Miten kämppä viileämmäksi?
Jos 300€ budjetilla lähtee katselemaan siirrettävää ilmastointilaitetta, niin mikä olisi hyvä valinta? Tulee jäähdyttämään noin 20 neliön tilaa ja plussaa, jos ei kuulostaisi miltään työmaakoneelta.
Pari tarjousta osui silmään:
Ilmastointilaite Nedis SmartLife | tokmanni.fi
Deltaco Smart Home AC Cooling/Heating 2.6Kw 9K BTU R290 (SH-AC01) | Dustinhome.fi
EDIT: Dustinilta tulee heti 80€ toimituskulut päälle, eli tarjouksen idea menee.
EDIT2: 231€ jäi Tokmannin vehkeen loppuhinnaksi ensimmäisen tilauksen alennuskoodilla. Laitoin tulemaan. Arvostan myös, että mahdollisen vikatilanteen kohdalla voin vain kärrätä autolla lähimpään myymälään postituksen sijaan.
Oletko jo tsekannut verkkiksen outletin yms ettet saisi 300€ 12K BTU laitetta?
Saksasta ainakin pitäisi about 300€ olla 12k btu vekotin Eurom PAC 120 EEK: A Mobiles Klimagerät, Timer, Fernbedienung, weiß (381016) Elektroshop Wagner
Kolusin aika tarkkaan kaikki Outletit ja tarjoukset läpi. Monessa vielä toimituskulut olivat ihan älyttömiä ja takuuasiat hoidan paljon mieluummin ilman lähettelyä. Vaikka tuo Tokmannin mööpeli ei välttämättä ole hiljaisin ja tehokkain, niin eiköhän se 236 euron hintaan anna rahalle hyvin vastinetta. Ei tullut toimituskulujakaan, kun valitsi noudon myymälästä.
Itsellä 55 neliöisessä kämpässä 10000 BTU, ja jaksoi pitää koko asunnon viileänä, kun posotti 24/7. Itse kun ei opiskelijakämpässä maksanut sähköjä, niin ei ole sekään ongelma. Ja tuo 9000 BTU riittää heittämällä 20 neliön jäähdyttämiseen. Vinkkasin kaverillekin tuosta Nediksestä, ja tämä tilaili sen myös.
Miksiköhän noiden kaikkien pitää olla noin järeitä. Yhteen huoneeseen riittäisi varmaan 500W jäähdytysteho, olisi pienempi ja hiljaisempi.
Jotain maalatun lastulevyn tapaista tuo sisäkatto on. Hain tosiaan tänään nämä niin mitään pitkäaikaista kokemusta ei ole että miten hyvin kestää.
Itse nimenomaan ajattelin että nämä voisivat hyvinkin mennä parvekelasien karmeihin kiinni, tuossa on siis yläosassa ihan perus liimapinta. Lisäksi nämä ovat niin kevyttä höttöä että pitäisi hyvin tuollaisen kestää. Nyt siis kiinni katossa lasien edessä, jolloin lasien avaamista varten pitää nämä nostaa ylös. Mutta jos laittaisi lasin karmeihin kiinni niin eivät estäisi lasien liikuttelemista yhtään. Vahvasti edelleen suositus sille että käy yhden ostamassa testiin jos vain mahdollista ennenkuin tekee päätöksiä, halvalla harvoin saa hyvää.
Tuossa vielä kuva miltä se kiinnitys kattoon näyttää. Nämä verhothan ei tosiaan ole mitään muuta kuin haitariksi taiteltua muovia missä yhdessä pinnassa kiinnitys, en suoraan näe syytä miksi ei pysyisi kiinni myös seinässä
Mitähän noi mahtaa sanoa kunnon tuulesta kun on parit ikkunat auki? Siis jos laittaa nuo niihin terassilaisen "yläkarmeihin, joka lasiin erikseen. Onko tästä saatu jo kenttäkokemusta? :)
Ettei tarvi käydä sit pihamaalta keräilemässä noita erikseen pois.. :D
Millaisia nuo ilmanviilentimet joissa vesisäiliö pelkän makuuhuoneen viilentämiseen satunnaisesti että nukuttua saa , joissain testeissä ihan hyvin kehujakin saaneet paremmat mallit , jostain syystä nuo pinkut ei oikein kiinnosta virityksineen , olisiko kenties jostain hyvästä ilmanviilennys mallista kokemuksia ja mitä ottaa huomioon hankinnassa , säiliön tilavuus mihin saisi kylmäkalleja ladata tms ?
En suosittele. Mikään ei oli hirveämpää kuin kuumuus ja ylimääräinen kosteus.
E: siis jos sellainen haihduttava malli.
Jos taas sellaista kylmäkalleversiota niin ne on käytönnössä huuhaata ja huoneenkokoisen tilan viilentämisen voit unohtaa ja kallet pitää kuitenkin pakastaa joka lisää kämpän lämpöä.
Käytännössähän nuo laitteet tekevät olosta vain tukalamman. Ensin pakastimella jäädytät jääpalat/kylmäkallet, jolloin tuotat lämpöä. Sitten jos käytät jääpaloja, tuot ilmaan kosteutta, ja kone kuluttaa sähköä ja tuottaa myös lämpöä. Eli teet kämpästä vain lämpimämmän ja kosteamman, saaden marginaalisen hetken viileää ilmaa.
Tässä tuote, joka laskee huoneilmaa 6 astetta 10 tunniksi, ja samalla puhdistaa ilmaa.
Arctic Air Pure Chill on ilmanjäähdytin, joka tehokkaasti viilentää ilman ympärilläsi. Se on pieni ja kompakti, joten se on helppo ottaa mukaan ja sitä voi käyttää sisällä ja ulkona. Voit luoda ympärillesi miellyttävän viileän olon kesän kuumuudessa jopa 10 ajaksi ennen kuin säiliö tulee täyttää uudelleen vedellä. Alenna makuuhuoneen lämpötilaa ennen nukkumaan menoa, tee keittiöaskareet viileässä tai luo lemmikillesi viileä tila. Anna Arctic Air Pure Chillin olla luonnollinen osa kesääsi.
Arctic Air Pure Chillin™ salaisuutena on sen käyttämä tehokas Hydro-Chill™ teknologia UV-valolla ja ilmanjäähdytysfiltterillä, joka muuntaa lämpimän ilman suoraan viileäksi miellyttäväksi ilmaksi!
30 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS
79,95 €
+ 7,95 € toimituskulut
79,95 €
Niinkuin aiemmin sanottu, tuo vesi tulee kosteutena kämppään ja sitten on olo kuin saunassa. En tiedä miksi ihmiset suosittelevat näitä ilmanjäähdyttimiä joihin tunkataan sisään jäitä tai vettä, kun pakkohan sen on johonkin haihtua.
Toki varmasti ajaa asiansa jos pitää iholle saada viileä nukkumaan mennessä mutta muuten on ihan sama että miten sauna se kämppä on.
Lisäyksenä että noita samoja vehkeitä saa Aliexpressistä 20-30€ hintaan, oliko viestisi Tvinsin maksettu mainos?
Aikalailla odotetun kaltaisia vastauksia , vähemmän ilmanviilentimiä kehuvia , mutta jos itse koittaa esim . märkää pyyhettä tuulettimella puhaltelee ja kohdistaa itseensä niin kyllähän se ilmavirta viileältä tuntuu , eihän se huonetta viilennä mutta saa viileämmän "tuulahduksen" tunteen iholla . Joissakin liiketiloissakin moisia laitoksia lojuu lattialla ja kyllähän se niitten puhaltama ilmavirta viileältä tuntuu , ei niistä mitään putkia ainakaan ulos lähde , mitä lie sitten ovatkaan.
Kun ketju on miten kämppä viileämmäksi niin vähemmän yllättäen näitä laita kylmäkallet sukkiin, mene (kaappi)pakastimen eteen ja avaa se, käytä veden haihduttamista viilentämään ilmaa ym. tilapäisiä helpottajia ei juuri suositella, kun lopputulos on kuitenkin lähtötilannetta huonompi.
Ja tuulahdusta jos kaipaa niin ihan pelkkä tuuletin toimii vielä aika lämpimässä.
Jep, ja samalla huonekosteus nousee ja tulee entistä tukalampi olo ja joutuu jäähdyttämään vielä lisää. Pikemminkin se kosteus pitäisi saada pois niin se jo helpottaisi.
Tuuletin toimii niin kauan viilentävänä, kun ilman lämpötila on pienempi kuin ihon pinnan lämpötila.
Itellä ainakin tuntui viime kesänä että tukaluus syntyi lähinnäkin siitä kun ei tuulettanut, eli parvekkeen ovi auki ainakin muutaman kerran päivässä niin oli jo melko mukavaa olla sisällä. Eli onkohan toi sitten että kosteutta kertynyt tässä helposti, minkä tuulettamalla sai pois.
Sen takia en myöskään kylmäkallejen käyttöä huonona pidä, kun eihän niistä kosteutta tule, jääpaloista tulisi. Ja tosiaan joka tapauksessa tulee tuuletettua, niin ihan sama lisääkö jääkaappi vähän lämpöä noiden kylmäkallejen jäähdyttämisen takia. Joinain öinä muodostanut muutamalla kylmäkallella mikroilmaston nukkumapaikan ympärille, mikä toiminut erinomaisen hyvin omasta mielestäni. (Kylmäkallet muovipussissa, ja ne vielä kääritty ylimääräisten vaatteiden sisään)
Ihan kuumimpina päivinä ollut kanssa parvekkeen ovi auki vähän, ja lattiatuuletin puhaltamassa sieltä suunnalta. Yöllä en ole pitänyt, kun autojen melu kuuluisi liikaa.
Aika tyytyväinen tähänkin ratkaisuun, mutta esim vanhemmilla ilmalämpöpumppu, ja jonkun verran miellyttävämpänä sitä kyllä pitänyt. Ei ole tähän asuntoon viitsinyt hankkia, kun muuttoa harkitsen.
Kyllähän se tuulettaminen tulisi tehdä silloin kun ulkolämpötila pienempi kuin sisälämpö. Tätä ei osata tehdä ilman erillistä lämpömittaria. Pingviinin lämpömittari pääsääntöisesti liian matalalla ja näyttää mitä sattuu.
Tämä, jos halvalla haluaa päästä (eikä taloudessa ole kotielämiä / pieniä lapsia jotka voivat vaeltaa ulos avoimesta ovesta + taloudessa on ovi ulos olemassa, esim. terassille tai parvekkeelle) niin illasta joku tälläinen alle 22€ (motonetistä) lattiatuuletin illaksi / yöksi puhaltamaan avoimen oven eteen kun ulkona on viileää. Sitten päivästä kaikki verhot kiinni ja ovet sekä ikkunat kiinni kun ulkona on kuumaa. Ei se nyt ihmeitä tee mutta yöllä on helpompi nukkua samalla kun päivisin miettii olisiko se ilmanlämpöpumppu kuitenkin fiksumpi ratkaisu...
Itellä ainakin jokaisena päivänä mihin tahansa aikaan auttanut tuulettaminen erittäin merkittävästi. Tässä on ainakin vähän varjoa parvekkeella, ja parvekkeen ovea avaamalla tuulettanut. Lisänä tietty että tulee asuttua yksin, niin ilman paitaa esim helppo olla kotona. Esim 29 astetta on ihan optimaalinen nukkumislämpötila, ja jaloille vieläkin enemmän lämpöä tarvitsee, jotain tieteellisiä tutkimuksia katsoin, niin yleensä ihminen luo mikroilmaston peiton avulla, vähintään jalkojen osalta tuohon lämpötilaan.
Voisitko laittaa linkkiä tähän tutkimukseen???
Neurologi, unilääketieteen asiantuntija Christopher Willerin mukaan täydellinen haarukka huonelämpötilalle on tutkimusten mukaan 15–19 lämpöastetta. Jos lämpötila kipuaa yli 24 asteen tai alle 12 asteen, yöuni voi häiriintyä.
Lontoon kielellä tutkimusta:
Suomenkielistä uutista:
Viileässä nukkumisen kolme terveyshyötyä
1. Nukahdat nopeammin. Kun huone on liian kylmä tai kuuma, keho kuluttaa energiaa, kun se yrittää säädellä lämpötilaansa. Tällöin joudut pyöriskelemään sängyssä pidempään. Kun siis helpotat kehon työtä tarjoamalla sille heti kättelyssä sopivan lämpötilan, rentoudut nopeammin.
2. Nukut paremmin. Uni on tutkitusti syvempää ja unihormoni melatoniinin eritys lisääntyy viileässä.
3. Uni kaunistaa. Melatoniini taistelee ikääntymistä vastaan, eli viileässä saat kirjaimellisesti kauneusunet.
4. Aineenvaihdunta tehostuu. Eräässä tutkimuksessa koehenkilöt nukkuivat 4 kuukautta 19 lämpöasteessa, aineenvaihdunnalle hyödyllisen ruskean rasvan määrä kasvoi. Ruskea rasva auttaa polttamaan kaloreita ja voi ajan kuluessa ehkäistä myös diabetesta.
Hyvä konsti sulkea verhot ja räppänät kuumalla kelillä. Jos tykkää asustaa kuumassa, pimeässä ja tunkkaisessa kämpässä.
Mä oon sitä mieltä että päivälläkin kaikki mahdolliset auki niin ainakin jonkin verran ilma kiertää ja kyllä se aina tunkkaisen ja kuuman sisäilman voittaa. Toki verhoa pahimmalle auringolle, mutta noin yleisesti.
Toki toi on aika riippuvainen myös siitä millainen talo on kyseessä, joku 30-luvun metrisillä kiviseinillä vai 90-luvun tiiliverhoitu pahviseinärivari.
Jos helteet ovat juuri alkaneet ja sisällä on esim. 26 astetta lämmintä ja ulkona 33 astetta, niin kyllä ne ikkunat nyt vaan kannattaa pitää kiinni. Ja tää on fakta, eikä mikään mielipideasia.
Itselläni on ylimmän kerroksen kerrostalohuoneisto. Aamulla/aamupäivällä paistaa makuuhuoneiden puolelle ja iltapäivällä/illalla olohuoneen, keittiön ja parvekkeen puolelle. Olen pärjännyt ilman jäähdytyslaitteita aika hyvin toimimalla seuraavalla tavalla helteiden aikaan:
  • Auringon puoleiset sälekaihtimet aina kiinni
  • Parvekkeen lasitus aina auki
  • Tuuletusikkunat kiinni AINA, kun ulkona on asteenkin lämpimämpää kuin sisällä
  • Heti kun illalla ulkolämpötila makuuhuoneiden puolella laskee alle sisälämpötilan, niin:
    • Makuuhuoneiden tuuletusikkunat auki
    • Kylpyhuoneen tuuletusikkuna auki ja siihen erittäin tehokas puhallin painamaan ilmaa ulos (koko yöksi)
Tällä tavalla makuuhuoneisiin alkaa virtaamaan pitkäksi aikaa raikasta ilmaa heti kun sitä on saatavilla ja kämpästä poistuu lämmintä ilmaa pois. Tuo lämmin ilma poistuu parvekkeelle, jolloin sinne tulee ylipaine ja parvekekin viilenee samalla, eikä sen seinät kuumenna huoneistoa niin paljoa (Muutoin ilta-aurinko tekisi parvekkeesta melkoisen pätsin).
Ja ero on huomattava verrattuna siihen, että pitäisi ikkunoita ja sälekaihtimia auki miten sattuu.
Tietty kun hellettä jatkuu putkeen useamman viikon, niin kämpän rakenteet kuumenee väkisinkin. Siinä vaiheessa on sisällä liian kuuma, teki mitä tahansa.
On toki, mutta tätä ei kaikissa asunnoissa tapahdu. En muista, että kummassakaan kerrostalokämpässäni olisi sisälämpötila ollut koskaan (lämmityskauden ulkopuolella) ulkolämpötilaa matalampi.
No mä voin puolestani myös faktana sanoa että jos sulla on joku 90-luvun kämppä missä tiiliverhous ja ohuet eristeet ja ullakko päänpäällä ajalle uskollisilla "pahvi"seinillä ja katolla niin vaikka kuinka olis ikkunat säpissä ja verhot ikkunoissa niin sisällä on 100% varmasti kuumempi kuin ulkona.
Niinkuin sanoin, nää on aika turhia neuvoja koska ne riippuvat niin paljon talosta ja talon materiaaleista ja saako läpivetoa jne. Mitään yleisohjeita ei pysty antamaan.
En taida ehkä löytää nyt sitä riittävän helposti, viime vuonna katoin. Mutta mikroilmasto ja nukkuminen siis aihe, eli noilla kylmäkalleilla luodaan päinvastainen mikroilmasto, tossakin jos joku nukkuu noissa 15-19 asteen lämpötiloissa, niin luo lisäksi lämmittävän mikroilmaston peitolla, ja todennäköisesti sukillakin.
En tiedä onko ihan yhtä hyvä toi pelkkä mikroilmasto kuin jos olisi kämppä viileämpi, mutta oma kokemus ainakin aika hyvä.
Siis onko joku väittänyt jossain että 29c olis hyvä lämpötila nukkua?
Henkilökohtainen kokemus 32C asteessa nukkumisesta Vietnamissa, aivan yhtä helvettiä.
Vaikka peiton alla on minkälainen mikroilmasto tahansa, ei siellä kuitenkaan 29-30 astetta lämmintä ole ellei peittona toimi vakuumipussi.
Itse nukun mieluiten ~15-17 asteessa talvisin, kesällä vielä menee ~19°C, eikä tulis mieleenkään mitään sukkia pitää! Yli 20°C kun menee, niin joutuu koko peitonkin nakkaamaan pois... Yli 25°C, eikä mitään puhetta että pystyis nukkumaan.
Kyllähän tuosta "bedding microclimatesta" löytyy nopeasti tietoa netistä ja tutkimusta on aiheesta tehty. ~30 celsiusta ilmeisesti paras lämpötila, jotta keho säilyttää neutraalin tilan eikä joudu lämmittämään tai viilentämään. Itse näkisin, että ilmankosteudella on mukavuuden kanssa enemmän tekemistä. Jos yhdistetään kuumuus ja kosteus niin olo on tukala. Jossain 28 asteen huonelämpötilassa hyvin ohuella peitolla ja tarpeeksi matalassa ilmankosteudessa varmasti nukkuisi oikeinkin hyvin, kunhan siihen ensin totuttautuu. Me täällä pohjolassa ollaan totuttu nukkumaan siellä 20 asteen ympäristössä. Ja helposti peiton alla on 30 astetta yleensäkin, sitä en itse epäile.
Tokmannin tarjouksesta haettu 9000 BTU ilmastointilaite ei puhalla kylmää. Naksahdus kuuluu, kun vaihdan tuuletuksesta kylmälle, mutta siihen jää. Kompura ei kuulosta käynnistyvän ollenkaan.
Voiko viedä tunteja, jotta kylmäaineet tasaantuvat kuljetuksen jälkeen?
Laita pyynti +16c ja odota 10min. Jos ei kompura lähde käyntiin niin laite on rikki.
Itellä Tokmannin 12000 BTU Nedis pari vuotta sitten oli juuri tuolla tavalla paskana, palautukseen meni.
Täytyy antaa kylmäaineiden vielä tasoittua ja kokeilla sitten uudelleen. Edellinen Kärkkäisen halpis hajosi myös samalla tavalla. Se toki kesti kuukauden sentään.
Eipä tuo Nedis herää. En usko, että käyttäjävikakaan, kun pyyntö on 16C ja tila "Cool". Veden poistaminenkaan tuskin tässä vaiheessa vielä ongelma. Huomenna vietävä takaisin.
Meni vissiin viestini sarkastinen piirre ohi sinulta sekä viestistäsi tykänneiltä.
Oisitte edes googlanneet ennen turhaa väittelyä, kun sanoin että tutkimuksissa ollut niin ja hakusanat millä löytyy.
Myöskin vähän tottumuksesta ehkä kyse, eli jonkun aikaa kestää aina sopeutua ilmastoon, 2 viikkoa jossain taisi olla maininta että esim lämpimämpään ilmastoon tottuu.
”Uneen vaipumiseen liittyy kehon sisäosien lämpötilan lasku ja samanaikainen ihon ja raajojen lämpötilan nousu. Raajojen – erityisesti jalkojen – kylmyys estää tehokkaasti nukahtamisen, ja nukahtamista voidaan nopeuttaa lämmittämällä jalkoja noin 34 °C:seen, mieluiten lämmöneristystä lisäämällä. Jalkojen kylmyys voi selittää myös aamuöistä heräilyä ja unen huonoa laatua, ja jalkojen lämmittämisen onkin todettu parantavan unen laatua (Kräuchi ym. 1999). Unen laatu riippuu välittömän ympäristön lämpötilasta: nukkujaa ympäröivän mikroilmaston lämpötilaoptimi on 29–33 °C (Haskell ym. 1981), joskin makuuhuoneen lämpötila voi luonnollisesti olla paljon alhaisempi.”
Jep. Jos huoneen lämpötila on 29 astetta, on mikroilmaston lämpötila todennäköisesti paljon korkeampi. Ja kuten tuossa sanotaan, niin huonelämpötila voi luonnollisesti olla paljon alhaisempi.
Noin yleisesti todistamisen taakka on väitteen esittäjällä, muussa tapauksessa voitaisiin heitellä ihan levottomia argumentteja ja antaa legendaarinen "do your own research"-lausunto.
Mitä taas tulee mikroilmastoihin, niin peiton alla on varmasti paikoitellen jopa sen 29-33°C. Onhan sun kainaloissakin normiolosuhteissa se 37°C. Jos huoneen lämpötila on kuitenkin 29°C, niin voin luvata että ei se mikroilmasto pysy 29°C, kun keho luovuttaa omaa lämpöään ulospäin.
Ei kuitenkaan taida liittyä ketjun aiheeseen, joten palaan siihen. Muutin viime syksynä kaksiosta kolmioon. Edellinen kaksio oli etelän suuntaan ja se näkyi. Asunto oli kesällä sietämättömän kuuma ja talvellakin lämmin. Nykyinen kolmio on läpitaloasunto, jossa ikkunat on itään ja länteen. Jo tässä vaiheessa asunnossa on kuitenkin 26°C lämmintä. Tuntuu ihan käsittämättömältä, miten tällaisia saunoja voi olla. Laitoin huoltoyhtiöön viestiä, että liekö ilmanvaihdossa jotain vikaa kun edes aamuisin lämpö ei juurikaan laske. Ei huvittaisi viritellä Wilfaa huutamaan, kun se tätä asuntoa saa kunnolla viileäksi kuitenkaan.
Pekkara
