikuitua.
Mutta ihan vain tälläinen asia mikä kannattaa pitää mielessä, ettei sitten tulekkaan mitään pettymystä sen suhteen.
Kappas juu. Tosin, teknisesti ottaen taitaa bluetoothkin toimia myös 2.4GHz alueella, mutta olishan mun pitänyt tuo huomata. :D
Ostin maxgamingistä muutaman Milky Yellow Pro Linearin testiin ja ajattelin tilata niitä nyt lisää, mutta en viitsisi maxgamiltä enempää. Ongelma on se, että noita gateronin keltaisia on ihan hemmetisti. Aliexpressissä ainakin löytyy tuolla nimellä kytkimiä, mutta onkohan ne samoja? Eloquenclickistä on tulossa tilaus johon voisin kytkimiä lisätä mutta siellä on "GATERON MILKY YELLOW SWITCHES" ja "GATERON CAP MILKY YELLOW V2" kytkimiä, olisikohan joku noista samaa kamaa? :D
Tässä hahmotellut 75% buildia ja aika vähän tuntuu olevan hatuista tarjontaa ISO nordic layoutilla. Aliexpressistä en ole löytänyt kuin tasan yhden setin ja sekin on XDA profiililla, eli tuo shimmer setti mistä on täälläkin ollut puhetta. Laitoin sen nyt huvikseen tilaukseen.
Maxgaming on muutamia varastossa. Mitä on raati mieltä näistä vaihtoehdoista? Tarkoituksena olisi rakennella laadukas paketti matalalla äänellä.
Tylsä valkoinen, mutta tuohon voisi sitten yhdistellä erikoisnapit "jostain" jos tekee mieli:
Värikkäämpi vaihtoehto:
Tämä olisi ainakin kuvien perusteella kivan hillitty, mutta toki hintaakin sitten tuplat toisiin vaihtoehtoihin (international kitin kanssa). EPBT lienee ihan laadukas valmistaja?
Näppäimistöäkään en ole vielä valinnut. Neo75 kiinnostaisi, mutta parin videon perusteella se kuulostaa melko korkeaääniseltä stockina.
Edit: Lähinnä kyselen, kun aikaisemmalla sivulla oli tai-haon hatuista kommentteja. Ensikertalaiselle aika paljon hyvä tietää -juttuja näissä mitä ei tuotekuvauksista selviä :darra:
Näiden pitäisi olla samoja: GATERON MILKY YELLOW PRO SWITCHES
Nuo ePBT:n hatut mitkä linkkasit on doubeshot joten näiden ääni on hieman kirkkaampi kuin dyesub hattujen. Paksu dyesub pbt on yleensä se hattu missä matalin ääni, jos tämä on se mihin haluat puhtaasti keskittyä eniten.
Gloriouksen hattujakin löytyy vähän väliä 35-40e hintalapulla joten uskoisin että viimeistään sitten Black Friday alennuksien aikaan olisi näitäkin sitten saatavilla fiksumpaan hintaan jos design iskee.
Joo ääni edellä mennään. Hyvä tietää, noissa gloriouksen seteissä on jopa hyvä saatavuus. Ilmeisesti valtaosa hatuista tehdään erä kerrallaan ja ihmiset sitten tilailee FOMOt tulilla varaston tyhjäksi.
Olin laittanut heillekin päin viestiä ja olivat vaihtaneet tuon kytkimen nimen, eli lisänneet vain "pro":n siihen! No tuskin syytä epäillä mitään vilunkia vaan mennyt väärä nimi tuotteelle tms.
Pro:n ero taisi olla vaan että tehdasrasvattu ja Gateron ei varmaan taida enää edes valmistaa "non-pro" milky yelloweita. Eli korvaava tuote mutta heillä vaan jäänyt nimi päivittämättä, ainakin tälläinen veikkaus itsellä on. Eiköhän sieltä oikeat vastaavat tuotteet tule jos tilaat.
Onko jollain kokemusta noista alissa myytävistä erillisistä makronäppäimistä?
Mietin tässä näppäimistön vaihtoa ja uuden pitäisi olla sellainen joka on mekaaninen, langallinen jossa on rullalla säädettävä äänenvoimakkuus ja makronäppäimet JA mieluusti jokin muu kuin corsair(ongelmia icuen kanssa)
Näitähän on siellä vaikka minkälaista, mutta itse esim. tilasin YMDK:lta alix:n kautta yhden macropadin vaimolle. Eipä mitään valittamista, VIA tunnisti myös suoraan.
Hankin Akko V3 Cream Black Prot ja pidän kyllä näistä tässä GMMK 3:ssa, ääni on mukava ja tuntuma on hyvä.
Lyhyempi isku ei haittaa tai ehkä jopa pidän enemmänkin siitä; näissä on 2 mm aktivointi, mutta 3.3 mm kokonaisliike eli vähemmän "tyhjää" aktivointipisteen jälkeen.
Stem wobblea ei ole käytännössä, suoraan paketista todella smoothit ja vaihtelua kytkinten välillä ei tunnu olevan. Kirjoittaminen ja pelaaminen on mukavaa.
Sanotaan samalla, että pelkkään jousen jäykkyyslukemaan ei kyllä voi aina luottaa, nämä(kin) ovat tuntuvasti jäykemmät kuin KTT Roset tai HMX Jammyt vaikka jousi on periaatteessa löyhempi näissä.
Aikalailla samaa luokkaa Durock Black Lotusten kanssa.
Pitänee seuraavaksi kokeilla vielä ne Gateron Oil Kingit jossain kohtaa ja kenties sen jälkeen pohtia HE kytkimien kokeilua.
Jos ei kiire Gateron Oil Kingien kanssa, eikä haittaa että osa on ollut juotetussa laudassa kiinni, niin itteltä voisi sellaisia irrota kohtuu hintaan kunhan vaan jaksaisi irroittaa tuosta yhdestä ylimääräisestä PCB:stä. Jouset olis ainakin rasvattu, nyt en 100% varmuudella muista oliko myös kevyet lubet pistetty bottom housingiin.
Eipä ole hätää, paiskaa viestiä kun ovat irti niin katotaan, eipä se haitanne vaikka ovatkin olleet kiinni jos saat vaan pinnit puhtaaksi.
Tein silleen tymästi, että tilasin eloquentclicksiltä Cycle7:n juotettavalla PCB:llä. Mulla on vain jokin alle kympin biltema kolvi jonka johtokin on niin kankea, että työskentely on haastavaa. Eli onko vinkkiä kelvollisesta kolvista kytkinten juottamiseen? Ja edelleen halvasta, koska kolville käyttöä normaalisti 2-4 vuoden välein joten en halua panostaa enempiä. Alistakin tilaaminen käy.
Jos tuntuu siltä ettei halua kolviin sijoittaa, niin mäki voin jotain pientä korvausta vastaan esim. sen tehdä. Toki jos tuntuu siltä että sille tulee kotonaki käyttöä, niin Pinecil on sellainen mitä moni on käyttänyt eikä taida maksaakkaan ihan hirveitä summia.
Kiitos tarjouksesta, mutta tarkoitus itse lähteä kokeilemaan tuotakin osa-aluetta näppistelyssä. Mutta pitää tutustua tuohon pineciliin. :thumbsup:
Se on kyllä oikein mukavaa puuhaa se kolvin kanssa leikkiminen ja yllättävän helppoakin lopulta. Avaa myös hyvin ovia eri layouttienkin kanssa kun solder pcb ei enää este, vaikka hotswapeissakin kyllä aika hyvin vaihtoehtojakin sentään nykyään.
Kiitoksia vinkeistä näppiksen suhteen. Tilasin lopulta Monsgeek M1 V5:n Akkon Rosewood kytkimillä. Saa nähdä milloin tulee.
Itse tilasin saman viime viikolla. Myös Rosewood kytkimillä, mutta todennäköisesti vaihdan aikaisemmin hommatut Akko V3 Creamy Purple Pro:t tilalle. Barebone oli vain noin 20e halvempi, joten ei tuntunut järkevältä ottaa sitä, vaikka hatut ja kytkimet saattavatkin jäädä ylimääräiseksi.
Kyselin Akkolta milloin saavat näppistä, johon arvioivat, että marraskuun lopussa olisi tulossa.
On muuten Akkon sivuilla ISO näppiksiä alennuksessa: ISO Keyboards Deal
Onko Varmilon näppäimistöistä kokemusta kellään? Ilmeisesti ihan kelvollisia?
Varmilon VA88:ia pidän asiallisena perusnäppäimistönä ja parempana kirjoittaa kuin Ducky One 3:a koska on hiljaisempi kotelo vaikka muuten ovat aika verrannolliset. Ongelmana vaan valojen kanssa että Varmilossa led on alareunassa ja vaikea löytää hattuja jossa valo tulisi nätisti kirjainten läpi. Duckyssä yläreunassa joten parempi läpivalaisu.
Varmilo vbs109 ollut noin vuoden käytössä eikä isommin valittamista. Jämäkän tuntuinen + melua saatu vaimennettua aika hyvin. Ei taida mitään pilipali kytkimiä myöskään Varmilo käyttää, omassani Cherryn punaiset, joka toki näkyy sitten hinnassakin.
Jos jotain negaa, niin Cherryn punaiset ei ole ihan optimit mulle. Aiemmin oli Steelseriesin SS-kytkimet tms. ja ne vaan tuntui mukavammilta pelikäytössä. Taisi pohjapainallus olla lyhyempi ja se tuntui miellyttävämmältä omaan makuun. Ehkä sitä voisi jonkun iotechiläisen kanssa vaihtaa näppistä, tilalle jotku speed-kytkimillä olevat tai jotain.
Parilla eurollahan voi hattujen alle kokeilla O-renkaat laittaa. Liikerata lyhenee, mutta vaikuttaa myös ääneen ja tuntumaan. Sitten jos kaipaa kevyempää kytkintä tai rekisteröityminen on aiemmin niin eihän noista iloa ole.
Viikon vinkkinä monacokeys myy prebuilt ISO Nordic EVO80 kittiä 195€:lla.
Omaa kokemusta ei ole mutta revikoiden perusteella vaikuttaa asialliselta. Ja kuulostaa aika edulliselta alumiinirunkoiseksi jonka mukana on kaikki tarvittava.
Mikäköhän olisi paras täysikokoinen näppis kirjoittamiseen? Silleen että pelaaminenkin onnistuu, mutta ei nykyisin hirveästi tule pelattua niin ei tärkeintä. Eli ei punaisia tai mustia kytkimiä ainakaan.
Gigantissa black friday tarjouksena (Logitech G915 Lightspeed langaton pelinäppäimistö, GL Tactile kytkimet - Gigantti verkkokauppa) tuo G915, mutta langattomuudelle ei tarvetta, mutta ihan hyvä hinta.
Jimmsillä olisi Ducky One 3:sia cherryn sinisillä kytkimillä 109 e. Tähän olen kallistumassa, vaikka en mielellään Jimmsiä käyttäisi. Erilliset medianäppäimet olisi plussaa, mutta toisaalta pari vuotta nyt pärjännyt näppiksellä missä pelkkä FN nappi jonka avulla säätää volumet yms.
Rubberdome kytkimillä tullut tykitettyä ennätys 124 WPM kirjoitustesteissä, että mikä tahansa mekaaninen tuntuu kyllä varmaan paremmalta kun noin hyvin sujuu rubberdomeillakin. Ei meinaa vaan täysikokoisia löytyä oikein Suomesta, jotka ei olisi pelkkään pelaamiseen. Eikä kiinnosta ulkomailta tilata tai laittaa 200e rahaa tiskiin.
TL;DR: Ducky One 3 cherryn sinisillä hyvä kirjoittamiseen ja vähän pelailuunkin?
Sinisissähän se kova naksuminen muun perus mekkalan päälle, haluatko nimen omaan sitä?
Itsellä ei noista kokemusta viime aikoina, mutta Varmilot myös tavanneet olla asiallisia valmiita näppiksiä.
Jos nimenomaan haet naksuvaa kirjoittelutarkoitukseen, Kailhin Box-kytkinten klikkaavat variantit pitävät clickbar-rakenteensa vuoksi vähän erilaisen (ja itselleni huomattavasti miellyttävämmän) äänen kuin MX blue -tyyppiset clickjacket-kytkimet. Jos vaan missään pääset kokeilemaan esimerkiksi Kailh Box White -kytkimiä, suosittelen näin tekemään. Yhtäkkiä en kyllä osaa sanoa missä valmiissa täysikokoisessa laudassa tällaiset olisi. Nykyään tosin alkaa olla yleinen tuo hotswap-ominaisuus, jossa lautaan voi itse helposti ja ilman kolvia vaihtaa mieleisensä kytkimet.
Ruskeat kytkimet varmaan ne "ideaalimmat" omaan käyttöön, mutta uskoisin että sinisetkin ihan jepa. Joskus testannutkin ruskeita enemmänkin ja ihan tykkäsin. Sinisiä kaupoissa vähän räplännyt ja hyvältä nekin tuntui. Aikamoista mekkalaa pitää tämä nykyinen rubberdome pelinäppiskin, että ei siinä :D On tullut kyllä siis tullut perehdyttyä jonkun verran mekaanisiin näppiksiin vuosien saatossa ja on tuttuja eri peruskytkimien erot yms.
Kiitos vinkistä, pidän mielessä. Lisäyksenä että nimenomaan kompromissejä valmis tekemään sen suhteen mikä on "ideaali" tai "paras", jos vaan saa tilattua suomalaisesta jostain verkkokaupasta eikä mitään ylimääräistä tarvitse säätää heh!
Itte ottaisin ennemmin vaikka Keychron V6 Max tuossa tapauksessa, Jupiter Brown kytkimillä. Lauta on kuitenkin hotswap, niin kytkimien vaihtaminen on helppoa, eli jos ei taktiiliset kelpaa niin sitten vaikka ostaa erikseen jotkut clickbarilla (kailh box sarjasta esim.) tai click leafillä (esim. Gateron Melodic) tilalle ja pitää nuo Jupiter Brownit vaikka varalla tai sitten myy pois erikseen. Tietenkin mitä isompi budjetti niin valikoimaa hieman nousee, vaikka hyvät full sizet onkin hieman harvinaisempaa kamaa. Myös yksi vaihtoehto voi olla TKL näppis ja erillinen (langaton) numpad.
Pelaamiseen ja kirjoittamiseenhan ei ole mitään omia kytkimiä vaan kaikki on ihan oman tottumuksen ja mieltymyksen mukaan sopivia kumpaankin, oli sitten lineaarinen, taktiilinen tai klikkaava. Cherryn markkinointia vaan tuo että tietyntyyliset kytkimet olisi tiettyyn käyttöön.
Kytkimistä puheen ollen nämä Akko V3 Creamy Black Prot on todella omaan makuun hyvät, äänimaailma varsinkin on miellyttävä ainakin tässä lankussa.
Sain myös kerroksen poronia lisättyä pohjalle kun leikkasin sen siten, että se ei tule alariville asti ja aukko kaapelin kohdalla, kyllä se eron tekee thockimpaan suuntaan selvästi. Nyt on siis vakiovaahto+poron kerros+PE kerros ylhäältä alas (ja gasket mount kiinnitys).
Mitään case pingiä tai muuta ei ollut vakionakaan, mutta more foam, more gooder
Aloin katselemaan langattomia näppiksiä, ja revikoissa lähes aina nämä customit nousi pelinäppisten yläpuolelle. En ole aiemmin customeita tehnyt tai kokeillut, joten mikähän mahtaisi olla joku hyvä eka näppis? Ei tavallaan viitsisi sokkona laittaa 400euroa runkoon. Vaatimukset hyvin yleisellä tasolla:
-langaton
-ISO layoutin tuki (nordic hatuille)
-vaihdettavat kytkimet
-taustavalo (shine trough/backlit hatuille)
plussaa jos HE yhteensopiva, tässä vaiheessa varmaan kytkimiksi kuitenkin MX brownit tai vastaavat, kun tiedän niiden olevan hyvät.
Kooksi mieluusti TKL funktionappien takia, mutta saa olla myös vähän pienempikin.
Toistaiseksi olen katsonut zoomeja, siellä on ihan hyvä valikoima, ja näppikset kustomoitavissa ISOlle + HE tuki, mutta hinnat rungolle äkkiä 250 dollaria, postit 100 dollaria, siihen päälle kytkimet ja hatut -> 400 dollaria sokeesti vähän hintavaa. Akkolla taas huomattavasti halvempia valmiiksi kasattuja, mutta siellä taas ISO-tuki kivan näkösissä vähän suppea. Keychronin Q3 voisi kanssa olla, mutta saatavuus TKL ISOlla hyvin huono.
--> Onko jotain järkevää runkoa järkihintaan, jolla pääsisi kokeilemaan ja mahdollisesti tulevaisuudessa sitten uutta runkoa jos sitä kokee tarvitsevansa, vai meneekö nämä väistämättä aina sinne 250e+?
Ja lisätään loppuun, ostohousut ei ole jalassa juuri tänään, mutta jos on hyviä ideoita tai erimerkkejä, niin saattaa lähteä lähempänä black fridayta ostoon.
-langaton
Kylläpä etenkin langattomat tuppaa menemään yli parinsadan saatika jos HE tuki halutaan.
Jos siis haluat samassa lankussa sekä MX, että HE kytkinten tuen yhtä aikaa niin eipä taida olla muita vaihtoehtoja tällä haavaa kuin Glorious GMMK3 HE.
Boardsmithillä voit speksata mieleiseksi jos prebuildit ei miellytä (suosittelen).
Saa langattomana, ISO Nordic leiskalla ja vaikka barebonena jos haluat kytkimet ja hatut hankkia muualta.
Omaan kokemukseeni peilaten: ota (ainakin) kansi metallista :D
MXt mainitsin kun ne on tuttuja, ei ole pakko olla cherryn kytkimiä, mutta sama tuntuma. Esim. Zoomiin sai n. huntilla HE tuen, samaan "normaaliin" runkoon, jos jälkikäteen haluaa vaihtaa. 350$ näyttää tuo boardsmith olevan ennen posteja, eli eiköhän sekin sinne 400euron tuntumaan kipua.
Miten tommonen combo toimisi? Nd75 vaikutti Youtuben perusteella ihan toimivalta hintaisekseen (väri vielä mietinnässä), kytkimistä ei rehellisesti mitään hajua, hakusessa tactilet ja ei kliksuvat. Ja niin että RGB valo näkyy hattuihin. Pitäisikö olla läpinäkyvät? Onko muuten ok kytkimet? Näppäinhattusetti satunnainen muodonvuoksi, kriteerinä lähinnä ISO nordic ja se että kirjaimet valaistut. Muita ehdotuksia tilalle, maxgamingin valikoima varaston osalta hyvin heikko, väreinä suunilleen valkoinen ja musta.
Kytkimet on ihan hyvät. Näppäimistö myös testien/mainosten perusteella. Kuvan perusteella noista hatuista puuttuu 75% koon tarvitsema oikea shift, vaikka tuotekuvauksessa 75% tuki luvataan.
Juu tarkoitin mx:llä tavallisia kytkimiä yleisesti.
Joo ei gmmk3 sen halvemmaksi tulisi ja jos et tarvitse samassa pcb:ssä molempien kytkinten tukea niin sitten löytyy vaihtoehtoja kyllä.
Minä hankin gmmk3 juuri tuon tuplatuen takia ja otin langallisena niin hinta säilyi siedettävänä.
Boardsmith hinta sisältää postit muuten, mutta euroiksi muunnos lisää verot hintaan eli 350 USD olisi 400 eur hujakoilla kyllä.
Akkolla on ainakin yksi malli, jossa on magneettisten lisäksi tuki 3-pinnisille mekaanisille kytkimille.
Katopas niinpä näkyy, ja arvosteluista päätellen tämä julkaistu ennen gmmk 3:sta.
Gmmk3 syö 3- ja 5-pinnisiä että pieni nyanssiero vielä, mutta koska 5-pinnisistä voi tehdä 3-pinniset niin tosiaan nyanssi.
Ei muuten ollenkaan hassumman oloinen näppis tuo MonsGeek muutenkaan.
hmmh, hyvä huomio. Katsoin itse tosiaan vain tuon tuen. Onko suositella jotain nordic nappeja joissa on merkeissä taustavalo? Ja tukeehan nuo kytkimet taustavaloa?
Tyyliin:
Tuotekuvan perusteella ei näytä olevan sopivat hatut tuohon näppikseen vaikka niin jostain syystä yhteensopivuudessa niin lukeekin. Ei olisi eka kerta eikä vika kerta ku maxgamingillä väärää tietoa muutenkin tuotekuvauksissa.
Eikä taida olla shinethrough myöskään, eli valoa ei tule legendien läpi. Muutenkin nuo valoa läpi päästävät hatut on todellakin kiven alla, varsinkin jos haluaa että on norde hatut. Toki löytyy näitä gaming brandeja kuten Corsair, Razer yms. millä omia hattuja mutta nämä tosiaan yleensä toimivat vain TKL:n kanssa, eikä välttämättä ihan parasta laatua ja muutenki saa olla tarkkaana miten varmasti sopii omaan lautaan sitten. Monesti myös nuo hatut missä läpinäkyvät legendit ei näytä kovinkaan erikoisilta custom näppiksissä missä sattuu olemaan per-key RGB, sillä ledit on kytkimien alaosassa kun taas legendit hattujen yläosassa. Syy miksi ledit on alaosassa, on koska jos kytkin on toisinpäin, niin kytkimestä riippuen se ei välttämättä sovi cherry profiilin hattujen kanssa ilman että kolisee keskenään.
Jos tuo hattujen läpivalaisu on aivan kriittinen, tulee pelaamiseen ja HE kytkimet kiinnostaa, niin sitten suosittelisin Wooting 80HE. Toki tämänkin kanssa saa hetken odottaa että saapuu eikä ole langaton. Ja tietenkin tässä olisi sitten lineaariset kytkimet, että jos pitää olla taktiiliset kuten aikaisemmin viittasit, niin sitten HE kytkimissä taitaa ainut vaihtoehto olla tuo Glorious Panda HE kytkimet ja GMMK 3 Pro, joka kattaisi taas myös langattomankin osuuden muttei läpinäkyviä hattuja. Tosin itse en kyllä haluaisi mitenkään taktilisia HE kytkimiä, kun menee vähän pointti siinä muutenkin. Sen verran kuitenkin HE kytkimiin voisin palata, että MX kytkimissä on ylipäätään huomattavasti paremmat valikoimat ja yleisesti kivempi ääni ja tuntuma. MX kytkimillä viitataan siis näihin monelle tuttuihin mekaanisiin kytkimiin, kun löytyy myös muitakin mekaanisia kytkimiä kuten alpsit jotka taas sitten hyvinkin erillaiset.
Keychronin omilta sivuilta myös löytyy perus Q3:sta ISO layoutilla, mutta tässä sitten puuttuu se langattomuus eikä taida tässäkään tulla läpinäkyviä hattuja.
Summarum on että joissain pitää tehdä kompromisseja, josta syystä paras olisi tietenkin tietää mistä et suostu luopumaan ja mitkä on vaan kiva olla jos mahdollista. Sekä tietenkin kuinka paljon tuntuma ja/tai ääni on tärkeitä.
Tyyliin:
Nämä eivät ole mitään kovinkaan erikoisen hyviä hattuja ainakaan taustavalon osalta. Varsinkin jos näppiksen ledit on kytkimen alaosassa, eli southfacing kuten yleensäkkin.
Linkkaamasi kytkimet kyllä päästää valoa läpi, riippuu tietenkin myös sitten näppiksestä miten kirkkaat ledit yms. Parhaiten valoa päästää läpi kytkimet missä kirkas yläosa tai sitten diffuser kuten esim. taktiilisssa Durockin White Lotus kytkimissä.
Tyyliin:
En suosittele näitä sarjoja. Kirjainmerkeissä näkyy mustat valusillat läpi sellaisissa merkeissä joissa on umpinainen osa kuten A, B, O, ja sarjat on selvästi rakennettu valmiin ANSI-sarjan ympärille siten että nordic-spesifeistä hatuista näkyy että ne on tehty eri linjalla ellei jopa tehtaalla, ja muun muassa läpinäkyvän valon taso on ihan eri.
Yleisesti ottaen custom-näppäimistöt ja valaistut kirjainmerkit on kaksi toisistaan täysin erillistä maailmaa, joten jos RGB on tärkeä ominaisuus, menisin mieluummin laadukkaan pelinäppäimistön suuntaan.
Tämä musta Duckyn sarja juuri nyt -50% voisi olla pätevä JOS se tosiaan on se Duckyn sarja DKSA115-FIPDANNO2 minkä myyntipuheet lupaa. Max on uskoakseni myynyt muka Duckyn shinethrough'na ihan jotain muita sarjoja, joissa umpinaiset kirjaimet eivät ole umpinaisia. Noista paskoista kuvista ja puhelimella en pysty nyt päätellä onko ehta Ducky. Valkoinen ainakaan ei ole sama Duckyn valkoinen ok setti joka minulla on.
Eli varmaan järkevintä tilata, ja jos ei ole sitä mitä luvataan niin palautukseen :D
Ylempiin viesteihin, tottunut siihen että "pelimekaanisissa" saa tactilet, taustavalot, ja langattomuuden, niin en ehkä haluaisi "downgradeta" jos vaihdan customiin. Toki jos läpikuultavat hatut ei ole juttu, niin sitten vaikka siirrän nykyiset hatut Corsairista customiin.
Maxgaming on erittäin nihkeä palautuksien suhteen. Ensisijaisesti varmaan koittaa saada sua sitten maksamaan postikulut palautuksesta. Ja muutenkin itse näen ehkä hieman ristiriitaisena katsoa jotain kivaa customia ja sitten pistää päälle halvat duckyt, vaikka joo voihan neki jälkikäteen vaihtaakkin
Edit: Ja nopeasti sitä tottuu elämään ilman näppiksen RGB:tä. Todella moni lähtenyt tuolla samalla asenteella customien matkaan kunnes tajunnut että hankala yhtälö. Itsekkin nykyään laitan useimmiten vaan per-key rgb:n pois jos sellainen sattuu löytymään, underglow tai sideglow niin saattaa jäädä sitten jos sellainen löytyy
Edit2: Niin ja langattomuuskin on itselle aina ollut sellainen että harvemmin jaksan edes itse akkuja pistää kiinni vaikka olisi langaton ominaisuus. Kuitenkin customeihin saa omat piuhat kiinni, niin saa sillä kivan visuaalisen ilmeen myös, eikä näppistäkään tule itse liikuteltua niin paljoa että se piuha olisi koskaan ollut tiellä. Ei vaan itsellä se langattomuus tuo mitään iloa, enemmänkin vaan harmia kun latenssit/yhteydet voi olla mitä on, varsinkin täysalumiini kotelossa ja siihen vielä se että pitää muistaa lataakkin
Kannattaa huomioida, että jos custom on jotain tiettyä ei-täysikokoista layoutia (65%, 75%, 96%), tarvitset eräisiin näppäimiin spesiaalikokoiset hatut, jotka ovat eri kokoiset kuin mitä täysikokoisen lankun mukana tulee. Hatut Corsairista ei siten mene välttämättä heittämällä, ja vanhemmissa Corsaireissa on muutenkin alarivissä omankokoiset vakiosta poikkeavat hattunsa.
Treesround
