Mikä kotelo minulle?
Tuo O11 XL on vanhempaa sarjaa, EVO versiossa on parempi ilmankierto parempien paneelien takia.
menee 3x 360mm radit yms.
Tuosta XL versiosta on tulossa btw tällevuotta kans Evo versio. Ei ilmeisesti tiedossa mikä mahdollinen julkaisupäivä tosin on.
Pitäis saada koppa ja jäähdyttimet hommattua. Kone sijoitetaan pöydälle. Poika varmasti arvostaa ikkunallista ja noita ledihärpäkkeitä, mutta hinta edellä mennään. Suositella voi myös AIO jäähdytystä i7 13700 prossulle. Emolevynä TUF gaming z690 plus d4. Näyttiksenä RTX 3080. Pieni vara tulevaisuuden päivitykselle saa olla, mutta pöytätilaa on rajatusti, niin ei kovin paljoa tarvita. Mitä hiljaisempi setuppi, niin sen parempi.
Itse kun piti saada rajatulla budjetilla (kohtuu halvalla) koottua kone hankin: SilentiumPC Signum SG1M kotelon ( SilentiumPC Signum SG1 Brings the ODD-less Design to the Masses ) hinta oli 33,90€ Jimm's:tä posteineen. Sisältää vain yhden tuulettimen mutta eipä ole erityisen kalliskaan, kohtuullisen hyvä ilmanoton kannalta ja magneetilla toimiva pölysuoja katossa...
Tosin tilaus tehty elokuussa 2020 joten tiedä sitten miten nopeasti nuo mallit vaihtuvat (tuo tuli markkinoille 2019 kait).
Signum SG1 chassis support ATX, microATX and mini-ITX mainboards and offer ample space for latest VGA cards with a length of up to 325 mm as well as CPU air coolers with a maximum height of 161 mm. Users are able to install All-in-One water-cooling systems with 120/240 at the top and 120/240 as well as 360 radiators in the front.
Tuohon ei taida mahtua tuo näytönohjain, kun sen pituus oli hieman alle 340mm? Hyvä kun otit puheeksi tuon pölysuojauksen, sillä mitä helpompi se on hoitaa sen parempi, kun poika ei ole innoikkaimmasta päästä siivoamaan huonettaan.
Onko jollakin kokemuksia tuosta kotelosta? Ei nyt varsinaisesti suuri ongelma ole mutta etupaneelissa sais olla kaksi USB-A porttia, jotta saadaan langattomat kuulokkeet ja ratti ja polkimet kiinni helposti koneeseen. Prossulle oli toiveissa nimenomaan AIO nestejäähdytys.
Kokemuksia Ssupd Meshlicious Full Mesh ITX kotelosta? tai suosituksia muista vastaavanlaisista? Hakusessa lyhyt/kapea kotelo pöydälle jossa olisi kuitenkin kohtuullinen ilmankierto.
Mulla on ollut tuo käytössä siitä lähtien kun tuli Eurooppaan myyntiin. Tuo virtalähteen sijoitus tekee kotelosta tosi pienen ATX-kokoiseksi, menee ihan micro-ATX:stä. Katossa on kivasti tilaa paksummallekkin radille, kannattaa vaan se kattopaneelin pölyfiltteri repiä irti, rajottaa sen verran ilmavirtaa. Saisi olla yleisempiä tän kaltaset kotelot, jäähdytyksessä savupiippuratkaisu käy fysiikan kannalta enemmän järkeen kun sivulta-sivulle.
Nyt on tullu tilanne että vaihtaisin tämän nykyisen Fractal Design R6 johonkin parempaan koteloon.
Eli ostin tähän uusia artic kotelotuulettimia, mutta laiskuuttani en ole jaksanut vaihtaa ja alkuperäiset on vielä kotelossa.
Kone jäähtyy ilmalla ja 5900x, RTX3080, 2kpl m2 SSD, scythe FUMA 2 prossulla.
Ongelma tässä on ollu alusta asti, että GPU kuumenee ihan pirusti ja nostaa tuulettimien ja koneen meteliä.
Vaihtoehtoina on alkaa miettimään noita kotelon tuulettimia ja niiden paikkoja, mutta himottais kyllä toinen kotelo.
Lian Li kotelot ilmeisesti parhaita ilmankierron kannalta, mikäs malli sopisi?
Ilmalla mennään, mutta miettiny kyllä AIO vesijäähyä prossulle.
Ei mielellään ikkunaa, mutta ei haittaa jos ei ilman saa, ei RGB, ei haittaa jos tän saa kytkettyä pois, musta, iso jossa tilaa joskus tulevalle RTX4080/90 tai 5000 arjaa joskus, hinnalla ei väliä ehkä joku ~200e max
Lian Li O11 Air Mini, suosittelen!
Oma kone: 12900K + Z690 Apex + Noctua NH-D15, Zotac 4090 AMP Extreme AIRO.
Kuvasta poiketen on nykyään 2x 140 pohjalla ja katossa vaan 2x 120 muuten samanlailla kuten kuvassa ja tietenkin kaikki Arctic P12/P14 tuulettimet. Hiljainen ja viileä!
Jees tanks, tuo näyttäis aika hyvältä, ehkä isompi sais olla, ja mietin jotain isoa tornikoteloa, mutta hintansa puolesta sopiva ja vois kerrankin kokeilla pienempää koteloa.
Ei täs kiire oo, mutta pelatessa tympii kun kierrokset nousee (pc ja pelaaja).
lian li malleja on aika paljon, tuo lancool II vois olla myös ok, sen kotelon ei tarvi olla mikään näyttävä, tärkein on hyvä ilmanvirtaus ja helppous ja hiljaisuus. Tuo R6 on kyllä hyvä vanhemmalle raudalle ja GPU:lle, mutta nää nykyiset tarvii paljon parempaa ilmanvaihtoa.
Kyllähän tuo R6 jäähtyy samoin kun muutkin kun järjestelee tuuletusta paremmaksi. Tuulettimetkin sulla valmiiksi ostettuna. Itellä samainen kotelo täynnä arcticcia ja 3080 tuf pysyy lämpötilojen ja metelin osalta samoissa lukemissa kuin io-techin testeissä, vaikka kotelotuulettimet pyörii lukittuna maltilliset 800rpm.
Konepäivityksen huumassa heräsi ajatus myös kotelon vaihdosta.
Nykyisellään käytössä hyvin palvellut Fractalin XL R2, joka alkaa käydä vähän vanhanaikaiseksi jäähdytysoptioiden ja IO:n suhteen. Olen vähän silmäillyt Fractalin Define 7 ja Define 7 XL -malleja, mutta vaihtoehtoja muualla näyttää olevan melkein piljoona.
Tällä hetkellä koneessa majailee 7950x Noctuan D15:llä jäähdytettynä sekä 3080ti. Ilmankiertoa hoitavat kotelon alkuperäiset hyrrät sisäänottoon sekä pari 140mm Chromaxia ulos. Pyrkimys olisi mahdollisimman pieneen melutasoon, ja tulevaisuudessa optio isojen kennojen sovituksesta koppaan.
Blingillä ei niin väliä, kone tulee työpöydän alle, vasempaan nurkkaan, joten ikkuna peittyy kuitenkin - nykyinen setti on myös aika lailla RGB-vapaa. Lasipaneelin äänenerityskään ei taida olla bitumi/vaahto/pelti -tasoa, mutta ajatuksena kyllä vähän kiinnostaa.
Suurempi tilavuus ei ole tarpeen kovalevyjen ym. vuoksi, lähinnä jäähdytyksen ja mahdollisen lämpövaihtelun minimoinnin vuoksi. Ja istuuhan tuo XL R2 ihan nätisti tuonne nurkkaan :)
Eli lähdetään vaikka TLDR:llä, ”Onko Define 7 hyvä ja hiljainen, vai onko muita silmäiltäviä vaihtoehtoja joissa on panostettu vaimennukseen?”.
Ekstrakysymyksenä: liekö sivustoja jotka tekevät verrattavissa olevia melutestejä, eikä tyyliin ”Näin monta desimelua stock-tuulettimilla”
Ei ole oikein hyvä enää nykyisillä tehopöhistimillä, kun vaimennus ja riittävä ilmanvaihto ei enää sovi yhteen. Mieluummin kannattaa hommata joku meshillisellä etupaneelilla oleva kotelo. Esim. vaikka joku Fractalin Meshify 2 -sarjasta.
Mites ois Fractal Torrent?
Vähän offtopiciksi menee, mutta taidan vielä odotella kotelopäivityksen kanssa, sain vähän hiljaisemmaksi säätämällä fan curvea alemmaksi msi afterburnerilla, kortti ollu joku 1v ja nyt vasta tajusin tehdä, lämmöt nousi n. 2-5c GPU:lla, cpu korkeintaan 1c. undervolttaus vielä testissä. jimms:ltä ostin taannoin arctic p14 pwm 140mm 5kpl paketin, vielä käyttämättä paketissa, pitäs asentaa :)
fractal torrent on kans kova hankinta jos mahdollisesti pistää koko koneen uusiksi, mutta ehkä vasta nvidia 5000 sarjan aikoihin.
Edittiä: lisätääs vielä että fan curvea säädin alemmaksi, nyt ei mee koskaan yli 50% fan speed, se riittää, sekä kevyt alivoltitus msi afterburnerilla lisäsi koneen mukavuutta ja käyttöä, alensi melua ja lämpöä. Tuonkin jos ois tajunnut aiemmin tehä, toisaalta nyt vasta enemmän tullu pelailtua siitä kun koneen kasaili. Toistaiseksi ei ongelmia eikä kaatumisia. säästipä nekin kotelon rahat vaikka kaljaan tms. Tuon nostorullaikon vois hankkia, ei taida saada suomesta muualta kuin amazonista...
Juu, kannattaa ensin testata ne ns. ilmaiset ja halvat keinot kuten jos on ostettuna jo valmiiksi tuulettimia niin laittaa niitä, sekä kokeilee mitä tapahtuu jos avaa etuovea, ottaa kattopaneelia pois tms.
Nuo ovat asioita jotka on helppo palauttaa, mutta jos ostaa uuden kotelon siinä menee aikaa sekä rahaa jos haluaakin siihen ne bitumit/eristeet eikä se lopputulos ole ehkä lähellekään niin nätti...
Edit: yksi halpa juttu mitä voi myös kokeilla on tälläinen alle 20€ (itse hankin tammikuussa 2022) PC:n alle tuleva rullilla oleva kehikko mikä nostaa PC:n hieman ylemmäs ja antaa viileän ilman helpommin kiertää alta (sekä estää pölyn pääsyn ehkä hieman enempi, tietysti sitä koteloa kannattaa välistä silti siivota).
Koska tuolla on pituudet ilmoitettu tuumina niin se on loogisesti täsmälleen: cm: 7.112014224028448 eli 2,8 tuumaa korkeammalla lattiasta... Näköjään valkoinen versio on kalliimpi jos sellaisen haluaa eli noin 22€.. lisäksi oudosti valkoisen korkeus olisi 2,7 tuumaa kun mustalla se on ilmoitettu 2,8. Tiedä sitten...
Vai soo… Torrent kyllä vaikuttaa estetiikan puolesta aika mukiinmenevältä. Tietty pelkona jää noin avoimissa koteloissa se, että vaikka RPM:t pysyisivät pohjalukemissa, karkaako ääntä kuitenkin liikaa. Mutta kiinnostavia tapauksia kyllä.
Jos tällä hetkellä miettisin uutta kokoonpanoa ja koteloa, ottaisin ehdottomasti noi avoimemmat kotelot, ellei sitten koneen sisälle tule 5v vanhaa rautaa. 20c pienempi lämpö näyttiksellä on kummasti vähemmän desibelejä, kuin suljettu "hiljainen" kotelo jossa gpu huutaa täysillä. Mitä nyt googlettelin itse, niin vaihtoehtoiksi tuli tuo fractal torrent, tai sopiva lian li malli. ehkä cooler masterin kotelot, kun näyttäneet pärjäävän testeissä. Mutta luultavasti jos ostohousut olisi jalassa niin lian li lancool 2 mesh tai O11. Toki kaikilla maku vaihtelee.
Toisaalta nykyrauta kestää enemmän lämpöä, joten tuskin paljoa haittaa jos CPU ja GPU käy hieman kuumemmalla ja säätää itse tuulettimia omaan korvaan sopivammaksi, ongelmaksi jää testaaminen peleissä, ettei osat mene liian kuumaksi, vanhat sirut kun alko olla ongelmissa 80-90c, niin nää uudet kestää sen 90-100v mainiosti, riippuen spekseistä.
Corsairin 4000d airflow katsellut, mut oisko parempia/halvempia? Tuttavalle alustavasti katselua, kun define r2 kotelo nyt käytössä ja kone menee osittain kohta uusiksi ja näyttis myöhemmin
- atx-kokoinen, rgp ei pakollista
- 160mm tilaa prossucoolerille
- ikkunalla ei niin väliä
todnäk sisään tulee r57600/i5-13500 ja joskus tuleva rtx 4060ti
Missä kotelossa saisi mahdollisimman hyvää jäähdytystehoa niin, että kotelo olisi syvyyssuunnassa mahdollisimman lyhyt?
Joitain ITX-ja mATX koteloita on, joissa näyttis tulee pystyyn ja sitä kautta saadaan jalanjälki pieneksi. Valitettavasti pystyasennus ei ole ihanteellinen monille nykypäivän näyttiksille (lämpöputkien orientaatiosta tulee epäoptimaalinen ja lämmöt nousevat). Myöskin pienemmät emokoot eivät ensimmäisenä houkuttele, kun ATX on niin monipuolinen ja tarjoaa laajimman tuotevalikoiman. Ja ATX -setti on myös jo valmiina olemassa.
Olenkin ajatellut ratkaisuksi custom looppia vedellä. Mutta miten yhdistetään pieni jalanjälki ja riittävä tila isoille jäähdyttimille? Yhteensä haluaisin ainakin 4x120mm jäähytilaa, mutta parasta olisi jos pystyisi käyttämään 280-tai 360-millisiäjäähdyttimiä tuplana.
Vielä jos saisi ilman kulkusuunnan pystyyn, jotta etupaneeli olisi ummessa - näin saisi hälyäänet pysymään paremmin kotelon sisäpuolella.
Onko olemassakaan sopivaa? Syvyysmitan pitäisi olla maksimissaan 400 mm, mutta korkeutta saa olla vaikka kuinka paljon. Tarvittaessa varmaan emon mitoituksestakin voisi joustaa, jos alusta olisi muuten oikein hyvä. Virtalähteeksi en mielellään laittaisi alle ATX-kokoista melun takia.
Mahtavaa olisi jos ei tarvitsisi sietää lasipaneeleja, mutta sekin vielä menee jos muuten osuu kaikki kohdilleen.
Noniin, olisiko kellään antaa ideaa kotelosta.
Optimi olisi 600-700mm pitkä 4U rack kotelo, mutta varallisuustilanne ei salli moista joten ideana olisi rakentaa alusta kaappiin ja laittaa normaali tornikotelo sinne.
Minimissään:
ikkunaton
3 x 5,25" ulkoista paikkaa
4 x 3,5" sisäistä paikkaa
ja johonkin pitää saada ainakin yksi 2,5" levy boottikäyttöön.
malliltaan vanhan näköinen, ei mitään outoja kulmia ja design ratkaisuita, mieluiten halpa peltilaatikko.
Minimissään:
ikkunaton
Rajoittaa 3x 5,25", uutena suomalaisen nettikaupan tukkurilta kolmella 5,25" paikalla voisi löytyä
be quiet Silent Base 600, Phanteks enthoo pro, Antec NSK-4100 sekä joitain Nanoxian koteloita.
Ehkä järkevämpää ostaa käytetty? kun monet näistä 3x 5,25" kopista on vanhempia malleja. Fractalin vanhoissa xl sarjalaisissa ja Corsairin vanhemmissa carbide/obisidian/graphite kopis oli 3x paikkaa. Ajan kanssa löytynee täältä kauppa-alueelta (tai ebay, tori).
Pcpartpickerissä pistää valinnoissa minimiksi kolme 5,25" voi kahlata (15 sivun verran) näitä:
Ehkä järkevämpää ostaa käytetty? kun monet näistä 3x 5,25" kopista on vanhempia malleja. Fractalin vanhoissa xl sarjalaisissa ja Corsaisin vanhemmissa carbide/obisidian/graphite kopis oli 3x paikkaa. Ajan kanssa löytynee täältä kauppa-alueelta (tai ebay, tori).
Toi Antec NSK-4100 oli ihan asiallisen oloinen, pitää vähän tuumia. Tarkemmin kun mietin niin ehkä luukku voisi olla kätevä eteen, ideana kun olisi laittaa 4x2.5" kovalevyt jokaiseen 5.25" paikkaan. Pitää kattella jos jossain lafkassa olisi moinen esillä, voisi käydä kattelemassa vähän.
Mutta toi käytetty voisi olla ihan fiksu idea, ainakin saisi halvalla.
Edit: hitto, vantaan koivukylän kierrätyskrskuksessa ollu aina roskakoneita myynnissä, nyt ei ollu yhtään.
Emäntä oli ilmeisesti tullut siihen ikään, ettei uuteen asuntoon enää lupaa heltynyt kiinnittää seinään vesijäähdytettyä peliasemaa core p3 kotelossa. Nyt olisi hakusessa mahdollisimman kompakti ja siro kotelo "aikuiseen" makuun, johon saisi piilotettua vanhat kilkkeet.
Perinteinen kotelotyyli ei oikein sovi, kun pöydällä on rajallisesti tilaa. Korkeus ei ole rajoittava tekijä, mutta jalanjäljen pitäisi olla mahdollisimman pieni. On tullut vastaan näitä torni koteloita, mutta kaikki tuntuisi imevän maksimissaan mATX emon. Ahtaus ei haittaa, työkalut pysyy käsissä ja kovia putkia on väännelty varmaan kymmeneen kokoonpanoon. Ikkuna ei ole pakollinen. RGB-himmelit ei käy.
Löytyisikö täältä apuja?
Koppaan pitäisi saada sopimaan
  • ATX emo
  • customloop minimissään 360radilla
  • näyttis myös vesillä
  • ATX emo
Mitä jos vaihtaisit emäntää? ;)
No joo, vitsi vitsinä. Kovin pientä ATX:ää imevää koteloa en osaa suosittaa...
Kun hain pientä konetta kotiteatteripuolelle, menin suoraan ITX:llä ja Shift Air 2:lla...
Emännällä rupeaa kieltämättä parastaennenpäiväys lähestymään, mennään nyt vielä kuitenkin vanhalla. :) Pahus kun puolivuotta sitten päivitin kokoonpanon ATX kokoon kun se tuohon vanhaan kovasti pitämääni koteloon mahtui.. Voisipa näitä mielialan vaihteluita jotenkin ennakoida.. Tällä uudella kokoonpanon ulkonäön linjauksella olisi valikoitunut juuri päivityksen yhteydessä ITX... Se on nyt vähän myöhäistä, eikä kiinnostaisi TAAS asennella kaikkea uusiksi.
Entä jos laittaisi kotelon lattialle? Tällöin se on poissa viemästä pöytätilaa, ja jossain määrin myös vähemmän näkyvillä.
Tällä hetkellä Core P3 on lattialla ja se ei vaihtoehto. 2v poika on jo pari kertaa kesken tiukan CS-mittelön käynyt painamassa virtanapista koneen sammuksiin. :D
Myös emännän suorittama viikkosiivous loppuu työhuoneen osalta, jos lattialla on ylimääräistä romua. :D koita nyt näiden kanssa sitten pärjätä..
Menee ehkä pilkunviilaukseksi, mutta eikö virtanapin saa usein konffattua BIOSissa niin, että se vaan käynnistää koneen, muttei sammuta sitä? :hmm:
Itse hankin tälläisen tammikuussa 2022 ja olen ollut tyytyväinen, eli se on alusta mikä nostaa konetta hieman ilmaan ja sisältää kehikon koneen alle + pyörät mitkä voi lukita, nyt näyttää olevan 18,99€ eli hieman halvempi kuin mitä itse siitä maksoin:
Eli sitä voi siirtää helposti ja alta siivota (eikä ime niin paljoa pölyä) toki se ei estä lasta painelemasta nappeja koneesta ja tuo kestää 25kg painoa eli jos pahimmillaan lapsi kiipeää päälle ja siinä on konekin en tiedä miten sitä kestää. Sen voin sanoa että koneen + kissan se kyllä kestää.
Itse käytän tuota lattialla mutta kait tuon voi pöydällekin tai vaikka TV tason päälle nostaa (kunhan kikkailee jonkun helpomman tavan pistää kone päälle ettei tarvitse aina kurotella ylös jso taso on mallia 180cm mihin saa myös DVD't/BR't/lautapelit ja kirjat)
Tarviiko koneen alta muutenkaan imuroida? Ite oon vaan imuroinut koneen ympäriltä, toki mulla voi olla hieman matalammat siivousstandardit. :D
No, sieltä alhaalta myös monesti virtalähde ottaa ilmaa ja mahdollisesti tuuletin ottaa koteloon myös ilmaa. Eli helposti pölyä menee koteloon alakautta. Tuo että voi imuroida on tavallaan lisäbonus, näin se saa paremmin ilmaa ja tarviihan se kotelo kuitenkin vähintään 6kk välein avata ja putsata mutta vähemmän sinne pölyä menee jos ei ole ihan kiinni lattiassa. Vaikka olisi hieman parempi kotelo missä myös pölyfiltteri pohjassa.
Jaah, ite en ole kyllä läheskään noin usein putsannut konetta. Ehkä parin vuoden välein paremminkin. :hmm:
Sitkeästi näyttää siltä, että minimalistinen, hillitty ja "aikuiseen makuun" sopiva tyyli on harvinaista kotelomarkkinoilla. Mutta olenko etsinyt väärästä paikasta? Olisiko hillitympää tyyliä tarjolla ammattipuolen laitteisiin suunniteltuna? Työasemakoteloja? Serverikoteloja? Mistä kannattaisi aloittaa valikoiman kartoittaminen? En kerta kaikkiaan pysty elämään kaiken maailman gaming-brändäysten ja vilkkuvalojen kanssa. Edes lasiseiniä ei perhana meinaa pystyä välttämään vaikka kovasti yrittää.
Mites vaikka fracalin North mesh kylkipaanilla tai Asus prime ap201. Jonsbolla jokunen koppa ilman lasia, ihan mukavan näkösiä minusta. Jimm's myi esim. umx4 ainakin ennen.
Fractalin POPpia löytyy kaikenlaiseen makuun. Jos tälläinen vähän edullisempi kelpaa. Fractalin Northin laitoin itselleni tilaukseen. Mielesträni tyylikäs ja käy vaikka sisustuselementtinä.
Kiitos ehdotuksista.
Fractalin kotelot ei pahimmasta päästä ollenkaan, ja pisteet siitä että sallivat ostaa kopan ilman lasikylkeä. Valitettavasti vain mitoitus on noissa melkein kaikissa pitkä eikä korkea, joten niitä ei saa mahtumaan käyttökohteeseen. North-mallissa olisi fiksu mitoitus (tarpeeksi lyhyt tinkimättä monipuolisuudesta) mutta valitettavasti lasikyljen tilalle saa vain verkkopaneelin, eli hiljaisuus ja pölyttömyys jää sitten haaveeksi.
Jonsboissa ei tahdo olla radeille tilaa ja tuo uusi Asus on kaikkiaan liian pieni.
Onko jollain vinkkejä ammattipuolen koteloihin...? Myydäänkö jossain erityisesti studioihin, servereihin ynnä muihin sellaisiin tarkoitettuja ratkaisuja? Varmaan kaikki ammattikalusto ei kuitenkaan koostu pelkistä pakettikoneista.
On myös POP XL mutta siihen en ole kyllä itsekkään tutustunut mitenkään..
Vaakatasossa pidettävä kotelo, johon mahtuu ATX virtalähde ja mATX emolevy, löytyykö sellaista, vai pitääkö suosiolla siirtyä Mini-ITX puolelle?
Silverstonelta löytyy vaakataso koteloita, uusin gd11 jossa etupaneeliin saa 2x 120mm. Vanhemman gd09 saa halvemmalla mutta etupaneeliin ei mene tuulettimia.
Tässä gd sarjassa on myös vanhempia ja pienempiä koteloita matx koossa (gd05, gd04?).
Mikä olisi hyvä tai vähintäänkin Micto-ATX kotelo?
Hinnalla ei ole merkitystä, eikä tarvitse olla ikkunaa tai muita turhakkeita, kunhan saatavuus on kunnossa.
En ole aivan varma ymmärsinkö nyt kysymyksen oikein.
Pop air on ihan hyvä koppa.
Myös lancool 216
Alla sitten kaksi matx koteloa
Näyttää Fractal Designin Torrent olevan huonosti saatavissa. Pystyykö joku sanomaan mikä olisi hyvä ja laadukas vaihtoehto sille?
t0Ma
