Mikä juotinasema hyvä/paras?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kasi
Riittää kyllä. Jos löytyy joku vanha läppärin USB C virtalähde sitä voi käyttää niin vähän laskee kokonais hintaa.
Laitanpa tuon pinecilin sitten varmaan viikonloppuna tulemaan. Taidan ottaa tuon 65w gan virtalähteen mukaan, ei kehtaa työpaikan dellin usb-c laturin piuhaa sotkea näissä touhuissa...
Bilteman jotain vanhaa lyijyllistä juotoslankaa ja tinaimusukkaa tuolla kaapissa näyttikin vielä olevan rulla, erillinen fluxi pitää varuilta ottaa mukaan.
Minä en vain ymmärrä tuota Pinecilin ja vastaavien suosiota, ne eivät ainakaan omaan kouraan vaan tunnu juottimilta vaan ovat jotenkin lelun oloisia. Yhden tutun Pineciliä olen kokeillut ja jotenkin vaan oma varmaan 15v vanha halpa juotinasema vaan tuntuu enemmän "työkalulta".
Toki tuollainen Pinecil tai vastaava kävisi itselleni "keikkajuottimeksi" joka olisi kätevä ottaa reissuun mukaan mutta muuten tuollainen perinteinen juotinasema vaan tuntuu oikeammalta kun on sentään oikea silikonijohto juottimessa, USB-johdoissa tuo silikonikuori tuntuu olevan kovin harvinainen ylellisyys.
Ainakin itsellä pinecell pintaliitos hommissa ihan ykkönen ja kätevä kun joutuu tinailee ihme asennoissa fine veitsi terä ja piennimmätkin smd menee paikoilleen
Tuossa on todella monta plussaa tuon formaatin kanssa. Otat laatikosta tai mistä lie teet hommat laitat takaisin, eikä tarvitse mitään rohjaketta pitää missään. Harvempi käyttäjä mitään pintaliitoksia tuolla varmaan vetää.
Ei, en omista Pineciliä tai muutakaan vastaavaa. Itselleni ei, ei ja nou, nou tulee Wellereistä (ainakin, niistä perinteisemmistä, en tiedä nykytilannetta. En tajua niiden ylistämistä/kehumista.) ergonomia ihan kauhea. Itseasiassa Pinecillin muotoilu taisi olla aika vastaava :lol:
Edit: Näemmä siis vetää ja noh, miksi ei.
Minä ostin tuollaisen, kun ei kovin usein ole tullut lähiaikoina juoteltua ja on helppo pistää vaikka taskuun, jos ei muuta paikkaa keksi. Juotosasemissa en taas ymmärrä sitä miksi noin yksinkertainen laite vaatii edelleen isohkon mööpelin pöydälle, kun vastaavan laitteen voi näköjään pakata pieneenkin tilaa.
Ehkä mä olen vain vanhanaikainen kun en ymmärrä tuon hienoutta. Itselläni on työpiste jossa on kaikki juottimet, mittarit, powerit, työkalut sun muut samassa paikassa valmiina käden ulottuvilla ja kiikutan työstettävän projektin siihen paikkaan. Itsellä on vielä modattu juotosaseman kylkeen tinarullateline ja on sienen lisäksi messinkivillapallo kärjen putsaamiseen niin on sellainen hyvin kompakti juotostyöpiste. Jonkun USB-powerin kanssa pitäisi sitten sitä virtalähdettä kiskoa irti pistorasiasta kun lopettaa työt ja taas seuraavalla kerralla laittaa takaisin jne, mielestäni juotosaseman virtakytkin on kätevämpi.
No, okei, johonkin satunnaiseen pari kertaa vuodessa tapahtuvaan juotteluun tuo saattaa olla kätevä kun saa jonnekin näppärästi jemmaan mutta sitten on monta erillistä osaa kun ei ole sitä itse juotosasemaa jossa yleensä on kärjen putsausvälineet kiinni jne.
Tuo tietysti totta mitä en kyllä ajatellut itellä watnik pöydällä jossa teränputsi pallo liimattu kiinni ja pine siinä watnikin kolvin reijässä joten juu ssitä lisäsälää tietty tulee pöydälle.ps eipä oo watnikilla enää tullut juoteltua pinen jälkeen toimii pinen telineenä
Kyllä vain. Minullakin on työpiste. Se ei vain kyllä ole yhtään kompakti.
Minulla on siinä stereo mikroskooppi erilaisilla okulääreillä, jos tarvitsee hieman enemmän suurennosta, niin okuläärien vaihdolla saa pelattua vaikka 10x -> 16x muunnoksen mikroskoopin muun optiikan perään vai kärkeen se taitaakin olla, kun ne okuläärit ovat ensimmäisenä ja todellakin ennen sitä viimeistä 0,5x linssiä.
Juotosaseman kylkeen ei ole modattu mitään, mutta siinä juotos- ja juotteenpoistoaseman ja kuumailmapuhaltimen vierestä löytyy teline, missä on muutamaa eri kokoluokkaa olevaa lyijyllistä tinalankaa, kuten myös lyijytöntä RoHS lankaa. Juottimen telineestä löytyy messinkipallo, kun sieni vain tuhoaa asemien kärkiä.
Juotoasema sammuu automaattisesti noin 15min kuluttua, kun ei ole kärjellä lämmönvaihtelua ollut, taisi sama homma olla myös juotteenpoistoaseman kanssa. Kuumilmapuhallin ei ole niin fiksu.
Pöydän pinnalla on antistaattinen matto ja tuolikin on sellainen, kaikkea on hyvin paljon ja se on hyvin liiallista tilan ja yleisen tarpeen takia, kun voisi vain napata se pinecilin ja juottaa asian X tavaraan Y.
Tarviis hankkia vähän parempi juotin mitä tuo bilteman 30w vanha halpamalli. Pineciliä mietin, ja siihen kaveriksi tuota 65w gan pine power + silikonijohto + short gross kärkisetti. Eleshopista tulisi 153e posteineen mokoma setti mikä kyllä tuntuu vähän suolaiselle.
Tulee "yleiskäyttöön", eli tyyliin digiboksien konkkien vaihtoon, vanhan nintendon korjaamiseen ym ja traktorin johtojen ja liitosten korjaamiseen (jännitteensäätimet ym jotka juotettu kiinni). Varmaan joku 2,5mm2 piuha maksimi mitä tarvii juottaa tarvittaessa, ja suurin osahan noista menee krimppausliitoksilla. Jos jotain järkkypaksua johtoa tarvii juottaa, niin siihen varmaan muutenkin järkevää ostaa joku halpa "tyhmä" 100w kolvi tarvittaessa.
Riittääkö tossa pinecilissä teho tommoseen yleiskäyttöön?
Hommaisin satawattisen powerin kun ei se hintaero niin suuri ole.
Mulla on ts101 virtalähteenä 100w antava powerbank. Tokihan sillä on muutakin käyttöä, mutta juotinta varten otin nuin isolla teholla olevan.
Tiluuttelin tuon pinecilin + short gross tipsit ja samalla tuon eleshopin 65w gan murikan, hankitaan sitten tehokkaampaa myöhemmin jos tarvii. Käyttö tosiaan satunnaista niin on ihan näppärä että saa pakkiin talteen kaikki kamat kun ei tarvii.
Jollain oli tehty bilteman kolvitelineeseen adapteri pinecilille, olikohan se kummempi kun pari prikkaa liimattuna siihen muoviseen rinkulaan jousen päässä?
Löytyykö täältä kokemusta näistä edullisemmista kuumailmajuottimista, esim. YIHUA 858D / 959D ?
Kovasti mietityttää myös 2in1 juotosasema jossa sekä kolvi että kuumailmajuotin, mutta harrastelutason touhuilu ei oikein toimi perustana ammattitason (ja varsinkin hinnan) vehkeille, eikä näistä edullisemman luokan kiinalaisista laitteista ole mitään kokemusta.
Kahlasin ketjua läpi, eikä silmään osunut juurikaan keskustelua / suosituksia ~100 hintatason yhdistelmäasemista tai pelkistä kuumailmajuottimista.
Tarve on lähinnä puhelimien ja muiden pienten mikropiirien komponenttien ja liittimien satunnaiseen vaihteluun, johon löytyy jo valmiina esim. hdmi mikroskooppi.
Tuo YIHUA:n design on kovin tutun näköinen, taitaa olla samalta linjalta peräisin kuin Stamos. Itsellä siis tällainen Stamosin 2in1 setti ollut reilu 6 vuotta.
Toiminut moitteetta aivan viime päiviin asti kunnes kolvin vastuksen keraaminen eriste tms. halkesi. Hetken jo mietin että lyön serriin koko laitteen, mutta löytyi uusi kolviosa n. 7 euron hintaan, niin kokeillaan sitten jos sillä pääsee taas seuraavat 6 vuotta.
Tuota kuumailmaa en ole juotoshommiin kuitenkaan käyttänyt joten siitä käytöstä en osaa sanoa, vaan itsellä ollut lähinnä pienoiskoon kuumailmapuhaltimena.
Aikalailla tuon YIHUA 858D:n kanssa identtisen laitteen kanssa on vähän tullut aiemmassa työpaikassa puuhasteltua ja kyllä se ainakin sen noin 5v tuntui toimivan mitä siinä firmassa olin duunissa. Se ei ollut YIHUA-merkkinen ja väritys oli erilainen, olikohan eri sinisen sävyjä kuoret ja naamataulu oli harmaalla pohjalla mutta muuten hyvinkin saman näköinen laite. Itse en sitä hirveästi käyttänyt mutta muutaman kerran pintaliitoksia juottelin ja tuntui toimivan ihan kelvollisesti. Muistaakseni ilmamäärän säätö oli jotenkin vähän hankala, oli hirveän pieni säätöalue juuri siinä sopivan puhallustehon ympärillä eli asteen tuhannesosan kun sääti nupista pitkäksi niin puhalsi liikaa ja kun käänsi saman verran takaisinpäin niin sitten ei puhaltanut juuri ollenkaan.
Ensimmäinen ostamani asema oli ebaysta 20e posteineen kustantanut yotec 936p. Todella hyvä peli hintaisekseen ja olisi edelleen käytössä jos en olisi onnistunut hajottamaan lämmityselementtiä. Yhteensopivaa varakahvaa ei tunnu mistään löytyvän, ja yhden jonka ostin ja oletin kelpaavan, niin asema käräytti hehkuvaksi ja entiseksi heti kättelyssä. Postikaan ei koskaan tuonut perille uutta elementtiä, että olisi voinut yrittää vaihtaa.
Ystävän kanssa yhteiskäyttöön amazonista ostettu preciva 939d+ asemasta ei ole yhtään mitään hyvää sanottavaa. No laatuvaikutelma on hyvä ja onhan tuollainen kiva, kun on paikka mihin kahvan voi laittaa. Mutta muuten oli kyllä onneton muuntajalla varustettu painava paska koko asema. En tiedä missä vika, mutta tuo jos mikä kyykkäsi maatasoon maksimilämmöilläkin. Kärki tuntui "tarttuvan" siihen maatasoon kiinni.
Pinecil v2. Kytketty vanhaan 40w tietokonenäytön/läppärin virtalähteeseen ja jaksaa hyvin kaikki omat juottelut ongelmitta, eikä maatasokaan tuota vaikeuksia. Virtalähteeksi suosittelen sellaista missä virtaliitin ei ole taitettu mihinkään 90 asteen kulmaan toisin kuin tuossa omassani on. Ja suosittelen välttämään vaihdettavalla liittimellä varustettua puuilon säädettävää ja luultavasti muita vastaaviakin. Tehokas puhelimen tai läppärin laturi usb-c liittimellä lienee kaikista paras vaihtoehto.
Tuo pinecilin kahdella napilla toteutettu valikko on kattava ja sieltä löytyy runsaasti säätömahdollisuuksia niitä etsiville, mutta on hiukan vaikeakäyttöinen. Itselle on riittänyt käyttöönoton jälkeen pelkkä lämpötilan säätö ja se onnistuu helposti. Onhan tuo kaiken kaikkiaan todella näppärä, nopea ja hyvä laite. Hyvää telinettä tuo ainoastaan kaipaisi ja lyhyempiä kärkiä olisi pitänyt ostaa pitkien sijaan. Yritin kahta 0.75mm2 johtoa juottaa toisiinsa, mutta niihin ei virtalähteen teho ja käytössä ollut ohut kärki luonnollisesti riittänyt.
Atten ST-862D niin ei tarvitse arpoa. Maksaa vähän enemmän, mutta uskoisin myös riittävän pitkään ja omaa jopa jälleenmyyntiarvonkin jos ei harrastus maistukkaan...
Eleshopista: Atten st-862D hot air soldering station
Joku n. 100€ 2in1 asema oli joskus töissä (malli taisi olla VTSS230). Kolvi oli hidas lämpeämään, muuten ihan käyttökelpoinen. Vaihtokärkien saatavuus oli taannoin heikohko, josta iso miinus.
Kuumailmapuolta käytin joitain kertoja. Puhalluksen säätö oli aika karkea, josta seurasi se että piirilevyä ei meinannut saada tarpeeksi lämpimäksi tai jos sai niin komponentit lensi turhankin herkästi puhalluksen mukana. Taisipa minulla olla jollain kertaa oikea kuumailmapuhallinkin apuna piirilevyn esilämmittämisessä, kun tuntui ettei tuolla pelkällä pikku puhaltimella saa hommaa hoidettua. Sen verran kömpelö laite SMD hommiin se kuitenkin oli että olen juottanut komponentit mieluummin käsin jos vaan kolvinkärjellä on homman mitenkään voinut saada tehtyä.
Mieluummin ostaa yhdistelmälaitteen sijaan kaksi erillistä laitetta.
Itselläni on ollut jo pitkään Yihua 995D 2in1-juotosasema. Hyvä laite on ollut. Kuumailmapuhaltimella on kiva kutistesukkia kutistella ja SMD-komponettien vaihtokin onnistuu hyvin. Olen myös muovihitsausta tehnyt kuumailmapuhaltimella. Kolvi lämpenee 300 asteeseen 15 sekunnissa. Atten T900 juotinkärjet käy vaihtokärjiksi kolviin. Lämpötilat on kalibroitavissa suoraan käyttöpaneelista.
Nyt on tuo pinecil testattu. Aiempaa kolvailutaustaa siis hyvin vähän niin vähän vaikea vertailla mihinkään, kotona lähinnä johtoja juotellut toisiinsa. Mutta hakkaa tuommosen "tyhmän" kolvin ihan 100-0. Ja itselle tuo pieni koko ei ole haitaksi, ihan näppärästi pysyy kädessä kynäotteella.
Tossa pari kuvaa kötöksestä, Biltsun vanha lyijyllinen tina meni fluxilla nätisti paikalleen mutta tulkohan liikaa?
Nuo juotoksethan näyttää ihan OK:lta, ehkä vähän kiillottomalta jos kerran lyijyllistä tinaa oli. Yleensä lyijyllisellä tulee kauniin kiiltäviä juotoksia. En sitten tiedä jos fluksilla on ollut vaikutusta vai onko lämpöä ollut vähän liikaa tai liian vähän. Itse en ole fluksia käytellyt kuin "likaisia" pintoja juotellessa tai pintaliitosjuotoksissa, juotostinan oma fluksi on riittänyt tavallisiin läpiladottavien juotteluun.
Lidlissä digitaalinen Parkside-juotosasema 15€. Mukana tukeva kolvin teline, kolme kärkeä ja pari rullaa tinaa. Kokeilin että tuohon sopii Hakko 900M-sarjan kärjet, joten niitä ainakin löytyy. Lämpenee nopeasti, ainakin naksuwelleriin tottuneelle ja lämpotilan säätökin tuntuu toimivan. Juottimen johto on max 80C kaapelia eli ei mitään silikonia mutta kohtuu taipuisa. Linkki tarjouslehden sivulle: Leaflets
Tän vois melkeen hakea testiin. Puristuspihtisetti seuraavalla aukeamalla vaikuttaa kanssa mielenkiintoselta, vähän hypistelin eilen.
Tässä testi:
Lidlin vehkeissä tökkii pahasti lelumainen muotoilu ja ällövihreä väri. Ei tuollaista jaksa katella omalla pöydällä vaikka olis miten hyvä.
Tämä Lidlin juotosasema tuli hankittua 11.99 hintaan , vaikka entisetkin vielä täysin toimivia . Halvin juotosasema, minkä olen hankkinut ja halvempi kuin edellinen hankinta Yihua 926 LED. Pikatestissä vaikutti aivan toimivalta. Lisäksi näytti olevan Yihuan kanssa yhteensopiva kärkien suhteen, joita tuli hankittua muutama vuosi sitten.
En löytänyt sopivaa ketjua ja tämä nyt osittain sopiva.
Onko olemassa jotain laitetta, jossa ilmajuotos ja johon saisi esim. lämpölevyn puhelimen näytön irroitukseen etc. Eli hakusessa edullinen DIY-miehen yleiskone, jolla saisi elektroniikan pilalle, paljon palovammoja ja keuhkoödeeman. Onko ehdotuksia? :hmm:
EN ole varma mitä tarkoitat ilmajuotoksella, mutta ainakin tällainen lämmitettävä juotostaso on kätevä puhelimen korjauksessa
Reactions: Nom
Kävisikö tuollainen? Itselleni olen hankkinut ja on kätevä smd-kytkentöjen tekemisessä piirilevyille.
Reactions: Nom
Tuossa parempi video missä näkyy kuinka helposti komponentit irtoaa tuolla T55:llä ja yhtä helposti ne menee paikalleenkin.
Pinecilin omasta (kiina) verkkokaupasta saisi posteineen v2:den ~ 36 eurolla. Veroa eivät näytä perivän verkkokaupassa. Tuleeko tuohon vielä ALV laitteen saapuessa maahan? Tullin laskurin mukaan alveineenkin hinta jäisi 44,27 euroon :hmm: Pinecilin EU kaupasta 65 euroa posteineen.
Aiemmin ketjussa kirjoittelin kustannuksista:
Tullille joutuu siis ALV:it maksamaan ja kannattaa tilata samalla tarvikkeita, kun postikulut ovat vakiot ja myöhemmin niistä joutuisi sitten maksamaan joko uudet postit/ALV:it tai "EU-lisän".
Sain jo itse asiassa vuosi sitten vanhan liiton Bilteman kolvin, joka kyllä toimikin ja sillä on tullut viime aikoina tehtyä piuhoja autostereoihin.
Aamupäivällä aloin itse asiassa vaihtamaan Dremelin kaasukolviin kärkeä, kun niitä tuli myöskin tilattua jo kuukausia sitten. Innostuin sitten hiukan ehostamaan tätäkin asemaa. Kiillottelin osat, liimasin uudestaan kahvan keltaisen kumiosan, josta oli liima jo antautunut ja käytin jopa auki ja suihkuttelin elektroniikkaspraylla, vaikka siistiltä näyttikin.
Kärkiä on 3kpl ja yksi näyttäisi olevan käyttämätön. Kyllä tuo on iästään huolimatta ihan hyvin jaksanut työskennellä ainakin piuhojen ja satunnaisten komponenttijuotosten kanssa.
Vastaava löytyy itseltäkin, ostin aikoinaan kun oli poistuvana mallina. Hyvä asema, sen verran on painoa tuossa muuntajassa ettei ihan vahingossa tule perässä.
Itselläkin on vastaava, tosin hieman modifioituna. Tuon juotintelineen modasin niin että teline on "alapuolella" mutta silti samassa asennossa joten mahtuu työpisteen pienen hyllyn alle paremmin. Sitten samaan pidikkeeseen tein juotostinarullalle pidikkeen ja sen päähän sopii vielä pieni tinaimusukkarullakin roikkumaan. Ja suunnitelmissa oli vielä laittaa messinkivillapallokin kiinteästi tuohon toiselle puolelle roikkumaan mutta sitä en ole jaksanut loppuun asti toteuttaa. Niin, ja ylemmän lämpötila-asteikon päälle liimasin tarran johon olen piirrellyt merkkejä sopivista lämpötila-asetuksista eri hommiin niin ei tarvitse muistella :D
Et raaskisi kuvaa laittaa modauksista? Kuulostaa varsin järkeviltä ja itsekin olen tuon tinarullan kanssa noitunut. :D
En raaski, on sen verran kauhean näköinen tekele ja työpistekin on melkoisessa kaaoksessa tällä hetkellä. :D Mutta käytännössä tuo tinarullateline on kahden (tai kolmen) reiän mittainen pätkä DIN-kiskoa, toisesta reiästä kiinni alkuperäisen juotintelineen ruuvin alla ja toiseen reikään on laitettu pitkä 8mm vajaakierteinen pultti joka menee tinarullan keskireiän läpi, molemmilla puolilla rullaa iso korialuslevy.
Aivan, luulen että sain kiinni ideasta. Sitä hiukan pohdinkin, että tinarullatelineelle täytyisi askarrella jonkinlainen akseli siihen pidikkeeseen. Pitääpä sumplia. Kiitokset joka tapauksessa ideasta! :thumbsup:
Mihinkähän ihmeessä tarvitaan tinarullatelinettä, olenkohan menettänyt jotain näiden kymmenien vuosien aikana ;)
Helpottaa vain asioita. Kaikki rullat eri koossa ja/tai tyypeiltääm on siinä suoraan saatavilla. Ei, et tarvitse telinettä, jos sulla on yhtä ja samaa tarjolla.
Tein tuossa noin n+1 johtoa autostereoihin hiljattain, kun abicot on aika surkeita pysymään kiinni, ellei lait hiukan tinaa.
Kun se rulla on pöydällä, siitä saa olla koko ajan kieputtamassa lankaa pois ja sitten kun värkkää johtojen kanssa, niin se auki oleva tinalanka on jatkuvasi sotkussa noiden kanssa (ei ole sitä ”helping hands”, klipsipidikettä, vielä).
Jotenkin voisin kuvitella, että jos se rulla olisi siinä kolvin päällä, tinaa saisi helpommin ja ilman että se sotkeutuu piuhoihin tms.
Tokihan sen ruuvin voi ajaa vaikka pöytään kiinni ja iskeä rullan siihen, mutta jotenkin näen sieluni silmin, että tuossa olisi oiva paikka sille, kun rakentaa kiinnikkeen.
Näin se ehkä on, olen aina ollut elektroniikan kanssa tekemisissä ja yksi koko on perustöihin riittänyt, tosin mulla taitaa olla 3 eri kokoa multicore rullaa.
Alan kyllä olla liian vanha, enään ei meinaa nähdä työmaata ja tinaus näppituntumalla on hankalaa ;)
Kyllä vain, näkemiseen saa aina apuvälineitä, vaikka kalliiksi yleensä meneekin :)
Pienet pintaliitokset ja ne läpi menevät hoituu ilman suurempaa ihmettelyä rullien kanssa.
En itsekään enää ihan nuori ole - tosin tällä kokemuksella pysyttelenkin ihan suosiolla isompien komponenttien ja johtojen parissa. Toki välillä tulee harjoiteltua pienempiä kohtia esim. kylmäjuotoksia tarkistaessa.
Itse tilasin tällaisen - itse asiassa yhden jo vuosi sitten kesällä, mutta sitä ei koskaan saapunut, enkä ehtinyt perehtyä aiheeseen. Nyt kyllästytti, kun piuhaa tai levyä ei saa mihinkään kunnolla kiinni. Kohta saa ja valaistus + näkeminenkin helpottuu:
e. Näitä nyt on vaikka ja kuinka montaa erilaista mallia, mutta idea selvinnee.
Offtopic mutta kannattaa ostaa kunnolllisia ”abiko” liittimiä. Puuilosta esim saa orkkis Abikoja joista noiden lempinimi on apinoitu. Ja sit niille kaveriksi kunnolliset räikkäpihdit.
On mulla molemmat. Mutta eipä nuo tahtoneet välillä sen paremmin kiinni pysyä, niin juotin varmuuden vuoksi joka liittimen kiinni. Eipä se pahitteeksikaan ole..
Itselläni ainakin tuo helpottaa kun oma näpertelynurkkaus on pieni ja sen takia sotkeentuu herkästi niin on ihan kätevää että yleisimmin käytetty tinarulla on kiinteästi juottimen lähistöllä ja sitten menee kaikki juotosvälineet helpommin kerralla syrjään. Ja tosiaan kun tinarulla on tuossa telineessä niin ei tarvitse tinaa kieputella rullasta kun rulla pyörii kun tinan päästä kiskoo ja tosiaan ei sotkeudu kaikkiin johtoihin sun muihin tilpehööreihin.
Tosin, duunissakin tuli aikanaan ruuvattua tinarulla työpöydän kulmaan kiinni, irrallaan ollessaan aina joku duunikaveri lainasi rullaa eikä muistanut palauttaa. Kun rulla oli ruuvattu kiinni niin työkaveri ennemmin kävi hakemassa uuden rullan hyllystä.
Onneks mulla ei ole ollut tällaisia duunikavereita ja muistaakseni kukaan ei käyttänyt kiinteää asennusta.
Nykyään mulla on tina muovipussissa, säilyy puhtaanpana, näköjään n. 0.8mm multicore 400g? lyijyllinen rulla, mulla riittää seuraavaankin elämään :)
Peoh79
