Miten kämppä viileämmäksi?
Meillä on makuuhuoneen jäähdytystä varten pari vuotta sitten hankittu pingiivini, olikohan se Nedis 12000 BTU -tehoinen. Mietin jos sen sijoittaisi ulos terassille ja virittelisi laitteen kylmän
ulostulosta putkihärpäkkeen tuuletusräppänään? Meteli ainakin pienenisi, ja eikös tuo olisi energiatehokkaampi kun laite ja kuuma ulostuloputki ei olisi jäähdytettävässä tilassa?
Nostan kyllä hattua jos minkä tahansa pingun metelissä nukkuminen onnistuu, mutta asiaan: kokeilisin moista viritystä mikäli olisi mahdollista.
Onko kerrostalo vai omakotitalo? Ts. onko naapureita vai ei? Voi nimittäin kerrostalossa naapuria alkaa nopeasti vituttamaan naapurin parvekkeella jyystävä helvetinkone.. varsinkin jos yöllä sitä meinaa käyttää..
No ei tuota ole kyllä nukkuessa viitsinyt päällä pitää. Kyseessä melko pieni makuuhuone, joten riittänyt hyvin kun 1-2h iltaisin ennen nukkumaanmenoa pitänyt päällä ja makkarin ovi kiinni. Meteli tietysti jonkin verran vaimenisi, kun laite ei olisi samassa tilassa pöhisemässä.
Se mitä en nyt hoksannut, niin siinähän tietysti lämpötilan mittaus. No sehän sotkee tilannetta jos laite sijoitettuna ulos... Pitäisi siis etsiä se anturi ja vedellä se jatkopiuhalla mittaamaan sisälämpötilaa.
edit. Niin ja vielä, vaikka sijoituspaikka ulkon terassilla on katossa ja auringolta suojassa, niin siltikin taitaa ongelmaksi muodostua siitepöly jne. Sitä nimittäin pahimpaan aikaan riittää. Ehkä mä vain sijoitan sisälle sen ja värkkään siihen sen jo täälläkin usein mainitun 2-putkiviritysen.
Omakotitalo ja lähinaapuri tuskin häiriintyy kun asuu reilun puolen km päässä...
Jos oma Ok talo niin vakavasti harkitsisin ilpin asennusta jäähdytykseen jos ei muita esteitä. Maksaa minkä maksaa mutta asumismukavuus helteillä paranee merkittävästi. Meillä jäähdyttävä ilppi hommattu kerrostalohuoneistoon muutama vuosi sitten kun lämpötilat kesällä sietämättömät yli 30C eikä nukkumisesta tullut mitään. Yksi parhaita hankintoja asumismukavuuden suhteen mitä tullut tehtyä. Pingua kokeiltiin pari kesää mutta koska tiilitalo kerää lämpöä niin paljon joten oli lähes hyödytön kapistus koska makkarin lt nousi takaisin vartissa takaisin lähtöarvoihin sammutuksen jälkeen.
Ilpin asennus ei onnistu järkevästi. Eikä oikein tarvettakaan, koska talo suht viileä jo muutenkin. Talossa lämmöt nousee +25:een vain jos on pitkään kovia hellejaksoja. Ainoastaan tuon yhden makuuhuoneen jäähdytykseen on tarvetta kun tykätään nukkua alle 20 asteen lämpötiloissa.
Joo jos omakotitalo niin ei kahta sanaa sille että pumppu vaan seinään eikä harkitsekkaan muuta.
Ilpin voisin harkita laittavani jos sitä tarvitsisi myös talvikaudella lämmityskäytössä, mutta ei koska maalämpö. Ehkä sitten jonain päivänä kun mlp:stä aika jättää ja pitää se uusia, niin täytyy katsoa mitä se maaviileä tulisi samassa yhteydessä maksamaan. Siihen saakka mennään tuolla pingulla.
Eipä siinä sitten muuta kuin pahvista yms viritellä testiratkaisu ja jos toimii Ok, niin stydimpi versio jäähdytysröörin jne eristyksellä esim PU levyllä. Montaa euroa mene testailuun ja raportti tänne :)
Periaatteessa jos tilaa sijoitella vaikka metrin päähän sisääntulosta niin voi saada jopa niin hiljaiseksi että voi 24/7 pitää päällä.
Ainakin täällä se maaviileä olisi ollut paitsi tehottomampi myös huomattavasti kalliimpi ratkaisu (rivitalo joten taisi jonkun 1300€ maksaa asennuksineen ja maatelineineen, maaviileä olisi ollut helposti jotain luokkaa 5000€+ lisää riippuen miten kaukana asuu tuosta lämmönjakohuoneesta eli sanotaan nyt luokkaa 3000€ - 7000€ lisähintaa per asunto vs tuo 1300€ tai olisi ollut 1200€ jos kaikki olisivat ottaneet ilpit). Nyt otin ihan suosilla ilpin viilentämään ja maalämpö sittene lämmittää kuuluen vastikkeeseen. Kyllä siitä sen muutaman euron per kuukausi helposti maksaa. (Vielä alle 5sentti/kWh ja 0€/kk sopimus)
Parissa ikkunassa oli Airlockit edellisessä kämpässä. Sinänsä ihan toimiva ratkaisu ainakin ikkunassa, mutta mukana tulevan velcroteippinauhan liima tuppaa lämmöstä sulamaan ja hieman irtoilemaan varsinkin auringon puolella kämppää ja jättää aikamoiset liimat jälkeensä, sitten kun joskus ottaa teipit pois.
Mainitsemasi ongelman takia suosittelen kaikkia lukijoita unohtamaan kaikki mahdolliset velcroratkaisut. AT-Tarranpoistajalla sen saa irti, mutta hommatkaa se splitti tai käyttäkää Finnfoamia. Tuota liimahelvettiä en toivo pahimmallekkaan viholliselleni.
Mikähän noiden siirrettävien ulkoyksiköiden maksimi käyttölämpätila on? Sellaisen saisi parvekkeella, mutta tuosta parvekkeesta tulee melkoinen pätsi helteillä.
Viime kesänä harkitsin ulissenia mutta 1300e tuntui silloin melko pahalta hinnalta ja kärvistelin 35c lämmöissä.
Onko mitään suosituksia tai kokemuksia esim. Amazonissa myytävistä "door sealeista?"
Pitäisi saada pingun poistoletku tilkittyä paremmin umpeen, eikä yksiössä ole muuta aukeavaa ikkunaa, kuin ranskalaisen parvekkeen ovi, joka kääntyy tuuletusasentoon pohjasaranoista sisään päin.
Edit: tyhmä, ylempänä olikin.
Ketjusta löytyy keskusteluja ja suositteluja.
Kestääkö tuollainen finnfoam-levy sitten suoraa auringonpaistetta ja säänvaihtelua jne., jos vedän oven kokoisen levyn partsille, johon leikkaan ilma-aukot letkuille?
Toimiskohan tollanen split-laite millä lailla niin että se letku menee parvekkeen oven välistä eikä siis saa kokonaan kiinni?
Mulla on sillein ja hyvin pelaa. Oveen laitoin hakasen ja tiivistin tuollaisella:
Jokin levymäinen viritys siihen oviaukkoon täytyisi tehdä. Kyllä rupeaa muuten kelpaamaan viritykset ja patentit kelle vaan, kun on kämpässä useamman viikon +30°C 24/7.
Miksei esim. tämä https://www.amazon.com/HOOMEE-Portable-Conditioner-Conditioning-Air-Faster-US/dp/B07GJP25K7?th=1 voisi toimia siinä? Tätä ja Airlockia suositeltiin täällä.
E: Tai no joo, tokihan vaikka joku Finnfoam eristelevy pitää kuuman ilman parvekkeella paremmin kuin tuommonen "rätti". Tuo linkaamani vaan ehkä sopis paremmin hänelle kun ei tarvis mitään levyä alkaa asentelemaan paikalleen tarvittaessa kun en ite hänen luonaan aina kuitenkaan ole.
Edelliseltä sivulta;
Meillä on 2 vai 3 kesää kestänyt 30mm finnfoam ikkunan tilalla ihan hyvin, tuohon kuitenkin paistaa noin 16:00 alkaen aurinko siihen asti kunnes laskee niin alas että jää läheisen rakennuksen taakse eikä ole kyllä satunnaisesta sadevedestäkään moksiskaan. Aavistuksen on ulkopinnan väri muuttunut mutta sekin varmaan on jotain pölyä tai siitepölyä mikä siihen pintaan on paistunut kiinni. Pitää taas kohta kaivaakin tuo levy varastosta valmiiksi odottamaan helteitä.
Mites kun ei osaa yhdistää Wilfa 9 cool connecteniin android puhelinta. Miten tää menee vaihe vaiheelta. Noi ohjeet ei toimi tai en vaan osaa.
Nyt tuli finnfoam-levy tilattua. Ongelma on nyt vielä se, että levyn takana on suoraan kattamaton ulkoilma. Pitäisi siis jokin sääsuoja keksiä. Rajoittaako perinteinen poistoilmaventtiilin ulkosuoja / säleikkö ilmavirtaa liikaa?
Todennäköisesti rajoittaa liikaa. Itselläni onneksi tuli oman laitteen mukana putken päähän sellainen soikea "suppilo" joka minulla on finnfoamissa kiinni. Siinä on sen verran kartiota että pitää sataa lähes vaakatasossa ennenkuin alkaa osua putkeen. Jos saat putkea vähän alaviistoon tulemaan ulos tai tehtyä jonkun lipan siihen putken päälle niin ettei sada suoraan putkeen sisään.
Laita tämmöinen Lamelliventtiili Ø 100 mm auki, kun kone käytössä ja kiinni, kun ei käytössä. Olen tuommoisia nähnyt käytettävän joskus siirrettävien kanssa ja asentamalla hieman vinoon ei vesi mene sisään vaan valuu pois.
Ei suoraan liity kämpän viilentämiseen mutta lasitetulle parvekkeelle pitäisi saada jotain verhoa tai sälekaihdinta. Vuokra-kämppä niin mitään pysyvää ratkaisua en haluaisi, ja jos saa kiinni muuten kuin poraamalla niin aina vaan parempi. Ikeasta löytyi yksi vaihtoehto jossa kiinnitys jollain liimalla kattoon, vaikka nuo taitaa olla enemmänkin sisäkäyttöön tarkoitettu. Lumonin lasitus siis löytyy, näillä taitaa olla jotain yhteensopivia ratkaisuja.
Käytännössä riittäisi että toisen sivun saisi kokonaan verholla peitettyä vaikka jatkuvasti, ja eteen pitäisi saada vähintäänkin ylös jotain suojaa. Nyt siis aamupäivän aurinko paistaa itään olevalle parvekkeelle niin pahasti että häikäisyn ja kuumuuden takia ei voi oikein istuskella.
Meillä on kanssa parvekelasitus ja meillä siellä lasituksen yläraudan ja katon välissä on millin-kahden rako jonne väliin itse työnsin pitkät kulmaraudat ja niihin kulmarautoihin verhot roikkumaan. ovat pysyneet jo useamman vuoden paikallaan. Toki maalasin ne kulmaraudat valkoiseksi ennen asennusta niin eivät heti ruostu ja ovat lähestulkoon näkymättömät.
Lumonin ja varmaan monen muunkin valmistajan laseihin taitaa kyllä olla irroitettavia valmiita verhojakin olemassa mutta hinnat taitaa olla aika suolaisia. Meillekin on postiluukusta tullut noita lasitukseen kiinnitettävien verhojen tarjouksia joltakin firmalta mutta eivät suostu edes hintaluokkaa kertomaan jos ei pyydä tarjousta, eli veikkaisin että ovat melko arvokkaita. Ei ole varmaan yksikään ottanut noita meidän taloyhtiössä.
Pitääpä vähän tutkia mitä tuolta ylhäältä löytyy.
Itsekin arvelin että noiden valmistajien omat verhosysteemit on hinnoiteltu aika korkealle. Ja kun tosiaan vuokrakämppä niin ei kiinnosta sijoittaa (kaupungin kämppä vielä, niin tuskin niitäkään kiinnostaa alkaa hankkimaan mitään. Uudehko talo niin luultavasti olisivat suoraan hankkineet jos olisi suunnitelmissa).
Oma viritys viimekesältä ja tosiaan lämpötila anturin löysin viileän kennon edestä laitteen takapuolelta ja jatkoin johtoa jotta sain sen kämppään sisälle.
Tässä olis nyt tämä oma kaksputki viritys Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW laitteeseen. Pingun takaosassa sopivan kokoinen muovilaatikko johon haitariputken kokoinen reikä ja solukumieriste reunoille tiivisteeksi kiinitys nippusiteillä.
Päälle on tehty pleksistä adapteri (sen nousevan läpän tilalle) ja siihen kiinnitetty sika massalla pingun mukana tullut adapteri.
Päällystin putket fleece peitolla tarkoitus oli lisätä vielä avaruuspeitto, mutta testaan toimiiko pelkkä peitto. Tuuletusikkunassa oli metalliritilä ulkopuolella mutta se ei ollut kuin kolmella listalla kiinni sisäpuolelta, ikkunan peitelevy tehty 70 mm listasta ja kaluste taustalevystä.
Sisällä alemmassa putkessa on ritilä ohjaamassa ilmaa yläviistoon ja musta johdonpätkä on pingun lämpötila anturi. Pidempi haitariputkista tilattu amazonista.
Vielä ei ole todellista testiä päässyt suorittamaan mutta ainakin viimekesänä vain yksiputkisena toimi jo vallan hyvin (eli siis otti ilman terassilta ja puhalsi viilennetynä sisään).
IMG_20220530_164348_HDR.jpgIMG_20220530_164403_HDR.jpgIMG_20220530_164415_HDR.jpgIMG_20220530_172913_HDR.jpgIMG_20220530_164455_HDR.jpg
Törmäsin tähän lankaan, ja huomasin että täällä oli mietitty näitä laitteiden ääniä. Ajattelin täältä siis tulla kysymään että kuulostaakohan tää normaalilta? Kyseessä ihan uusi Deltaco SH-AC02. Tuo "pärrr" ääni kuuluu kun laittaa viilennys moden päälle, jos käyttää pelkkää tuuletinta niin ei kuulu, eli ilmeisesti kompressorin ääntä, mutta että onko normaali?
Ei kuulosta minun mielestä ainakaan normaalilta, joku resonoi nyt tuolla. Viime vuonna oli juttua täällä ainakin Nedis -merkkisten pingviinien samanlaisista ongelmista, sinne sai sullottua sopivaan väliin jotain pehmikettä niin hiljeni huomattavasti. Kokeile vaikka painella runkoa eri kohdista jos hiljenisi.
Kyseessä siis tää 12000btu deltaco Älykäs siirrettävä ilmastointilaite, korkeintaan 35m²
Joo joku video oli täällä siitä nediksestä ja piti mielestäni samanlaista ääntä, mutta eikö siinä puhuttu että se olisi normaali ääni? Onkohan tää jo valmiiksi rikki?
Mulla ainakin tossa pienemmässä vehkeessä lähti samallainen ääni, kun sen päälle laittoi esim. kirjan niin hiljeni tuokin resonointi.
Juu tää on tää perus resonointi ku kompura täristää koko vehjettä, muutenhan ei ole ku tuulettimia päällä. Ite kiristin kuormaliinan kevyesti ympärille :lol: Jotku laittanu täytettä sisään strategisiin paikkoihin. Yleensä loppuu kun painat kuorta oikeasta kohtaa.
Varmaan tyhmä kysymys, mutta toimivatko nuo split-vehkeet maadoittamattomissa pistorasioissa? Muuta vaihtoehtoa kun näissä vanhoissa kerrostaloissa ei oikein ole. Ohjeen mukaan ainakin Argo Ulissen saisi kytkeä ainostaan maadoitettuun, mutta niinhän sitä vissiin aina sanotaan?
Joo no hyvä kuulla että silleen "normaalia" :D Ajattelin jo että onko tää jo heti rikki ennen ensimmäisiä helteitäkään. Pitää kokeilla loppuuko näillä vinkeillä.
Itsellä sama tilanne ja investoin mielelläni sen kkloeuron pingviinin päälle, on paljon parempi ja paremmalla hyötysuhteella eikä metelöi. Väärä paikka säästää
Kannattaa avata ja tarkistaa että kompressorin alla olevat mutterit ovat kiristetty kunnolla. Omassa laitteessa niitä ei ollut kiristetty joten kompressori pääsi heiluttamaan ja aiheutti tämän takia turhan paljon ääntä. Teippaa myös johdot niin että ne eivät pääse resunoimaan runkoa vastaan.
Kyllä näistä kuitenkin aika paljon ääntä tulee.
Tilasin tälläsen masiinan Eurom Polar 16CH mobile Klimaanlage, 1712W, Weiß (382426) Elektroshop Wagner
Oletettavasti tässäkin tuo takana ja sivussa alhaalla oleva ritilikkö pitää peittää pahviloodalla ja siitä sitten ulosletku niin saa modattua kaksiputkiseksi?
Splitin olisin ostanut, mutta tuo 1500-1600€ on hiukan liikaa omalle budjetille, metelillä nyt ei kuitenkaan ole mitään väliä kun vekotin pöhisee olohuoneessa.
Wifi ominaisuus on minulle tärkeä. Kotona voi kätevästi laittaa kännykällä laitetta päälle vaikka makuhuoneesta. On myös mukavaa laittaa laite päälle esimerkiksi 30 minuuttia ennen kun tulee kotiin jos on tarvetta, kännykässä näkyy kotona oleva lämpötila.
Toimitus ilmeisesti tuon 120e?
Eipä tuossa muuta ongelmaa ole, kuin että jossain vikatapauksessa sen laitteen runko voi olla jännitteellinen, eikä se purkaudu maahan, joten jos käytät maadoittamattomassa rasiassa, niin ainoastaan sähköiskun vaara kasvaa, eipä tuosta muuta aiheudu. Mitään vikavirtasuojia sulla ei ainakaan ole siellä. Jos käytössä on tuon ikäinen talo, että rasiat ei ole maadoitettua, niin ainakin joskus taannoin on ollut käytössä menetelmä, missä maadoitettua pistorasiaa asennettaessa maa nollataan eli yhdistetään vaan rasian sisällä nollaan. Voit kysäistä sähkäriltä mitä mieltä hän tuosta käytännöstä on, itse rasian asennuttaminen sähkärillä ei kallis rasti ole.
Juu, nuo punaisella ympyröidyt on kuuman puolen ottoreiät, eli loota ympärille ja letku siitä pihalle, niin ei tee alipainetta kämppään. :thumbsup:
Jees, eli miten oletinkin. Pitänee alkaa askartelemaan tuosta yhdestä pahvilaatikosta joku jesariratkaisu.
Yksi vaihtoehto on kalvottaa lasit.
Auton tinttauskalvot toimii loistavasti partsilaseissa.
Kaipailen kokeneempien vinkkejä asunnon viilentämiseen. Itse vasta aloittanut tutkiskelun, joten kaikki vinkit plussaa.
38m2 kulmakaksio korkeilla ikkunoilla, joka myös koko pituudeltaan 26m2 parveketta, jonka ikkunat lasia lattiasta kattoon. Ikkunat etelään ja länteen, joten aurinko paistaa koko päivän ja lämmittää todella kuumaksi asuntoa.
Makuuhuoneessa tuuletusikkuna ja alapuolella 1m x 0.3m ikkunaruutu, johon saisi putket näppärästi väkerettyä ja siitä vietyä avattuun parvekelasiin. Mikä olisi siis paras laite budjetilla 500€ tämän viilentämiseen? Vissiin noista halvemmistakin laitteista saisi modaamalla tuplaputkisen tulo- ja poistoilmalle? Laitteen tilaaminen ulkomailta ei ongelma.
Tuo jonka tilasin oli huomattavan korkeatehoinen ja monet näistä "halvemmista" tehdään samalla tehtaalla ja samoilla kuorilla. Kuulemma Olimpia Splendid olisi hinnaltaan myös "hiljainen", mutta se nyt itselleni oli toissijainen asia.
En usko että noissa 12k BTU vehkeissä sen isompia eroja on loppujen lopuksi, kunhan muistaa että ennemmin ylimitoitettu kuin alimitoitettu.
Terveisin 7k BTU vehje oli viimekesän ja sitä ei tule ikävä, tosin en osaa tuosta Eurom:ista mitään sanoa vielä kun ei ole saapunut :)
Pekkara
