Miten kämppä viileämmäksi?
On siinä alla ruuveja ja kyljissä lukitusklipsejä. Teoriassa halkeaa etu ja takaosa erilleen. Tiedä sitten onko oikeasti miten tehtävissä, kenno on tiheää ohutta alumiinia, joten se ottaa varmasti helposti osumaa.
Ok, kiitos. Täytyy ruveta funtsimaan sellaista. Eihän se sitten täysi katastrofi ole vaikka ei saisikaan, letkut irti vaan.
Vinkkejä Argo Ulissen talvisäilytykseen, mieluusti ilman letkujen irrottamista? Pakko varmaan "kieputtaa" tuota letkua sisäyksikön ympärille, että saa komeuden mahtumaan pienempään tilaan, vaikka ilmeisesti nuo letkut ajan myötä rikkoutuu liikuttelusta. Sietääkö pakkasen puolelle menevää lämpötilaa, jos on kuitenkin sateen- ja tuulensuojassa?
Onko noissa siirrettävissä "pingviineissä" missään sellaista että tavoitelämpötilan saavutettaessa laite sammuu myös puhaltimen osalta ja vastaavasti lämpötilan noustessa riittävästi lähtee laite käyntiin?
Ne yleensä tarvii sen puhaltimen että ne tietävät ympäristön lämpötilan.
Ottaen huomioon ilmamäärän mitä pukkaavat pihalle tuo puhaltimien pyörittäminen "sammutettuna" on täysin typerä ominaisuus kun se vaivalla viilennetty ilma pukataan sitten heti pihalle.
Mulla on ulisse talvet ollut parvekkeella ja ei ole sitä rikkonut. Letku kannattaa sillein mahdollisimman nätisti yrittää paketoida ilman teräviä kulmia.
Vain sisäpuhallin jää päälle. Kompura ja puhallin joka puhaltaa ilman ulos sammuu toki.
Nediksen kännysoftalla saa noin, tai ihan miten nyt haluaa ohjelmoida. Vaikka lisäksi kellonaikarajat, kosteuden tms... Muutenhan ilman ohjelmaa toi käy about koko ajan, koska lämpötilan saavuttaessa kompura sammuu, puhallin jää päälle ja sitten lämpötila nousee heti miten rajan yläpuolelle ja kone taas päälle. Parempi niin, että kone käynnistyy kun ylittää 24 astetta ja sammuu kun alittaa 22 astetta niin käy selvissä sykleissä eikä turhaan... Tossahan power off vetää säleet tietty kiinni, joten ohjelmaan pitää laittaa oskillointi on ja oikea sekuntiviive oskillointi off, jotta saa säleet oikeaan asentoon (itse kun haluun ne puhaltamaan vaakatasossa kohti makkaria).
Screenshot_20220918-083113_Nedis SmartLife.jpgScreenshot_20220918-083119_Nedis SmartLife.jpgScreenshot_20220918-083142_Nedis SmartLife.jpg
Ja tosiaan vähä hakua noiden antureiden kans, että mikä tarkoittaa oikeasti käytännössä mitäkin, koska offissa laitteen sisällä ei kierrä ilma niin kämpän etelä-länsi-nurkka lämpiää nopeemmin ku Nediksen sisus. Mulla siis tämä työhuoneessa ja avustelee myös makkaria, mihin ei välttis aina Tossu Premiumin tuotto riitä.
Voishan ton toki heittää Fan-tilaan offin sijasta, mutta tulee kosteaa hieman jonkin aikaa.
Niissä kaikkein halvimmissa on yksi puhallinmoottori, jossa on vaan kaksi siivekettä, toinen sisä- ja toinen ulkopuhaltimelle.
Eli periaatteessa jos ostaa kalliimman niin niissä on (ainakin joissain) erilliset puhaltimet kierto ja poistoilmalle? Tuo kyllä sinäänsä olisi toimiva ratkaisu.
Mikä malli? Ja vaatiiko tuo jotain lisäpalikkaa "IoT bridgeä" tms käyttöön?
Nedis 12000 BTU. Ei vaadi mitään, muuta kun wifin himassa ja softan latauksen play-kaupasta. Totahan voi siis kaken sijasta ohjata kännykällä muutoinkin ja näkee myös etänä tilan, esim. viime kesänä kerran oli letku tippunu ikkunasta niin huonelämpötila nousi 28:iin ja heti ties mennä kattomaan että jaahas...
Tää laite Ilmastointilaite Nedis SmartLife, 12 000 BTU
Ja maksoin kesäkuussa 2021 319 € - uutiskirjeale, eli ei tohon nykyhintaan kannata...
Niijuu ja mukana tulee tollanen teleskooppinen ikkunamuovisarja. Sitä oon käyttäny autotallin oviraossa kun kotiin laittanu voimanostosalin 6,5 x 4,5 m autotalliin. Tuuletusikkuinoihin liaan kapea ts. saa teipata pahvia jatkoksi. Eli tein filmivanerin ikkunaluukkuun tuolle niin tarvinu teippailla.
Teholtaan loistava, mutta ääni valtava, tässä topicissa mun äänimittaukset ja video löytyy kun etsit.
Mitä nyt itse olen noiden pingviinien räjäytyskuvia katsellut, niin kyllä se kaksi erillistä puhallinmoottoria on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Taitaa aika harvassa halvemmassakaan mallissa olla vain yksi moottori.
ite heitin nediksen appillä vesilintua ja suoraan tuyan oma appi niin toimii kaikki paremmin eikä ole paskasti käännetty. Sain jopa yhdistettyä pilvipalveluun että sain home-assistanttiin sen.
Hankin käytetyn Argo Ulissen, arvokilven mukaan valmistusvuosi 2008, myyjän mukaan ostettu 2010. Miten herkkiä noi yksiköiden välillä olevat metalliletkut on halkeamaan ja vuotamaan väsymisen seurauksena? Vähän hirvittää ja siksi tosi varovasti olen laitetta liikutellut. Heitin ulkoyksikön kylppäriin ja koekäytin laitetta sisällä. Miltä noi lämpötilalukemat vaikuttaa?
Mitä sä nyt hyvä mies tuommoisia mittailet ja stressailet. Näyttäisi toimivan, jos ei niin uudet kylmä-aineet sisään. Onks sulla kuuma syys-lokakuussa?
Saunassa joo. Halusin testata uuden ostoksen, enkä vasta ensi kesänä. Huomattavasti huonompi sitten alkaa kyselee myyjältä, jos jotain huomautettavaa. Mä kun en asiaan perehtymättömänä tiedä minkä lämpöistä ilmaa tuon kuuluu oikein toimiessaan puhaltaa.
No jos se tiputtaa lämpötilaa ja puhaltaa niin kyl se toimii, ts. kompura ei ole paskana. Kylmäaineita jos joutuu joskus lisäämään niin varmaan satasen keikka.
T. Myyjä (en oikeasti)
Taitaa Ulisse 13:ssa olla paljon kalliimpi, kun tossa (nykyistä edeltävässä jos nykyisessäkään) mallissa ei taida olla huoltoyhteyksiä. Muistan, että joskus täällä olisi osunut silmään luku 400-500 €. Ja sitten jos vaihto johtuu siitä, että sisä- ja ulkoyksikön välinen kupariputki halkeaa, niin tiedä siitä mitä silloin maksaa.
Onkos kellään kokemuksia sellasesta, että laittais suoraan MLP-porakaivosta putket (tai haarottaisi MLP:ltä tekniikkakopista uudet putket) Vallox Multi 250 tyyppiselle laitteelle veden raitisilmakanavaan? Se sijaitsee tietysti ullakolla eli Armaflexiä menisi metreittäin mutta ei ole se suurin menoerä. Alle vois vielä väsätä tippakourunkin koko matkalle ja ohjata mahdollisesti armaflexin välistä karkaavat tipat ulos vaikka raitisilmasäleikön läpi aina ulkoverhoukselle asti.
Tällä Multi 250:llä siis olisi tarkoitus maalämmöllä esilämmittää tuloilmaa (pienempi merkitys minulle) ja viilentää tuloilmaa kesällä pari astetta alle ulkoilman helteellä.
Mahtaisko tuo ilman maaviileää viilentää sitä tuloilmaa yhtään? Kuitenkin porakaivossa vesi sen verran kylmempää että liekkö sillä muutaman asteen saisi tuloilman lämmöstä pois? :rolleyes:
Eikös toi oo ihan perus juttua tolle multi 250:lle?
Joudut tekemään erillisen säätöpiirin. Ja jos tehokkaampaa jäähdytystä miettii niin konvektori mikä jäähdyttää jo jäähdytettyä ilmaa olis paree.
Täällä pohdintaa aiheesta: Maaviileä
Viilennyskausi alkaa loppumaan viimeinkin täällä neukkukuutiossa jos ei enää aurinkoisia yli 15 asteen päivälämpöjä nähdä, joten otetaan taas lukemat ylös jälkipolville tältä vuodelta.
ILP asetettiin asentoon viilennys, puhallusnopeus auto ja pyynti 23c 20.4.2022. Tällä kämpän lämpötila huoneesta ja kelistä riippuen asettuu 23,5-26,0 asteen välille (90m2 60-luvun kerrostalo, jossa modernit eristeet ja ikkunat kyllä - ilmanvaihto huippuimurilla)
Tänään 27.9.2022 eli reilu 5kk myöhemmin kulutusmittari näyttää 599kWh (Gree Bora 35 pumppuna) eli vielä nykyisellä järkevällä sähkönhinnalla koko kesän viileyden hinnaksi muodostui 0,11€/kWh hintaa käyttäen 65,89€.
Vertailun vuoksi täällä 90 m² rivari painovoimaisella ilmanvaihdolla Pirkanmaan alueella. Samoin asetuksin. Mitsun FD25 ILP.
Kymmenvuotisen mittaushistorian lyhin jäähdytyskausi.
07.06.202230.08.202284 pv324,75 kWh
Pisimmän ollessa:
08.05.201624.09.2016139 pv802,71 kWh
Ja eniten sähköä kuluttanut vuosi:
26.05.201523.09.2015120 pv951,83 kWh
Meillä on ruvennut kevätaurinko lämmittämään ihan mukavasti ja sisälämpötila on jo 24 astetta. Voi vaan kuvitella, miten kuuma kesällä taas tulee, joten jotain olisi keksittävä, että saisi kämpän pidettyä viileämpänä. Hakusessa olisi joku kustannustehokas ratkaisu reilu 50 m2 kaksion viilentämiseen. Äänekkyydellä tai sähkönkulutuksella ei ole merkitystä tässä tilanteessa.
Olisiko tuommoinen hyvä ratkaisu? Lueskelin vähän ketjua ja ilmeisesti kannattaa ikkunaan laittaa finnfoamia, johon leikkaa juuri ja juuri poistoletkulle menevän reiän? Minkälaista ratkaisua suosittelisitte?
Ei ole kokemusta tuosta motonetin laitteesta, mutta täältä löytyy kanssa erilaisia alennuksessa: Ilmastointilaitteet kotikäyttöön
Esim toi 3500 E katsellut vähän ite, kellään kokemusta noista? Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3500 E
@Tapsa32 turha siihen Finnfoamia on laittaa, jos nyt ei oikein ohutta foliopintasta FF-PIR tv. kuleksi nurkissa. Kennolevy, lastulevy, vaneri, tai pahvi ajaa saman asian. Vaneriin ei tartte edes suulaketta teippailla jos tekee jämptin holen.
Turha tommosten kanssa on alkaa leikkimään, hommaa ilmalämpöpumpun niin pysyy hiljaisesti viileänä ja ei tarvi joidenki foamien kanssa leikkiä
Se on nelinkertaisesti psrempi?
Jaa'a. Jos kämpän koko on todella suuri. Itselläni 42 neliön lukaali viilenee normaaliin huonelämpöön kesähelteillä 12 000 BTU:n Whirlpoolilla tuolla menetelmällä. Nelinkertainen paremmuus ei siis ainakaan omalla kohdalla tuottaisi muuta lisäarvoa kuin ulkoyksikön myötä pienenevän äänisaasteen. Parvekkeettomassa kerrostalokämpässä tosin sellaisen asentaeminen ei edes onnistuisi.
Yleensä noissa ei riitä teho, ja pitävät helvetillistä meteliä, sekä sähkönkulutus on paljon suurempi.
Niin siis meillä on parvekkeeton kaksio. En voi korostaa tarpeen väliaikaisuutta ja siten ei ole järkevä tehdä isoja investointeja. Sähkökin kuuluu vuokraan, joten sähkönkulutuksellakaan ei ole merkitystä.
Äänekkyys on kiistämätön miinuspuoli, mutta tehon riittävyys on täysin sidonnainen viilennettävän alueen kokoon. Omaan kämppään riittää ja ylipäätään pieneen kaksioon. Sähkökustannuksiin se ei ole juuri lovea tehnyt, ehkä jotain 5-10 euroa per kuukausi lisää viime kesänä, kun nyt budjettia vilkuilen, kun vehje oli keskimäärin noin 5-8 tuntia päivässä (Ei tosin joka päivä. Ainoastaan sisälämpötilan kohotessa yli mukavan) päällä touko-heinäkuussa.
@Tapsa32 Malli on näköjään muuttanut ulkonäköään, mutta minulla on tätä vastaava vanhempi malli
Täällä porukan pitää ihmeellisesti vängätä noitten ILP:en ja splittien kanssa vaikka sanooki tarvitsevansa vaa siirrettävää laitetta. Eiköhän se ILP hommata jos siihen on oikeasti vain mahdollisuus. Itsellä on käytössä verkkiksen Ströme 12C ja se on hoitanut hommansa riittävän hyvin. Ääntä toki lähtee ja sähköä kuluu, mutta myös kämppä on ollut mukavan viileä. Ainoa miinus kyseisessä laitteessa oli poistoputken lyhkäisyys, mutta niitäkin saa hommattua pidempiä. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että mielummin vaikka siirrettävä ilmastointilaite, kuin ei ilmastointia ollenkaan.
Jäähdytettävää ei taida paljoa olla jos muutama tunti päivässä riittää pingviinillä.
70-luvun kerrostalo, joten on pieni ihme, ettei paikka ole ihan täysi pätsi kesällä. Asiaa auttaa se, että asunto on ilta-auringon puolella. Pahimpina hellepäivinä vehje on toki yötä lukuunottamatta koko ajan käynnissä. Aiemmin mainittu luku on siis koko ajan palttiarallaa keskiarvo.
Suunnilleen samoilla mennään täällä.
2022 kesällä tuli maalämpökäyttöön (ennen oli öljylämmitys) ja samalla Gree Bora 35 asennettiin.
Hinta asennuksineen taisi olla 1300€ kun samaan aikaan tehtiin ja maalämpöurakan tehnyt yritys myös hoiti tuon. Eli ei sinänsä paha hinta.
Alussa (ensimmäinen vuorokausi suunnilleen) suurin ero tuli siinä miten paljon oli ilmankosteutta (useampikin ämpäri tuli täyteen vettä) mutta muuten joku 23/24C pyynti riitti oikein hyvin kesällä ja ero on huomattava viihtyvyyden kannalta. Toki ihan kaikkea ei tule viilennetyä (WC, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna ja tuulikaappi) mutta pari makuuhuonetta, olohuone, keittiö ja ruokailutila kuitenkin sekä tuo eteinen.
Myöhemmin ehkä kerran viikossa tulee joku 5l ämpäri tyhjennettyä vedestä marjapuskiin. Tuo on käytössä kesällä, nyt talven aikanahan viilennyksen saisi helposti aikaan ikkunaa / terassin ovea avaamalla ja pikaisella tuuletuksella jos siltä tuntuu.
Sinänsä hauskaa, että täällä jauhetaan kämpän jäähdytyksestä ja marjapuskista, kun ulkona on parhaillaan yli 20 astetta pakkasta, ja oikeastaan koko talven kylmin ja pisin jakso so far...
Mulla btw myynnissä split ilmastointilaite tarpeettomana.
ARGO ULISSE DCI ECO R32
Luulin että on risa, vein huoltoon, ei ollutkaan. :vihellys:
Sillävälin olin jo ehtinyt ostaa uuden.....
Eli toi tuli ehjänä huollosta ja jäi varastoon keräämään pölyä... Ei jaksanu viime kesänä vielä lähtee myymään. Eli yhden kesän hyrskyttänyt.
Jo kiinnostaa niin yv.
Sijaitsee Vantaalla, letkuja ei ole koskaan auottu, HP 1200€
Itsellä tuosta toi PAC 3500 S versio. Ihan hyvä se on. Muistaakseni E:ssä hieman tehokkaampi puhallusmoottori ja eri ulkonäkö, muuten samat. Eli käytännössä sama vehje. Molemmilla pärjää ja älyttömän äänekkäitä varmasti jokainen pingviini. Kiristin jonkun räikkäliinan kevyesti ympärille niin hiljeni suurimmat resonanssit. Kaksiputkimodille vahva suositus. Jäähdytysteho parani huomattavasti, lopetti alipaineen tekemisen ja hiljeni hieman. Ennen tarvi ehdottomasti korvatulpat, noiden jälkeen melkein menisi ilman. Ruma kuin synti varsinkin modin jälkeen, mutta minulle ihan sama kunhan viilentää.
Ei todellakaan edes kaksiputkimodattuna jaksa jäähdyttää mun n. 50m2 kämppää kokonaan, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Valmistajan suositus 46m2 on mielestäni vähän yläkanttiin. Kämppäni "suljettu käytävämäinen" pöljä pohjaratkaisu ei varmasti auta asiaa. Viileys seisahtaa 10m2 makkarin ovelle vaikka miten olisi extra puhaltimia. Olohuoneessa mulla ihan hyvä ja varmasti toimii jossain avoimessa pohjassa, kunhan ei ole liikaa neliöitä. Kannattaa huomata että tuo saa sitten olla kokoajan päällä, jotta kämpän lämpötila laskee ja pysyy viileänä. Vartissa nousee takas 22c -> 28c.
Ostohetkellä S-versioon sai ilmaiset postit, kun E:n postit oli >100e. S normaalihinnalla oli siis halvempi kuin E tarjoushinnalla. Kannattaa siis käyttää korissa ja katsoa mitä tarjoaa :) Paketista sen verran että yllättävän iso ja painava on, mutta sain kuitenkin narukätenä yksin kannettua hissittömässä neloskerrokseen. DPD:n kuriiri saattaa jeesaa jos nätisti pyytää.
Ilmalämpöpumppu olis tosiaan kaikista paras ratkaisu. Jos ei pysty, niin ostaa sen vähän päälle tonnin splitin. Jos ei sekään onnistu, niin sitten vasta pingviini. On tällasen kanssa meinaan ihan perseestä elää. Ainakin tyttöystäväni oli kuukauden jälkeen kypsä mieluummin elämään kuumuudessa kuin kuuntelemaan tuota helvetinkonetta. Pitää kokeilla ens kesänä laittaa lonkeroviritelmän kanssa parvekkeelle.
Protip: Tästä langasta voi etsiä kokemuksia paremmin laittamalla tän googleen hauksi. Trotecin voi vaihtaa haluamakseen hakusanaksi.
Koodi:
trotec site:https://bbs.io-tech.fi/threads/miten-kaemppae-viileaemmaeksi.29518
Omassa kerrostalokaksiossani on 23-24 astetta olohuoneessa, makuuhuoneessa 22. En ole vielä taloyhtiöltä kysynyt onko tuo tosiaan "normaaliarvot" tässä kämpässä vai onko tässä säätövaraa. Lattialämmityksen huoneissa olen säätänyt minimiin, mutta kylpyhuoneen lattialämpöjä ei voi säätää. Eteisessä on lämmin kivilattia, olisiko osa ongelmaa? Hieman turhan lämmintä täällä on omaan makuun, ja jos se tuossa kesällä pahenee niin ei ole kivat oltavat. Onkohan ainut vaihtoehto hankkia ilmastointilaite?
Pekkara
