Mikä kotelo minulle?
Onko tuossa ollut mitään ongelmia tai ärsyttävyyksiä?
Ajattalin hankkia Jimmsin tarjouksesta Lian Li LANCOOL II Mesh Performancen. Se on kai aika lailla sama kotelo paitsi mesh etuosalla. Jos jollain on kokemuksia juuri tästä mallista niin sekin kiinnostaa.
Joo tuo on muuten täysin sama kotelo, paitsi etupaneeli ja ja ne virtalähdekammion kylkipaneelit on kokonaan mesh-verkkoa. Eipä tuon kanssa värkkäillessä ole ollut mitään isompia ongelmia, ATX-emolevyn jos laittaa, niin niiden emolevyn alimpien piuhojen laitto vaatii sorminäppäryyttä, kun se virtalähdekammio on siinä heti vieressä.
Ja mukana tulevat tuulettimet ei ole kovin häävit, kuten ne harvoin on. Melutaso on +800rpm jälkeen jo aika huomattava, eli jos budjetti sallii, niin vaikka pari Arctic P12 CO tilalle. Toki nuokin menee jos ei ole tarvetta milleekkään huikealle jäähdytykselle, nuo saa 0rpm laitettua idlessä ja rasituksessa monelle buildille riittää varmasti nuo pyörimässä 800rpm, kuten itse alkuun ajelin.
Jos nyt jossain on säästetty, niin kovalevykelkka tuossa näyttää vähän halvalta toteutukselta, mutta itse en ole HDD:ta käyttänyt, joten en tiedä minkälainen kokemus tuohon asentaminen on. Siirsin sen heti alkuun tuonne etupaneelin lähelle, jolloin jäi reilusti tilaa virtalähteen kaapeleille siellä kammiossa.
Mutta jos alle satasella saat, niin erinomainen kotelo 89e hintaan. Paljon enemmän on niitä hyviä ratkaisuja tehty tässä kotelossa, kuin puolivillaisia. Esim. nuo kylkipaneelien avaukset ja irrotukset on tehty pirun helpoksi, kun magneeteilla kiinni ja lasit irtoo nostamalla vaan saranoista. Helppo asennella jälkikäteen tuulettimia jne. Ja jäähdytyspotentiaali tuossa Mesh Performancessa on erinomainen. Ja niin se on tässä ei kokonaan mesh-versiossakin, kun näytönohjaimen alapuolelle sai 2x120mm -tuulettimet, joilla sai kompensoitua etupaneelin sulkeutuneisuutta.
Mietin tuossa kotelon päivittämistä, niin mitä suosittelisitte seuraavilla spekseillä?
- Vähän isompi kuin mATX, mutta ei mikään möhkäle. Joku ATX Mini tai Midi?
- Paikka DVD-asemalle
- Ei mitään RGB-valoja, mutta jos on jotain perus valkoisia ledejä tms. niin ei haittaa
- Ei väliä onko ikkunallinen vai ei
- Käyttö koneella valokuvien ja videon editointia, joten saisi olla jokseenkin hiljainen, mutta kuitenkin pitää lämmöt kurissa
- Budjetti max. 100€
5,25" asemapaikka optiselle rajaa hieman. Alle 100e käytettyjä fractal design koteloita vois löytyy foorumilta, noita taitaa liikkuu aika paljon.
Jos jaksaa odottaa seuraavaa tarjousta, esim. black friday ensi kuussa, muistaakseni fractalejakin ollut black friday tarjouksissa joskus.
Yli 100€ löytyy mm. fractal design r7, Antec p101 silent ja Cooler master silencio s600 jossa kaikissa on 1x 5,25".
Jonsbon vanhempi malli QT01 saa 70€, löytyy 3x 5,25", tämä saattaa olla kuumempi koppa tosin.
Be quietin pure base 600 n. 85€ 2 x 5.25" , kuumempi malli kanssa.
Näistä kopista cooler master ja jonsbo lienee kooltaan pienimmät.
Fractalilla on myös vanhempia halpoja koppia missä on 5,25" paikkoja, esim. Focus G.
Silverstonelta löytyy kanssa vanhempia ja pieniä atx htpc muotoisia koppia joissa on 5,25" paikkoja, esim. gd09.
Edit. Phanteks enthoo pro M on 1x 5,25" paikka vaikka ei ole specseiss välttämättä mainittu.
Edellä mainittujen lisäksi Cooler Master S400.
Luulisin että Define C olisi melko täydellinen kotelo jos etupaneeli olisi verkkoa Torrentin tyyliin. Sellaista odotellessa. Itseasiassa lähetin Fractalille purnauspalautteen kun eivät tehneet valkoista Torrentia ilman sivulasia.
Kyselin Be Quietilta saako 500DX:ään metallisen sivupaneelin ja ei onnaa
Unfortunately, it is technically not possible to attach a steel side panel to the Pure Base 500DX.
There are no holes punched out on the side of the case so that a steel side panel can be attached.
Fractal Designilta tuli purnaukseen kohtelias vastaus että eivät voi kommentoida mitenkään tulevaisuuden suunnitelmia.
Henkeä pidätellessä...
Näytönohjain päivityksen myötä tuli kotelon vaihto eteen (lämmönsiirto ahdistaa). Ikinä en ole vielä kotelo hankkinut, joten kyselen täältä. Huomaan, että tarjolla on malleja joissa on tuuletin paikkoja myös pohjassa. Onko näillä merkittävää vaikutusta näytönohjaimen lämpötiloihin, vai onko riittävää/ yhtä tehokasta ottaa ilma sisään vain edestä? Mitä suosituksia tälle kokoonpanolle: msi rtx3080ti suprim x, ryzen 3700x, asus tuf gaming x570 plus? budjetoida meinasin 100-240e. Arvostan jäähdytystehoa ja pölynsuodatusta. Kotelo minulla on lattialla eikä näin ihan korvan juressa, mutta paljon tulee oltua koneella myös ilman kuulokkeita. Etutuulettimiksi löytyy ennestään 140mm noctuaa 2kpl ja näitä voin kyllä lisääkin samalla hankkia esim. kolmanneksi eteen. Lisäksi löytyy pari 120mm corsairin ml tuuletinta jotka minulla tällähetkellä puhaltaa ilmaa pois.
Äkkiseltään silmään osunut phanteks p500a jossa miellyttää ulkonäkö ja kolme140mm tuuletin paikkaa edessä. Eturitilän pölynsuodatus ominaisuuksia epäilen sekä ei pohjassa tuuletinpaikkoja, mikäli ne hyödyllisiä ovat.
Toinen mikä osui silmään olisi fractal meshify 2 jossa ei miellytä tuo etuosa, mutta tuuletinpaikkoja pohjassa.
Joten mitä suositellaan? hakusessa kotelo pitkäksi aikaa.
Näytönohjain päivityksen myötä tuli kotelon vaihto eteen (lämmönsiirto ahdistaa). Ikinä en ole vielä kotelo hankkinut, joten kyselen täältä. Huomaan, että tarjolla on malleja joissa on tuuletin paikkoja myös pohjassa. Onko näillä merkittävää vaikutusta näytönohjaimen lämpötiloihin, vai onko riittävää/ yhtä tehokasta ottaa ilma sisään vain edestä? Mitä suosituksia tälle kokoonpanolle: msi rtx3080ti suprim x, ryzen 3700x? budjetoida meinasin 100-240e. Arvostan jäähdytystehoa ja pölynsuodatusta. Kotelo minulla on lattialla eikä näin ihan korvan juressa, mutta paljon tulee oltua koneella myös ilman kuulokkeita. Etutuulettimiksi löytyy ennestään 140mm noctuaa 2kpl ja näitä voin kyllä lisääkin samalla hankkia esim. kolmanneksi eteen. Lisäksi löytyy pari 120mm corsairin ml tuuletinta jotka minulla tällähetkellä puhaltaa ilmaa pois.
Vaihtoehtoja löytyy aika paljon tuolla hintahaarukalla, mutta tuossa muutama.
Tuollainen torrentin kaltainen toteutus voisi vaikuttaa hyvältä. Onkohan muita samankaltaisella toteutuksella olevia koteloita, esimerkiksi ihan perinteisesti poweri alhaalla olevia? Tuo torrent vaikuttaa aika äänekkäältä noin avoimena?
Kuinkahan tuollaisessa toteutuksessa kannattaisi tuulettimet säätää? Kaikki pyörimään muuttumattomalla nopeudella siten ettei ääni ole häiritsevä vaiko rasituksen mukaan? Emolevyyn ajattelin kytkeä kaikki suoraan siten, että alhaalla olevat tuulettimet olisivat yhdessä liittimessä ja edessä olevat myös omassaan ja sitten säätö biossista.
Mitä yleisesti ajatellaan kotelotuulettimien säätämisestä? Kuuluuko niiden säätyä rasituksen mukaan vai pyöriä aina samalla nopeudella?
Lian Li II Mesh Performancessa: Lian Li LANCOOL II Mesh Performance, ikkunallinen miditornikotelo, musta (Tarjous! norm. 109,90€) - 89,90€ (löytyy myös rgb-tuulettimilla) on perinteisesti poweri alhaalla, ja virtalähdekammion päälle eli näytönohjaimen alapuolelle saa 2x120mm -tuulettimet, ja mun testauksilla nuo laski rasituksessa näytönohjaimen lämpöjä viitisen astetta (lopputulos vaihtelee eri kokoonpanoissa). Mutta ihan jo valmiiksi asennetuilla tuulettimilla eli stock sekä Lian Li Mesh Performance, että Phanteks P500A Digital on näytönohjaimen lämpöjen puolesta hieman viileämpiä kuin Fractal Designen Torrent: GN rasitustestit:
Prossun lämpöjen puolesta tuo Torrent taas on paras mitä markkinoilta taitaa löytyä. Toki pitää muistaa että Fractal Designen stock-lämmöt saavutetaan 50 db -melutasolla ja harva varmaan noita haluaa noin kovalla kuunnella, eli kierroksia laskiessa aavistuksen lämmöt nousee. Kun tuulettimet säädettiin vakiona kaikissa 36db tasolle, niin silloin Torrent on edelleen viilein prossun osalta, mutta taas näytönohjaimen osalta ero on edelleen noiden mainittujen Phanteksin ja Lian Li -kotelojen hyväksi.
Noin muuten en Torrentin ominaisuuksia ole vielä tarkemmin katsonut, joten joku sen käyttäjä voi vielä avata halutessaan. Sen tiedän Lian Li II Mesh -kotelon omistajana, että tämä on helppokäyttöinen sekä laadukas kotelo poislukien vanhojen HDD-kovalevyjen kelkka, joka on hieman halpa toteutus, uudempien SSD-kovalevyjen yms. kiinnitys on laadukkaasti toteutettu, ja ehkä tuo HDD-kelkkakin ajaa asiansa vaikka muovia onkin. Corsair 4000D / 500D sekä Phanteks P400A / P500A -kotelot myös erittäin hyviä testien ja käyttäjien mukaan.
Tähän ei taida olla yksiselitteistä oikeaa ratkaisua. Osa pitää kiinteästi kotelotuulettimien nopeuden jossain 800-1400rpm välissä, ja osa taas laittaa säädöt rasituksen mukaan. Itse olen laittanut rasituksen mukaan, kun kotelo on pöydällä korvan vieressä, ja haluan ettei idlessä kuulu pienintäkään pörinää eikä huminaa (mulla ei oo 100% hiljaista Noctuaa tms).
Sitten taas rasituksessa kuulokkeet päässä ei melutasolla ole väliä, joten laitan tuulettimet reagoimaan Argus Monitorilla näytönohjaimen lämpöjen mukaan, kun prosessori on pelikäytössä niin viileänä ja tasaisilla lämmöillä. Monen emolevyn BIOS antaa kotelotuulettimien reagoida ainoastaan CPU eikä GPU eli näytönohjaimen lämpöihin, niin siksi olen erillistä softaa käyttänyt. Joissain emolevyissä tuo vaihtoehto ilmeisesti on BIOS:issa.
Näin se minusta kannattaakin kytkeä, eli saman alueen tuulettimet samaan paikkaan. Helpompi lisätä ilmavirtaa paikasta X tai Y erikseen. Ja prosessorin tuulettimen olen laittanut takana olevan poistotuulettimen kanssa samaan paikkaan emolevyllä. Voi sen prosutuulettimen laittaa kokonaan omaankin paikkaan, ja takatuuletin sekä kattotuuletin vaikka samaan. Eipä hirveästi väliä.
Vähän tuo kotelo kiinnostaisi. Tilasin tuossa 5600x:n ja Gigabyten B550 Aorus Pro V2:sen. Noctuan NH-U12S mahdollisesti jäähynä. Muita osia vielä katselen. Onko mitään ongelmia kasata tuohon koppaan tai muuta tiedettävää? :)
Ekan kerran kasaan koneen. Tosin kaveri apuna mutta kuitenkin.
Jäähy kuulostaa ylihinnoiteltulta. Tämä on ihan vastaava:
Lisäksi, jos emolevy on tuo ja haluat USB-C:n etupaneeliin, niin joudut ostamaan vielä tällaisen:
(sen voi ostaa myöhemminkin, ja se on vaan sitä varten, että haluat sen USB-C-liitännän eteen)
Kunhan muistat korokepalat emolevyn alle, niin eiköhän tuohon saa koottua ihan ensikertalainenkin kokoonpanon.
Mietin vielä koteloa ja loput osat muutenkin ostan black fridayna, jos olisi jotain tarjousta. Kiitos jäähyehdotuksesta! Kuulostaa fiksulle.
Eipä tuossa kyseisessä kotelossa ollut muistaakseni mitään erityistä ekalla asennuksella. Ne perusjutut kuten hsalosen mainitsemat korotuspalat muistaa laittaa, itseasiassa muistelen että niitä korokepaloja on jo valmiiksi asennettuna siellä, mutta varmistaa että on oikeissa paikoissa, ei liikaa eikä liian vähän. Ja lasit on saranoilla molemminpuolin, ne kannattaa asentelujen ajaksi nostaa turvalliseen paikkaan.
Ekalla kerralla kannattaa varata reilusti aikaa asennukselle, ja mielummin asentaa huolella ja varovasti, kuin nopeasti ja väkisin. Jos joku osan kiinnitys tms. hankaa yhtään vastaan, niin sitten katsoo ohjeita tai kysyy joltain :) Ja kunnon valaistus on ehdoton asennuksessa, itse käytin otsalamppua.
Tuossa kyseisen kotelon rauhallinen asennusvideo aikaleimoilla, tuosta voi vilkuilla ainakin että menee osat oikeassa järjestyksessä jne.
Jos tulee mutkia matkaan, niin jatketaan toisessa ketjussa ->
Omassa kotelo arvonnassa olen nyt siinä pisteessä, että vaihtoehdot ovat phanteks p500a ja p600s.
P500a:ssa oikeastaan ainoa mikä hiertää on, ettei siinä ole edessä pölysuodatinta. Millaisia kokemuksia pölynkertymisestä pelkällä mesh "suodatuksella"? Kuinkahan tälläisessä toimisi jälkiasennettavat pölynsuodattimet?
Ainoa syy miksi valitsisin p600s mallin on se, että siinä on myös jokin tiheämpi verkko vielä lisänä edessä.
Pölynsuodatus syistä tuo muuten loistavalta vaikuttava lancool II mesh jäi pois, kun ei ole pölynsuodatusta edessä eikä kyljessä.
Ainakin P300A:n kanssa sähkökäyttöinen paineilmapuhallin on hyvä olla. Etupaneeli päästää aika herkästi hienoa pölyä sisään ja jos ikkunallisen ja valaistun kotelon haluaa pitää siistinä, niin melkein muutaman viikon välein saa siivota. Toki tuosta on vielä pitkä matka siihen, että pöly alkaa oikeasti haittaamaan lämpöjä. Vastapainoksi etupaneeli hengittää todella hienosti, enkä kyllä lähtisi sitä erillisillä pölynsuodattimilla pilaamaan. Ennemmin otan oikeasti hyvän jäähdytyksen ja putsaan konetta vähän useammin.
Kaverin tulevaan koneeseen mahd. pienikokoinen tai ainakin matala ATX-kotelo halvalla. Mielellään tuulettimet jo valmiina. Ulkonäöllä ei niin väliä.
Mahdollisimman pienikokoinen tai ainakin matala, miten olisi HAF XB EVO? 33cm korkeus ei ole kovin korkea (nopeasti ei tule muita noin matalia mieleen) ja ulkonäkö ainakin hieman erikoisempi ja silmäänpistävä. Myös muutamia tuulettimia tulee mukana.
L 423 x W 442 x H 330mm
Tässä videota (edit 2, laitetaas evo mallista eikä tuosta vanhemmasta):
Edit: toki tuo 132€ ei ehkä ole se kaikkein halvin vaihtoehto.
Lare tuossa jo vastaskin, lisään vielä että riippuu paljolti, että laittaako kotelon lattialle, vai pöydälle tai muulle tasolle. Lattialla pölyä kertyy selvästi enemmän, ja taas pöydillä tai muilla tasoilla vähemmän. Ja sekin vaihtelee paljon, että pyöriikö kämpässä minkä verran yleisesti pölyä, mutta varmaan joka asunnossa selvästi suurin osa pölystä päätyy lattialle pyörimään, ja siksi lattia on kotelon pölyyntymisen kannalta huonoin paikka.
Gamer Nexus Steve tuolla youtuben Lian Li II Mesh -videolla kommentoi noita ''pelkkä mesh suodatus'' -etupaneeleita pölyn ja ilmanvaihdon suhteen ideaaliksi kompromissiksi.
Lian Li Lancool 2 Mesh tosin on etupaneelin alapuolella sellainen lovi jota ei edestä katsottuna edes näy, se on avonainen ja sinne Steve suositteli laittamaan vaikka teipin, koska sieltä etupaneelin alapuolelta pölyä menee paljon mielummin kuin yläpuolelta. Rokkijanille tiedoksi myös jos kotelon päätyy hommaamaan. Tuo teippi on varmasti hyödyllinen pölyn kertymisen suhteen. Mun Lancool II RGB -kopassa tuota ei ole, kun etupaneeli on hieman erilainen, ja en tätä edes muistanut.
Ei nuo mesh-verkot kuitenkaan mitään aivan seuloja ole, ja kun se verkko ei ulotu kotelon alaosaan asti, niin ne pölyt ainakin mulla kiertää joka tapauksessa kotelon alaosan ulkopuolella, eikä mene edestä sisään. Mutta jos pelkän mesh-paneelin ottaa, niin kannattaa varautua edes muutaman kerran vuodessa putsaamaan pölyjä kotelon sisältä, jos lattialla kotelo tai paljon pölyä tasolla, niin sitten paljon tiheämminkin. Ja kuten Lare mainitsi, ei pienet pölymäärät vielä lämpöihin saati sitten osien tehoihin vielä vaikuta. Enemmän mahdollinen visuaalinen haitta.
Noista jälkiasennettavista pölysuodattimista en osaa sanoa muutakuin, että ne jonkun verran myös vähentää kotelon ilmanvaihtoa, koska tiheä pölyfiltteri tekee sitä aina. Eli mesh-etupaneeli vähän menettää merkitystään jos asentaa siihen päälle tiheämmän pölyfiltterin.
Kiiitoksia hyvistä vastauksista! Tosiaan ensimmäistä koteloa tässä hankin, niin ei ole tullut näitä mietittyä ennen. Mietitään siis P500A ja lancoolin välillä. Minulta löytyy valmiina 2x noctua nf-a14 ja 2x corsair ml120 tuulettimet. Todennäköisesti päädyn lancooliin, niin taidan tehdä niin, että tyydyn laittamaan nuo noctuat eteen ja corsairit pohjaan ja tilata yhden parin ml120 tuulettimia lisää toisen kattoon ja toisen taakse. Optimaalinen tilannehan ilmeisesti tuolla kopalla olisi 3x120 edessä(?), mutta ei raaski jättää noita noctuoita poiskaan...
Sisälmykset päivittymässä niin voisi kotelonkin pistää uusiksi ehkä. Tavoitteena että olisi mahdollisimman hiljainen kevyellä kuormalla. Ulkonäöllä ei väliä kummemmin, mieluummin pelkistetty ja tylsä ei mitään valo/ikkunajuttuja. Saa olla iso, ATX-levy tulossa. Perusrautaa pyörii eikä tulevaisuudessakaan tule mitään kovimpia tehoja varmastikaan (i5-11400, 1060 6GB nyt tulossa). Ei tarvetta isommille asemille tai muuta spessua. Mikäs olisi hyvä kustannustehokas koppa?
Kustannustehokas ilman lasia, niin vois katsoa foorumilta (tai muualta) käytettyjä fractalin koppia. Vaikka define 4, 5 & 6 tai C.
Varsinkin jos asuu lähellä isompaa kaupunkia niin näitä voi hyvinkin löytyä noudettuna halvalla.
Käytetyn ostaessa kannattaa tarkistaa mitä tuulettimia sisältyy kauppaan, esim. uusien fractalien mukana tulee 2-3 tuuletinta, jos joutuu ostamaan käytettyyn koppaan 3x uutta tuuletinta niin siinä menettää 19€.
Fractal design mechify C saa uutena 86€, tuliko sen mukana nyt 2 tuuletinta.
Ja fractalin define C sais 80€, käy kuumempana kuin mesh versio.
Kolink & Silentiumpc löytyy 30-50€+ mustia atx koppia ilman lasia, näistä ei kokemusta, mutta hakutoiminnolla varmaankin löytyy muiden kokemuksia.
Jimm's löytyy paria hyvät rekivat saannutta koppaa tarjouksessa, lähinnä ikkunallisia niin karsiutuu pois. On siellä Bitfenix nova tarjoukses 32€ mutta sen näköinen että käy kuumaksi.
Black friday ensi kuussa, jos ei ole kiire niin voishan nekin tarjoukset katsoa.
Tulipa sitten laitettua kakkoskone kasaan ja löydettyä siihen erinomainen koppa hyvään hintaan (Itek Evoke, Amazon.es:n kautta jotain 70€ toimituskuluineen).
On niin miellyttävä että tekisi oikeastaan mieli hommata toinen samanmoinen ykköskoneelle nykyisen, aika kamalan Q300L:n tilalle, mutta periaatteessa kevytkäytössä oleva APU-vehje pärjäisi vieläkin pienemmällä koteloratkaisulla – olisiko siis suosituksia jostain järkihintaisista kompaktikoteloista joihin saa tungettua mATX-lankun ja SFX-L-virtiksen sisään ilman isoimpia kipuiluja?
Ainakaan näillä näkymin ei ole myöskään erityistä tarvetta täysleveille PCIe-korteille, suunniteltuna laajennuksena toistaiseksi BT+WiFipalikka ja mahdollisesti joku kaapparikortti joskus myöhemmin.
    3,2 MB · Luettu: 194
Koitetaan kepillä jäätä...
Vanhan koulukunnan HTPC buildi voisi olla tiedossa. Aivan välttämättömänä olisi edes yksi 5.25" paikka levyasemalle. Siihen tulisi DVD/BD-asema ja paremmat mallit eivät yksinkertaisesti löydy slimline-mallisena. Siksi ikävästi Streacomin kauniit kotelot jäävät pois laskelmista. Eikä ulkoiset levyasemat täytä tarvetta myöskään.
Sopiva emolevy voi olla Mini-ITX tai jopa ATX, kunhan kotelo ei ole mahdottoman suuri. Samaten virtalähde voi olla ATX tai SFX(-L), kunhan taas kerran ei ole mikään hirviö. Sellaista pleikkarin kokoista "konsoli-PC:tä" ei myöskään tarvitse, mutta vaakamallinen kotelo olisi paras, kooltaan ehkä muistuttaisi 19" räkkikoteloa (2U), mutta ei tietenkään yhtä syvä sellainen.
Jonsbo G3 tällä hetkellä "paras" kandidaatti. Ehkä turhan suuri kuitenkin sekin. Jotain sen ja esim. Streacom FC10 Alphan väliltä olisi ihana löytö. Ei vaan satu mitenkään osumaan silmään! Kiitos avusta...!
eikö tuo ole ihan sama kuin intertech pocket (60e)? joku kiinalainen rebrandaus kotelo
olen nähnyt muitakin nimiä samalle kotelolle
Olisiko kenelläkään mitään koteloa jota voisi suositella Fractal R5:n tilalle? Hiljainen kotelo kiinnostaisi, mutta ei kuitenkaan ylikuuma sellainen.
Olin lukenut että Fractal R7 on melkoinen sauna, joten laitoin Fractalin R6 kotelon tilaukseen Jimmsiltä 100 €:lla Black Fridaysta. Kuitenkin hieman mietityttää kun vanhaa mallia on kuitenkin. Olisikohan jokin uudempi myös parempi kotelo? Olisi kiva saada tuoretta mallia kun ne yleensä ovat jollain tavalla kehittyneempiä.
Tässäpä vähän listaa hyväksi todetuista,nykyaikaisista ja hyvän ilmanvaihdon omaavista koteloista.
Juuh, tälle näkyy olevan aika laajalti uudelleenbrändäyksiä tarjolla, saattaisi jopa kiinnostaa mitä kaikkia diilinmetsästystä varten jos päätyy hankkimaan toista vastaavaa.
Itselle ainakin tuli vastaan samaa tavaraa SAMA IM01 / Krux Naos / NOX Hummer Vault -badgeilla, saattaa olla muitakin
Mikähän mahtais olla meikäläiselle kotelo, hakusessa mahdollisimman tuulitunnelimainen ilmavirtaus kun kaksi AIO:a , toinen tietty prossulle (Aerocool Mirage l240) ja toinen on näyttiksessä (RX 6900 XT ROG Strix LC-OC) ja lämmöt pelatessa nyt Corsair Carbide 175 R kotelolla prossu 45-50 ja näyttis 60-80 ja molemmille imuilma tulee ulkoa päin.
Ajatuksena hiljaisuus ja tehokkuus, kotelon koolla ei ole väliä, ehkä Fractalin Torrent, ideoita, ajatuksia? :)
Torrentti menee ehkä vähän hukkaan vesijäähdytyksessä. Ne 180mm etutuulettimet on kuitenkin iso osa sen hintaa.. Ja kun ei toista radia saa edes kattoon. Halvemmallakin varmaan esim Meshify 2:sen tai Lian Li Lancool II Mesh Performance, Corsairin 4000D Airflow.. Onhan noita. Ja ei se Torrenttikaan huono ole paitsi ehkä useammalle radille..
Katsoisin jonkun missä saa aio:t kylkeen ja kattoon puhaltamaan ulos sekä koteloon vielä ilmaa sisään vähintään kolmella tuulettimella. Corsair 5000D airflow, Enthoo pro2(melko kookas) jne.
Kiitoksia hyvistä ehdotuksista, alkaa pikku hiljaa näkemys muotoumaan mikä koppa , Corsair 5000D airflow vois olla sellainen, vielä kun tuossa olisi mahdollisuus pohjatuulettimille niin olisi täydellinen, kylkeen näyttis aio ja kattoon prossu aio kummatkin puhaltamaan ilmaa ulos ja näille ilma sisään edestä ja pohjasta, tosin sellaista koppaa ei taida edes olla tai en ainakaan löytänyt vielä. :geek:
Mulla oli aikoinaan tällein, kotelona Corsair 5000x RGB.
Corsair H150i 360mm AIO ja Asus 3080ti Strix LC OC GPU 240mm AIO.. Tietysti ahdasta oli mutta oli eri variaatioita miten pidin niitä, kuvat puhukoon puolesta. Jotkut ovat vielä kuvassa kesken, että roikkuu letkut/johdot.
IMG_20210618_180916.jpgIMG_20210611_090842.jpgIMG_20210616_171008.jpgIMG_20210620_172742.jpg
Joo jotain tuon suuntaista ajattelin , tästä on hyvä lähteä kehitystyöhön :)
Jaa, nähtävästi tätä ja vastaavia ei enää saakaan niin helpolla yhtä hyvään hintaan, joten haussa olisi jotain vastaavassa tai pienemmässä koossa kohtuullisella rahalla (esim. Sligereiden hinnat vähän turhan suolaisia vaikka Cerberus olisikin varsin houkutteleva noin muuten). Kopan koko siis 391×185×303mm (L×W×H).
mATX-lankku pitäisi mahtua sisään ja saatavilla on modulaarista SFX-L-virtalähdettä, menee APU-buildiin jossa ei välttämättä ihan hetkeen tule olemaan tarvetta täysikokoiselle laajennuskortille ja sellaisten liittämisessä on mahdollista vetää mountti myös jotenkin toisin kuin suoraan emolevyyn.
Lasi- tai akryylipaneelit ei erityisemmin kiinnosta, kantokahva ja pölysuodattimet olisi ihan tervetullut lisä muttei välttämätöntä.
Onko suositella sff koossa avointa koteloa, ajatuksena kasata täysin vesijäähdytteinen + Mo ra 420. Mieluiten vielä niin että näytönohjain tulee suoraan kiinni emolevyyn ja psu olisi täysikokoinen?
Meneekö pahasti metsään jos pistää tälläiset osat i7-12700K, Noctua NH-U12S (tarvittaessa lisätä toinen puhallin), Asus PRIME Z690-P D4, 32Gb muistia, Asus GeForce RTX 3070 DUAL ja Corsair 850W RM850x (2018) tähän koteloon?
En halua ikkunoita sun muita ja olen aikas anti-RGB muutenkin, huoneessa on jo tarpeeksi valoja omaan tarpeeseen. Samassa hintaluokassa voi ehdottaa muitakin koteloita kyseisillä ehdoilla...
Tuo vaikuttaisi hyvältä kotelolta, mitä olen testejä/vertailuja lueskellut, vaikka ikää jo onkin kertynyt. Mukana tulevien tuulettimien lisäksi meinasin vielä laittaa yhden lisää eteen (eli 2 edessä ja yksi takana), jotta ilmankierto paranee.
Minulla on samassa kotelossa 5600X ja RX 6800 -kokoonpano ja hyvin toimii. Tosin jos nyt olisin konetta kasaamassa, niin laittaisin 33 euroa lisää ja ostaisin Meshify 2 Compactin. Meshify C:ssä on jotain vähän ärsyttäviä piirteitä (esim. etupaneelin kiinnitys), jotka on korjattu uudessa mallissa. Toisaalta nuo ärsyttävyydet eivät sinänsä haittaa muuten kuin konetta kasatessa/päivittäessä. Toisaalta taas kun Meshify 2 Compactin mukana tulee yksi tuuletin enemmän, niin se huomioiden hintaero ei ole ihan mahdottoman suuri.
Tosiaan, tuossa Meshify 2 Compactissa tulee itseasiassa eteen isommat 2kpl 140mm puhaltimia mukana ja taakse sitten 120mm. Tuo Compact nimessä huijasi minua täysin, kun noita menin läpi ja ajattelin että se on joku pikkukotelo, kun itseasiassa isompi kuin tuo Meshify C, sekä lisäksi tukee uudempia USB liittimiä etupaneelissa.
Tuo ehdotus on itseasiassa erittäin hyvä ja vaihdankin tämänhetkisen valinnan siihen, kiitoksia! Ei pitäisi nimiin niin paljoa kiinnittää huomiota näissä asioissa...
Harmi ku tuosta Meshify S2 ei taida olla ilman lasia olevaa versiota, sitäkin mietin ku näyttää olevan tarjouksessa Jimmsissä.
Täytyy vielä huomiseen miettiä ja katsoa tuleeko muita vinkkejä, ennenkuin isken tilausta sisään, jo tällä muutoksella näyttäisi olevan positiivinen vaikutus koneen jäähdytykseen ja ominaisuuksiin.
Juu, kyllä mä ton Compact metallikyljellä löysin, mutta tuo S2 taasen on vain lasilla tarjouksessa tällä hetkellä, metallikyljellä alkaa hinnat jo nousemaan liikaa.
Tuo 2 Compact vaikuttaisi erittäin hyvältä kompromissilta omaan käyttöön ja lähtee tilaukseen...
Nyt hakusessa kotelo ensimmäiseen omaan projektiin,olisi varmaan hyvä tietää mitä näissä ottaa huomioon.
Emolevynä msi z97 gaming 5,poweri modecom 620w,näyttis gtx1650,sitten kovalevyt ja dvd asema ehkä.
Tuossa on yksi vanha kotelo,liekö ollut jokin marketti asus kone,mutta se on vähän kulahtanut joten mietin uutta tilalle.
Hyvä lisä olisi jos usb portteja koneen edessä/tai päällä olisi enemmän kuin kaksi.Budjetti alle 100e mielellään.
Tulipa sekava selostus,mutta heitelkääpä ideoita kehiin.
SPC Armis AR6 tai AR7?
Umpikyljellä SilentiumPC Armis AR6 -tornikotelo, musta - 52,90€
Tai lasin kanssa
Hieman vanhemmassa Deepcool Shieldissä löytyy 3x USB keulasta.
Budjetin yläpäässä wanhat, mutta laadukkaat Fractalin kotelot R5 99,90e ja R6 114,90e
Ehkä kannattaa myös päästää tuo modecom eläkkeelle ja laitella samalla virtalähde, esim. tämä.
Tuossa on hintalaatusuhde kohdillaan ja valot voi jättää kytkemättäkin.
jontsa
