Miten kämppä viileämmäksi?
Jos kaivat mun viime kesän viestejä, niin mittailin siellä energiankulutuksia.
Muistaakseni yhdestä 125mm aukosta kone haukkasi noin 1500W kun kahdella 125mm aukolla se oli sama kuin ilman modausta eli noin 1100W suurimmalla puhaltimen nopeudella.
Tässä 200mm aukossa sama eli sanoisin että ei ainakaan sen puolesta revitä kompuraa.
Taisit jossakin viestissä mainita, että tuloilmaputken halkaisijan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin poistoputkella.
Tämä toteamuksesi sai minut ostamaan heti kättelyssä 200 mm haitariputkea.
Tuo Wilfan poistohan taitaa olla jotain 150 mm. Eli kompura kuormittuu 200 mm tod. näk yhtä paljon (tai yhtä vähän) kuin ilman modaamista.
Modauksia on erilaisia, joten lopputuloksissakin esiintynee vaihtelua.
Nyt taas kuumat säät ja argo ulisse r32 wifi tuolla ostokorissa polttelee. Yksi asia tässä vähän askaruttaa nyt kuitenkin jos jollain olisi kokemusta.
Tuossa on kämpän pohja, noin 52m2. Pohjaan punaisella merkitty se ainoa paikka, johon tuon sisäyksikön saan. Riittääkö tuossa kapasiteetti laskea myös makuuhuoneen osalta lämpöä?
Talon ilmanvaihto on toteutettu huippuimurilla ja korvausilmaa tulee ikkunoiden yläpuolelta korvausilma venttiileistä. Poistoilma venttiilit ovat kylppärissä, keittiössä ja vaatehuoneessa. Keittiö ja MH ilmansuunta pohjoinen.
Ilmeisesti kauko-ohjainta ei voi käyttää lämpötilan mittaukseen toisessa huoneessa ja ainoa lämpötila, mistä ulisse tietää on kennolle tulevan ilman lämpötila.
Pahoittelut heikkolaatuisesta pohjakuvasta, en nyt tähän hätään löytäny parempaa.
EDIT: Vai hoitaisiko lähes saman homman esim 3,5kW (13000BTU) pingviini mahdollisesti kaksiputkiseksi modattuna? Säästäisi tonnin verran hinnassa.
Pingviinin myötä säästät ehkä ostohetkellä sen tonnin, jopa enemmänkin verrattuna esim. Ulisseen. Käyttökustannuksissa Ulisse kyllä kiriikin sitten eroa umpeen kohtuullisen rivakalla tahdilla.
Jopa kaksiputkiseksi modattu pingviini vie huomattavasti Split- malleja enemmän sähköä. Pingviinillä et myöskään saa asunnon lämpötilaa koskaan niin alas, mitä Spliteillä saa. Eikä tässä vertailussa sovi unohtaa myöskään pingviineistä lähtevää meteliä.
Eli osta Ulisse
Astetta pahemmat viilennysongelmat. Eikö noihin ikkunoihin voisi asentaa jotkin kalvot?
Varmasti, mutta tuskin kalvoilla saadaan lämpöjä pysymään tarpeeksi alhaalla.
" Kallio kertoo, että taloyhtiöstä ei ole löytynyt paikkaa riittävän suurelle ilmanvaihtolaitteelle. Aurinko paistaa vanhan kivitalon nurkkaan ympäri päivän, eikä sisäilma jäähdy edes yön aikana. "
Tässä nähtiin taas taloyhtiön kanta. Tohon onkin sitten hieman vaikeampi etsiä vuokralaista tämän julkisuuden jälkeen.
Näistä siirrettävistä ilmastointilaitteista:
Viime vuoden NEDIS pissi alleen, kun ulkona oli 30C.. Nyt se on vuotanut ämpäriin koko viikon. Ämpäri vaihdetaan useita kertoja päivässä. Pyynti alussa 22C, nyt 24C..
Sitä ennen Klarstein New York 9K pissi alleen kun kunnon helteet tulivat. Pyynti [ulkolämpötila - 5]C.
Pääseekö tästä mitenkään eroon? Lisäksi kun vuotaa, niin en kehtaa jättää päälle, kun käyn esim. töissä.
Tuo 200mm on todella hyvä ja kuten sanoit vastaava kuormitus kuin ilman...jos kuormitusta nyt voi pelkällä tehon mittauksella todeta.
Tuli eilen omaa kahden huoneen yksiötä viilennettyä kuutisen tuntia ja ei lämmöt pudonnut olohuoneessa enää kolmen tunnin jälkeen.
Makkari viileni 29-->22 , olohuone 29-->26.
Makuuhuoneesta olohuoneeseen ilman viilennystä tehosti pöytätuuletin.
Yöksi suljin koska laite puhisee sängyn vieressä.
Yöllä makkari lämpeni 3 astetta.
Taitaa olla siis turhan kallista taistella pingviinillä rakenteiden lämpenemistä vastaan.
Asun 2. kerroksessa ja alhaalta lämmittää alakerran pätsi ja ylhäältä hornankuuma yläpohja.
Ikkunoissa on pimennysverhot, eikä tässä aurinko oikein pääse ikkunoita kuumentamaankaan kuin ihan aamulla.
= 2-3 tuntia / helle pv
Onkos tuo multitronicin tarjouslaite kuinka tehokas/äänekäs tämmösillä helteillä? Samaan hintaan näkyis saavan paria Trotecin mallia
Hieman päivitystä eli pingu ollut nyt sähkönkulutusmittarin kanssa seinässä 23 tuntia kulutus 14.11 kWh, kun kompura käy pingu vie noin 1080 wattia, pyynti ollut 22 C ja sitä mittari sisällä näyttää. Ulkona terassilla missä pingu on mittari näyttää 38 astetta.
Siis hetkonen syökö noi pingut tosiaan noin helvetisti sähköä?
Näin amatöörinä, mutta aiheesta kiinnostuneena sanoisin, että joko teet kaksiputkimodauksen (pingu ei silloin ime ylenmäärin ulkona olevaa kosteaa ilmaa huoneistoon) tai johdat kondenssivedet letkulla kylppärin lattiakaivoon tms. Letkuviritelmissä on aina huomattavan suuri riski...
Sunnitteluvirhehän tuossa lienee on, jos kondenssivedet lattialle asti päätyy. Eikös noissa ole joku turva-/ tulvasuojaus, jossa jäähdytystoiminto lakkaa, mikäli vettä kertyy pingun sisälle liiaksi asti.
@Make73 Monenko metrin putki sulla on tuossa kuvassa ilmanottoputkena?
3 metriä, josta varmaan ehkä metri liikaa mutta tuo menee kätevästi kasaan jonka voi teipata vaikka tolleen kuten kuvasta näkyy.
Parempi ottaa metri liikaa kuin liian vähän.
Pistin sit kuitenkin avaruuslakanan makkarin ikkunaan ku sattu EA-laukusta ylimääräinen löytyvän.
Auttaa aamupäivän paisteeseen vähän.
Köyhänä kun en raaskinut ostaa pimennysverhoja alumiinipinnoituksella.
En tiedä johtuuko siitä että laite on ehtinyt kylmentää huonekaluja/sisäseiniä tms., mutta vaikuttaa tuo kaksiputkimodaus jonkin verran vähentäneen laitteen sähkönkulutusta. Todella karkea arvio kyllä, koska kyseessä koko kämpän sähkönkulutus tuntitasolla, mutta iltapäivästä sama ulkolämpötila, ennen modia 0.6kwh ja modin jälkeen 0.5kwh useamman tunnin.
Harmi ettei ole wattimittaria, olisi ollut mielenkiintoista vertailla 1 vs 2 putkisena tuota kulutusta.
Klarsteinissa taisi vesisensori mennä rikki. Ja en vienyt huoltoon, kun oli kesä ja tarvitsin tuotetta ja se oli ostettu Saksasta.
NEDIS taas sisältää kaksi vesisäiliötä. Ylempi ja alempi. Minusta tuntuu, että toisessa niistä on jotain häikkää vesisensorin kanssa. Viime kesänä toimi hyvin. Voisi miettiä, että vie korjaukseen tämän kesän jälkeen, mutta .. se toimii ihan hyvin ja vettä tulee niin perkeleesti, jos näin saa sanoa. Täytyy varmaan tyhjentää 3-4 kerran tänään..
Minulla vaan jotenkin ensimmäisenä hellepäivänä kaikki hajoaa ja vettä alkaa tulemaan. Joka vuosi. En tiedä, mitä teen ansaitakseni tämän?
Eikö se kaksiputkimodauksella nimenomaa ota sitä ilmaa ulkoa -> se ilman kosteus tiivistyy jäähdytysrivastoon -> ja taas mennään..
Sisäilma kyllä olisi vähemmän kosteaa tämmöisen kanssa. Ja se tuntuisi hyvältä. Mutta vedet pitäisi ehkä johtaa johonkin viemäriin.. Ei keittiössä ole lattiaviemäriä..
Joo se on totta, et parempi liikaa ku liian vähän, taidan tilata tuon 3m myös. Mistä muuten hommasit solumuovin? Mietin jotain halvempaa ratkaisua niiden tilalle, kun pikkasen tyyriille vaikuttaa tuo vaihtoehto.
Miten kaksiputkimodaus tehdään? Pohdin pitäisikö hankkia finnfoam-levyä suosituksesta ikkunaan universaaliverhoilun tilalle?
Mistä saisi poistoputkiletkun ja mikä sen koko on? En oikein manuaalista löytänyt neuvoa kysymyksiin. Kyseessä Nedis 7000btu
Mites paljon suorituskyky paranee jos finfoam levyn laittaa ja onko se helppo pistää tuohon verhoilujuttuun verrattuna? (21m2 pikkukämppä sukulaisella)
Kaksiputkimodauksella laite ottaa ulkoilmaa lauhduttimelle ja puhaltaa sen kennon läpi ulos.
Kondenssi muodostuu höyrystimelle joka kierrättää sisäilmaa. Jos ulkoa tulevan ilman määrää tuohon sisäilmaan saadaan vähennettyä myös sisäilman vesisisältö pienenee ja kondenssi höyrystimellä vähenee. Kaksiputkimodauksella pyritään siis välttämään ulkoilman repimistä huoneen alipaineesta johtuen sisälle ja tasaamaan huoneen paine-ero. Kaksiputkimodaus siis parantaa huomattavasti laitteen hyötysuhdetta, vähentää energiankulutusta sekä vähentää myös kondenssiveden muodostumista kun sisäilma kuivuu samalla kun sitä jäähdytetään. Suuri osa tuntuvasta jäähdytystehosta iholla johtuu juurikin ilman kosteuden laskusta. 24 asteinen kostea sisäilma tuntuu iholla huomattavasti lämpimämmältä kuin 24 asteinen kuiva sisäilma.
Ei kai se ilmankosteus sinne pingun alaosan lauhduttimelle tiivisty... Sinnehän se kaksiputkimodaus kohdistuu.
Kondenssivettä muodostuu höyrystin-puolella (laitteen yläosassa), johon kaisputkimodaus taas ei vaikuta, tai ainakaan ei pitäsi vaikuttaa.
Korjatkoot viisaammat, mikäli olen väärässä.
edit. juu-zo avasikin asiaa paremmin kuin mihin itse pystyin
Saa käytännössä täysin tiiviin, eli huomattavasti parempi. Asentelin eilen itse oman. Rumahan se on kuin mikä, mutta minkäs teet. Työstäminen on helppoa mattoveitsellä tms. Lisäksi teippasin jesarilla tuon letkun levyn reikään tiiviisti.
Putkea saa esim. Puuilosta, 160mm 1.5m (auki venytettynä) haitariputki taisi olla 10e/kpl. Veikkaisin että sinullekin riittää tuo 160mm putki (2kpl, koska se 1.5m tuskin riittää, teippaat vaan ne sitten yhteen), mutta kannattaa vaikka mitata noin suunnilleen tuon sinun poistoputken halkaisija ettet ainakaan osta pienempää putkea kuin se.
Ja siis se uusi ottoputki sitten vaan tavalla tai toisella liitetään tiiviisti tuohon koneen ilmanottoaukkoon, mikä sinullakin näyttää olevan koneen takana alaosassa. Tässä ketjussa on useita kuvia miten porukka on noita teippaillut, kannattaa selata vähän taaksepäin niin varmaan valkenee se idea tuossa. Tärkeimpänä ettei liitos kurista, ja että se on tiivis. Eli älä teippaa putkea suoraan koneeseen vaan tee esim. pahvista 'adapteri'.
Aamusella kävin lainaamassa kirjastosta aatamin aikaista energiamittaria.
Asia oli niin kuin ounastelinkin: kaksiputkimodaus ei tuota saman tien näkyvää energiakulutuksen pienenemistä.
Jos kämppä on kuuma, laite käy täysillä olipa modausta tai ei.
Kaksiputkimodauksen ansiosta tavoitelämpötilaan on mahdollista päästä varmemmin ja nopeammin, jolloin kompressorikin pääsee ehkä välillä huilailemaan.
Siinä vaiheessa sitä säästöä sitten alkaa syntymään.
Muutaman kerran mittailin myös laitteelta tulevan ilman lämpötilaa, eikä siinäkään ole eroa modauksen/ ei modauksen välillä.
Tämä toki kertoo siitä, että tekemäni modaus ei ahdista pingua lainkaan, ts. ilma pääsee kiertämään lauhduttimen läpi esteettä. Ja se on hyvä se.
Pahvilaatikolla tuo alaosa tukkoon ja siitä putki sitten ulos, Finfoam on toki tiiviimpi mutta jos saat tuohon kankaan päälle vielä esim verhon niin sekin riittää.
kysymys tietäjille..
Miten olette ratkaisseet/toteuttaneet levyn asennuksen vesisateen varalta?
Virittelin eilen finnfoamin ikkunaan (otin ulomman ikkunan kokonaan pois, jotta oli levy mahdollista edes iskeä karmien väliin. Alkoi mietityttämään että ikkunan "karmiin" sataa varmasti vettä ja todnäk jollain aikavälillä sitten pilaa sen puun.
Jos levy tyrkätään ulkotiivisteisiin tms asti, niin se toki jeesaa asiaan jonkun verran, mutta tuleeko sateesta ongelmaa? ( tällä hetkellä taitaa olla noin "puolessa välissä" tuota karmia oma levy (johtuen pois otetun ikkunan kiinnikkeistä)
Ei tunnu pitkäkantoiselta ratkaisulta ottaa levyä irti kun sadetta luvassa ja se vaatisi sitten myös ikkunan uudelleen asennuksen paikalleen, jotta vesi ei pääsisi siihen karmin päälle.
Verkkiksen 12000btu ströme tuli hommattua, eka laite toki oli rikki eikä puhaltanut kylmää ja oma pata täysin jumissa kun kuumassa kämpässä joutu askartelemaan levyä kiinni ja sen jälkeen pääsi toteamaan että paskan myivät, mutta toinen tuntuisi toimivan (vaihto verkkokauppa.comista onnistui kumminkin fiksusti). Näitä roudattiin aika urakalla Verkkiksen Vantaan noutovarastolta kun eilen sieltä omani hain :D
edit: lisäkysymys: tarraako jesari finnfoamiin kii, lähinnä et sais tukevasti/tiiviisti ton putken levyyn kiinni?
Samojen kysymysten äärellä täälläkin. Uloimman ikkunapokan kun ottaa pois, on syytä huolehtia siitä ettei sadevesi pääse pilaamaan karmia/ valumaan sisälle huoneistoon. Toki sen Finnfoamin saa asetettua riittävän tiiviisti, mutta senkin jälkeen on huolehdittava läpimenojen sadesuojauksesta.
Eli kyseeseen tulee sillon erilaiset säleiköt tms. Kaksiputkimodauksessa imupuolen putkenpään voi kai laittaa osoittamaan alaspäin, jolloin sadeveden ei pitäisi päätyä putkeen asti.
Poistopuolelle taas jotain tälläistä:
aiheuttaako tuo rakennelma jotenkin kompuralle ylimääräistä rasitusta, kun ilmaa ei enää saa suoraan vaan joutuu pienemmän reiän kautta imemään sitä?
Periaatteessa kaksiputkiseksi modaus rasittaa konetta kahdella tavalla. Ensimmäinen on tietysti ilmiselvä, eli ylimääräisen putken aiheuttama virtausvastus. Toiseksi kaksiputkinen kone imee lauhduttimelle ulkoilmaa, joka voi olla 10 astetta kuumempaa kuin vakiopingviinin käyttämä viilennetty sisäilma.
Kaksiputkiseksi modattu kone siis jäähdyttää lauhdutintaan pienemmällä määrällä kuumempaa ilmaa. Tällöin lauhdutin on lämpimämpi ja kylmäaine on puristettava korkeampaan paineeseen, jotta se nesteytyisi -> enemmän kuormitusta kompressorille.
Todellista vaaraa ei tosin taida juuri olla, koska yleensä jäähdyttimissä on suojaus ylikuormituksen varalta.
Tuttavan puolesta kyselisin kun kysyi mikä pingviini kannattaisi ostaa. Googlella ei löytynyt kaksi putkisia lainkaan ja 1500€ splittiin ei ole varaa. Halvin mahdollinen yksi putkinen tässä tapauksessa?
Täällä hehkutetaan estotta tuota kaksiputkimodausta joka tilanteeseen,vaikka sen hyöty riippuu hyvin paljon olosuhteista.Esim. kone on etelä/länsi seinällä jossa sisään imettävä ilma voi olla 30-40 asteista kun taas toisella sivulta voisi saada 10-15 astettä kylmempää ilmaa.
Siksi valitsin tuloilmaputkeksi 200 mm haitariputken (poisto on 150)mm. Ei pitäisi olla virtausvastus esteenä.
Tuo on toki totta, että lauhdutin imee nyt sitä kuumaa ulkoilmaa, eikä n. 27-31 asteista sisäilmaa. Sillä toki vaikutuksensa.
Hyödyt lienee kuitenkin haittoja suuremmat: ei alipainetta, ei naapurin tupakansavuja sisään samaan malliin kuin yksiputkisessa versiossa, katupölyn/ siitepölyn määrä ei räjähdä asunnossa, melutaso laskee hieman, ilmankosteus 2-putkisena saadaan alemmaksi jne.
Tämänpä takia mietinkin itse että kannattaako tuommoinen modaus. Lasitetulla parvekkeella on auringon paistaessa semmoiset 50 astetta eikä se laske alle kolmenkymmenen ennen puoltayötä. Makuuhuoneet varjon puolella niin sieltä voisi hyvin ottaa korvausilman.
Tapauskohtaista tuokin.
Itselläni ei ole mahdollisuutta saada asuntoon läpivetoa (kaikki ikkunat samaan ilmansuuntaan).
Jos moinen läpiveto olisi järjestettävissä, niin tokkopa olisin ilmastointilaitetta hommannut lainkaan. Ei tuon pingun pyörittäminen edes kaksiputkisena ja 4,97 snt/ kWh hinnalla niin mielekästä ole, että sitä huvikseen huudattaisi.
Hommasin käytettynä tuommosen hieman vanhemman (myyjän mukaan 3-4v sitten ostettu) Gree:n 12 000 btu:n laitteen 120 eurolla. Tässä kämpässä makuuhuoneen ikkuna on vaakatasossa oleva helvetin keksintö, joka piti ruuvata kokonaan vaakatasoon auki kun ei muuten mahtunut putki ulos. Ostin myös Bauhausista kankaisen ikkunasarjan, mutta ilman tuota tiivistystäkin tässä myllyssä riittää viilennys vajaaseen 50m2 asuntoon vaikka ikkunasta tulee suurella pinta-alalla lämmintä ilmaa sisään. Aamulla oli jopa kylmä, niin ei passaa jatkuvasti olla hurisemassa. Totta kai tuo tiivistys pitää silti tehdä kun tulee ihan järkyttävästi hukkalämpöä, mutta oiva todiste tämän laitteen tehosta.
Tätäkin laitetta taitaa löytyä jonkun verran eri merkkien alta, esimerkiksi yksi Sinclair merkkinen oli vähän aika sitten Torissa myynnissä. Suosittelen kyllä, vaikka miinuksena tässä tuo kompura pitää aika suurta hurinaa ja laitteella on reilusti kokoa, mutta valitsen kyllä kuumuuden sijasta tuon hurinan.
Tuossa muuten yks kaksputkinen myynnissä:
On hinnat nousseet. Ostin Trotec 2610E koneen uutena v 2019 noin 300e. Nyt se maksaa 500e.
500,12 eur
479,95 eur
Trotecilla tuntuu olevan ovh:ssa ilmaa välillä joillain tuotteilla ja tarjoushinta on käytännössä oikea lähtöhinta. Näköjään noilla halvemman pään pingviineillä ainakin. Kannattaa lajitella "hinta kasvava" ja katsella kilowattilukemia. Sieltä kannattaa tilaa vaan kun hinta on sopiva ja kun postit on jotain 20€ luokkaa. 12000btu muuten 425€ posteineen, eli en ainakaan noita pienempiä ostaisi kalliimmalla. Kumma kun eivät ton 3500 e-mallin posteja laske koskaan.
Juu, tämä 9000 btu oli vuonna 2019 "se" joka kannatti tilata eikä sitä halvinta n. 7000 btu mallia tämän foorumin mukaan. Btu-suositus nousee noin 1000 btu/vuodessa :)
Olin pistänyt talteen pakkausmateriaalia, onneksi.
Töissä pyörii kaikenlaista materiaalia, mutta harvemmin törmännyt tuollaiseen paksumpaan.
50cm x 50cm riittää kun tekee 5cm leveistä suikaleista.
Tästä saisi neljään Wilfaan suikaleet. (edit, jaa on sitä näemmä vähän pienempänä palanakin) (edit2 ja vähän ohuempanakin)
Onnea metsästykseen :)
Se että onko jäähdyttimen lauhdutin sisäilmassa vai miltei saman lämpöisessä ulkoilmassa kuten ilpissä, niin ei varmaan kompuran elinikään kauheasti vaikuta, mutu.
Omalla kohdalla tuo finnfoamilla vuorattu ikkuna katetulla parvekkeella, joten vesisade ei ongelma.
Viime kesänä oli ikkunassa jossa noin 20cm syvennys, ei tullut kovemmallakaan vesisateella vettä sisään.
Jos ihan tasainen seinä, niin en myöskään ehkä uskaltaisi laittaa.
Mistäs näitä splittejä saa 1500eur? Viimeksi kun katsoin niin hinnat oli enemmänkin 2000eur.
Okei, jämäpaloista tosiaan saa paljon aikaan. Minulla itseasiassa on tuota finnfoamia jäljellä aika isokin pala ja vaikka se on aika kovaa koppuraa, niin taidan koittaa siitä väkerrellä tuohon tuollaisen lisäosan, mietin seinämiksi jopa ihan muovia, tulisi sellainen vähän jämäkämpi ja esteettisempi ehkä siitä.
Kaarevat kulmat on se missä tulee ongelmia taipumattomien materiaalien kanssa...edit: ellei sitten veitsellä muotoile sitä sopivaksi.
En tiedä taipuisiko finnfoam jos sitä lämmittäisi kuumailmapuhaltimella :hmm:
Ohut muovi olisi kyllä ihan siistiä seinämäksi, tähän hätään en löytänyt ja maalattu pahvi saa kelvata :)
Pistä kuvia kun saat projektin valmiiksi.
Pahvista (sellaisesta paksummasta) saa oikeinkin jämäkän kuoren. Pahvin etuna on helppo taivutettavuus.
Huomenna on muuten Lidlissä myynnissä valkoista ilmastointiteippiä 3M Ilmastointiteippi - Lidl Suomi
Ajan tappamiseksi päällystän oman modaukseni sellaisella.
Lisäys:
Itse en suosittelisi liimaamaan solumuovia kiinteästi pingun kuoreen kiinni. Jos huollettavuus ei kärsikään, niin jälleenmyyntiarvo saattaa laskea.
Enkä myöskään tiedä, miten mahdollisessa takuuasiassa tultaisiin vastaan, vai tultaisinko ollenkaan.
Päällystin oman pahvimodauksen viime kesänä valkoisella IV-teipillä (Starkki) ja ei mennyt montaa päivää kun kuoriutui pois.
Toki liimoissa on eroa.
Sellainen tervamainen sitkeä liima paras jos täytyy jämähtää kiinni, mustasta IV-teipistä olen löytänyt tällaisen, mutta mustaakin on huonolla liimalla.
Helpoin vaan maalata ;)
Lisäys:
Onneksi tuo kuumaliima on tavaraa jonka saa irti jälkiä jättämättä jos tulee tarve takuulle.
Jälleenmyyntiarvosta uskaltaa olla jopa eri mieltä :)
Tuo Sinun irroitettava rakenne on kyllä hieno idea!
Yritinkin sellaista ensin väsätä komposiittivesiputkesta ja paksusta Armaflexista, vaan ketuiksi meni ja päädyin liimaamaan solumuovin.
Okke, hyvä tieto.
Toi Lidlin teippi maksaa vain 2,99 €/rll (20 m), niin eipä tuossa hurjasti menetä, josko sen testiin laittaa : )
Sinänsähän tuo modaus on näkösällä vain näiden helteiden ajan, eli vielä n. 2 kk. Vieraita kun ei juuri käy, niin eihän sillä ulkonäöllä justiinkaan väliä ole. Ihan vain hifistellessä voisi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Maali on toki yksi hyvä sellainen, kunhan se ei ole liuotinpohjaista.
Kiiltävä musta / valkoinen spraymaali 4eur/tölkki.
Kysynpä (vaikka vastaus voisi löytyä aiemmilta 125 sivulta) että onko normaalia että 9000 btu pingu joka käy noin 2m päässä, niin kun mittaan kännykän jollakin sovelluksella desibelejä, niin lukema heittelee 31,1..35,1 dB. Jos vien kännykän laitteen viereen niin lukema on jotakin noin 40.
Että onko tuo jotenkin normaalin oloinen lukema, kun tuohan pitää melko mökää etenkin kun kuuntelee jo yli 10 tuntia putkeen.
moss3e
