Mikä kotelo minulle?
OT: en kyllä ole ihan varma, onko modecom vaaraton.. Tukes on niitä vetänyt myynnistä.
Ok,vähän googletin tuota modecomia,taidan katella täältä myyntiosiosta toisen powerin tilalle.
Olen tässä miettinyt jonkin uuden kotelon hankkimista ihan vain raa'an ostonhimon tyydyttämiseksi. Nykyinen on NZXT S340, jonka ostin 90 prosenttisesti tuurilla 5 vuotta sitten. Kyseessä on omien kokemusten perusteella 3/5 tason kotelo, ääntä pitää ehkä keskimääräistä enemmän. Selailin edellisiä sivuja ja näyttäisi pyörivän monesti samoja koteloita ehdotuksissa, joista pikkaamalla ei varmaankaan kovin pahasti varmaankaan pieleen. Oma kysymykseni onkin, että millaisia eroja on esim. 100e vs 150e koteloilla? Kiinnostaa muutenkin, että mitkä ominaisuudet nostavat päätään hinnan kasvaessa. Onko järkeä alkaa puskemaan 200e koteloon, kun en harrasta agressiivista kellotusta? Tuntuu, että näen todella vaihtelevia arvioita esim. stokkituulettimien laadusta. Mieluisien tuulettimien hankkiminen ei ole mikään ongelma, mutta en varsinaisesti pahastuisi, jos hommat ovat valmiiksi kunnossa. ATX-standardissa liikuskellaan.
Jos katsoo ensin kaikkein halvimpia koteloita niin voi sanoa että:
- Mukana ei tule ns. mitään lisävarusteita
- "Pelti" on muovia tai todella ohutta materiaalia
- Mikäli mitään sivuikkunaa onkaan se on naarmuuntuvaa muovia
- Ilmankierto ja varsinkin äänen eristävyys (hiljaisuus) on täysin unohdettu
Bonusta:
- Nykyisin ei enää pahemmin tule vastaan beigen värisiä koteloita tai sellaisia missä joudut työskentelemään rystyset ja sormet täysin verillä kiitos täysin hiomattomien (saati pehmustamattomien) kulmien ja aukkojen.
Kun hinta kasvaa tulee lisää ominaisuuksia esim:
- Bitumi tai vastaava ääneneristys
- Mukana voi tulla parhaimmillaan (tai pahimmillaan miten sen nyt katsoo) jopa virtalähde ja nestejäähdytys sekä tietysti RGB valaistuja (tai ilman valoja olevia) kotelotuulettimia, tuulettimen säätimiä sun muita härpäkkeitä kuten lisäledivaloja tai jopa sivupaneelia missä on läpinäkyvää näyttöä mitä voit käyttää esim. pelaamiseen tai laittaa siihen pyörimään näytönsäästäjän.
Yuel Beast Designs tekee myös artistisesti kaunista jälkeä (Motif Monument tulee mieleen) jos haluaa kotelon jota tuskin kovin moni naapuri / kaveri on koskaan nähnyt maksamatta silti järkyttäviä hintoja:
Lisätään nolla perään ja noin 2000$ hintaan Lian Li tarjoaa aika nätin näköistä koteloa mikä toimii myös tietokone pöytänä ja mikä suurin hyöty saat rakennettua jopa parikin konetta siihen samaan esim. toisella pelaat ja toisella streemaat:
Toki jos raha ei ole oikeasti este niin löytyy sitten jo äänikontrolloitua koteloa missä mm. projektori ja joka "lepattaa kuin lintu" kotelon roikkuessa ns. ilmassa jalkansa varassa tietysti kotelo näyttää "leijuvan" kiitos sinisten RGB valojen, tässä linkkiä jos innostuit:
Mitä itx koteloa suosittelette joka olisi Metis Rajintek+ kokoinen tai pienempi ja johon menis atx virtalähde sekä artic freezer cooleri. (Tai sitten vaan vaihdan coolerin pienempään)
Alkaa Fractal Design R2:n jäähdytysteho loppua pikkuhiljaa kesken uusilla komponenteilla, vaikka olen modannut sen niin avoimeksi kuin mahdollista ja pitänyt kansiluukun auki pelatessa. Prossun lämpötila peleissä huitelee 75c pahemmalla puolella ja tuulettimen kierrosluku on jossain 1400 kierroksen paikkeilla. Kotelotuulettimien kierrokset huitelevat melkein samoissa lukemissa ja myös näyttiksen tuuletinkierrokset ovat peleissä 2200 kierroksen paikkeilla. Melu kuuluu siis avointen kuppikuulokkeiden läpi piinallisen selkeästi. Prossujäähy sinällään pystyy pitämään kiven viileänä täydessä rasituksessakin, Cinebenchiä ajellessa lämmöt ovat alle 65 ja prossujäähyn tuulettimen kierrokset ~600. Ongelma on siis selkeästi ilman vaihtuvuudessa.
Mitä siis tilalle? Budjetti on noin 100€, jonka päälle hommaan luultavasti muutaman kotelotuulettimen lisää. Näytönohjain ei ainakaan omaan korvaan vingu/sirise kovin häiritsevästi, eli reikäjuustokin on mahdollinen valinta. Työkaverille rakensin pari vuotta sitten editointikoneen Fractal Meshify miniin tms.? ja olin positiivisesti yllättynyt kasauksen helppoudesta ja siisteydestä. Kovasti oltiin siis menty eteenpäin R2:n ajoista. Pelti oli toki ohentunut selkeästi ja koneesta tuli omaani verrattuna höyhenenkevyt. Olisiko siis Fractal Meshify 2 Compact hyvä valinta? Siihen saa käsittääkseni yhden tuulettimen virtalähteen suojapaneeliin puhaltamaan ilmaa näytönohjaimelle?
Toinen vaihtoehto olisi Lian Li Lancool 2 Mesh, joka olisi ilmeisesti vielä hiukan viileämpi kotelo ja siihen saisi kaksi tuuletinta pohjalle puhaltamaan näyttikselle ja se todennäköisesti laskisi näyttiksen lämpöjä/melua vielä enemmän.
Näyttis on muuten Asus 3060ti mini (alivoltitettu), ja prossuna R5 5600X.
Meshify 2 Compact on melko pätevä kotelo hyvää ilmanvaihtoa hakevalle. Itsellä on tuossa kotelossa virtasyöppö i7-11700F ja kellotettu Asus Dual RTX 3060 Ti (se isompi malli) ja pysyy viileänä ja hiljaisena. Prossutuuletin ottaa rasituksessa max. 900RPM kierroksia ja näyttiksen tuulettimet 1500RPM. Edessä on 3 x 120mm tuuletinta imemässä ja takana yksi 120mm tuuletin poistamassa kuumaa ilmaa. Positiviinen paine auttaa kuumaa ilmaa myös poistumaan katosta ja koneen takaa.
Jos aiemmin on kokemusta vanhemmasta Meshifystä ja se oli jo näppärä, niin tämä on helppokäyttöisyydeltään ja ominaisuuksiltaan vielä selvästi edellä. Tuolle kokoonpanolle myös kotelon mukana tulevat vakiotuulettimet riittävät hyvin. Pohjatuulettimesta ei tuossa hirveästi ollut hyötyä. Noin asteen verran tippui näyttiksen lämmöt. Sen sijaan etutuulettimia voi laskea osin PSU shroudin alapuolelle, jolloin näyttiksen alle saa puskettua enemmän ilmaa. Itse myös viilasin lämpöjä vielä hieman alas poistamalla edestä pölysuodattimen. Totesin etupaneelin mesh-verkon keräävän pölyt ja karvat ihan riittävän hyvin.
Onko minkälainen tuuletus define r2:ssa? Katto nyt ainakin kannattaa pitää ummessa, kun vuotaa ääntä - ja tietysti osan sisään puhkutusta ilmastakin ennen kuin se ehtii näyttikselle tai cpu:lle. Tuommoisen ~300W:n koneen luulisi pysyvän kurissa, jos on takaa ja pohjasta verkko poistettu tuulettimien tieltä. Se verkko sekä lisää ääntä, että rajoittaa ilmavirtaa ainakin semmoiset 30%:a. Nykyään on melkein kaikissa tuo halvan valmistustavan tuova riesa saksittavana pois, jos haluaa turhan melun pois. Fractalin tuon aikakauden tuulettimet on myös aivan hirveitä, jos vertaa nykyisiin Arcticin halpiksiin(p12/p14).
Oli se tosiaan melkoisen kätevä koottava, joten tekisi mieli suosia samaa valmistajaa nytkin. Lian Li toisaalta kiehtoisi vieläkin avoimempana tapauksena, mutta onko laatu sitten yhtä hyvä?
Tuulettimina on edessä 2x Arctic P12 pwm ja takana Cryorig H7:n mukana tullut tuuletin, katto on siis ummessa. Alkuperäiset verkkosuodattimet on heitetty mäkeen ja korvattu uusilla, paremmin hengittävillä mutta koppaa en ole takatuulettimen osalta leikellyt. Pci-e -paikoista otin ylimääräiset suojat pois paremman hengittävyyden vuoksi, mutta ei auttanut paljoakaan. Itsekin mietin tuota kuormaa, että jäähdytyksen pitäisi näillä spekseillä riittää ihan mainiosti.
Toinen syy kopan uusimiselle on myös etupaneelin usb-liitäntöjen päivittäminen nykyaikaan. R2:ssa on pelkät usb2-liittimet edessä, eikä se oikein nykyaikana riitä.
Laadukkaita on myös Lian Li:n ~100e kotelot, omassa Lian Li lancool II (sama kuin se mesh pl. etupaneeli) ainoa selvästi säästetty osa on HDD-kelkka, joka on muovia, mutta sekin ajaa asiansa. Stock-tuuletin konfiguraatiolla Lancool II mesh tarjoaa selvästi paremman ilmanvaihdon näytönohjaimelle vs mainittu Fractal Meshify 2 compact:
(48,7c vs 56c), mutta standardized fan-testissä joka vertaa paremmin koteloiden jäähdytyspotentiaalia (samat tuulettimet, samoissa paikoissa), ero kaventuu muutaman asteen päähän sekä prossun että näytönohjaimen osalta:
Eli erinomaisia koteloita molemmat jäähdytystehon puolesta, ja valitsitpa kumman tahansa, niin käytännön ongelmia tuskin tulee. Ja sieltä löytyy Phanteksilta, Corsairilta ja monelta muulta erinomaisia koteloita samasta hintaluokasta. Gamer Nexusin sivuilta sekä youtube-kanavalta löytyy kattavat testit yleisimmistä koteloista, jos haluaa vielä tarkemmin vertailla.
Lian Li voisi tapauksessani tuottaa hieman hiljaisemman kokoonpanon. Alivoltituksen myötä gpu:n lämpötila tippui nykyisessäkin kotelossa jokusen asteen ja tuulettimien kierrokset myös vähän. Todella hyvällä ilmankierrolla kuvittelisin, että mennään vielä selkeästi alaspäin.
Edit: Tilasin Lian Li Lancool II Mesh Performancen ja 5-packin Arcticin P12 -tuulettimia, eiköhän noilla viilene. Alunperin koneen päivityksen piti olla muutaman satasen juttu, nyt ollaan suunnitelmista poiketen vähän korkeammalla. :D
Suosituksia hintaluokassa 50-100€?
Onko näyttikselle mitään vaatimuksia? Monesti noissa pienissä se vaikuttaa näyttiksen mahdolliseen pituuteen jos laittaa ATX powerin SFX:n sijaan. Tai sitte kokoluokka menee selvästi isommaksi. Esim coolermaster NR200p saa erillisellä kiinnikkeellä atx powerin mutta vaikuttaa sitten siihen mitä muuta sinne mahtuu.
Saattaa olla kyllä siinä ja siinä mahtuuko arctic freezer 34 tuohon, sen korkeus on 157mm ja tuon kopan maksimi paperilla 155mm
G sarjalaisella ryzenilla mennään nyt ja jatkossakin. Mahdollisimman pieni koppa siis pitää olla. Poweri Seasonic Focus GX-550W
Deskmini on pieni vaihtoehto. Alkaa mennä suht kookkaiksi, jos pitää olla tilaa tornijäähylle ja atx-virtalähteelle.
Jaha, jostain syystä uutta koteloa tekisi mieli. Löytyykö näille vielä jokin haastaja? Samaa hintaluokkaa. Eli valkoinen ja tilava.
CPU-coolerin korkeus ihan minimi 175mm.
be quiet! Pure Base 500DX - White, ikkunallinen tornikotelo, valkoinen - 114,60€
Lian Li LANCOOL II Mesh RGB, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 104,90€
Be quiet on liipasimella.
Edit. Kyllä se mustakin käy.
Haastajiksi voisi mainita Phanteksin P400a Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen kotelo, sis. RGB-kontrollerin, valkoinen (Tarjous! Norm. 99,90€) - 89,90€
tai entisestään paranneltu P500a -malli Phanteks P500A D-RGB WHITE, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen/musta (Tarjous! Norm. 159,90€) - 134,90€
Ja Corsairin 4000D-airflow: Corsair 4000D Airflow, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 99,90€
Mutta todella hyviä koteloita myös nuo mainitsemasi Pure Base 500DX sekä Lancool II mesh. Minkä tahansa näistä valitset, niin ei mene vikaan. Kaikki on noita isonpuoleisia koteloita johon pitäisi saada lähes romppeet kuin romppeet asennettua.
P400 minulla on ollut aiemmin, ahdas ja tylsä.
Mutta tuo P500 näyttäisi hyvältä vaihtoehdolta, en tuota juuri katselluutkaan, oletin että sama mitoiltaan kuin p400, kiitos vinkistä.
Corsair taas ruma ja ahdas. Tämä tietenkin vain minun mielipiteeni.
En jaksa luoda uutta lankaa tätä kysymystä varten joten laitan tässä.
Tuli tilattu seuraavanlainen kotelo
Onkohan tohon tarvetta ostaa extra tuulettimia (monta, mihin ja miten puhaltaa) kun kombinaatio on 11400 + gtx 1080. Prossun päällä tornimallinen tuuletin.
Taakse varmaankin voisi lisätä poistotuulettimen, niin siirtyisi prosessorin lämmöt paremmin kotelosta ulos. Muuten luulisin tuon kokoonpanon jäähtyvän aika hyvin noilla vakiotuulettimillakin.
On muuten Fractal Meshify S2 pirun ahdas kotelo. Emolevyn ala- ylä, ja vasemmalla puolella on 0cm tilaa yhtään millekään. Olipas taas todella nihkeää vaihtaa emolevy - kaikki johdot ja tuulettimet piti ottaa irti, ja pujottaa pois kotelon "päätilasta" emolevyn takapuolelle, että emon sai sieltä kotelosta ähellettyä ulos. Ihan utelaisuudesta vaan, siltä varalta että rupeaa uusi kotelo himottamaan. Miten iso kotelo pitää ostaa, jotta emolevyn ala-ja yläpuolella olis reippaammin tilaa? Esim. vaikka 3-4cm eikä Meshify S2:n tyyliin 0,5cm.
Oisko esim. Torrentissa tilaa?
Jos päivittäisi konetta joskus sitten kun AM5-kanta tulee pihalle ja näyttisten hinta on normalisoitunut (ei siis ole kiire :rolleyes: ), voisi varmaan hommata uuden kotelonkin. Nykyinen Antec P182 on jo palvellut ansiokkaasti aikansa, joten sen vois pistää eläkkeelle.
Joten millainen voisi olla järkevä kotelo? Vaatimukset olisivat tuon suuntaisia:
-normaali ATX kotelo hyvällä tuuletuksella
-mielellään ainakin kaksi 3,5" paikkaa
-mielellään ainakin yksi 5,25" paikka (optinen asema on kiva olla, vaikka eihän sitä usein tarvi)
-2,5" paikkoja ei tarvi
-EI ikkunaa
Käytännössä noissa on noita 2,5" paikkoja, et ajatellut myöhemminkään laittaa niihin levyjä?
Itse päädyin siihen että jos joskus tarvitsen optista asemaa niin ostan ulkoisen. (en ole toistaiseksi tarvinnut)
Tuon jälkeen onkin otettava mieleisensä kotelo. Tässä ketjussa kuitenkin suositeltu useita hyviä vaihtoehtoja, katso vaikka muuta sivu taaksepäin ketjua.
2,5" paikkoihin menee vain S-ATA SSD:itä, jotka on vähän tyhjä arpa. Ne kun ovat selvästi nvme-asemia hitaampia, eivätkä enää juurikaan halvempia. Siksi en ole kiinnostunut 2,5" paikoista, tosin eipä se sinänsä haittaa jos niitä on.
Ulkoinen asema on toki vaihtoehto, jos ei löydy mitään järkevää koteloa josta löytyisi 5,25" paikka.
EDIT: Näyttäishän noita löytyvän, tosin kalliimmasta päästä aika huonosti. Mitä eroa noilla käytännössä on kalliimpiin koteloihin verrattuna?
Samoin fraktaalisuunnittelulta on spekseihin menevä kotelo. Mitä eroa noilla eri hintaluokilla käytännössä on?
Viimeistelyä, yksityiskohtia, tuuletinkontrollereita ja ennenkaikkea katsoppas ennen hankintaa esim millaiset suodattimet eri koteloissa on. Esim itsellä oli käytössä ennen SilentiumPC:n Regnum RG-1. Hyvä halppis, mutta esim korttipaikkojen peitelevyt mallia taita-irti, kalliimmissa irralliset ruuvattavat, pohjan filtteri hankala irrottaa (esim vrt nykyinen FD Define C missä alafilsun saa vetäistyä kotelon edestäpäin irti).
Aika harvassa. Nuo linkkaamasi kopat tod näk huonompia kuin p182, kun halpikset tehdään paperinohuesta materiaalista ja niissä ilmankierto ihan samaa luokkaa.
Yllättävää jos ilmankierto ei ole parempi, kun noissa on 140mm tuulettimet ja lisäksi pohjassa tuulettimet.
Mutta saa se kalliimpikin olla.
-EI ikkunaa
Fractalin uusin define sarjasta 7 omaa 1x 5,25" paikan, ei ole kärkipään koppa jäähdytyksen kantilta. Cooler master silencio s600 ja Antec p101 silentissa samoin 1x 5,25". Näissä kaikissa luulis jäähdytyksen olevan tyydyttävällä tasolla jos pitää etupaanelin oven auki.
Uudemmissa kopissa usein luovuttu 5,25" paikoista ja rajaa pois mm. fractalin meshify/torrent mallit ja phanteks p600s.
Pcpartpickerissä voi hakea koppia rajauksilla, kokeilin rajata atx ja 1x 5,25"
Näemmä meshillisiä etupaneeleja tosiaan löytyy harvemmin uudemmista koteloista joissa on myös paikka optiselle asemalle. Monet vanhemmat kotelot kuten Corsair 300R tai 400R on näemmä poistunut myynnistä, ja joitain ei taas löydy Suomesta myynnistä.
Tuossa tosin näyttäisi yhdistyvän kaikki vaatimukset. :hmm:
Niinhän se on et optisia on uusissa mesh kopista harvoin. Tuossa CM n300 näyttäis olevan mesh paneeli ja eteen saa 2x 120mm tuuletinta. 71€ toimistuskulujen kanssa, ehkä vähän liika minusta, mutta voihan tuo olla ihan toimiva. Design vuodelta 2013, mikäs siinä jos tykkää.
hard forumil käyttäjä tehnyt (nas) revikan
Jooh, hieman ärsyttävä tilanne markkinoilla, mutta ei voi mitään. Noh, tuskinpa tässä edes hetkeen rupean päivittämään, kun markkinat on mitä on. Katsoo sitten silloisen tilanteen mukaan, että millaista kiuasta on ylipäätään hommaamassa, mutta tuskin tulen kuitenkaan hommaamaan mitään 80-sarjan näyttistä tai tehokkaampaa. Pitänee joko tyytyä hieman pienempään jäähdytystehoon tai ulkoiseen optiseen asemaan.
Jos tyytyy ulkoiseen optiseen asemaan, varmaan joku tommoinen olisi järkevä. Jos kerran ei ole optista asemaa, niin sama ostaa joku pienempi koppa...
Menee ehkä pikkusen topicin ohi mutta pitäisi saada kone pois lattialta mutta ei pöydälle. Onko suosituksia jostain kärryn tai telineen tyyppisestä mihin saisi perus atx-kokoisen kopan mahtumaan ja pysyisi siinä jämäkästi. Vai rupeanko askartelemaan jotain itse?
Ikeasta KNAGGLIG laatikko
Itsellä tuollainen ylös alaisin lattialla minkä päällä Fractalin Define S. Mahtuu juuri sopivasti sekä laatikon alle saa piiloon jatkoroikan ja muut ylimääräset piuhat.
Mä tyydyin verkkisestä ostamaani sellaiseen mihin saa näppiksen alle, näyttökoroke -malliin. Ei ole pyöriä mutta ajaa asiansa kun kuitenkin on paikallaan. Mut ei tolla ikean pyörällisellä kyllä paha hinta ole.
Mites kävisi tälläinen teline, myös Ikeasta:
UPPSPEL Keskusyksikön pyörällinen koroke
Tästä innostuneena katselin hieman (kotiinkuljetus &) hintoja ja (Saksan) Amazonista saisi alle 20€ tai veroeron jälkeen 20,83€ ilmaisilla postikuluilla kotiin tuotuna tälläisen (kunhan tilaa vähintään 39€):
Olisi niitä hieman halvemmallakin mutta kun luvataan kestävän 25kg niin varmaan kestää satunnaisen kissan tai parikin päällä ettei siitä hajoa...
Tämä voiskin olla aika sopiva! Kiitos ehdotuksista muillekin.
Koko: ATX / EATX
Tyylillä ei kauheesti väliä.
Ikkuna: Lasinen mieluusti
Budjetti:
Saa maksaa ihan niin paljon kuin vain voi.
Vesijäähdytystä: Kyllä, olis kiva jos siihen sais 560 radin, paremmasssa tapauksessa 2x
Päävaatimus on että emolevyn sais pystyyn siten että I/O portit on ylhäällä, eli PCIE slotit on pystyasennossa.
Itsellä on tällainen tällä hetkellä, Thermaltaken Tower 900. Mutta siinä ei ole USB-C liitintä kotelossa.
Onko joku tietoinen jos joku näitä pysty emo koteloita on valmistanut viimeaikoina? Kiitos jo etukäteen.
Koko: ATX / EATX
Budjetti:
Jos saa maksaa niin paljon kuin vain voi tässä olisi puheen ja kasvojen tunnistus, sisältää projektorin mikä heijastaa standin pohjaan kuvioita, suomeksi "Perhonen" ja sisältää myös teoriassa ikkunoita, tosin tietysti motorisoituina ja useampia kappaleita, saa vesijäähyä jne, jne.
The Diéy PC case features wide range compatibility for an E-ATX motherboard, a large Graphics Card Length, and a CPU Heatsink Height of up to 170 mm. The E-ATX motherboard features can support up to 12" by 13" in size, and this PC case features a Graphics Card length of up to 360 mm. The Diéy PC case features a total of up to four drive bays. These bays can support a 3.5" drive or a 2.5" drive and with this case's eight total PCIe expansion slots. This large number of expansion slots allow for easy upgrade-ability and the ability to have multiple GPUs easily installed to your system.
For cooling, this case features compatibility for one 120 mm fan or radiator mounted on the left side of the case, three 120 mm fans, or a 360 mm radiator, mounted to the right side of the case. This wide range of cooling allows this case to cool even high-end components.
Eli valitettavasti ei taida 560 radi mahtua mutta 360 + 120 eli yhteensä 480 jos se riittää...
Tarkempia speksejä:
Tekisi ehkä mieli vaihtaa sigun Jonsbo (ihan ok sekin kyllä on ollut) johonkin koppaan missä olisi oikeasti hyvä ilmankierto ja saisi siten hiljaiseksi pelirasituksessakin. Ja myös kokeilla Phanteksin T30-tuuletimia onko ne niin hyviä kun väitetään. Mutta vaihtoehdot on hieman hankalat..
- Fractal Torrent kiinnostaisi mutta hinta on kyllä aika korkea ja sillä kyllä mentäisiin varmaan niillä 180mm tuulettimilla.
- Lian Li Lancool 2 Mesh Performance olisi yksi vaihtoehto mutta laatu hieman pelottaa. Onko muovisen tuntuinen?
- Corsair 4000D Airflow sytyttää ulkonäöllisesti jotenkin.. Mutta on kuitenkin budjettikotelo niin näkyykö kuinka laaduntunnussa?
-Lian Li O11 Air Miniä saa vissiin vielä odotella...
Ja ei tarvitsisi olla kovin iso.. Corsair 5000-sarja alkaa olla ehkä jo turhan suuri kun ei osatkaan, mitä koneeseen tulee ole mitään massiivisia.
Torrent on arvostelujen perusteella todella hyvä kotelo, mutta ei tuossa ihan hinta/jäähdytysteho kohtaa kun vertaa kilpailijoihin. Mutta jos kotelo herättää kiinnostusta, niin eihän techissä aina jaksa hintaa miettiä ;)
Lancool II Performancea voin suositella kun itsellä on Lancool II RGB (etupaneeli ja virtalähdekammion kylkiluukku erilaisia, muutoin sama koppa). Erittäin laadukas koppa tämä on, runko on jämäkkä eikä kustannuksissa ole säästetty kuin oikeastaan HDD-kelkan osalta (tuskin moni tarvitsee tuota).
En ole mihinkään ongelmiin törmännyt sen mitä olen tämän kanssa tuulettimia vaihdellut yms. Design on ruuvittomine lasipaneeleineen yms. loppuun asti mietitty eikä mitään outouksia ole tullut vastaan. Ja jäähdytysteho on käytännössä Fractal Torrentin tasoa, kun huomioi että Torrentin parhaat testitulokset vaatii melkoisen kovaa kotelotuulettimien huudattamista.
Corsairin 4000D airflow myös GN-testien perusteella erittäin hyvä koppa. Ja tuo on myös hieman pienempi kuin Lancool II, joka on kieltämättä melkoisen kokoinen möhkäle. Tuossa pari muuta hyvän jäähdytyspotentiaalin omaavaa:
Laitoin Be Quietin tilaukseen. On aina vähän kiinnostanut niiden tuotteita kokeilla..
Minulla on tuo valkoisena. Vaihdoin eteen 3 x 120mm valkoinen Arctic Cooling P12 ja sosialisoin sen 140mm tuulettimen johonkin muuhun käyttöön.
Miinuksia on se, että on aika iso kotelo ja siinä on vain 1x normaali USB etupaneelissa. Ja minun käyttööni en olisi tarvinnut ikkunaa.
Suurimpia plussia sitten on, että siellä on tilaa leikkiä ja taakse mahtuu 140mm tuuletin.
Minulla on myös Meshify 2 Compact ja sen suurin miinus on, ettei sitä saa kokovalkoisena :)
Muuten olisi semmmoinen käytössä molemmissa koneissa. Tosin Be Quietissa oli paremmat tuulettimet mukana ja tässä piti vähän säätää, että saa ne 3-pinniset (!) laitettua kätevästi.
Saegi
