Miten kämppä viileämmäksi?
Noista laitteiden putkista tuli mieleeni että kun varmaan kuitenkin melkein kaikkialla "tuuletus"ikkunat yms on suht korkealla ja siitä ylöspäin, niin miksi laitteissa ei ole poisto mahdollisimman ylhäällä. Tällöin ei useimpien tarvitsisi sitä putkea laittaa vähän turjan jyrkästi/S-muodessa ylöspäin siihen ikkunaan.
Ensiyönä tulee luultavasti nukuttua oikein kivasti. Sain Argo Ulissen täytettyä. Tai siis ammattilaiset hoitivat homman kotiin. Isot kiitokset Ilmalampoa.fi | Ilmalämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto firmalle kun homma hoitui näin nopeasti ja erittäin alhaiseen hintaan. Toki tässä oli tuuria matkalla, ja firman pojat olivat tänään täälläpäin muutenkin, joten onnistui sinne väliin saamaan sopivan hetken. Laite vedettiin tyhjiöön, laitettiin uudet aineet sisään ja taas hyrrää.
Hintaa tuolle kaikelle tuli vain 130€ sisältäen aineet jne. Matkakuluja jne ei tullut kun tosiaan olivat sopivasti nurkilla.
Tuossa vielä kuva jonka nappasin ihan mielenkiinnosta, kuvan ulkopuolelle jäi vielä se tyhjiöpumppu ja laite jolla aineet lyötiin sisään lopulta.
Voin vain kuvitella sen fiiliksen kun kesä pelastettu :) Ja pilkkahinnalla.
Veikkaisin sitä, että se kylmän puhallus halutaan mahdollisimman korkealle siinä laitteessa, ja se sitten vie sitä tilaa siltä poistoputkelta siellä koneen sisuksissa. Noissa varmaan ajaa tilanpuute koneen sisällä (eli ei haluta jättimäisiä laitteita) ja edullisuus tuollaisten edelle.
Joo oli hymy herkässä kun kompura hyrähti käymään ja alkoi viilenemään. Toki nyt saa posottaa tuota täysillä vuorokauden pari, kun on kerennyt seinät ja muut rakenteet lämpeämään jo niin paljon verrattuna siihen, että ilmastointi ois hyrrännyt jatkuvasti sieltä kesäkuun alusta asti.
Tätä ketjua plärännyt ja selannut huolella, mutta ei itse ainakaan törmännyt vastaukseen seuraavaan kysymykseen.
Tosiaan tällä hetkellä käytössä tuollainen Klarsteinin pingviini 9000BTU tehoilla varustettuna asunnossa jossa viilennettävän tilan koko ~50m2. Ilpiä ei ole mahdollista hommata kun kyseessä vuokrakämppä.
Tuolla laitteella saa tilan lämpötilaa laskettua ~2C:ta säästä riippuen. Kosteuden poiston ansiota tekee kuitenkin tilasta huomattavasti asuttavamman, mutta lisätehosta ei olisi haittaa.
Miettinyt että pitäisikö laite vaihtaa tuollaiseen Ströme 12C 12000 BTU vehkeeseen. Minkälaista lämpötilan laskua tuolla olisi odotettavissa suunnilleen vai meneekö rahat hukkaan?
Osta suoraan kaksiosainen laite niin saat hyvät elinolot. Argo Ulisse, Trotecin vastaava tms. Hintaa toki tulee se 1500€.
Kyllä splitti laite varmasti tuon pingviinin voittaa kaikessa suhteessa, mutta ei ole kyllä intoa laittaa 1500€ tuollaiseen masiinaan varsinkaan kun muutto edessä 6-12kk päästä (mahdollisesti paikkaan johon sitten voi ihan ilmalämpöpumpun asennuttaa). Strömen 12000btu laite lähinnä mietityttänyt juuri kun hinta ei tälläiseen väliaikaiseen käyttöön olisi kuin 400€. Tosiaan lähinnä mietin että onko kellään kokemusta miten tuo teho eroaisi suunnilleen 9000BTU laitteesta käytännössä. Kyllä tällä nykylaitteellakin siedettävät elinolot saa aikaiseksi onneksi (ja melu ei haittaa suuremmin kun ei ole makkarissa laite. Kaksio siis kyseessä).
Tuollainen split mallinen siitä kätevä, että saat siitä helposti sen 1000 - 1200e (tai enemmänkin jos vain vuoden käytetty ja takuullinen) kun myyt vuoden päästä pois. Ei tarvi kauhean kauaa torissa tms pitää myynnissä kun sen jo joku hakee. Eli hinnaltaan lopulta jää samoihin. Toki vaatii aluksi isompaa rahallista panostusta.
Itsellä jos olisi parveke niin olisin varmaan ja kauan sitte ostanut 2 osaisen laitteen. Naapurit ei asiassa olisi merkamneet mitään. Mutta ei pysty kun ei yksiössä parveketta.
Hienoja virityksiä on ihmisillä.
Tuli tässä vielä omista vaihtoehdoista mieleen, jos tuon pömpelin laittaisi vallan parvekkeelle ja modailisi siitä putken puhaltamaan viileää sisälle. Samalla loisi ylipaineen kämppään. Tällaisesta kellään kokemuksia?
Termostaatti ei sitten toki toimisi, kun kone on lämpimässä, mutta tuota Nedistä kun voi sovelluksella ohjata ja luoda skenaarioita, niin se ei haittaisi. Naapureille kantautuva meluhaitta täytyisi myös tutkiskella.
E: Löytyihän tuolta muutama sivu taaksepäin juttua. Ilmeisesti ei hyvä idea.
Mulla oli (ennen nykyistä ilmalämpöpumppua) pari kesää tuolla tavalla kone parvekkeella. Mielestäni toimi hyvin. Varmaan koneen hyötysuhde kärsi, kun pöhisi (lasitetulla) parvekkeella ja kierrätti lämmintä ilmaa. Laseja oli toki auki tuuletusta varten.
Viilensi kuitenkin hyvin, rotisko ei pyörinyt jaloissa ja (mikä tärkeintä) ei häirinnyt melulla unta enää. Mielestäni melu oli myös varsin kohtuullinen naapureiden kannalta. Nukkuessa tuossa kyseisessä koneessa häiritsi eniten ärsyttävästi vaihtelevat muovien resonoinnit, jotka tuskin naapureille asti kuuluivat.
Mielestäni tuota ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos kokeilun hinnaksi jää jonkun sovitteen tekeminen ikkunaan pahvista.
Hmm. Alan tässä päätyä ratkaisuun itsekkin että voisi tuollaista systeemiä kokeilla virittää tai sitten täälläkin useaan kertaan ollutta 2 putken modia(jossa laite sisällä) nykyiseen Klarsteiniin. Säästää nuo rahat sitten kunnon laitteeen hankintaa varten tulevaisuuteen (split tai ilpi).
Itse koitan selvitä reilu 45m2 kämpässä tuon 7000 BTU vehkeen kanssa, toistaiseksi kämpässä on se 26C kun tuo puuskuttaa täysiä kaksiputkimodattuna. Enskesäksi tarkoitus sitten joko investoida splittiin tai etsiä mahdollisimman halvalla 16-18k BTU pingu johon voi tuon modin myös tehdä.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin tässä oman ilmalämpöpumpun (Samsung windfree 09) kulutus kesäkuulta (laitteen appi):
On koko ajan päällä ja pääasiassa pyynti 20-21c. Kesäkuussa vaan ollu päällä, olis ehkä voinu pistää viikkoa aikaisemmin päälle. Kerrostalokolmio lasitetulla parvekkeella (ulkoyksikkö siis parvekkeella). Melko kuuma asunto. Sähkön hinta mulla uudella sopparilla 11,8c/kWh.
Kesäkuun osalta siis kulutus 11,8c/kWh * 74,6kWh = 880,28c eli 8,8 euroa. Kuukausimaksu hyville yöunille helteillä siis noin 9 euroa näillä sähkön hinnoilla.
Edit: yllä olevaan hintaan pitäisi lisätä vielä sähkönsiirtomaksu 4,07c/kWh (sisältäen alvin) ja sähkövero 2,79372c/kWh (Helenin hinnasto).
Oma pönttö vie 2 tunnissa saman mitä sun ilppi vienyt keskimäärin päivässä :D Varmaan sähkön hintaan vielä siirrot ja verot päälle, vai saako jo noin alhaisia soppareita, että yhteishinta olisi 11,8 snt/kWh?
Aurinko käytännössä paistaa melkein koko päivän suoraan sisään. Nousee eteisen suunnalta (jossa ikkunallinen ovi) ja laskee olkkarin puolelle jossa tuuletusparveke ja isompi ikkuna.
Kun tuosta ilmastointilaitteestakaan ei hyötyä, onko seuraava vaihe asennuttaa jotain heijastavia paneeleita ikkunoiden eteen? Ilma kiertää ja venttiilit vetää, mutta seinät ja katto hohkaavat lämpöä. Lämpöheijastavista verhoistakaan ei ollut apua.
Heijastava pinta mielellään sitten ulos. Jos ei mahdollista niin mahdollisimman uloimpaan lasikerrokseen. Folio tarttuu hyvin kun pikkasen vettä sumuttaa. Avaruus/pelastuslakana toimii hyvin etenkin jos ikkuna on parvekkeelle. Sen kun ripustaa jesarilla ikkunan eteen.
Laitanpa tällekin foorumille kuvia Wilfa cool 12 2- putkimodauksestani.
Pelastin roskiksesta alumiinitankoa, solumuovipehmustetta sekä pahvia.
Ostin lisäksi Combi Air alu 200 mm haitariputkea 3 metriä, sekä 200 mm seinäsovittimen.
Osat on liimattu toisiinsa kuumaliimalla.
Kantava idea tässä oli se, että lisäosaa ei tarvitse kiinnittää pingviiniin teipillä, vaan se pysyy paikallaan muotoonsa taivutetun alumiintangon avulla. Kun kehikko on taivutettu tarpeeksi "kireäksi", niin solumuovipehuste asettuu rungon ympärille juuri riittävän tiiviisti. Ilmavuotoja voi toki tulla, mutta erittäin vähän. Tuo moduuli siis vain työnnetään paikallaan ja hyvin pysyy. Irroitus käy yhtä kätevästi, käden käänteessä.
20220415_113100.jpg20220502_155720.jpg20220508_170837.jpg20220508_131131.jpg20220510_161807.jpg
Kiitos loistavasta ideasta toteuttaa modaus :tup:
Tein viime kesänä pahvilaatikkoviritelmän kahdella 125mm tuloputkella, mutta purin härvelin syksyllä.
Itellä ei tarvetta irroittaa modausta, joten liimasin vaahtomuovit (löyty 30mm paksua) suoraan pinquun, siihen liimasin pahvin ja pahviin kauluksen.
Hommasin tätä varten Motonetista 10eur kuumaliimapistoolin ja 35kpl 7mm paksuja liimapuikkoja.
Meni kaikki eli 3,5m :zoom:
Melkosta turaamista tollasella harrastevehkeellä, kannattaa hommata tai lainata ammattikäytön pistooli.
Poistoputki eristetty Armaflex:llä ja pömpelin alla rosteriallas vuotovahdilla jos kusee alleen.
Ihan loistavaa tavaraa tuo Pavunvarresta ostettu lötkö putki tulolle!
Finnfoamin toisella puolen hyttysverkko ja poistoilmaa ohjaamassa pahvinpalanen, ettei ihan suoraan mene tulolle.
Olihan siinä askartelua, mutta lopputulos on hyvä :smile:
Hitto, toimisikohan meidän "picnic-peitto" tuossa olkkarin ja parvekkeen välisessä ikkunassa? Siinä on sellainen foliopinta alapuolella niin saattaisi toimiakin. Rumahan se kyllä olisi tuossa ikkunassa mutta jos sillä saisi asteenkin olkkarista pois niin ainahan se olisi kotiin päin. Pitääpä ruveta kyselemään emännältä mihin kaappiin se on sen piilottanut :D
Miksei jos se on parvekkeen puolella folio ulospäin. Pelastuslakana tosin maksaa vain 4 euroa. Tosin näyttävät olevan nyt "jostain ihmeen syystä" myyty loppuun monesta paikkaa.
Tarvis omaankin tuumailla jotain vastaavaa.
Onhan tuo ero hyötysuhteessa tosiaan merkittävä. Ennen ehkä ei rahallisesti olis ollu väliä, mutta (toivottavasti väliaikaisessa) nykytilanteessa tuolla on jo vähän merkitystä. Toisaalta tuossa on niin paljon muuttujiakin, että vertailu vaikeaa.
Oot ihan oikeassa, että tuohon pitäisi lisätä siirron hinta ja sähkö lisäksi. Se on Helenillä 4,07c/kWh (sisältäen alvin) ja sähkövero 2,79372c/kWh.
Kyllähän sinä Make73 olit omassa projektissani se innostuksen lähde. Mielenkiinnolla seurasin viime vuonna modauksiasi.
Sieltä se kipinä omaan tuotokseeni tuli.
Tässä olis nyt tämä oma kaksputki viritys Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW laitteeseen. Pingun takaosassa sopivan kokoinen muovilaatikko johon haitariputken kokoinen reikä ja solukumieriste reunoille tiivisteeksi kiinitys nippusiteillä.
Päälle on tehty pleksistä adapteri (sen nousevan läpän tilalle) ja siihen kiinnitetty sika massalla pingun mukana tullut adapteri.
Päällystin putket fleece peitolla tarkoitus oli lisätä vielä avaruuspeitto, mutta testaan toimiiko pelkkä peitto. Tuuletusikkunassa oli metalliritilä ulkopuolella mutta se ei ollut kuin kolmella listalla kiinni sisäpuolelta, ikkunan peitelevy tehty 70 mm listasta ja kaluste taustalevystä.
Sisällä alemmassa putkessa on ritilä ohjaamassa ilmaa yläviistoon ja musta johdonpätkä on pingun lämpötila anturi. Pidempi haitariputkista tilattu amazonista.
Vielä ei ole todellista testiä päässyt suorittamaan mutta ainakin viimekesänä vain yksiputkisena toimi jo vallan hyvin (eli siis otti ilman terassilta ja puhalsi viilennetynä sisään).
IMG_20220530_164348_HDR.jpgIMG_20220530_164403_HDR.jpgIMG_20220530_164415_HDR.jpgIMG_20220530_172913_HDR.jpgIMG_20220530_164455_HDR.jpg
Hieman päivitystä eli pingu ollut nyt sähkönkulutusmittarin kanssa seinässä 23 tuntia kulutus 14.11 kWh, kun kompura käy pingu vie noin 1080 wattia, pyynti ollut 22 C ja sitä mittari sisällä näyttää. Ulkona terassilla missä pingu on mittari näyttää 38 astetta.
Sama laite itsellä ja viime kesänä jo aloin miettimään että pitäisikö joku tuollainen modaus tehdä ja siirtää laite parvekkeelle
Olinkin unohtanut avaruuslakanat, kiitos ideasta. Pitääkin viritellä sellainen, kun foliot liimaantuneina ikkunoihin eivät houkuta.
Onko kellään kokemuksia jäähdytysliiveistä? Voisi olla huokeampi vaihtoehto viilennykseen
Ei ole kokemusta, mutta noissa on aina se otettava huomioon, että ne jäähdytetään pakastimessa/jääkaapissa eli liivin kylmennys kuumentaa huonetta. Se pitää ottaa huomioon. Mutulla sanoisin että kunnon siirrettävä ilmastointilaite on parempi ratkaisu kuin tuollainen.
Mukava kuulla :)
Oli nyt helteiden alettua hetken yksiputkisena ja ei siitä kyllä hyötynyt kuin sähköyhtiö.
Pinqviini makkarissa, sieltä ovi auki olkkariin, kylpyhuoneen ovi kiinni.
Kämpän koko 41m^2
Makkari klo16
Makkari klo18
Olkkari klo16
Olkkari klo18
Ulkolämpötila (näyttää 2-3 astetta liikaa)
Hitaasti, mutta varmasti laskee myös olohuoneen ja kylppärin lämpötila.
Josko ensi yönä saisi nukuttua.
Aikaisin aamulla oli sisällä hetken ok, kun piti kaikki ovet auki.
Noi ilmastointilaitteet on vaan sellainen noidankehä, mitä enemmän niitä käytetään, sitä enemmän ilmasto lämpenee, mikä lisää niiden käyttöä edelleen olettaen, että energiaa ei tuoteta huomattavasti puhtaammin tulevaisuudessa.
Anna mun kaikki kestää :redface:
Siis etkös sinä louhi kryptoja ja tuskailet sitten yli kolmenkympin lämmöissä kämpässäsi kun louhintamyllystä syntyy lämpöä? Sitten oletkin huolissasi ilmaston lämpenemisestä ilmastointilaitteiden vuoksi?
Miks mä en pääse käsiks tohon lainattuun viestiin? Ja ihanko joku tosissaan väittää että ilmastointilaitteet lämmittää ympäristöä :D Toki olettaen että kylmäaineet ei karkaa.
Tuossa. Oletko laittanut estolistalle?
Toivoisin että täällä ei aleta vääntämään ilmastonmuutoksesta ja sähköntuotannon eri vaihtoehdoista, politiikkafoorumi varmaan parempi osio sille.
Eiku perkele nyt pääsin :facepalm: User error, en lukenu tarpeeks tarkkaa. Jatkakaa.
Tuollainen pinguhan on kuten jääkaappi, ja niin pitkään kun koneen kylmäpiiriin ei tule mekaanisesti vuotoa kylmäaine pysyy siellä sisällä.
Kiinteissä ilmalämpöpumpuissa on mekaanisesti tehtävät liitokset sisä ja ulkoyksikön välillä jotka voivat alkaa vuotamaan joko alunperin huonon liitoksen takia tai mekaanisesta osumasta. Pinguissa sisäiset liitokset on hitsattuja.. Tai oikeastaan juotettuja.
Autoista se kylmäaine katoaa itsekseen, kun siellä on kumisia letkuja ja akselitiivisteitä joiden läpi sitä pääsee luonnostaan vähän läpi.
Tosin paskaantuu se pingukin ajan kanssa joka hekentää laitteen tehoa. Pölykerros kennoissa toimii lämmöneristeenä.
Mistäs sen pingun vuodon mahdollisesti saisi tietää? muusta kuin jäähdytystehon alenemisesta
Öljystä tai väriaineesta jollain pinnalla. Siellähän pyörii kylmäaineen seassa myös öljyä ja väriainetta, joista vain kylmäaine haihtuu päästessään ulos.
Näyttää että tuossa tuota avointa ristikkoa on vieressä niin laita joku ilmava ritilä tuohon, että et kerää elukoita putkeen.
Koko ikkunassa on hyttysverkko eli ihan kauhean isoja ötököitä ei pitäisi kumpaankaan putkeen päästä :)
Jotenkin nuo verkot aina tuppaa hajoamaan joidenkin lintujen toimesta.
Metalliverkkojakin on aika pienellä silmäkoolla
En tiedä hinnasta mutta tuolla Tiloxilla on 0,6 ja 0,8 "vapaalla aukolla" olevia, joiden pitäisi ehkä pysäyttää hyttyset ja muut mutta sallia melko hyvä ilman läpimeno.
Piti tehdä metalliverkko-viritys ikunoihin mutta kun tuli kiire 30C sisälämpötilan ja Juhannuksen yms. takia niin tein helpomman ratkaisun. Ikkuna-aukkoon vain finnfoam josta poistoputki läpi ja putken ulkopuolen suuhun hyttysverkko jotta kone ei tule täyteen hyttysiä.
Niinhän siinä näköjään lukee, mutta ei vain näytä siltä. Jotenkin nuo verkot aina tuppaa hajoamaan joidenkin lintujen toimesta.
Tää on ollut ihmeen kestävä, ollut jo vuosia tuossa tuuletusikkunassa.
@Make73 Mites tuossa Wilfassa, mietin, et aiheuttaako tuo rakennelma jotenkin kompuralle ylimääräistä rasitusta, kun ilmaa ei enää saa suoraan vaan joutuu pienemmän reiän kautta imemään sitä?
Jos kaivat mun viime kesän viestejä, niin mittailin siellä energiankulutuksia.
Muistaakseni yhdestä 125mm aukosta kone haukkasi noin 1500W kun kahdella 125mm aukolla se oli sama kuin ilman modausta eli noin 1100W suurimmalla puhaltimen nopeudella.
Tässä 200mm aukossa sama eli sanoisin että ei ainakaan sen puolesta revitä kompuraa.
Nyt taas kuumat säät ja argo ulisse r32 wifi tuolla ostokorissa polttelee. Yksi asia tässä vähän askaruttaa nyt kuitenkin jos jollain olisi kokemusta.
Tuossa on kämpän pohja, noin 52m2. Pohjaan punaisella merkitty se ainoa paikka, johon tuon sisäyksikön saan. Riittääkö tuossa kapasiteetti laskea myös makuuhuoneen osalta lämpöä?
Talon ilmanvaihto on toteutettu huippuimurilla ja korvausilmaa tulee ikkunoiden yläpuolelta korvausilma venttiileistä. Poistoilma venttiilit ovat kylppärissä, keittiössä ja vaatehuoneessa. Keittiö ja MH ilmansuunta pohjoinen.
Ilmeisesti kauko-ohjainta ei voi käyttää lämpötilan mittaukseen toisessa huoneessa ja ainoa lämpötila, mistä ulisse tietää on kennolle tulevan ilman lämpötila.
Pahoittelut heikkolaatuisesta pohjakuvasta, en nyt tähän hätään löytäny parempaa.
EDIT: Vai hoitaisiko lähes saman homman esim 3,5kW (13000BTU) pingviini mahdollisesti kaksiputkiseksi modattuna? Säästäisi tonnin verran hinnassa.
TalviVibes
