Mikä kotelo minulle?
Pitkästä aikaa (10 vuoden jälkeen) uuden koneen rakennus olisi ajankohtaista. Kotelo pitäisi löytää. Aloitusviestin mallin mukaan vaatimukset on seuraavat:
Koko: Pienehkö. En ole rakentamassa pienintä mahdollista konetta, mutta kotelo saisi olla pienikokoinen ja varsinkin kapeus ja lyhyys olisi hyvä juttu. Koneen sisälle ei tarvitse sopia perinteisiä kiintolevyjä.
Tyyli: Minimalistinen. Ei tarvitse olla valoja.
Ikkuna: Ei tarvitse olla. Saa olla.
Budjetti: Alle 200 €. Hyvästä syystä voi joustaa vähän.
Vesijäähdytystä: Prosessorille ehkä AIO-vesijäähdytin tilansäästön vuoksi.
kapeus ja lyhyys täyttyy, vie vähän pöytätilaa, mutta on 507mm korkea, (mATX, ITX):
ITX koossa samantyyppisiä on enemmän, esim: Cubeor Vault 2, Ssupd Meshlicious, Phanteks Enthoo Evolv Shift, Hyte Revolt 3, Jonsbo VR3.
Millaisia Jonsbo A4 tai Lian Li Q58 ovat? Tykkään ulkonäöstä ja olisivat kivan pieniä.
Yllä mainitun kaltaisista tosi korkeista en oikein välitä.
Ihan hyviä revikoita Q58 saanut mitä vähän googlasin. Valkoinen q58w3 (pcie 3) olis Jimmsis 86,90e.
En itse ehkä maksais 160e sen pcie 4 versiosta, mutta tämä nyt aina suhteessa tulotasoon, toiselle se on pikku raha.
Jonsbo A4 lienee kanssa Ok pelikoneeksi, kun pohjaan (ja kattoon) menee 2x 120mm. Kattoon ilmeisesti menis 240mm aio.
Redditistä löytää kuvia q58 ja a4 buildeista sekä käyttäjäkokemuksia jos ne kiinnostaa.
Yksi a4 revikka: Jonsbo A4 in test - Elegant ITX case allows deep insights
onko dataronicilla koteloa joka ois siinä mieluiten alle 80€ kohilla, 4 tuuletinta (3 edessä 1 takana) jossa on hyvä ilmankierto eli ei lasia etutuulettemien edessä. Mieluiten myös paino siinä alle 6kilon kohdilla. ATX, mATX koko
Mahdollisimman pieni kotelo E-ATX emolle, jossa tilaa 160mm leveälle gpu blokille? Muulla ei väliä.
Nykyinen kotelo (Fractal designin miditorni? en muista tarkkaa mallia) on vähän ahdas tuolle hankitulle näytönohjaimelle (335mm).
Koko: Pienehkö. En ole rakentamassa pienintä mahdollista konetta, mutta kotelo saisi olla pienikokoinen ja varsinkin kapeus ja lyhyys olisi hyvä juttu. Koneen sisälle ei tarvitse sopia perinteisiä kiintolevyjä. Mahdollisimman pieni footprint
Ikkuna: Ei.
Vesijäähdytystä: ei.
Jäähdytys prossulle NH-D15, näytönohjain mielellään vertical mount. Tulee kuitenkin yksi lisäkortti (verkkokortti, high tai low profile valittavissa).
mATX voi olla, saa toki olla ATX. Nykyinen kotelo on ulkopuolelta n. 40 cm syvä ja 21cm leveä. Näistä olisi mukava päästä vähän pienempään. Pystymalli?
ITX:ään en halua mennä, nousee hinta liiaksi kokoonpanolle.
Ikkuna: Ei.
Pari viestiä taaksepäin mainitsin Silverstonen ALTA G1M
Itseä siinä ja kaikissa muissakin pystykoteloissa häiritsee se, että emon/näytönohjaimen liitännät on kotelon päällä, eli tuossa kotelossa johdoilla menee jo yli 50senttiä siinä että ne laskeutuu pöytätasolle.
Virtalähde sentään on kotelon alaosassa, tuossa SFX kokoinen. kalliimpia, plussaa taas siitä että lyhyemmät johdot saa helpommin siististi.
Ja jos emossa on wifi, pitää olla antennit johdon kanssa. emossa kiinni olevat jää piiloon kannen alle.
ALTA G1M:n hyvä puoli on se, ettei riser kaapeliä käytetä.
Olis tämmönen paketti tällä hetkellä:
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
R7 5800x
4x Fury renegade 8gb 3200mhz cl16
Seasonic FOCUS GX-750
Kraken X63
NZXT H510
Ja kuumahan tuolla kopassa tahtoo olla. Oliskohan nzxt h5 flow riittävän hyvä koppa että sais noi kamppeet pysyyn viileempänä? Ei oikein mitään muuta koppaa oo löytynyt mistä silmä tykkäis. Ja jos siihen nyt päädyn niin onko toi kraken fiksumpi asentaa kattoon kun eteen?
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
R7 5800x
Kraken X63
NZXT H510
H5 Flow:n kattoon ei kyllä 280 aio sovi ja tarvitsee muutenkin lisää tuulettimia että jäähdytys toimii. H510 Flow on nyt vissiin poistumassa markkinoilta, niin semmoisen voisi halvemmalla jostain saada. Mutta siinäkin X63 pitäisi laittaa eteen. Jos NZXT:n kotelon välttämättä haluaa, niin ottaisin tuon H510 Flow:n (X63 eteen ja kopan omat tuulettimet taakse/kattoon) tai kalliimman ja isomman H7 Flow:n.
Pari videota tuosta H5 Flow:sta:
NZXT H5 Flow Case Review: Thermals, Cable Management, & Noise - YouTube
This Case put a Fan WHERE? - YouTube
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
R7 5800x
Kraken X63
NZXT H510
No tuossa h5 flow kotelossa saa ainakin 280 jäähdyttimen etupaneeliin kiinni, mutta voi tulla hieman ahdasta tuon näytönohjaimen kanssa(riippuen mikä malli kyseessä). En nyt ole ihan varma miten nuo maksimipituudet näytönohjaimelle luetaan, mutta tuo Kraken on 30mm paksu joten --> Näytönohjaimen maksimipituus: 365 mm - 30mm = 335mm
Esimerkkinä
- 3080ti Strix on ~320mm pitkä
- 3080ti TUF on 300mm pitkä
- 3080ti Gaming X trio on 325mm pitkä
- 3080ti Suprim X lienee samankokoinen kuin 3080 eli 335mm pitkä.
Vaihtoehtoisesti kattoon saa pykälää pienemmän 240 jäähdyttimen mikä kyllä luulisi myös riittävän tuolle prossulle ja näytönohjaimen "air intake" jää paljon paremmin tilaa ilmalle liikkua.
Jos minä olisin sinä niin ottaisin 5700x tuon 5800x tilalle. Paljon viileämpi prossu, peleissä suorituskyky aika sama, paljon virtapihimpi ja 5800 tunnetaan hieman kuumana prossuna. Lisäksi 5700x on 1,5vuotta tuoreempi julkaisu. Ei näköjään enää hinnassa ole eroa, mutta aiemmin noissa oli yli 100e hintaero.
Kappas niinhän se olikin ettei mahdu kattoon. Mullahan siis on toi kokoonpano koottuna nyt H510 koppaan joka on hieman pienempi kun H5 flow ulkomitoiltaan joten luulisi mahtuvan myös siihen. Mielellään en juuri isompaa koppaa haluaisin joten täytyy miettiä ton H510 flow ja H5 flow välillä.
Edit. Fractal Design Pop Air RGB White - TG Clear Tint, ikkunallinen tornikotelo, valkoinen - 129,90€ kappas tommonen löytykin mikä istuu silmään, kaippa tollakin jonkinverran sais lämpöjä hilattua alaspäin.
Ihan kuin olisin nähnyt jossain ketjussa jonkun uuden kotelon, lähes vastaavan kuin Fractal Design Pop Air Black, mutta se taisi olla vielä vähän isompi (yli 500mm pituus ja korkeus?). Sellainen ettei tarvitse miettiä AIO:n kokoa kattoon tai näytönohjaimen kokoa. Eli plussaa jos iso koko, ei lasia ja hyvä jäähdytys. Ei RGB juttuja. Mutta kun en ole vielä löytänyt sitä oikeaa threadia missä sitä suositeltiin (joko jossain kotelo- tai konepaketit ketjussa). Hintaluokka kuitenkin jossain ~200€ tietämillä.
Pop airstä on XL versio ettei se ollut se?
Reactions: ROG
Ei tainnut olla tuo kun haulla ei löydy ketjuja joissa tuota olisi ehdotettu, mutta tuo menee ainakin omalla listalla Pop Airin tilalle, kiitos siitä :thumbsup: Nyt kun mietin tarkemmin niin olisiko siinä ollu 3kpl 160mm (?) etutuulettimet joka ei ole ihan tavallinen mitoitus ja niiden korvaamisesta oli jotain juttua että miten onnistuu.
Lian liiltä tuli äskettäin kotelo jossa etupaneelissa oli 2x160mm.
Reactions: ROG
Kiitos! Tuo olikin se ketju jota olin lukenut, sen takia en löytänytkään sitä kun olikin uutinen.
Tuohan olisi hyvä, joskin on jo tulossa ATX-kokoinen virtalähde.
Sharkoonilta löytyy REV220, mutta korkeus jää vajaaksi GPU:n osalta.
Joutunee miettimään perinteistä koteloa, mutta ehkäpä vertical GPU mountia jotta saa ilman liikkumaan (ja näyttiksen tuettua)
Onko isoja kotelosuosituksia, jossa on pikkuräpläyksen määrä on minimissään? Tällä hetkellä normikokoinen useamman vuoden vanha Fractalin koppa, mutta aina kovalevyjä vaihtaessa tai muuten vain johdotusta muutellessa hermo menee siihen ahtauteen, pimeyteen ja tarvittavaan sorminäppäryyteen.
Koppaa saa siis olla isokin, kunhan siinä on hyvin työskentelytilaa. Fractalin XL-kokoisia olen katsonut, mutta olen avoin muillekin laatumerkeille.
Mikähän mahtaisi olla järkevä kotelo tollaselle RTX4090 ja r9 7950x tms vastaavalle kokoonpanolle? Viimisin kasattu setup jostain liki 10v takaa on fractalin R4 kopassa oleva gtx770 ja fx8350, niin hieman aatellut jo jos pikku päivitystä tekis :P Hiljaisuus ja ikkunallinen kylki olis plussaa. Ja miten lie toimiva kun siitä 4090 näky olevan myös valmiiksi nestejäähdytetty versio, että sekin voisi olla vaihtoehto, jos sillä saisi kotelon sisälämpöä matalammaksi ja sitä myöten kokonais melua. Toki luulen, että ihan puhallinjäähdytteisellä kortilla kuitenkin mennään, jolloin saisi olla sen 380mm tilaa kortille.
Cooler Master HAF 700 EVO ;) Kaikki mahtuu ja pysyy viileänä. 4090:kin näyttää ihan normikortilta siellä sisällä.
Mielummin Corsair 1000D, vielä isompi ja mahtuu enemmän tavaraa jos haluaa vesijäähdytteinen kokoonpano. :P
Kotelo on 693 x 307 x 697, nämä tosin vanhoja kuvia mutta koteloa en enää vaihda ikinä. ;)
Mielummin Corsair 1000D, vielä isompi ja mahtuu enemmän tavaraa jos haluaa vesijäähdytteinen kokoonpano. :p
17 tuuletinta? Pushpull kummassakin radissa. Onko edes äänekäs?
Nyt tarvittaisiin kotelo johon mahtuu 4080 näyttis. Meshify c miniin ei mahdu. Mahdollisimman pieni kotelo johon se mahtuu. Myös liquid freezer 240 coolerin pitäis mahtua myös. Matx emolevy, ja atx virtalähde. Ikkunallinen pitäis olla
Itse hankin jo Corsair 4000D Airflow kotelon (vielä käsittelyssä) ja myöhemmin alkanut miettimään 4080 näyttistä. Näiden kuvien r/Corsair - Asus Strix RTX 4080/4090 in a Corsair 4000D airflow perusteella pitäisi mahtua, varsinkin jos käyttää parempaa virta-adapteria. Kotelo täyttää speksien perusteella myös muut tarpeet.
Corsairin 4000d koteloon olen kerran buildin tehnyt kaverille. Sekin tilasi kyllä 4080 näyttiksen. Pitää katsoa miten se saa sen sopimaan.
Nyt oon kahden vaiheilla että mitä teen, syynä tuo mun tuleva uus näyttis (MSI Suprim 3070)
Toi mun nykyinen koppa NZXT H710 on viel ihan hyvässä kunnossa ja muutaman vuoden ikäinen ja ihan mukava nykyaikainen koppa, mutta.....
Nykyinen näyttis on pikkuisesta koostaan huolimatta melkoinen kiuas, 70-73 astetta rasituksessa, johtuu paskasta näyttiksen jäähystä noi lämmöt.
Ja se kysymys, uskaltaako tohon koppaan iskeä ton 3070 vai joutuuko kotelokaupoille? Uus koppa on siihen sit jo katsottuna jos sen joudun tekeen. Jäähyhän tuossa Suprimissa on tehokas että sen pitäs jaksaa pitää lämmöt kurissa.
Tehokkain kortti joka mulla tähän mennessä oli noin vuoden ajan käytössä RX 580 STRIX ja kyllä sekin lämpeni niin että kopan sivulasilla selkeest tuns etä näyttis tekee töitä, lämmin kohta oli siin kortin tienoilla.
Joten, mielipiteitä?
(Typojen editointia ja lisätty viimeisin kappale)
Eikös tuossa Suprimin X:ssä pitäisi olla parhaita jäähyjä 3000-sarjassa. Riippuen toki varmaan mitä teet, mutta enpä usko, että yli 70 astetta saat tuolle näyttikselle(performance tilassa) jos kopassa on edes jollain määrin ilmankierto kunnossa.
Uskaltaa, ei nuo 70-73c ole ytimen lämpötilana vielä mitään. Valmistajan asettama maksimi on +82c vähän valmistajasta riippuen, eli uskaltaa pitkälti yli 70c ajella.
Totta kai mesh -kotelossa olisi pienemmät lämmöt, mutta jos tuulettimien melu ei tule ongelmaksi, niin antaa mennä vaan. Ja tuuletinkäyriä voi laittaa vähän pienemmälle jos lämmöt reilusti alle 80c.
Näkyy Jimmsillä olevan joulukalenteritarjouksessa tuo Lian Li Lancool 215, oisko siitä hyvä koppa?
Kasasin nykyisen koneen johonkin n.10v vanhaan Fractaliin sillä ajatuksella että vaihdan sitten kun tulee hyviä tarjouksia. 4000D olisi ollut hyvä BF-tarjous mutta nukuin onneni ohi... Pärjäiskö Lancoolilla vuosia eteenpäin? Onko jollain tuosta kokemusta että kannattaako ottaa jotain huomioon osia sisään heittäessä?
Minulla kävi kääntymässä lancool 205 kotelo joka vissiin aikalailla sama kotelo mutta pienemmillä etutuulettimilla.
Sen verran voin sanoa että 205 koteloon oli todella mukava kasata kokoonpano mutta laatu sitten oli toinen juttu.
Kotelo oli viimeistelty hyvin kyllä mutta pelti oli sellaista että pienellä painalluksella saat lommon aikaseksi ainakin eturitilään.
Pölyfiltteritkin oli ainoastaan pohjassa ja sekin sama mitä 20e maksavissa kiinankoteloissa.
Myös mukana tulleet kotelotuulettimet olivat todella kehnot ja äänekkäät.
Olisin pitänyt 205 kotelon ja ostanut uudet tuulettimet siihen mutta silloin n.100e hinnassa kun oli niin palautin sen jimmsiin kun vastasi mielestäni n.50e hintaluokan koteloa.
Tilasin tilalle tuon corsairin 4000d kotelon ja siitä ei ole muuta kuin positiivista sanomista ainakin tilaamallani (n.70e) hinnalla.
Eturitilät mesh-koteloissa on tehty ilmavirran maksimoimiseksi, miksi eturitilää pitäisi painella sormella? Tuuletinkehikko kestää ainakin Lancool 215 kaikenlaisen tuulettimen ruuvaamisen ilman mitään taipumisia. Se on tosi että suurimmassa osassa n. 100 euron koteloissa pelti ei ole kotelossa älyttömän paksua, ei edes legendaarisen Fractal Designin budjettikoteloissa, ja se ei varmasti aiheuta ongelmia valtaosalle käyttäjistä, kun designit on hienostuneita eikä mitään tarvi väkisin painella mihinkään.
205 mukana menee esim. Jimmsin sivujen mukaan myös kattoon ja eteen pölyfiltterit, varmaan unohtunut sun tapauksessa paketista. Mutta hyvä että sait sulle sopivan kotelon lopulta, 4000d on erinomainen kotelo.
@erhe jos englanti taittuu, niin Gamersnexukselta löytyy kattava arvostelu Lancool 215, hyvä kotelo ja oli pitkään GN:n suosittelema budjettikotelo erinomaiseen ilmanvaihtoon eli osat pysyy viileänä heti stockina, ja isot etu tuulettimet pyörii vain 800rpm ja on hiljaiset. Lancool 205 oli vähän kehno edeltäjä tässä asiassa.
Juu kiitos vastauksista mutta tilasin multitronicilta Fractal Design Define R6 - Black TG tämän kun oli hyvässä alessa. Eiköhän tuo minun käytössä mene vuosia
Itsellä lähes sama kotelo (Gunmetal Grey lasikyljellä). Alle 100€ hintaan (alle vuoden käytettynä täältä ostettu) voin suositella. Itselleni tuo "miinus" ettei sisällä RGB valoja ei ollut miinus vaan plussa, mutta makuasioita.
Jos lämmöt alkavat olla ongelma niin etupaneelia voi pitää auki ja tarvittaessa vaikka laittaa tornituuletinta tms. eteen sekä katon voi ottaa auki ja laittaa useampia tuulettimia. Eli optiot hyvin sekä hiljakseen tai hyvin jäähdytettyyn ratkaisuun.
Enempi tilaa ja mukavampi käyttää kuin nyt kakkoskoneessa oleva Fractalin R2 minkä tilauksesta näyttääkin jo kuluneen 12 vuotta (ja hinta oli 89,8€ posteineen, eli nopeasti laskien R6 kun maksoin 90€ posteineen hinnat ovat nousseet noin 20 senttiä. Tosin käytetty vs uusi mutta kuitenkin).
Kyllä tuolla varmaan menet helposti seuraavat 10+ vuotta jolloin vuosihinta kotelolle ei kovin pahaksi pääse nousemaan.
Käytössä hemmetin kauan palvellut Raven RV02E.
Tuli hommattua nestejäähdytteinen näyttis ja radin laitto oli melko tuskaa ja puukotusta.
Vähän heräsi mielenkiinto vesijäähdyttelyyn yleensäkin. Mutta ensin pitää kyllä kotelo uusia.
Kuten Ravenista voi varmaan päätellä, pidän isoista koteloista.
HAF700 sai kuolan valumaan suupielistä, mutta kun näin hinnan, lakkasi kuolaaminen välittömästi ;)
Eli, hyvä iso vesijäähykoppa, kipuraja varmaan joku 300€, mutta halpakin kelpaa, kunhan on hyvä. Jos hinta lähentelee tuota kolmeasataa, niin pitää olla todella hyvä! :D
Ainakin yksi romputin pitää saada mahtumaan ja muutenkin käytännössä tilaa niin paljon, ettei lopu kesken. RGB vimputtimet eivät ole ykkösprioriteetti, sivuikkuna kyllä melkein pitää olla.
Phantekseja on tullut vilkuiltua, mutta heittäkääpä nyt jotain vinkkejä jonoon, niin ei tarvitsisi miljoonaa vaihtoehtoa alkaa käymään läpi...
Kiitoksia jo ennakkoon!
Eikös tää lancool 3 ole aika hyvä:
Jos Cooler Master innostaa niin itsellä hyvä kokemus vesileikeistä MasterCase H500M:n kanssa.
Siinä ei vain ole paikkaa sille romputtimelle...
Tuo romputtimen vaatimus rajaa 99% uusista koteloista ulos -> Sille pitää olla oikeasti melkoisesti käyttöä että pitää moista reliikkiä vaatimuslistalla.
Kas kun ei vaatimuslistalla ole korppuasemakin :D
Oikeesti noita ulkoisia romputtimia saa muutamalla kympillä, itelläkin sellainen on. Käytetty yhden käden sormilla laskettava määrä.
Aina kun tekee mieli polttaa DC:lle, Saturnille, Pleikka ykköselle yms. jotain pelattavaa, niin kyllä, on käyttöä. Minulla on jopa ylimääräisiä polttavia varastossa, jos sattuu hajoamaan... ;)
Näytti olevan SER-komerossa 4 kpl, eipä vain ole viime koneissa ollut niille enää paikkaa :D Mut ei siinä, jos sellaiselle on tarvetta niin sitten valitaan sellainen kotelo jossa sille on paikka. Rajaa vain nykypäivänä tosiaan melkein kaikki uudet kotelot pois.
Siis, en totaalisesti rajaa pois mahdollisuutta, että ostaisi sille tosiaan ulkoisen kotelon. En ole perehtynyt, mutta oletan sellaisiakin olevan. Ja on minulla muitakin koneita, joita voisi käyttää tuohon tarkoitukseen. Että täytyy pistää pohdintaan.
Saa esittää hyviä vaihtoehtoja ilman tuota 5,25" paikkaakin...
Pop Air on ihan hyvä kotelo kunhan vaihtaa paremmat tuulettimet, mukana tulevat on melko kehnoja. Se varmaan on ilmankierroltaan paras kotelo, jossa on 5,25" paikka. Eli jos on tarvetta romputtimelle, osta vaan se. :)
Käsittääkseni se nyt vaan ei ole hyvä ja ISO vesileikkikoppa joka hakusessa.
:edit:
Tuo nyt menisi juuri siihen maksimi kipurajaan.
Poeka
