Mikä kotelo minulle?
Minulla on tuo valkoisena. Vaihdoin eteen 3 x 120mm valkoinen Arctic Cooling P12 ja sosialisoin sen 140mm tuulettimen johonkin muuhun käyttöön.
Miinuksia on se, että on aika iso kotelo ja siinä on vain 1x normaali USB etupaneelissa. Ja minun käyttööni en olisi tarvinnut ikkunaa.
Suurimpia plussia sitten on, että siellä on tilaa leikkiä ja taakse mahtuu 140mm tuuletin.
Minulla on myös Meshify 2 Compact ja sen suurin miinus on, ettei sitä saa kokovalkoisena :)
Muuten olisi semmmoinen käytössä molemmissa koneissa. Tosin Be Quietissa oli paremmat tuulettimet mukana ja tässä piti vähän säätää, että saa ne 3-pinniset (!) laitettua kätevästi.
Ennen nykyistä koteloa minulla oli Meshify 2 joka oli kyllä ihan jees kaikin puolin. Vähän turhan iso vaan sekin. Compact voisi olla tietenkin varma valinta mutta jotain uutta täytyy kokeilla. Eikös Pure Basen tuuletimet ole myös 3-pinnisiä? Eikä kotelossa ole omaa hubia?
Juu, mutta niitä Be Quiet!teja on käyytössä vaan takatuuletin. Edessä on PST PWM P12, niin ne vie vain yhden paikan emolevyltä, jos näin haluaa.
Tarttis varmaan uus kotelo hankkia ku tuo vanha on aika romu.
Etsisin mahollisimman pientä koteloa mihin mahtuisi iso ilmajäähy prossulle(163mm korkea), muutama 140mm tuuletin ja ATX virtalähde. Ei toki tuo Gigabyten 3070 mikään turhan pieni sekään ole.
Emo tarttis kuitenkin päivittää, josko vaikka uutta tulevaa ryzenia alle, eli emo vaihtuu varmaan pikimmiten ITX kokoseksi.
Kovasti on googlet ja jotkut ITX kotelo spreadsheetit laulaneet, muttei sopivaa lootaa tahdo löytyä.
Etinkö jotain mitä ei ole olemassakaan, vai osaako joku ehdotella sopivaa koteloa?
Tuo tuli ekana vastaan mikä täsmäisi spekseihin, jos haluaa torni mallisen kotelon nii sitten varmaan joku näistä:
Lian Li LANCOOL II Mesh
Corsair 4000X
Fractal Design Meshify 2 Compact
Corsair 4000X
Enpä tuota ensimmäistä ollut kattonutkaan ku on sen verran outo yksilö, täytyy perehtyä. Loput omaan silmään ihan perus tornin kokosia, tuo Fractalin nyt ehkä oikeaan suuntaan tyyliltään ja kooltaan, mutta aika iso sekin.
Isohko ITX kotelo voisi olla sellainen 20-25 litranen, ei niihin muutamaa 140mm tuuletinta saa.
Pienistä atx kopista Jonsbo u4 plus tulee mieleen, yli 31 litranen, mutta ei noi komponentit mene siihenkään. Se on mitoilta 205 x 395 x 391mm.
Mesh atx koppa jossa etupaneelissa 2 tai 3x 140mm olisi varmaan parempi noil vaatimuksilla, esim. tuo meshify 2 compact olisi kompaktin kokoinen.
Phanteks p200a vois muuten täyttää nuo kriteerit. Menis etupaneelin 2x140mm & mahtuu 165mm korkea jäähy.
Noin 30 litranen itx koppa.
No nyt on kyllä niin passelin kokonen loota ku olla voi, on noi Jimmsin kuvat niin surkeat, että oon tainnu sivuuttaa ton kokonaa etsinnöissä. Phanteksin sivuilla näyttää heti paremmalta ja bonuksena vielä, että pääsee alta satasen.
Isosti kiitoksia.
Onko lancool 215 kotelo yhtä huonolaatuinen kuin tämä 205?
Kotelon materiaali sellaista ohutta peltiä, huonompaa kuin halvimmissa kolink koteloissa.
Myös tuulettimet ovat tosi kovaäänisia vaikka rpm 700 säädettynä.
Tämä lähtee palautukseen, enkä suosittele ellei saisi alle 60e hintaan.
Kaikki tuppaa nykyään olemaan ohutta paperipeltiä. Ja esteiden läpi liikkuva ilma aiheuttaa meteliä tuulettimesta riippumatta, vai onko noissa pienillä kierroksilla moottoriääniäkin?
Takatuuletin oli sellanen rimpula että joutu ruuveja löysäämään että loppui sellainen surina.
Fractal meshify c lähtee varmaan tilaukseen kun sellainen aikasemmassakin koneessa oli.
On laadukas ja saman hintainen.
Olisiko ottanut laatikko osumaa ja vääntynyt kotelo mutkalle, jos löysääminen auttoi. Meshify C painaa puolet vähemmän kuin vanhat jykevät kotelot, että ihan samaa paperia se on kuin muutkin nykyään.
Osaisiko joku suositella mahdollisimman pientä mATX koteloa?
Ideana olisi että mahtuisi ongelmitta matkalaukkuun yms.
Tällä hetkellä mielessä tämä:
Kun muita en ole kyllä löytänyt.
Speksit mitä koneeseen on tulossa:
i5-9400F & Intel stock jäähy toistaiseksi
Asrock Z370m pro4
1080Ti Zotac Mini
Asrock Z370m pro4
1080Ti Zotac Mini
Jonsbo U3 olis n. 21 litranen. Jimm's tuotesivun mukaan menee 260mm pitkä gpu. Tähän voisi harkita pohjaan sisäänotto tuuletinta.
Tavanomaisempi rakenne olisi Silverstone ps15, 25,7 L , eteen 2x tuulentinta puhaltamaan sisään.
Tuota Jonsboa katsoin aiemmin, mutta hintansa sekä kokonsa puolesta sitten karsiutui kun vertaa tuohon Aerocooliin.
Silverstonen PS15 vaikuttaa ihan kivalta, tosin se on hiukan isompi mitä tuo Aerocool sekä kalliimpi (ja noh, lasi sivusta kotelossa jota nyt tulee kuljetettua matkalaukussa on ehkä riski).
Onhan tuo kalliimpi, mutta toisaalta tuossa Aerocoolissa on akryyli paneeli, mulle ainakin nono.
Zotac mini 1080ti kyllä mahtuu U3.
Onhan se Jonsbo aerocoolia pienempi.
On se toki, mutta tuplat kalliimpi. Budjetilla koitan tässä mennä.
Mulle se paneeli nyt on ihan sama, akryylikin menee ihan siinä ohessa se sentään joustaa.
PS15:stä pitäisi olla:
SST-PS15B (Black + steel side panel)**
Kyselepä Jimm'siltä tämän perään. Voisin minäkin olla kiiinnostunut ostamaan yhden.
Pitänee laittaa viestiä, riippuen toki paljon lie hinta
Kuulemma ei saa enää kyseistä mallia ollenkaan
Varsin ikävää. Taas nukuin onneni ohi.
En pelkästään minä, mutta myös setämiehet kaveriporukassani tykkäävät suljetuista koteloista ja tuo olisi ollut kaunis, pieni , siisti, funktionaalinen (ihan hyvä ilmankierto) ja kohtuuhintainen.
Nähtävästi tuo on korvautumassa Fara H1M:llä, mutta se on huonompi kotelo; isompi ja siinä on USB2-paikkoja etupaneelissa. Ainoa asia paremmin on parempi jäähytuki, mutta voisin ostaa Spartan 5:n muutenkin.
Jooh, päädyin ostamaan itse tämän Aerocool CS-107 v1, ikkunallinen minitornikotelo, musta - 30,90€
Koko oli tarpeeksi pieni sekä oli tuki 120mm tuulettimille.
Pidän kyllä PS15:sta parempana kotelona, mutta tuossa on muovia sivussa -> ei mene sirpaleiksi laukussa ja tulee vaan naarmuja. Kestää siis käytössä paremmin.
Lisäksi huomasit sen, mikä pieniä koteloita kaivaa.. Niissä on 80/92mm tuuletin takana ja se ei riitä poistamaan ilmaa tehokkaasti.
Eiköhän tuo Aerocool riitä tarpeisiisi, mutta olisi pitänyt ostaa tuollainen pieni, siisti mATX-kotelo (eli PS15) varalle itselleni/kavereille kokoamiin koneisiin.
Jooh, PS15:stasessa ongelma oli se sivupaneeli joka oli kai lasia ja sitten myös hinta.
Jaha, jostain syystä uutta koteloa tekisi mieli. Löytyykö näille vielä jokin haastaja? Samaa hintaluokkaa. Eli valkoinen ja tilava.
CPU-coolerin korkeus ihan minimi 175mm.
be quiet! Pure Base 500DX - White, ikkunallinen tornikotelo, valkoinen - 114,60€
Lian Li LANCOOL II Mesh RGB, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 104,90€
Be quiet on liipasimella.
Edit. Kyllä se mustakin käy.
Tässä omat kokemukset vaikkakin pari kk myöhässä =) Syksystä asti ollut itsellä käytössä tuo valkoinen 500dx ja onhan se kyllä hieno kotelo ARGB led-valaistuksineen. Pölysuodatin edessä on todella hyvä koska nuo mesh paneelit päästä ihan hemmetisti pölyä läpi. Kaverilla on p500 joka isompana kotelona näyttää selvästikkin omaan makuun rumemmalta. P500 etuna on se että saa 360 radin kattoon jos sen sinne haluaa. Itsellä on tuossa 500dx:ssä 360 liquid freezer II edessä. 500dx:ssä ei myöskään ole kovalevyille paikkoja.
Nuo kyllä melkoisen harvinaisia nykyisin kun juuri kukaan ei enää optista asemaa käytä. Tuo cruzbrokerin hinta ainakin on karmea:
On kyllä melkoisesti hintaeroa.
Ja joo, valitettavasti optiset asemat on uhanalainen laji varsinkin ovettomissa koteloissa.
Uusi kotelo haussa. Tällä hetkellä hyvin palvellut Fractal Design R5 useamman vuoden takaa.
Komponentit vaihtuneet vuosien varrella useasti ja nyt alkaa olemaan kuumat paikat, tai enemmän kesää pelkään, kun nousee tässä tilassa lämpötila.
Mutta nyt kaipaan jotain tilavampaa tai ehkä järkevämpää tilankäyttööä. Tässä vie turhaa tilaa 5.25" aseman paikat.
Pitäisi olla hiljainen, eteen pitäisi saada 3 x 140mm tuuletinta.
Kattoa en halua avata, vaikka on Arctic liquid freezer ii 360, harkitsen sen vaihtoa esim Noctua NH-D15 tai muuhun vastaavan.
Alla kuva miltä nyt näyttää nyt ja sisällä on allekirjoituksessa olevat komponentit, sekä kovalevyjä: 2 x HDD, 2 x SSD, 2 x M2.
Fractalit kiinnostaa eniten, mutta taitaa nykyään merkki myös maksaa, toki Define S2 on nyt hyvässä tarjouksessa, mutta ei ole kovin suuri muutos nykyiseen.
Vaikeuksia päättää kolmen kotelon väliltä. Onko kellään mitään järkevää argumenttia puolesta tai vastaan?
Meshilicious vs Lian Li Q58 vs Sugo 16
i5-12600k vakiokelloilla ja ilmajäähyllä. Ei erillistä näyttistä.
E: Revolt 3 hylätty, alaspäin oleva i/o ei nappaa.
E1: Lisätty Sugo 16 prossujäähy tuen vuoksi.
Onko tiedossa edullisempaa mut about vastaavaa m-atx koteloa kuin Sliger cerberus?
Vaikuttaisi kivan kompaktilta, mut rahdit ja tullit päälle ei oikein houkuta.
Hieman pienempi: Jonsbo V9.
Hieman suurempi: Inter-Tech IM-1 Pocket.
Molemmat ovat selvästi halvempia kuin Cerberus. Kokemusta minulla ei ole kummastakaan.
Parhaan ilmankierron koteloa suositella? Yksi 5.25" ja kaksi 2.5" pitäisi ainakin mahtua. Näyttis on 3070ti joten sekin kaipaa vähän tilaa. Budjetti noin 100€ luokkaa.
5,25" paikat on nykyään kiven alla ovettomissa koteloissa. CoolerMaster NR600 ja Elite 500 on niitä harvoja, joissa sellainen on. Jälkimmäinen taitaa olla ainoa, minkä saa ilman ikkunaa jos ei niistä tykkää. :(
No sen voi karsia pois, mutta 3.5" ja 2.5" pitää löytyä, vähintään kaksi kumpaakin, mitä nyt kyllä taitaa kaikissa olla muutenkin. Ikkuna käy jos on karkaistu lasikylki.
Onko nuo etuseinästä avoimet parhaita tuulettumaan? Niissä taitaa sit ääni nousta myös jonkinverran vs suljetumpaan..
Ei se ääni nouse kun niitä tuulettimia ei tarvitse huudattaa niin kovaa kun ilma liikkuu helpommin.
Muutama vaihtoehtoa:
Näistä löytyy revikoita googlella. Esim. Gamersnexus lienee arvostellut näistä kaikki.
Edit. Lisätty Lian Li & Be quiet.
Moikka olisi uusi kotelo myös täällä haussa ja olen tässä muutaman päivän lukenut täältä kokemuksia ja vielä kymmeniä arvosteluja youtubessa. Olen vähän hukassa, että mikä nyt mahtaisi olla se oikea vaihtoehto. Tällä hetkellä käytössä on nzxt s340 elite, joka oli aikanaan ihan hieno, mutta ilmankierto on valehtelematta paskaa. Haluan siis kotelon, missä ilma liikkuu kunnolla ja pysyisi tuon RTX3080 lämmöt paremmin kurissa.
Tarkoituksena olisi nyt siirtää tuo Kraken X62 (280mm) kattoon puhaltamaan ilmaa ulos ja se onkin rajannut näitä vaihtoehtoja yllättävän paljon. Tällä hetkellä taitaa Lian Li Lancool 215 ainakin tähän soveltua. Corsair 4000D airflow ei saa juuri nyt oikeen mistään.
Mitäs muita mahdollisuuksia olisi? Budjettia riittää myös kalliimpaankin koteloon.
Miten olis tuo uutuus koppa?
No tämä H7 Flow näytti sen verran toimivalta muutaman arvostelun jälkeen, että tilaukseen meni. Kiitokset vinkistä!
Jos viitsit niin käy täällä sitten kertomassa omat kokemukset kotelosta, kunhan niitä on kertynyt. Niin yhteisö kiittää, tieto lisää tuskaa, mut kyllä siitä joskus on apua muille :D
Saegi
