Mikä kotelo minulle?
No se on melkoinen insinöörityön taidonnäyte. Valtavasti modausmahdollisuuksia mitä hyvin harva tarvii, mutta sellaisia tarvitsevalle kelpo tapaus.
juu, Lian Li.
Corsair taas on nykykoteloiden joukossa _valtava_. Tosin erinomainen vaihtoehto jos sinne koteloon pitää pumppuja, säiliöitä ym saada sopimaan.
Itseä kiinnostasi myös kohtuu järeä kotelo, nyt on käytössä beQuiet Silent(?) Base 802. Ihan ok muuten, modulaarinen ja kaikkea mahtuu mutta samanlainen rimpula tämäkin rakenteeltaan on kuin kaikki muutkin.
Eikös tuo lancool 3 ole hyvä valinta?
"Materiaali: 0,8mm blablabla" ei oikein vakuuta. Toki näkemättä ja kokeilematta osaa sen tarkemmin sanoa.
Kaikki nuo taitaa nykypäivänä olla enemmän tai vähemmän kasatessa tutisevia ja rämiseviä häkkyröitä, joten niillä on mentävä.
Muuten vaikutti kyllä mielenkiintoselta, poislukien lasikyljet.
Mun pitäisi mahduttaa 420mm radi seuraavaan koteloon. Tarkoitus oli hommata Phanteks enthoo pro 2 mutta kaveri oli ostanut Fractal Design torrentin ja se näyttää pirun hienolta!
Onko mitään järkeä hommata Torrenttia custom loop- kokoonpanoon? En ole vielä hommannut toista radia joten kotelon mukaan mennään.
Suosittelisin Fractalia noin yleisen tuntuman perustella. Itsellä ollut tasan yks Phanteks-kotelo, ja mikään ole tuntunut niin 'kiinalaiselta' kuin se.
Miten olisi lancool 3
Saat jäähdytysyksikön kattoon samalla kun 3x 140mm tuuletinta imee ilmaa edestä.
Torrentissa sä et saa kattoon jäähdytinyksikköä ja menetät kotelon 200 millisten tuuletinten hyödyt.
Tällöin kysyjän varmaan kannattaa otta mesify
Runko ei ole 0.8mm, Lian Li kopissa tuuletinkelkat ja sivukyljet taitaa olla 0.8mm, runko paksumpaa. Vaikka tuulettimia aika kovakouraisesti olen ruuvannut, niin en ole taipumaa saanut 0.8mm kelkkaan, laadukas peltiseos on yllättävän sitkeää.
Fractal designen halvemmat kopat taitaa olla nykyään ihan samaa paksuutta, kalliimmissa koteloissa taitaa olla paksumpaa, mutta Lian Li panostanut taas modulaarisuuteen, kuten siihen että kylkiä ei tarvi ruuvata auki, magneetit ajaa väsymättä saman asian. Tuuletinkelkat uusimmassa myös käännettävissä ilman yhtäkään työkalua, paljon ruuvaajille siis aika käteviä.
Tosin tuo Lian Li Lancool III näytti pirun näppärältä Kitgurun testissä...
Jos tulee enemmän värkkäiltyä, niin tuo Lancool 3 modulaarisuus saattaa helpottaa. Mulla on lancool 2 joka pääpiirteittäin sama kotelo, uusi malli tarjoaa GN-revikan mukaan vielä lisää modulaarisia ratkaisuja. Corsairin 5000d ja 7000d kuulemma myös erinomaisia koteloita vesijäähdytykseen. Rommiasemanhan näissä saa vaikka sinne virtalähdekammioon, johon jää isoissa koteloissa paljon tilaa. Lian Li koteloissa se kammion kylkiluukku magneeteilla joten ei kovin iso vaiva sitä availla.
Phanteks Enthoo Luxe 2/719 on myös iso ja siihen saa 5,25" moduulin erikseen. Noin 250e yhteensä.
Vetäisiköhän vaan liipaisimesta... :lol:
Toisaalta, tuo kaapelipuoli ei näytä houkuttelevalta... Vaikeaa :p
Näppärän oloinen kotelo tuo LANCOOL 3. Suorastaan luotu vesihommiin.
Joo Torrent optimoitu ilmajäähylle mutta sinne saisi tuon 420mm eteen ja 360mm pohjaan. Fractalin Tuulettimet kaappiin odottamaan sitä päivää kun ei jaksa looppia uuteen kokoonpanoon enää kasailla vaan siirtyy takaisin ilmajäähylle.
Oli nimittäin livenä yllättävän hieno kotelo, taitaa olla pakko hankkia... Ei pysty nyt muita koteloita miettimään!
Lancool III ja tuon Enthoo 719 välillä arvoin ja pohdin.
Ei auta, pistin juuri tuon Enthoon tilaukseen. Se on vaan niin paljon isompi ;)
Fractal Design Define C on käytössä ja sen ongelmat ovat lähinnä usealla tuulettimella meluisuus sekä ahtaus.
Nyt olisi hyvä mahdollisuus kierrättää tuo kotelo muuhun käyttöön, mutta milläs sen korvaisi. Huomasin, että todella selvää parannusta tuovat ovat yleensä isompia (50 senttiset eivät oikein sovi pöydälle).
Toisaalta uudemmat mallit (kuten Define 7 Compact) tarjoavat vähemmän SSD-paikkoja eivätkä tuo oikeastaan mitään parannusta - lähinnä etupaneeliin enemmän USB-liitäntöjä.
Hyvää Define C:ssä on erityisesti pölyfiltterit joita koirataloudessa tarvitaan sekä helppo käsiksipääsy SSD -levyihin ja suurimpaan osaan muita osia paitsi perinteisiä kovalevyjä jotka ovat syvällä piilossa sekä poweria jonka luo ei edes sormet mahdu.
Siis, saman veroinen kotelo. Hiljainen, helposti tuulettuva, vähintään 3 helppoa SSD -paikkaa, helpot paikat 3.5" HDD:lle sekä pölysuodattimet eteen, alas ja kattoon.
Löytyykö mitään tällaista?
Monet mainostavat Meshify C:tä, mutta siinä epäilyttää komponenttien äänten tulo läpi?
Olisko Meshify 2, Meshify 2 Compact tai Pop Air?
Jos on äänekäs kovalevy tai coil whineä, niin ne tulee läpi. Sen sijaan tuulettimien äänen suhteen hyvin hengittävä kotelo on usein hiljaisempi. Tuulettimia voi kierrättää paljon matalammilla kierroksilla ja ilma liikkuu silti hyvin. Kokemusta on Define-sarjasta ja nyt on koppana Meshify 2 Compact.
Jos päädyt Meshifyyn, niin ota suoraan Meshify 2 Compact. Vanhemman Meshify C:n pölysuodattimen irroitus ja puhdistus on tuskaa ja se heikentää ilmavirtaa selvästi. Uudemmassa mallissa pölysuodatin on paljon parempi ja siinä on muutenkin paljon uusia näppäriä ominaisuuksia ja tilaa isommalle näytönohjaimelle. Toki Meshify 2 Compact on nykyään aika kallis, mutta ainakin tulee mukana jo monelle konfiguraatiolle riittävät tuulettimet. Halvemmasta Meshify 2 Compact Litestä tai Pop Airista ei ole kokemusta.
Kun nyt kokeilin Define C:tä ilman etupaneelia, niin ei siitä ainakaan kovalevy vinkunut läpi ja onhan tuossakin jo kattona pelkkä verkko.
Siihen Meshify 2 Compact vaikuttaisi hyvältä, vaikka onhan se hinnakas.
Mikä juttu Define C:ssä on, eikö noi ole vähän vanhentuneita malleja? Esim. Pop Air/Silent on halvempia malleja kuin Meshify 2 Compact.
Uuden kotelon hankinta olisi ajankohtainen, vaikka ei muuten tulekaan päivitettyä settiä.
Pitäis päästä eroon tuosta silentiumin vanhasta ja äänekkäästä kotelosta.
Tv:n kanssa samassa tilassa, niin ärsyttävä kuunnella tuuletinten melua.
Tällä hetkellä komponentteina
I9-9900K, jäähynä NZXT Kraken X63, 3070, ATX-emolevy, 1 x HDD ja SSD.
Selailin tämän ketjun läpi ja nyt pääkysymyksenä oikeastaan, että onko arvon väärti nostaa kotelon hankintahinta 100€:sta -> 150-170€:n.
Esimerkiksi Lian Li LANCOOL 215 -> Lian Li LANCOOL III.
Ei tarvi olla RGB:tä. Ilmavirran helppoutta ja hiljaisuutta arvostan.
Ja fiksun näköistä designiä.
Fractal design North myös voisi olla yksi, mutta siinä tökkii USB-C puute.
Tulevaisuudessa varmasti senkin liitännän tarve tulee olemaan enemmän esillä.
Väri saa olla musta, kun ei mikään muukaan komponentti ole valkoinen.
Jossei tulenpalava kiire ole niin tuohon väliin on tullut uutuus 216
Saatavuutta proshoppi lupailee vuoden alkupäivinä, tiedä häntä.
Ja huono ilman kierto.
Jopa hyte y60 on parempi
Eikä sekään ole kovin hyvä koppa.
Kiitos. Tämä se mahtaa mennä hankintaan, kun saataville tulee. Eipä tässä niin kiire ole!
Minulla on nykykoneessani Fractalin Define S Black jostain vuodelta 2016. Olen jollain aikavälillä uusimassa konetta ja mietin, että hyödynnänkö nykyisestä kopan, vai laitanko kaiken uusiksi. Sinänsä tämä koppa on ollut ihan hyvä, mutta riittääkö ilmankierto ynnä muut tekijät hyvin nykykoneillekin, vai kannattaako laittaa uutta koppaa samalla? Mahtuuko useimmat näyttikset tähän? Tarkoitus jäähdyttää ihan ilmalla.
Tulevan koneen sisällöstä ei vielä tarkempaa tietoa, mutta ehkä jotain radeon 6800xt & ryzen 5800x3d tasoista voisi olla tulossa.
Tässä koittanu erilaisia koteloita selailla ja päättämisen vaikeus iskenyt aikas lujaa, mutta tässä vähän kriteereitä.
Mieluiten fulltower=iso ja tilava tulevaisuutta ja vesijäähdytystä ajatellen. rgb helvetti ei ole hakusessa joten rgb:stä en maksa jeniäkään extraa. Edullinen hinta olisi myös iso plussa, kuten myös kuuloke/mikrofoni/usb yms liittimet. PS. Jos jollain on tampereen alueella/lähellä HALPA kriteerit täyttävä kotelo nii saa kaupustella vapaasti.
5600x+rtx 3070 tarvis uutta koppaa. Onko antaa suosituksia? Corsair 4000D airflow sekä Lian li 216 ainakin vaikuttaa ihan päteviltä? Ei tarvis olla hirviän iso paketti.
Sen kopan koon määrittää se minkä kokoista 3070 oot sinne tunkemassa, koon yläpäästä oleva MSI:n Suprim (34cm pitkä) vai Asuksen Dual (26cm) vai jotain noiden väliltä.
Mulla nyt ollut 4000D vuoden päivät. Hyvä koppa ja helppo asennella, tilaa hyvin. Ilmakierto on kyllä hyvä, itsellä edessä 360mm radi ja muut tuuletin paikat vetämässä ilmaa pois.
Tänään sain siirrettyä koneen uuteen koteloon. Helvetillinen homma, sanoisin. Mietin edelleen, että vaikka sinulla on JÄRKYTTÄVÄN kokoinen kotelo, miten on niin helvetin vaikeaa tehdä sinne toisen sivun oven väliin tarpeeksi tilaa, ettei pitäisi murjoa sivulevyä uuteen muotoon saadakseen sen kiinni? Koska kyse on vain ehkä sentistä?
Muuten, loistava lopputulos lämpötilojen yms suhteen. Hienoa!
P.S. Ja siis uusi kotelo on Phanteks Enthoo 719, johon siirryin Silverstonen RV02-E:stä.
Mikä ois tilatehokkain ITX-kotelo, johon saisi 2 x 240mm radia? Nykyään löytyy NR200P, mutta siihen tarttis pari modausta että koko homman saa toimimaan. Kattoon ei mahdu kauhean paksu radi ilman, että alkaa emolevyn VRM-siilejä leikkaamaan. Plussaa tosiaan myös ulkonäkö.
Siihenhän menee 280/240 mm kylkeen ja alas 240mm. Säiliölle ja pumpulle jää kyllä nihkeästi tilaa, jonka takia siitä vaihdoinkin pois.
Lian Li 215 vs Corsair 4000D? Lian li 105e ja corsair 95e. Corsairiin pitäisi ilmeisesti ainakin yksi tuuletin ostaa lisää(?), kun vain kaksi tulee mukana. Sen jälkeen olisivat aika saman hintaisia.
Onkos täällä kellään kokemuksia Corsair crystal 680x:stä?
Oli ennen Corsairin carbide 678c kotelo mutta annoin sen pojalle ja hommasin O11 tilalle, mutta jotenkin tuo Lian Li vaikuttaa laadultaan rimpulammalta ja äänekkäämmältä, joten paluu corsairiin kiinnostaisi ja tuo 680x miellyttää silmää. Sika hintainenhan tuo on, mutta jos sattuisi joskus tarjoukseen tulemaan.
Onko vaakamallisten koteloiden aika ohi, vai vieläkö käyttökelpoisia löytyy?
Olen pitkään pitänyt TV-huoneen pelaamiseenkin käytettyä HTPC:tä Silverstone GD06 kotelossa korkean hyllykön päällä 196 cm korkeudessa siten, että metallisen kotelon päällä on tuosta sijainnista koko asunnon hyvin kattava WLAN tukiasema. Koteloon istuva Silverstone NT01-Pro prosessorijäähdytin on edelleen AM4/5-yhteensopiva, ja tällä hetkellä kotelossa onkin Ryzen 7 5800X mikro-ATX emolevyllä.
Rajoittavana tekijänä on kuitenkin vähemmän kuin hyvä ilmanvaihto ja tila näytönohjaimelle. Vaikka kotelo onkin ihan tyylikäs ja sopii hyvin paikalleen, pelkään ajan pahasti jättäneen sen jälkeensä.
Koska en ole ehtinyt oikein syventyä nykyiseen kotelotarjontaan, kysyisinkin: Osaako joku heittämällä ja suuntaa antavasti sanoa löytyykö ylipäänsä suunnilleen vastaavaa mutta nykyaikaisempaa ja käyttökelpoisempaa vaakamallista mikro-ATX koteloa?
Menee pystyyn taikka vaakatasoon.
Huom. Aivan kauhea ilmanvaihto.
Sitten on Silverstonen koteloiden uusinta-julkaisut type-c porteilla: SilverStone Grandia GD09-C, HTPC-kotelo, musta - 104,90€
Kiitos paljon, tuolta pohjalta päässenkin hyvin liikkeelle asiassa.
Miten eroaa jos on sama kotelo myynnissä ikkunalla ja ilman, niin onko ikkunallinen kuinka paljon meluisampi? Oletaen että ilman siinä on peltikyljessä jotain foamia tms. vai onko sillä ääneen vaikutusta?
Ei niissä yleensä ole mitään vaahtoja, eli ainoa ero on ettei tarvi välittää miltä koneen sisukset näyttää. :)
Jos halpa kotelo niin eroa lähinnä siinä että ikkuna maksaa lisää (esim. hinta pompsahtaa 30 => 50€). Jos parempi äänieristetty (esim. Fractalin tms) niin ikkuna tietysti ei sisällä bitumia tms. eristettä eli vaikuttaa ääneen kyllä.
On mun nykyisessä Fractal Design Defirne R6:ssä jotain eristettä, en nyt tiedä onko se vaahtoa, mutta ei ole paljas peltikään.
Mulla siis nyt ikkunaton Fractal Design Define R6 ja on todella hiljainen kotelo. Mut pikkasen haluisin ikkunaa ja mietin tota Lian Li Lancool III:sta. Mietin onko se kovinkin paljon äänekkäämpi. Fractalissa mulla 3 x 140 mm Noctuan tuulettimia, en tarkkaan muista minkä kokoluokan menee Lian Lihin.
Itse aikanaan päivitin R6:sta Meshify 2:een ja kyllä sen eron selvästi kuuli, ei se häiritsevästi noussut mutta tuolla Meshify 2:lla sen äänen tulosuunnan sai selvemmin paikannettua verrattuna R6:een. En nyt muista mitkä tuulettimet mulla oli mut niitä tais olla 2 edessä ja yks takana R6:ssa ja Meshifyssä oli 3kpl Arcticin P14 tuulettimia edessä ja takana yksi sekä katossa 3kpl P12 tuulettimia 360 radissa.
Tuli tuossa joulun aikaan sitten päiviteltyä tuo Meshify 2 Lancool 3:een ja sanoisinko että tää Lancool on ihan hiukan enemmän kuultavissa vrt Meshify, tuuletin setup on sama paitsi katto on tällä hetkellä tyhjänä, minä veikkaan että suurin osa äänistä johtuu tuosta Lancool 3:n reijitetystä psun sivupaneelista josta ääni pääsee ulos kun Meshifyssä se on umpinainen. Tietysti avoimemmassa kotelossa ilma kiertää paremmin ja ei tarvii tuulettimia niin kovalla huudattaa. Kaikissa tilanteissa mulla on kotelo ollut pöydällä näytön vieressä ja oisko semmoset 60cm kotelosta korvaan matkaa. Nämä on siis idle tilanteista ja suurinosa äänistä taitaa olla ilmavirran huminaa.
Eihän tämä nyt ihan suora vertailu ole mutta tälläiset mielikuvat minulle on näistä jäänyt.
Hommasin kyl lasipaneelinkin tuohon R6:een mutta en kyl muista mitenkä paljon se vaikutti ääneen.
Tällä hetkellä Lancool 3:ssa P14 tuulettimet pyörii ~500rpm ja äänitaso on semmoinen staattinen tausta humina, kuultavissa mutta ei häiritse kyllä millään lailla.
Toivottavasti tästä nyt ottaa jotain selkoa :D
Onko tällä keskustelualueella atx täysikorkea/atx full towereista ketjua?
Itsellä olisi hakusessa suuri kotelo, jossa on panostettu ilmankiertoon ja vesijäähdytyksien paikkoihin. Kun ostin nykyisen kotelon n. 9v sitten Antecin eleven hundredin atx full towerin niin ajattelin että ostin ison kotelon mitä ei tarvitsisi hetkeen vaihtaa. Nykyään kuitenkin jotkut näyttikset ja prossut alkavat tarvitsemaan vesijäähytukea, enemmän tilaa ja koteloon myös hyvän ilmankierron. Siksi vaihto mielessä.
Vaihtoehtoina ollut itsellä thermaltake p8, phantecks entoo 2 ja lian li yksi kotelo.
Tuntuu että kaikissa suurissa koteloissa on omat plussat ja miinukset.
Miinuksina olen havainnut:
Phanteksin kotelossa kaapeloinnissa arvostelujen mukaan parantamisen varaa. Ja phanteksin kotelossa on rajattu koko emon koolle.
Thermaltaken kotelossa virtalähde kotelon sisälle ja saa lämmintä ilmaa eikä ole omaa kiertoa.
Lian li kotelossa näyttää nuo tuulettimien ilmareijät siltä että peltiä on enemmän kuin ilmareikiä. Kulkeeko noista läpi välttämättä ilmavirta kunnolla. Kaipaisin koteloa joka ei ole näyttävän näköinen vaan ajaa ilmankierrossa asiansa.
Miten menisi NTXT:n kopio Dynamicista? Siinä on kunnolla ilmareikää NZXT H9 Elite, ikkunallinen miditornikotelo, mattamusta - 287,00€
Pohdin taannoin ihan samaa asiaa, loppujen lopuksi otin Phanteks Enthoo Luxe 2/719:n.
Vähän tässäkin saa taiteilla noiden takana menevien kaapeleiden suhteen, en käsitä miksei näinkin isossa kotelossa ole voitu annostella karvan enemmän tilaa noille kaapeleille tuolla takana.
Toisaalta, kunhan niiden järkevään sijoitteluun vähän panostaa kasatessa, niin kyllä ne sinne saa...
Mites Lian-Li Lancool III?
Lancool 216 on halvempi ja kompaktimpi. Jäähdytys erinomainen pelkästään vakiotuulettimilla. Kokeiltu horizontal vs vertical näytönohjain, joista jälkimmäinen näyttäisi toimivan hieman viileämpänä kun prossorijäähynä Deepcool AK620.
Tuo O11 XL on vanhempaa sarjaa, EVO versiossa on parempi ilmankierto parempien paneelien takia.
menee 3x 360mm radit yms.
Poeka
