Mikä juotinasema hyvä/paras?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kasi
Yaton tuotteet on yleisesti ottaen ollu sellaista "Riittävä" tasoa. Ei mitään pahinta roskaa, vaan toimivaa.
Jälleen kerran totean tietämättömille, että kiinan brändit ei merkitse mitään kun samaa laitetta saa kymmenillä eri pingpong-merkeillä. Joku "Yato" ei ole mikään tae laadusta tai laaduttomuudesta.
Tarkoitat että tässä tuoteryhmässä (juotinasemissa) ei vielä ole kiinalaista brändiä jolla olisi mitään arvoa. Yllätyn jos sellaisia ei nouse (no ostaa voivat)
Yato:sta ilmeisesti yritetään luoda brändiä noin yleisemmin.
Ehkä tässä haettiin sitä, että itse brändillä ei ole väliä. Vaikka olisikin brändi, joka tuonnut käypän linjaston työkaluja. Tämä sama tuote luultavasti on kymmenillä tusinoilla myynnissä, eikä se muutu brändin vaihtuessa.
En ota kantaa itse brändiin tai tuotteeseen. Kyllä varmasti kiinalaisia juotosasemia löytyy laadukkaita (kopioita tai ei), mutta nekin on monesti sama tuote eri brändien alla.
E: Jokin arvostelu tuotteesta 8582D 2 in 1 Soldering Station Review – Inspect My Gadgets
No sitten yleisellä tasolla on hänen kanssa erimieltä. Brändistä kannattaa maksaa, myös siitä kiinalaisesta, varsinkin jos kyse sähkölaitteista.
Kannattaa maksaa vaikka samalta linjalta olisi tarjolla halvempia brändittömiä tuotteita.
Jos brändilla tarkoitetaan sitä että tuotemerkille on kiertynyt uskottavuutta, sillä joku laatulupaus minkä pitää, jälkimarkkinointi, jne. Nimenomaan sillä erottaa laadun sonnasta. Toki siellä nimettömien joukossa voi olla laadukkaita yksilöitä, mutta mistä ne tunnistaa, ja mitä sitten, kuka haluaa niistä ostajana ottaa vastuuta.
Samalta linjalta tulevat voivat olla ihan erilaatuisia, ja saman näköistä tuotetta mitä markkinoidaan samankaltaisilla tyyppinumeroilla, mainoksilla, kuvilla voi olla ihan eri paikoissa valmistettuja.
Jos sitä laatu tavaramerkkiä ei ole, ja joutuu valitsemaan heikommista brändeistä, niin ehkä siinäkin erotutaan tavaramerkeillä, myyjän tai valmistajan. Jos se kama on laaduntonta mitä saa, niin on siinä ero kärsiikö sen kokoaan itse, vai tuuppaako takaisin.
Weller ja Metcal yleensä olleet merkkejä, joihin voi luottaa. Nykyään monet Wellerin tuotteet tulee Kiinasta ja samoin Metcal halvin mallisto. Itselläni on noin 10 vuotta sitten käytettynä hankittu Metcal juotosasema. Se on ollut hyvä ja tehokin riittää, vaikka on pieni tehoinen; 40 Wattia muistaakseni. Tässäkin on induktiokuumennus kuten parhaissa Metcal juotosasemissa. Yli 30 vuotta vanha Weller W61C juotiin löytyy myös. Siitä on tosi kauan, kun tätä olen viimeksi käyttänyt. Metcal on ollut niin hyvä, että muuta juotinta ei enää kaipaa.
Pitäisi vaihtaa rikkinäinen 3-pinninen tuuletinliitin EGPU:n Thunderbolt-kortista.
Onko tuollaista tehtaalla tehtyä juotosta ylipäätään mahdotonta yrittää poistaa esim. Pinecillillä ja 65 W -virtalähteellä? Tietenkin pitäisi myös juottaa ehjä liitin tilalle.
Töissä tuli aikanaan kolvailtua liittimiä jonkin verran, mutta siitä on varmaan kymmenen vuotta, joten pitäisi lähteä aika nollasta liikkeelle.
Onko tuollaista tehtaalla tehtyä juotosta ylipäätään onnetonta yrittää poistaa jollakin Pinecillillä ja 65 W -virtalähteellä? Tietenkin pitäisi myös juottaa ehjä liitin tilalle.
Todennäköisesti perinteinen reikäliitoskomponentti ja yleensä vaativat vähän enemmän lämpöä ja kolvia, joka ei heti kyykkää. Erityisesti, jos haluat kokonaan putsata ja avata reiät. Ehkä onnistuu, jos juotat kaikki jalat yhteen isoksi tinapalloksi ja vedät liittimen irti. Uusi paikalleen samalla periaatteella ja lopuksi putsaat tinasillat auki. 100-150 astetta lisälämmitystä kuumailmapuhaltimella isommalle alueelle liittimen ympärillä helpottaa hommaa.
Okei. Itse asiassa veinkin kortin ammattilaiselle juotettavaksi.
Olisikohan tuosta satunnaiseen kolvaukseen, ei ois pahanhintainen. Tulossa torstaina (10.4-13.4) myyntiin Lidlissä...
Testivideo täälllä
En ainakaan itse näe, että tuossa olisi minkäänlaista termostaatin säätömahdollisuutta mutta en ole enempää asiaa tutkinutkaan. Riittääköhän tuossa akkua pitkäksikin aikaa?
Vaihtokärkien saatavuus voi kiinnostaa myös. Amazon.de on tarjolla ainakin jotain Parksiden omaa kärkeä. Ja näissä on ainakin samannäköinen kierre, mutta en tiedä onko käypäisiä. https://www.amazon.de/-/en/Replacem...67e-a8e3-b76658990357&pd_rd_i=B0B47PWTHW&th=1
edit halpahan tuo on, ei varmaan hintaisekseen mikään katastrofiostos. Elektroniikkarakentelijan käyttöön saattaisin haluta jotain missä on termostaatti. Plussaa tuossa Lidlin halpiksessa on led-valo. Sitä ei kalliimmissa USB-C kolveissa taida missään olla vaikka olisi tosi kätevä.
Joskus vastaavasta tarjouksesta tuon Parksiden napannut, kyllä sillä vähemmän tarkkuutta vaativat hommat hoitaa, mutta oma vaatimus kun oli tarkempi työskentely, niin nopeasti tuli päivitettyä Pineciliin.
Tuolla kyllä hyvin asentaa kierre-insertit 3D-tulostuksiin, näppärä siihen hommaan kun on johdoton ja lämpiää riittävän nopeasti, niin ei tarvitse viritellä virtalähteitä tai muuta.
Videolla äijä sanoi Parkside kolvin akun kestävän n. tunnin työskentelyn.
Tuli aliexpressistä tilattuu pari juotosasemaa. Viikonloppuna pääsee tekee näille tilaa ja kokeilee, onko mistään kotosin.
I just found this on AliExpress: €828.07 | WEP 992D-II 2-In-1 Precision Hot Air Rework and Soldering Station with 1/2/3/4mm Air Nozzle For Microscope Soldering Electronics
I just found this on AliExpress: €693.97 | WEP 2-in-1 992D-III 1220W Hot Air Rework Station Microcomputer Digital Display C245 Soldering Iron Station Welding Repair Tool
Tossa vasemmanpuoleiseen saa aika pienen kuumailma suuttimen ja vahtopäillä saa suuremmaks. Kummastakin mallista ostettu se kallen, jossa tulee kummankin mukanaa pienempi kolvin kahva monta vaihtopäätä.
Tuli tilattua tommonen Alientek T80P -kolvi. Pidän näistä USB c -malleista
Tossa jälkimmäisellä videolla näkyy, että tina sulaa C210-kärjellä 2 sekunnissa.
Pyörittelin vähän Pineciliä, Fnirsi HS-02:sta, Miniwaren eri malleja. Tykästyin tähän, kun tässä on niin solakan oloinen tuo ote, käyttää JBC:n C245 -kärkiä ja tommoseksi pieneksi halvaksi kolviksi ottaa tehoja kuitenkin oikeasti 100 wattia. Foorumeilla sanottin, että jopa 160W olis mahdollinen, mutta JCB kärjet menis vaan 130W asti. Pitää tietty olla 140W PD3.1 virtalähde ja kunnollinen johtokin.
Huvitti, kun tuollaisella nyt menossa olevan alen kupongilla tuo T80P maksoi 24,8 euroa posteineen ja yksi (1) aito JCB:n kärki maksoi 30 euroa + postit (Welectronista). Nurinkurista. Eikä kärkiä saanu Radioduosta tai Yleiselektroniikasta. En osannu olettaa, että noi aidot C245 kärjet on noin kalliita / huonosti saatavilla ja kopiokärjet (foorumeiden mukaan) laadultaan vaihtelevia.
Edit: lisäsin videon
Testivideo täälllä
Kovin tehoton tuo Lidlin usbikolvi. Loppui potku perus 1,5-2,5 neliöisten kaapeleiden kanssa heti alkuunsa.
Olispa vaikka joku boost tila että sais hetkeks enemmän tehoa ulos, mutta ei tohon hintaan voi kaikkea saada.
No olihan se odotettavissakin tietty.
Eli sopii vain johonkin hyvin pieneen juotteluun.
Makuasia, sanoi kissa kun *****ttään nuoli.:D
Noille pienille USB-kolveille on ehdottomasti paikkansa ja ne on erittäin käteviä monessa paikassa, etenkin liikkuvassa asennuksessa powerbankin kanssa, tuollainen usb-vehje kannattaisi olla kaikilla jotka edes joskus johonkin juotinta tarvitsevat. Varsinaiseksi työpöydän ykkösvehkeeksi ne ei mun mielestä kovin hyvin sovellu jos käyttöä on vähänkään satunnaista enemmän. Käyttöliittymä on niissä aivan liian monimutkainen ja sekava (ja nappuloita painelee herkästi vahingossa), kun verrataan johonkin oikeaan juotosasemaan ja fyysisin nappuloihin. Varsinaisen juotosaseman kahva on myös usein sirompi ja paremmin käteen sopiva.
Heitetään nyt tänne kommenttia, että tuli Ersa i-CON sarjan kolvi ostettua itselle tuossa keväällä ja hienosti on pelittävänyt. Ero on huikea verrattuna kiinan kolviin ja vanhaan Wellerin peruskolviin.
Viimeisimpänä projektina tuli kolvailtua kasaan ESP32 pohjainen kasvisensori viidellä eri sensorilla. TS101 kolvilla ja 35€ varavirtalähteellä.
Itse kyllä otan solakan USB-C kynä-kolvin joka ikinen kerta kuin telakallisen möhkökolvin mille pitäisi etsiä vapaa pistorasia kun haluaa jotain kolvailla. Ei ole vielä tullut vastaan mitään mitä tuolla TS101 setillä ei ole saanut kolvailtua.
Pistin muutaman 245 aliexpress kärjen tilaukseen testin vuoks. Katotaan kauanko kestää.
Onko kenelläkään kokemusta tästä desoldering asemasta?
Imusukalla irroitin juuri 80 pinniä, menin kolvaamaan uuden osan väärinpäin ja ajattelin säästää aikaa :x3:
Itselleni vastaten tuli tämä hommattua ja pari kertaa ollut käytössä. Toimii kuin junan vessa kun oppi parhaan tekniikan.
Lämpeäminen kestää melkein pari minuuttia kuten arvostelussa mainittiin, se on kyllä oudon pitkä aika. Toiseen mainittuun ongelmaan eli tukkeutumiseen en vielä törmänny.
66 eur maksoi tme:n juhannustarjouksessa, partcossa sama laite 193 eur.
Tämä uudempi malli löytyy itseltänikin. Toimii mainiosti. YouTubevideoissa olevat modauksetkin on tarpeettomia. Ei ole mitään mustaa vastuslaatikkoa sisällä ym. Pistoolin lukituskin on parannettu aiemmista versioista. Ainoa miinus kovaäänisestä puhaltimesta.
Loistava hinta-laatusuhde!
Kaikki nuo tinaimuasemat vaativat huoltoa ja putsausta tai tukkeutuvat ajan kanssa, paljon käytettynä syytä puhdistaa kerran päivässä. (joskus tullut vaihdettua kymmeniä-satoja ic-piirejä päivässä)
Mitenkä kolveissa yleensä on kärjen maadoitus? Eli olisi tarve juottaa muistiparisto laitteeseen kiinni niin, että piiriltä ei katkea virta prosessin aikana. Mietin siis lähinnä sitä, että mitä tapahtuu kun juotan patterissa kiinni olevaa + piuhaa piirikortille. Vetääkö kolvin kärki tuon jotenkin maahan ja jännite katoaa piiriltä ja muisti tyhjenee?
Kaasujuotin varmaan olisi varmin jos tuota pelkää, mutta voiko tämän hoitaa vaikka tuollaisella pinecil juottimella, tai ihan perus juottimella verkkovirtaan kytkettynä?
Eli tarkoitus juottaa ensin uuden pariston piuhat kiinni piirikortille ja sitten napata vanha irti, mutta onko tuossa kolvin kanssa riskinä että kolvi maadoittaa + navan?
Ei viitsisi ostaa kaasujuotinta vain tuota varten kun noin muuten joku tommonen pinecil olisi näppärämpi. Tai toimisiko akkukäyttöinen paremmin tässä? Vai onko siinäkin riski, että + napaa juottaessa käy jotain?
Ei pitäisi esim. Pinecilin mitenkään maadoitettu olla, sillä voidaan kytkeä ns. "barrel jack":illa, jossa vain + ja -. Samoiten USB-C:n kautta sitä voidaan käyttää vaikka varavirtalähteellä.
Mutta jos hommassa haluaa varmistua, että virta kulkee, niin miten olisi asentaa rinnan toinen paristo hyppylangoilla varsinaisen pariston vaihdon ajaksi?
Niin siis ongelma on se, että on piirikortti johon on juotettu paristo ja siinä ei ole oikein mitään kovin helppoa tapaa mitään hyppylankoja kytkeä sen kummemmin, eli ainoa mitä voi tehdä on juottaa johdollinen patteri siihen rinnalle jonka jälkeen ottaa vanha irti. Mutta siis se mikä minua tässä mietitytti että kun juotan uuden patterin + johtoa niin jos kolvin kärki on maadoitettu niin maadoittaako se paristojen + navat ja virta katkeaa kortilta ja muistit tyhjenevät? Mutta tosiaan Pinecil ei näytä olevan vakiona maadoitettu, mutta siihen voi laittaa jonkun erillisen maadoitus johdon kyllä. Eli ilmeisesti tuossa ei sitten ainakaan tuon Pinecilin kanssa tulisi ongelmaa?
Joku kaasukolvi tms. olisi ns idioottivarma kun se ei koske mihinkään eikä ole sähköä eikä maadoituksia millään tavalla, mutta en tiedä onko tuollainen sitten muuten käytössä kovin kätevä/mukava ja pitäisi hankkia kaasua jne. Joten siksi tuo Pinecil/vastaava ollut mielessä.
Joku muistikuva että sain joskus patterin tai pienen akun kanssa aikaiseksi pienen pamahduksen. Eli kannattaa olla varovainen kolvin kanssa ja suojalasit.
Pinecill maadoittuu tai on maadoittumatta powerin kautta, nyrkkisääntönä maadoitetulla shuko-pistokkeella olevat powerit ovat useimmiten myös toisiopuolelta maadoitettu oli liittimenä sitten USB-C tai pyöreä DC-plugi ja "partakonejohdolla" olevat powerit luonnollisesti aina maadoittamattomia.
Powerbank on hyvä tohon, siitä ei tule myöskään mitään vuotovirtoja kuten maadoittamattomista powereista tahtoo tulla.
Totta, powerbank ei tullut mieleen, mutta sillähän tämä hoituu mallikkaasti.
Normikäytössä läppärin laturilla ja näissä spesiaali patterihommissa powerbankilla.
Niin onko nämä halvat vaan pinnan ja talon polttamiseen?
Ongelma noissa halvoissa on usein ettei niistä löydy välttämättä kovin hyviä arvosteluja ja toisaalta (oletettavasti) laadunvalvonta ei välttämättä ole niin hyvää kuin kalliimmissa. Kuka noita kaikkia ehtii tutkia, kun tuolla on noita kirjaimellisesti satoja ellei tuhansia eri variantteja? Kärjethän tuossa edustaa vanhaa teknologiaa ja tuskin suorituskyky on kovin hyvä nykykriteerein. Toisaalta kyllä tuollakin tina sulaa. Noille lisähilppeille en hirveästi arvoa laskisi, saat ne varmaan kympillä keräiltyä koriin tuolta.
Itse suosittelen tässä hintaluokassa kolviksi jotain T12 kärjillä merkeiltä Quicko tai KSGER tai sitten USB C -kolvia (esim. Pinecil), jos sulla on valmiina sopiva väh 65W laturi. Sitten erikseen kuumailmapuhallin ja nuo hilppeet. Pari kymppiä menee ehkä kalliimmaksi, mutta saa todennäköisesti paremman vehkeen. Vajaalla satasella sitten saa nykyään jo tosi hyviä asemia. EEVblogin foorumeilta löytyy usein hyvää keskustelua eri vehkeistä. Aliexpress-spesiaaleista kannattaa myös katsastaa Amazon-arvostelut (jos on), vaikka ne onkin huonompia nykyään niin on siellä sentään vähän parempaa tietoa. Aliexpressissä arvostelu pitää jättää niin nopeasti ettei siellä pitkän ajan käyttökokemuksia ole ollenkaan.
Näissä tuuletin malleissa on yleensä heikko puhallusteho ja jos tällä lähet irrottelee puolijohdekomponenttejä, tuut vaan grillaa ne rikki. Tuut luultavasti ostaa elämäs aikana vaan yhden juotosaseman, niin sanoisin että kannattaa panostaa kunnolliseen, vaikka se maksais 200€ enemmä.
Linkin kuumailma-juotosasema löytyy itseltä SMD-komponenttien kanssa työskentelyyn. Aseman juotoskolvista en osaa sanoa, koska en ole sitä vielä kun käytän muita kolveja mitä talosta löytyy. Aikanaan vuosia sitten Aliexpressistä tilasin tämän kuumailma-aseman ja ei ole valittamista, hienosti toimii ja on ollut erinomainen hankinta.
Joko näistä kokemusta?
Itellä alista tulossa Geeboon HC24 jossa periaatteessa kolme eri kokoista kolvia samassa, alkaen 400 wattisesta C470 kärkiä käyttävästä kahvasta + samaan kahvaan sopivat C245 kärjet + pienempi kahva C210 kärjille.
Saa nähdä jos tuolla vanha Metcal pääsee jo eläkkeelle..
Tuo puhallustehon tarvekkin riippuu aika paljon mitä tolla tekee. Attenin puhallinversiossa smd-komponenttejä levylle juottaessa sopiva puhaltimen nopeusasetus on 45-50% suurimmalla suuttimella, muuten osat lentelevät ympäriinsä. Pienillä suuttimilla tuo 45% on liikaa.
Sit taas jos yrittää jostain tukiaseman monikerroslevyltä irroittaa osia niin mikään puhallin ei yksinään riitä.
Kaikista kärjistä ei vielä kokemusta, mutta ne mitä käytän, niin niissä ei ole ollu mitään ongelmia. Käytännössä vakioitunu 4 eri päätä, josta 1 on c245 ja loput c210. Mitä tota 245 kärkeä käyttäny, mä en usko että tuun tarvitsee mihinkään c470, joka on aivan liian iso jo.
Oon todella paljon tykänny tosta c210 pallopäästä.
I just found this on AliExpress: €7.01 | BGA Rework Station Heating Core, 210℃ Fast Heating Ball Head, Multi-Layer Electroplating for Motherboard CPU Repair, Solder Tool
Tuo pallopää olikin mielenkiintoinen, jos joku ei tollasta suoraan suosittelis niin oisin kyllä pitänyt ihan höpönä tuotteena.
245 kärjellä pärjännee elektroniikkahommissa melko järeisiin tarpeisiin asti, C470 optio ei kuitenkaan nostanut hintaa kovin monella kympillä ja välillä tulee tehtyä melko "peltikattohommia"* niin testiin valikoitui tuo HC24.
*Tossa on just yks omavalmiste piirilevy 350A virroille johon tulee 1mm kuparipellistä vahvistukset.
Nyt olisi Lidlissä kuumailma- juotinyhdistelmäsasema viidellä kympillä. Muitakin juotosapureita löytyy.
Ei kyllä vaikuta kovin hyvältä. Kolvi 45W ja puhallin puhallin/vastus viritys. Perus askarteluun toi varmaan on ihan hyvä tai nyrkkipajan peräpöydälle ohuiden piuhojen juottamiseen ja kutistesukkien kutistamiseen.
Vähän erillainen kysymys, löytyiskö täältä ketään jota kiinnostaisi vaihtaa mun hiiren kytkimet pientä korvausta vastaan? Ei raaskis lähtee sijoittaa omaan juotinasemaan parin minuutin homman takia :D Saa laittaa YV jos mielenkiinto heräsi
Vaikutan PK-seudulla mutta jos ei täältä löydy ketään niin mahdollisesti liikkuu postilla
Varmaan helpottaisi vastausten saannissa, jos kertoisit kuinka kauas olet sen hiiren valmis kiikuttamaan, vai onko haluja lähetellä ympäri Suomea?
Onko kellään kokemuksia Fnirsi HS-02A:stä? Pinecilin kanssa samaa kategoriaa, mutta jotenkin miellyttää enemmän.
Itse tuli ostettua tuo kun muutamat revikat katsoin. Tuli muistaakseni viikossa kun Fnirsin sivuilta tilasin ja olen ollut kyllä tyytyväinen. Lämpee nopeesti ja yllättävän tehokas. Menee mukanakin mukavasti tuossa kotelossaan ja toimii powerbankin kanssa oikein hyvin :tup:
Peoh79
